первый самолет лучше не делать на fpv это краш моментальный будет. Надо еще привыкать к таким полетам.
попробуйте заменить эту строку (в приемнике и передатчике):radio.setDataRate (RF24_250KBPS) на:radio.setDataRate (RF24_1MBPS) но толку наверное не будет но лучше проверить.
камеру тяжело подключать. Но тогда через вайфайл уже лучше делать на esp8266
Этот джостик со старого пульта был. Я его покупал как б.у. Но сам он новый. Может где то излишки с завода осталить. Просто как модель он устарел. Внутри были только стики и переключалки всякие. Можно вообще купить почти за бесплатно похожий. например на авито . Бывают продают из за того что электроника накрылась и просто на запчасти.
Первый пульт был полностью самодельный с джостиков от ардуино. Все впаено на плату
Да, я уже осознал свои возможности и скилл полета( А именно 0), поэтому пока попробую обычный собрать, а FPV уж отложу.
А у этой камеры какая дальность? Или она без передатчика? Я просто хотел побаловаться, по школе погонять, попугать учителей)) Дальность нужна ну метров 500 на чистом поле, что бы могло пробивать сквозь стены..
Менять скорость передачи пробовал. Не помню точные результаты для каждой скорости, но при изменении с 250KBPS До 3MBPS оно иногда даже просто не работало. В лучшем случае просто оставалась та же задержка.
дальность камеры от вай фай зависит. 500 метров надо ставить направленную антенну думаю. Передача по wi fi работает
Тоесть надо будет установить вайфай модули на ардуину в самой машине и пульте и они само там свзяжутся( ну, если в коде написать), да? А какие модули использовать?
Она уже с передатчиком неплохим вроде. А какой приемник к ней использовать? Видел пару видосов, там какието кирпичи принимают сигнал, боюсь цены у них великоваты.
Сейчас вот вожусь с ардуинами и сервоприводами. Она работала хорошо( ну не учитывая эти задержки). Но вот бывает когда я что-то меняю в коде она перестает работать. Когда я возвращаю старый код она опять не работает, хотя работала с этим кодом недавно. При этом на передатчике с джойстиками на ардуине горит светодиод L. И на приемнике тоже. Что он говорит? Ранше он моргал только при отклонении стика на передатчике..
Сейчас перезаписал код на ардуину. Задержка NRF24 пропала. Вроде все идеально. Но раньше такое тоже было, что вроде все идеально, а потом появляется задержка(
Понял. Думаю тримирование пока не буду делать, нужно хотя бы так научиться летать
Категорически неверный подход. Это даже для детских коптеров обязательная операция из инструкции. Учиться летать на криво летящей модели удовольствие еще то. Ну представьте себе - отпускаете стики и самолет мигом уходит в штопор, много на таком научитесь ? У меня была дешевая моделька без этой подстройки, которую чтобы на месте удержать нужно было активно шевелить оба стика непрерывно - ну нафиг такое. У машинок на радиоуправлении и то есть (иногда механический).
мне вот интересно где можно код достать под эту функцию?
В интернете ничего нет вообще об этом. Пришлось писать самому. код работает но может решения есть получше. глянуть бы
Так это обычный offset, допустим, на входе функции со стика -127 ... 127, на выходе -127 (+20) .. 127 (+20) - на 20 сместили в сторону и так по всем нужным осям, тут код только для оперативной подстройки нужен. На практике выглядит для коптера так - поднимаем в воздух, отпускаем стики - коптер поднимается/опускается, жмем кнопку "trim" и тыкаем стик подъема вверх/вниз, меняя этот offset (со стика в это время считывается 0, т.е. центральное положение, но на выходе функции значение увеличивается/уменьшается) пока не зависнет на месте по вертикали, далее тоже самое по остальным осям пока на одном месте ровно не повиснет и не прекратит вращаться, жмем еще раз "trim" и мк запоминает коррекции по всем осям, при первом запуске иногда бывает непросто по понятной причине ) так что лучше чтобы и не в движении работало.
radio.setDataRate (RF24_250KBPS)на:radio.setDataRate (RF24_1MBPS)но толку наверное не будет но лучше проверить.камеру тяжело подключать. Но тогда через вайфайл уже лучше делать на esp8266
https://www.google.com/search?q=esp8266+camera&tbm=isch&ved=2ahUKEwiInZ7...
