Попробовал это не то.А вот когда пробовал удалять конвертацию из галлонов в литры и наоборот, чтобы совсем убрать СТРОКА 2679 и так далее .Вместо -$1,325+ получилось -10,0какой то символ+ .Где то здесь наверное нужно изменять.GasConst 3355 это я понял для расчёта расхода топлива. Ещё такой вопрос,здесь контрастность меняется по шим сигналу.Где в коде можно увеличить частоту ,чтобы мерцание было меньше.Спасибо.
я вроде нашел косяк. Для того, чтобы данные на экран обновлялись только при их изменении, ты ввёл переменные с постфиксом _last
Дак вот в том числе и для переменной Fuel ты сделал Fuel_last для такого вывода на экран.
А переменная Fuel_last у нас уже была и использовалась в бортовике для расчёта среднего расхода и расстояния до заправки. А при выводе на экран ты эту переменную портишь, поэтому все расчёты в гавно.
исправил
//------------все для связи по K-line (тут настраиваем UARTы к-лайников, адреса блоков, скорость инита и отладку)
#include <SoftwareSerial.h>
#define TX_PCM 13
SoftwareSerial K_LINE_PCM (12, TX_PCM); //RХ,TХ //UART на котором висит K_line к PCM
#define K_LINE_GAUGE Serial2 //UART на котором висит K_line к приборке
#define TX_gauge 16 //TX UARTa на котором висит K_line к приборке
#define PCM_address 0x11 // адрес PCM
#define DIAG_address 0xF1 // адрес диагностики
const byte BAUD=200; // init baudrate - скорость инита при подключении к приборке
const byte addressGUAGE = 0xB8;// init GAUGE address - адрес щитка приборов при ините (установке связи)
#define debugPCM // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM
//#define debugGAUGE // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов
//#define debugTRIP // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту данных бортовика
uint32_t curmillis = 0; // снимок текущего времени
//------------------------------------------переменные для организации протокола связи с PCM
uint32_t prevRequest = 0; // таймер периодических запосов на PCM
uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM
byte header = 0; // состояние заголовка
bool NOanswer_timer = 0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
uint32_t prev_NOanswer=0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
// возможные варианты запросов на ЭБУ:
enum REQUEST {INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT,};
#ifdef debugPCM
// текстовки запросов для отладки
char* textRequest[] = {"INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT",} ;
#endif
// сами запросы
byte PCM_Message_TX[][5] = {
{1, 0x81, 0,0,0}, // запрос инициализации
{2, 0x21,0x01, 0,0}, // запрос пид 2101
{3, 0x14,0xFF,0x00, 0}, // запрос на стирание ошибок
{4, 0x18,0x00,0xFF,0x00 }, // запрос на чтение ошибок
{1, 0x3E, 0,0,0}, // запрос присутствия
byte request = INIT; // переменная, показывающая какой запрос будем делать
static byte headerGAUGE = 0; // состояние заголовка сообщений щитка приборов
const byte bufsize = 150; // размер буфера принятого сообщения
byte MessageRx_PCM [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
//-------------------------------------------переменные бортовика
float L100M = 0; //расход на 100 км измеренный за поездку
float L100 = 0; //мгновенный расход литров на 100км
float LHor = 0; //мгновенный расход топлива литров в час
float L100SR = 0; //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL
float L100SR_TFT = 0; // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран
int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10};
int FuelZamer[10]= {0}; // массив для измерения уровня (количества) топлива
int ZamerNumber = 0; // номер замера уровня (количества) топлива
int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa
float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo
int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor
int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape)
float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo
int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo
float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada
float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección
float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega
int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba
float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape
float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos
float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión
float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio
float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real
int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión
int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante
int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor
int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible
int IntTemp = 0; //Температура улицы
//все что касается топлива
float Fuel = 0; //остаток топлива
float Fuel2 = 0; float Fuel2_last = 1; //остаток мгновенного топлива байт 16 , датчика в баке
int FuelIGN = 0; // количество топлива в баке на момент включения зажигания
float fuel_last = 0; // для формул
bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания
float FuelTrip = 0; float FuelTrip_last = 1; // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания
//все что касается километража
float kmAge = 0; //пробег, полученный со щитка приборов
int kmAgeIGN = 0; //пробег который был в момент включения зажигания
int kmAge_last = 0; // для формул
bool flagkmAgeIGN = 0; //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания
float kmTrip = 0; float kmTrip_last = 1; //пробег за один цикл включения зажигания
const int kmL = 10; // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км
int km = 0; // переменная для расчетов
const int kmeeprom = 15; // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода L100SR_TFT
int kmTFT = 0; // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT
int kmREFUELING = 0; int kmREFUELING_last = 1; // пробег до заправки на остатке топлива
unsigned long prevWatch = 0;
unsigned long prevDvoet = 0;
//----------------------------------------------для экрана
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
#include <UTFTGLUE.h>//use GLUE class and constructor
#include "TouchScreen.h"
#include <stdint.h>
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
//#include "Fonts/Chosence_Bold16pt7b.h";
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
//pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
UTFTGLUE myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args
const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7;
const int TS_LEFT = 136, TS_RT = 907, TS_TOP = 139, TS_BOT = 942;
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
uint16_t ID;
int x, y;
char currentPage;
float h; int h_last = 1;
float t; int t_last = 1;
bool Dvoet = 0;
bool reNew = 0;
#define BLACK 0x0000
#define WHITE 0xFFFF
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
//--------------------------------------датчики t
byte DSaddress[] = {0x28, 0xFF, 0xA6, 0x19, 0xA8, 0x15, 0x01, 0xD2};
//датчик внутринней температуры и влаги
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 26
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 22
OneWire ds(ONE_WIRE_BUS);
uint16_t ID = myGLCD.readID();
if (ID == 0xD3D3) ID = 0x1581; // write-only shield
myGLCD.begin(ID);
myGLCD.InitLCD(3);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setTextSize(2);
//myGLCD.setFont(&Chosence_Bold16pt7b);
Wire.begin();
rtc.begin();
dht.begin();
//загрузка стартовой страницы
currentPage = '0';
drawHomeScreen();
//подсчет среднеарифметического усредненного расхода
int summ=0;
for (int i = 0; i < 11; i++) summ += EEPROM.read(i);
L100SR_TFT = summ / 110.00;
if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0;
if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;
// строка ниже используется для настройки даты и времени часов
// раскоментировать, выставить времая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать
// обратно и залить еще раз, иначе каждый раз будет по новой выствлятся это же время и дата
// (год, месяц, день, часы, минуты, секунды)
//rtc.adjust(DateTime(2019, 7, 2, 10, 48, 0));
#if defined debugPCM or defined debugGAUGE or defined debugTRIP
Serial.begin(115200);
#endif
K_LINE_PCM.begin(10400);
pinMode(TX_PCM, OUTPUT);
curmillis = millis(); // снимок текущего времени
if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0 )
if (request == INIT) fastinit(); // при необходимости делаем переподключение к PCM
else {sendMessagePCM(request); // отправляем на PCM текущий запрос
if (request == PID) RequestPeriod = 600;
if (request == DTCERASE || request == DTCREAD) RequestPeriod = 2500;}
prevRequest = curmillis;
receivePCM (); // приём сообщений от PCM
receiveGAUGE (); // приём сообщений от щитка приборов
if (header == 0 && headerGAUGE == 0) {Menu ();}
if (curmillis - prevWatch > 4000) { Watch (); prevWatch = curmillis; Trip (); h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature();Temperature ();}
//if (curmillis - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.setTextColor(WHITE); } else {myGLCD.setTextColor(BLACK); } myGLCD.print(":", 290, 5); prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;}
if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 280, 5);} else {myGLCD.print(" ", 290, 5);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;}
}// end loop
void fastinit() {
digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // bus idle
delay(1500);
digitalWrite (TX_PCM, LOW); // first part fastinit (25 ms LOW)
delay(25);
digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH)
delay(25);
sendMessagePCM(INIT); // send start communication message
void receivePCM () {
static uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
static bool RESETheader_timer; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
static byte noanswers = 0; // количество подряд неответов от ЭБУ
static byte message_size = 0; // размер тела сообщения
static byte j = 3; // инкремент
static byte n = 3; // количество старт байт
static byte crc =0; // байт контрольной суммы
if (K_LINE_PCM.available() ){
// первый старт байт
if (header == 0){ MessageRx_PCM[0]=K_LINE_PCM.read();
if (MessageRx_PCM[0]!=0xFF && bitRead (MessageRx_PCM[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis;
#ifdef debugPCM
Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(MessageRx_PCM[0]);
#endif
// второй старт байт
else if (header == 1){ MessageRx_PCM[1]=K_LINE_PCM.read();
#ifdef debugPCM
printDebugRX (MessageRx_PCM[1]);
#endif
if (MessageRx_PCM[1]==DIAG_address){ header = 2;}
else {
#ifdef debugPCM
Serial.println(F(" PCM Message fail address"));
#endif
header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
// третий старт байт
else if (header == 2){
MessageRx_PCM[2]=K_LINE_PCM.read();
#ifdef debugPCM
printDebugRX (MessageRx_PCM[2]);
#endif
if (MessageRx_PCM[2]==PCM_address){ message_size = MessageRx_PCM[0]; prevRESETheader = curmillis;
if (MessageRx_PCM[0] !=0x80) {header = 4; bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;}
else {header = 3; j=4;n=4;}
if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0;}
else {header = 0;
#ifdef debugPCM
Serial.println(F("PCM Message fail address"));
#endif
// если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт:
else if (header == 3){
MessageRx_PCM[3]=K_LINE_PCM.read();
#ifdef debugPCM
printDebugRX(MessageRx_PCM[3]);
#endif
message_size = MessageRx_PCM[3];
crc = 0; header = 4;
// пишем тело сообщения
else if (header == 4 && j< message_size+n+1) {
MessageRx_PCM[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis;
if (j<message_size+n) crc+= MessageRx_PCM[j]; // подсчёт КС
if (j==message_size+n) header = 5;
#ifdef debugPCM
printDebugRX(MessageRx_PCM[j]);
#endif
j++; }
// сообщение приняли, действуем
if (header == 5) {
#ifdef debugPCM
Serial.println();
#endif
NOanswer_timer = 0; noanswers = 0; // сбрасываем таймер контроля неответов
for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=MessageRx_PCM[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
// если контрольная сумма верна:
if ( crc == MessageRx_PCM[message_size+n])
#ifdef debugPCM
Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!")); Serial.print (F(" ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем
printDebugRX_CSgood(n);
#endif
if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {
if (currentPage!=3) {request = PID; RequestPeriod = 70;} else request = PRESENT, RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; // receive good INIT
else if (MessageRx_PCM[n]==0x58) Troublecodes (n); // DTC
else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){ request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis;} // DTC are cleared
else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {dataVars(n) ; RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis; } // receive DataStream
// если контрольная сумма не совпала:
#ifdef debugPCM
else Serial.println("CRC fail!!!" );
#endif
message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0;
// таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения)
if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) {
#ifdef debugPCM
Serial.println(F("Message fail timeout"));
#endif
RESETheader_timer = 0; header = 0;}
// если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит.
