Ну .. с питанием есть малость проблемки. Конечно же Ардуинка и датчики питаются от отдельного источника. Моторы и сервы - от своего на 4-6в, есть мысль уйти на 9в.
Потребление серв - от 50 до 150мА даже 8шт тянет на 1.2А, и то если их все крутить одновремено. С моторами хужее. Наши перемотанные 130-е нормально жрут по 0.5А, а часто и до 0.8-1.2А каждый. И крутить их, как миниум ходовые, надо попарно, а если это "полноприводник" то и все 4 одновременно. Полноприводник имеет преимущества в поворотах и существенные. Ардуинкой менять скорость вращения, имитуря дифференциал - не сложно. Впрочем его можно и собрать, но параметры, все одно "хуже".
Вот тут и засада с питанием: ИП должен устойчиво отдавать в районе 3-5А без значительной просадки. Свежие Ni-Mh такое держат (до 7-8А - просадка терпима у АА 2500 до 1.15В ), тока греются. Вот и думаю, как поставить их попарно в параллель, чтобы токи вернуть в "допустимое русло.
У Лего - ситуевина значительно легче. Там моторы на 9В, с током КЗ в 0.5-0.6А и штатным в районе 0.1-0.15А... но серв в типовом исполнении - нет от слова "совсем". Имитируются моторами с энкодерами.
Недавно только пришли 10шт 130-х моторов с энкодерами, и оказались на 6-12В типа леговских - малоточные. Вот тоже, сижу и гадаю "как быть?" Если воткнуть их вместо наших самоделок .. надо ИП делать на 9В, а какжеж быть с сервами? Им то надо не более 7-и! .. или перемотать на 4-6 вольт, как наши 130-е самоделки?
На 1 килооме будем иметь макс.ШИМ около 25кГц с потреблением через 2N7002, в пиках 12мА на 12 вольтах.
Я промоделировал в LTspiceIV момент смены уровня с низкого на высоких по линии DIR и получил весьма неутешительные результаты: из-за фазового сдвига, обусловленного двумя "медленными" каскадами на мосфетах (верхнее плечо), здержка с закрытием P-канального прибора составляет более двух микросекунд. В это время сквозной ток, текущий по вертикали, составляет несколько десятков ампер.
Из-за отсутсвия в программе модели AO4606 был подобран лишь сильно-приблизительный аналог -- IRF7309, заряд затвора у которого меньше, а сопротивление канала выше. Это означает, что на реальном AO4606 импульс будет шире, а ток больше.
О чем это говорит? Единичные переключения мосфеты скорее всего выдержат, но о каких-то килогерцах в верхнем плече лучше сразу забыть.
Так я жеж отказался от переключений ШИМ в верхнем плече. Последня схема на пред. стр. - там ШИМ в нижнем плече и на ЛИ1 (HC08).
Управление драйвером: DIR - переключает направление моста при отключенном PWM (=0), а регулировка скорости сигналом PWM - при неизменном DIR производится программным ШИМ через "блин без delay()" (автоматный стиль). :)
Тут где-то ещё летом выкладывал пример как "на коленке" создаются проги управления устройствами в виде конечных автоматов. Уже есть и "либа" для серв и маршевиков, где программирование всё(!) выглядит типа так:
TSC_Step myMotor[] = {
// next, command, wait
{ 1, motorForwardOn, 10}, // 0: включить вперед мотор, ждать 10 мсек.
{ 1, empty, 0}, // 1: ничего не делать, состояние изменят извне
{ 1, motorBackOn, 10}, // 2: включить мотор назад, ждать 10мсек.
{ 1, motorSpeedOn, 100}, // 3: изменить скорость (значение в переменной), ждать 100мсек.
Все "базовые команды - практически есть уже готовые. Ребенку остается только прописать такой массивчик согласно его мечталкам "что должен делать робот".. часть команд исполняется "невидно" - из обработчиков прерываний.. им тоже достаточно только указать какому конечному автомату какого устройства на какой номер изменить его состояние. Всё "программирование". Дешево и сердито. Ежели вчё, то все хранится с префиксом PROGMEM и SRAM занимает примерно по 10 байт на устройство.
".. момент смены уровня с низкого на высоких по линии DIR и получил весьма неутешительные результаты: из-за фазового сдвига, обусловленного двумя "медленными" каскадами на мосфетах (верхнее плечо), здержка с закрытием P-канального прибора составляет более двух микросекунд."
