класс титановый велосипед для тактовой кнопки.
OlegK
OlegK аватар
Не желаете воспользоваться этим? А то автор темы Вас пошлёт на север и, таки, будет прав...
Клапауций 555
skalinas пишет:
Клапауций 555 посмотри, так будет работать библиотека, может чего лишнего добавил?
ок. скажи - ты изменил дизайн поведения оригинального кода или добавил функционал?
потому, как вот это меня смущает:
boolean  event_press_long   () {return (event_press1     () == 1 && state_button() == 1);}
оригинальный event_press_long () будет продолжать работать так, как я задумал или всех ползателей велосипеда ожидает приятный сюпрайз?
может быть, нужно было так сделать? :
boolean  event_press_long   () {return (event_press    () == 1 && state_button() == 1);}
boolean  event_press_long1  () {return (event_press1   () == 1 && state_button() == 1);}
*плюс концептуальный недостаток добавления unsigned event_press1 в структуру click - размер структуры увеличится с 1-го байта до 2-байт, что отразится на потреблении ОЗУ одного экземпляра класса: +1 байт на одну кнопку - было 9 байт, станет 10 байт.
skalinas пишет:
Выше скетч под эту библиотеку.
все скетчи в этой теме мною будут рассматриваться исключительно в контексте обсуждения оригинального кода велосипеда. поэтому, звыняй.
skalinas
Скорее добавил функционал, теперь событие длинного  нажатия кнопки запоминается и сбрасывается при отпускании кнопки. Так проще писать скетч, теперь флаг в библиотеке.
Да можно и так сделать, только на пример назвать boolean event_press_long1, так boolean event_press_long_flag - флаг длинного  нажатия кнопки
Просто событие длинного  нажатия кнопки в скетче не использую (нужно городить флаг в скетче), а  вот флаг длинного нажатия кнопки нужен. Если в скетче добавлять флаг и его сброс для каждой кнопки, насколько увеличивается размер?
Еще вопрос, если облегчить библиотеку, мне допустим не нужны функции двойного нажатия и быстрого нажатия кнопки. Где и что можно в библиотеке убрать (закоментить) и насколько при этом освободится памяти для каждой кнопки?
Не рассматривал, сделать велосипед для аналоговых кнопок (когда на одном пине висит несколько кнопок - до 5), там объем памяти меньше жрет. Тут выкладывал скетч на 5 кнопок, идея такая кроме сравнения двух измерений по времени еще сравнивается их уровень АЦП. Если уровни АЦП совпадают, то проверяется состояние измерений(сравниваются измерения через 10..50мС).
Клапауций 555
skalinas пишет:
мой вопрос подразумевал два варианта ответа "да"/"нет".
причина, почему ты сломал дизайн поведения оригинального кода библиотеки, меня мало интересует.
skalinas пишет:
код библиотеки имеет понятные внимательному читателю имена переменных и функций - комменти ненужное.
не освободится нисколько - переменные упакованы в структуру и занимают физически возможный минимум (1 байт). уменьшение количества переменных не приведёт к уменьшению структуры менее одного байта.
skalinas пишет:
Не рассматривал, сделать велосипед для аналоговых кнопок...
не рассматривал и рассматривать не собираюсь.
Клапауций 555
GarryC, извини, но я удалю твои бесполезные для меня ответы на мой конкретный вопрос: "где нужно в коде велосипеда делать рефакторинг и, главное - зачем?".
пока твои ответы - ниочём.
Клапауций 003
картинко для привлечения внимания. а, то как-то захирела темка.
https://github.com/Klapautsiy/titanium-bicycle-for-button/wiki/synopsis
Tomasina
Tomasina аватар
Одновременное нажатие кнопок обрабатывается?
Клапауций 003
Tomasina пишет:
ну, как "одновременное"? - мы же в аппаратно одноядерной системе, программно в последовательном цикле void loop() .
