Задержка включения и отключения реле
Всем доброго времени суток! При создании моего проекта появилась необходимость в реализации задержек при срабатывании реле. При превышение некоторого порога реле должно отключится с определенной выдержкой по времени, потом через некоторое время реле должно включится и если порог на отключения выше снова отключится и больше не реле не должно включится. Delay - здесь не подойдет. Потому что нужно постоянно снимать данные с датчиков и исключается возможность редактирования временных уставок из меню, что важно. Хотя с помощью delay удалось что то подобное, но не понимаю как сделать однократное включения реле. Вроде подходит функция millis, но она у меня почему то не работает, хотя компилируется и делаю вроде все правильно. Возможно тема не новая, но думаю уже несколько дней. Возможно у вас есть какие нибуть наработки или посоветуете библиотеки, которыми пользуетесь. Заранее всем спасибо. Часть скетча прикреплю ниже.
long timer1=3000;
long timer2=10000;
unsigned long timer;
if(Irms1 > Delta2 && millis() - timer >= timer1)
timer=millis();
digitalWrite (relay_pin, HIGH);
if(millis() - timer >= timer2)
timer=millis();
digitalWrite (relay_pin, LOW);
вас при прошлой регистрации на форуме не iliar звали?
по коду - обьясните, как он должен работать и что не устраивает в работе
Есть несколько условий, а реле сразу срабатывает по одному. Заведите переменные - флаги - и выставляйте убирайте флаги в зависимости от состояния системы. Только в одном месте - в подпрограмме - функции или отдельном куске loop проанализировав флаги включайте или выключайте реле. С помощью миллис и флагов можно одновременно следить за несколькими разными временными интервалами. С делеем такое не возможно.
Нет, я зарегистрировался впервые т.к. недавно начал учится работать с ардуино.
По коду не срабатывает задержка с millis, а точнее не включается реле. Хотелось бы узнать ещё как сделать однократное включение.
Впринципе вариант. Флаг состояния реле у меня есть, но используется не здесь. Получается нужно сделать во втором if добавить условие состояния реле?
заведите флаг, как вам выше сказали.
А что до вашего кода - он и не будет работать. потому что у вас второе условие миллис вызывается внутри первого. Это все равно что delay
А в первом if реально сделать задержку на подобии как в автоматических выключателях. Где ток превышает намного больше чем номинальный на некоторое время. Там необходимая задержка что бы не было лишних отключений?
все реально. Надо только внимательно подумать над примером "блинк без делей"
Делаете флаг превышения и проверяете ток. Если ток упал сбрасываете флаг и таймер. Повторное превышение запустит таймер с нуля.
Может это поможет
Oscar, функция millis() возвращает значение типа unsignet long, переменную timer Вы также определили как unsignet long, а переменные timer1 и timer2, участвующих в операциях и сравнениях с timer, Вы определили как long. Зачем это так?
А так веселее будет через 24 дня.
Переменные timer1 и timer2 я определил как long потому что их значение будет меняться в меню. Я думал сделать также как и для борьбы с дребезгом контактов. Функция та же, но реализовать нужно по другому.
а почему через 24?
в чем логика? unsigned long в меню менять нельзя?
[/quote]
Возможно и можно, я ещё такого не делал. Я пробую разобраться с флагами, но не знаю как обнулить millis, судя по информации из сети это не просто.
А Вы из секты Обнуления Миллиса? С какой целью вступили в нее?
Ваш способ я понял и он вроде рабочий. Но есть проблема, как сбросить таймер, ведь в сети однозначного решения я не нашел.
Обнулять миллис не надо. Достаточно флаг события обнулить-сбросить. Интервал проверять только при поднятом флаге. При установке флага запоминать миллис в переменной времени соответствующего события. Этим автоматически обнуляется таймер события. Это только один из вариантов. Дед давал ссылку на библиотеку таймеров. Работает отлично. Телодвижений меньше, чем выдумывать самому.
Да, я читаю сейчас что он умеет. Буду пробовать прикрутить его в свой код. Я напишу тогда что получилось.
этого просто не нужно делать
Здраствуйте. Вчера удалось добиться того что я писал когда создавал тему. Получилось благодаря библиотеке GyverTimer. Я так понял, что она похожа по принципу на ту что давал ссылку Дед. Также пришлось задействовать два флажка. Один на срабатывание защиты, а другой на срабатывания и блокировку повторного включения. Я пробивал по разному писать, но результата удалось добиться только так. Часть скетча прилагаю.
#include <GyverTimer.h> boolean flagAPV = 1; boolean flag = 0; GTimer myTimer(MS); GTimer myTimerAPV(MS); void setup() { pinMode(relay_pin,OUTPUT); myTimer.setInterval(3000); myTimerAPV.setInterval(5000); } void loop() { if(flag==0 && I1 > I2 && myTimer.isReady() ) { digitalWrite (relay_pin, HIGH); flag=1; myTimerAPV.start(); } else if ( I1 < I2) { myTimer.reset(); } if (flag==1 && flagAPV==0 && myTimerAPV.isReady()) { flag=0; flagAPV=1; digitalWrite (relay_pin, LOW); } }
