Заменить RGB светодиод тремя обычными.
Чт, 21/11/2019 - 13:25
ДЕНЬ ДОБРЫЙ ВСЕМ. РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ, Я МОГУ ЗАМЕНИТЬ RGB СВЕТОДИОД, ТРЕМЯ ОБЫЧНЫМИ.
И ЕСЛИ МОГУ, ТО ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ СКЕТЧ , ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ RGB СВЕТОДИОДОМ, КНОПКОЙ. СПАСИБО.[code]
[/code]
Нет, не можешь. Я запретил.
Пока орать не перестанешь и скетч вставлять не научишься.
В прошлый раз так же воткнул, никто ничо не сказал.
Свезло. Тему приколоченную почитайте, узнайте как код вставлять.
И вообще, я ещё зелень зелёная. Не знаю, что у вас и как.
Клапа стал лицензии продавать?)))
int BLED=10; int GLED=9; int WLED=8; int BUTTON=2; boolean currentButton=LOW; boolean lastButton=LOW; int ledMode=0; void setup() { pinMode(BLED, OUTPUT); pinMode(GLED, OUTPUT); pinMode(WLED, OUTPUT); pinMode(BUTTON, INPUT); } boolean debounce(boolean last) { boolean current=digitalRead(BUTTON); if (last!=current) { delay(5); current=digitalRead(BUTTON); return current; } } void setMode(int mode) { if (mode==1) { digitalWrite(BLED, HIGH); digitalWrite(GLED, LOW); digitalWrite(WLED, LOW); } else if (mode==2) { digitalWrite(BLED, LOW); digitalWrite(GLED,HIGH); digitalWrite(WLED, LOW); } else if (mode==3) { digitalWrite(BLED, LOW); digitalWrite(GLED, LOW); digitalWrite(WLED, HIGH); } else if (mode==4) { analogWrite(BLED, 127); analogWrite(GLED, 0); analogWrite(WLED, 127); } } void loop() { currentButton=debounce(lastButton); if (lastButton==LOW && currentButton==HIGH) { ledMode++; } currentButton=lastButton; if (ledMode==5) ledMode=0; setMode(ledMode); }Так?
Видимо, нет. Могли бы - заменили бы.
пока его нет, я у него несколько запретов покрал. :)
Так?
Уху, а больше десятка строчек, есть галочка "свернуть".
P/S Исходя из вопроса, на RGB диоде это работало.))))
RussBuh, кроме правильно вставленного кода неплохо бы ещё писать, что от скетча ожидается и чем реальность от ожиданий отличается. Перед читающими ведь диоды не мигают.
В 67 строке не надо переменные местами поменять?
аналограйт для 8-го пина не применим однака, если выбрать пины 9,10 и 11 то скетч работоспособен на большинстве распространённых ардуин
Реальность невесёлая. Светодиоды вообще на кнопку не реагируют. Сами по себе, то загораются, то гаснут, переключаясь между собой, без всякого алгоритма.
Строчки поменял, не помогло.
Поменял. Ноль эмоций.
Почему невесёлая? Самое то к новому году!
...франшиза, ёпта.
ну, потому, что или используй готовое для кнопок, или - в Сургут, пешком, к шаману ягель собирать.
#556
Ну а кнопка как подключена? От пина 2 куда?
Так?
Чего? Схему можно?
Светодиоды киловаттные, поди. Резистор не тянет всех троих.
неужели он все светодиоды на один резистор повесил? нужно каждый на свой ну или последовательно с пином небольшой резистор
Попробую ещё раз
Схему можно?
Попробую ещё раз
Схему можно?
нет.
Всем привет. Заработала схемка. Всё-таки китайская Ардуина слабовата ещё по качеству. Мама-контакты быстро разбалтываются, пришлось паяться на-прямую.
та, да - не то, что русская. кувалдой не сломаешь.
точно.