if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10)
NOanswer_timer = 0; noanswers++;
if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;}
}// end receivePCM
void Troublecodes (const byte &n)
if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00){
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.print("NO DTC", 180, 145);
// при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки
if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]>0){
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
for (int i=0; i<MessageRx_PCM[n+8-7]; i++ ) {
int y = i*35;
bool nolA=0; bool nolB =0;
if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7)){ myGLCD.setTextColor(GREEN, BLACK);
myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый
if (bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6)) { myGLCD.setTextColor(RED, BLACK);
myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный
myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y));
myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y));
if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y));
if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y));
if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y));
if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y));
if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;}
if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}
if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 246, (75+y));
else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 230, (75+y));
if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;}
if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;}
if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]),HEX, 278, (75+y));
else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)],HEX), 262, (75+y));}}
void dataVars(const byte &n)
static float L100M_last = 1; //расход на 100 км измеренный за поездку
static float L100_last = 1; //мгновенный расход литров на 100км
static float LHor_last = 1; //мгновенный расход топлива литров в час
static float L100SR_TFT_last = 1; // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран
static int MAF_last = 1; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa
static float BoostPres_last = 1; //28,29 байты Presión de refuerzo
static int RPM_last = 1; //32,33 байты Velocidad del motor
static int EGRmg_last = 1; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape)
static float BoostPresCom_last = 1;//38,39 байты Comando de presión de refuerzo
static int Speed_last = 1; //44,45 байты Velocidad del vehículo
static float DesaInjQua_last = 1; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada
static float InjQua_last = 1; //52,53 байты Cantidad de la inyección
static float StaDaliv_last = 1; //54,55 байты Inicio de la entrega
static int PumpRPM_last = 1; //56,57 байты Velocidad de la bomba
static float EGRPul_last = 1; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape
static float SolenPul_last = 1; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos
static float SolenPre_last = 1; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión
static float DesInj_last = 1; //72,73 байты Inyección deseada Inicio
static float ActInj_last = 1; //16,17 байты Inicio de la inyección real
static int TempAir_last = 1; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión
static int Temp_last = 1; //14,15 байты Temperatura del refrigerante
static int TempOil_last = 1; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor
static int TempFuel_last = 1; //58,59 байты Temperatura del combustible
static int IntTemp_last = 1; //Температура улицы
static float Fuel_last = 1; //уровень топлива в баке
//Barom = MessageRx_PCM[39];
LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85;
L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed;
MAF = ((MessageRx_PCM[n+22]*256)+MessageRx_PCM[n+23])/10;
BoostPres = ((MessageRx_PCM[n+24]*256)+MessageRx_PCM[n+25])/1000.0;
RPM = (MessageRx_PCM[n+35-7]*256)+MessageRx_PCM[n+36-7];
EGRmg = ((MessageRx_PCM[n+37-7]*256)+MessageRx_PCM[n+38-7])/10.0;
BoostPresCom = ((MessageRx_PCM[n+41-7]*256)+MessageRx_PCM[n+42-7])/1000.0;
Speed = ((MessageRx_PCM[n+47-7]*256)+MessageRx_PCM[n+48-7])/100;
DesaInjQua = ((MessageRx_PCM[n+53-7]*256)+MessageRx_PCM[n+54-7])/100.0;
InjQua = ((MessageRx_PCM[n+55-7]*256)+MessageRx_PCM[n+56-7])/100.0;
StaDaliv = ((MessageRx_PCM[n+57-7]*256)+MessageRx_PCM[n+58-7])/100.0;
PumpRPM = (MessageRx_PCM[n+59-7]*256)+MessageRx_PCM[n+60-7];
EGRPul = ((MessageRx_PCM[n+65-7]*256)+MessageRx_PCM[n+66-7])/100.0;
SolenPul = ((MessageRx_PCM[n+67-7]*256)+MessageRx_PCM[n+68-7])/100.0;
SolenPre = ((MessageRx_PCM[n+73-7]*256)+MessageRx_PCM[n+74-7])/100.0;
DesInj = ((MessageRx_PCM[n+75-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+76-7])/100.0)+0.3;
ActInj = ((MessageRx_PCM[n+19-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+20-7])/100.0)+0.3;
//TempAir = ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
//Temp = ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
//TempOil = ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
//TempFuel = ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
//ниже идут расчетные формулы более точные чем те что закоментированы выше
int A = 0;
if (MessageRx_PCM[n+77-7]<=0x0A) A = 277;
if (MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0C) A = 278;
if (MessageRx_PCM[n+77-7]>=0x0D) A = 279;
double B = MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
double cel , drob ;
drob = modf(B, &cel);
if (drob>0.6) cel++;
TempAir = ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-A)+cel;
if (MessageRx_PCM[n+17-7]<=0x0A) A = 277;
if (MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0C) A = 278;
if (MessageRx_PCM[n+17-7]>=0x0D) A = 279;
B = MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
Temp = ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-A)+cel;
if (MessageRx_PCM[n+21-7]<=0x0A) A = 277;
if (MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0C) A = 278;
if (MessageRx_PCM[n+21-7]>=0x0D) A = 279;
B = MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
TempOil = ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-A)+cel;
if (MessageRx_PCM[n+61-7]<=0x0A) A = 277;
if (MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0C) A = 278;
if (MessageRx_PCM[n+61-7]>=0x0D) A = 279;
B = MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
TempFuel = ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-A)+cel;
//страниц HOME
//myGLCD.setBackColor(RED);
myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK);
if ((Speed != Speed_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Speed, 360, 7, 3); Speed_last=Speed;}
if (currentPage == '0') {
if ((LHor != LHor_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(LHor, 1, 75, 40, '.',4); LHor_last=LHor;}
if ((L100 != L100_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100, 1, 225, 40,'.',4 ); L100_last=L100;}
if ((L100M != L100M_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100M, 1, 75, 75,'.',4 ); L100M_last=L100M;}
if ((L100SR_TFT != L100SR_TFT_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 225, 75,'.',4 ); L100SR_TFT_last=L100SR_TFT;}
if ((kmREFUELING != kmREFUELING_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 90, 110,3 ); kmREFUELING_last=kmREFUELING;}
//if (Fuel<53)
if ((Fuel != Fuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel, 1, 225, 110,'.',4); Fuel_last=Fuel;}
//else myGLCD.print("MAX", 210, 110);
if ((kmTrip != kmTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(kmTrip, 1, 60, 145,'.',5); kmTrip_last=kmTrip;}
if ((FuelTrip != FuelTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(FuelTrip, 1, 210, 145,'.',5); FuelTrip_last=FuelTrip;}
if ((PumpRPM != PumpRPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(PumpRPM, 230, 180,4); PumpRPM_last=PumpRPM;}
if ((RPM != RPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(RPM, 230, 215,4); RPM_last=RPM;}
if ((Fuel2 != Fuel2_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel2, 1, 10, 215,'.',4); Fuel2_last=Fuel2;}
if ((Temp != Temp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3); Temp_last=Temp;}
if ((TempOil != TempOil_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3); TempOil_last=TempOil;}
if ((TempFuel != TempFuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3); TempFuel_last=TempFuel;}
if ((IntTemp != IntTemp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(IntTemp, 415, 145 , 3); IntTemp_last=IntTemp;}
if ((t != t_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3); t_last=t;}
if ((TempAir != TempAir_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3); TempAir_last=TempAir;}
reNew = 0;
//страниц INF1
if (currentPage == '1') {
if ((StaDaliv != StaDaliv_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 385, 40,'.', 4); StaDaliv_last=StaDaliv;}
if ((DesInj != DesInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesInj,1, 385, 75, '.', 4); DesInj_last=DesInj;}
if ((ActInj != ActInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(ActInj,1, 385, 110,'.', 4); ActInj_last=ActInj;}
if ((DesaInjQua != DesaInjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 385, 145,'.', 4);DesaInjQua_last=DesaInjQua;}
if ((InjQua != InjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(InjQua,1, 385, 180,'.', 4); InjQua_last=InjQua;}
if ((MAF != MAF_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); MAF_last=MAF;}
if ((h != h_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(h, 1, 430, 215, 3); h_last=h;}
reNew = 0;
//страниц INF2
if (currentPage == '2') {
if ((BoostPres != BoostPres_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 400, 40,'.', 4); BoostPres_last=BoostPres;}
if ((BoostPresCom != BoostPresCom_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 400, 75,'.', 4); BoostPresCom_last=BoostPresCom;}
if ((EGRmg != EGRmg_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(EGRmg, 400, 110, 4); EGRmg_last=EGRmg;}
if ((EGRPul != EGRPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 400, 145,'.', 4); EGRPul_last=EGRPul;}
if ((SolenPul != SolenPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 400, 180,'.', 4); SolenPul_last=SolenPul;}
if ((SolenPre != SolenPre_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 400, 215,'.', 4); SolenPre_last=SolenPre;}
reNew = 0;
//reNew = 0;
void sendMessagePCM(const byte &command)
#ifdef debugPCM
Serial.print (F("Send request ")); Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" to PCM ")); Serial.println (millis());
#endif
if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;} //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов
byte size = PCM_Message_TX[command][0];
const byte siZe = size+4;
byte Mes[siZe];
byte Checksum = 0;
for(byte i=0; i<siZe; i++) {
if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);}
if (i==1) Mes[i] = PCM_address;
if (i==2) Mes[i] = DIAG_address;
if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) {
Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t];
Checksum+=Mes[i] ;
K_LINE_PCM.write (Mes[i]);
if (command == INIT) delay (5); else delay (1);
K_LINE_PCM.read();
i++;}}
if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i];
else Mes[i] = Checksum;
K_LINE_PCM.read();
}// end sendMessagePCM
void Trip () {
if (flagkmAgeIGN){
FuelTrip = FuelIGN - Fuel;
if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN;
if (kmAge<kmAgeIGN) kmTrip = 2000 - (kmAgeIGN - kmAge); // 2000 это через сколько км у тебя суточный пробег сбрасывается на ноль, поменяй если другое число
if (kmAge==kmAgeIGN) kmTrip = 0;
//подсчет расхода на 100км за поездку
L100M = ((float)FuelTrip*100.00)/(float)kmTrip;
if (L100M<0) L100M = 0;
if (L100M>99) L100M = 99;
// ниже цикл считает среднеарифметический расход из еепром раз в пробег, указанный в переменной kmeeprom
if (kmTrip-kmTFT>kmeeprom) {kmTFT = kmTrip;
// тут считаем среднеарифметический усредненного расхода из ячеек еепром
int summ = 0;
if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 25;}
// ниже цикл считает расход топлива за пробег, указанный в переменной kmL, здесь же запись в ячейки еепром
if (kmTrip-km>kmL) {km=kmTrip;
L100SR = ((float)(fuel_last-Fuel)*100.00)/(float)kmL; // расход/100км - обновляется раз в 10км, меняется км в int kmL = 10;
fuel_last = Fuel; // сохранение параметров с последнего измерениея
if (L100SR<0) L100SR = 0;
if (L100SR>99) L100SR = 99;
//расчет расстояния до заправки
if (L100SR>0) kmREFUELING=((float)Fuel*100.0)/(float)L100SR; //если средний расход больше нуля, то расчитывать расстояние до заправки из него
else kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT; //если ноль или меньше то расчитывать расстояние до заправки с усредненного расхода
// тут записываем L100SR последовательно в одну из 11 ячеек еепром
//EEPROM.write (12,n_eeprom); // ЗДЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО. ЗАГРУЗИТЬ ПРОШИВКУ С ЭТОЙ СТРОКОЙ ОДИН РАЗ, ПОТОМ ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ЗАГРУЗИТЬ
byte n_eeprom = EEPROM.read (12); // в ячейке 12 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил
EEPROM.write(n_eeprom, L100SR*10);
n_eeprom++; if (n_eeprom>10) n_eeprom=0;
#ifdef debugTRIP
Serial.println (" I am heer: if (kmTrip-km>kmL) {} ");
Serial.print (" L100SR = "); Serial.print (L100SR) ; Serial.println (" L/100km");
Serial.print (" kmREFUELING = "); Serial.print (kmREFUELING) ; Serial.println (" km");
#endif
#ifdef debugTRIP
Serial.print (" FuelTrip = "); Serial.print (FuelTrip); Serial.println (" L");
Serial.print (" kmTrip = "); Serial.print (kmTrip); Serial.println (" km");
Serial.print (" L100SR_TFT = "); Serial.print (L100SR_TFT); Serial.println (" L/100km");
#endif
void receiveGAUGE () {
static uint32_t prevRESETheaderGAUGE=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
static bool RESETheader_timerGAUGE; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
static uint32_t prevNoconnect = 0; // таймер периодической проверки наличия связи со щитком приборов
static byte NoconnectsGAUGE = 0 ; // счетчик неответов от щитка приборов