Упс. Перечитал ваше сообщение ещё раз. То есть, ваша модель показала что задержка между сменой уровня на DIR и последующим разрешением PWM сигнал не может быть короче 2 микросекунд, то есть ШИМ по сигналу PWM, с частотой 500кГц теоретически таки достижим для этой схемы на приборах IRF7309 ..
.. и это есть "неутешительные результаты" или я что-то не так понял? :)
Здесь получается, что безопасная эксплуатация обеспечивается организационными методами, а не аппаратными. Тогда весь смысл в наличии набортной логики драйвера теряется. В чем была идея с этой логикой изначально ? Она обеспечивала безопасную экслуатацию моста при подаче любых сигналов по линии DIR и PWM в любое время и в любых комбинациях. Для такого драйвера я уже описывал в этой ветке метод управления скоростью и направлением вращения двигателя по одной линии и единственным сигналом шим и даже демонстрационное видео выкладывал. Это самый "дикий" режим управления, когда направление вращения двигателя меняется с частотой ШИМа и в зависимости от того, какой уровень ШИМ-сигнала длится дольше, в ту сторону и происходит вращение. Но это для пятивольтового моста. Там с помощью быстродейтсвующей логики и низких напряжений удается практически исключить протекание сквозных токов через мост. Драйвер полностью получается аппаратным. Так как для более "высоковольтного" моста повторить эту же схему не удается, то в той или иной степени драйвер становится программным. В этом случае, на мой взгляд, проще откзаться от "аппаратного" руления мостом извне и принимать только команды управления по какому-то стандартному или не очень цфировому интерфейсу, реализуя всю логику руления мостом с помощью набортного МК драйвера и формируя все управляющие мостом сигналы локально.
Тогда надо плясать от какой-то такой схемы:
которая в этой ветке уже была. Я поискал реализацию программного I2C Slave для тиньки, но что-то так и не нашел. В принципе, у этой схемы остается доделать только софт, где и описать всю логику работы.
Если не дергать верхними мосфетами, то частота ШИМ ограничена только временем заряда затворов нижнего мосфета. Но если смена направления происходит без остановки ШИМ-а, то извольте получить КЗ в течении 2мкс на каждое переключение.
Мотором управляет отдельный МК и снаружи никого не должно интересовать, сколько ног он для этого использует. Наружу у драйвера торчат только два провода, которые могут быть программным SPI или программным I2C. Низкоскоростной SPI довольно несложно построить программно, т.ч. это может быть самым удобным вариантом. L298 в вашем случае малоупотребим не из за количества ног, а из за того, что он половину емкости аккумуляторов будет высаживать в нагрев атмосферы.
Модель со 150 омными резисторами я даже считать не буду, т.к. нужно будет высаживать почти 1вт тепла на корпусе sot23. Проще сразу весь пакетик с 7002 в огонь бросить и не мучаться.
Понятно. То есть, если ограничить переключение DIR запретом ШИМ - схема "вполне рабочая".
Я не вижу смысла "городить паровоз" сажая на шилд Меги ещё и несколько тинек для управления 8-ю моторами. Или ещё одну мегу. Что так, что так - управление моторами программное.
Получается, чтобы аппаратным контроллером полноценно управлять мостовым драйвером надо:
а) иметь инвертор-формирователь логических уровней с RC задержкой сигнала DIR на время закрытия верхнего мощного мосфета открытым коллектором (примерно 2нс на ом сопротивление коллектора). Назовем его "DT" - сигнал DIR с задержкой на время переключения или больше. Он - инверсный к DIR!
б) и для каждого полумоста функции управления типа таких:
верхнее плечо: DT & strob_DIR = 1; not DIR & strob_DT = 0;
что позволит гарантированно открывать тот или иной транзистор при ещё закрытом втором в том же плече. То бишь требуется решение на стробирующихся триггерах нарастающим и спадающим фронтом. Второе плечо управляется инверсно. Благо у триггеров часто есть оба.
Ну и? Простого решения на "рассыпухе", лично я не вижу. :)
Я уже тоже думал о задержках, но это тянет за собой существенное усложнение схемы и увеличение корпусов на плате. Как хотите, а лично я не вижу ничего лучше, как на 8-и канальный драйвер всадить один единственный чип мозгов и не париться с этими линиями и проводами. Ну, может, еще один-два сдивиговых регистра добавить для увеличения числа портов вывода.
Да, получается что применение микроконтроллера (тиньки) тут что называется "самое то" в случае общего применения (сферического коня в вакууме) или надо не заморачиваться, а искать по даташитам готовые контроллеры для управления мостами, но .. не думаю что они будут дешевле.
