Задачка для новичков
Задача родилась из занятий с ребёнком.
Собственно задача простая. Требуется, чтобы некая функция исполнялась с заданной частотой (для определённости, скажем – 40Гц). Функция может делать что угодно, например, для определённости, пусть инвертирует светодиод на 13-ом пине (получится 20-тигерцный «блинк»).
Работа не должна зависеть от задержек (delay() или долгих вычислений) в основном цикле программы. Т.е. вот такая программа должна нормально работать:
// Светодиод мигает с частотой 20Гц
void ledInvert(void) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, ! digitalRead(LED_BUILTIN));
void setup(void) {
// здесь что-то делаем
void loop(void) {
while(true);
При этом нельзя пользоваться сторонними библиотеками (типа TimerOne и т.п.) и нельзя напрямую работать с регистрами МК (например, нельзя вручную конфигурировать таймеры). Всё должно быть в рамках wiring, т.е. средствами, описанными в общем руководстве.
Попробуйте – проверьте свои знания! Удачи!
Ах, ну, да, основной цикл (loop()) должен выполняться, не надо писать обычный блинк с делэями в цикле в setup - это читерство.
По "общим руководством" подразумевается вот эта страница - http://arduino.ru/Reference
Просто уточняю из любопытства: допускается ли стреноживание ардуины?
#define pinLed 13 #define pinINT0 2 #define Freq 40 void ledInvert(void) { digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); } void setup() { pinMode(pinLed,OUTPUT); attachInterrupt(0, ledInvert, RISING ); tone(pinINT0,Freq); } void loop() { while(1); }И все?))
И все?))
Ну, можно и так :)
Ну, можно и так :)
то есть это не было тем решением, которое вы держали в уме, задавая вопрос? :)
С помощью millis? Как то так?
void ledInvert(unsigned long interval) { static unsigned long prevTime=0; if(millis()-prevTime>interval){ prevTime=millis(); digitalWrite(LED_BUILTIN, ! digitalRead(LED_BUILTIN)); } }и при вызове можно задавать длительность! То есть например для 40 герц нужно прописать там 25? Верно?
// // Светодиод мигает с частотой 20Гц // void ledInvert(void) { digitalWrite(LED_BUILTIN, ! digitalRead(LED_BUILTIN)); } void setup(void) { // здесь что-то делаем } void loop(void) { while(true); }Ну, можно и так :)
Мой ХР подсказывает, что под решением подразумевалось сцепить с меандром на таймере )))
Вот мой вариант скетча
#define LED_interval 25UL void ledInvert(void) { digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN)); } void Do_ledInvert(unsigned long interval) { static unsigned long prevTime=0; if(millis()-prevTime>interval){ prevTime=millis(); ledInvert(); } } void setup(void) { // здесь что-то делаем } void loop(void) { // while(true); Do_ledInvert(LED_interval); }Оцените пожалуйста!
Так не выполнено условие
Стоит поставить в loop какой-нибудь делэй и всё поломается.
Евгений Петрович! А на чём еще, кроме tone() можно паразитировать? (средствами wiring)
AnalogWrite еще годится, но хуже.
так там частота вроде 50 герц - фиксированная
490Гц.
Так делитель использовать никто не запрещал. Нельзя задержки. Вот тоже самое на нем. Из-за не удобной частоты шима частота будем примерно равно заданой.
#define pinLed 13 #define pinINT0 2 #define Freq 40 void ledInvert(void) { static int i=490/Freq; if(!i--) { digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); i=490/Freq; } } void setup() { pinMode(pinLed,OUTPUT); attachInterrupt(0, ledInvert, RISING ); analogWrite(pinINT0,0x80); } void loop() { while(1); }6 и 7 строки не понимаю, как работает этот делитель?
Коэффициент деления задается в строке 6, а в стороке 7 происходит декремент и на каждом обнулении - реакция + восстановление значения счетчика.