static byte message_sizeGAUGE = 0; // размер тела сообщения
static byte jGAUGE = 3; // инкремент
static byte nGAUGE = 3; // количество старт байт
static int ChecksumGAUGE =0; // байт контрольной суммы
static byte InitGauge = 0; // автомат состояния инита щитка приборов
const byte bufsizeG = 100; // размер буфера принятого сообщения
static byte MessageRx_GAUGE [bufsizeG] = {0}; // буфер принятого сообщения
byte PIDgauge[] = {0x02,0x11,0x00,0x13}; // запрос параметоров щитка приборов
if (K_LINE_GAUGE.available() ){
if (headerGAUGE == 0){ MessageRx_GAUGE[0]=K_LINE_GAUGE.read();
if ((InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[0]==0x55) || (InitGauge ==2 && MessageRx_GAUGE[0]!=0xFF && MessageRx_GAUGE[0]!=0x7F)
|| (InitGauge ==3 && MessageRx_GAUGE[0]==0x23)
{headerGAUGE = 1; RESETheader_timerGAUGE = 1; prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
#ifdef debugGAUGE
Serial.print (F("Receive GAUGE: ")); printDebugRX(MessageRx_GAUGE[0]);
#endif
else if (headerGAUGE == 1){ MessageRx_GAUGE[1]=K_LINE_GAUGE.read();
#ifdef debugGAUGE
printDebugRX (MessageRx_GAUGE[1]);
#endif
if ( (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[1]==0x52) || (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[1]==0xA0 || MessageRx_GAUGE[1]==0xF0))
|| (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[1]==0xA1)){ headerGAUGE = 2;}
else {
#ifdef debugGAUGE
Serial.println(F(" GAUGE Message fail address"));
#endif
headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;}}
else if (headerGAUGE == 2){
MessageRx_GAUGE[2]=K_LINE_GAUGE.read();
#ifdef debugGAUGE
printDebugRX (MessageRx_GAUGE[2]);
#endif
if ((InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[2]==0x48 || MessageRx_GAUGE[2]==0x55 || MessageRx_GAUGE[2]==0xAA)) || (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[2]==0x04)){ message_sizeGAUGE = MessageRx_GAUGE[0]-2; prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
headerGAUGE = 4; jGAUGE=3; nGAUGE=3;
if (message_sizeGAUGE > bufsizeG) message_sizeGAUGE = bufsizeG; ChecksumGAUGE = 0;}
else if (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[2]==0x80) {InitGauge = 2; K_LINE_GAUGE.write(0x7F); delay (2); K_LINE_GAUGE.read(); headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;
#ifdef debugGAUGE
Serial.println ("Gauge INIT is good!");
#endif
else {headerGAUGE = 0;
#ifdef debugGAUGE
Serial.println(F("GAUGE Message fail address"));
#endif
else if (headerGAUGE == 4 && jGAUGE< message_sizeGAUGE+nGAUGE+1) {
MessageRx_GAUGE[jGAUGE] = K_LINE_GAUGE.read(); prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
if (jGAUGE<message_sizeGAUGE+nGAUGE-1) ChecksumGAUGE+= MessageRx_GAUGE[jGAUGE]; // подсчёт КС
if (jGAUGE==message_sizeGAUGE+nGAUGE) headerGAUGE = 5;
#ifdef debugGAUGE
printDebugRX(MessageRx_GAUGE[jGAUGE]);
#endif
jGAUGE++; }
if (headerGAUGE == 5) {
#ifdef debugGAUGE
Serial.println();
#endif
for(byte i = 0; i<nGAUGE; i++) ChecksumGAUGE+=MessageRx_GAUGE[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
int ChecksumG = ( ( unsigned int )MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE-1] << 8 ) | MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт
if ( ChecksumGAUGE == ChecksumG)
{ NoconnectsGAUGE = 0; // сбрасываем на 0 отсутствие связи с панелью
#ifdef debugGAUGE
#endif
if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA0 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x48) {
#ifdef debugGAUGE
Serial.println ("ID panel receive! Send request PIDGauge");
#endif
InitGauge = 3;
for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (1); K_LINE_GAUGE.read();}
if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xF0 && (MessageRx_GAUGE[2]== 0xAA || MessageRx_GAUGE[2]== 0x55)) {
#ifdef debugGAUGE
Serial.println ("receive present from Gauge. I send PID to Gauge");
#endif
InitGauge = 3;
if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA1 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x04) {
#ifdef debugGAUGE
Serial.println (" receive Datastream Gauge!");
#endif
Fuel2 = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0;
if (!flagFuelIGN) { Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0; kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;} //стартовая запись литров в баке для подсчета затраченных литро
else Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 17]/2.0; //для усреднения болтания в баке закоментировать эту строку, а раскоментировать ниже
//для усреднения болтания топлива в баке, раскоментировать, высчитывает среднее
/*else { FuelZamer[ZamerNumber] = MessageRxGauge[17]/2.00;
if (ZamerNumber==9) {
Fuel = 0 ;
for (int i = 0; i < 10; i++) Fuel = Fuel + FuelZamer[i];
Fuel = (float)Fuel/10.0;}
ZamerNumber++; if (ZamerNumber>9) ZamerNumber = 0;}
kmAge = (MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 23]+(MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 24]*256))/10.0; //суточный пробег с панели приборов
//бак у меня на 59 литров, а датчик показывает максимально 53 литра. для этого эта формула
//если у вас тоже датчик имеет лимит то подправте 53 на свой лимит.
//если ваш датчик показывает одинаково с полным баком то закоментировать три нижние строки.
if (Fuel<53){
if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;}
if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; fuel_last = Fuel; flagFuelIGN = 1;}}
#ifdef debugTRIP
Serial.print (" Fuel = "); Serial.print (Fuel); Serial.println (" L");
Serial.print (" kmAge = "); Serial.print (kmAge); Serial.println (" km");
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
message_sizeGAUGE = 0; headerGAUGE=0; RESETheader_timerGAUGE = 0; jGAUGE=3; ChecksumGAUGE = 0;
if (RESETheader_timerGAUGE && curmillis - prevRESETheaderGAUGE > 300) {
#ifdef debugGAUGE
#endif
RESETheader_timerGAUGE = 0; headerGAUGE = 0;}
if (curmillis - prevNoconnect > 500) {NoconnectsGAUGE ++ ; if (NoconnectsGAUGE>=8){
#ifdef debugGAUGE
Serial.println (F(" Connect GAUGE failed!!! ")) ;
#endif
NoconnectsGAUGE = 0 ;InitGauge = 0 ; } prevNoconnect = curmillis; }
InitBusGAUGE (InitGauge);
}// end receiveGAUGE
void InitBusGAUGE (byte &InitGauge)
uint32_t prevInitbusGauge = 0; // таймер для инита щитка приборов
if (InitGauge == 0){
#ifdef debugGAUGE
Serial.println ("Send startsession - address Gauge");
#endif
K_LINE_GAUGE.end();
pinMode(TX_gauge, OUTPUT);
digitalWrite (TX_gauge, HIGH); // BUS IDLE
InitGauge = 5; prevInitbusGauge = curmillis;
if (InitGauge == 5 && curmillis - prevInitbusGauge>1500) {InitGauge = 6;} // BUS IDLE
if (InitGauge == 6)
byte boudrate = 1000/BAUD;
digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (boudrate); // старт бит
for (byte i=0; i<8; i++){digitalWrite (TX_gauge, bitRead(addressGUAGE, i)); delay (boudrate);} // биты тела адреса
digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (boudrate); // стоп бит
K_LINE_GAUGE.begin(9600);
InitGauge = 1;
void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX); Serial.print (F(" "));}
#endif
#ifdef debugPCM
void printDebugRX_CSgood(const byte &n){
if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {Serial.println (F(" Initialization OK!!!!")); }
else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00) {Serial.println (F(" NO DTC "));}
else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1] >0x00) {Serial.println (F(" DTC is found!"));}
else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){Serial.println (F(" DTC CLEARED "));}
else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {Serial.println (F(" Receive PCM DATAstream"));}}
#endif
void Menu () {
TouchHOME();
TouchINF1();
TouchINF2();
TouchCHECK(); }
TouchINF2();
TouchCHECK(); }
TouchINF1();
TouchCHECK(); }
if (currentPage == '3') {
TouchREAD();
TouchERASE(); }}
void drawHomeScreen() {
line() ;
//myGLCD.print(":", 290, 5);
myGLCD.print("/", 115, 7);
myGLCD.print("/", 160, 7);
myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный
myGLCD.drawLine(295,35,295,248); // линия вертикальная
myGLCD.drawLine(145,35,145,178); // линия вертикальная
myGLCD.drawLine(80,178,80,247); // линия вертикальная
myGLCD.print("L/H", 10, 40);
myGLCD.print("L/A", 148, 40);
myGLCD.print("L/V", 10, 75);
myGLCD.print("L/M", 148, 75);
myGLCD.print("D/K", 10, 110);
myGLCD.print("D/L", 148, 110);
myGLCD.print("V/K", 10, 145);
myGLCD.print("V/L", 148, 145);
myGLCD.print("PUMP RPM", 82, 180);
myGLCD.print("ENGI RPM", 82, 215);
myGLCD.print("D/L/A", 10, 180);
myGLCD.print("Motor C", 300, 40);
myGLCD.print("OIL C", 300, 75);
myGLCD.print("FUEL C", 300, 110);
myGLCD.print("FUERA C", 300, 145);
myGLCD.print("DENTRO C", 300, 180);
myGLCD.print("INTAIR C", 300, 215);
//myGLCD.setTextColor(RED);
myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
myGLCD.print("INF 1", 55, 270);
myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
myGLCD.print("INF 2", 215, 270);
myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
myGLCD.print("CHECK", 365, 270);
myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
myGLCD.print("HOME", 10, 7);
myGLCD.print("Km/h", 410, 7);
reNew = 1;
Watch ();
void drawscreen_one() {
line() ;
myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40);
myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75);
myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110);
myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145);
myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180);
myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215);
myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215);
reNew = 1;
Watch ();
void drawscreen_two() {
line() ;
myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40);
myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75);
myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110);
myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145);
myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180);
myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215);
//myGLCD.setColor(RED);
reNew = 1;
Watch ();
void drawscreen_three() {
myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии красный
myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная
myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная
myGLCD.print("ERASE", 55, 270);
myGLCD.print("READ", 365, 270);
myGLCD.print("HOME", 10, 5);
reNew = 1;
Watch ();
//кнопки тач . координаты и переходы
void TouchHOME(){
TSPoint p = ts.getPoint();
pinMode(XM, OUTPUT);
pinMode(YP, OUTPUT);
if (p.z > 10 && p.z < 1000)
{if (p.x > 140 && p.x < 320 && p.y > 140 && p.y < 260 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
{ myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
currentPage = '0';
request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
myGLCD.clrScr();
drawHomeScreen();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
{ myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
currentPage = '1';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_one();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
if (p.x > 450 && p.x < 680 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
{ myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
currentPage = '2';
request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
myGLCD.clrScr();
drawscreen_two();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
{ myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
currentPage = '3';
// request = DTCREAD; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос чтения ошибок
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
request = DTCREAD; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос чтения ошибок
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
{myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
request = DTCERASE; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос удаления ошибок
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.print("DTC BORRADO", 180, 145);
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
//прорисовка линий
void line() {
//myGLCD.setTextColor(RED); // цвет линии красный
myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная
myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная
myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная
myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная
myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная
void Watch (){
DateTime now = rtc.now();
int minut = now.minute();
int hour = now.hour();
int mon = now.month();
int date = now.day();
int Year = now.year();
static int minut_last;
static int hour_last;
static int mon_last;
static int date_last;
static int Year_last;
myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //белый цвет цифры
if (date != date_last || reNew){ myGLCD.printNumI(date, 85, 7, 2, '0'); date_last = date; }
if (mon!=mon_last || reNew){myGLCD.printNumI(mon, 130, 7, 2, '0'); mon_last = mon; }
if (Year!=Year_last || reNew) { myGLCD.printNumI(Year, 175, 7); Year_last = Year; }
if (hour!=hour_last || reNew){ myGLCD.printNumI(hour, 255, 7, 2, '0'); hour_last = hour; }
if (minut!=minut_last || reNew ){ myGLCD.printNumI(minut, 300, 7, 2, '0'); minut_last = minut; }
void Temperature () {
static boolean p=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение
p=!p;
if (p) {ds.reset(); // сброс шины
ds.write(0xCC); // обращение ко всем датчикам
ds.write(0x44); // начать преобразование (без паразитного питания)
else {
int Temper_= 20; byte buff[9];
ds.reset();
ds.select(DSaddress);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad (чтение регистров)
for (byte j = 0; j<9; j++) buff[j]= ds.read(); //читаем все 9 байт от датчика
ds.reset();
if (OneWire::crc8(buff, 8) == buff[8]){ // если контрольная сумма совпадает
Temper_ = buff[0] | (buff[1]<<8); // читаем температуру из первых двух байт (остальные были нужны для проверки CRC)
Temper_ = Temper_ / 16;
if (Temper_ < 150 && Temper_ > -50 && Temper_ !=85 && Temper_!=-127) IntTemp = Temper_;
код похож, конечно, на говнокод с ужасным количеством глобальных переменных, потому что я писал его очень давно и не шарил толком, поэтому такие косяки сейчас и возникают.
