В общем суть в следующем. Хочу сделать одно устройство, но исключить всё электронное, типа винтажное должно получится (имеется в виду что внешнее это всё механическое на вид). Мне не нужно измерять напряжение, мне нужно установить стрелку на вольтметре в определённое положение, а это как раз и делается подачей напряжения на вход . Есть конечно стрелочные вольтметры от 0 и до 5 вольт, но они убогие. Понятное дело что с таким проблем не будет, сколько дал, столько и получил. Мне хочется использовать супер древние от старых машин... винтаж так винтаж. Но вот у них как раз беда с начальным напряжением.
В принципе уже что-то начал додумывать на ОУ, но пока не могу понять как быть при нуле на входе. Его-то умножить не получится. При нуле на входе должно быть 8 на выходе
И зная что максимальное на вольтметре 16 вольт, а с ардуины допустим получаем максимальное 4 (на всякий случай, вдруг 5 не будет), но получаем коэффициент усиления 4. Значит 8 на вольтметре, на ардуино 2 вольта. И собственно нет смысла уходить в ноль...
Вобщем да. Но при этом ардуина выдает 0 - 5 вольт. На выходе будет 0 - 20. Если достаточно 8 - 16, то соответственно ардуину программировать от 2 - 4 вольт. В программе это будет от 100 до 200 для записи в analogWrite. Будет 100 точек на всю шкалу. Как по мне, то вполне достаточно для аналогового показометра.
это не беда, это сделано целенамеренно, называется растянутая шкала вольтметра (в нужном диапазоне), когда вскроете его увидите, чем именно это делается, а сам стрелочный прибор там на 8-10 вольт )))
nik182, в принципе 100 точек на шкалу больше чем достаточно.. мне то и нужно всего 4-6 положений максимум. Осталось подобрать усилитель, резисторы. Ещё люди говорят, что это слишком простая схема, нужна какая-то ещё обвязка...
И ещё, я так понимаю питать ардуинку нужно чем-то стабильным и внешним, чтобы чётко контролировать напряжение на analogWrite
Стабилитрон там.
На 8 Вольт.
На входе, последовательно.
Он и откусывает от входного эти 8 Вольт
Стабилитрон там.
На 8 Вольт.
всю интригу разрушил, дал бы человеку самому вскрыть девайс )))
PS если не изменяет память их там два, один в прямом включении термостабилизация однако
Интересно что от ГАЗона 50-х годов.. Заинтиговали, нужно вскрывать )))
не было там вольтметра, он там нахрен не нужен, был амперметр со средней точкой, ампер на 40, вольтметр это уже новоделическое, а аккумулятор он или заряжается или разряжается, то-есть амперметром контролируется работа генератора
Зачем здесь ОУ? Ну, принцпе, можно гланды и через задний проход удалять. Но проще всего ключ на любом транзисторе и ШИМить 16вольт от любого источника.
А в чём проще? Что вместо ОУ транзистор? В чём плюсы и минусы? Я то готов к любому решению, главное чтобы задачу решить и что-нибудь не спалить. И главное чтобы по деньгам дешевле )))
Все костыли с шимом будут нелинейны, и придется еще сидеть три часа калибровать, и еще неизвестно, не поползет ли это дело.
Даже если будет нелинейно, хотя я не думаю, то что? Человеку надо не напряжение мерять, а в просто в несколько определенных позиций стрелку загонять. На подобную калибровку 15 минут за глаза будет.
Поставить ULNку и коммутировать ей нижние резисторы делителя напряжения. Если жалко выводы то еще регистр добавить. Есть и мощные регистры с выходным током до полуампера.
Ну нет, на ОУ как-то логичнее, понятнее и стабильнее результаты явно
Если бы на "аналоговом" выходе ардуинаы было бы аналоговое напряжение, то, возможно, было бы логично использовать ОУ. Но там 5и вольтовый ШИМ. И тут не ОУ, а ключ является логичным выбором.
ЕвгенийП, это как, подскажешь? Или ссылку где почитать.
Для начала попробуйте получить от 0 до 10, скажем. Когда научитесь, тогда уже погуглите "смещение операционного усилителя" и сместите его вверх, чтобы не с 0, а с 8 начинался.
А пока возьмите самый простой и дешёвый LM358N (он работает до нижней рельсы, т.е. Вам не надо париться с биполярным питанием), соберите схему типа такой:
Номиналы деталей в разумных пределах толерантны, следите, чтобы R1 и R2 были одинаковы.