субъективно - "да".
фактически - ВСЕ кнопки обрабатываются последовательно в том порядке, как они прописаны в тексте скетча.
см. примеры в папке examples архива на гитхабе https://github.com/Klapautsiy/titanium-bicycle-for-button/releases
например:
test.read();
if (test.event_click_Db (0) == 1) {}
if (test.event_click_Db (5) == 1) {}
if (test.event_click_Db (2) == 1) {}
if (test.event_click_Db (1) == 1) {}
опрос события клика кнопок 0, 5, 2, 1 - если, внезапно, важна последовательность опроса кнопок.
обычно - достаточно последовательно или в любом порядке опрашивать кнопки.
отвлёкся...
т.е. в loop кнопки обрабатываются последовательно - если loop принимать как "опрос кнопок", то "да" - обрабатывается одновременное нажатие кнопок.
!в случае с подключения матрицы - если желается нажимать более 2-х кнопок одновременно, то ставить диоды.
не зависимо от того, присутствуют диоды или нет - подключение матрицы настраивается режимами:
NKRO()   - режим No-Key Rollover (обрабатываются все кнопки - диоды обязательны)
OKRO()   - режим  1-Key Rollover (обрабатывается первая нажатая кнопка - диоды не обязательны)
TKRO()   - режим  2-Key Rollover (обрабатывается первые две нажатых кнопки - диоды диоды не обязательны)
*всё кратко в файле README.txt, чуть теории в вики https://github.com/Klapautsiy/titanium-bicycle-for-button/wiki/synopsis
ну, и понятно, что код библиотеки - неблокирующий основной цикл. считываются состояния пинов, сохраняется в переменные, переменные интерпретируются экземпляром класса в контекст событий-состояний одной кнопки, все экземпляры класса хранятся в одно(если кнопки подключены непосредственно к пинам дуино) или двумерном массиве(подключение тип "матрица")
если всё, что выше - очень сложно, то "да" - можно наступить на пульт из 100 кнопок и они сработают.
Ворота
Ворота аватар
Говори проще: "если сделать прямоугольную матрицу кнопок и сесть на неё, то можно нарисовать контур задницы с точностью до половины расстояния между кнопками" :)
Клапауций 003
Ворота пишет:
да, но некоторые альтернативно мыслящие личности утверждают, что у человека жопы нет, а пальцев может быть не больше 10, а горизонт наблюдаемых событий не выходит за границу времени фильтра дребезга.
Клапауций 003
попался коммент в другой теме, что код кому-то оказался полезен.
ок.
поэтому, да - если кому-то пригодилось и желаете, что бы всё стало ещё более лучше, то не ленитесь и возвращайтесь сюда и пишите в произвольной форме, как дошли до жизни такой.
иначе, если хватать код и со счастливой мордой убегать - я не понимаю: выбросили вы это за углом или оно вам рельно было нужно.
спасибо.
DetSimen
DetSimen аватар
Бояца оне тебя, Клапа. Ты ж их всех в Сугрут посылать начнёшь, в произвольной форме.  Или в Тыву, искать обломки скрашеного звездолёта.
Kakmyc
Пытался я осилить этот лисапед , но увы.
Слишком много лишнего функционала, и ресурсов кушает нехило.
Написал свой , на нем и езжу.
Клапауций 003
Kakmyc пишет:
та, да - я запретил закомментить ненужное.
Клапауций 003
DetSimen пишет:
ты прав - в Сургут пешком ушли тупые, хейтеры, пидагоги и профессионалы.
Клапауций 003
походу, нужно добавить флаги добавления функционала, что бы компилялось только нужное.
Kakmyc
Да зачем, меня свое устраивает, не старайтесь.
Клапауций 003
Kakmyc пишет:
ок.
не буду.