понял, блин у меня была такая мысль что может last-ы чета мутят . но боялся уже чета трогать, чтобы не напортачить. уже на следующей недели в понедельник проверю на работе. отпишусь, спасибо
Он ищет как задать стоимость топлива в рублях для расчетов, вместо долларов. Типа сколько рублей потрачено за поездку или на данный момент сколко стоит его пройденый путь, типа того
viki13viki да так и есть.Не могу в коде найти где стоимость устанавливается с одного доллара.Стоит в меню -$1.234+.Хочу сразу переделать ,чтобы с -P40.00+ устанавливалось.По одной сотой прибавлять очень долго.Стоимость записывается в память.В принципе не нужная функция ,только ради интереса.Спасибо ,что отвечаете.
В меню я могу поставить -$40.000+ .Выставить кнопкой, долго нажимая, с одного доллара. Я не могу в коде найти почему по умолчанию стоит стоимость за 1литр от одного доллара (1.000 с тысячными), где это изменить, и чтобы ещё тысячные убрать до сотых. Бак по умолчанию в настройках стоит 45 литров, и все остальные настройки уже прописаны, где они в коде подскажите пожалуйста.
Так в том то и дело,что я не могу понять где в коде этот доллар стоит. И все остальные начальные настройки. Пример-(Бак в литрах уже стоит по умолчанию 45литров.)
последняя моя догадка, дальше я бессилен. Мне все таки кажется что задается именно здесь
/* GASOLINE ENGINE CONFIG */
// [CONFIRMED] For gas car use 3355 (1/14.7/730*3600)*10000
#define GasConst 3355
#define GasMafConst 107310 // 14.7*730*10
тебе нужно заменить 3355 на 42250 что значит у низ 3.355 и у тебя 42.25
когда заменил на 43350 изменилась цена с 1.234 доллара на другое чтото?
и в этой строке cents = fuel * params.gas_price / 1000; //now have $$$$cc
попробуй 1000 заменить на 100, станет ли цена 12.34
я одного не могу найти где прописан params.gas_price
и еще смотри здесь вроде конвертация в галоны но может от нее и пляшет
в галонах цена 3.785 и прога конвертирует в бензин и выходит 1.234 доллара
// Convert unit price to litres for the cost per gallon. (ie $1 a litre = $3.785 per gallon)
4015
fuelUnits = (fuelUnits * 378L) / 100L; //convertToLitres(params.gas_price);
4016
lcd_print_P(PSTR("G)"));
4017
4018
#else
4019
#ifdef UseSI
4020
lcd_print_P(PSTR("L)"));
4021
#endif
4022
#ifdef UseUS
4023
4024
4025
4026
#endif
4027
#endif
378L это у них 3.785 доллара из которого выходит 1.234 доллара, примерно половина. поиграй с этим значением. поставь например 2110L что есть половина 4225 . там в двух местьах нудно поменять в коде выше.
если нет, то значит, что в другом месте нужно менять. если да то эксперементируй. дальше я пас, я безпонятия.
О Командир :). Я пытаюсь помочь но из мен програмист еще тот, могу только догадывтася. в 961 строке это 1090, чет не поляшет. думпешь что это типа стоимость литра 1.9 долларов, знвяит ему нужно подставить 40025 это 40.25 в рублях?
Спасибо всем.Komandir с шагом настройки разобрался,теперь на много проще.Постоянные я так понял сразу записываются в память.После заливки кода как изменишь,остаются в памяти, после можно только подстраивать.Точно снёс память смог изменять строки 951 по 1004. Теперь вопрос где изменить в коде чтобы было 42,00 рубля а не 42,000. Строка 961 это стоимость топлива значит у меня было 1,090 доллара.Это я viki13viki в заблуждение ввёл извините.
Макс выехал домой , километров в баке 0 и средний расход 0.0. Надеялся что пробег даст первые записи и все будет норм. проехал, через 10 км показало километры в баке, средний расход 0.0. Утром включаю зажигание, литры в баке 0 и средний расход 0.0. Поехал на работу. Прогнал 30 км, как всегда после 10 км показало километры в баке, средний расход так и остался 0. Заглушил, включил, километров в баке 0 и средний расход 0.0. Вот такая вот картина.
Макс по порядку. 604-610 это у нас расчет L100SR_TFT он у нас на экране и он всегда в ноль. 614-631 это у нас L100SR (может не работает), остатки километров через 10 км начинает показывать (работает если в конце формулы 6.7 а не L100SR_TFT, не помню или с L100SR_TFT работало или нет, сегондня проверю), а вот в строчках 625-628 от туда и "продолжаем последнее значение данных" (не работает, всегда с нуля начинает). Значит заходит и считает , видно по формуле киллометров в баке если стоит 6.7, но чтото не чиатет. Остается проверить L100SR ну и на всякий случай выведу там же и L100SR_TFT, ща выведу их между 604-631, узнаем или заходит сюда прога и работает ли они. Еще одно увидел что L100SR_TFT его расчеты прописаны два раза в setup 174-179 и в voidtrip 606-610 (не знаю, может так нужно.....). Завтра скажу че да как.
L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.00;
if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;}
L100SR = ((float)(Fuel_last-Fuel)*100.00)/(float)kmL; // расход/100км - обновляется раз в 10км, меняется км в int kmL = 10;
Fuel_last = Fuel; // сохранение параметров с последнего измерениея
myGLCD.printNumF(L100SR, 1, 10, 215,'.',4);
//расчет остатка километров в баке
if (L100SR>0) kmREFUELING=((float)Fuel*100.0)/(float)L100SR; //если средний расход больше нуля, то расчитывать км в баке из него
else kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT; //L100SR_TFT если ноль или ментше то расчитывать км в баке с устредненного расхода
между 604-631 на экране не отображеются эти данные, думаешь значит что не заходит сюда? тогда почму если в формуле километров в баке, которая находится межу этимх строк ставить 6.7 вместо L100SR_TFT расчет ведется? значит заходит, хз.
залей такой скетч для чисти еепром, покажи что он в сериал выведет.
#include <EEPROM.h>
for (int i =0; i<12; i++) EEPROM.write(i, 255);
EEPROM.write(12,0);
for (int i =0; i<13; i++){ Serial.print (EEPROM.read(i)); Serial.print(" ");}
Потом я исправил 2053. заливай его после чистки еепром. По идее средний расход сразу должен показать 25.5. Потом начать уменьшаться раз в 15 км. и L100SR где нибудь выведи. От него средний ведь считается в ячейки еепром. Нужно посмотреть как он меняется раз в 10 км. Может ты координаты корявые при выводе сделал. Сделай маленький скетч. Проверь как эти строки на экран выводят, работает ли вывод этих строк
а вообще слишком маленькие интервалы (10км) для измерения . Ведь при расходе менее 10л/100км, за этот отрезок менее 1 литра израсходуется, а значит если десятые литра откинуть, то израсходаванных литров будет 0. Соответственно и средний расход поэтому 0. нужно делать бОльшие интервалы, хотя бы раз в 30 км.
ещё раз поправил 2053, так как при расчёте L100SR использовалась промежуточная переменная fuel_last, а она была типа int , т.е. без учёта десятых литра. а при маленьких отрезках измерения (10км) тут десятые очень важны. Исправил это
можно ещё попробовать новый подход. Заливаем этот скетч для чистки еепром. Там ставим текущие данные с панели.