Ну не бывает так, что не у кого не работает (даже в коммерческих версиях), а у Вас раз - и заработало :)
я не могу понять что именно не работает?
основная схема вот:
ниже разводка для крутилок и джостик для ПК на контролере
aerofly RC 7 скачай что бы учиться
это не совсем игра. пульты можно подключать тоже к ней. симулятор полета но в реале сложнее летать все равно
fpv я никогда не делал и не планирую наверное. Только если это будет дешевый и не особо сложный проект.
Понятно - тоже не работает. Так и скажите!
Или у Вас "юридическое" образование, которое не позволяет признать правду?
А на счет того, что что-то не работает не совсем вас понимаю..
та надо пробовать этот проект или похожий найти. а почему он работать не будет?
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-cam...
на приемной части поставить комп в поле + wifi + направленная антенна и будет летать
и будет все пучком -)
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-camera-home-assistant/
видео https://www.youtube.com/watch?v=36p9To2hfak
Да, увидел, вы раньше кидали, спасибо.
А вот вайфай ESP8266 если голый постваить, то какая будет дальность?
А можно как-то фпс повысить камеры? А то в видео мне кажется низкое, мне для машинки чуть больше хочется)
метров 150 если повезет 200 метров. если в поле а в городе метров 60. стены сильно его глушат.
в том проекте стоит контроллер esp32 - cam
у меня появилось такое желание повторить тот проект. Контролера такого конечно нет (
стоит не дорого я смотрю. максимум раньше только на esp8266 юзал. esp32 еще нет. прошивки по идеи должны быть похожие.
качество видео повысить никак не получится. Но на самом деле и это будет круто.
Вообще можно и обыычный телефон к машинке прикрутить и настроить трансляцию по wifi. приложения есть такие. но это не так интересно
изучу тот проект. Может пригодится
Я сейчас хочу сделать 50 граммовый самолет на 3.7 вольт моторчике. Те что мини вертолетах стоят.
Тяжело вписаться в 50 грамм. без управления будет. сама взлетает. отключается мотор и садиться потом. ищу где отковырять редуктор
О, звучит интересно, 50 грамм конечно это жестко, там один мотор навено половину будет весить
А вот типо такой камеры если использовать https://aliexpress.ru/item/4001161944638.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194277%2C224411%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3A79ceaf50-825e-4fe8-8696-e672dff86c70%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%236&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&pvid=79ceaf50-825e-4fe8-8696-e672dff86c70&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=12000016192818570&spm=a2g2w.detail.1000060.1.67117512ZIpI6G
Или вот, вы помоему кидали, https://aliexpress.ru/item/33011053557.html?_1ld=3214957_1&_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&acnt=86373530&aff_platform=jvru&aff_short_key=_eNJs8N&albad=11270985516&albag=4721377015&albagn=mbag&albch=search&albcp=66529614&albkwd=1979569&cn=66529614&dp=7647296386859590258&isdl=y&item_id=33011053557&netw=search&sku_id=10000000464431500&src=yandexmg&tracelog=yandexmg_jvru_mbag_66529614&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_YANDEX_WEBdesk_RU_NEWAUD_DSA_CTGRiS_IGRUSHKIIHOBBI_7_WEBRMKT_0_0_0_0_&utm_medium=mbag_cpc&utm_source=yandex&yclid=8582694387477118975
на что принимать сигнал?
Еще вот такая проблема.
не знаю. По fpv еще не летал никогда.
машинку можно здесь найти
https://www.hackster.io/Daini/esp32-cam-surveillance-car-e36682
Ладно, буду работать, спасибо за информацию)
я попробую сделать с каморой fpv но когда сам модуль будет ))
вот интересный самолет
https://www.youtube.com/watch?v=NYjBUS9SfiM
Можно с него начать. Даже без радиоуправления сделать и серво. летит 10секунд потом сам приземляется. движек сам что бы отключался.
запоминать во флэш, при старте считывать оттуда
для триммирования потребуется обрабатывать еще 4-ре кнопки, если два канала