почитал про static, теперь понятно, красиво, компактно, но не работает, ашипки, а вот так будет )))
#define pinLed 13 #define pinINT1 3 #define Freq 40 void ledInvert(void) { static int i=490/Freq; if(!i--) { digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); i=490/Freq; } } void setup() { pinMode(pinLed,OUTPUT); attachInterrupt(1, ledInvert, RISING ); analogWrite(pinINT1,0x80); } void loop() { while(1); }#define pinLed 13 #define pinINT0 2 #define Freq 40 void ledInvert(void) { static int i=490/Freq; if(!i--) { digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); i=490/Freq; } } void setup() { pinMode(pinLed,OUTPUT); attachInterrupt(0, ledInvert, RISING ); analogWrite(pinINT0,0x80); } void loop() { while(1); }Сами-то проверяли? Неужели работает? Боюсь, что нет :)
Мастерство не пропьёшь )))
ЗЫ(я об умении беглым взглядом находить ошибки)
Так по памяти правил)) Как уже правильно показали на INT1 работать будет.
void Do_ledInvert(unsigned long interval) { static unsigned long prevTime=0; if(millis()-prevTime>interval){ prevTime=millis(); ledInvert(); } else return; }Если интервал не прошел, то происходит мгновенный выход из функции. Верно?
И ещё я не совсем понял несколько строчек в скетче
#define pinLed 13 #define pinINT1 3 #define Freq 40 void ledInvert(void) { static int i=490/Freq; if(!i--) { digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); i=490/Freq; } } void setup() { pinMode(pinLed,OUTPUT); attachInterrupt(1, ledInvert, RISING ); analogWrite(pinINT1,0x80); } void loop() { while(1); }Вот эту функцию
void ledInvert(void) { static int i=490/Freq; if(!i--) { digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); i=490/Freq; } }Со строкой if(!i--)
Как это по русски? Если переменная i не равна??? Знак "!" значит не равно? То есть, если бы значка не было, там могло бы быть что угодно кроме нуля и условие бы выполнялось! Также как while(1). А так получается, что должно быть наоборот, то есть для срабатывания условия там должен быть 0 (ноль)? Верно? То есть можно написать эту строку так:
i--; // уменьшение на 1 if(i=0) { // если ноль ... .}Я прав?
490 примерная частота шим по умолчанию. Она делиться на 40. Получается примерно 12 . Остаток ведь отбрасывается. А в переменную типа int попадает число 12.
Получается, что каждый раз оно всё уменьшается и уменьшается на 1 за каждым проходом цикла. И вот когда станет 0 (ноль) состояние светодиода изменяется
а в переменную i опять попадает 12. Верно?
Вызов функции происходит по прерыванию 1
Параметр там указан RISING то есть по изменению уровня с низкого на высокий.
В следующей строке
стоит число 0x80 или 128. Это значит, что скважность шим будет примерно 50%? Верно?
Функция ledInvert будет вызываться примерно 490 раз в секунду и проверять сработало ли условие, это что-то типа собственного таймера?
Скорее всего эти конструкции равнозначны, так как при компиляции длина кода одинаковая
Насколько я помню - не то, что неравнозначны, но и противоположны.
Идентичны. Сначала i уменьшается на 1, а затем проверяется на равенство 0.
Если мне не изменяет память, то у Архата помнится такое решалось примерно так (проверять сейчас не на чем):
#define everyMillis(interval, action) \ { \ static unsigned long t = 0UL; \ if( millis() - t > (interval) ) \ { \ t = millis(); \ { action } \ } \ } // // Светодиод мигает с частотой 20Гц // void ledInvert(void) { digitalWrite(LED_BUILTIN, ! digitalRead(LED_BUILTIN)); } void setup(void) { // здесь что-то делаем } void loop(void) { everyMillis(25UL,{ ledInvert(); }); }А вообще-то у него была полноценная библиотека для конечных автоматов, которой достаточно долго пользовался с успехом.
Тогда что делает --i ?
Это не будет работать в коде из условия задачи.
Это то, о чём я подумал (предусловие/постусловие?)
