Теоретический вопрос, концептуальный. Про структуру программы.
Всем привет. Не судите строго, только начинаю, но хочу делать все правильно.
На модельках тренировался, на симуляторе тоже. Простенькие программы получаются без проблем, но вот сейчас залип.
Итак: Устройство, две кнопки, исполнительный механизм и индикаторные светодиоды. Есть несколько (четыре) режимов работы, в зависимости от того, в каком режиме сейчас устройство - меняется реакция на кнопки.
Вот в голове крутится каноническое "Разбиваем программу на логические блоки. Сначала опрос кнопок и присваивание значений переменным. Потом логика, вычисления. Потом команды исполнительным механизмам."
ОК, пишем первый блок, с программным антидребезгом и присвоением значений переменным prevBtnState btnState и flagBtn
Но поскольку в зависимости от того, в каком режиме находится устройство меняется реакция на действия и состояние - то получается, что надо опрашивать кнопки в каждом режиме?
Т.е. в первом режиме надо отлавливать короткое и длинное нажатие кнопки 2 - меню и управление. А длинное нажатие или отпускание после короткого таймера кнопки 1 будет переводить устройство во второй и в третий режимы.
Во втором режиме надо отлавливать факт нажатия любой из кнопок.
В третьем - факт отпускания кнопки (ну или факт того, что она нажата и ее держат).
И у меня получается, что я не могу обойтись без дополнительного опроса кнопок внутри режимов.
Вопрос: допустимо ли такое? Или у меня где-то глобальная ошибка в логике?
Подпишусь
GreenBug - Вам нужно кардинально переосмыслить логику программы. То, что вам поможет, называется "конечные автоматы". Гуглите и читаете для посинения.
Предупреждаю, некоторое время потребуется, чтобы въехать в идею. Но как втянетесь - дальше будет несложно.
/**/ //---кнопки----------------------------- typedef void (*pDo)(); class Cl_btn { protected: byte pin; bool state; unsigned long past; void set(bool s) { state = s; past = millis(); if (s == true) Do(); } public: Cl_btn(byte p): pin(p) {} pDo Do = [] {}; void init() { pinMode(pin, INPUT_PULLUP); set(false); } void run() { if (millis() - past >= 100) switch (state) { case false: if (!digitalRead(pin))set(true); break; case true: if (digitalRead(pin))set(false); if (millis() - past >= 300)set(false); break; } } }; Cl_btn BtnS(/*пин*/2); //кнопка селект Cl_btn BtnU(/*пин*/3); //кнопка верх //--------------- меню--------------------------------------------- template <typename T> inline Print & operator << (Print &s, T n) { s.print(n); return s; } const byte page0 = 0; const byte page1 = 10; const byte page2 = 20; const byte page3 = 30; byte page; unsigned long past; void goPage(byte p) { past = millis(); page = p; switch (page) { case page0: Serial << "\npage0"; BtnS.Do = [] {goPage(page1);}; BtnU.Do = [] {}; break; case page1: BtnS.Do = [] {goPage(page2);}; BtnU.Do = [] {}; Serial << "\npage1"; break; case page2: BtnS.Do = [] {goPage(page3);}; BtnU.Do = [] {}; Serial << "\npage2"; break; case page3: BtnS.Do = [] {goPage(page0);}; BtnU.Do = [] {}; Serial << "\npage3"; break; } } void menu_init() { Serial.begin(9600); goPage(page0); } void menu_run() {} void setup() { BtnS.init(); BtnU.init(); menu_init(); } void loop() { BtnS.run(); BtnU.run(); menu_run(); }рисуй таблицу состояний и переходы между ними
Не стоит подходить кононически к программе для МК. Изначальная идея МК вообще не подразумевала классического програмирования. Это сейчас, когда памяти стало много, у неофитов возникают иллюзии что можно как в винде програмируя классчески получить программу размером несколько мег для сложения 2+2. Тем не мении до сих пор можно купить МК, для которых нет даже СИ компилятора из за невозможности его реализации в связи со слишком маленьким размером памяти МК. Ну и какое каноническое програмирование для них? В зависимости от конкрентной задачи методы и способы програмирования могут быть разными. Про Вашу задачу уже подсказали какой метод оптимальный. Но он не единственный, можно и классически, но мне кажется что с конечным автоматом будет проще и короче программа.
nik182, я бы сказал обратное. Новички не знают классическое программирование. Оно что для МК что больших ЭВМ похоже. Не умеют внятно сформулировать ТЗ, а и с развитием технологии надеются на "джина из тырнета". Чему и была причина создания этой темы.
есть 5 подпрограмм (функций) которые находятся в функции loop. в первой мы получаем состояние кнопок и можем вызывать ее из других функций.
есть некая переменная, которая указывает какую функцию выполнить сейчас, изменяя эту переменную меняем "режимы работы" можно использовать Оператор Switch или Оператор If и обрабатывать (реагировать на кнопки) согласно алгоритму в этих функциях.
переключение по функциям делается или перебором, или выходом в подпрограмму....
вариантов масса, частенько выбор пути реализации алгоритма сложнее самой программы... тут только опыт в помощь.
ШУТКА: Первоклассникам было поручено ДЗ написать алгоритм "как попасть к первому уроку в школу", никто не получил 5. На вопрос родителей почему так? - ответ: никто не написал первым пунктом "проснутся утром"... вот так они и ходят в школу..
Для тех, кто не в теме обучения - первоклассники "занимаются" примитивными алгоритмами и составляют их как подраздел обучения "логика и мышление".