Просто у меня задача несколько иная: есть Мега, к которой(!) хочется добавить шилд с моторными драйверами. Она и будет управлять ими вместо тиньки. Но, поскольку ног, выделяемых под моторы не так много, и по 3шт "жаба давит" .. то я вот не вижу никакого смысла "городить огород" (шилд), из 8-и тинек и соединять его с мегой по какому-то интерфейсу. Даже несмотря на то, что интерфейсов там с избытком. Да, возможно ещё и не влезет 8 драйверов с тиньками на мега шилд ..
Опасность КЗ есть только при переключении направления при разрешенном ШИМ. Аппаратного ШИМ на моторы у меня не предполагается, ибо "все каналы счетчиков уже заняты". А программно - что в тиньке что тут - все едино, "ручками". Так что я остаюсь на последней версии своей схемы, как решающей большинство вопросов за меньшие бабки в данном конкретном случае.
Но рекомендовать её для "общего применения" (сферический конь в вакууме) - конечно же никак нельзя. Тут лучшем решением будет пост #254 с отдельной тинькой и каким-нибудь UART или I2C или ..
Тема так ожила, что не успеваю сбрасывать уведомления о новых сообщениях. Попробовал отключить - все вроде сделал, и в теме галку снял, и в профиле уже все отключил.... но все равно на почту стучятся извещения. При этом другие темы отключились. Тут какая-то тайна есть в теме про драйвер? Пожизненный интерес? )))
пока писал .. а, "куда stm" поставить? На шилд для меги? Не лучше ли тогда взять за основу stm-discavery или аналогичный Ардуине вариант (в смысле перейти в другое сообщество)? :)
на шилд конечно. а ты потянешь все делать на stm? один шилд с драйверами одно, но если захочется подцепить датчики и др то тут все бдует сложнее чем на ардуине
И намного. Я уже говорил, что такой экосистемы, как для ардуино, на стм нет. Одно дело ногодрыг моторам запилить, а другое под все прочее хозяйство самостоятельно библиотеки выписывать.
Не в этом дело. Есть Мега, и задача подцепить именно к ней.
Куплено ребенку на освоение .. ну я примерно год выбирал "чего взять", чтобы интерес сохранился надолго и его можно было бы подогревать постепенно... можнож было и просто майндшторм взять .. или в кружок записать к соседям .. ваще "бесплатно". :)
а5021, вы серъезно считаете, что 30-и летний опыт писания на более 20-и языках и автокодах в цифре (одевание в ОС совсем голых машин на новых процах, ваще без ничего) будет составлять проблему для писания библиотек к чему либо? Тут, вот тоже вся наша ардуинка уже крутится полностью на моей либе.. нет в ней от Wiring ни строчки. Куплена в мае. До мая - я ваще ни кода, ни языка не видел. На сях не писал последние лет 18 .. думал забыл совсем. :)
Короче, давайте завязывать оффтоп. С драйверами разобрались, и то ладно. Спасибо всем за оказанную помощь в моих попытках вспомнить радиолюбительство. Реально было полезно.
Я прежде всего считаю, что не нужно делать лишюю работу, смысла в которой не много. Если у ардуины есть готовые решения, то нужно брать их и использовать, а не убивать время и силы, чтобы когда-нибудь получить то же самое, только в профиль.
Так Ардуина в целом и была взята исключительно для этой цели!
Чтобы ребенок смог получить "то же самое, только в профиль", в смысле тот же самый "лего-кирпич" или лучше. Но - сам, или "с помощью". В этом и есть весь процесс обучения.
Собственно свое "вспоминание" языка я .. тоже начал с переписывания Wiring. Поначалу получил некоторые функции "строчка в строчку", когда сравнил (о-о, круто писано!) ... и только потом дошло, что этот подход тут ваще не нужен (и вовсе не круто), а требуется совсем иной стиль программирования, в котором у Wiring есть одна единственная функция millis(), да и та - кривая. Макрос "блинк без delay()" вполне способен работать и без неё, дешевле и шустрее и точней.
Можно напрямую консистетно читать счетчик переполнений и сам таймер. Только временные константы задержек перевести в "тики" по 1024мксек или 4мксек .. ручками на куркуляторе. Удобства для, можно сваять макрос или функцию. А можно сделать библиотеку, где ваще не потребуется никакого прямого управления устройствами, а логика управления будет сведена в "таблицы состояний конечных автоматов"! Вот такой подход тут нужен, особенно для новичков. Ибо он ваще не предполагает никаких знаний, ни языка ни железок: "сделай это, а потом это. Случилось тут - пойди сюда"...