#define TX_PCM 13
#ifdef debugPCM
#endif
// сами запросы
//int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10};
//int FuelZamer[10]= {0}; // массив для измерения уровня (количества) топлива
//int ZamerNumber = 0; // номер замера уровня (количества) топлива
float FuelIGN = 0; // количество топлива в баке на момент включения зажигания
float kmAgeIGN = 0; //пробег который был в момент включения зажигания
const int kmL = 50; // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км
// int km = 0; // переменная для расчетов
// const int kmeeprom = 15; // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода L100SR_TFT
// int kmTFT = 0; // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT
#include <stdint.h>
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
uint16_t ID;
int x, y;
char currentPage;
bool Dvoet = 0;
bool reNew = 0;
#define RED 0xF800
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 26
myGLCD.begin(ID);
myGLCD.InitLCD(3);
myGLCD.clrScr();
Wire.begin();
rtc.begin();
dht.begin();
currentPage = '0';
drawHomeScreen();
float summar = 0;
for (int i = 0; i < 20; i+=4) {float summar_; EEPROM.get (i, summar_); summar +=summar_;}
L100SR_TFT = summar/5.00;
L100SR = L100SR_TFT;
int summ=0;
#endif
if (curmillis - prevWatch > 4000) { Watch (); prevWatch = curmillis; h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature();Temperature ();}
if (curmillis - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 280, 5);} else {myGLCD.print(" ", 290, 5);} prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;}
Trip ();
}// end loop
void fastinit() {
delay(1500);
delay(25);
delay(25);
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
else {
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
else {header = 0;
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
j++; }
if (header == 5) {
#ifdef debugPCM
Serial.println();
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
}// end receivePCM
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
int y = i*35;
if (Speed!=0) L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed;
else L100 = 99;
int A = 0;
double cel , drob ;
//страниц HOME
//if (Fuel<53)
reNew = 0;
//страниц INF1
reNew = 0;
//страниц INF2
reNew = 0;
//reNew = 0;
#ifdef debugPCM
#endif
byte Mes[siZe];
byte Checksum = 0;
Checksum+=Mes[i] ;
K_LINE_PCM.read();
i++;}}
K_LINE_PCM.read();
void Trip ()
static uint32_t prevRefueling = 0;
if (curmillis - prevRefueling>1000)
{ static float rashod [60]={0};
static byte yacheyka_numer = 0;
rashod[yacheyka_numer] = L100;
if (yacheyka_numer == 59)
//-----------------расчет среднего расхода
float km_prev = 0;
EEPROM.get (130, km_prev); // считываем из еепром пробег прошлого измерения каждую минуту
float kmTrip_refuel = 0;
if (kmAge>km_prev) kmTrip_refuel = kmAge - km_prev;
if (kmAge<km_prev) kmTrip_refuel = 2000 - (km_prev - kmAge);
if (kmAge==km_prev) kmTrip_refuel = 0;
if (kmTrip_refuel >=kmL) {
float l_prev = 0;
EEPROM.get (140, l_prev); // считываем из еепром уровень топлива прошлого измерения
if (l_prev-Fuel > 0) L100SR = ((float)(l_prev-Fuel)*100.00)/(float)kmL;
EEPROM.put (140, Fuel); // записываем в еепром уровень топлива текущего измерения
EEPROM.put (130, kmAge); // записываем в еепром пробег текущего измерения
byte n_eeprom = EEPROM.read (150); // в ячейке 150 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил
EEPROM.put(n_eeprom, L100SR);
n_eeprom+=4; if (n_eeprom>16) n_eeprom=0;
EEPROM.write (150,n_eeprom);
float summar = 0.0;
for (int i = 0; i < 20; i+=4) {float summar_=0.0; EEPROM.get (i, summar_); summar +=summar_;}
//-----------------расчет пробега до заправки
static byte yacheyka_number=0;
static float rashod_sr[20]={0};
float summa = 0.00;
for (int i = 0; i<60; i++) {summa+=rashod [i];}
summa/=60.00;
rashod_sr[yacheyka_number] = summa;
if (yacheyka_number == 19) {
float summasr = 0.00;
for (int i = 0; i<20; i++) {summasr+=rashod_sr [i];}
summasr/=20.00;
kmREFUELING=Fuel*100.00/summasr;}// end of 20 minuts;
yacheyka_number++; if (yacheyka_number>19) yacheyka_number = 0;
} // end of 1 minuts
//---------------расчёт пробега и расхода за поездку
if (yacheyka_numer == 5) {
if (flagkmAgeIGN){
yacheyka_numer++; if (yacheyka_numer>59) yacheyka_numer = 0;
prevRefueling = curmillis;
void Trip () {
if (flagkmAgeIGN){
int summ = 0;
#ifdef debugTRIP
#endif
#ifdef debugTRIP
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
else {
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
jGAUGE++; }
#ifdef debugGAUGE
Serial.println();
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
InitGauge = 3;
#ifdef debugGAUGE
#endif
InitGauge = 3;
#ifdef debugGAUGE
#endif
Fuel = 0 ;
if (Fuel<53){
#ifdef debugTRIP
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
K_LINE_GAUGE.end();
if (InitGauge == 6)
InitGauge = 1;
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
void Menu () {
TouchHOME();
TouchINF1();
TouchINF2();
TouchCHECK(); }
TouchINF2();
TouchCHECK(); }
TouchINF1();
TouchCHECK(); }
TouchREAD();
TouchERASE(); }}
line() ;
reNew = 1;
Watch ();
line() ;
reNew = 1;
Watch ();
line() ;
reNew = 1;
Watch ();
reNew = 1;
Watch ();
void TouchHOME(){
currentPage = '0';
myGLCD.clrScr();
drawHomeScreen();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
currentPage = '1';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_one();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
currentPage = '2';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_two();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
currentPage = '3';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
//прорисовка линий
void line() {
void Watch (){
p=!p;
else {
ds.reset();
ds.reset();
здесь применил расчёт среднего расхода с измерениями на больших дистанциях в 50км для увеличения точности. А данные сохраняются в еепром ,т.к. за одну поездку не всегда получается проезжать 50 км, поэтому при старте МК измерения продолжатся с последнего момента. Т.е. проехали 30 км, в следующий раз он и считает уже с 30 км, т.е. нужно ещё 20 проехать для того, чтобы произошло измерение.
а расчёт пробега до заправки сделан по мгновенному расходу с помощью интегрирования (среднеарифметическое между 60 измерениями, которые делаются раз в 15 сек). Т.е. этот параметр обновляется раз в 15 минут.
звучит круто. значит заливаю первый, подставив данные, и потом заливаю второй и сегодня прокатить?
сделал. поставил 1744 км, 12 литров, и 6.7 расход, залил. Потом залил второй, на экране показало средний 6.7 , и расчитало бак на 164 км, актуальный расход 99.0. завтра отпишу после пробега
я так понимаю по 2083 до исправления ошибок нет смысла отчитыватся. Но тем не мение. Вчера пройдено около 35км. Со старта расчет километров в баке был реальным 170 км, через киллометров 15 стало 23 км в баке и так аж до дома. Средний со старта так и остался 6.7 л на 100 км. Утром выехал сново со старта было км в баке реально спустя 11-15 км сново показал занижено гдето 20 с чемто. Средний оставался 6.7 л на 100 км. Проехал 20 км заехал на заправку. заправил бак на полную. Завел и сбросил суточный на ноль, и сразу показало что я 200 км уже проехал, не стал заморачиватся глушить, поехал дальше. Км в баке показало на 805 км. Доезжая до работы пройдя километров 6 , вдруг средний расход сменился на 5.4 л на 100 км, км в баке так и остались на 805 км. На работе заглушил и включил показало средний 5.4 и км в баке 1007 км. Может какието выводы можно из этого сделать. Сегодня залью подправленый 2083, если я сейчас его залью 10 км хватит для теста? учитываю что буду гонять по кругу большому с поворотами и маленькими спусками и подьемчиками учитывая что будет сильная болтанка в баке, это даст какойто результат для проверки? или лучше уже вечером домой сделать нормальный прогон?
пробег до заправки очень коряво должен был показывать, в этом и была ошибка , я там формулу не ту написал. так что тут нечему удивляться. При заправке не надо скидывать суточный на ноль. Этим самым ты вводишь в ступор бортовик. Через 2000 км на ноль он сам безболезненно должен перепрыгивать . Если заправился , по идее один из расчетов среднего расхода просто должен пропуститься , т.е. следующие 50 км после заправки средний расход будет без изменений.
аа, ну тогда надо и на бортовике делать кнопку сброса этих значений, а то не корректно будет одно измерение, от слова совсем. Логика в новом скетче такая.
Расчёт среднего расхода происходит раз в 50км при отсутствии заправки и сброса суточного пробега.
Расчёт пробега до заправки делается так: в течение одной минуты раз в секунду записывается мгновенный расход. Итого имеем 60 значений. Считаем среднее арифметическое. Далее это среднее опять записывается в массив из 20 значений. По истечении записи в этот массив (двадцатое значение) считается опять среднеарифметический расход на сотню и уже здесь и считается пробег до заправки. Таким образом пробег до заправки обновляется раз в 20 минут . Соответственно если мы стоим и не едем, то расход записывается по 99 л/100км. Поэтому в пробках расстояние до заправки будет снижаться.
Не знаю на сколько такой алгоритм будет адекватен.
Раньше я всегда так делал, но у меня было задано расход 7.6 в формуле. С другой стороны он же считает по пробегом за поездку а не от полной суточной цифры. Или ты что-то изменил?
Я думаю чтобы уже не парится, просто км в баке я подкину 6.7, меня очень устраивало, нужно только со средним расходом сделать порядок, и фиг с ним.
изменил . Теперь значения пробега и количества литров от прошлого измерения сохраняются в еепром. А раньше каждое измерение происходило в пределах одного цикла зажигания. Теперь же, включая зажигание, мы как бы продолжаем измерение, пока не наступит разница в 50 км . между текущем пробегом и сохранённом в еепром .
Я понял. Но сброс для меня как подстраховка, в принципе если бы бортовиков выдавал более менее правдиво и стабильно а не с прыжкам то 500 то 320 и т.д, я бы не сбрасывал. Хз, стоит ли так усложнятся. Меня бы устроило 6.7 в формуле и просто упорядочить вывод среднего расхода, ты уже наверняка замучился с моим скетчем.
Ок. Понял 250 км не сбрасывая. Не до понял другое, если прийдет средний в норму.. ( Типа допустим 6.9 пришёл в норму), будешь пробег до заправки от него считать. Что ты имеешь в виду?
Макс дела такие.... спустя 400 км пробега наконец то вышло на примерно правдивое показание 7.6 л на 100 , в начале теста было 5.4 потом в течении времени падало и упало до 3.4 и потом начало потихоньку расти и сегодня вышло на 7.6 а вечером на 8.4, но.... все это время происходило такое, километры в баке со старта показывают правильно спустя пару минут падает очень низко, например, сегодня включил зажигание км в баке 415 что есть верно, спустя пару минут упало до 51 км в баке, спустя 10 или 15 км прогона стало 10 км в баке и спустя 27 км пробега показало 26 км в баке. Похоже косяк происходит из за того что я тогда сбил суточный. Как убрать эту зависимость от полного цикла суточного пробега. Я так понимаю что от привязки к целому суточному циклу средний расход от этого зависит а за ним уже и км в баке пляшут. Так как привычка сбивать при следующей полной заправке не уйдет, и будут вечно косяки может вернуть как то логику как была раньше, я все время сбивал суточный и на средний расход это никак не влияло а км в баке было в формуле подставлен мой средний расход 6.7. Вот скетч с последними под правками которые ты говорил
#define TX_PCM 13
#ifdef debugPCM
#endif
// сами запросы
#include <stdint.h>
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
uint16_t ID;
int x, y;
char currentPage;
bool Dvoet = 0;
bool reNew = 0;
#define RED 0xF800
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 26
myGLCD.begin(ID);
myGLCD.InitLCD(3);
myGLCD.clrScr();
Wire.begin();
rtc.begin();
dht.begin();
currentPage = '0';
drawHomeScreen();
float summar = 0;
int summ=0;
#endif
if (curmillis - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 5);} else {myGLCD.print(" ", 285, 5);} prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;}
Trip ();
}// end loop
void fastinit() {
delay(1500);
delay(25);
delay(25);
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
else {
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
else {header = 0;
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
j++; }
if (header == 5) {
#ifdef debugPCM
Serial.println();
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
}// end receivePCM
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
int y = i*35;
else L100 = 99;
int A = 0;
double cel , drob ;
//страниц HOME
//if (Fuel<53)
reNew = 0;
//страниц INF1
reNew = 0;
//страниц INF2
reNew = 0;
//reNew = 0;
#ifdef debugPCM
#endif
byte Mes[siZe];
byte Checksum = 0;
Checksum+=Mes[i] ;
K_LINE_PCM.read();
i++;}}
K_LINE_PCM.read();
void Trip ()
float km_prev = 0;
float l_prev = 0;
float summar = 0.0;
kmREFUELING=Fuel*100.00/L100SR_TFT; //расчет остатка км в баке
if (flagkmAgeIGN){
void Trip () {
if (flagkmAgeIGN){
int summ = 0;
#ifdef debugTRIP
#endif
#ifdef debugTRIP
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
else {
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
jGAUGE++; }
#ifdef debugGAUGE
Serial.println();
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
InitGauge = 3;
#ifdef debugGAUGE
#endif
InitGauge = 3;
#ifdef debugGAUGE
#endif
Fuel = 0 ;
if (Fuel<53){
#ifdef debugTRIP
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
K_LINE_GAUGE.end();
if (InitGauge == 6)
InitGauge = 1;
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
void Menu () {
TouchHOME();
TouchINF1();
TouchINF2();
TouchCHECK(); }
TouchINF2();
TouchCHECK(); }
TouchINF1();
TouchCHECK(); }
TouchREAD();
TouchERASE(); }}
line() ;
reNew = 1;
Watch ();
line() ;
reNew = 1;
Watch ();
line() ;
reNew = 1;
Watch ();
reNew = 1;
Watch ();
void TouchHOME(){
currentPage = '0';
myGLCD.clrScr();
drawHomeScreen();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
currentPage = '1';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_one();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
currentPage = '2';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_two();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
currentPage = '3';
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
myGLCD.clrScr();
drawscreen_three();
x = 0;
y = 0;
p.z = 0;}}}
//прорисовка линий
void line() {
void Watch (){
p=!p;
else {
ds.reset();
ds.reset();
Макс эти строки делают зависимость от полного суточного пробега 2000?
Komandir .Помогите ещё раз. В строке 961 я поставил 4195 ,т.е стоимость 41,95 р. за литр. в строке 4073 поставил 2:1. Поставил на автомобиль свой БК. Всё нормально ,всё что нужно показывает,только стоимость поездки делит на 10. Литр потратил должен показывать 41,95, а он выдаёт Р4,19 .Где в коде изменить ,чтобы показывало правильно. Или просто в строке 961 поставить 41950?
Попробовал это не то.А вот когда пробовал удалять конвертацию из галлонов в литры и наоборот, чтобы совсем убрать СТРОКА 2679 и так далее .Вместо -$1,325+ получилось -10,0какой то символ+ .Где то здесь наверное нужно изменять.GasConst 3355 это я понял для расчёта расхода топлива. Ещё такой вопрос,здесь контрастность меняется по шим сигналу.Где в коде можно увеличить частоту ,чтобы мерцание было меньше.Спасибо.
Или где то здесь.
cd_cls_print_P(PSTR("Fuel Price (")); 4000 oldUIntValue = params.gas_price; 4001 4002 4003 fuelUnits = params.gas_price; 4004 // convert in gallons if requested 4005 4006 4007 #ifdef AllowChangeUnits 4008 if(params.use_metric) 4009 { 4010 lcd_print_P(PSTR("L)")); 4011 } 4012 else 4013 { 4014 // Convert unit price to litres for the cost per gallon. (ie $1 a litre = $3.785 per gallon) 4015 fuelUnits = (fuelUnits * 378L) / 100L; //convertToLitres(params.gas_price); 4016 lcd_print_P(PSTR("G)")); 4017 } 4018 #else 4019 #ifdef UseSI 4020 lcd_print_P(PSTR("L)")); 4021 #endif 4022 #ifdef UseUS 4023 // Convert unit price to litres for the cost per gallon. (ie $1 a litre = $3.785 per gallon) 4024 fuelUnits = (fuelUnits * 378L) / 100L; //convertToLitres(params.gas_price); 4025 lcd_print_P(PSTR("G)")); 4026 #endif 4027 #endifя вроде нашел косяк. Для того, чтобы данные на экран обновлялись только при их изменении, ты ввёл переменные с постфиксом _last
Дак вот в том числе и для переменной Fuel ты сделал Fuel_last для такого вывода на экран.
А переменная Fuel_last у нас уже была и использовалась в бортовике для расчёта среднего расхода и расстояния до заправки. А при выводе на экран ты эту переменную портишь, поэтому все расчёты в гавно.
исправил
//------------все для связи по K-line (тут настраиваем UARTы к-лайников, адреса блоков, скорость инита и отладку) #include <SoftwareSerial.h> #define TX_PCM 13 SoftwareSerial K_LINE_PCM (12, TX_PCM); //RХ,TХ //UART на котором висит K_line к PCM #define K_LINE_GAUGE Serial2 //UART на котором висит K_line к приборке #define TX_gauge 16 //TX UARTa на котором висит K_line к приборке #define PCM_address 0x11 // адрес PCM #define DIAG_address 0xF1 // адрес диагностики const byte BAUD=200; // init baudrate - скорость инита при подключении к приборке const byte addressGUAGE = 0xB8;// init GAUGE address - адрес щитка приборов при ините (установке связи) #define debugPCM // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM //#define debugGAUGE // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов //#define debugTRIP // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту данных бортовика uint32_t curmillis = 0; // снимок текущего времени //------------------------------------------переменные для организации протокола связи с PCM uint32_t prevRequest = 0; // таймер периодических запосов на PCM uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM byte header = 0; // состояние заголовка bool NOanswer_timer = 0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов uint32_t prev_NOanswer=0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов // возможные варианты запросов на ЭБУ: enum REQUEST {INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT,}; #ifdef debugPCM // текстовки запросов для отладки char* textRequest[] = {"INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT",} ; #endif // сами запросы byte PCM_Message_TX[][5] = { {1, 0x81, 0,0,0}, // запрос инициализации {2, 0x21,0x01, 0,0}, // запрос пид 2101 {3, 0x14,0xFF,0x00, 0}, // запрос на стирание ошибок {4, 0x18,0x00,0xFF,0x00 }, // запрос на чтение ошибок {1, 0x3E, 0,0,0}, // запрос присутствия }; byte request = INIT; // переменная, показывающая какой запрос будем делать static byte headerGAUGE = 0; // состояние заголовка сообщений щитка приборов const byte bufsize = 150; // размер буфера принятого сообщения byte MessageRx_PCM [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения //-------------------------------------------переменные бортовика float L100M = 0; //расход на 100 км измеренный за поездку float L100 = 0; //мгновенный расход литров на 100км float LHor = 0; //мгновенный расход топлива литров в час float L100SR = 0; //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL float L100SR_TFT = 0; // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10}; int FuelZamer[10]= {0}; // массив для измерения уровня (количества) топлива int ZamerNumber = 0; // номер замера уровня (количества) топлива int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int IntTemp = 0; //Температура улицы //все что касается топлива float Fuel = 0; //остаток топлива float Fuel2 = 0; float Fuel2_last = 1; //остаток мгновенного топлива байт 16 , датчика в баке int FuelIGN = 0; // количество топлива в баке на момент включения зажигания float fuel_last = 0; // для формул bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания float FuelTrip = 0; float FuelTrip_last = 1; // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания //все что касается километража float kmAge = 0; //пробег, полученный со щитка приборов int kmAgeIGN = 0; //пробег который был в момент включения зажигания int kmAge_last = 0; // для формул bool flagkmAgeIGN = 0; //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания float kmTrip = 0; float kmTrip_last = 1; //пробег за один цикл включения зажигания const int kmL = 10; // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км int km = 0; // переменная для расчетов const int kmeeprom = 15; // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода L100SR_TFT int kmTFT = 0; // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT int kmREFUELING = 0; int kmREFUELING_last = 1; // пробег до заправки на остатке топлива unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; //----------------------------------------------для экрана #include <Adafruit_GFX.h> #include <MCUFRIEND_kbv.h> #include <UTFTGLUE.h>//use GLUE class and constructor #include "TouchScreen.h" #include <stdint.h> #include <SPI.h> #include <EEPROM.h> //#include "Fonts/Chosence_Bold16pt7b.h"; #define MINPRESSURE 200 #define MAXPRESSURE 1000 //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; UTFTGLUE myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7; const int TS_LEFT = 136, TS_RT = 907, TS_TOP = 139, TS_BOT = 942; TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); uint16_t ID; int x, y; char currentPage; float h; int h_last = 1; float t; int t_last = 1; bool Dvoet = 0; bool reNew = 0; #define BLACK 0x0000 #define WHITE 0xFFFF #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 //--------------------------------------датчики t byte DSaddress[] = {0x28, 0xFF, 0xA6, 0x19, 0xA8, 0x15, 0x01, 0xD2}; //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 26 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 22 OneWire ds(ONE_WIRE_BUS); void setup() { uint16_t ID = myGLCD.readID(); if (ID == 0xD3D3) ID = 0x1581; // write-only shield myGLCD.begin(ID); myGLCD.InitLCD(3); myGLCD.clrScr(); myGLCD.setTextSize(2); //myGLCD.setFont(&Chosence_Bold16pt7b); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); //загрузка стартовой страницы currentPage = '0'; drawHomeScreen(); //подсчет среднеарифметического усредненного расхода int summ=0; for (int i = 0; i < 11; i++) summ += EEPROM.read(i); L100SR_TFT = summ / 110.00; if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0; if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99; // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить времая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно и залить еще раз, иначе каждый раз будет по новой выствлятся это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2019, 7, 2, 10, 48, 0)); #if defined debugPCM or defined debugGAUGE or defined debugTRIP Serial.begin(115200); #endif K_LINE_PCM.begin(10400); pinMode(TX_PCM, OUTPUT); } void loop() { curmillis = millis(); // снимок текущего времени if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0 ) { if (request == INIT) fastinit(); // при необходимости делаем переподключение к PCM else {sendMessagePCM(request); // отправляем на PCM текущий запрос if (request == PID) RequestPeriod = 600; if (request == DTCERASE || request == DTCREAD) RequestPeriod = 2500;} prevRequest = curmillis; } receivePCM (); // приём сообщений от PCM receiveGAUGE (); // приём сообщений от щитка приборов if (header == 0 && headerGAUGE == 0) {Menu ();} if (curmillis - prevWatch > 4000) { Watch (); prevWatch = curmillis; Trip (); h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature();Temperature ();} //if (curmillis - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.setTextColor(WHITE); } else {myGLCD.setTextColor(BLACK); } myGLCD.print(":", 290, 5); prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;} if (millis() - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 280, 5);} else {myGLCD.print(" ", 290, 5);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;} }// end loop void fastinit() { digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // bus idle delay(1500); digitalWrite (TX_PCM, LOW); // first part fastinit (25 ms LOW) delay(25); digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH) delay(25); K_LINE_PCM.begin(10400); sendMessagePCM(INIT); // send start communication message } void receivePCM () { static uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static bool RESETheader_timer; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static byte noanswers = 0; // количество подряд неответов от ЭБУ static byte message_size = 0; // размер тела сообщения static byte j = 3; // инкремент static byte n = 3; // количество старт байт static byte crc =0; // байт контрольной суммы if (K_LINE_PCM.available() ){ // первый старт байт if (header == 0){ MessageRx_PCM[0]=K_LINE_PCM.read(); if (MessageRx_PCM[0]!=0xFF && bitRead (MessageRx_PCM[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis; #ifdef debugPCM Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(MessageRx_PCM[0]); #endif } } // второй старт байт else if (header == 1){ MessageRx_PCM[1]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (MessageRx_PCM[1]); #endif if (MessageRx_PCM[1]==DIAG_address){ header = 2;} else { #ifdef debugPCM Serial.println(F(" PCM Message fail address")); #endif header = 0; RESETheader_timer = 0;}} // третий старт байт else if (header == 2){ MessageRx_PCM[2]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (MessageRx_PCM[2]); #endif if (MessageRx_PCM[2]==PCM_address){ message_size = MessageRx_PCM[0]; prevRESETheader = curmillis; if (MessageRx_PCM[0] !=0x80) {header = 4; bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;} else {header = 3; j=4;n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0;} else {header = 0; #ifdef debugPCM Serial.println(F("PCM Message fail address")); #endif RESETheader_timer = 0;} } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: else if (header == 3){ prevRESETheader = curmillis; MessageRx_PCM[3]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX(MessageRx_PCM[3]); #endif message_size = MessageRx_PCM[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения else if (header == 4 && j< message_size+n+1) { MessageRx_PCM[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis; if (j<message_size+n) crc+= MessageRx_PCM[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n) header = 5; #ifdef debugPCM printDebugRX(MessageRx_PCM[j]); #endif j++; } } // сообщение приняли, действуем if (header == 5) { #ifdef debugPCM Serial.println(); #endif NOanswer_timer = 0; noanswers = 0; // сбрасываем таймер контроля неответов for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=MessageRx_PCM[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( crc == MessageRx_PCM[message_size+n]) { #ifdef debugPCM Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!")); Serial.print (F(" ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем printDebugRX_CSgood(n); #endif if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) { if (currentPage!=3) {request = PID; RequestPeriod = 70;} else request = PRESENT, RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; // receive good INIT } else if (MessageRx_PCM[n]==0x58) Troublecodes (n); // DTC else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){ request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis;} // DTC are cleared else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {dataVars(n) ; RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis; } // receive DataStream } // если контрольная сумма не совпала: #ifdef debugPCM else Serial.println("CRC fail!!!" ); #endif message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0; } // таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения) if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) { #ifdef debugPCM Serial.println(F("Message fail timeout")); #endif RESETheader_timer = 0; header = 0;} // если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит. if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10) { NOanswer_timer = 0; noanswers++; if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;} } }// end receivePCM void Troublecodes (const byte &n) { if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 180, 145); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]>0){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx_PCM[n+8-7]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7)){ myGLCD.setTextColor(GREEN, BLACK); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый if (bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6)) { myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)],HEX), 262, (75+y));}} request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; } void dataVars(const byte &n) { static float L100M_last = 1; //расход на 100 км измеренный за поездку static float L100_last = 1; //мгновенный расход литров на 100км static float LHor_last = 1; //мгновенный расход топлива литров в час static float L100SR_TFT_last = 1; // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран static int MAF_last = 1; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa static float BoostPres_last = 1; //28,29 байты Presión de refuerzo static int RPM_last = 1; //32,33 байты Velocidad del motor static int EGRmg_last = 1; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) static float BoostPresCom_last = 1;//38,39 байты Comando de presión de refuerzo static int Speed_last = 1; //44,45 байты Velocidad del vehículo static float DesaInjQua_last = 1; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada static float InjQua_last = 1; //52,53 байты Cantidad de la inyección static float StaDaliv_last = 1; //54,55 байты Inicio de la entrega static int PumpRPM_last = 1; //56,57 байты Velocidad de la bomba static float EGRPul_last = 1; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape static float SolenPul_last = 1; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos static float SolenPre_last = 1; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión static float DesInj_last = 1; //72,73 байты Inyección deseada Inicio static float ActInj_last = 1; //16,17 байты Inicio de la inyección real static int TempAir_last = 1; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión static int Temp_last = 1; //14,15 байты Temperatura del refrigerante static int TempOil_last = 1; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor static int TempFuel_last = 1; //58,59 байты Temperatura del combustible static int IntTemp_last = 1; //Температура улицы static float Fuel_last = 1; //уровень топлива в баке //Barom = MessageRx_PCM[39]; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; MAF = ((MessageRx_PCM[n+22]*256)+MessageRx_PCM[n+23])/10; BoostPres = ((MessageRx_PCM[n+24]*256)+MessageRx_PCM[n+25])/1000.0; RPM = (MessageRx_PCM[n+35-7]*256)+MessageRx_PCM[n+36-7]; EGRmg = ((MessageRx_PCM[n+37-7]*256)+MessageRx_PCM[n+38-7])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx_PCM[n+41-7]*256)+MessageRx_PCM[n+42-7])/1000.0; Speed = ((MessageRx_PCM[n+47-7]*256)+MessageRx_PCM[n+48-7])/100; DesaInjQua = ((MessageRx_PCM[n+53-7]*256)+MessageRx_PCM[n+54-7])/100.0; InjQua = ((MessageRx_PCM[n+55-7]*256)+MessageRx_PCM[n+56-7])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx_PCM[n+57-7]*256)+MessageRx_PCM[n+58-7])/100.0; PumpRPM = (MessageRx_PCM[n+59-7]*256)+MessageRx_PCM[n+60-7]; EGRPul = ((MessageRx_PCM[n+65-7]*256)+MessageRx_PCM[n+66-7])/100.0; SolenPul = ((MessageRx_PCM[n+67-7]*256)+MessageRx_PCM[n+68-7])/100.0; SolenPre = ((MessageRx_PCM[n+73-7]*256)+MessageRx_PCM[n+74-7])/100.0; DesInj = ((MessageRx_PCM[n+75-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+76-7])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx_PCM[n+19-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+20-7])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0; //Temp = ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0; //TempOil = ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0; //ниже идут расчетные формулы более точные чем те что закоментированы выше int A = 0; if (MessageRx_PCM[n+77-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+77-7]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+17-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+17-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+21-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+21-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+61-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+61-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-A)+cel; //---------------------------------------------------------- //страниц HOME //---------------------------------------------------------- //myGLCD.setBackColor(RED); myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //myGLCD.setBackColor(RED); if ((Speed != Speed_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Speed, 360, 7, 3); Speed_last=Speed;} if (currentPage == '0') { if ((LHor != LHor_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(LHor, 1, 75, 40, '.',4); LHor_last=LHor;} if ((L100 != L100_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100, 1, 225, 40,'.',4 ); L100_last=L100;} if ((L100M != L100M_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100M, 1, 75, 75,'.',4 ); L100M_last=L100M;} if ((L100SR_TFT != L100SR_TFT_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 225, 75,'.',4 ); L100SR_TFT_last=L100SR_TFT;} if ((kmREFUELING != kmREFUELING_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 90, 110,3 ); kmREFUELING_last=kmREFUELING;} //if (Fuel<53) if ((Fuel != Fuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel, 1, 225, 110,'.',4); Fuel_last=Fuel;} //else myGLCD.print("MAX", 210, 110); if ((kmTrip != kmTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(kmTrip, 1, 60, 145,'.',5); kmTrip_last=kmTrip;} if ((FuelTrip != FuelTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(FuelTrip, 1, 210, 145,'.',5); FuelTrip_last=FuelTrip;} if ((PumpRPM != PumpRPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(PumpRPM, 230, 180,4); PumpRPM_last=PumpRPM;} if ((RPM != RPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(RPM, 230, 215,4); RPM_last=RPM;} if ((Fuel2 != Fuel2_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel2, 1, 10, 215,'.',4); Fuel2_last=Fuel2;} if ((Temp != Temp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3); Temp_last=Temp;} if ((TempOil != TempOil_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3); TempOil_last=TempOil;} if ((TempFuel != TempFuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3); TempFuel_last=TempFuel;} if ((IntTemp != IntTemp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(IntTemp, 415, 145 , 3); IntTemp_last=IntTemp;} if ((t != t_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3); t_last=t;} if ((TempAir != TempAir_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3); TempAir_last=TempAir;} reNew = 0; } //---------------------------------------------------------- //страниц INF1 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '1') { if ((StaDaliv != StaDaliv_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 385, 40,'.', 4); StaDaliv_last=StaDaliv;} if ((DesInj != DesInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesInj,1, 385, 75, '.', 4); DesInj_last=DesInj;} if ((ActInj != ActInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(ActInj,1, 385, 110,'.', 4); ActInj_last=ActInj;} if ((DesaInjQua != DesaInjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 385, 145,'.', 4);DesaInjQua_last=DesaInjQua;} if ((InjQua != InjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(InjQua,1, 385, 180,'.', 4); InjQua_last=InjQua;} if ((MAF != MAF_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); MAF_last=MAF;} if ((h != h_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(h, 1, 430, 215, 3); h_last=h;} reNew = 0; } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { if ((BoostPres != BoostPres_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 400, 40,'.', 4); BoostPres_last=BoostPres;} if ((BoostPresCom != BoostPresCom_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 400, 75,'.', 4); BoostPresCom_last=BoostPresCom;} if ((EGRmg != EGRmg_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(EGRmg, 400, 110, 4); EGRmg_last=EGRmg;} if ((EGRPul != EGRPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 400, 145,'.', 4); EGRPul_last=EGRPul;} if ((SolenPul != SolenPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 400, 180,'.', 4); SolenPul_last=SolenPul;} if ((SolenPre != SolenPre_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 400, 215,'.', 4); SolenPre_last=SolenPre;} reNew = 0; } //reNew = 0; } void sendMessagePCM(const byte &command) { #ifdef debugPCM Serial.print (F("Send request ")); Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" to PCM ")); Serial.println (millis()); #endif if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;} //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов byte size = PCM_Message_TX[command][0]; const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = PCM_address; if (i==2) Mes[i] = DIAG_address; if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) { Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t]; Checksum+=Mes[i] ; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); else delay (1); K_LINE_PCM.read(); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); else delay (1); K_LINE_PCM.read(); } }// end sendMessagePCM void Trip () { if (flagkmAgeIGN){ FuelTrip = FuelIGN - Fuel; if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN; if (kmAge<kmAgeIGN) kmTrip = 2000 - (kmAgeIGN - kmAge); // 2000 это через сколько км у тебя суточный пробег сбрасывается на ноль, поменяй если другое число if (kmAge==kmAgeIGN) kmTrip = 0; //подсчет расхода на 100км за поездку L100M = ((float)FuelTrip*100.00)/(float)kmTrip; if (L100M<0) L100M = 0; if (L100M>99) L100M = 99; // ниже цикл считает среднеарифметический расход из еепром раз в пробег, указанный в переменной kmeeprom if (kmTrip-kmTFT>kmeeprom) {kmTFT = kmTrip; // тут считаем среднеарифметический усредненного расхода из ячеек еепром int summ = 0; for (int i = 0; i < 11; i++) summ += EEPROM.read(i); L100SR_TFT = summ / 110.00; if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0; if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 25;} // ниже цикл считает расход топлива за пробег, указанный в переменной kmL, здесь же запись в ячейки еепром if (kmTrip-km>kmL) {km=kmTrip; L100SR = ((float)(fuel_last-Fuel)*100.00)/(float)kmL; // расход/100км - обновляется раз в 10км, меняется км в int kmL = 10; fuel_last = Fuel; // сохранение параметров с последнего измерениея if (L100SR<0) L100SR = 0; if (L100SR>99) L100SR = 99; //расчет расстояния до заправки if (L100SR>0) kmREFUELING=((float)Fuel*100.0)/(float)L100SR; //если средний расход больше нуля, то расчитывать расстояние до заправки из него else kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT; //если ноль или меньше то расчитывать расстояние до заправки с усредненного расхода // тут записываем L100SR последовательно в одну из 11 ячеек еепром //EEPROM.write (12,n_eeprom); // ЗДЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО. ЗАГРУЗИТЬ ПРОШИВКУ С ЭТОЙ СТРОКОЙ ОДИН РАЗ, ПОТОМ ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ЗАГРУЗИТЬ byte n_eeprom = EEPROM.read (12); // в ячейке 12 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил EEPROM.write(n_eeprom, L100SR*10); n_eeprom++; if (n_eeprom>10) n_eeprom=0; EEPROM.write (12,n_eeprom); #ifdef debugTRIP Serial.println (" I am heer: if (kmTrip-km>kmL) {} "); Serial.print (" L100SR = "); Serial.print (L100SR) ; Serial.println (" L/100km"); Serial.print (" kmREFUELING = "); Serial.print (kmREFUELING) ; Serial.println (" km"); #endif } #ifdef debugTRIP Serial.print (" FuelTrip = "); Serial.print (FuelTrip); Serial.println (" L"); Serial.print (" kmTrip = "); Serial.print (kmTrip); Serial.println (" km"); Serial.print (" L100SR_TFT = "); Serial.print (L100SR_TFT); Serial.println (" L/100km"); #endif }} void receiveGAUGE () { static uint32_t prevRESETheaderGAUGE=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static bool RESETheader_timerGAUGE; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static uint32_t prevNoconnect = 0; // таймер периодической проверки наличия связи со щитком приборов static byte NoconnectsGAUGE = 0 ; // счетчик неответов от щитка приборов static byte message_sizeGAUGE = 0; // размер тела сообщения static byte jGAUGE = 3; // инкремент static byte nGAUGE = 3; // количество старт байт static int ChecksumGAUGE =0; // байт контрольной суммы static byte InitGauge = 0; // автомат состояния инита щитка приборов const byte bufsizeG = 100; // размер буфера принятого сообщения static byte MessageRx_GAUGE [bufsizeG] = {0}; // буфер принятого сообщения byte PIDgauge[] = {0x02,0x11,0x00,0x13}; // запрос параметоров щитка приборов if (K_LINE_GAUGE.available() ){ // первый старт байт if (headerGAUGE == 0){ MessageRx_GAUGE[0]=K_LINE_GAUGE.read(); if ((InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[0]==0x55) || (InitGauge ==2 && MessageRx_GAUGE[0]!