Это общая схема. В реале работать будет, но конденсаторы по 0.1μF между входами (и выходом) усилителя и землёй/питанием (а также 10μ и 0.1μF между питанием и землёй) обычно никому и никогда не мешают.
По идее у Вас должно получиться управлять напряжением на выходе (от 0 до 10В) при помощи скважности ШИМа.
Потом, замените R1 и R2 на подстроечный резистор и убедитесь, что с его помощью Вы можете двигать верхнюю границу выходного напряжения.
Ну и только после этого гуглите "смещение операционного усилителя" и смещайте нижнюю границу.
Петрович, ну объясни мне, темному, нафиг тут с ОУ возиться если элементарного ключевого элемента будет достаточно? Жаль нет под рукой аналогового вольтметра, прямо сейчас бы подключил.
Я ж так и предлагал с самого начала. ТС этого за глаза хватит.
Другое дело, если у него больше 5 вольт нет в принципе. Тогда и никакой опер не поможет. Поднять напряжение только умножителем или dc-dc преобразователем. Ну или модифицировать сам вольтметр.
гуглить по сочетанию "операционный усилитель"
цифровой потенциометр
Только с учётом того, что, к примеру X9C имеет RTOTAL (End to end resistance variation) +/-20 %
Не похоже, что ты сам понял, что тут написано. Совершенно бесполезная информация.
ОУ проще и доступнее. ИМХО.
Нет, даже близко не проще. Даже выбрать займет в пять раз дольше, даже у опытного человека. И количество обвязки больше.
Вообще, конечно, я поторопился немного, и сначала нужно выяснить, сколько тока потребляет этот вольтметр.
чо тут выяснять? Вольтметр подключить к аккумулятору, сверху примотать изолентой Ардуину.
Зачем опер? Транзистор с резистором, и шимить как хочется. Там же просто катушка. Или две.
Изолента ещё проще.
Как и твой совет насчёт цифропота.
Что-то я запутался вообще.. где юмор, а где по делу?
Гуглить не помогло. Не понял как применить потенциометр. С ОУ разбираюсь пока.
https://pro-radio.ru/measure/13694
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=278865
Четвёртая и первая ссылки на запрос гуглю операционный усилитель сдвиг уровня.
nik182, спасибо за ссылки. Гугля и Яндикс у всех разные ))) у меня это может быть даже не на 10 странице...
синей
Вольтметр это измерительный прибор им не управляют, а измеряют, или я что-то не понял?
Хотя...может быть это поможет...
ua6em, совершенно верно ))))
Подкрути винт установки нуля на своем вольтметре, он будет вообще без напряжения показывать все, что захочешь
Что-то помоему я туплю )))
Есть сделать что-то типа такого
Я правильно мыслю?
Я правильно мыслю?
Неправильно.
Где вы возьмёте питание для всего этого?
https://aliexpress.ru/item/1887222373.htm
trembo, конечно питание отдельное.
Стабилитрон там.
На 8 Вольт.
ua6em, хочешь сказать что между 10-14 будет точные показания, а ниже или выше "растянуто"?
Стабилитрон там.
На 8 Вольт.
в общем не суть... )))
Подойдёт такая схема или что-то нужно усложнить?
Какая именно схема?
с операционным усилителем. То есть в этом направлении стоит идти?
PS
тему не читал что ли?
Тему читал, фимильрный ты мой. Там было несколько решений предложено, поэтому и спрашиваю какое именно.
а по теме?
Не проще усилитель сместить?
asam, если можно схему, то буду рад
Гуглим "управление нагрузкой ардуино" только вместо нагрузки резисторо 10-20 КОм и вольтметр паралельно этому резистору. Например - http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-1.html
Эспоненциальную функцию видел когда-нибудь? Когда один шаг по x дает 40% шаг по y? Нет? Вообще понимаешь, что такое нелинейная функция?
Как правильно подобрать ОУ подскажите?
ЕвгенийП, большое спасибо! Если сегодня сил хватит то попробую на макетке что-нибудь сделать и потестить
ТС нужно 4-6 фиксированных положений стрелки, самое простое управляемый делитель напряжения.
Сначала надо определиться с входным сопротивлением этого вольтметра, потом уже рисовать какие-то схемы.