В целом, моя оценка мощи Меги показывает, что для того обвеса, который к ней производится (шилды) один камень вполне способен отслеживать одновременно около 100 (сотни!) датчиков и устройств, оставаясь при этом в пределах времени "круговой" реакции (один цикл loop()) в районе 1(одной) миллисекунды. Лично нам - более чем достаточно. :)
Никакой иной задачи тут не стоит, ибо "всё украдено до нас" .. и до вас тоже.
И давно: ещё нашим поколением. В том числе и ваши поделки с виртуозным ЛУТом по фольге (правда здорово, впечатлило) .. уже практически на любую задачу можно сказать: погугли и купи чего тебе надо из готового. Но, тем не менее... вы же вот изготавливаете. Ибо важен не только результат, но и "сам процесс" и для Вас тоже. Особенно, когда "тоже, но в профиль" и лучше и дешевле, а то ещё и проще .. не, я не прав? :)
так и не понял как тут прятать оффтоп под спойлер другим способом..
Тут задумался о том, реализовывал ли кто-нибудь дополнительные каналы ШИМ при помощи последовательного вывода в сдвиговый регистр HC595, каковая идея пришла мне в голову несколько дней назад и я озвучивал ее в этой ветке. Так как я однозначно поддерживаю мысль, что все , в большинстве случаев, уже придумано до нас, то решил погуглить в этом направлении. Выяснилось, что такие попытки были. Вот здесь, например, некий немчик управляет восьмью светодиодами таким образом. Правда он состояние битов вычисляет перед каждым выводом байта по SPI и не использует DMA, отчего частота шима у него только 100 герц, но зато 8 бит. Если не вычислять значения, а гнать предвычисленные из таблицы, то частоту можно поднять, подозреваю, в несколько раз. Если использовать DMA, то еще в несколько раз. Плохо только одно -- на ардуине этого сделать не получится.
Я все же хотел бы попросить вас посчитать этот вариант. При питании 12в и 150омах в коллекторе, с внутренним сопротивлением 2N7002 транзюка в 5 ом согласно даташиту, ток через них будет протекать 77.4мА. Что даст падение напряжения на транзисторе в 0,4в .. да при токе в 0.0774А получится ... 31 милливатт.
Где там "целый ватт", или я что-то не так посчитал?
У меня нечем просчитать схему .. так может поможете?
Скорее всего, на 150 ом резистор и не будет ставится, ибо "жрать много будет", но понять к чему он может привести - хочется.. реальное вменяемое потребление будет в районе 330-470 ом на 9в скорее всего (27-19мА через резистор, 250-172мвт). Но, вот посмотреть "крайний случай" думаю будет полезно.
Скорее всего я буду отказываться от самодельных сильноточных моторов в 1А и переходить на типовое напряжение для Лего-моторов в 9В, тем более что у меня моторы с энкодерами пришли на 6-12В с током потребления 0.15А. Серводвигатели буду питать от отдельного вывода из общего блока аккумуляторов на 5-6В при токе 0.05-0.1А. В этом случае, ещё и требования по суммарному току от БП сильно облегчатся.
Существует масса программ для симуляции электронных схем. Из бесплатных могу посоветовать LTSpiceIV и SIMetrix (есть и другие, но я говорю о тех, которыми сам пользуюсь). Весьма интересен может быть коммерческий Proteus, особенно после того, как там появились модели ардуины, но там придется решать вопрос с лицензией. Правда, это все для винды. Кстати, будучи пользователем убунты, много времени провожу в винде, как раз из-за прикладного "электронного" софта.
Для номинала верхних резисторов 470 ом и 12в питания вертикальный "пробой" будет длиться 1мкс, что демонстрирует практически линейную зависимость ширины импульса от сопротивления. В принципе, мне кажется, что если не часто дергать за DIR, то оно вполне будет жить и при таких сквозняках.
Пасибки. С прогами для электронщиков под Линукс - пока разбираюсь. Вроде бы действительно что-то есть. Но, поскольку для меня это - далеко не основное (таки программист), то ставить себе винду только из-за них, пока ещё не считаю полезным (не очень хочется посвящать мелкософт или кого ишо в содержимое винтов, а ставить на отдельный комп - "все заняты"). Оффтоп.
За практически линейную зависимость - пасибки. За DIR лично я дергать совсем не собираюсь при разрешенном ШИМ. Но, возможен же момент "контакт потерян и висит в воздухе", в т.ч. и при выпадении/отсоединении разъемов "на лету" (а ШИМ - пашет к примеру) .. дети.