Гриша
ИМХО не знаю кому как,  а я не парюсь и просто пользую... если кому требуется что-то очень быстрое и специальное НИКОГДА не будет использовать универсальное. Я давно уже закатал велики в библы, и при необходимости разворачиваю прямо в коде дабы выкинуть лишнее буде тому потреба. Да и на гитхабе пару раз был...
Спасибо, Клапа! нормальные велики.
kolyn
Пользую велик 1.0 совместно с кодом Dimax http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ispolzuem-enkoder?page=5#comment-449417  для энкодера .
Едет хорошо, только руль под себя слегка подогнул;)
Diminator
Пытаюсь к библиотеке прикрутить MCP23017 но знаний не хватает, как правильно работать с параметрами между классами?
main.cpp
#include "Adafruit_MCP23017.h"
#include "I2CScanner.h"
#include "Button_v1.h"
Adafruit_MCP23017 mcp;
BUTTON BUTTON_01(0); // объявляем объект класса BUTTON кнопку с именем BUTTON_01, подключенную к пину 0 MCP23017.
  Serial.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_TX_ONLY);
  Serial.println();
  mcp.begin();      // use default address 0
  Serial.println();
BUTTON_01.read(); // обновляем состояние переменных кнопки BUTTON_01.
// работаем с переменными кнопки BUTTON_01.
if (BUTTON_01.click_down) {
  Serial.println("key 01 click DOWN");
if (BUTTON_01.click_up) {
  Serial.println("key 01 click UP");
if (BUTTON_01.doubleclick) {
  Serial.println("key 01 click down");
if (BUTTON_01.timer) {
  Serial.println("key 01 timer");
if (BUTTON_01.retention) {
  Serial.println("key 01 retention");
delay(2000);
Пытался обратиться к классу MCP ошибка что mcp не задекларирован.
button_v1.h
BUTTON(byte pb) {
_pb = pb;
mcp.pinMode(_pb, INPUT);
mcp.digitalWrite(_pb, 1);
Пытаюсь объявить в классе button еще один класс Adafruit_MCP23017 *_mcp; после компиляции esp уходит к эксепшен и ребут.
Знаю что нуб, подскажите как правильно сделать?
v258
Сдается мне, что напрямую не получится никак. Считывать состояние кнопок на расширителе нужно не силами библиотеки, а своими силами, потому что на "одном пине" может располагаться до 16 кнопок. Как вы предполагаете их различать из велосипеда? А есть ли на этом велосипеде возможность создания кнопки без привязки к пину и обработки ее состояний, я не знаю.
ЗЫ: только недавно тут поднимался этот вопрос, я даже внес кое-какие изменения в свою библиотеку
Diminator
v258 пишет:
Спасибо. Идея с виртуальными кнопками действительно интересная! Попробую.
Duet
Не пойму как подключиться к этой схеме кнопок. Есть хорошая качественная панелька с кнопками, хочу ее приладить на станок на панель управления под Mach3, LPT на ардуину,а на ардуине панелька с кнопками. Снял схему с панельки кнопок, не могу сообразить как по этой схеме ее использовать.
Green
Матрица 2х8. Активизировал 11 - смотришь с 3 по 10, затем 12 - и аналогично.
v258
Только про защитные диоды на 11 и 12 не забывай, иначе одновременное нажатие двух кнопок из соседних рядов спалит пины
DetSimen
DetSimen аватар
12 кнопок - 1 вход Ардуино.  Есть и на 16 кнопок.
16-ти кнопочные мне пока не пригождались, а три штуки 3х4 успешно трудяца на своих местах.  Единственное что, если нужно ловить одновременное нажатие двух и более кнопок - тогда это решение не годица.
Duet
Не совсем понял про подключение. По такой схеме 2х8 получается нельзя использовать одновременное нажатие нескольких клавишь?
v258
Можно. Но без диодов защиты это чревато коротким замыканием между пинами
Green
Можно без диодов. Активный низким, неактивный переводим на вход с подтяжкой.