[code] int BLED=9; int WLED=10; int VLED=11; int BUTTON=2; int MUTTON=4; boolean currentButton=LOW; boolean lastButton=LOW; int ledMode=0; void setup() { pinMode(BLED, OUTPUT); pinMode(WLED, OUTPUT); pinMode(VLED, OUTPUT); pinMode(BUTTON,INPUT); pinMode(MUTTON, INPUT); } boolean debounce(boolean last) { boolean current=digitalRead(BUTTON); boolean current=digitalRead(MUTTON); if (last!=current) { delay(5); current=digitalRead(BUTTON); current=digitalRead(MUTTON); return current; } } void setMode (int BUTTON) { if (BUTTON==HIGH) { digitalWrite( BLED, HIGH); digitalWrite( WLED, LOW); digitalWrite( GLED, LOW); } else { digitalWrite( BLED, LOW); digitalWrite( WLED, HIGH); digitalWrite( GLED, HIGH); } } void setMode (int MUTTON) { if (MUTTON==HIGH) { digitalWrite( BLED, LOW); digitalWrite( WLED, HIGH); digitalWrite( GLED, LOW); } else { digitalWrite( BLED, HIGH); digitalWrite( WLED, LOW); digitalWrite( GLED, HIGH); } } void loop() { currentButton=debounce(lastButton); if (lastButton==LOW && currentButton==HIGH) { ledMode++; } lastButton=currentButton; if (ledMode==LOW); ledMode=0; setMode(ledMode); } } } [/code]Всем привет ещё раз. Опять воюю с тремя светодиодами. На этот раз пытаюсь подключить вторую кнопку. Подскажите, где я туплю в скетче.
со строки 18 - кнопок две а состояние для них одно )))
А после 30й строки всё верно?
и 7-8 должно быть две и 18 две, как говорил товарищ Сухов, каждой по отдельному )))
[code] int BLED=9; int WLED=10; int VLED=11; int BUTTON=2; int MUTTON=4; boolean currentButton=LOW; boolean lastButton=LOW; boolean currentMutton=LOW; boolean lastMutton=LOW; int ledMode=0; void setup() { pinMode(BLED, OUTPUT); pinMode(WLED, OUTPUT); pinMode(VLED, OUTPUT); pinMode(BUTTON,INPUT); pinMode(MUTTON, INPUT); } boolean debounce(boolean last) { boolean current=digitalRead(BUTTON); if (last!=current) { delay(5); current=digitalRead(BUTTON); return current; } } boolean debounce(boolean last) { boolean current=digitalRead(MUTTON); if (last!=current) { delay(5); current=digitalRead(MUTTON); return current; } } void setMode (int BUTTON) { if (BUTTON==HIGH) { digitalWrite( BLED, HIGH); digitalWrite( WLED, LOW); digitalWrite( GLED, LOW); } else { digitalWrite( BLED, LOW); digitalWrite( WLED, HIGH); digitalWrite( GLED, HIGH); } } void setMode (int MUTTON) { if (MUTTON==HIGH) { digitalWrite( BLED, LOW); digitalWrite( WLED, HIGH); digitalWrite( GLED, LOW); } else { digitalWrite( BLED, HIGH); digitalWrite( WLED, LOW); digitalWrite( GLED, HIGH); } } void loop() { currentButton=debounce(lastButton); if (lastButton==LOW && currentButton==HIGH) { ledMode++; } lastButton=currentButton; if (ledMode==LOW); ledMode=0; setMode(ledMode); currentMutton=debounce(lastMutton); if (lastButton==LOW && currentButton==HIGH) { ledMode++; } lastMutton=currentMutton; if (ledMode==LOW); ledMode=0; setMode(ledMode); } [/code]ничего лучше не придумалв твоих мозгах полная каша
взял пример добавил еще одну кнопку, поизучай
const int button1_Pin = 2; // the number of the pushbutton pin const int button2_Pin = 3; const int led1_Pin = 12; // the number of the LED pin const int led2_Pin = 13; int button1_State = 0; // variable for reading the pushbutton status int button2_State = 0; void setup() { pinMode(led1_Pin, OUTPUT); pinMode(led2_Pin, OUTPUT); pinMode(button1_Pin, INPUT); pinMode(button2_Pin, INPUT); } void loop() { button1_State = digitalRead(button1_Pin); if (button1_State == HIGH) { digitalWrite(led1_Pin, HIGH); } else { digitalWrite(led1_Pin, LOW); } button2_State = digitalRead(button2_Pin); if (button2_State == HIGH) { digitalWrite(led2_Pin, HIGH); } else { digitalWrite(led2_Pin, LOW); } }RussBuh, Вы последний скетч с какой целью выложили? Компилятор на него наверняка целую гору ошибок выдаёт. Читайте сообщения об ошибках и исправляйте по одной.