Вчера копался в деталях с распая и насобирал кучку драйверов мосфетов со старых материнских плат. Типа, HIP6601 и ADP3418. Детали, по сути, бросовые, но вполне годятся, чтобы из них изготовить двенадцативольтовый драйвер мотора с весьма приличными параметрами. Саму идею я уже давно подсмотрел вот здесь и нижеследующая схема тоже оттуда:
Обращаю внимание на то, что эта схема не на комплементарных мосфетах (как все предыдущие схемы здесь), а на N-канальных. Это только силовая часть, без логики управления. Логику можно прикрутить, например вот с этой схемы (исправив сначала ошибки):
Суть исправления заключается в том, чтобы заменить U1.1 и U1.2 на элементы 2И без инверсии, т.е. на хорошо нам знакомые HC08. И тогда получится схема, на которую не страшно вешать довольно мощные моторы, не переживая особо за сквозняки и нагрев. Частоты на ШИМе там допустимы довольно высокие (сотни килогерц), но есть ограничения по коэффициенту заполнения. Он не должен быть равным нулю и не должен превышать 95%.
Магазинный драйвер проще купить по любому. Дороже только. :) Сдув мосфеты с драверами с трех-четырех старых матерей, можно сделать драйвер на шесть-восемь моторов бесплатно. За пиво в любом компьютерном сервисе дадут стопку старых материнских плат. Я вообще, пользуясь связями, набил антресоль ими забесплатно. Мощные мосфеты, кольца, операционники, транзисторы, полевики, золоченые пины и прочую мелочевку уже который год добываю оттуда.
Эту схему имеет смысл затевать, если: а) драйвера с мосфетами халявные со старых матерей; б) нужно крутить мотор мощностью 15-20А, например, от автомобильного отопителя. В последнем случае цена HIP6601 может показаться полной халявой по сравнению с готовыми драйверами на такую мощность.
VNH2SP30 можно взять. только одноканальные бери. правда будь осторожен, недавно 2 бракованных попалось, в одну сторону хорошо работает, в другую еле. а у знакомого хорошо работает. бери у проверенного продавца
http://www.ebay.com/itm/291538673025?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPage...
и питание сервам обеспечите
TSC_Step myMotor[] = { // next, command, wait { 1, motorForwardOn, 10}, // 0: включить вперед мотор, ждать 10 мсек. { 1, empty, 0}, // 1: ничего не делать, состояние изменят извне { 1, motorBackOn, 10}, // 2: включить мотор назад, ждать 10мсек. { 1, motorSpeedOn, 100}, // 3: изменить скорость (значение в переменной), ждать 100мсек. }Все "базовые команды - практически есть уже готовые. Ребенку остается только прописать такой массивчик согласно его мечталкам "что должен делать робот".. часть команд исполняется "невидно" - из обработчиков прерываний.. им тоже достаточно только указать какому конечному автомату какого устройства на какой номер изменить его состояние. Всё "программирование". Дешево и сердито. Ежели вчё, то все хранится с префиксом PROGMEM и SRAM занимает примерно по 10 байт на устройство.
Это практически схема из #254 и она требует 3 ноги управления мотором. L298N по сути тоже требует 3 ноги .. мне это не очень "подходит".
Кстати, а какова ситуация с резистором на 150 ом? Как понимаю этот график для 1 килоомного резистора.
я делал где то код для управления как сервой, по одному пину. на тиньке как раз ног на все хватало
нижнее плечо: DIR & notstrob_DT = 1; DT & notstrob_DIR = 0.
согласен с a5021. поставить stm и не париться. разве что код осилить
пробуй)
Вы правы. Я ошибся. 1 ватт -- это на резисторе. На транзисторе там сильно меньше.
макет то когда будет?
Когда запчасти доедут.
а не проще тогда магазинный драйвер купить
посмотрел я цены на HIP6601
регулировка скорости нужна? смена направления?
Да нужно и смена направлений тоже(машинка будет вперед назад ездить). У моторов две скорости с завода.
спасибо, а еще вопрос у меня есть пульт от р\у модели (2,4Ггц) можно его подружить с ардуино с модулем 2,4 Ггц или нет?
врядли. посмотри хоть какой радиомодуль в пульте стоит
Написано ABE 2,4GCOB-1A
По драйверам, может кто заказывал на aliexpresse? а то в РФ не так дешево стоит((((
на чипе такое написано? или чипа нет? просто клякса черная?
это в самой машинке стоит, в пульте такой же
так используй плату. или она от вертолета какого нибудь?
она рабочая((((
Пульт тоже от нее
драйвер лучше такой взять
http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-RC-ESC-20A-Brush-Motor-Speed-...
так у него выход 9V, а у меня 12V вольтовые моторы
