Умное зеркало в ванную комнату
Доброго дня.
Сейчас проектирую "умное зеркало" в ванную. Есть некоторые вопросы. Но сначала что должно быть.
Обычное зеркало над умывальником, за зеркалом подсветка по контуру и панель подогрева (тёплые полы). Справа ванная душ, соответственно слева всё управление.
Собственно, управление:
- провёл рукой слева вдоль зеркала вверх - подсветка включилась
- провёл рукой вниз - подсветка выключилась
- задержал руку слева на несколько секунд включился подогрев зеркало, соответственно включился индикатор работы подогрева.
- принудительное отключение подсветки и обогрева через 15 минут после включения
- при приближении к умывальнику включается подсветка на 5 минут.
Что планирую применить:
1. Для включения/выключения планирую использовать что-то типа датчика препятствия YL-63. Разнесу их по высоте и будет понятно куда движется рука.
2. Для включения обогрева те же датчики, но пусть считают задержку на любом из них.
3. Для включения подсветки при приближении хочу попробовать микроволновый датчик приближения (типа RCWL-0615). Единственное не совсем понятно будет ли он работать через зеркало: само зеркало с каким-то напылением, плюс нагревательные элементы..
4. Ну и все мозги хочу запихнуть в ATTiny13
И собственно вопросы:
1. Что лучше использовать для включения обогрева? Метр плёнки по документации кушает примерно 250 ватт
2. Аналогичный вопрос по светодиодной ленте.. Длина приблизительно 3 метра
3. Возможно ли сделать (если выключена подсветка принудительно) яркость свечения ленты от расстояния от него?
PS
забыл уточнить, плёнки будет примерно пол метра квадратного.. Хотя думаю лента будет кушать больше
C RCWL-0615 получите светопреставление.
Для определения движения руки есть специальные датчики типа ADPS-9960. Он же - proximity sensor. Но как он будет жить в ванной комнате - вопрос на мильён.
Именно, это ванная, и очень много влаги. У ADPS-9960 само нутро внутри, а у YL-63 всё можно вынести наружу. Да и никакого элемента не должно быть видно, всё за зеркалом
Да тут вроде уже пытались его экранировать "с заду" - безрезультатно.
От соседей за стеной экранирую, а все остальные в ванной... Расстояние можно отрегулировать...
Хотел бы я знать, как это сделать...
Почитайте http://arduino.ru/forum/obshchii/datchik-dvizheniya-rcwl-0516-kak-zaekranirovat
так, я понял.. В теории всё классно, но в реале это полноценный объёмник который хрен обманешь и свет у меня будут включать все соседи... )))) Ну так как мы народ упрямый, я попробую всё же )))
А какие ещё варианты могут быть при условии что ничего на виду и всё за зеркалом?
PS
Хотя тесты на ютубе смотрю, вроде как всё получается и расстояние менять и экранировать
Тут вариантов мало: механика, ультразвук, оптика, микровейв. Последнее отпадает, первое тоже. Оптика через напыление зеркала не будет ловить, если дырку не проделать, ультразвук тоже ничего не даст. Такшто в заданных условиях пока выхода не наблюдается.
Ладно, эта функция пока отложим до тестов. Что по остальным вопросам? Что лучше использовать для включения-выключения? так как никак много вольт и много (всё же) ампер. Может что-то типа G3MB-202P?
Наверное что-то из твердотельных реле. Я тут не советчик, так как не понимаю, что за плёнка. Тоже почитаю людей поумнее.
плёнка для "тёплых полов". Кушают: метр квадратный 220 вольт х 220 ватт. Для зеркала использую чуть меньше половины. Если я правильно посчитал, то это не должно быть больше 1А
Есть ещё для светодиодных лент на кухню:
