Это не может не радовать. Идем дальше. Попробуй закоментировать строчку 186. Она раз в секунду запросы шлет, похоже они мешают. Задержка должна быть норм, ее пока не трогай
вот вариант убрал запросы на панель раз в секунду. И переделал задержку. Если будет неправильно резать сообщения, меняй задержку в строке 310 от 1 до 5, ну и в строке 302 можно 10мс попробовать поставить
//библиотеки
#include <UTouch.h>
#include <UTFT.h>
#include <SPI.h>
//pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
//датчик наружней температуры
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 8
//датчик внутринней температуры и влаги
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 9
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//пины экрана и тача
UTFT myGLCD(31,38,39,40,41);
UTouch myTouch(6,5,4,3,2);
extern uint8_t GroteskBold16x32[];
int x, y;
char currentPage;
float h;
float t;
bool Dvoet = 0;
//все что касается OBD2
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial (12, 13); //RХ,TХ
#define mySerial_gauge Serial2
#define TX_gauge 16
#define TX 13
int length5 = 5;
int length6 = 6;
int length8 = 8;
int length7 = 7;
bool Init = 0;
bool InitGauge = 0;
int PIDTime = 120; // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс
int PresTime = 8000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс
int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс
int Datadelay = 50; // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс
float L100 = 0; //расход литров на 100км
float LHor = 0; //расход топлива литров в час
int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa
float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo
int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor
int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape)
float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo
int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo
float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada
float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección
float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega
int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba
float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape
float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos
float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión
float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio
float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real
int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión
int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante
int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor
int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible
int Fuel = 0; //остаток топлива
int kmAge = 0; //суточный пробег
int colerror = 0; //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана
float Barom = 0; // барометр
byte MessageRx[110] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения
byte MessageRxGauge[60] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов
byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации
byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия
byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6}; // запрос пид 2101
byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D}; // запрос ошибок
byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98}; // стирание ошибок
unsigned long prevPID = 0;
unsigned long prevPIDgauge = 0;
unsigned long prevTemperature = 0;
unsigned long prevpres = 0;
unsigned long prevWatch = 0;
unsigned long prevDvoet = 0;
unsigned long prevData = 0;
unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0;
bool timerenabledPID = 0;
#define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс
unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0;
bool timerenabledInit = 0;
#define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс
//SETUP
Serial.begin(115200);
mySerial.begin(10400);
Wire.begin();
rtc.begin();
dht.begin();
sensors.begin();
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
myTouch.InitTouch();
myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
myGLCD.setFont(GroteskBold16x32);
currentPage = '0';
drawHomeScreen();
// строка ниже используется для настройки даты и времени часов
// раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать
// обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата
// (год, месяц, день, часы, минуты, секунды)
//rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0));
Temperature ();
pinMode(TX, OUTPUT);
pinMode(TX_gauge, OUTPUT);
fastinit();
//SETUP FIN
//LOOP
TimewaitPID = millis ();
TimewaitInit = millis ();
if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); }
else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;}
else {
if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 - шлем запрос присутствия
if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); prevPID = millis();}}
else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}}
if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge");
digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (500);
digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (20);
digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15);
digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (5);
digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (5);
mySerial_gauge.begin(9600);}
// else {if (millis() - prevPIDgauge> 1000) {PIDsGauge(); prevPIDgauge = millis();}}
receive ();
if (millis() - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = millis();}
if (millis() - prevTemperature > 60000) { Temperature (); prevTemperature = millis();}
if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;}
Menu();
LCDDataPrint();
void LCDDataPrint(){
unsigned long curData = millis();
if (millis() - prevData > Datadelay){
myGLCD.setColor(255, 255, 255);
myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3);
if (currentPage == '0') {
myGLCD.printNumF(LHor, 1, 165, 40, '.',5);
myGLCD.printNumF(L100, 1, 165, 75,'.',5 );
myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 );
myGLCD.printNumI(PumpRPM, 165, 180,5);
myGLCD.printNumI(RPM, 165, 215,5);
myGLCD.printNumI(Temp, 410, 40, 3);
myGLCD.printNumI(TempOil, 410, 75, 3);
myGLCD.printNumI(TempFuel, 410, 110,3);
myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 410, 145 , 3);
myGLCD.printNumI(t, 410, 180, 3);
myGLCD.printNumI(TempAir, 410, 215, 3);
if (currentPage == '1') {
myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3);
myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4);
myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4);
myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4);
myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4);
myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4);
myGLCD.printNumF(Barom, 1, 415, 215);
//страниц INF2
if (currentPage == '2') {
myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4);
myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4);
myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4);
myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3);
myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4);
myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3);
prevData = millis();
//отправка запроса пид 2101
void PIDs() {
Serial.println ("Otpravil zapros 21 01");
for (int i = 0; i < length6; i++) {
mySerial.write(messagePids[i]);
delay (waitbyte); }
void PIDsGauge() {
Serial.println (" Otpravil zapros 02 11 na panel");
mySerial_gauge.write (0x02); delay (1);
mySerial_gauge.write (0x11); delay (1);
mySerial_gauge.write(byte(0)); delay (1);
mySerial_gauge.write (0x13);
//отправка запроса присутствия
void present() {
Serial.println ("Otpravil zapros Present");
for (int i = 0; i < length5; i++) {
mySerial.write(messagePresent[i]);
delay (waitbyte); }
//получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений
void receive () {
////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД)
while(!InitGauge){
if (mySerial_gauge.available()) {
byte inByte = mySerial_gauge.read();
Serial.print(" ");
Serial.print(inByte,HEX);
if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);}
if (inByte==0xF0) {
mySerial_gauge.write (0x00); delay (1);
mySerial_gauge.write (0x13); delay (1); InitGauge=1; } } }
if (mySerial_gauge.available()&& InitGauge) {
delay(5);
int k=0;
byte inbyte=0;
while( mySerial_gauge.available() && k < 60) {
inbyte = mySerial_gauge.read();
MessageRxGauge[k] = inbyte;
k++;
delay(1); }
Serial.print (" ReceiveGauge: ");
for (int i = 0; i < k; i++) {
Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");}
Serial.println ("");
//при получении сообщения с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег
if (MessageRxGauge[0]==23 && MessageRxGauge[1]==0xA1 && MessageRxGauge[2]==0x04) {
Fuel = MessageRxGauge[20]/2;
kmAge = (MessageRxGauge[26]+(MessageRxGauge[27]*256))/10;
for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива
if (mySerial_gauge.available()&& !InitGauge) {
delay(50);
int k=0;
byte inbyte=0;
k++; }
if (MessageRxGauge[0]==0x55 && MessageRxGauge[1]==0x52 && MessageRxGauge[2]==0x80) {InitGauge=1;
Serial.println (" InitGauge OK!!!!: ");
////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД)
if (mySerial.available()) {
delay(190);
int k=0;
byte inbyte=0;
while( mySerial.available() && k < 110) {
inbyte = mySerial.read();
MessageRx[k] = inbyte;
k++; }
Serial.print ("Receive: ");
Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");}
if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1;
timerenabledInit=0;
Serial.println (" Initialization OK!!!!: ");
if (currentPage == '3'){
//при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR"
if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.print("NO DTC", 165, 145);
Serial.println (" NO DTC ");
//при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO"
if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145);
Serial.println (" DTC BORRADO ");
// при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки
if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){
Serial.println ("DTC is found!");
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) {
int y = i*35;
bool nolA=0; bool nolB =0;
if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (255,0,0);
myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет красный
if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (0,255,0);
myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет зеленый
myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y));
myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y));
if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y));
if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y));
if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y));
if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y));
if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;}
if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей
if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение
else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр
if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;}
if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля
if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y));
else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо
//прописываем формулы к данным
else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01) {
Barom = MessageRx[39];
L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed;
LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85;
MAF = ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10;
BoostPres = ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0;
RPM = (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36];
EGRmg = ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0;
BoostPresCom = ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0;
Speed = ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100;
DesaInjQua = ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0;
InjQua = ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0;
StaDaliv = ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0;
PumpRPM = (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60];
EGRPul = ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0;
SolenPul = ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0;
SolenPre = ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0;
DesInj = ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3;
ActInj = ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3;
//TempAir = ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0;
//Temp = ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0;
//TempOil = ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0;
//TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0;
int A = 0;
if (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277;
if (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
if (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279;
double B = MessageRx[78]/10.0;
double cel , drob ;
drob = modf(B, &cel);
if (drob>0.6) cel++;
TempAir = ((MessageRx[77]*26)-A)+cel;
if (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277;
if (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
if (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279;
B = MessageRx[18]/10.0;
Temp = ((MessageRx[17]*26)-A)+cel;
if (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277;
if (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
if (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279;
B = MessageRx[22]/10.0;
TempOil = ((MessageRx[21]*26)-A)+cel;
if (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277;
if (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
if (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279;
B = MessageRx[62]/10.0;
TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-A)+cel;
timerenabledPID=0;
for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива
//отправка запроса на диагностическое соединение
void initialization() {
Serial.println ("Otpravil zapros Init");
mySerial.write(messageInit[i]);
delay (5);
delay (55);
//стартовая инициализация
void fastinit() {
digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3
delay(360); // wait for K-line to be clear 3
digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3
delay(25);
delay(25); //last delay before first message
mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD
//запрос чтения и стирания ошибок
void Read() {
Serial.println ("Zapros error; ");
for (int i = 0; i < length8; i++) {
mySerial.write(messageREAD[i]);
delay (waitbyte); }
void Erase() {
Serial.println ("Zapros erase; ");
for (int i = 0; i < length7; i++) {
mySerial.write(messageERASE[i]);
delay (waitbyte); }
//прорисовка экранов и работа тачскрина
void Menu () {
if (myTouch.dataAvailable()) {
myTouch.read();
x=myTouch.getX();
y=myTouch.getY();
buttonHomeTouch();
buttonINF1Touch();
buttonINF2Touch();
buttonCHECKTouch(); }
buttonHomeTouch();
buttonINF2Touch();
buttonHomeTouch();
buttonINF1Touch();
if (currentPage == '3') {
buttonHomeTouch();
buttonREADTouch();
buttonERASETouch(); }}}
//прописывает заголовки на страницах
void drawHomeScreen() {
line() ;
Watch ();
myGLCD.drawLine(250,35,250,248); // линия вертикальная
myGLCD.print("Ltr/Hor :", 10, 40);
myGLCD.print("Ltr/100 :", 10, 75);
myGLCD.print("Fuel L :", 10, 110);
myGLCD.print("Humed %:", 10, 145);
myGLCD.print("PUMP RPM:", 10, 180);
myGLCD.print("Engi RPM:", 10, 215);
myGLCD.print("Motor *C:", 255, 40);
myGLCD.print("Oil *C:", 255, 75);
myGLCD.print("Fuel *C:", 255, 110);
myGLCD.print("Inter *C:", 255, 145);
myGLCD.print("Exter *C:", 255, 180);
myGLCD.print("IntAir*C:", 255, 215);
buttonHome() ;
buttonINF1() ;
buttonINF2() ;
buttonCHECK() ;
void drawscreen_one() {
line() ;
Watch ();
myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40);
myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75);
myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110);
myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145);
myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180);
myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215);
myGLCD.print("Barom kPa:", 255, 215);
buttonHome() ;
buttonINF2() ;
buttonCHECK() ;
void drawscreen_two() {
line() ;
Watch ();
myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40);
myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75);
myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110);
myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145);
myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180);
myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215);
buttonHome() ;
buttonINF1() ;
buttonCHECK() ;
void drawscreen_three() {
Watch ();
myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный
myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная
myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная
buttonHome();
buttonERASE();
buttonREAD();
//координаты тача
void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) {
myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2);
while (myTouch.dataAvailable())
myTouch.read();
//прорисовка кнопок и координат тача
void buttonHome() {
myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый
myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33); // расположение кнопки прямоугольника
myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый
myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой
myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки
void buttonHomeTouch(){
if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) {
drawFrame(1, 1, 65, 33);
currentPage = '0';
myGLCD.clrScr();
drawHomeScreen();
void buttonINF1() {
myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310);
myGLCD.setColor(0, 255, 0);
myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310);
myGLCD.print("INF 1", 25, 265);
void buttonINF1Touch() {
if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) {
drawFrame(10, 255, 120, 310);
currentPage = '1';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_one();
void buttonINF2() {
myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310);
myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310);
myGLCD.print("INF 2", 200, 265);
void buttonINF2Touch() {
if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) {
drawFrame(180, 255, 300, 310);
currentPage = '2';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_two();
void buttonCHECK() {
myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310);
myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310);
myGLCD.print("CHECK", 375, 265);
void buttonCHECKTouch() {
if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) {
drawFrame(350, 255, 470, 310);
currentPage = '3';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
void buttonERASE() {
myGLCD.print("ERASE", 25, 265);
void buttonERASETouch () {
Erase(); //потом заменить на дейсвие
void buttonREAD() {
myGLCD.print("READ", 375, 265);
void buttonREADTouch() {
Read(); //потом заменить на дейсвие
//прорисовка линий
void line() {
myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная
myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная
myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная
myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная
myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная
//верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах
void Watch (){
DateTime now = rtc.now();
int m = now.minute();
int hour = now.hour();
int mon = now.month();
int date = now.day();
myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры
if (date<10) {
myGLCD.print("0", 85, 0);
myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); }
else if (date >=10) {
myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); }
myGLCD.print("/", 115, 0);
if ( mon<10) {
myGLCD.print("0", 130, 0);
myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);}
else if (mon >=10) {
myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);}
myGLCD.print("/", 160, 0);
myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0);
if (hour<10) {
myGLCD.print("0",255, 0);
myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); }
else if(hour>=10){
myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); }
if (m<10) {
myGLCD.print("0",300, 0);
myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); }
else if (m>=10){
myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); }
myGLCD.print("Km/h", 410, 0);
void Temperature (){
h = dht.readHumidity();
t = dht.readTemperature();
от 1 до 5 секунд результат одинаковый, первое сообщение приходить состоящее их двух целых сообщения 23............ а потом начинается бардак. если ставить 310 строку 10мс то к ReceiveGauge: 2 11 0 13 лепится кусок ответа идентификации.
блин. теперь я понял почему ты поменял в формулах номера байтов. а то смотрю и думаю че за фигня вроде не те байты. хе хе хе... да еще ты обратил вниманеи что иногда в сообщениях с 7 добавляются несколько байт впереди? это не может помешать выводу данных с 7, ведь в таком сообщении где добавлены байты вывод будет другой. например вот Receive: 2 3B FF FF FF 80 F1 11 4C 61 счет байтов сбивается для вывода инфы
предыдущее было лучше, короче. Оставить предыдущее, если совсем пропадать не будут ReceveGauge, а будут периодически всё же появляться, то коряво конечно, но будет работать, для глаза корявость будет незаметна, но для программиста да. Скорости обновления хватит, даже с учетом того что ReceveGauge редко появляется. Это ведь не обороты, где надо очень быстро обновлять
поменял задержку с 190 на 200. получил гдето 8 раз от панели. поставил 195 пришло за меньшее время пришло 11 от панели. так же выровнялось сообщение от 7 , теперь четко с FF FF FF FF. но есть не порядок с сообщениями панели вот смотри 3С 2 это пробег. он не должен меняться. я не еду. но он в некоторых сообщениях вообще отсутсвует а в некоторых находится в другом метсе. выделенные это правильные ответы и части.
короче это шляпа, нужно переделывать чето. надо убрать сеанс связи с контактом 7 и залить прошивку только с 12 по такой схеме, без задержек. если заработает, то это негативно влияет сеанс связи с 7 контактом.
В общем сделал прием сообщения от контакта 12 абстрагированным от сеанса с 7 контактом, т.е. та задержка как бы не влияет. Я думаю что не 100 % все сообщения будут без ошибок, но для этого сделал проверку по контрольной сумме (раз такие байты есть в сообщении, грех не использовать). Т.е. если даже 20% сообщений без ошибок, этого нам хватит. Естественно, к формулам будет попадать сообщение только без ошибок.
короче если это не заработает, то я даже не знаю.
//библиотеки
#include <UTouch.h>
#include <UTFT.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 9
int x, y;
char currentPage;
float h;
float t;
bool Dvoet = 0;
#define TX_gauge 16
#define TX 13
int length5 = 5;
int length6 = 6;
int length8 = 8;
int length7 = 7;
bool Init = 0;
bool InitGauge = 0;
bool dataMessageOK=0;
bool dataMessageEND = 0;
bool MessageParse = 0;
bool byte0 = 0;
bool byte1 = 0;
bool byte2 = 0;
int numberbyte = 0;
int waitbyte_gauge = 4;
//SETUP
Wire.begin();
rtc.begin();
dht.begin();
sensors.begin();
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
currentPage = '0';
drawHomeScreen();
Temperature ();
fastinit();
//SETUP FIN
//LOOP
else {
receive ();
Menu();
LCDDataPrint();
//страниц INF2
void PIDs() {
delay (waitbyte); }
void PIDsGauge() {
void present() {
delay (waitbyte); }
void receive () {
while(!InitGauge){
Serial.print(" ");
if (inByte==0xF0) {
MessageParse = 0;
while (InitGauge && !MessageParse) {
if (!dataMessageOK) {
if (mySerial_gauge.read() == 0x23) {byte0=1; delay (waitbyte_gauge); }
if (mySerial_gauge.read() == 0xA1 && byte0) {byte1=1; delay (waitbyte_gauge);}
else byte0=0;
if (mySerial_gauge.read() == 0x04 && byte0 && byte1) {byte2=1; delay (waitbyte_gauge);}
else {byte0=0; byte1=0;}
if (byte0 && byte1 && byte2) {dataMessageOK = 1; byte0=0; byte1=0; byte2=0;}
numberbyte=0;}
else {
if (mySerial_gauge.available()>0) { MessageRxGauge[numberbyte] = mySerial_gauge.read(); numberbyte++; delayMicroseconds (250);}
if (numberbyte==34) {dataMessageEND = 1; dataMessageOK = 0;}
if (dataMessageEND) {
int crc = ( ( unsigned int )MessageRxGauge[32] << 8 ) | MessageRxGauge[33]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт
int CRC =200;
for (int i = 0; i < 32; i++) CRC = CRC + MessageRxGauge[i]; // подсчет контрольной суммы байт от 0 до 31
for (int i = 0; i < 34; i++) {
//при получении сообщения БЕЗ ошибок с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег
if (CRC==crc) {Serial.println (" OK!!!");
/// Fuel = MessageRxGauge[17]/2;
// kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10;
else Serial.println (" ERROR!!!");
dataMessageEND = 0; MessageParse = 1; //mySerial_gauge.flush();
for (int i = 0; i < 34; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива
delay(195);
int k=0;
byte inbyte=0;
k++; }
timerenabledInit=0;
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
int y = i*35;
int A = 0;
double cel , drob ;
timerenabledPID=0;
delay (5);
delay (55);
void fastinit() {
delay(25);
void Read() {
delay (waitbyte); }
void Erase() {
delay (waitbyte); }
void Menu () {
myTouch.read();
x=myTouch.getX();
y=myTouch.getY();
buttonHomeTouch();
buttonINF1Touch();
buttonINF2Touch();
buttonHomeTouch();
buttonINF2Touch();
buttonHomeTouch();
buttonINF1Touch();
buttonHomeTouch();
buttonREADTouch();
line() ;
Watch ();
buttonHome() ;
buttonINF1() ;
buttonINF2() ;
buttonCHECK() ;
line() ;
Watch ();
buttonHome() ;
buttonINF2() ;
buttonCHECK() ;
line() ;
Watch ();
buttonHome() ;
buttonINF1() ;
buttonCHECK() ;
Watch ();
buttonHome();
buttonERASE();
buttonREAD();
//координаты тача
myTouch.read();
void buttonHome() {
currentPage = '0';
myGLCD.clrScr();
drawHomeScreen();
void buttonINF1() {
currentPage = '1';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_one();
void buttonINF2() {
currentPage = '2';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_two();
currentPage = '3';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
void buttonREAD() {
//прорисовка линий
void line() {
void Watch (){
if (date<10) {
if ( mon<10) {
if (hour<10) {
else if(hour>=10){
if (m<10) {
else if (m>=10){
это сработало. И сново победа!!! И как всегда твоя заслуга. Имеем 50 на 50 правильных ответов. повторное подключение дало еще больше правильных ответов. это работает, результат вот
подправил байты топлива и пробега. уже прописал топливо в меню. влажность кинул на другую страницу, дабы освободить место для оставшихся километров в баке.
Значит средний расход за пройденый путь ты говорил формула такая. потраченое топливо разделить на проиденые километры и уножить на 100. Сделаем его L100M. Кака я понял его мы и будем использовать для нижней формулы остатков километров в баке. Как это реализовать в скетче?
И последнее это остаток километров в баке. твоя формула вроде эта S=1.00/(float)L100*Fuel*100. Fuel у нас есть, L100 у нас мгновенный(его я оставляю), как я понял будем использовать L100M.
в меню будет так Fue Km/L: 200/16 где оставшиеся километры/литры
L/100 Me: 7,5 где средний расход за пройденый путь
Допишем (еще не дописывал)
Float L100M = 0; средний за пройденый
KM = 0; остаток киллометров
L100M = формула ;
КМ = 1.00/(float)L100M*Fuel*100 ;
И наконец-то будем заканчивать. вот скетч
//библиотеки
#include <UTouch.h>
#include <UTFT.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 9
int x, y;
char currentPage;
float h;
float t;
bool Dvoet = 0;
#define TX_gauge 16
#define TX 13
int length5 = 5;
int length6 = 6;
int length8 = 8;
int length7 = 7;
bool Init = 0;
bool InitGauge = 0;
bool byte0 = 0;
bool byte1 = 0;
bool byte2 = 0;
int numberbyte = 0;
//float Barom = 0; // барометр
//SETUP
Wire.begin();
rtc.begin();
dht.begin();
sensors.begin();
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
currentPage = '0';
drawHomeScreen();
Temperature ();
fastinit();
//SETUP FIN
//LOOP
else {
receive ();
Menu();
LCDDataPrint();
myGLCD.printNumI(Fuel, 165, 110, 5 ); // литры
//myGLCD.printNumI(KM, 165, 110, 50 ); //километры
myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 ); //средний пробег за поездку
myGLCD.printNumF(h, 1, 415, 215);
//страниц INF2
void PIDs() {
delay (waitbyte); }
void PIDsGauge() {
void present() {
delay (waitbyte); }
void receive () {
while(!InitGauge){
Serial.print(" ");
if (inByte==0xF0) {
MessageParse = 0;
else byte0=0;
numberbyte=0;}
else {
int CRC =200;
delay(195);
int k=0;
byte inbyte=0;
k++; }
timerenabledInit=0;
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
int y = i*35;
if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (0,255,0);
myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый
if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (255,0,0);
myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный
//Barom = MessageRx[39];
int A = 0;
double cel , drob ;
timerenabledPID=0;
delay (5);
delay (55);
void fastinit() {
delay(25);
void Read() {
delay (waitbyte); }
void Erase() {
delay (waitbyte); }
void Menu () {
myTouch.read();
x=myTouch.getX();
y=myTouch.getY();
buttonHomeTouch();
buttonINF1Touch();
buttonINF2Touch();
buttonHomeTouch();
buttonINF2Touch();
buttonHomeTouch();
buttonINF1Touch();
buttonHomeTouch();
buttonREADTouch();
line() ;
Watch ();
myGLCD.print("L/100 Ac:", 10, 75);
myGLCD.print("Fue Km/L:", 10, 110);
myGLCD.print("L/100 Me:", 10, 145);
buttonHome() ;
buttonINF1() ;
buttonINF2() ;
buttonCHECK() ;
line() ;
Watch ();
myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215);
buttonHome() ;
buttonINF2() ;
buttonCHECK() ;
line() ;
Watch ();
buttonHome() ;
buttonINF1() ;
buttonCHECK() ;
Watch ();
buttonHome();
buttonERASE();
buttonREAD();
//координаты тача
myTouch.read();
void buttonHome() {
currentPage = '0';
myGLCD.clrScr();
drawHomeScreen();
void buttonINF1() {
currentPage = '1';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_one();
void buttonINF2() {
currentPage = '2';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_two();
currentPage = '3';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
void buttonREAD() {
//прорисовка линий
void line() {
void Watch (){
if (date<10) {
if ( mon<10) {
if (hour<10) {
else if(hour>=10){
if (m<10) {
else if (m>=10){
Ну уж эти кывыпы!!! Сдались всё таки. По расходу нужно сделать таким макаром. При включннии зажигания пробег записывается в переменную (kmAgeIGN), её можно использовать для показаний пробега за поездку (не путать с суточным):
if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN;
int 10km = 10;
Точно также с остатком топлива. При включннии зажигания остаток топлива записывается в переменную (FuelIGN), мониторя далее остаток топлива можно сделать показатель - сколько топлива израсходовалось за поездку.
FuelTrip = FuelIGN - Fuel;
Далее предлагаю такую логику для вычесления среднего расхода: каждые 10 км вычеслаяем средний расход:
if (kmAge-kmAgeIGN>10km) {L100SR = (float)FuelTrip/(float)kmTrip*100.00; 10km = 10km + 10; и тут рандомно заносим этот расход в одну из 10 ячеек еепром }
раз например в 15 км считаем среднее арифметическое между ячейками еепром, и вот здесь это значение уже выводим на экран, это и будет самый настоящий средний расход, который не будет зависеть от отключения питания и т.д.
Можно ещё сделать также средний расход на 100 км за поездку.
столько прикольной инфы. прийдется немного меню переделать.
хотелось вывести на экран такую цифру, которая будет ответом на вопрос - "сколько она у тебя жырёт?"
т.е. зажигание включил - и сразу высвечивается усреднённый расход с большой статистикой. А не тупо за поездку,где он будет плавать в больших пределах, а если сделать как ты выше говориш по формуле и на экран, в начале поездки вообще лажу будет показывать. А вот для подсчета пробега до заправки на остатке топлива, эта цифра в самый раз подойдет, т.к. не такая инерционная, нежели среднеарифметический расход из еепром, и пробег до заправки будет более оперативно и адектавно подстраиваться под режим и стиль езды.
именно что по стилю езды лучше считать остаток килломеров в баке, так будет интереснее, так что? для этого лучше занести мою формулу L100Medio = (FuelTrip/kmTrip)*100; и в твоей формуле kmREFUELING=1.00/(float)L100SR*(float)Fuel*100.00; надо просто заменить L100SR на L100Medio? и получим подстраиваемый результат? или оставить подсчитаный в интервал L100SR, так будет равномернее? без сильных скачков резултата на экране.
И последнее, чтобы я не запутался для вывода на экран
ну я уже вроде как в формулу всё и подствил уже для адекватного реагирования параметра пробег до заправки.
На лету с ходу конечно все формулы писал, полюбому косяков много, разбирайся
не знаю как проверить или работает но, могу сказать что сделал первый кружок 1.3 км и среднем расходе были нули. добавил твои строки которые нашел с еепромом и сделал еще один кружок 1.3 км и мне показало средний расход 25.5 л/100. выключил зажигание и сново включил , сново нули. как думаешь работает? вот скетч со всеми моими подправками, меню и т.д. пока так. потом допилю
//библиотеки
#include <UTouch.h>
#include <UTFT.h>
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 9
int x, y;
char currentPage;
float h;
float t;
bool Dvoet = 0;
#define TX_gauge 16
#define TX 13
int length5 = 5;
int length6 = 6;
int length8 = 8;
int length7 = 7;
bool Init = 0;
bool InitGauge = 0;
bool byte0 = 0;
bool byte1 = 0;
bool byte2 = 0;
int numberbyte = 0;
float L100M = 0; //мгновенные расход на 100 км
float L100SR = 0; //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL
float L100SR_TFT = 0; // расход литров на 100км который выводится на экран
int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10};
int FuelIGN = 0; // количество топлвива в баке на момент включения зажигания
int Fuel_last = 0; // для формул
bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания
int FuelTrip = 0; // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания
int kmAgeIGN = 0; //пробег который был в момент включения зажигания
int kmAge_last = 0; // для формул
bool flagkmAgeIGN = 0; //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания
int kmTrip = 0; //пробег за один цикл включения зажигания
int kmL = 10; // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км
int km = kmL; // переменная для расчетов
int kmeeprom = 10; // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода L100SR_TFT
int kmTFT = 0; // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT
int kmREFUELING; // пробег до заправки на остатке топлива
//SETUP
Wire.begin();
rtc.begin();
dht.begin();
sensors.begin();
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
currentPage = '0';
drawHomeScreen();
Temperature ();
fastinit();
//SETUP FIN
//LOOP
else {
receive ();
Menu();
LCDDataPrint();
L100M = (FuelTrip/kmTrip)*100;
if (kmTrip>kmTFT) {kmTFT = kmTrip + kmeeprom;
// тут считаем среднеарифметический расход из ячеек еепром
for (int i = 0; i < 11; i++) L100_Eeprom [i]= EEPROM.read(i);
for (int i = 0; i < 11; i++) L100SR_TFT = L100SR_TFT + L100_Eeprom [i];
L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.00;
if (kmTrip>km) {km=kmTrip+kmL;
L100SR = (float)(Fuel_last-Fuel)/(float)(kmAge-kmAge_last) *100.00; // расход/100км - обновляется раз в 10км
kmAge_last = kmAge; Fuel_last = Fuel; // сохранение параметров с последнего измерениея
// тут записываем рандомно L100SR в одну из 11 ячеек еепром
EEPROM.write(random(0, 10), kmREFUELING*10);
myGLCD.printNumF(LHor, 1, 60, 40, '.',5);
myGLCD.printNumF(L100, 1, 195, 40,'.',5 );
myGLCD.printNumF(L100M, 1, 60, 75,'.',5 );
myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 195, 75,'.',5 );
myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 60, 110,5 );
myGLCD.printNumI(Fuel, 195, 110,5);
myGLCD.printNumI(kmTrip, 60, 145,5);
myGLCD.printNumI(FuelTrip, 195, 145,5);
myGLCD.printNumI(PumpRPM, 195, 180,5);
myGLCD.printNumI(RPM, 195, 215,5);
myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3);
myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3);
myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3);
myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 415, 145 , 3);
myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3);
myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3);
//страниц INF2
void PIDs() {
delay (waitbyte); }
void PIDsGauge() {
void present() {
delay (waitbyte); }
void receive () {
while(!InitGauge){
Serial.print(" ");
if (inByte==0xF0) {
MessageParse = 0;
else byte0=0;
numberbyte=0;}
else {
int CRC =200;
Fuel = MessageRxGauge[17]/2.00;
kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10.00;
if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;}
if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; flagFuelIGN =1;}
delay(195);
int k=0;
byte inbyte=0;
k++; }
timerenabledInit=0;
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
int y = i*35;
int A = 0;
double cel , drob ;
timerenabledPID=0;
delay (5);
delay (55);
void fastinit() {
delay(25);
void Read() {
delay (waitbyte); }
void Erase() {
delay (waitbyte); }
void Menu () {
myTouch.read();
x=myTouch.getX();
y=myTouch.getY();
buttonHomeTouch();
buttonINF1Touch();
buttonINF2Touch();
buttonHomeTouch();
buttonINF2Touch();
buttonHomeTouch();
buttonINF1Touch();
buttonHomeTouch();
buttonREADTouch();
line() ;
Watch ();
myGLCD.drawLine(280,35,280,248); // линия вертикальная
myGLCD.print("L/H L/A", 10, 40);
myGLCD.print("L/V L/M", 10, 75);
myGLCD.print("D/K D/L", 10, 110);
myGLCD.print("V/K V/L", 10, 145);
myGLCD.print("PUMP RPM", 10, 180);
myGLCD.print("Engi RPM", 10, 215);
myGLCD.print("Motor *C", 285, 40);
myGLCD.print("Oil *C", 285, 75);
myGLCD.print("Fuel *C", 285, 110);
myGLCD.print("Inter *C", 285, 145);
myGLCD.print("Exter *C", 285, 180);
myGLCD.print("IntAir*C", 285, 215);
buttonHome() ;
buttonINF1() ;
buttonINF2() ;
buttonCHECK() ;
line() ;
Watch ();
buttonHome() ;
buttonINF2() ;
buttonCHECK() ;
line() ;
Watch ();
buttonHome() ;
buttonINF1() ;
buttonCHECK() ;
Watch ();
buttonHome();
buttonERASE();
buttonREAD();
//координаты тача
myTouch.read();
void buttonHome() {
currentPage = '0';
myGLCD.clrScr();
drawHomeScreen();
void buttonINF1() {
currentPage = '1';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_one();
void buttonINF2() {
currentPage = '2';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_two();
currentPage = '3';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
void buttonREAD() {
//прорисовка линий
void line() {
void Watch (){
if (date<10) {
if ( mon<10) {
if (hour<10) {
else if(hour>=10){
if (m<10) {
else if (m>=10){
пока еще не вижу что работает остаток км в баке, видать нужно сделать нормальную поездку,
так же косяк с потраченными км, показывает минуса с разными цифрами,
так же средний расход за поездку, нули. может маленькая дистанция 1.3 км
надо как то во все ячейки памяти расход занести, а то там 0 в ячейках наверное, если ничего не записать. А он ведь рандомно выбирает номер ячейки, т.е. чтоб все заполнились нужно время.
подправил 1045. вставил L100M = (FuelTrip/kmTrip)*100; после лсд дата принт. и подправил кое что.
сделал еще кружок. L100M расход за проиденый путь, при старте показал 100.00 , при движении сменился на -100.0. мало проехал. ему по ходу нечего толком делить. проехал 1км и кончно будет 100. после поездки будет видно. как то бы сделать чтобы начинал отображать когда kmTrip будет больше 5 км . а то всегда при старте будет выдавать 100.00, не красиво налаживается на букву. Кстати FuelTrip и kmTrip тоже можно от 5км начать отображение.
добавил твои строки которые нашел с еепромом ......выключил зажигание и сново включил , сново нули. как думаешь работает?
похоже не все нашел. Сравни функции сетап. У меня в сетапе в переменную L100SR_TFT сразу из еепрома значение записывается, а у тебя нет. Поэтому были нули
Так и должно, я закоментил связь с 7. Попытаюсь все же добиться совместной работы
вот скетч, блин, должно заработать
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //библиотеки /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //датчик наружней температуры #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //пины экрана и тача /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage; float h; float t; bool Dvoet = 0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //все что касается OBD2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial (12, 13); //RХ,TХ #define mySerial_gauge Serial2 #define TX_gauge 16 #define TX 13 int length5 = 5; int length6 = 6; int length8 = 8; int length7 = 7; bool Init = 0; bool InitGauge = 0; int PIDTime = 120; // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс int PresTime = 8000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int Datadelay = 50; // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс float L100 = 0; //расход литров на 100км float LHor = 0; //расход топлива литров в час int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int Fuel = 0; //остаток топлива int kmAge = 0; //суточный пробег int colerror = 0; //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана float Barom = 0; // барометр byte MessageRx[110] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения byte MessageRxGauge[60] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6}; // запрос пид 2101 byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D}; // запрос ошибок byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98}; // стирание ошибок unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevPIDgauge = 0; unsigned long prevTemperature = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); mySerial.begin(10400); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); currentPage = '0'; drawHomeScreen(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0)); Temperature (); pinMode(TX, OUTPUT); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); fastinit(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP FIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //LOOP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;} else { if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 - шлем запрос присутствия if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); prevPID = millis();}} else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}} if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge"); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (500); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (20); digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (5); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (5); mySerial_gauge.begin(9600);} else {if (millis() - prevPIDgauge> 1000) {PIDsGauge(); prevPIDgauge = millis();}} receive (); if (millis() - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = millis();} if (millis() - prevTemperature > 60000) { Temperature (); prevTemperature = millis();} if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;} Menu(); LCDDataPrint(); } void LCDDataPrint(){ unsigned long curData = millis(); if (millis() - prevData > Datadelay){ myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3); if (currentPage == '0') { myGLCD.printNumF(LHor, 1, 165, 40, '.',5); myGLCD.printNumF(L100, 1, 165, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 ); myGLCD.printNumI(PumpRPM, 165, 180,5); myGLCD.printNumI(RPM, 165, 215,5); myGLCD.printNumI(Temp, 410, 40, 3); myGLCD.printNumI(TempOil, 410, 75, 3); myGLCD.printNumI(TempFuel, 410, 110,3); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 410, 145 , 3); myGLCD.printNumI(t, 410, 180, 3); myGLCD.printNumI(TempAir, 410, 215, 3); } if (currentPage == '1') { myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3); myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4); myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4); myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4); myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); myGLCD.printNumF(Barom, 1, 415, 215); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4); myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4); myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4); myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3); myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3); } prevData = millis(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса пид 2101 void PIDs() { Serial.println ("Otpravil zapros 21 01"); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messagePids[i]); delay (waitbyte); } } void PIDsGauge() { Serial.println (" Otpravil zapros 02 11 na panel"); mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write(byte(0)); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); } //отправка запроса присутствия void present() { Serial.println ("Otpravil zapros Present"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); delay (waitbyte); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void receive () { ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД) while(!InitGauge){ if (mySerial_gauge.available()) { byte inByte = mySerial_gauge.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);} if (inByte==0xF0) { mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write (0x00); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); delay (1); InitGauge=1; } } } if (mySerial_gauge.available()&& InitGauge) { delay(100); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial_gauge.available() && k < 60) { inbyte = mySerial_gauge.read(); MessageRxGauge[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); //при получении сообщения с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег if (MessageRxGauge[0]==23 && MessageRxGauge[1]==0xA1 && MessageRxGauge[2]==0x04) { Fuel = MessageRxGauge[20]/2; kmAge = (MessageRxGauge[26]+(MessageRxGauge[27]*256))/10; } for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива } /* if (mySerial_gauge.available()&& !InitGauge) { delay(50); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial_gauge.available() && k < 60) { inbyte = mySerial_gauge.read(); MessageRxGauge[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRxGauge[0]==0x55 && MessageRxGauge[1]==0x52 && MessageRxGauge[2]==0x80) {InitGauge=1; mySerial_gauge.write (0x7F); Serial.println (" InitGauge OK!!!!: "); } for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива } */ ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД) if (mySerial.available()) { delay(190); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 110) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print ("Receive: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!!!!: "); } if (currentPage == '3'){ //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR" if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 165, 145); Serial.println (" NO DTC "); } //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO" if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145); Serial.println (" DTC BORRADO "); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){ Serial.println ("DTC is found!"); myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (255,0,0); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет красный if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (0,255,0); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет зеленый myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо } } //прописываем формулы к данным else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01) { Barom = MessageRx[39]; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; MAF = ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10; BoostPres = ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0; RPM = (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36]; EGRmg = ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0; Speed = ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100; DesaInjQua = ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0; InjQua = ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0; PumpRPM = (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60]; EGRPul = ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0; SolenPul = ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0; SolenPre = ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0; DesInj = ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0; //Temp = ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0; //TempOil = ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0; int A = 0; if (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx[78]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx[77]*26)-A)+cel; if (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[18]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx[17]*26)-A)+cel; if (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[22]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx[21]*26)-A)+cel; if (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[62]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-A)+cel; timerenabledPID=0; } for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса на диагностическое соединение /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void initialization() { Serial.println ("Otpravil zapros Init"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); delay (5); } delay (55); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //стартовая инициализация //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void fastinit() { digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //запрос чтения и стирания ошибок /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Read() { Serial.println ("Zapros error; "); for (int i = 0; i < length8; i++) { mySerial.write(messageREAD[i]); delay (waitbyte); } } void Erase() { Serial.println ("Zapros erase; "); for (int i = 0; i < length7; i++) { mySerial.write(messageERASE[i]); delay (waitbyte); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка экранов и работа тачскрина /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Menu () { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); if (currentPage == '0') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '1') { buttonHomeTouch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '2') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '3') { buttonHomeTouch(); buttonREADTouch(); buttonERASETouch(); }}} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прописывает заголовки на страницах /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawHomeScreen() { line() ; Watch (); myGLCD.drawLine(250,35,250,248); // линия вертикальная myGLCD.print("Ltr/Hor :", 10, 40); myGLCD.print("Ltr/100 :", 10, 75); myGLCD.print("Fuel L :", 10, 110); myGLCD.print("Humed %:", 10, 145); myGLCD.print("PUMP RPM:", 10, 180); myGLCD.print("Engi RPM:", 10, 215); myGLCD.print("Motor *C:", 255, 40); myGLCD.print("Oil *C:", 255, 75); myGLCD.print("Fuel *C:", 255, 110); myGLCD.print("Inter *C:", 255, 145); myGLCD.print("Exter *C:", 255, 180); myGLCD.print("IntAir*C:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Barom kPa:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); buttonERASE(); buttonREAD(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //координаты тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка кнопок и координат тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки } void buttonHomeTouch(){ if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); }} void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("INF 1", 25, 265); } void buttonINF1Touch() { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.print("INF 2", 200, 265); } void buttonINF2Touch() { if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(180, 255, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); }} void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("CHECK", 375, 265); } void buttonCHECKTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } void buttonERASE() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("ERASE", 25, 265); } void buttonERASETouch () { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); Erase(); //потом заменить на дейсвие }} void buttonREAD() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("READ", 375, 265); } void buttonREADTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); Read(); //потом заменить на дейсвие }} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } myGLCD.print("Km/h", 410, 0); } void Temperature (){ h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature(); sensors.requestTemperatures(); }блин. заработало. вот результат. сообщения правда разорваны. по ходу нужно гдето задержку отрегулировать
Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 2 11 0 13 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Otpravil zapros 02 11 na panel ReceiveGauge: FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AF 0 FF 99 D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 FE 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AF 0 FF 9A C C 1A Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 47 0 0 0 B1 0 FF 99 C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 99 D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 Otpravil zapros 02 11 na panel ReceiveGauge: 1 6 1 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AF 0 FF 9A D C 1B 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D2 0 0 B C9 0 0 2 45 0 0 0 0 4 36 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B D7 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 B7 B D0 3 9D 0 2 FD Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9A C C 1B 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 99 C C 1B 47 0 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C9 0 0 2 45 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 9D 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B D7 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 B7 B CF 3 9B 0 2 FB Otpravil zapros 21 01 Otpravil zapros 02 11 na panel ReceiveGauge: 0 F 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 99 C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B1 0 FF 9B C Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D2 0 0 B C9 0 0 2 45 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B D7 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 B7 B D0 3 9B 0 2 FF Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: C 1B 47 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C9 0 0 2 45 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 56 E5 62 0 0 0 0 B D7 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 B7 B CF 3 9B 0 2 FE Otpravil zapros 21 01 Otpravil zapros 02 11 na panel ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C7 0 0 2 57 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 9D 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DF 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 B D0 3 9B 0 2 1B Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C9 0 0 2 59 0 0 0 0 4 37 0 0 0 0 32 C8 3 9D 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DD 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 B D0 3 9B 0 2 1A Otpravil zapros 21 01 Otpravil zapros 02 11 na panel ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B CF 0 0 B C9 0 0 2 5B 0 0 0 0 4 37 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 56 E5 62 0 0 0 0 B DF 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 B7 B D0 3 9B 0 2 1F Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C9 0 0 2 5B 0 0 0 0 4 37 0 0 0 0 32 C8 3 9D 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DD 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 B D1 3 9B 0 2 1D Otpravil zapros 21 01 Otpravil zapros 02 11 na panel ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C7 0 0 2 5C 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DF 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 B D1 3 9D 0 2 21 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B CA 0 0 2 5C 0 0 0 0 4 37 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DF 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 B D0 3 9B 0 2 1E Otpravil zapros 21 01 Otpravil zapros 02 11 na panel ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C9 0 0 2 5D 0 0 0 0 4 39 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DF 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 B7 B D1 3 9D 0 2 27 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C9 0 0 2 5D 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DD 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 B D0 3 9B 0 2 19 Otpravil zapros 21 01 Otpravil zapros 02 11 na panel ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C9 0 0 2 5E 0 0 0 0 4 37 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DF 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 B D1 3 9D 0 2 22 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C9 0 0 2 5E 0 0 0 0 4 37 0 0 0 0 32 C8 3 9D 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DD 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 B D1 3 9B 0 2 20 Otpravil zapros 21 01 Otpravil zapros 02 11 na panel ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C9 0 0 2 5E 0 0 0 0 4 36 0 0 0 0 32 C8 3 9D 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DF 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 B D1 3 9B 0 2 21 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D2 0 0 B C7 0 0 2 5E 0 0 0 0 4 37 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DD 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 B D1 3 9B 0 2 1D Otpravil zapros 21 01 Otpravil zapros 02 11 na panel ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C9 0 0 2 5E 0 0 0 0 4 36 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DF 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 B D1 3 9B 0 2 1F Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B D1 0 0 B C9 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 37 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 55 E5 62 0 0 0 0 B DF 0 0 0 0 9 2F 0 0 B DD A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 B7 B D1 3 9D 0 2 27С задержкой завтра поиграюсь. Это круто
Это не может не радовать. Идем дальше. Попробуй закоментировать строчку 186. Она раз в секунду запросы шлет, похоже они мешают. Задержка должна быть норм, ее пока не трогай
вот вариант убрал запросы на панель раз в секунду. И переделал задержку. Если будет неправильно резать сообщения, меняй задержку в строке 310 от 1 до 5, ну и в строке 302 можно 10мс попробовать поставить
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //библиотеки /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //датчик наружней температуры #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //пины экрана и тача /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage; float h; float t; bool Dvoet = 0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //все что касается OBD2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial (12, 13); //RХ,TХ #define mySerial_gauge Serial2 #define TX_gauge 16 #define TX 13 int length5 = 5; int length6 = 6; int length8 = 8; int length7 = 7; bool Init = 0; bool InitGauge = 0; int PIDTime = 120; // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс int PresTime = 8000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int Datadelay = 50; // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс float L100 = 0; //расход литров на 100км float LHor = 0; //расход топлива литров в час int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int Fuel = 0; //остаток топлива int kmAge = 0; //суточный пробег int colerror = 0; //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана float Barom = 0; // барометр byte MessageRx[110] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения byte MessageRxGauge[60] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6}; // запрос пид 2101 byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D}; // запрос ошибок byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98}; // стирание ошибок unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevPIDgauge = 0; unsigned long prevTemperature = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); mySerial.begin(10400); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); currentPage = '0'; drawHomeScreen(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0)); Temperature (); pinMode(TX, OUTPUT); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); fastinit(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP FIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //LOOP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;} else { if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 - шлем запрос присутствия if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); prevPID = millis();}} else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}} if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge"); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (500); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (20); digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (5); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (5); mySerial_gauge.begin(9600);} // else {if (millis() - prevPIDgauge> 1000) {PIDsGauge(); prevPIDgauge = millis();}} receive (); if (millis() - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = millis();} if (millis() - prevTemperature > 60000) { Temperature (); prevTemperature = millis();} if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;} Menu(); LCDDataPrint(); } void LCDDataPrint(){ unsigned long curData = millis(); if (millis() - prevData > Datadelay){ myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3); if (currentPage == '0') { myGLCD.printNumF(LHor, 1, 165, 40, '.',5); myGLCD.printNumF(L100, 1, 165, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 ); myGLCD.printNumI(PumpRPM, 165, 180,5); myGLCD.printNumI(RPM, 165, 215,5); myGLCD.printNumI(Temp, 410, 40, 3); myGLCD.printNumI(TempOil, 410, 75, 3); myGLCD.printNumI(TempFuel, 410, 110,3); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 410, 145 , 3); myGLCD.printNumI(t, 410, 180, 3); myGLCD.printNumI(TempAir, 410, 215, 3); } if (currentPage == '1') { myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3); myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4); myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4); myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4); myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); myGLCD.printNumF(Barom, 1, 415, 215); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4); myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4); myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4); myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3); myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3); } prevData = millis(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса пид 2101 void PIDs() { Serial.println ("Otpravil zapros 21 01"); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messagePids[i]); delay (waitbyte); } } void PIDsGauge() { Serial.println (" Otpravil zapros 02 11 na panel"); mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write(byte(0)); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); } //отправка запроса присутствия void present() { Serial.println ("Otpravil zapros Present"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); delay (waitbyte); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void receive () { ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД) while(!InitGauge){ if (mySerial_gauge.available()) { byte inByte = mySerial_gauge.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);} if (inByte==0xF0) { mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write (0x00); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); delay (1); InitGauge=1; } } } if (mySerial_gauge.available()&& InitGauge) { delay(5); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial_gauge.available() && k < 60) { inbyte = mySerial_gauge.read(); MessageRxGauge[k] = inbyte; k++; delay(1); } Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); //при получении сообщения с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег if (MessageRxGauge[0]==23 && MessageRxGauge[1]==0xA1 && MessageRxGauge[2]==0x04) { Fuel = MessageRxGauge[20]/2; kmAge = (MessageRxGauge[26]+(MessageRxGauge[27]*256))/10; } for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива } /* if (mySerial_gauge.available()&& !InitGauge) { delay(50); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial_gauge.available() && k < 60) { inbyte = mySerial_gauge.read(); MessageRxGauge[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRxGauge[0]==0x55 && MessageRxGauge[1]==0x52 && MessageRxGauge[2]==0x80) {InitGauge=1; mySerial_gauge.write (0x7F); Serial.println (" InitGauge OK!!!!: "); } for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива } */ ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД) if (mySerial.available()) { delay(190); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 110) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print ("Receive: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!!!!: "); } if (currentPage == '3'){ //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR" if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 165, 145); Serial.println (" NO DTC "); } //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO" if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145); Serial.println (" DTC BORRADO "); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){ Serial.println ("DTC is found!"); myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (255,0,0); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет красный if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (0,255,0); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет зеленый myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо } } //прописываем формулы к данным else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01) { Barom = MessageRx[39]; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; MAF = ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10; BoostPres = ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0; RPM = (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36]; EGRmg = ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0; Speed = ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100; DesaInjQua = ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0; InjQua = ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0; PumpRPM = (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60]; EGRPul = ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0; SolenPul = ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0; SolenPre = ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0; DesInj = ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0; //Temp = ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0; //TempOil = ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0; int A = 0; if (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx[78]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx[77]*26)-A)+cel; if (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[18]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx[17]*26)-A)+cel; if (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[22]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx[21]*26)-A)+cel; if (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[62]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-A)+cel; timerenabledPID=0; } for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса на диагностическое соединение /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void initialization() { Serial.println ("Otpravil zapros Init"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); delay (5); } delay (55); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //стартовая инициализация //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void fastinit() { digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //запрос чтения и стирания ошибок /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Read() { Serial.println ("Zapros error; "); for (int i = 0; i < length8; i++) { mySerial.write(messageREAD[i]); delay (waitbyte); } } void Erase() { Serial.println ("Zapros erase; "); for (int i = 0; i < length7; i++) { mySerial.write(messageERASE[i]); delay (waitbyte); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка экранов и работа тачскрина /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Menu () { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); if (currentPage == '0') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '1') { buttonHomeTouch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '2') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '3') { buttonHomeTouch(); buttonREADTouch(); buttonERASETouch(); }}} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прописывает заголовки на страницах /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawHomeScreen() { line() ; Watch (); myGLCD.drawLine(250,35,250,248); // линия вертикальная myGLCD.print("Ltr/Hor :", 10, 40); myGLCD.print("Ltr/100 :", 10, 75); myGLCD.print("Fuel L :", 10, 110); myGLCD.print("Humed %:", 10, 145); myGLCD.print("PUMP RPM:", 10, 180); myGLCD.print("Engi RPM:", 10, 215); myGLCD.print("Motor *C:", 255, 40); myGLCD.print("Oil *C:", 255, 75); myGLCD.print("Fuel *C:", 255, 110); myGLCD.print("Inter *C:", 255, 145); myGLCD.print("Exter *C:", 255, 180); myGLCD.print("IntAir*C:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Barom kPa:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); buttonERASE(); buttonREAD(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //координаты тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка кнопок и координат тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки } void buttonHomeTouch(){ if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); }} void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("INF 1", 25, 265); } void buttonINF1Touch() { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.print("INF 2", 200, 265); } void buttonINF2Touch() { if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(180, 255, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); }} void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("CHECK", 375, 265); } void buttonCHECKTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } void buttonERASE() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("ERASE", 25, 265); } void buttonERASETouch () { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); Erase(); //потом заменить на дейсвие }} void buttonREAD() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("READ", 375, 265); } void buttonREADTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); Read(); //потом заменить на дейсвие }} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } myGLCD.print("Km/h", 410, 0); } void Temperature (){ h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature(); sensors.requestTemperatures(); }похоже задержки здесь нам не друзья, вот результаты для анализа. первые мс это 302 а вторые мс это 310
302 строка мс 310 мс 1mc 1mc Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 ReceiveGauge: 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF AC 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 30 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF AC 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 47 C6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A8 0 0 19 47 0 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 5B 0 0 C D8 0 0 2 65 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B DC 0 0 0 0 8 CD 0 0 D 1C A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8D C C7 3 A0 0 2 46 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 3C 2 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 5B 0 0 C D8 0 0 2 65 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 CD 0 0 D 1C A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8D C C7 3 A0 0 2 C4 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 5A 0 0 C D8 0 0 2 65 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B DD 0 0 0 0 8 CD 0 0 D 1C A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8D C C7 3 A0 0 2 46 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: AC 0 0 0 4 1 BC 0 FF A8 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 5B 0 0 C D7 0 0 2 65 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B DD 0 0 0 0 8 CD 0 0 D 1C A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 8D C C7 3 A0 0 2 4A Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BB 0 FF Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 5A 0 0 C D8 0 0 2 65 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B DC 0 0 0 0 8 CD 0 0 D 1C A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 8D C C7 3 A0 0 2 4C 5mc 1mc Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 ReceiveGauge: 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A8 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 B8 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2C 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 7 2D 23 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 55 0 0 C D1 0 0 2 64 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B DC 0 0 0 0 8 CF 0 0 D 1A A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8E C C9 3 A0 0 2 3E Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: E4 47 C6 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A8 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 55 0 0 C D2 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B DD 0 0 0 0 8 CF 0 0 D 1A A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8E C C9 3 A0 0 2 3B Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF A8 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2C 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 56 0 0 C D0 0 0 2 65 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B DC 0 0 0 0 8 CE 0 0 D 1A A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8E C C9 3 A0 0 2 39 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 19 47 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 55 0 0 C D1 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B DD 0 0 0 0 8 CF 0 0 D 1A A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8E C C9 3 A0 0 2 3C Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 10mc 1mc Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 ReceiveGauge: 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF AA 0 0 19 47 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2C 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BB 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2F 23 A1 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 4F 0 0 C CE 0 0 2 65 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9A 0 0 0 0 8 D1 0 0 D 15 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8F C C7 3 A0 0 2 ED Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 4 0 0 3 E4 47 C6 1 7 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BB 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 4F 0 0 C CE 0 0 2 64 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 58 0 0 0 0 8 D1 0 0 D 15 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 8E C C7 3 A0 0 2 B0 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 4 1 BB 0 0 4 1 BB 0 FF A8 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 4F 0 0 C CE 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 8 D1 0 0 D 15 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8F C C9 3 A0 0 2 AF Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: E4 47 C6 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2C 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BB 0 FF AB 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 4F 0 0 C CE 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3F 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 58 0 0 0 0 8 D1 0 0 D 15 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8F C C9 3 A0 0 2 AD Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 19 47 1 7 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2B 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 4F 0 0 C CE 0 0 2 65 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 D1 0 0 D 15 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8E C C9 3 A0 0 2 AC Otpravil zapros 21 01 1mc 5mc Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 ReceiveGauge: 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BB 0 FF A9 0 0 19 47 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 47 0 2 3 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 BA AA 0 0 0 BC 3 C6 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 BB AA 0 0 0 BC 3 C6 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 1 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 BA AB 0 0 0 BC 3 C6 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AA 19 0 3C BC E4 C6 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 0 3C AF Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 4A 0 0 C C5 0 0 2 63 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 56 0 0 0 0 8 D2 0 0 D 12 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 8F C C7 3 A0 0 2 9B Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: E4 1 2F BA A9 0 0 0 BC 3 C6 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 1 FF 0 0 3C BC E4 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 BA FF 0 47 0 2 3 C6 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 BA Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 49 0 0 C C4 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 58 0 0 0 0 8 D3 0 0 D 12 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 8F C C9 3 A0 0 2 9F Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: AA 0 0 0 0 B9 FF 0 47 0 BC 3 C6 2B 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 1 FF 0 0 3C BC 47 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 19 0 3C AF E4 1 2C 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 4A 0 0 C C4 0 0 2 63 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 D2 0 0 D 12 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8F C C7 3 A0 0 2 9A Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 BA FF 4 0 A9 19 0 3C BC E4 C6 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 FF 0 0 3C AF 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 BA FF 0 47 0 BC 3 C6 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 4A 0 0 C C4 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 D2 0 0 D 12 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8F C C7 3 A0 0 2 97 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: BA FF 0 0 0 0 BA FF 0 47 0 2 E4 C6 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 4 B9 0 19 0 2 3 C6 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 4 BA AB 0 0 0 BC 3 C6 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 4A 0 0 C C5 0 0 2 63 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 58 0 0 0 0 8 D2 0 0 D 12 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8F C C7 3 A0 0 2 99 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 4 B9 4 0 0 0 0 BB A9 0 0 3C BC 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 4 BA 0 47 0 2 E4 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 0 3C AF E4 1 2C 23 A1 4 0 0 0 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 47 0 0 C C5 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 58 0 0 0 0 8 D3 0 0 D 12 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8F C C7 3 A0 0 2 98 1mc 10mc Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 2 11 0 13 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BB 0 FF A9 Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 ReceiveGauge: 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 FF 47 2 47 23 A1 4 0 0 4 A9 0 BC C6 23 A1 4 0 0 4 A8 0 BC C6 23 A1 4 0 0 1 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 AF 1 FF 47 2 47 23 A1 4 0 0 0 FF 47 2 47 23 A1 4 0 0 4 AA 0 BC C6 23 A1 4 0 0 4 A9 0 BC C6 23 A1 4 0 0 1 0 0 AF 1 23 A1 4 0 0 1 0 0 AF 1 23 A1 4 Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 1 7 23 A1 4 0 0 0 19 3C E4 2E 23 A1 4 0 0 FF 47 2 47 23 A1 4 0 0 0 FF 47 2 47 23 A1 4 0 0 4 AA 0 BC C6 23 A1 4 0 0 4 A8 0 BC C6 23 A1 4 0 0 4 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 45 0 0 C C2 0 0 2 64 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 D4 0 0 D 10 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 90 C C7 3 A0 0 2 97 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 AF 1 0 19 3C E4 2D 23 A1 4 0 0 0 19 3C E4 23 A1 4 0 0 0 FF 47 2 47 23 A1 4 0 0 4 A9 0 BC C6 23 A1 4 0 0 4 AB 0 BC C6 23 A1 4 0 0 1 0 0 AF 1 23 A1 4 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 45 0 0 C C2 0 0 2 63 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 58 0 0 0 0 8 D4 0 0 D 10 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 90 C C7 3 A0 0 2 92 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 1 0 FF 47 BC C6 23 A1 4 0 0 4 AA 0 BC 1 23 A1 4 0 0 1 0 0 AF 1 23 A1 4 0 0 B8 0 0 3 7 23 A1 4 0 0 B8 0 0 3 7 23 A1 4 0 0 0 19 3C E4 2D 23 A1 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 46 0 0 C C2 0 0 2 63 0 0 0 0 4 42 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 56 0 0 0 0 8 D3 0 0 D 10 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 90 C C7 3 A0 0 2 94 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 4 0 0 A1 0 0 0 19 3C E4 2E 23 A1 4 0 0 0 47 2 47 23 A1 4 0 0 0 FF 47 BC C6 23 A1 4 0 0 4 AA 0 BC C6 23 A1 4 0 0 4 A8 0 BC C6 23 A1 4 0 0 1 0 0 AF 1 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 45 0 0 C C2 0 0 2 63 0 0 0 0 4 3F 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 D4 0 0 D D A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 8F C C7 3 A0 0 2 91 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 23 A1 4 23 A1 4 0 0 1 0 0 AF 1 23 A1 4 0 0 B8 0 0 3 7 23 A1 4 0 0 0 19 3C E4 2E 23 A1 4 0 0 0 19 3C E4 2D 23 A1 4 0 0 0 47 2 47 23 A1 4 0 0 0 0 19 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 45 0 0 C C2 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 8 D4 0 0 D 10 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 90 C C9 3 A0 0 2 9A Otpravil zapros 21 01 5mc 5mc Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 ReceiveGauge: 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BB 0 FF A8 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A8 0 0 19 47 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 3C AF E4 1 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 0 3C AF E4 1 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 B8 FF 0 47 0 2 3 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 BA Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: AC 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 4 B7 AC 0 0 0 BC E4 C6 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 0 3C AF 47 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 0 3C AF 47 1 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 33 0 0 C B5 0 0 2 65 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9A 0 0 0 0 8 D8 0 0 C FE A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 92 C 9F 3 A0 0 2 83 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 23 A1 4 0 3C BC E4 C6 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 4 BC A9 19 0 3C AF E4 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 B8 AB 0 0 0 BC 3 C6 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 BB A8 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 33 0 0 C B6 0 0 2 65 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 8 D8 0 0 C FE A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 92 C 9F 3 A0 0 2 4A Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 BC FF 0 47 0 2 AF 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 FF 0 0 0 AF 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 FF 0 47 0 2 AF 47 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 33 0 0 C B5 0 0 2 65 0 0 0 0 4 3F 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 D8 0 0 C FE A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 92 C 9F 3 A2 0 2 46 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: FF 0 47 0 47 0 2 3 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 4 B7 AA 19 0 3C AF 47 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 BB FF 0 47 0 2 3 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AA Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 33 0 0 C B5 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 8 D8 0 0 C FE A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 92 C A1 3 A2 0 2 49 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 19 0 3C 1 0 0 19 0 2 3 47 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 47 0 2 3 C6 30 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 BA FF 0 47 0 2 3 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 33 0 0 C B6 0 0 2 64 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 8 D8 0 0 C FE A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 92 C A1 3 A0 0 2 49 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 AA 19 0 0 1 0 0 19 0 2 AF C6 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 19 0 2 3 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 0 3C AF E4 1 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 32 0 0 C B4 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 D8 0 0 C FE A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 92 C A1 3 A0 0 2 42 Otpravil zapros 21 01 5мс закоментирована Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 2 11 0 13 Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 ReceiveGauge: 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A8 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AA 0 0 19 47 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 1 BA 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 FF AC 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 30 23 A1 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 15 0 0 C 9A 0 0 2 64 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 75 0 0 0 0 8 E0 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 95 C 80 3 A0 0 2 FA Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 4 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A8 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 15 0 0 C 98 0 0 2 64 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5D 0 0 0 0 8 E0 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 95 C 7F 3 A2 0 2 E3 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 19 47 AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2C 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 13 0 0 C 98 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3F 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9F 0 0 0 0 8 E1 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 95 C 7F 3 A0 0 2 24 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 4 1 0 FF AB 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF AC 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 13 0 0 C 98 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 8 E1 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 95 C 80 3 A2 0 2 DA Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 30 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF AB 0 0 19 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 13 0 0 C 98 0 0 2 64 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 E1 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 95 C 80 3 A0 0 2 DD Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 47 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2F 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF AA 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 15 0 0 C 97 0 0 2 64 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 E0 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 95 C 80 3 A2 0 2 E2 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 19 47 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF AC 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BC 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 13 0 0 C 98 0 0 2 64 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 8 E1 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 95 C 80 3 A2 0 2 DC Otpravil zapros 21 закоментирована закоментирована (без задержек вообще) Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 2 11 0 Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 ReceiveGauge: 13 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF A8 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2C 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A9 0 0 19 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 47 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2B 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D B 0 0 C 95 0 0 2 63 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 58 0 0 0 0 8 E3 0 0 C E0 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 96 C 8E 3 A0 0 2 DB Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: E4 47 C6 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2C 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D B 0 0 C 95 0 0 2 62 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 E3 0 0 C E0 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 96 C 8E 3 A0 0 2 E0 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 FF A9 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D D 0 0 C 95 0 0 2 62 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 E4 0 0 C E3 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 97 C 8E 3 A0 0 2 E1 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 2C 23 A1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF AA 0 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D B 0 0 C 94 0 0 2 62 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 58 0 0 0 0 8 E4 0 0 C E3 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 97 C 8E 3 A2 0 2 DB Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 19 47 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D D 0 0 C 94 0 0 2 62 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 58 0 0 0 0 8 E3 0 0 C E3 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 97 C 8E 3 A2 0 2 E2 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: A9 0 0 A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2C 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BB 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D B 0 0 C 95 0 0 2 62 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9A 0 0 0 0 8 E4 0 0 C E3 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 97 C 8E 3 A0 0 2 1E Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: A1 4 0 0 0 4 1 BA 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2E 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF AA 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D B 0 0 C 95 0 0 2 62 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A0 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 8 E4 0 0 C E3 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 97 C 8E 3 A0 0 2 E3 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: E4 47 C6 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF A9 0 0 19 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BA 0 FF A8 0от 1 до 5 секунд результат одинаковый, первое сообщение приходить состоящее их двух целых сообщения 23............ а потом начинается бардак. если ставить 310 строку 10мс то к ReceiveGauge: 2 11 0 13 лепится кусок ответа идентификации.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //библиотеки /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //датчик наружней температуры #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //пины экрана и тача /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage; float h; float t; bool Dvoet = 0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //все что касается OBD2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial (12, 13); //RХ,TХ #define mySerial_gauge Serial2 #define TX_gauge 16 #define TX 13 int length5 = 5; int length6 = 6; int length8 = 8; int length7 = 7; bool Init = 0; bool InitGauge = 0; bool dataMessageOK=0; bool dataMessageEND = 0; bool byte0 = 0; bool byte1 = 0; bool byte2 = 0; int PIDTime = 120; // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс int PresTime = 8000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int waitbyte_gauge = 1; // задержка между байтами в сообщении панели, мс int Datadelay = 50; // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс float L100 = 0; //расход литров на 100км float LHor = 0; //расход топлива литров в час int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int Fuel = 0; //остаток топлива int kmAge = 0; //суточный пробег int colerror = 0; //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана float Barom = 0; // барометр byte MessageRx[110] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения byte MessageRxGauge[60] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6}; // запрос пид 2101 byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D}; // запрос ошибок byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98}; // стирание ошибок unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevPIDgauge = 0; unsigned long prevTemperature = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); mySerial.begin(10400); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); currentPage = '0'; drawHomeScreen(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0)); Temperature (); pinMode(TX, OUTPUT); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); fastinit(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP FIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //LOOP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;} else { if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 - шлем запрос присутствия if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); prevPID = millis();}} else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}} if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge"); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (500); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (20); digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (5); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (5); mySerial_gauge.begin(9600);} // else {if (millis() - prevPIDgauge> 1000) {PIDsGauge(); prevPIDgauge = millis();}} receive (); if (millis() - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = millis();} if (millis() - prevTemperature > 60000) { Temperature (); prevTemperature = millis();} if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;} Menu(); LCDDataPrint(); } void LCDDataPrint(){ unsigned long curData = millis(); if (millis() - prevData > Datadelay){ myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3); if (currentPage == '0') { myGLCD.printNumF(LHor, 1, 165, 40, '.',5); myGLCD.printNumF(L100, 1, 165, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 ); myGLCD.printNumI(PumpRPM, 165, 180,5); myGLCD.printNumI(RPM, 165, 215,5); myGLCD.printNumI(Temp, 410, 40, 3); myGLCD.printNumI(TempOil, 410, 75, 3); myGLCD.printNumI(TempFuel, 410, 110,3); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 410, 145 , 3); myGLCD.printNumI(t, 410, 180, 3); myGLCD.printNumI(TempAir, 410, 215, 3); } if (currentPage == '1') { myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3); myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4); myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4); myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4); myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); myGLCD.printNumF(Barom, 1, 415, 215); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4); myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4); myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4); myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3); myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3); } prevData = millis(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса пид 2101 void PIDs() { Serial.println ("Otpravil zapros 21 01"); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messagePids[i]); delay (waitbyte); } } void PIDsGauge() { Serial.println (" Otpravil zapros 02 11 na panel"); mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write(byte(0)); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); } //отправка запроса присутствия void present() { Serial.println ("Otpravil zapros Present"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); delay (waitbyte); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void receive () { ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД) while(!InitGauge){ if (mySerial_gauge.available()) { byte inByte = mySerial_gauge.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);} if (inByte==0xF0) { mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write (0x00); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); delay (1); InitGauge=1; } } } if (InitGauge) { byte inbyte=0; inbyte = mySerial_gauge.read(); if (mySerial_gauge.read() == 0x23) {byte0=1; delay (waitbyte_gauge);} if (mySerial_gauge.read() == 0xA1 && byte0) {byte1=1; delay (waitbyte_gauge);} if (mySerial_gauge.read() == 0x04 && byte0 && byte1) {byte2=1; delay (waitbyte_gauge);} if (byte0 && byte1 && byte2) {dataMessageOK = 1; byte0=0; byte1=0; byte2=0;} int k=0; while (dataMessageOK && k<34){ MessageRxGauge[k] = mySerial_gauge.read(); k++; if (k==33) dataMessageEND = 1; delay (waitbyte_gauge); } if (dataMessageEND) { Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < 34; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); //при получении сообщения с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег Fuel = MessageRxGauge[17]/2; kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10; dataMessageEND = 0; dataMessageOK = 0; for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива } } /* if (mySerial_gauge.available()&& !InitGauge) { delay(50); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial_gauge.available() && k < 60) { inbyte = mySerial_gauge.read(); MessageRxGauge[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRxGauge[0]==0x55 && MessageRxGauge[1]==0x52 && MessageRxGauge[2]==0x80) {InitGauge=1; mySerial_gauge.write (0x7F); Serial.println (" InitGauge OK!!!!: "); } for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива } */ ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД) if (mySerial.available()) { delay(190); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 110) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print ("Receive: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!!!!: "); } if (currentPage == '3'){ //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR" if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 165, 145); Serial.println (" NO DTC "); } //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO" if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145); Serial.println (" DTC BORRADO "); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){ Serial.println ("DTC is found!"); myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (255,0,0); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет красный if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (0,255,0); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет зеленый myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо } } //прописываем формулы к данным else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01) { Barom = MessageRx[39]; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; MAF = ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10; BoostPres = ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0; RPM = (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36]; EGRmg = ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0; Speed = ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100; DesaInjQua = ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0; InjQua = ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0; PumpRPM = (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60]; EGRPul = ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0; SolenPul = ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0; SolenPre = ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0; DesInj = ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0; //Temp = ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0; //TempOil = ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0; int A = 0; if (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx[78]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx[77]*26)-A)+cel; if (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[18]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx[17]*26)-A)+cel; if (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[22]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx[21]*26)-A)+cel; if (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[62]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-A)+cel; timerenabledPID=0; } for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса на диагностическое соединение /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void initialization() { Serial.println ("Otpravil zapros Init"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); delay (5); } delay (55); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //стартовая инициализация //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void fastinit() { digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //запрос чтения и стирания ошибок /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Read() { Serial.println ("Zapros error; "); for (int i = 0; i < length8; i++) { mySerial.write(messageREAD[i]); delay (waitbyte); } } void Erase() { Serial.println ("Zapros erase; "); for (int i = 0; i < length7; i++) { mySerial.write(messageERASE[i]); delay (waitbyte); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка экранов и работа тачскрина /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Menu () { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); if (currentPage == '0') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '1') { buttonHomeTouch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '2') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '3') { buttonHomeTouch(); buttonREADTouch(); buttonERASETouch(); }}} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прописывает заголовки на страницах /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawHomeScreen() { line() ; Watch (); myGLCD.drawLine(250,35,250,248); // линия вертикальная myGLCD.print("Ltr/Hor :", 10, 40); myGLCD.print("Ltr/100 :", 10, 75); myGLCD.print("Fuel L :", 10, 110); myGLCD.print("Humed %:", 10, 145); myGLCD.print("PUMP RPM:", 10, 180); myGLCD.print("Engi RPM:", 10, 215); myGLCD.print("Motor *C:", 255, 40); myGLCD.print("Oil *C:", 255, 75); myGLCD.print("Fuel *C:", 255, 110); myGLCD.print("Inter *C:", 255, 145); myGLCD.print("Exter *C:", 255, 180); myGLCD.print("IntAir*C:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Barom kPa:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); buttonERASE(); buttonREAD(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //координаты тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка кнопок и координат тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки } void buttonHomeTouch(){ if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); }} void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("INF 1", 25, 265); } void buttonINF1Touch() { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.print("INF 2", 200, 265); } void buttonINF2Touch() { if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(180, 255, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); }} void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("CHECK", 375, 265); } void buttonCHECKTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } void buttonERASE() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("ERASE", 25, 265); } void buttonERASETouch () { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); Erase(); //потом заменить на дейсвие }} void buttonREAD() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("READ", 375, 265); } void buttonREADTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); Read(); //потом заменить на дейсвие }} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } myGLCD.print("Km/h", 410, 0); } void Temperature (){ h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature(); sensors.requestTemperatures(); }не канает. вот результат.
Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Otpravil zapros Init Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1C 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5D 0 0 0 0 9 2E 0 0 C 4D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B6 C 1D 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 21 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2E 0 0 C 4D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B6 C 1D 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 1E FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1A 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5D 0 0 0 0 9 2E 0 0 C 4D A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 B6 C 1D 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BA 0 FF 93 16 16 1A 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 43 Receive: 23 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 C 1D 3 A2 0 2 62 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5C 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 31 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B8 C 1D 3 A2 0 2 22 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9D 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 B7 C 1D 3 A2 0 2 68 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BA 0 FF 93 17 16 1A 47 0 4 0 0 C6 4 0 BA 0 FF 95 16 16 1A Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 C 1D 3 A2 0 2 21 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 C 1D 3 A2 0 2 21 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5D 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B8 C 1E 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 21 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5C 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 42 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5D 0 0 0 0 9 2E 0 0 C 4D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B6 C 1E 3 A2 0 2 20 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 26 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5C 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 31 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 0 2 27 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5C 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 31 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B8 C 1E 3 A2 0 2 24 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 22 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 0 2 25 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1A 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 26 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1A 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B8 C 1D 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 20 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5C 0 0 C 1B 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 31 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 0 2 1F FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5C 0 0 C 1B 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 31 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 B8 C 1E 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 22 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1A 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B7 C 1D 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 20 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5D 0 0 0 0 9 31 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B8 C 1D 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 26 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 42 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 22 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5C 0 0 C 1B 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 31 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 20 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1A 0 0 2 60 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 31 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B8 C 1D 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 B7 0 FF 95 17 16 1A 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 43 23 Receive: 20 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 42 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 0 2 26 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1A 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 0 2 20 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5C 0 0 C 1B 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 31 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B8 C 1E 3 A2 0 2 25 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 0 2 20 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5C 0 0 C 1A 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B8 C 1E 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 1C FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 21 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5E 0 0 C 1B 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 2F 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 B7 C 1E 3 A2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 0 2 25 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5C 0 0 C 1A 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 31 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B7 C 1F 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 21 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5C 0 0 C 1A 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 31 0 0 C 4F A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 B7 C 1F 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01справил #1007
а че, всё почти работает кстати, там же 3 раза получили сообщения от панели. Круто..
Сообщение в сериале будет распечатываться без 23 А1 04 это так и должно быть
результат
Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B8 0 FF 95 16 16 1A 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C6 1 7 43 Otpravil zapros Init Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9D 0 0 0 0 9 3B 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 13 3 A2 0 2 42 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 2 FC Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3B 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BC C 13 3 A2 0 2 3 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3B 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 13 3 A2 0 2 3 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4C 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3B 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 13 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 FE FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5D 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 13 3 A2 0 2 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 FC FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9D 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 2 47 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9B 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 3B FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3B 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 2 FE Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3B 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 3 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 0 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 42 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 4 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A3 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BC C 15 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 8 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5D 0 0 0 0 9 3B 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BC C 13 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 6 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3B 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 0 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3B 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 15 3 A2 0 2 1 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3B 0 0 C 43 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 2 1 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BD C 15 3 A2 0 2 3 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 15 3 A2 0 2 3 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5D 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 2 A Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 2 4 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5D 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 15 3 A2 0 2 5 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 15 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 1 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 16 3 A2 0 2 3 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 42 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 15 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 4 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 BD C 14 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 7 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 BD C 14 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 6 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4C 0 0 C E 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9D 0 0 0 0 9 3E 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 16 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 47 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 42 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 BD C 15 3 A2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 0 2 A FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C C 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 14 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 1 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 58 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 14 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 FF FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 14 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 1 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 BC C 15 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 6 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 14 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 FF FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 15 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 6 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 15 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 15 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 4 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 16 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 5 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 BD C 15 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 7 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9F 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 15 3 A2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 0 2 48 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 16 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 5 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 3E 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 BD C 16 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 5 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5D 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 15 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 0 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C C 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 16 3 A2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 1 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 BD C 16 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 2 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 16 3 A2 0 2 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 16 3 A2 0 2 5 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 60 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 16 3 A2 0 2 5 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 16 3 A2 0 2 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 16 3 A2 0 2 0 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4C 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5A 0 0 0 0 9 3E 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 16 3 A2 0 2 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C C 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 58 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 16 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: FE FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 9D 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BC C 16 3 A2 0 2 3F Otpravil zapros 21 01 Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4D 0 0 C E 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3D 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 BD C 16 3 A2 0 2 Otpravil zapros 21 01 Receive: 4 FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4E 0 0 C D 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A2 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5B 0 0 0 0 9 3C 0 0 C 45 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 BC C 16 3 A2 0 2 6 Otpravil zapros 21 01блин. теперь я понял почему ты поменял в формулах номера байтов. а то смотрю и думаю че за фигня вроде не те байты. хе хе хе... да еще ты обратил вниманеи что иногда в сообщениях с 7 добавляются несколько байт впереди? это не может помешать выводу данных с 7, ведь в таком сообщении где добавлены байты вывод будет другой. например вот Receive: 2 3B FF FF FF 80 F1 11 4C 61 счет байтов сбивается для вывода инфы
предыдущее было лучше, короче. Оставить предыдущее, если совсем пропадать не будут ReceveGauge, а будут периодически всё же появляться, то коряво конечно, но будет работать, для глаза корявость будет незаметна, но для программиста да. Скорости обновления хватит, даже с учетом того что ReceveGauge редко появляется. Это ведь не обороты, где надо очень быстро обновлять
вывод не будет другой так как проверку сообщение не пройдет и не попадёт в тот цикл где формулы
согласен. сейчас запущу на минут 5 и гляну. переодичность запроса панели
в обмене 7 конакта там пару байт не влазит в сообщения, может задержку 210 мс сделать, тогда будут успевать залетать в одно сообщение
поменял задержку с 190 на 200. получил гдето 8 раз от панели. поставил 195 пришло за меньшее время пришло 11 от панели. так же выровнялось сообщение от 7 , теперь четко с FF FF FF FF. но есть не порядок с сообщениями панели вот смотри 3С 2 это пробег. он не должен меняться. я не еду. но он в некоторых сообщениях вообще отсутсвует а в некоторых находится в другом метсе. выделенные это правильные ответы и части.
закинул сктч для 12 контакта чтобы увидеть правильный ответ вот он
23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AE 0 FF 8E 16 16 1B 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 32
да и вот скетч. а то я уже запутывюсь какой был последний
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //библиотеки /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //датчик наружней температуры #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //пины экрана и тача /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage; float h; float t; bool Dvoet = 0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //все что касается OBD2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial (12, 13); //RХ,TХ #define mySerial_gauge Serial2 #define TX_gauge 16 #define TX 13 int length5 = 5; int length6 = 6; int length8 = 8; int length7 = 7; bool Init = 0; bool InitGauge = 0; bool dataMessageOK=0; bool dataMessageEND = 0; bool byte0 = 0; bool byte1 = 0; bool byte2 = 0; int PIDTime = 120; // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс int PresTime = 8000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int Datadelay = 50; // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс float L100 = 0; //расход литров на 100км float LHor = 0; //расход топлива литров в час int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int Fuel = 0; //остаток топлива int kmAge = 0; //суточный пробег int colerror = 0; //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана float Barom = 0; // барометр byte MessageRx[110] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения byte MessageRxGauge[60] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6}; // запрос пид 2101 byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D}; // запрос ошибок byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98}; // стирание ошибок unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevPIDgauge = 0; unsigned long prevTemperature = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); mySerial.begin(10400); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); currentPage = '0'; drawHomeScreen(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0)); Temperature (); pinMode(TX, OUTPUT); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); fastinit(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP FIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //LOOP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;} else { if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 - шлем запрос присутствия if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); prevPID = millis();}} else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}} if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge"); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (500); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (20); digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (5); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (5); mySerial_gauge.begin(9600);} // else {if (millis() - prevPIDgauge> 1000) {PIDsGauge(); prevPIDgauge = millis();}} receive (); if (millis() - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = millis();} if (millis() - prevTemperature > 60000) { Temperature (); prevTemperature = millis();} if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;} Menu(); LCDDataPrint(); } void LCDDataPrint(){ unsigned long curData = millis(); if (millis() - prevData > Datadelay){ myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3); if (currentPage == '0') { myGLCD.printNumF(LHor, 1, 165, 40, '.',5); myGLCD.printNumF(L100, 1, 165, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 ); myGLCD.printNumI(PumpRPM, 165, 180,5); myGLCD.printNumI(RPM, 165, 215,5); myGLCD.printNumI(Temp, 410, 40, 3); myGLCD.printNumI(TempOil, 410, 75, 3); myGLCD.printNumI(TempFuel, 410, 110,3); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 410, 145 , 3); myGLCD.printNumI(t, 410, 180, 3); myGLCD.printNumI(TempAir, 410, 215, 3); } if (currentPage == '1') { myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3); myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4); myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4); myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4); myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); myGLCD.printNumF(Barom, 1, 415, 215); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4); myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4); myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4); myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3); myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3); } prevData = millis(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса пид 2101 void PIDs() { Serial.println ("Otpravil zapros 21 01"); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messagePids[i]); delay (waitbyte); } } void PIDsGauge() { Serial.println (" Otpravil zapros 02 11 na panel"); mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write(byte(0)); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); } //отправка запроса присутствия void present() { Serial.println ("Otpravil zapros Present"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); delay (waitbyte); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void receive () { ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД) while(!InitGauge){ if (mySerial_gauge.available()) { byte inByte = mySerial_gauge.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);} if (inByte==0xF0) { mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write (0x00); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); delay (1); InitGauge=1; } } } if (InitGauge) { byte inbyte=0; inbyte = mySerial_gauge.read(); if (inbyte == 0x23) byte0=1; if (inbyte == 0xA1&& byte0) byte1=1; if (inbyte == 0x04 && byte0 && byte1) byte2=1; if (byte0 && byte1 && byte2) {dataMessageOK = 1; byte0=0; byte1=0; byte2=0;} int k=0; while (dataMessageOK && k<34){ MessageRxGauge[k] = mySerial_gauge.read(); k++; if (k==33) dataMessageEND = 1; } if (dataMessageEND) { Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < 34; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); //при получении сообщения с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег Fuel = MessageRxGauge[17]/2; kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10; dataMessageEND = 0; dataMessageOK = 0; for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива } } /* if (mySerial_gauge.available()&& !InitGauge) { delay(50); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial_gauge.available() && k < 60) { inbyte = mySerial_gauge.read(); MessageRxGauge[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRxGauge[0]==0x55 && MessageRxGauge[1]==0x52 && MessageRxGauge[2]==0x80) {InitGauge=1; mySerial_gauge.write (0x7F); Serial.println (" InitGauge OK!!!!: "); } for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива } */ ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД) if (mySerial.available()) { delay(195); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 110) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print ("Receive: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!!!!: "); } if (currentPage == '3'){ //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR" if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 165, 145); Serial.println (" NO DTC "); } //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO" if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145); Serial.println (" DTC BORRADO "); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){ Serial.println ("DTC is found!"); myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (255,0,0); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет красный if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (0,255,0); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет зеленый myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо } } //прописываем формулы к данным else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01) { Barom = MessageRx[39]; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; MAF = ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10; BoostPres = ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0; RPM = (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36]; EGRmg = ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0; Speed = ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100; DesaInjQua = ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0; InjQua = ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0; PumpRPM = (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60]; EGRPul = ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0; SolenPul = ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0; SolenPre = ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0; DesInj = ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0; //Temp = ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0; //TempOil = ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0; int A = 0; if (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx[78]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx[77]*26)-A)+cel; if (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[18]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx[17]*26)-A)+cel; if (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[22]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx[21]*26)-A)+cel; if (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[62]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-A)+cel; timerenabledPID=0; } for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса на диагностическое соединение /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void initialization() { Serial.println ("Otpravil zapros Init"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); delay (5); } delay (55); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //стартовая инициализация //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void fastinit() { digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //запрос чтения и стирания ошибок /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Read() { Serial.println ("Zapros error; "); for (int i = 0; i < length8; i++) { mySerial.write(messageREAD[i]); delay (waitbyte); } } void Erase() { Serial.println ("Zapros erase; "); for (int i = 0; i < length7; i++) { mySerial.write(messageERASE[i]); delay (waitbyte); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка экранов и работа тачскрина /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Menu () { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); if (currentPage == '0') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '1') { buttonHomeTouch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '2') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '3') { buttonHomeTouch(); buttonREADTouch(); buttonERASETouch(); }}} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прописывает заголовки на страницах /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawHomeScreen() { line() ; Watch (); myGLCD.drawLine(250,35,250,248); // линия вертикальная myGLCD.print("Ltr/Hor :", 10, 40); myGLCD.print("Ltr/100 :", 10, 75); myGLCD.print("Fuel L :", 10, 110); myGLCD.print("Humed %:", 10, 145); myGLCD.print("PUMP RPM:", 10, 180); myGLCD.print("Engi RPM:", 10, 215); myGLCD.print("Motor *C:", 255, 40); myGLCD.print("Oil *C:", 255, 75); myGLCD.print("Fuel *C:", 255, 110); myGLCD.print("Inter *C:", 255, 145); myGLCD.print("Exter *C:", 255, 180); myGLCD.print("IntAir*C:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Barom kPa:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); buttonERASE(); buttonREAD(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //координаты тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка кнопок и координат тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки } void buttonHomeTouch(){ if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); }} void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("INF 1", 25, 265); } void buttonINF1Touch() { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.print("INF 2", 200, 265); } void buttonINF2Touch() { if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(180, 255, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); }} void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("CHECK", 375, 265); } void buttonCHECKTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } void buttonERASE() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("ERASE", 25, 265); } void buttonERASETouch () { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); Erase(); //потом заменить на дейсвие }} void buttonREAD() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("READ", 375, 265); } void buttonREADTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); Read(); //потом заменить на дейсвие }} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } myGLCD.print("Km/h", 410, 0); } void Temperature (){ h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature(); sensors.requestTemperatures(); }короче это шляпа, нужно переделывать чето. надо убрать сеанс связи с контактом 7 и залить прошивку только с 12 по такой схеме, без задержек. если заработает, то это негативно влияет сеанс связи с 7 контактом.
закоментировать fastinit();?
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //библиотеки /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //датчик наружней температуры #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //пины экрана и тача /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage; float h; float t; bool Dvoet = 0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //все что касается OBD2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial (12, 13); //RХ,TХ #define mySerial_gauge Serial2 #define TX_gauge 16 #define TX 13 int length5 = 5; int length6 = 6; int length8 = 8; int length7 = 7; bool Init = 0; bool InitGauge = 0; bool dataMessageOK=0; bool dataMessageEND = 0; bool byte0 = 0; bool byte1 = 0; bool byte2 = 0; int PIDTime = 120; // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс int PresTime = 8000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int waitbyte_gauge = 0; // задержка между байтами в сообщении панели, мс int Datadelay = 50; // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс float L100 = 0; //расход литров на 100км float LHor = 0; //расход топлива литров в час int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int Fuel = 0; //остаток топлива int kmAge = 0; //суточный пробег int colerror = 0; //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана float Barom = 0; // барометр byte MessageRx[110] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения byte MessageRxGauge[60] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6}; // запрос пид 2101 byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D}; // запрос ошибок byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98}; // стирание ошибок unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevPIDgauge = 0; unsigned long prevTemperature = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); // mySerial.begin(10400); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); currentPage = '0'; drawHomeScreen(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0)); Temperature (); pinMode(TX, OUTPUT); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); // fastinit(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP FIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //LOOP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;} else { if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 - шлем запрос присутствия if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); prevPID = millis();}} else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}} if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge"); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (500); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (20); digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (5); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (5); mySerial_gauge.begin(9600);} // else {if (millis() - prevPIDgauge> 1000) {PIDsGauge(); prevPIDgauge = millis();}} receive (); if (millis() - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = millis();} if (millis() - prevTemperature > 60000) { Temperature (); prevTemperature = millis();} if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;} Menu(); LCDDataPrint(); } void LCDDataPrint(){ unsigned long curData = millis(); if (millis() - prevData > Datadelay){ myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3); if (currentPage == '0') { myGLCD.printNumF(LHor, 1, 165, 40, '.',5); myGLCD.printNumF(L100, 1, 165, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 ); myGLCD.printNumI(PumpRPM, 165, 180,5); myGLCD.printNumI(RPM, 165, 215,5); myGLCD.printNumI(Temp, 410, 40, 3); myGLCD.printNumI(TempOil, 410, 75, 3); myGLCD.printNumI(TempFuel, 410, 110,3); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 410, 145 , 3); myGLCD.printNumI(t, 410, 180, 3); myGLCD.printNumI(TempAir, 410, 215, 3); } if (currentPage == '1') { myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3); myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4); myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4); myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4); myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); myGLCD.printNumF(Barom, 1, 415, 215); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4); myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4); myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4); myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3); myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3); } prevData = millis(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса пид 2101 void PIDs() { Serial.println ("Otpravil zapros 21 01"); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messagePids[i]); delay (waitbyte); } } void PIDsGauge() { Serial.println (" Otpravil zapros 02 11 na panel"); mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write(byte(0)); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); } //отправка запроса присутствия void present() { Serial.println ("Otpravil zapros Present"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); delay (waitbyte); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void receive () { ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД) while(!InitGauge){ if (mySerial_gauge.available()) { byte inByte = mySerial_gauge.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);} if (inByte==0xF0) { mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write (0x00); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); delay (1); InitGauge=1; } } } if (InitGauge) {delay(50); if (mySerial_gauge.read() == 0x23) {byte0=1; delay (waitbyte_gauge);} if (mySerial_gauge.read() == 0xA1 && byte0) {byte1=1; delay (waitbyte_gauge);} else byte0=0; if (mySerial_gauge.read() == 0x04 && byte0 && byte1) {byte2=1; delay (waitbyte_gauge);} else {byte0=0; byte1=0;} if (byte0 && byte1 && byte2) {dataMessageOK = 1; byte0=0; byte1=0; byte2=0;} int k=0; while (dataMessageOK && k<34){ MessageRxGauge[k] = mySerial_gauge.read(); k++; if (k==33) dataMessageEND = 1; delay (waitbyte_gauge); } if (dataMessageEND) { Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < 34; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); //при получении сообщения с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег Fuel = MessageRxGauge[17]/2; kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10; dataMessageEND = 0; dataMessageOK = 0; mySerial_gauge.flush(); for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива } } /* if (mySerial_gauge.available()&& !InitGauge) { delay(50); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial_gauge.available() && k < 60) { inbyte = mySerial_gauge.read(); MessageRxGauge[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRxGauge[0]==0x55 && MessageRxGauge[1]==0x52 && MessageRxGauge[2]==0x80) {InitGauge=1; mySerial_gauge.write (0x7F); Serial.println (" InitGauge OK!!!!: "); } for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива } ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД) if (mySerial.available()) { delay(190); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 110) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print ("Receive: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!!!!: "); } if (currentPage == '3'){ //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR" if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 165, 145); Serial.println (" NO DTC "); } //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO" if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145); Serial.println (" DTC BORRADO "); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){ Serial.println ("DTC is found!"); myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (255,0,0); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет красный if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (0,255,0); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет зеленый myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо } } //прописываем формулы к данным else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01) { Barom = MessageRx[39]; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; MAF = ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10; BoostPres = ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0; RPM = (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36]; EGRmg = ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0; Speed = ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100; DesaInjQua = ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0; InjQua = ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0; PumpRPM = (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60]; EGRPul = ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0; SolenPul = ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0; SolenPre = ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0; DesInj = ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0; //Temp = ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0; //TempOil = ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0; int A = 0; if (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx[78]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx[77]*26)-A)+cel; if (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[18]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx[17]*26)-A)+cel; if (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[22]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx[21]*26)-A)+cel; if (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[62]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-A)+cel; timerenabledPID=0; } for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива } */ } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса на диагностическое соединение /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void initialization() { Serial.println ("Otpravil zapros Init"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); delay (5); } delay (55); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //стартовая инициализация //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void fastinit() { digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //запрос чтения и стирания ошибок /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Read() { Serial.println ("Zapros error; "); for (int i = 0; i < length8; i++) { mySerial.write(messageREAD[i]); delay (waitbyte); } } void Erase() { Serial.println ("Zapros erase; "); for (int i = 0; i < length7; i++) { mySerial.write(messageERASE[i]); delay (waitbyte); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка экранов и работа тачскрина /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Menu () { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); if (currentPage == '0') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '1') { buttonHomeTouch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '2') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '3') { buttonHomeTouch(); buttonREADTouch(); buttonERASETouch(); }}} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прописывает заголовки на страницах /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawHomeScreen() { line() ; Watch (); myGLCD.drawLine(250,35,250,248); // линия вертикальная myGLCD.print("Ltr/Hor :", 10, 40); myGLCD.print("Ltr/100 :", 10, 75); myGLCD.print("Fuel L :", 10, 110); myGLCD.print("Humed %:", 10, 145); myGLCD.print("PUMP RPM:", 10, 180); myGLCD.print("Engi RPM:", 10, 215); myGLCD.print("Motor *C:", 255, 40); myGLCD.print("Oil *C:", 255, 75); myGLCD.print("Fuel *C:", 255, 110); myGLCD.print("Inter *C:", 255, 145); myGLCD.print("Exter *C:", 255, 180); myGLCD.print("IntAir*C:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Barom kPa:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); buttonERASE(); buttonREAD(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //координаты тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка кнопок и координат тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки } void buttonHomeTouch(){ if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); }} void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("INF 1", 25, 265); } void buttonINF1Touch() { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.print("INF 2", 200, 265); } void buttonINF2Touch() { if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(180, 255, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); }} void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("CHECK", 375, 265); } void buttonCHECKTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } void buttonERASE() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("ERASE", 25, 265); } void buttonERASETouch () { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); Erase(); //потом заменить на дейсвие }} void buttonREAD() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("READ", 375, 265); } void buttonREADTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); Read(); //потом заменить на дейсвие }} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } myGLCD.print("Km/h", 410, 0); } void Temperature (){ h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature(); sensors.requestTemperatures(); }результат куски от 0 до 5 мс . правильное сообщение
0mc------------------------------- Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AF 0 FF 8E 16 16 1B 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 33 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AD 0 FF 8D 17 16 1B 47 0 0 0 0 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B1 0 FF 8C 16 16 1B 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 33 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 E4 47 C5 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AD 0 FF 8E 17 16 1B 47 0 0 0 3C 2 BC Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 93 17 16 1A 47 0 0 0 0 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 4 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B8 0 FF 92 16 16 1A 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 3F Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B4 0 FF 93 16 16 1A 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 3C Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B6 0 FF 92 16 16 1A 47 0 0 0 0 0 0 0 23 A1 4 0 0 4 0 ReceiveGauge: 0 2 BC AF 3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B5 0 FF 94 17 16 1A 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 3F Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B5 0 FF 94 16 16 1A 47 0 0 0 3C 2 BC AF 3 E4 47 C5 1A 47 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B5 0 FF 93 16 16 1A 47 0 0 0 4 0 B5 0 0 0 0 0 0 FF 95 ReceiveGauge: 0 47 C5 1 7 23 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3E 23 0 3C 2 BC FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init 1mc--------------------------------------------------------------- Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B1 0 FF A0 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1C Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B0 0 FF A1 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1D ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 FF 0 FF 0 FF 0 FF 0 FF 0 FF 4 FF 1 FF AF FF 0 FF FF FF A1 FF 0 FF 0 FF 1B FF Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AF 0 FF A2 0 0 1B 47 0 0 0 4 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B0 0 FF A1 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1D ReceiveGauge: 0 7 1C 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B1 0 FF A1 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AF 0 FF A2 0 0 1B 47 0 0 0 0 0 0 0 23 A1 4 0 0 4 1 ReceiveGauge: 0 BC AF 3 E4 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B0 0 FF A0 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B0 0 FF 23 A1 4 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 1 7 25 23 0 3D 2 BC 23 A1 4 0 4 1 B7 0 0 0 0 0 FF A7 0 0 1A 47 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF A9 2 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0 1 B9 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A8 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 29 2mc----------------------------------------------------------------------- Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2A Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FF AA Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF A8 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF FF A9 0 0 0 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 2A 23 A1 4 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A8 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2D Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 23 A1 4 0 23 A1 4 0 0 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A8 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2C Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 1 7 2C 23 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A6 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2C 23 A1 4 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 29 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF A6 0 0 1A 47 0 0 0 A1 4 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1A 47 0 Otpravil zapros Init 3mc----------------------------------------------------------------------------- Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF A8 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2A Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 1 B8 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2C FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A7 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2B Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 E4 47 C5 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 FF A9 0 47 0 0 3D BC AF E4 47 1 7 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 3D BC AF E4 C5 1 2D Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 23 A1 4 0 47 C5 1 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B6 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 1 B5 0 FF 0 0 0 0 FF A9 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A7 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2B Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 C5 1 7 2B 23 A1 4 0 1A 47 0 0 B5 0 FF A9 0 1A 0 0 3D 2 AF 3 47 C5 7 29 23 A1 4 0 0 Otpravil zapros Init 4mc----------------------------------------------------------------------- Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 29 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF 23 A1 4 0 2B 23 A1 4 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 FF A9 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A8 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2C Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 29 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A6 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC 3 47 1 2A 23 A1 4 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 AF E4 C5 7 23 A1 4 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 A9 0 47 0 3D BC 3 47 1 29 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 23 A1 4 0 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A7 0 1A 0 0 2 AF E4 C5 7 23 A1 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 7 2C 23 A1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 A9 0 47 0 3D BC 3 47 1 2A 23 A1 4 0 0 0 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 47 C5 1 7 23 A1 4 0 1A 47 0 0 0 4 1 0 A9 0 47 0 3D BC 3 47 1 2C 23 A1 4 0 0 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 4 B8 FF 0 1A 0 0 2 AF E4 C5 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 B5 FF 0 1A Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC 3 47 1 2D 23 A1 4 0 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 4 B9 FF 0 1A 0 0 2 AF E4 C5 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 4 1 B9 0 FF A6 2 0 1A 47 0 0 0 3D 2 AF E4 C5 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 3D BC 3 47 1 29 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 A9 Otpravil zapros Init 5mc------------------------------------------------------------------------------------------------ Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2D Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 0 23 A1 4 0 0 4 1 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2C Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 4 A1 4 0 0 B6 0 FF Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 4 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 A9 0 0 1A 0 0 4 1 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2D 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A8 0 0 1A 23 A1 4 0 23 A1 4 0 23 A1 4 0 0 0 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A7 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 B8 0 ReceiveGauge: 0 E4 47 C5 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B6 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 4 A1 4 0 0 1 B5 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 23 A1 4 0 23 A1 4 0 23 A1 4 0 0 0 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 B5 0 ReceiveGauge: 0 E4 47 C5 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A8 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A6 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 4 A1 4 0 0 1 B9 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Initпоправил 1020. Не знаю уже блин че и придумать
результат
0мс................................................................................. Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AF 0 FF A0 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1B Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AE 0 FF A0 0 0 1B 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ReceiveGauge: 4 1 AE 0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AF 0 FF A1 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1C Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AE 0 FF A1 0 0 1B 47 0 0 0 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B0 0 FF A0 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1C Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AE 0 FF A0 0 0 1B 47 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 2 BC AF FF A0 0 E4 47 C5 1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B0 0 FF A2 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1E Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B1 0 FF A1 0 0 1B 47 0 0 0 0 0 4 1 AE 0 FF A1 0 0 1B Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B0 0 FF A1 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1D ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 1B 47 0 23 A1 4 23 A1 4 23 A1 4 0 0 0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AD 0 FF A1 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1A ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 23 A1 4 AF 3 E4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ReceiveGauge: 0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 3 E4 47 0 1A 47 1 7 28 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF A7 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2A ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF A8 0 23 A1 4 1 7 2B 23 A1 4 FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 23 A1 3D 2 BC FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init 5мс................................................................................................................................. Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2A Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 0 4 0 A7 1A 0 3D AF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 4 0 A9 1A 0 3D AF E4 1 2B 23 A1 4 0 0 0 1 0 0 1A 0 3D AF E4 1 2C 23 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 A8 0 0 0 0 1 0 0 1A 0 3D AF E4 1 2A 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 B5 FF 0 47 0 2 3 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A7 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2B Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 0 1 FF 0 47 0 2 AF 47 1 23 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 29 23 A1 4 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 29 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A7 0 0 1A 47 0 0 0 0 1 0 0 1A 0 3D AF E4 1 2B ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1A 0 3D AF E4 1 28 23 A1 4 0 0 0 1 0 0 1A 0 3D AF E4 1 29 23 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 3D AF E4 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 FF 0 47 0 2 AF 47 7 23 A1 4 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 4 0 A9 1A 0 3D BC E4 C5 29 23 A1 4 0 1 B5 0 0 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A7 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2Bпохоже что во сех вариантах на 5мс ему лучше чухается
интересно, что первый раз он при любых раскладах идеально сообщение в массив заносит
я тоже это заметил. бред потом начинается. во многих пробах до этого тоже так было. например в посте 1017, первый ответ верный
попробовал опять общую задержку впендюрить. Скетч 1020 поправил
результат
0mc------------------------------------------------------------- Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 47 C5 1 0 0 0 1C 23 A1 2 BC AF 4 0 0 E4 47 C5 47 0 0 0 0 0 4 0 0 23 A1 4 47 C5 1 23 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 23 A1 4 47 C5 1 0 1A 47 0 4 1 2 BC AF 0 0 1A 0 FF A8 23 A1 4 23 A1 4 BC Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 3D 2 0 0 0 23 A1 4 0 1A 47 23 A1 4 23 A1 4 0 FF A6 0 0 0 47 C5 1 0 0 4 4 0 0 BC Otpravil zapros Init 5mc------------------------------------------------------------------------------------ Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 1 B7 0 4 0 0 1 7 29 0 0 0 1 B6 0 4 0 0 23 A1 4 0 0 1A 23 A1 4 23 A1 4 1 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 23 A1 4 0 1A 47 23 A1 4 23 A1 4 23 A1 4 0 1A 47 0 0 0 23 A1 4 B6 0 FF 0 0 0 47 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init Otpravil zapros Initне некатит задержка это вообще. скетч 1020.
строка 307, delay убирай,
строки 322 и 321 поменяй местами -- вот тут я конкретно косякнул
а не, нифига не поменяется
уже сделал
0мс
Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AF 0 FF 9F 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1A Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AC 0 FF A2 0 0 1B 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ReceiveGauge: 0 4 1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B0 0 FF A0 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1C Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AC 0 FF A2 0 0 1B 47 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B0 0 FF 9E 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1A ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AD 0 FF A1 0 0 1B 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 1A Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 AC 0 FF A1 0 0 1B 47 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 2 BC AF A1 0 0 E4 47 C5 FF FF FF FF FF 1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B8 0 FF A5 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 28 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B4 0 FF A8 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 4 1 B4 0 FF A8 0 0 1A Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B6 0 FF A6 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 27 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 1A 47 0 23 A1 4 23 A1 4 23 A1 4 0 0 FF FF FF FF 0 FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 23 A1 4 AF 3 E4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 3 E4 47 1A 47 0 C5 1 7 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Otpravil zapros Init5мс
Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A6 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2A Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1A 0 3D AF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 1 FF 0 47 0 2 AF 47 1 23 A1 4 0 0 0 0 1 FF 0 47 0 2 AF 47 1 23 A1 Otpravil zapros Init Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 A6 0 0 0 0 1 FF 0 47 0 2 AF 47 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 FF 0 47 0 2 AF Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B7 0 FF AA 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 BC AF 3 E4 47 C5 1 7 2C Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B9 0 FF A8 0 0 1A 47 0 0 0 0 1 0 0 1A 0 3D AF 47 1 23 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 B5 FF 0 47 0 2 3 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 3D 2 BC 23 A1 4 0 0 0 0 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 0 0 1A 47 0 0 0 3D 2 AF 47 1 23 A1 4 0 0 A9 Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 2C 2 BC AF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 B5 0 FF A9 Otpravil zapros Initзаметь, первый ответ всегда верный
В общем сделал прием сообщения от контакта 12 абстрагированным от сеанса с 7 контактом, т.е. та задержка как бы не влияет. Я думаю что не 100 % все сообщения будут без ошибок, но для этого сделал проверку по контрольной сумме (раз такие байты есть в сообщении, грех не использовать). Т.е. если даже 20% сообщений без ошибок, этого нам хватит. Естественно, к формулам будет попадать сообщение только без ошибок.
короче если это не заработает, то я даже не знаю.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //библиотеки /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //датчик наружней температуры #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //пины экрана и тача /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage; float h; float t; bool Dvoet = 0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //все что касается OBD2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial (12, 13); //RХ,TХ #define mySerial_gauge Serial2 #define TX_gauge 16 #define TX 13 int length5 = 5; int length6 = 6; int length8 = 8; int length7 = 7; bool Init = 0; bool InitGauge = 0; bool dataMessageOK=0; bool dataMessageEND = 0; bool MessageParse = 0; bool byte0 = 0; bool byte1 = 0; bool byte2 = 0; int numberbyte = 0; int PIDTime = 120; // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс int PresTime = 8000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int waitbyte_gauge = 4; int Datadelay = 50; // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс float L100 = 0; //расход литров на 100км float LHor = 0; //расход топлива литров в час int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int Fuel = 0; //остаток топлива int kmAge = 0; //суточный пробег int colerror = 0; //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана float Barom = 0; // барометр byte MessageRx[110] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения byte MessageRxGauge[60] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6}; // запрос пид 2101 byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D}; // запрос ошибок byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98}; // стирание ошибок unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevPIDgauge = 0; unsigned long prevTemperature = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); mySerial.begin(10400); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); currentPage = '0'; drawHomeScreen(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0)); Temperature (); pinMode(TX, OUTPUT); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); fastinit(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP FIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //LOOP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;} else { if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 - шлем запрос присутствия if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); prevPID = millis();}} else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}} if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge"); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (500); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (20); digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (5); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (5); mySerial_gauge.begin(9600);} // else {if (millis() - prevPIDgauge> 1000) {PIDsGauge(); prevPIDgauge = millis();}} receive (); if (millis() - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = millis();} if (millis() - prevTemperature > 60000) { Temperature (); prevTemperature = millis();} if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;} Menu(); LCDDataPrint(); } void LCDDataPrint(){ unsigned long curData = millis(); if (millis() - prevData > Datadelay){ myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3); if (currentPage == '0') { myGLCD.printNumF(LHor, 1, 165, 40, '.',5); myGLCD.printNumF(L100, 1, 165, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 ); myGLCD.printNumI(PumpRPM, 165, 180,5); myGLCD.printNumI(RPM, 165, 215,5); myGLCD.printNumI(Temp, 410, 40, 3); myGLCD.printNumI(TempOil, 410, 75, 3); myGLCD.printNumI(TempFuel, 410, 110,3); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 410, 145 , 3); myGLCD.printNumI(t, 410, 180, 3); myGLCD.printNumI(TempAir, 410, 215, 3); } if (currentPage == '1') { myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3); myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4); myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4); myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4); myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); myGLCD.printNumF(Barom, 1, 415, 215); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4); myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4); myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4); myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3); myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3); } prevData = millis(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса пид 2101 void PIDs() { Serial.println ("Otpravil zapros 21 01"); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messagePids[i]); delay (waitbyte); } } void PIDsGauge() { Serial.println (" Otpravil zapros 02 11 na panel"); mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write(byte(0)); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); } //отправка запроса присутствия void present() { Serial.println ("Otpravil zapros Present"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); delay (waitbyte); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void receive () { ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД) while(!InitGauge){ if (mySerial_gauge.available()) { byte inByte = mySerial_gauge.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);} if (inByte==0xF0) { mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write (0x00); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); delay (1); InitGauge=1; } } } MessageParse = 0; while (InitGauge && !MessageParse) { if (!dataMessageOK) { if (mySerial_gauge.read() == 0x23) {byte0=1; delay (waitbyte_gauge); } if (mySerial_gauge.read() == 0xA1 && byte0) {byte1=1; delay (waitbyte_gauge);} else byte0=0; if (mySerial_gauge.read() == 0x04 && byte0 && byte1) {byte2=1; delay (waitbyte_gauge);} else {byte0=0; byte1=0;} if (byte0 && byte1 && byte2) {dataMessageOK = 1; byte0=0; byte1=0; byte2=0;} numberbyte=0;} else { if (mySerial_gauge.available()>0) { MessageRxGauge[numberbyte] = mySerial_gauge.read(); numberbyte++; delayMicroseconds (250);} if (numberbyte==34) {dataMessageEND = 1; dataMessageOK = 0;} } if (dataMessageEND) { int crc = ( ( unsigned int )MessageRxGauge[32] << 8 ) | MessageRxGauge[33]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт int CRC =200; for (int i = 0; i < 32; i++) CRC = CRC + MessageRxGauge[i]; // подсчет контрольной суммы байт от 0 до 31 Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < 34; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} //при получении сообщения БЕЗ ошибок с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег if (CRC==crc) {Serial.println (" OK!!!"); /// Fuel = MessageRxGauge[17]/2; // kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10; } else Serial.println (" ERROR!!!"); dataMessageEND = 0; MessageParse = 1; //mySerial_gauge.flush(); for (int i = 0; i < 34; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива }} ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД) if (mySerial.available()) { delay(195); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 110) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print ("Receive: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!!!!: "); } if (currentPage == '3'){ //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR" if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 165, 145); Serial.println (" NO DTC "); } //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO" if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145); Serial.println (" DTC BORRADO "); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){ Serial.println ("DTC is found!"); myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (255,0,0); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет красный if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (0,255,0); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет зеленый myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо } } //прописываем формулы к данным else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01) { Barom = MessageRx[39]; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; MAF = ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10; BoostPres = ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0; RPM = (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36]; EGRmg = ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0; Speed = ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100; DesaInjQua = ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0; InjQua = ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0; PumpRPM = (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60]; EGRPul = ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0; SolenPul = ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0; SolenPre = ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0; DesInj = ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0; //Temp = ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0; //TempOil = ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0; int A = 0; if (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx[78]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx[77]*26)-A)+cel; if (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[18]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx[17]*26)-A)+cel; if (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[22]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx[21]*26)-A)+cel; if (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[62]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-A)+cel; timerenabledPID=0; } for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса на диагностическое соединение /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void initialization() { Serial.println ("Otpravil zapros Init"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); delay (5); } delay (55); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //стартовая инициализация //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void fastinit() { digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //запрос чтения и стирания ошибок /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Read() { Serial.println ("Zapros error; "); for (int i = 0; i < length8; i++) { mySerial.write(messageREAD[i]); delay (waitbyte); } } void Erase() { Serial.println ("Zapros erase; "); for (int i = 0; i < length7; i++) { mySerial.write(messageERASE[i]); delay (waitbyte); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка экранов и работа тачскрина /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Menu () { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); if (currentPage == '0') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '1') { buttonHomeTouch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '2') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '3') { buttonHomeTouch(); buttonREADTouch(); buttonERASETouch(); }}} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прописывает заголовки на страницах /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawHomeScreen() { line() ; Watch (); myGLCD.drawLine(250,35,250,248); // линия вертикальная myGLCD.print("Ltr/Hor :", 10, 40); myGLCD.print("Ltr/100 :", 10, 75); myGLCD.print("Fuel L :", 10, 110); myGLCD.print("Humed %:", 10, 145); myGLCD.print("PUMP RPM:", 10, 180); myGLCD.print("Engi RPM:", 10, 215); myGLCD.print("Motor *C:", 255, 40); myGLCD.print("Oil *C:", 255, 75); myGLCD.print("Fuel *C:", 255, 110); myGLCD.print("Inter *C:", 255, 145); myGLCD.print("Exter *C:", 255, 180); myGLCD.print("IntAir*C:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Barom kPa:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); buttonERASE(); buttonREAD(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //координаты тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка кнопок и координат тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки } void buttonHomeTouch(){ if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); }} void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("INF 1", 25, 265); } void buttonINF1Touch() { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.print("INF 2", 200, 265); } void buttonINF2Touch() { if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(180, 255, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); }} void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("CHECK", 375, 265); } void buttonCHECKTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } void buttonERASE() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("ERASE", 25, 265); } void buttonERASETouch () { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); Erase(); //потом заменить на дейсвие }} void buttonREAD() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("READ", 375, 265); } void buttonREADTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); Read(); //потом заменить на дейсвие }} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } myGLCD.print("Km/h", 410, 0); } void Temperature (){ h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature(); sensors.requestTemperatures(); }это сработало. И сново победа!!! И как всегда твоя заслуга. Имеем 50 на 50 правильных ответов. повторное подключение дало еще больше правильных ответов. это работает, результат вот
Otpravil zapros Init Otpravil zapros adress Gauge 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BE 0 FF 36 69 68 51 55 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F6 OK!!! Receive: 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 51 55 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F7 OK!!! Otpravil zapros Init ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BB 0 FF 35 69 68 51 55 0 0 0 0 0 35 51 55 0 0 0 62 0 FE ERROR!!! Receive: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Initialization OK!!!!: Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 51 55 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F7 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F5 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 B9 0 0 C ED A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 84 C 0 3 A5 0 2 AB Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BE 0 FF 36 69 68 51 55 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F6 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 97 0 0 2 73 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A 9C 0 0 0 0 8 B9 0 0 C ED A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 84 C 0 3 A5 0 2 64 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 51 55 0 0 0 68 0 0 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F5 0 0 D 97 0 0 2 71 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A DE 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 85 C 0 3 A5 0 2 B1 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 34 69 68 51 55 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F5 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F5 0 0 D 97 0 0 2 71 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E2 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 85 C 1 3 A5 0 2 AF Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 51 55 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F7 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F5 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A DE 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 85 C 0 3 A5 0 2 AD Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 69 68 51 55 0 0 0 3 47 1 F7 23 A1 4 0 0 0 0 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F5 0 0 D 97 0 0 2 71 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A DE 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 85 C 1 3 A5 0 2 B2 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 51 55 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F7 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F5 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 48 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A DE 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 85 C 1 3 A5 0 2 B2 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 51 55 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F7 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F5 0 0 D 94 0 0 2 71 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 85 C 1 3 A5 0 2 AD Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BC 0 FF 35 69 68 50 55 0 0 0 0 0 0 AF 3 A2 47 C4 1 7 F3 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F5 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 85 C 1 3 A5 0 2 AF Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 51 55 0 0 0 FF 69 50 0 0 0 62 0 FE AF 3 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A DE 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 85 C 1 3 A5 0 2 AC Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 55 0 62 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F5 23 A1 4 0 0 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 97 0 0 2 71 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 85 C 3 3 A5 0 2 B0 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BE 0 FF 36 69 68 50 55 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F5 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 97 0 0 2 71 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 85 C 3 3 A5 0 2 B0 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F7 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F5 0 0 D 96 0 0 2 72 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 85 C 3 3 A5 0 2 B3 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 51 0 0 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A DE 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 85 C 4 3 A5 0 2 B2 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F7 23 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 48 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 85 C 3 3 A5 0 2 B4 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 85 C 1 3 A5 0 2 AE Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 34 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 23 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F5 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A DE 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 85 C 3 3 A5 0 2 AF Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 68 68 51 56 0 0 0 62 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 48 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 3 3 A5 0 2 B3 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 23 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 3 3 A5 0 2 AF Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 ERROR!!! Receive: FF FF FF Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BD 0 FF 35 69 68 51 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F4 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 21 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A DE 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 4 3 A5 0 2 DD Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F7 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 4 3 A5 0 2 AF Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BE 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 3 C4 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A 9C 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 5 3 A5 0 2 6D Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F6 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 85 C 3 3 A5 0 2 B3 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BE 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F5 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 70 0 0 0 0 4 46 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 85 C 4 3 A5 0 2 B5 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 68 68 50 56 0 0 0 47 1 F3 23 A1 4 0 0 0 0 0 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 70 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 5 3 A5 0 2 B0 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F6 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 70 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A DE 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 5 3 A5 0 2 AD Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BD 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F4 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A DE 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 5 3 A5 0 2 AF Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 69 68 51 56 0 0 0 56 0 62 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 71 0 0 0 0 4 46 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A DD 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 5 3 A5 0 2 B0 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F6 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 70 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 85 C 5 3 A5 0 2 B4 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BD 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F4 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 70 0 0 0 0 4 46 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 20 0 0 0 0 8 BA 0 0 C EF A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 5 3 A5 0 2 F3 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 34 69 68 51 56 0 0 0 0 0 0 AF 3 A2 47 C4 1 7 F5 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 70 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 A E0 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 85 C 5 3 A5 0 2 B6 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BD 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 35 68 56 0 0 62 0 FE AF 3 A2 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 70 0 0 0 0 4 48 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 20 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 5 3 A5 0 2 F8 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BE 0 FF 35 68 68 50 56 0 0 0 62 0 FE ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 94 0 0 2 71 0 0 0 0 4 41 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 22 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 5 3 A5 0 2 F2 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F4 23 A1 4 0 0 0 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 70 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 20 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 6 3 A5 0 2 F4 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F6 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 94 0 0 2 70 0 0 0 0 4 48 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 22 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 85 C 6 3 A5 0 2 FD Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BC 0 FF 35 68 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F2 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F5 0 0 D 94 0 0 2 70 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 24 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 6 3 A5 0 2 F9 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BD 0 FF 35 68 68 50 56 0 0 0 3 47 1 F3 23 A1 4 0 0 0 0 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 94 0 0 2 70 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 20 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 6 3 A5 0 2 F3 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BC 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F3 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 70 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 20 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 8 3 A5 0 2 F7 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BC 0 FF 35 69 68 4F 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F2 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 94 0 0 2 70 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 1E 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 6 3 A5 0 2 F1 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 68 0 0 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 70 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 22 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 8 3 A5 0 2 F8 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 68 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F5 OK!!! Receive: FF FF FF Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F6 OK!!! Receive: FF FF FF Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 68 68 50 56 0 0 0 0 0 0 35 68 68 50 56 0 0 0 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 21 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 94 0 0 2 70 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 64 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 85 C 8 3 A5 0 2 6C Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 C0 0 FF 35 68 68 4F 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F5 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 94 0 0 2 70 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 20 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 9 3 A5 0 2 F6 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BE 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F5 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 96 0 0 2 70 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 62 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 9 3 A5 0 2 39 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 35 68 68 50 56 0 0 0 47 7 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 94 0 0 2 71 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 20 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 8 3 A5 0 2 F6 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BD 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F4 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 94 0 0 2 71 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 22 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 9 3 A5 0 2 F9 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF 34 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F5 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F0 0 0 D 94 0 0 2 70 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 22 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 9 3 A5 0 2 F5 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BC 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 50 0 0 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 ERROR!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F3 0 0 D 94 0 0 2 71 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 20 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 85 C 9 3 A5 0 2 FB Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BE 0 FF 35 69 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F5 OK!!! Receive: FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D F2 0 0 D 93 0 0 2 70 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 32 C8 3 A5 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 62 0 0 0 0 8 BA 0 0 C F2 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 85 C 9 3 A5 0 2 36 Otpravil zapros 21 01 ReceiveGauge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BC 0 FF 35 68 68 50 56 0 0 0 62 0 FE AF 3 A2 47 C4 1 7 F2 OK!!!подправил байты топлива и пробега. уже прописал топливо в меню. влажность кинул на другую страницу, дабы освободить место для оставшихся километров в баке.
Значит средний расход за пройденый путь ты говорил формула такая. потраченое топливо разделить на проиденые километры и уножить на 100. Сделаем его L100M. Кака я понял его мы и будем использовать для нижней формулы остатков километров в баке. Как это реализовать в скетче?
И последнее это остаток километров в баке. твоя формула вроде эта S=1.00/(float)L100*Fuel*100. Fuel у нас есть, L100 у нас мгновенный(его я оставляю), как я понял будем использовать L100M.
в меню будет так Fue Km/L: 200/16 где оставшиеся километры/литры
L/100 Me: 7,5 где средний расход за пройденый путь
Допишем (еще не дописывал)
Float L100M = 0; средний за пройденый
KM = 0; остаток киллометров
L100M = формула ;
КМ = 1.00/(float)L100M*Fuel*100 ;
И наконец-то будем заканчивать. вот скетч
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //библиотеки /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //датчик наружней температуры #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //пины экрана и тача /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage; float h; float t; bool Dvoet = 0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //все что касается OBD2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial (12, 13); //RХ,TХ #define mySerial_gauge Serial2 #define TX_gauge 16 #define TX 13 int length5 = 5; int length6 = 6; int length8 = 8; int length7 = 7; bool Init = 0; bool InitGauge = 0; bool dataMessageOK=0; bool dataMessageEND = 0; bool MessageParse = 0; bool byte0 = 0; bool byte1 = 0; bool byte2 = 0; int numberbyte = 0; int PIDTime = 120; // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс int PresTime = 8000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int waitbyte_gauge = 4; int Datadelay = 50; // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс float L100 = 0; //расход литров на 100км float LHor = 0; //расход топлива литров в час int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int Fuel = 0; //остаток топлива int kmAge = 0; //суточный пробег int colerror = 0; //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана //float Barom = 0; // барометр byte MessageRx[110] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения byte MessageRxGauge[60] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6}; // запрос пид 2101 byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D}; // запрос ошибок byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98}; // стирание ошибок unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevPIDgauge = 0; unsigned long prevTemperature = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); mySerial.begin(10400); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); currentPage = '0'; drawHomeScreen(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0)); Temperature (); pinMode(TX, OUTPUT); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); fastinit(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP FIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //LOOP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;} else { if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 - шлем запрос присутствия if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); prevPID = millis();}} else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}} if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge"); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (500); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (20); digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (5); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (5); mySerial_gauge.begin(9600);} // else {if (millis() - prevPIDgauge> 1000) {PIDsGauge(); prevPIDgauge = millis();}} receive (); if (millis() - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = millis();} if (millis() - prevTemperature > 60000) { Temperature (); prevTemperature = millis();} if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;} Menu(); LCDDataPrint(); } void LCDDataPrint(){ unsigned long curData = millis(); if (millis() - prevData > Datadelay){ myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3); if (currentPage == '0') { myGLCD.printNumF(LHor, 1, 165, 40, '.',5); myGLCD.printNumF(L100, 1, 165, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumI(Fuel, 165, 110, 5 ); // литры //myGLCD.printNumI(KM, 165, 110, 50 ); //километры myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 ); //средний пробег за поездку myGLCD.printNumI(PumpRPM, 165, 180,5); myGLCD.printNumI(RPM, 165, 215,5); myGLCD.printNumI(Temp, 410, 40, 3); myGLCD.printNumI(TempOil, 410, 75, 3); myGLCD.printNumI(TempFuel, 410, 110,3); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 410, 145 , 3); myGLCD.printNumI(t, 410, 180, 3); myGLCD.printNumI(TempAir, 410, 215, 3); } if (currentPage == '1') { myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3); myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4); myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4); myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4); myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); myGLCD.printNumF(h, 1, 415, 215); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4); myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4); myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4); myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3); myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3); } prevData = millis(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса пид 2101 void PIDs() { Serial.println ("Otpravil zapros 21 01"); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messagePids[i]); delay (waitbyte); } } void PIDsGauge() { Serial.println (" Otpravil zapros 02 11 na panel"); mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write(byte(0)); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); } //отправка запроса присутствия void present() { Serial.println ("Otpravil zapros Present"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); delay (waitbyte); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void receive () { ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД) while(!InitGauge){ if (mySerial_gauge.available()) { byte inByte = mySerial_gauge.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);} if (inByte==0xF0) { mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write (0x00); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); delay (1); InitGauge=1; } } } MessageParse = 0; while (InitGauge && !MessageParse) { if (!dataMessageOK) { if (mySerial_gauge.read() == 0x23) {byte0=1; delay (waitbyte_gauge); } if (mySerial_gauge.read() == 0xA1 && byte0) {byte1=1; delay (waitbyte_gauge);} else byte0=0; if (mySerial_gauge.read() == 0x04 && byte0 && byte1) {byte2=1; delay (waitbyte_gauge);} else {byte0=0; byte1=0;} if (byte0 && byte1 && byte2) {dataMessageOK = 1; byte0=0; byte1=0; byte2=0;} numberbyte=0;} else { if (mySerial_gauge.available()>0) { MessageRxGauge[numberbyte] = mySerial_gauge.read(); numberbyte++; delayMicroseconds (250);} if (numberbyte==34) {dataMessageEND = 1; dataMessageOK = 0;} } if (dataMessageEND) { int crc = ( ( unsigned int )MessageRxGauge[32] << 8 ) | MessageRxGauge[33]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт int CRC =200; for (int i = 0; i < 32; i++) CRC = CRC + MessageRxGauge[i]; // подсчет контрольной суммы байт от 0 до 31 Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < 34; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} //при получении сообщения БЕЗ ошибок с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег if (CRC==crc) {Serial.println (" OK!!!"); Fuel = MessageRxGauge[17]/2; kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10; } else Serial.println (" ERROR!!!"); dataMessageEND = 0; MessageParse = 1; //mySerial_gauge.flush(); for (int i = 0; i < 34; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива }} ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД) if (mySerial.available()) { delay(195); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 110) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print ("Receive: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!!!!: "); } if (currentPage == '3'){ //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR" if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 165, 145); Serial.println (" NO DTC "); } //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO" if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145); Serial.println (" DTC BORRADO "); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){ Serial.println ("DTC is found!"); myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (0,255,0); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (255,0,0); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо } } //прописываем формулы к данным else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01) { //Barom = MessageRx[39]; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; MAF = ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10; BoostPres = ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0; RPM = (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36]; EGRmg = ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0; Speed = ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100; DesaInjQua = ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0; InjQua = ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0; PumpRPM = (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60]; EGRPul = ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0; SolenPul = ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0; SolenPre = ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0; DesInj = ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0; //Temp = ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0; //TempOil = ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0; int A = 0; if (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx[78]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx[77]*26)-A)+cel; if (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[18]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx[17]*26)-A)+cel; if (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[22]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx[21]*26)-A)+cel; if (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[62]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-A)+cel; timerenabledPID=0; } for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса на диагностическое соединение /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void initialization() { Serial.println ("Otpravil zapros Init"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); delay (5); } delay (55); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //стартовая инициализация //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void fastinit() { digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //запрос чтения и стирания ошибок /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Read() { Serial.println ("Zapros error; "); for (int i = 0; i < length8; i++) { mySerial.write(messageREAD[i]); delay (waitbyte); } } void Erase() { Serial.println ("Zapros erase; "); for (int i = 0; i < length7; i++) { mySerial.write(messageERASE[i]); delay (waitbyte); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка экранов и работа тачскрина /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Menu () { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); if (currentPage == '0') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '1') { buttonHomeTouch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '2') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '3') { buttonHomeTouch(); buttonREADTouch(); buttonERASETouch(); }}} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прописывает заголовки на страницах /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawHomeScreen() { line() ; Watch (); myGLCD.drawLine(250,35,250,248); // линия вертикальная myGLCD.print("Ltr/Hor :", 10, 40); myGLCD.print("L/100 Ac:", 10, 75); myGLCD.print("Fue Km/L:", 10, 110); myGLCD.print("L/100 Me:", 10, 145); myGLCD.print("PUMP RPM:", 10, 180); myGLCD.print("Engi RPM:", 10, 215); myGLCD.print("Motor *C:", 255, 40); myGLCD.print("Oil *C:", 255, 75); myGLCD.print("Fuel *C:", 255, 110); myGLCD.print("Inter *C:", 255, 145); myGLCD.print("Exter *C:", 255, 180); myGLCD.print("IntAir*C:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); buttonERASE(); buttonREAD(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //координаты тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка кнопок и координат тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки } void buttonHomeTouch(){ if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); }} void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("INF 1", 25, 265); } void buttonINF1Touch() { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.print("INF 2", 200, 265); } void buttonINF2Touch() { if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(180, 255, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); }} void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("CHECK", 375, 265); } void buttonCHECKTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } void buttonERASE() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("ERASE", 25, 265); } void buttonERASETouch () { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); Erase(); //потом заменить на дейсвие }} void buttonREAD() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("READ", 375, 265); } void buttonREADTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); Read(); //потом заменить на дейсвие }} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } myGLCD.print("Km/h", 410, 0); } void Temperature (){ h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature(); sensors.requestTemperatures(); }Ну уж эти кывыпы!!! Сдались всё таки. По расходу нужно сделать таким макаром. При включннии зажигания пробег записывается в переменную (kmAgeIGN), её можно использовать для показаний пробега за поездку (не путать с суточным):
if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN;
int 10km = 10;
Точно также с остатком топлива. При включннии зажигания остаток топлива записывается в переменную (FuelIGN), мониторя далее остаток топлива можно сделать показатель - сколько топлива израсходовалось за поездку.
FuelTrip = FuelIGN - Fuel;
Далее предлагаю такую логику для вычесления среднего расхода: каждые 10 км вычеслаяем средний расход:
if (kmAge-kmAgeIGN>10km) {L100SR = (float)FuelTrip/(float)kmTrip*100.00; 10km = 10km + 10; и тут рандомно заносим этот расход в одну из 10 ячеек еепром }
раз например в 15 км считаем среднее арифметическое между ячейками еепром, и вот здесь это значение уже выводим на экран, это и будет самый настоящий средний расход, который не будет зависеть от отключения питания и т.д.
Можно ещё сделать также средний расход на 100 км за поездку.
вот как то так
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //библиотеки /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //датчик наружней температуры #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //пины экрана и тача /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage; float h; float t; bool Dvoet = 0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //все что касается OBD2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial (12, 13); //RХ,TХ #define mySerial_gauge Serial2 #define TX_gauge 16 #define TX 13 int length5 = 5; int length6 = 6; int length8 = 8; int length7 = 7; bool Init = 0; bool InitGauge = 0; bool dataMessageOK=0; bool dataMessageEND = 0; bool MessageParse = 0; bool byte0 = 0; bool byte1 = 0; bool byte2 = 0; int numberbyte = 0; int PIDTime = 120; // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс int PresTime = 8000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int waitbyte_gauge = 4; int Datadelay = 50; // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс float L100 = 0; //расход литров на 100км float LHor = 0; //расход топлива литров в час float L100SR = 0; //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL float L100SR_TFT = 0; // расход литров на 100км который выводится на экран int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int Fuel = 0; //остаток топлива int FuelIGN = 0; // количество топлвива в баке на момент включения зажигания int Fuel_last = 0; // для формул bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания int FuelTrip = 0; // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания int kmAge = 0; //суточный пробег int kmAgeIGN = 0; //пробег который был в момент включения зажигания int kmAge_last = 0; // для формул bool flagkmAgeIGN = 0; //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания int kmTrip = 0; //пробег за один цикл включения зажигания int kmL = 10; // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км int km = kmL; // переменная для расчетов int kmeeprom = 10; // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода L100SR_TFT int kmTFT = 0; // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT int kmREFUELING; // пробег до заправки на остатке топлива int colerror = 0; //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана //float Barom = 0; // барометр byte MessageRx[110] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения byte MessageRxGauge[60] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6}; // запрос пид 2101 byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D}; // запрос ошибок byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98}; // стирание ошибок unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevPIDgauge = 0; unsigned long prevTemperature = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); mySerial.begin(10400); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); currentPage = '0'; drawHomeScreen(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0)); Temperature (); pinMode(TX, OUTPUT); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); fastinit(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP FIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //LOOP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;} else { if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 - шлем запрос присутствия if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); prevPID = millis();}} else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}} if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge"); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (500); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (20); digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (5); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (5); mySerial_gauge.begin(9600);} // else {if (millis() - prevPIDgauge> 1000) {PIDsGauge(); prevPIDgauge = millis();}} receive (); if (millis() - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = millis();} if (millis() - prevTemperature > 60000) { Temperature (); prevTemperature = millis();} if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;} Menu(); LCDDataPrint(); if (kmTrip>kmTFT) {kmTFT = kmTrip + kmeeprom; // тут считаем среднеарифметический расход из ячеек еепром // L100SR_TFT = } FuelTrip = FuelIGN - Fuel; if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN; if (kmTrip>km) {km=kmTrip+kmL; //L100SR = (float)FuelTrip/(float)kmTrip*100.00; L100SR = (float)(Fuel_last-Fuel)/(float)(kmAge-kmAge_last) *100.00; // расход/100км - обновляется раз в 10км kmAge_last = kmAge; Fuel_last = Fuel; // сохранение параметров с последнего измерениея kmREFUELING=1.00/(float)L100SR*(float)Fuel*100.00; // тут записываем рандомно L100SR в одну из ячеек еепром } } void LCDDataPrint(){ unsigned long curData = millis(); if (millis() - prevData > Datadelay){ myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3); if (currentPage == '0') { myGLCD.printNumF(LHor, 1, 165, 40, '.',5); myGLCD.printNumF(L100, 1, 165, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumI(Fuel, 165, 110, 5 ); // литры //myGLCD.printNumI(KM, 165, 110, 50 ); //километры myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 ); //средний пробег за поездку myGLCD.printNumI(PumpRPM, 165, 180,5); myGLCD.printNumI(RPM, 165, 215,5); myGLCD.printNumI(Temp, 410, 40, 3); myGLCD.printNumI(TempOil, 410, 75, 3); myGLCD.printNumI(TempFuel, 410, 110,3); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 410, 145 , 3); myGLCD.printNumI(t, 410, 180, 3); myGLCD.printNumI(TempAir, 410, 215, 3); } if (currentPage == '1') { myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3); myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4); myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4); myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4); myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); myGLCD.printNumF(h, 1, 415, 215); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4); myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4); myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4); myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3); myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3); } prevData = millis(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса пид 2101 void PIDs() { Serial.println ("Otpravil zapros 21 01"); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messagePids[i]); delay (waitbyte); } } void PIDsGauge() { Serial.println (" Otpravil zapros 02 11 na panel"); mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write(byte(0)); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); } //отправка запроса присутствия void present() { Serial.println ("Otpravil zapros Present"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); delay (waitbyte); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void receive () { ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД) while(!InitGauge){ if (mySerial_gauge.available()) { byte inByte = mySerial_gauge.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);} if (inByte==0xF0) { mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write (0x00); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); delay (1); InitGauge=1; } } } MessageParse = 0; while (InitGauge && !MessageParse) { if (!dataMessageOK) { if (mySerial_gauge.read() == 0x23) {byte0=1; delay (waitbyte_gauge); } if (mySerial_gauge.read() == 0xA1 && byte0) {byte1=1; delay (waitbyte_gauge);} else byte0=0; if (mySerial_gauge.read() == 0x04 && byte0 && byte1) {byte2=1; delay (waitbyte_gauge);} else {byte0=0; byte1=0;} if (byte0 && byte1 && byte2) {dataMessageOK = 1; byte0=0; byte1=0; byte2=0;} numberbyte=0;} else { if (mySerial_gauge.available()>0) { MessageRxGauge[numberbyte] = mySerial_gauge.read(); numberbyte++; delayMicroseconds (250);} if (numberbyte==34) {dataMessageEND = 1; dataMessageOK = 0;} } if (dataMessageEND) { int crc = ( ( unsigned int )MessageRxGauge[32] << 8 ) | MessageRxGauge[33]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт int CRC =200; for (int i = 0; i < 32; i++) CRC = CRC + MessageRxGauge[i]; // подсчет контрольной суммы байт от 0 до 31 Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < 34; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} //при получении сообщения БЕЗ ошибок с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег if (CRC==crc) {Serial.println (" OK!!!"); Fuel = MessageRxGauge[17]/2; kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10; if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;} if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; flagFuelIGN =1;} } else Serial.println (" ERROR!!!"); dataMessageEND = 0; MessageParse = 1; //mySerial_gauge.flush(); for (int i = 0; i < 34; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива }} ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД) if (mySerial.available()) { delay(195); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 110) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print ("Receive: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!!!!: "); } if (currentPage == '3'){ //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR" if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 165, 145); Serial.println (" NO DTC "); } //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO" if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145); Serial.println (" DTC BORRADO "); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){ Serial.println ("DTC is found!"); myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (0,255,0); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (255,0,0); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо } } //прописываем формулы к данным else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01) { //Barom = MessageRx[39]; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; MAF = ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10; BoostPres = ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0; RPM = (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36]; EGRmg = ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0; Speed = ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100; DesaInjQua = ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0; InjQua = ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0; PumpRPM = (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60]; EGRPul = ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0; SolenPul = ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0; SolenPre = ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0; DesInj = ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0; //Temp = ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0; //TempOil = ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0; int A = 0; if (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx[78]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx[77]*26)-A)+cel; if (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[18]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx[17]*26)-A)+cel; if (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[22]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx[21]*26)-A)+cel; if (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[62]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-A)+cel; timerenabledPID=0; } for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса на диагностическое соединение /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void initialization() { Serial.println ("Otpravil zapros Init"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); delay (5); } delay (55); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //стартовая инициализация //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void fastinit() { digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //запрос чтения и стирания ошибок /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Read() { Serial.println ("Zapros error; "); for (int i = 0; i < length8; i++) { mySerial.write(messageREAD[i]); delay (waitbyte); } } void Erase() { Serial.println ("Zapros erase; "); for (int i = 0; i < length7; i++) { mySerial.write(messageERASE[i]); delay (waitbyte); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка экранов и работа тачскрина /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Menu () { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); if (currentPage == '0') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '1') { buttonHomeTouch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '2') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '3') { buttonHomeTouch(); buttonREADTouch(); buttonERASETouch(); }}} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прописывает заголовки на страницах /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawHomeScreen() { line() ; Watch (); myGLCD.drawLine(250,35,250,248); // линия вертикальная myGLCD.print("Ltr/Hor :", 10, 40); myGLCD.print("L/100 Ac:", 10, 75); myGLCD.print("Fue Km/L:", 10, 110); myGLCD.print("L/100 Me:", 10, 145); myGLCD.print("PUMP RPM:", 10, 180); myGLCD.print("Engi RPM:", 10, 215); myGLCD.print("Motor *C:", 255, 40); myGLCD.print("Oil *C:", 255, 75); myGLCD.print("Fuel *C:", 255, 110); myGLCD.print("Inter *C:", 255, 145); myGLCD.print("Exter *C:", 255, 180); myGLCD.print("IntAir*C:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); buttonERASE(); buttonREAD(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //координаты тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка кнопок и координат тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки } void buttonHomeTouch(){ if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); }} void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("INF 1", 25, 265); } void buttonINF1Touch() { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.print("INF 2", 200, 265); } void buttonINF2Touch() { if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(180, 255, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); }} void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("CHECK", 375, 265); } void buttonCHECKTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } void buttonERASE() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("ERASE", 25, 265); } void buttonERASETouch () { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); Erase(); //потом заменить на дейсвие }} void buttonREAD() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("READ", 375, 265); } void buttonREADTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); Read(); //потом заменить на дейсвие }} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } myGLCD.print("Km/h", 410, 0); } void Temperature (){ h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature(); sensors.requestTemperatures(); }хотелось вывести на экран такую цифру, которая будет ответом на вопрос - "сколько она у тебя жырёт?"
т.е. зажигание включил - и сразу высвечивается усреднённый расход с большой статистикой. А не тупо за поездку,где он будет плавать в больших пределах, а если сделать как ты выше говориш по формуле и на экран, в начале поездки вообще лажу будет показывать. А вот для подсчета пробега до заправки на остатке топлива, эта цифра в самый раз подойдет, т.к. не такая инерционная, нежели среднеарифметический расход из еепром, и пробег до заправки будет более оперативно и адектавно подстраиваться под режим и стиль езды.
#1035 формулы поправил. Они находятся там, где ты с байтов брал литры и км, и в конце лупа
именно что по стилю езды лучше считать остаток килломеров в баке, так будет интереснее, так что? для этого лучше занести мою формулу L100Medio = (FuelTrip/kmTrip)*100; и в твоей формуле kmREFUELING=1.00/(float)L100SR*(float)Fuel*100.00; надо просто заменить L100SR на L100Medio? и получим подстраиваемый результат? или оставить подсчитаный в интервал L100SR, так будет равномернее? без сильных скачков резултата на экране.
И последнее, чтобы я не запутался для вывода на экран
LHora мгновенный расход в час. так и остался
L100 мгновенный на 100 км. так и остался
L100SR_TFT средний расход
kmREFUELing киллометров до заправки
FuelTrip потрачено литров за поездку
kmTrip пройдено киллометров за поездку
L100SR это расход /100км, обновляемый раз в 10 км
L100Medio можешь сделать расходом за поездку
L100Medio = (FuelTrip/kmTrip)*100; - формула для этого правильная - вставить её в луп
по поводу переменных ты все правильно понял
понял. иду доделывать. позже отпишусь
я тоже с еепром не работал ещё. читай, там ниче сложного, библиотека есть
ну я уже вроде как в формулу всё и подствил уже для адекватного реагирования параметра пробег до заправки.