условие не бувает ни пред ни пост. декремент бывает
это я так выразился ))) то-есть если --i сначала декремент, затем проверка, а если i-- то сначала проверка на условие затем декремент?
Да
Да
а как это проверить?
Сам догадался -
4 3
3 2
2 1
1 0
0 -1 490
490 489
489 488
#define pinLed 13 #define pinINT1 3 #define Freq 1 void ledInvert(void) { static int i= 490/Freq; //490/Freq;10000; // i--; // if(i==0) Serial.print(i); Serial.print(" "); if(!i--) { digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); Serial.print(i); i=490/Freq; //490/Freq; 10000; } Serial.print(" "); Serial.println(i); } void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(pinLed,OUTPUT); attachInterrupt(1, ledInvert, RISING ); analogWrite(pinINT1,0x80); } void loop() { while(1); }Если мне не изменяет память, то у Архата помнится такое решалось примерно так (проверять сейчас не на чем):
поясните "почему не будет работать"?
Вставьте после вызова вашей функции любой блокирующий while() или тот же delay(1000) и на этом 20 герц закончатся
Ну .. так не интересно .. таймеры не трогать (виринг их конфигурять не умеет) .. ну, как тут уже предложено - повесьте на прерывание, а вход прерывания подключите к выходу PWM, канал которого "по умолчанию" настроен на 490гц и считайте в прерывании сколько натикало. Да, не забудьте analogWrite() в сетап со скважностью 50%, а то считать придется каждый раз по-своему..
Одно нипонятно: ЗАЧЕМ отжирать целое прерывание и аж ДВЕ ноги микроконтроллера плюсом ШИМ-канал для такой ерунды? Чесать левой пяткой правое ухо разве что.. ;)
.. и ещё нипанятно: а если надо не 20Гц а 1кГц .. что делать? :)
Да потому что задачка на сообразительность, а не на универсальное применение.
Задачка на сообразительность - тут прямо в соседнем топике: каким способом результат вычитания двух беззнаковых целых внезапно становится знаковым. :)
А о том, ка в одном байте может хранится как uint8_t, так и int8_t, не размышляли?
А если оно отрицательным стало после вычитания, что с ним делать-то, с беззнаковым?
Применить первую конструкцию с tone() )))
оно беззнаковое пока вы перед ним минус не поставили )))
Так уже интересней. То есть операции "вычитание" в языке нет и вовсе, несмотря на то что пишут в стандартах, а есть сложение с унарным минусом .. так штоли? :)
Вообще заинтриговали. Что по-вашему будет сложено в таком случае: unsigned long a = - 1UL;
Для человека это вычитание, для машины сложение. И никакого парадокса.
а это называется область входных значений аргумента, их надо обрабатывать до функции )))
А я Вам там ответил. Нет там никакой сообразительности - есть незнание языка. Архат на этом тоже долго лужу газировал. Могу даже найти эпичный срач, если сильно хотите.
У всех есть ошибки, КЛАПА тоже вон сколько срача развёл, когда ему указал на логическую ошибку в его часиках на миллис )))
Человеку надо почитать представление чисел в процессоре и вопросы пропадут. Заодно станет понятно в какую тыкву превратится char c=127 после прибавления к нему единицы.
И как лабораторная работа - Запустить этот код и вдумчиво изучить резальтаты)))
У всех есть ошибки
Когда человек ничтоже сумнящеся заявляет, что компилятор кривой, а когда ему показывают, что компилятор полностью соответсвует языку, заявляет, что язык кривой - это уже не ошибка, это клиника.
У всех есть ошибки
компилятор точно не может быть кривым, уже бы давно вылезло и поправили, тем паче GCC )))
void ledInvert(void) { static int i=490/Freq; if(i==0) { digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); i=490/Freq; } else i--; }или так
void ledInvert(void) { static int i=490/Freq; if(i==0) { digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); i=490/Freq; } i--; }То есть нужно ли там else или не обязательно?
