Обратите внимание на то, что в данном случае мы не можем сократить это до:
if(!i){
Serial.print(i);
i=i-1;
Так как декремент должен производиться в обоих вариантах условия, но строго до исполнения блока true, так как в ином случае Serial.print(i) покажет неверное значение.
Я не знаю, что там у кого подразумевается и зачем начинать опять водить поляков по лесу.
Конструкции неравнозначны, это единственное, что я хочу проиллюстрировать. А что там логически более правильно в разрезе алгоритма - не является предметом обсуждения эквивалентных аналогов выражения if(!i--).
if(!i){
Serial.print(i);
i=i-1;
Тогда внутри блок if() придется утыкать (i-1) , в местах, где оперируют переменной i.
Я сам не особо люблю эти ++/-- в составе других операторов, потому как легко запутаться, но в (!i--) он смотрится изящно. Надо посмотреть, как оно на выходе в ассемблер трансформируется и так же ли там красиво стоит.
Да, и первое приведённое решение имеет сильное ограничение по частоте вызова функции, лучше так ))):
Если уж говорить и частоте, то зачем Вы пихаете RISING в прерывание? CHANGE сразу дало бы возможность вдвое уменьшить нижний предел частоты безо всякий фокусов с дополнительными счётчиками.
ua6em пишет:
Что-то новых задач для новичков не наблюдается ...
А что, кто-то обещал? :) Эта задача появилась из занятий с внуком. Когда и если что-нить забавное ещё появится, выложу.
Кстати, о ребёнке. Он тут намылился поступать в ЗФТШ (кто не знает, - это заочная школа при Физтехе). Посмотрел я на его задачи и прибалдел. То ли, с тех пор как я там учился, задачи сильно просели в сложности, то ли я как-то изменился, но меня поразила лёгкость вступительных задач.
Вот, например, одна задачка. Моему ребёнку её не нужно было, решать - она от восьмого класса, а он в седьмом, но он едва прочитав её, решил устно, чем вызвал ахрененный прилив гордости у деда :-)) Задача №7 по физике - стр.10 в самом низу.
Мне от Касперыча задача понравилась (может потому, что решил её влёт, за пару секунд, в уме и не привлекая Гаусса)...
есть запись чисел в строке...1234567891011..20182019
Делится ли сумма всех чисел без остатка на 9...
То-есть 1+2+3..+9+1+0+1+1...+2+0+1+9
PS особо не искал, но сходу не нашёл ограничения по частоте на функцию tone() а знать хотелось бы, tone(1) точно не работает )))
PPS меня внучки радуют пока только словарным запасом )))
[Вот, например, одна задачка. Моему ребёнку её не нужно было, решать - она от восьмого класса, а он в седьмом, но он едва прочитав её, решил устно, чем вызвал ахрененный прилив гордости у деда :-)) Задача №7 по физике - стр.10 в самом низу.
я тоже решил устно :) и это. прямо скажем, показатель :)
PPS Вы задачку от Касперского решили, устно? Нет - тоже удивите )))
Вы меня извините, но после истории с виртуалкой на 9MHz я Ваших словах логики не ищу. Зачем терять время на бессмыслицу?
Позавчера созерцали с приятелем ЛУНУ, облака на высоте 5 километров проплывали за ней, наверное тоже логики нет, до облаков 7 километров, до Луны 380тыщ, ни какой логики... )))
да лан, я вот сейчас на работе сижу, мозги свободны :) - посчитал в уме - сумма всех цмифр чисел от 0 до 2019 = 28140 - на 9 неделится :)
Как говаривал Евгений Петрович - а на хрена??? Да и за две секунды ...сильно сомневаюсь...здесь надо вспомнить арифметику 4 класса )))
всякие признаки деления использовать - это читерство :). Счет полной суммы занял минуты полторы... я не слишком быстр мозгами. Больше всего промучился с числами от 2000 до 2019 :)
Дим, да там, поди для сложения/оценки, какие-нить заученные приемчики должны быть применены (как в истории про бочку) - люди-то одинаковые везде. Найдут, что понимают лучше и давай тиранить окружающих.
Да какие приемнички, я же сказал, всё в 4 классе преподавали, в нашей, церковно-приходской )))
1. Если один из сомножителей делится на цело, без остатка, то и произведение двух чисел делится без остатка
2. Имеем сомножители 1+ 2 0 1 9 = 1+2+0+1+9 = 13 нацело не делится (2 + 2 0 1 8) = 13...
3. Таких пар 1009 - нацело не делится )))
Давайте теперь размышлять логически: у вас был учитель, который знал это правило и решил его объяснить ученикам. В другой школе учитель не знал этого правила или посчитал ненужным донести его до учеников. Виноват ли в этом ученик, который не узнал данное правило? Справедливо ли утверждение о том, что не будь у вас учителя, который хотел и вдолбил в головы учеников данный приём, вы бы выглядели так же глупо на фоне остальных?
глупость написана - и доказать очень легко.
Из того, что (1+ 2 0 1 9) = 13 и (2 + 2 0 1 8) = 13 вовсе не следует, что сумма цифр любой пары из 1009 - тоже 13. Возьми число 999 - в нем одном сумма цифо УЖЕ 27...
да нет тут никакого правила. Ошибка логики - вот и вся "ценность" этого решения "за пару секунд в уме"
Честно говоря - я не пересчитывал, потому что после определенного количества факапов я перестаю вникать в то, что пишет человек. Однако, он утверждает, что данное правило должны знать все (как и с пресловутой бочкой), в связи с чем я привожу пример экзистенциальной (благодарю ЕвгенияП за напоминание о понятии) природы знаний индивидуума и крайней субъективности их оценки.