На лету с ходу конечно все формулы писал, полюбому косяков много, разбирайся
вот добавил еепром, не знаю работает ли, проверить бы надо
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //библиотеки /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <EEPROM.h> #include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //датчик наружней температуры #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //пины экрана и тача /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage; float h; float t; bool Dvoet = 0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //все что касается OBD2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial (12, 13); //RХ,TХ #define mySerial_gauge Serial2 #define TX_gauge 16 #define TX 13 int length5 = 5; int length6 = 6; int length8 = 8; int length7 = 7; bool Init = 0; bool InitGauge = 0; bool dataMessageOK=0; bool dataMessageEND = 0; bool MessageParse = 0; bool byte0 = 0; bool byte1 = 0; bool byte2 = 0; int numberbyte = 0; int PIDTime = 120; // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс int PresTime = 8000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int waitbyte_gauge = 4; int Datadelay = 50; // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс float L100 = 0; //расход литров на 100км float LHor = 0; //расход топлива литров в час float L100SR = 0; //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL float L100SR_TFT = 0; // расход литров на 100км который выводится на экран int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10}; int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int Fuel = 0; //остаток топлива int FuelIGN = 0; // количество топлвива в баке на момент включения зажигания int Fuel_last = 0; // для формул bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания int FuelTrip = 0; // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания int kmAge = 0; //суточный пробег int kmAgeIGN = 0; //пробег который был в момент включения зажигания int kmAge_last = 0; // для формул bool flagkmAgeIGN = 0; //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания int kmTrip = 0; //пробег за один цикл включения зажигания int kmL = 10; // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км int km = kmL; // переменная для расчетов int kmeeprom = 10; // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода L100SR_TFT int kmTFT = 0; // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT int kmREFUELING; // пробег до заправки на остатке топлива int colerror = 0; //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана //float Barom = 0; // барометр byte MessageRx[110] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения byte MessageRxGauge[60] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6}; // запрос пид 2101 byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D}; // запрос ошибок byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98}; // стирание ошибок unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevPIDgauge = 0; unsigned long prevTemperature = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); mySerial.begin(10400); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); for (int i = 0; i < 11; i++) L100_Eeprom [i]= EEPROM.read(i); for (int i = 0; i < 11; i++) L100SR_TFT = L100SR_TFT + L100_Eeprom [i]; L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.00; currentPage = '0'; drawHomeScreen(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0)); Temperature (); pinMode(TX, OUTPUT); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); fastinit(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP FIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //LOOP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;} else { if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 - шлем запрос присутствия if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); prevPID = millis();}} else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}} if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge"); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (500); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (20); digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (5); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (5); mySerial_gauge.begin(9600);} // else {if (millis() - prevPIDgauge> 1000) {PIDsGauge(); prevPIDgauge = millis();}} receive (); if (millis() - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = millis();} if (millis() - prevTemperature > 60000) { Temperature (); prevTemperature = millis();} if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;} Menu(); LCDDataPrint(); if (kmTrip>kmTFT) {kmTFT = kmTrip + kmeeprom; // тут считаем среднеарифметический расход из ячеек еепром for (int i = 0; i < 11; i++) L100_Eeprom [i]= EEPROM.read(i); for (int i = 0; i < 11; i++) L100SR_TFT = L100SR_TFT + L100_Eeprom [i]; L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.00; } FuelTrip = FuelIGN - Fuel; if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN; if (kmTrip>km) {km=kmTrip+kmL; //L100SR = (float)FuelTrip/(float)kmTrip*100.00; L100SR = (float)(Fuel_last-Fuel)/(float)(kmAge-kmAge_last) *100.00; // расход/100км - обновляется раз в 10км kmAge_last = kmAge; Fuel_last = Fuel; // сохранение параметров с последнего измерениея kmREFUELING=1.00/(float)L100SR*(float)Fuel*100.00; // тут записываем рандомно L100SR в одну из 11 ячеек еепром EEPROM.write(random(0, 10), kmREFUELING*10); } } void LCDDataPrint(){ unsigned long curData = millis(); if (millis() - prevData > Datadelay){ myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3); if (currentPage == '0') { myGLCD.printNumF(LHor, 1, 165, 40, '.',5); myGLCD.printNumF(L100, 1, 165, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumI(Fuel, 165, 110, 5 ); // литры //myGLCD.printNumI(KM, 165, 110, 50 ); //километры myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 ); //средний пробег за поездку myGLCD.printNumI(PumpRPM, 165, 180,5); myGLCD.printNumI(RPM, 165, 215,5); myGLCD.printNumI(Temp, 410, 40, 3); myGLCD.printNumI(TempOil, 410, 75, 3); myGLCD.printNumI(TempFuel, 410, 110,3); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 410, 145 , 3); myGLCD.printNumI(t, 410, 180, 3); myGLCD.printNumI(TempAir, 410, 215, 3); } if (currentPage == '1') { myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3); myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4); myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4); myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4); myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); myGLCD.printNumF(h, 1, 415, 215); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4); myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4); myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4); myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3); myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3); } prevData = millis(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса пид 2101 void PIDs() { Serial.println ("Otpravil zapros 21 01"); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messagePids[i]); delay (waitbyte); } } void PIDsGauge() { Serial.println (" Otpravil zapros 02 11 na panel"); mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write(byte(0)); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); } //отправка запроса присутствия void present() { Serial.println ("Otpravil zapros Present"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); delay (waitbyte); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void receive () { ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД) while(!InitGauge){ if (mySerial_gauge.available()) { byte inByte = mySerial_gauge.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);} if (inByte==0xF0) { mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write (0x00); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); delay (1); InitGauge=1; } } } MessageParse = 0; while (InitGauge && !MessageParse) { if (!dataMessageOK) { if (mySerial_gauge.read() == 0x23) {byte0=1; delay (waitbyte_gauge); } if (mySerial_gauge.read() == 0xA1 && byte0) {byte1=1; delay (waitbyte_gauge);} else byte0=0; if (mySerial_gauge.read() == 0x04 && byte0 && byte1) {byte2=1; delay (waitbyte_gauge);} else {byte0=0; byte1=0;} if (byte0 && byte1 && byte2) {dataMessageOK = 1; byte0=0; byte1=0; byte2=0;} numberbyte=0;} else { if (mySerial_gauge.available()>0) { MessageRxGauge[numberbyte] = mySerial_gauge.read(); numberbyte++; delayMicroseconds (250);} if (numberbyte==34) {dataMessageEND = 1; dataMessageOK = 0;} } if (dataMessageEND) { int crc = ( ( unsigned int )MessageRxGauge[32] << 8 ) | MessageRxGauge[33]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт int CRC =200; for (int i = 0; i < 32; i++) CRC = CRC + MessageRxGauge[i]; // подсчет контрольной суммы байт от 0 до 31 Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < 34; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} //при получении сообщения БЕЗ ошибок с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег if (CRC==crc) {Serial.println (" OK!!!"); Fuel = MessageRxGauge[17]/2; kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10; if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;} if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; flagFuelIGN =1;} } else Serial.println (" ERROR!!!"); dataMessageEND = 0; MessageParse = 1; //mySerial_gauge.flush(); for (int i = 0; i < 34; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива }} ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД) if (mySerial.available()) { delay(195); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 110) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print ("Receive: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!!!!: "); } if (currentPage == '3'){ //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR" if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 165, 145); Serial.println (" NO DTC "); } //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO" if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145); Serial.println (" DTC BORRADO "); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){ Serial.println ("DTC is found!"); myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (0,255,0); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (255,0,0); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо } } //прописываем формулы к данным else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01) { //Barom = MessageRx[39]; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; MAF = ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10; BoostPres = ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0; RPM = (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36]; EGRmg = ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0; Speed = ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100; DesaInjQua = ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0; InjQua = ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0; PumpRPM = (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60]; EGRPul = ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0; SolenPul = ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0; SolenPre = ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0; DesInj = ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0; //Temp = ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0; //TempOil = ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0; int A = 0; if (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx[78]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx[77]*26)-A)+cel; if (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[18]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx[17]*26)-A)+cel; if (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[22]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx[21]*26)-A)+cel; if (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[62]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-A)+cel; timerenabledPID=0; } for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса на диагностическое соединение /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void initialization() { Serial.println ("Otpravil zapros Init"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); delay (5); } delay (55); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //стартовая инициализация //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void fastinit() { digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //запрос чтения и стирания ошибок /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Read() { Serial.println ("Zapros error; "); for (int i = 0; i < length8; i++) { mySerial.write(messageREAD[i]); delay (waitbyte); } } void Erase() { Serial.println ("Zapros erase; "); for (int i = 0; i < length7; i++) { mySerial.write(messageERASE[i]); delay (waitbyte); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка экранов и работа тачскрина /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Menu () { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); if (currentPage == '0') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '1') { buttonHomeTouch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '2') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '3') { buttonHomeTouch(); buttonREADTouch(); buttonERASETouch(); }}} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прописывает заголовки на страницах /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawHomeScreen() { line() ; Watch (); myGLCD.drawLine(250,35,250,248); // линия вертикальная myGLCD.print("Ltr/Hor :", 10, 40); myGLCD.print("L/100 Ac:", 10, 75); myGLCD.print("Fue Km/L:", 10, 110); myGLCD.print("L/100 Me:", 10, 145); myGLCD.print("PUMP RPM:", 10, 180); myGLCD.print("Engi RPM:", 10, 215); myGLCD.print("Motor *C:", 255, 40); myGLCD.print("Oil *C:", 255, 75); myGLCD.print("Fuel *C:", 255, 110); myGLCD.print("Inter *C:", 255, 145); myGLCD.print("Exter *C:", 255, 180); myGLCD.print("IntAir*C:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); buttonERASE(); buttonREAD(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //координаты тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка кнопок и координат тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки } void buttonHomeTouch(){ if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); }} void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("INF 1", 25, 265); } void buttonINF1Touch() { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.print("INF 2", 200, 265); } void buttonINF2Touch() { if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(180, 255, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); }} void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("CHECK", 375, 265); } void buttonCHECKTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } void buttonERASE() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("ERASE", 25, 265); } void buttonERASETouch () { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); Erase(); //потом заменить на дейсвие }} void buttonREAD() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("READ", 375, 265); } void buttonREADTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); Read(); //потом заменить на дейсвие }} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } myGLCD.print("Km/h", 410, 0); } void Temperature (){ h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature(); sensors.requestTemperatures(); }сейчас проверю
не знаю как проверить или работает но, могу сказать что сделал первый кружок 1.3 км и среднем расходе были нули. добавил твои строки которые нашел с еепромом и сделал еще один кружок 1.3 км и мне показало средний расход 25.5 л/100. выключил зажигание и сново включил , сново нули. как думаешь работает? вот скетч со всеми моими подправками, меню и т.д. пока так. потом допилю
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //библиотеки /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> #include <EEPROM.h> //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //датчик наружней температуры #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //пины экрана и тача /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage; float h; float t; bool Dvoet = 0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //все что касается OBD2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial (12, 13); //RХ,TХ #define mySerial_gauge Serial2 #define TX_gauge 16 #define TX 13 int length5 = 5; int length6 = 6; int length8 = 8; int length7 = 7; bool Init = 0; bool InitGauge = 0; bool dataMessageOK=0; bool dataMessageEND = 0; bool MessageParse = 0; bool byte0 = 0; bool byte1 = 0; bool byte2 = 0; int numberbyte = 0; int PIDTime = 120; // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс int PresTime = 8000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int waitbyte_gauge = 4; int Datadelay = 50; // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс float L100M = 0; //мгновенные расход на 100 км float L100 = 0; //расход литров на 100км float LHor = 0; //расход топлива литров в час float L100SR = 0; //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL float L100SR_TFT = 0; // расход литров на 100км который выводится на экран int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10}; int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int Fuel = 0; //остаток топлива int FuelIGN = 0; // количество топлвива в баке на момент включения зажигания int Fuel_last = 0; // для формул bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания int FuelTrip = 0; // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания int kmAge = 0; //суточный пробег int kmAgeIGN = 0; //пробег который был в момент включения зажигания int kmAge_last = 0; // для формул bool flagkmAgeIGN = 0; //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания int kmTrip = 0; //пробег за один цикл включения зажигания int kmL = 10; // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км int km = kmL; // переменная для расчетов int kmeeprom = 10; // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода L100SR_TFT int kmTFT = 0; // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT int kmREFUELING; // пробег до заправки на остатке топлива int colerror = 0; //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана //float Barom = 0; // барометр byte MessageRx[110] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения byte MessageRxGauge[60] = {0}; // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6}; // запрос пид 2101 byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D}; // запрос ошибок byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98}; // стирание ошибок unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevPIDgauge = 0; unsigned long prevTemperature = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); mySerial.begin(10400); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); currentPage = '0'; drawHomeScreen(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0)); Temperature (); pinMode(TX, OUTPUT); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); fastinit(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //SETUP FIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //LOOP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;} else { if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 - шлем запрос присутствия if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); prevPID = millis();}} else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}} if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge"); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (500); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (20); digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15); digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (5); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (5); mySerial_gauge.begin(9600);} // else {if (millis() - prevPIDgauge> 1000) {PIDsGauge(); prevPIDgauge = millis();}} receive (); if (millis() - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = millis();} if (millis() - prevTemperature > 60000) { Temperature (); prevTemperature = millis();} if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;} Menu(); LCDDataPrint(); L100M = (FuelTrip/kmTrip)*100; if (kmTrip>kmTFT) {kmTFT = kmTrip + kmeeprom; // тут считаем среднеарифметический расход из ячеек еепром for (int i = 0; i < 11; i++) L100_Eeprom [i]= EEPROM.read(i); for (int i = 0; i < 11; i++) L100SR_TFT = L100SR_TFT + L100_Eeprom [i]; L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.00; } FuelTrip = FuelIGN - Fuel; if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN; if (kmTrip>km) {km=kmTrip+kmL; L100SR = (float)(Fuel_last-Fuel)/(float)(kmAge-kmAge_last) *100.00; // расход/100км - обновляется раз в 10км kmAge_last = kmAge; Fuel_last = Fuel; // сохранение параметров с последнего измерениея kmREFUELING=1.00/(float)L100SR*(float)Fuel*100.00; // тут записываем рандомно L100SR в одну из 11 ячеек еепром EEPROM.write(random(0, 10), kmREFUELING*10); } } void LCDDataPrint(){ unsigned long curData = millis(); if (millis() - prevData > Datadelay){ myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3); if (currentPage == '0') { myGLCD.printNumF(LHor, 1, 60, 40, '.',5); myGLCD.printNumF(L100, 1, 195, 40,'.',5 ); myGLCD.printNumF(L100M, 1, 60, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 195, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 60, 110,5 ); myGLCD.printNumI(Fuel, 195, 110,5); myGLCD.printNumI(kmTrip, 60, 145,5); myGLCD.printNumI(FuelTrip, 195, 145,5); myGLCD.printNumI(PumpRPM, 195, 180,5); myGLCD.printNumI(RPM, 195, 215,5); myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3); myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3); myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 415, 145 , 3); myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3); myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3); } if (currentPage == '1') { myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3); myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4); myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4); myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4); myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); myGLCD.printNumF(h, 1, 415, 215); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4); myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4); myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4); myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3); myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3); } prevData = millis(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса пид 2101 void PIDs() { Serial.println ("Otpravil zapros 21 01"); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messagePids[i]); delay (waitbyte); } } void PIDsGauge() { Serial.println (" Otpravil zapros 02 11 na panel"); mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write(byte(0)); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); } //отправка запроса присутствия void present() { Serial.println ("Otpravil zapros Present"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); delay (waitbyte); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void receive () { ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД) while(!InitGauge){ if (mySerial_gauge.available()) { byte inByte = mySerial_gauge.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);} if (inByte==0xF0) { mySerial_gauge.write (0x02); delay (1); mySerial_gauge.write (0x11); delay (1); mySerial_gauge.write (0x00); delay (1); mySerial_gauge.write (0x13); delay (1); InitGauge=1; } } } MessageParse = 0; while (InitGauge && !MessageParse) { if (!dataMessageOK) { if (mySerial_gauge.read() == 0x23) {byte0=1; delay (waitbyte_gauge); } if (mySerial_gauge.read() == 0xA1 && byte0) {byte1=1; delay (waitbyte_gauge);} else byte0=0; if (mySerial_gauge.read() == 0x04 && byte0 && byte1) {byte2=1; delay (waitbyte_gauge);} else {byte0=0; byte1=0;} if (byte0 && byte1 && byte2) {dataMessageOK = 1; byte0=0; byte1=0; byte2=0;} numberbyte=0;} else { if (mySerial_gauge.available()>0) { MessageRxGauge[numberbyte] = mySerial_gauge.read(); numberbyte++; delayMicroseconds (250);} if (numberbyte==34) {dataMessageEND = 1; dataMessageOK = 0;} } if (dataMessageEND) { int crc = ( ( unsigned int )MessageRxGauge[32] << 8 ) | MessageRxGauge[33]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт int CRC =200; for (int i = 0; i < 32; i++) CRC = CRC + MessageRxGauge[i]; // подсчет контрольной суммы байт от 0 до 31 Serial.print (" ReceiveGauge: "); for (int i = 0; i < 34; i++) { Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");} //при получении сообщения БЕЗ ошибок с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег if (CRC==crc) {Serial.println (" OK!!!"); Fuel = MessageRxGauge[17]/2.00; kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10.00; if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;} if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; flagFuelIGN =1;} } else Serial.println (" ERROR!!!"); dataMessageEND = 0; MessageParse = 1; //mySerial_gauge.flush(); for (int i = 0; i < 34; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива }} ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД) if (mySerial.available()) { delay(195); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 110) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print ("Receive: "); for (int i = 0; i < k; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!!!!: "); } if (currentPage == '3'){ //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR" if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 165, 145); Serial.println (" NO DTC "); } //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO" if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145); Serial.println (" DTC BORRADO "); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){ Serial.println ("DTC is found!"); myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (0,255,0); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (255,0,0); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо } } //прописываем формулы к данным else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01) { //Barom = MessageRx[39]; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; MAF = ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10; BoostPres = ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0; RPM = (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36]; EGRmg = ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0; Speed = ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100; DesaInjQua = ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0; InjQua = ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0; PumpRPM = (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60]; EGRPul = ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0; SolenPul = ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0; SolenPre = ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0; DesInj = ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0; //Temp = ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0; //TempOil = ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0; int A = 0; if (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx[78]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx[77]*26)-A)+cel; if (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[18]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx[17]*26)-A)+cel; if (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[22]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx[21]*26)-A)+cel; if (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278; if (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx[62]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx[61]*26)-A)+cel; timerenabledPID=0; } for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //отправка запроса на диагностическое соединение /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void initialization() { Serial.println ("Otpravil zapros Init"); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); delay (5); } delay (55); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //стартовая инициализация //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void fastinit() { digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //запрос чтения и стирания ошибок /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Read() { Serial.println ("Zapros error; "); for (int i = 0; i < length8; i++) { mySerial.write(messageREAD[i]); delay (waitbyte); } } void Erase() { Serial.println ("Zapros erase; "); for (int i = 0; i < length7; i++) { mySerial.write(messageERASE[i]); delay (waitbyte); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка экранов и работа тачскрина /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Menu () { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); if (currentPage == '0') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '1') { buttonHomeTouch(); buttonINF2Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '2') { buttonHomeTouch(); buttonINF1Touch(); buttonCHECKTouch(); } if (currentPage == '3') { buttonHomeTouch(); buttonREADTouch(); buttonERASETouch(); }}} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прописывает заголовки на страницах /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawHomeScreen() { line() ; Watch (); myGLCD.drawLine(280,35,280,248); // линия вертикальная myGLCD.print("L/H L/A", 10, 40); myGLCD.print("L/V L/M", 10, 75); myGLCD.print("D/K D/L", 10, 110); myGLCD.print("V/K V/L", 10, 145); myGLCD.print("PUMP RPM", 10, 180); myGLCD.print("Engi RPM", 10, 215); myGLCD.print("Motor *C", 285, 40); myGLCD.print("Oil *C", 285, 75); myGLCD.print("Fuel *C", 285, 110); myGLCD.print("Inter *C", 285, 145); myGLCD.print("Exter *C", 285, 180); myGLCD.print("IntAir*C", 285, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; Watch (); myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); buttonERASE(); buttonREAD(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //координаты тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка кнопок и координат тача ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки } void buttonHomeTouch(){ if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); }} void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("INF 1", 25, 265); } void buttonINF1Touch() { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310); myGLCD.print("INF 2", 200, 265); } void buttonINF2Touch() { if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(180, 255, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); }} void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("CHECK", 375, 265); } void buttonCHECKTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } void buttonERASE() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310); myGLCD.print("ERASE", 25, 265); } void buttonERASETouch () { if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(10, 255, 120, 310); Erase(); //потом заменить на дейсвие }} void buttonREAD() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310); myGLCD.print("READ", 375, 265); } void buttonREADTouch() { if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) { drawFrame(350, 255, 470, 310); Read(); //потом заменить на дейсвие }} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } myGLCD.print("Km/h", 410, 0); } void Temperature (){ h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature(); sensors.requestTemperatures(); }пока еще не вижу что работает остаток км в баке, видать нужно сделать нормальную поездку,
так же косяк с потраченными км, показывает минуса с разными цифрами,
так же средний расход за поездку, нули. может маленькая дистанция 1.3 км
надо как то во все ячейки памяти расход занести, а то там 0 в ячейках наверное, если ничего не записать. А он ведь рандомно выбирает номер ячейки, т.е. чтоб все заполнились нужно время.
формулу L100M не туда запихал. в строку 226 надо вставить, а то только раз в 10 км будет обновляться
думаю сегодня и завтра сделаю километров 50, и будет видно, что работает что нет.
подправил 1045. вставил L100M = (FuelTrip/kmTrip)*100; после лсд дата принт. и подправил кое что.
сделал еще кружок. L100M расход за проиденый путь, при старте показал 100.00 , при движении сменился на -100.0. мало проехал. ему по ходу нечего толком делить. проехал 1км и кончно будет 100. после поездки будет видно. как то бы сделать чтобы начинал отображать когда kmTrip будет больше 5 км . а то всегда при старте будет выдавать 100.00, не красиво налаживается на букву. Кстати FuelTrip и kmTrip тоже можно от 5км начать отображение.
похоже не все нашел. Сравни функции сетап. У меня в сетапе в переменную L100SR_TFT сразу из еепрома значение записывается, а у тебя нет. Поэтому были нули
