как бы сделал я, разобрал вольтметр, выкинул стабилитроны и заменил добавочное сопротивление вогнав в диапазон 0 - ~5 вольт, тогда и этих ухищрений не понадобится
И какие у ТС имеются напряжения тоже не мешало бы знать, а потом уже огород городить. В теме уже за 50-т постов, а нормальных исходных данных так и нет.
Что за бред? адруино - 5 вольт, вольтметр до 16 - значит 16 вольт. Какое надо напряжение такое и есть. И исходные данные есть и задача есть.. Так то у меня и комплектующих нет, когда буду знать куда копать, тогда и куплю.
Те кто хотел помочь, помогли. Остальные ищут предлоги.. Придётся съездить и всё померить. Посмотрю как изменится ситуация. Но что-то мне подсказывает, что кто "болтал", тот и продолжит "болтать".
да можешь и не ездить, вариантов. что тебе уже накидали - для умного человека более чем достаточно, остальное и сам бы мог допереть. Но если просишь, чтоб тебе, как маленькому. готовую схему нарисовали - придется делать что говорят
да можешь и не ездить, вариантов. что тебе уже накидали...
Знаю, уже прикидываю что и как. На эмуляторах попробовал, теория работает. На выходных попробую собрать и потестить. Попробую всё же добраться до вольтметра )))
ЕвгенийП пишет:
между питанием и землёй усилителя. Чего не понял-то?
В формулировках просто запутался.. Написал пост, а потом додумал. Ещё раз спасибо за схему и за пояснения.
Сначала надо определиться с входным сопротивлением этого вольтметра, потом уже рисовать какие-то схемы.
Порядка сотен килоОм. Это же вольтметр. У него должно быть достаточно высокое сопротивление.
ТС нужно 4-6 фиксированных положений стрелки, самое простое управляемый делитель напряжения.
Самое простое это один транзистор и 2 резистора.
А вот и нет. Он же автомобильный. У него и килоома входного не будет.
Это не просто вольтметр, а автомобильный. Там может и не сотни килоом, а еденицы или того меньше. Поэтому я и предлагал ULN-ку. Чтобы с запасом.
Господь с Вами, нихром на рамку еще не мотали.))))
По мне, разобрать, посмотреть какие стоят шунты и возможно обычной подборкой изменить диапазон. Там механика, резисторы и скорее всего стабилитрон.
как раз и не значит, что 16В хватит.
ВН, на сколько сильно зависит способ решения задачи от сопротивления?
PS
не хватит 16 вольт, будет 18, не хватит 18, будет 40. Абсолютно не принципиально.
у вас там что проблема, попробовать измерить мультиметром сопротивление и-или измерить ток через вольтметр при 8 -16в?
Зависит не способ, а работа конкретной схемы. А схемы они почему-то всегда конкретны и делятся на: работающие, неработающие и хреново работающие.
Всё это барахло в гараже, а до гаража доехать пока нет возможности...
как доедешь - вот тогда и приходи
Ну, давай я съезжу, раз у тебя много более важных дел. Пиши адрес.
а вообще не понимаю зачем и что городить, в шине жеж 4 сигнала +12, GND, CAN-HIGH,CAN-LOW зацепи вольтметр на питание и радуйся )))