1 косяк ТС - что переключает режимы. 2 косяк ТС куда и в какой форме отправлять результаты . Без знания этих вещей писать программу бесмысленно.
Родное сердце! А какой у тебя бэкграунд? В том смысле, что какой у тебя прошлый опыт программирования?
Варианты:
1. Никакого, я оператор метлы и лопаты. (это шутка, ежели чо);
2. Среднее специальное образование, станочник ЧПУ;
3. Веб, не к ночи будет помянут;
4. 1С, СУБД и прочий шаманизм ;) ;
5. GUI туда же Андроид и игры;
6. Ну и призовое место - системщик!
В зависимости от этого и советы. для 5 и 6 советы, скорее всего вообще не нужны.
Писать можно в автоматном стиле, с таблицей состояний. Можно - в объектном, если памяти хватает. Кто же, акромя тебя, знает - что тебе понять проще?
Вот если не умничать, то твоя задача стандартная. События ложатся в очередь, автомат их обрабатывает, вочдог следит за зависаниями. Так 99.9% всех бытовых устройств сделано. Если нужен приоритет событий - то новое событие тонет в очереди до своего уровня приоритета. Так-то, ежели вааще, то есть книжки по программированию... тот же Кнут(эт фамилие такое) пока не устарел! ;)))
В Вашей программе должны в цикле один за другим выполняться два блока:
1. Опрашивает кнопки и запоминает их состояние.
2. В зависимости от состояния устройства производит реакцию на кнопки (т.е. на то, что запомнено на 1-м шаге), и, возможно, смену состояния устройства.
И так по кругу.
та, да - никогда такого не было, и вот - опять. философ.
код где?
!на моей памяти - это примерно 14-й, который хочет, но не может.
код где?
уважаемый, зачем вы запретили это:
от того и нет кода... тут вопрос в алгоритме - которого нет...
ок. дабы голословно не глумиться - читай тему с этого #556 конца в начало. там длинные/короткие нажатия, даблклики, удержания, отпускания. кароче - всё, что можно было высосать из одной тактовой кнопки.
по сути вопроса: алгоритм следующий - опрашивается пин кнопки, переменная состояния пина вместе с параметрами фильтра дребезга, кликов, даблкликов, таймеров отпускания-удержания и, уже не помню чего, пересылается в экземляр класса кнопки и там интерпретируется в переменные кликов, удержаний, прочего.
Привет всем, извините, что вчера не смог ответить - дети отвлекли, исправляюсь.
Отвечать буду по порядку.
Код пока в процессе, в его нынешнем состоянии его выкладывать стыдно, но выложу - обещаю.
qwone - за пример кода спасибо, но вопрос был по теории, насколько правильно мое понимание.
Теперь уже ясно, что понимание было в корне неверным.
Я в итоге пошел по пути, подсказанному DetSimen, Гришей и wdrakula (ответ 1 - оператор метлы и лопаты :-)): Шаг.1 - нарисована таблица состояний и внятно указано какие события приводят к смене состояния. Шаг 2. операторами if-else перебираются состояния (режимы работы), в них прописываются и реакция на нажатия и переходы в другое состояние. Шаг 3. Все действия внутри режима(-ов) загнаны в отдельные функции, и эти функции просто вызываются внутри режима (из режима)
Таким образом все получилось именно по блокам!
Первый блок - опрос кнопок, программный антидребезг, запоминание нажатий, подъем таймеров и флагов в переменные.
Второй блок - операторами if перебираем режимы. В каждом режиме описываю реакцию на управляющие действия (а набор, вернее результат опроса - получен в блоке 1). При необходимости - переход в другой режим. При необходимости - вызов функций.
Третий блок - функции работы.
Таким образом ни в блоке 2, ни в блоке 3 не происходит опроса кнопок/датчиков. Т.е. именно сначала опрос, потом обработка результатов опроса, потом собственно выполнение программы.
СПАСИБО! Мыслить меня в правильном направлении натолкнули - спасибо.
P.S. Клапауций 003 - класс титановый велосипед прекрасен, но! В своем первом устройстве я вообще не использовал антидребезг. Потому, что на на старт оно ловило длииинное нажатие, а на остановку - любое. В нынешнем я хочу все написать сам, не использую сторонних наработок (ну кроме разве что библиотеки сервы :-)) Вчера я уже запутался в обработке антидребезга и логике работы устройства, смешал все и впал в ступор. А вот далее - буду с удовольствием применять и сторонние библиотеки, и классы, но сначала сам, иначе это не спортивно.
P.S. Код выложу, обещаю. Как только он придет к не столь постыдномцу виду.
P.S. Клапауций 003 - класс титановый велосипед прекрасен, но! 1) В своем первом устройстве я вообще не использовал антидребезг. Потому, что на на старт оно ловило длииинное нажатие, а на остановку - любое. 2) В нынешнем я хочу все написать сам, не использую сторонних наработок (ну кроме разве что библиотеки сервы :-))
и зря вы так решили...
1) "ловил длинные нажатия" - аналог антидребезга...
2) предложенная разработка приведена к виду библиотеки и может использоваться как библиотека, по своей сути ничем не уступает библиотеки для работы с сервой.
:))) вы еще с классом титанового велика разберитесь сперва. Научитесь его правильно применять. Вот если в нем вам все понятно и вы его уверенно и правильно используете, тогда и самому можно подобные вещи писать под свои задачи.
Ну, и если еще не смотрели, загляните в этот топик - Работа с кнопками. В помощь новичку.
