Управление светом arduino
Доброго времени суток, есть желание сделать управление светом дома по средствам arduino, сейчас сделано так: Есть модуль для arduino с реле он непосредственно освещение по сигналу arduino вкл\откл, и тут все просто, а вот как компактнее arduino принимать сигнал от выключателей света? Сейчас так, на выключатели света подается 12v , они управляют автомобильными реле, на каждый выкл по реле, а реле соответсвенно подает на пин ардуины 5v и плата реагирует. Все работает, и радует меня. Но хочу упростить, т.к немного громоздко, а именно выкинуть реле, автомобильные из схемы, но не могу понять как т.к на 5v от arduino до выкл могут быть просадка напряжения. И как лучше сделать не пойму, выключатели обычные 2 положения вкл-выкл.
Для начала выложите схему, как у Вас сейчас работает.
Есть такая штука - оптрон. И два резистора. На форуме имеется целая тема по детекции 220в. Схемы там, споры и доводы.
Млеать! Я уже 10 лет нихера не работаю, занимаюсь домом, хобби, путешествиями, всякими обучениями, но мне В ГОЛОВУ ТАКАЯ ХЕРНЯ НЕ ПРИДЕТ!
Сколько же у чела свободного времени!!! Истину говорят, что всякие изобретения только у ламеров бывают. Профи просто не станет переделывать "свет на Ардуино".
По сути: а реле то зачем? про транзистор там или про оптопару может слышал что? Просто угар какой-то! Смеяццо или плакать - не пойму?
ЗЫ: Истины ради. Посчитал, не 10 а 13 лет. С 2008.
Не слышал, точнее читал не понял особо. Не пойму чем плох мой вариант решения проблемы. А ТЗ такое: Есть место где не получается найти импульсных реле, только под заказ очень долго, есть желание управлять светом из 4х и более мест обычными выкл, без использования проходных.
Схема вот. Спасибо всем за ответы.
Есть такой прибор - фототранзистор. Он полностью решает Вашу задачу. Остаток денег пришлите мне в виде пива. Гистерезис обходится конденсатором в базе.
Тут нужно посчитать, а не спрашивать глупые вопросы.
Nivea, столько промежуточных ступенек - с выключателя 12в, потом реле ради того чтоб превратить 12 в 5в, оттуда ардуина... это ж надо вовсе не думать, чтоб такое нагородить.
Вы бы хоть в гугле почитали, как другие делают, прежде чем эту чушь собирать. Вариантов упрощения уйма. Например можно подавать 12в прямо на ардуину через делитель - реле выкидываем. А можно вообще всю сигналку сделать на 220в через оптопары - кроме выкидывания реле еще и 12в не нужны.
А у вас просто смех... Дракула прав
А реле от sonoff поставить жаба душит ?
Цена вопроса примерно 350р/шт.
Работает через wifi. Отдельное питание подводить не надо.
Та, чего Вы накинулись-то? Ну, с реле, ну "через зад", но сделал же человек! Молодец! А теперь хочет сделать проще и правильнее - тоже молодец!
Нах это нужно? Так то не наше дело. Мне вот не нужно - я и не делаю.
Жаба не душит, только как его скрестить, с 4 выключателями, которые не кнопочные а обычные, в реже вкл\выкл работают? Цены может быть и не было бы реле если бы можно было бы с выкл. объеденять обычным.
А вот так работать будет?
Оптопара на схеме PC817C.
Примерно как здесь http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/nuzhno-otslezhivat-nalichie-2...
Резистор 12килоом на 220 в цепь с оптопарой ?
На 4+ ватта нужен резистор.
Изврат полнейший.
ЗЫ : в вашем случае тем более sonoff , пока сами живы и дом цел.
А прикинь, это за стенкой у тебя сосед мастерит.
С вероятностью прогореть %80.
Тут не накидывается в чате надо, а ногами пинать.
В чем изврат? sonoff как с выкл. согласовать? А работать то что выше будет?
А смысл схемы выше примерно следующий, 2 оптопары каждая в свой полупериод срабатывает, и соответсвенно подает логическую 1 на нужный пин, постоянно, на каждый выкл по плате такой вместо реле из старт поста и все уменьшается, упрощается.
значит к выключателям проведена проводка слаботочка, тогда
в чем проблема кнопочные поставить?
ну или как бы логично выключатели тоже sonoff, не?