очень полезное свойство - уметь хотя бы примерно прикидывать порядок результата
Среднее число цифр в таких парах - порядка 6. Среднее значение цифры(от 0 до 9) - 4.5. При таком раскладе ну никак не может средняя сумма 6 цифр со средним 4.5 иметь значение 13 :)
Еще немного подумал, пока домой ехал - мозги опять свободны :)
Правило такое и правда есть. Только у него четкие границы применения, о которых наш друг ua6em забыл. Как говорили в моей "церковно-приходской" - "слышал звон, да не знает где он".
Правило подсчет сумм цифр в ряду парами работает при двух условиях:
- первая цифра ряда должна быть 0 (на сумму цифр ряда - начинать с 0 или 1 - конечно не влияет, но вот сумма цифр в паре - меняется)
- ряд должен заканчиваться числом, у которого во всех разрядах, кроме старшего - стоят девятки
То есть для ряда от 0 до 9 - правило работает, (0 +9) + (1+8) + (2+7) .... = 45
А вот от 0 до 11 - нет :)
Так же правило работает для 0-29, 0-99 или 0-3999.
Но вполне ожидаемо лажает для ряда 0-2019, я уж не говорю про ряд 1-2019 :)
Кстати, вполне возможно, что в той одиозной задачке про бочку имеем что-то подобное - товарищ когда-то знал правильное красивое решение, но условия давно стерлись из памяти, а логические допуски перепутались :)
Вот я лажанулся...почти...ответ то правильный...правда над задачей точно не думал )))
А про бочку Пух выдал правильное решение, только плюс с минусом перепутал, квадрат
гипотенузы (радиус) равен сумме квадратов катетов (радиус минус приращение в мм),
найти площадь прямоугольника далее какие сложности, естественно все площади потом суммируются
PS у Касперского как одно из решений разбивать на пары делящиеся без остатка на 9
А что поделать, если у старожилов данного ресурса снобизм и чувство собственного превосходства лезут со всех щелей, ну и как говорил по моему Бисмарк, "если не можешь уничтожить - возглавь"!!!
ЗЫ не вивисекция, меру взаимодействия, описанную в трудах Литвака не переходил )))
Ну, если рассуждать логически, то конструкция if (!i--) эквивалентно такой:
if(!i){ i=i-1; ... Serial.print(i); ... } else { i=i-1; }Обратите внимание на то, что в данном случае мы не можем сократить это до:
if(!i){ ... Serial.print(i); ... } i=i-1;Так как декремент должен производиться в обоих вариантах условия, но строго до исполнения блока true, так как в ином случае Serial.print(i) покажет неверное значение.
конструкции вида - почти равнозначны, в первой переменная i периодически принимает отрицательное значение:
void ledInvert(void) { static int i= 490/Freq; if(!i--) { digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); i=490/Freq; } } void ledInvert(void) { static int i= 490/Freq; if(i==0) { digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); i=490/Freq; } else{ i--;} }Почти - это только с float и госдумой бывает. А данном случае эти блоки работают по-разному:
void func1(int8_t _i) { if (!_i--) { Serial.print("Function #1, i="); Serial.println(_i); } } void func2(int8_t _i) { if (_i == 0) { Serial.print("Function #2, i="); Serial.println(_i); } else { _i--; } } void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("Go!"); func1(0); func2(0); } void loop() {}ну так вы выводите значение в первой функции после декремента )))
Почти, подразумевается что декремент после проверки if а не до...
логически, функция 2 написана более правильно, i хотя бы и временно не выходит за диапазон положительных значений
так я о чем тут с #30 поста твержу: аналога функции 1 - нет
До исправления в вашем посте #52 было написано, что функции равнозначны. На это я и отвечал.
if(!i){ ... Serial.print(i-1); ... } i=i-1;Тогда внутри блок if() придется утыкать (i-1) , в местах, где оперируют переменной i.
пишите панятно
if (--i>0) ...
пишите панятно
if (--i>0) ...
нам же надо делитель - то-есть каждый n отрабатывать и видимо i должна быть на 1 больше
пишите панятно
if (--i>0) ...
if((--i>0)>0)...
Пешите исчо, исчо, исчо панятнее:
if((((--i>0)>0)>0)>0)...
PS. Не думаю, что if(-1)... и if(-1>0)... это одно и то же.
#define pinLed 13 #define pinINT0 2 #define Freq 1000 #define Scetchik 500 void ledInvert(void) { static unsigned long j = Scetchik; if(!j--){ digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); j=Scetchik; } } void setup() { pinMode(pinLed,OUTPUT); attachInterrupt(0, ledInvert, RISING ); tone(pinINT0,Freq); } void loop() { while(1); }Да, и первое приведённое решение имеет сильное ограничение по частоте вызова функции, лучше так ))):
built-in tone() function frequency range is 31 Hz - 65.5kHz
Видимо, Ваш дед тоже Вами гордится :)
Раз за разом Вы меня просто уби... поражаете до глубины души.
Видимо бегло смотрел, у меня с английским не важно, только поговорить )))
PS но знал, что ограничения есть, в цифирьках не запомнилось
ни делитца
PS Гоги, сколько будет дважды два - сорок учитель... )))
Ахренеть!
Ахренеть!
Ты тоже следишь? Я уже давно в ахуе! Куда там Э.С.Гарднер или Р.Чандлер ;)))) Тут и страсти и интрига...
Может стоит попробовать это издать? Только с владельцем сайта о копирайте договориться...
В вопросе "делится ли на 9" - всегда говори не делится - вероятность правильного ответа 88% :)
Ахренеть!
