толи можно 20 вольт пусттить толи только 4 вольта (
ГЫ.... если дать меньше 4 вольта для этого транзистора, он не откроется (это грубо). VGS(th) Gate Threshold Voltag
если дать больше VGSmax Gate-to-Source Voltage ± 20V (для этого транзистора) он сгорит.
чтобы он открылся и не сгорел нужно подавать в затвор... а чтобы правильно это посчитать у транзистора целое семейство кривых, в том числе и от температуры и тока... еще и граф безопасной зоны... если что-то не понятно, тащите сюда по очереди нормальные графики (по качеству изображения) по 1 штуке и задавайте вопросы, что именно не понятно.
Спасибо. все понятно сразу стало. не понимал только параметр порога для затвора.
Тогда получается что на оба источника можно подавать и по 8.4 вольта (например) . Условием что бы напряжение было равное друг другу. и там и там по 8.4 В.
А не на резервном выставлять например меньшее напряжение. Тогда может не открыться затвор
примерно так, главное, чтобы не было не контролируемого перетока в АКБ, чтоб АКБ не стрельнул от перезаряда... уточните требование на заряд подзаряд для своего АКБ и будет нормально... пока провода не перепутаете...
genia1991, мне вот любопытно, вы читаете, что вам пишет Гриша? Схема -говно. При малейшем превышении входящего напряжения над напряжением батареи (а именно это и есть штатный режим схемы) ничем не ограниченный ток хлынет на аккумулятор. Конечно, если это свинцовая банка, а не литий, то может это и не убъёт аккум, но всё равно так развязку не делают.
genia1991, диод решает проблему обратного тока в батарею. Но обычно для этих целей используют два мосфета, включённых встречно-последовательно. Останется лишь вопрос подзарядки аккумулятора.
Вроде все теперь стало понятно )
как только куплю мосфет начну экспериментировать.
Кстати нашел мосфет такой еще
IRF9Z34N
он дешевле . параметры вроде подходят. Надеюсь на него можно заменить?
IRF9Z34N
я запамятовал, какой ток нужен? Выбранный лучше больше 5А не грузить длительно.
IRF9Z34N
900mA не больше будет ток. 1A отдельно сирена подключается и то наверное отдельно будет подключена
я поставил диод между source и аккумулятором
Женя, проектирование схем - это не твое. Забей.
Схема в исходном вопросе (2 диода без глупостей) значительно лучше.
Нет.
тоесть толку от того диода не будет?
а почему?
напряжение буду мерить с помощью ардуино и уже включать или отключать зарядку наверное с помощью реле (
Может реле как то оптопарой заменить можно