=0xFF && MessageRx_GAUGE[0]!=0x7F) || (InitGauge ==3 && MessageRx_GAUGE[0]==0x23) ) {headerGAUGE = 1; RESETheader_timerGAUGE = 1; prevRESETheaderGAUGE = curmillis; #ifdef debugGAUGE Serial.print (F("Receive GAUGE: ")); printDebugRX(MessageRx_GAUGE[0]); #endif } } // второй старт байт else if (headerGAUGE == 1){ MessageRx_GAUGE[1]=K_LINE_GAUGE.read(); #ifdef debugGAUGE printDebugRX (MessageRx_GAUGE[1]); #endif if ( (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[1]==0x52) || (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[1]==0xA0 || MessageRx_GAUGE[1]==0xF0)) || (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[1]==0xA1)){ headerGAUGE = 2;} else { #ifdef debugGAUGE Serial.println(F(" GAUGE Message fail address")); #endif headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;}} // третий старт байт else if (headerGAUGE == 2){ MessageRx_GAUGE[2]=K_LINE_GAUGE.read(); #ifdef debugGAUGE printDebugRX (MessageRx_GAUGE[2]); #endif if ((InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[2]==0x48 || MessageRx_GAUGE[2]==0x55 || MessageRx_GAUGE[2]==0xAA)) || (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[2]==0x04)){ message_sizeGAUGE = MessageRx_GAUGE[0]-2; prevRESETheaderGAUGE = curmillis; headerGAUGE = 4; jGAUGE=3; nGAUGE=3; if (message_sizeGAUGE > bufsizeG) message_sizeGAUGE = bufsizeG; ChecksumGAUGE = 0;} else if (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[2]==0x80) {InitGauge = 2; K_LINE_GAUGE.write(0x7F); delay (2); K_LINE_GAUGE.read(); headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0; #ifdef debugGAUGE Serial.println ("Gauge INIT is good!"); #endif } else {headerGAUGE = 0; #ifdef debugGAUGE Serial.println(F("GAUGE Message fail address")); #endif RESETheader_timerGAUGE = 0;} } // пишем тело сообщения else if (headerGAUGE == 4 && jGAUGE< message_sizeGAUGE+nGAUGE+1) { MessageRx_GAUGE[jGAUGE] = K_LINE_GAUGE.read(); prevRESETheaderGAUGE = curmillis; if (jGAUGE<message_sizeGAUGE+nGAUGE-1) ChecksumGAUGE+= MessageRx_GAUGE[jGAUGE]; // подсчёт КС if (jGAUGE==message_sizeGAUGE+nGAUGE) headerGAUGE = 5; #ifdef debugGAUGE printDebugRX(MessageRx_GAUGE[jGAUGE]); #endif jGAUGE++; } } // сообщение приняли, действуем if (headerGAUGE == 5) { #ifdef debugGAUGE Serial.println(); #endif for(byte i = 0; i<nGAUGE; i++) ChecksumGAUGE+=MessageRx_GAUGE[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты int ChecksumG = ( ( unsigned int )MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE-1] << 8 ) | MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт // если контрольная сумма верна: if ( ChecksumGAUGE == ChecksumG) { NoconnectsGAUGE = 0; // сбрасываем на 0 отсутствие связи с панелью #ifdef debugGAUGE Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!")); Serial.print (F(" ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем #endif if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA0 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x48) { #ifdef debugGAUGE Serial.println ("ID panel receive! Send request PIDGauge"); #endif InitGauge = 3; for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (1); K_LINE_GAUGE.read();} } if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xF0 && (MessageRx_GAUGE[2]== 0xAA || MessageRx_GAUGE[2]== 0x55)) { #ifdef debugGAUGE Serial.println ("receive present from Gauge. I send PID to Gauge"); #endif InitGauge = 3; for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (1); K_LINE_GAUGE.read();} } if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA1 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x04) { #ifdef debugGAUGE Serial.println (" receive Datastream Gauge!"); #endif Fuel2 = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0; if (!flagFuelIGN) { Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0; kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;} //стартовая запись литров в баке для подсчета затраченных литро else Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 17]/2.0; //для усреднения болтания в баке закоментировать эту строку, а раскоментировать ниже //для усреднения болтания топлива в баке, раскоментировать, высчитывает среднее /*else { FuelZamer[ZamerNumber] = MessageRxGauge[17]/2.00; if (ZamerNumber==9) { Fuel = 0 ; for (int i = 0; i < 10; i++) Fuel = Fuel + FuelZamer[i]; Fuel = (float)Fuel/10.0;} ZamerNumber++; if (ZamerNumber>9) ZamerNumber = 0;} */ kmAge = (MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 23]+(MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 24]*256))/10.0; //суточный пробег с панели приборов //бак у меня на 59 литров, а датчик показывает максимально 53 литра. для этого эта формула //если у вас тоже датчик имеет лимит то подправте 53 на свой лимит. //если ваш датчик показывает одинаково с полным баком то закоментировать три нижние строки. if (Fuel<53){ if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;} if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; fuel_last = Fuel; flagFuelIGN = 1;}} #ifdef debugTRIP Serial.print (" Fuel = "); Serial.print (Fuel); Serial.println (" L"); Serial.print (" kmAge = "); Serial.print (kmAge); Serial.println (" km"); #endif } } // если контрольная сумма не совпала: #ifdef debugGAUGE else Serial.println("CRC fail!!!" ); #endif message_sizeGAUGE = 0; headerGAUGE=0; RESETheader_timerGAUGE = 0; jGAUGE=3; ChecksumGAUGE = 0; } // таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения) if (RESETheader_timerGAUGE && curmillis - prevRESETheaderGAUGE > 300) { #ifdef debugGAUGE Serial.println(F("Message fail timeout")); #endif RESETheader_timerGAUGE = 0; headerGAUGE = 0;} if (curmillis - prevNoconnect > 500) {NoconnectsGAUGE ++ ; if (NoconnectsGAUGE>=8){ #ifdef debugGAUGE Serial.println (F(" Connect GAUGE failed!!! ")) ; #endif NoconnectsGAUGE = 0 ;InitGauge = 0 ; } prevNoconnect = curmillis; } InitBusGAUGE (InitGauge); }// end receiveGAUGE void InitBusGAUGE (byte &InitGauge) { uint32_t prevInitbusGauge = 0; // таймер для инита щитка приборов if (InitGauge == 0){ #ifdef debugGAUGE Serial.println ("Send startsession - address Gauge"); #endif K_LINE_GAUGE.end(); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); // BUS IDLE InitGauge = 5; prevInitbusGauge = curmillis; } if (InitGauge == 5 && curmillis - prevInitbusGauge>1500) {InitGauge = 6;} // BUS IDLE if (InitGauge == 6) { byte boudrate = 1000/BAUD; digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (boudrate); // старт бит for (byte i=0; i<8; i++){digitalWrite (TX_gauge, bitRead(addressGUAGE, i)); delay (boudrate);} // биты тела адреса digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (boudrate); // стоп бит K_LINE_GAUGE.begin(9600); InitGauge = 1; } } #if defined debugPCM or defined debugGAUGE void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX); Serial.print (F(" "));} #endif #ifdef debugPCM void printDebugRX_CSgood(const byte &n){ if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {Serial.println (F(" Initialization OK!!!!")); } else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00) {Serial.println (F(" NO DTC "));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1] >0x00) {Serial.println (F(" DTC is found!"));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){Serial.println (F(" DTC CLEARED "));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {Serial.println (F(" Receive PCM DATAstream"));}} #endif void Menu () { TouchHOME(); if (currentPage == '0') { TouchINF1(); TouchINF2(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '1') { TouchINF2(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '2') { TouchINF1(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '3') { TouchREAD(); TouchERASE(); }} void drawHomeScreen() { line() ; //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный myGLCD.drawLine(295,35,295,248); // линия вертикальная myGLCD.drawLine(145,35,145,178); // линия вертикальная myGLCD.drawLine(80,178,80,247); // линия вертикальная myGLCD.print("L/H", 10, 40); myGLCD.print("L/A", 148, 40); myGLCD.print("L/V", 10, 75); myGLCD.print("L/M", 148, 75); myGLCD.print("D/K", 10, 110); myGLCD.print("D/L", 148, 110); myGLCD.print("V/K", 10, 145); myGLCD.print("V/L", 148, 145); myGLCD.print("PUMP RPM", 82, 180); myGLCD.print("ENGI RPM", 82, 215); myGLCD.print("D/L/A", 10, 180); myGLCD.print("Motor C", 300, 40); myGLCD.print("OIL C", 300, 75); myGLCD.print("FUEL C", 300, 110); myGLCD.print("FUERA C", 300, 145); myGLCD.print("DENTRO C", 300, 180); myGLCD.print("INTAIR C", 300, 215); //myGLCD.setTextColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("INF 1", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); myGLCD.print("INF 2", 215, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); reNew = 1; Watch (); } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215); //myGLCD.setTextColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); myGLCD.print("INF 2", 215, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); reNew = 1; Watch (); } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); //myGLCD.setColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("INF 1", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); reNew = 1; Watch (); } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная //myGLCD.setTextColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("ERASE", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("READ", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 5); reNew = 1; Watch (); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //кнопки тач . координаты и переходы ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void TouchHOME(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) {if (p.x > 140 && p.x < 320 && p.y > 140 && p.y < 260 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); currentPage = '0'; request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchINF1(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); currentPage = '1'; request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchINF2(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 450 && p.x < 680 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); currentPage = '2'; request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchCHECK(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); currentPage = '3'; // request = DTCREAD; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос чтения ошибок myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchREAD(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); request = DTCREAD; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос чтения ошибок x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchERASE(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); request = DTCERASE; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос удаления ошибок myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 180, 145); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { //myGLCD.setTextColor(RED); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int minut = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); int Year = now.year(); static int minut_last; static int hour_last; static int mon_last; static int date_last; static int Year_last; myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //белый цвет цифры if (date != date_last || reNew){ myGLCD.printNumI(date, 85, 7, 2, '0'); date_last = date; } if (mon!=mon_last || reNew){myGLCD.printNumI(mon, 130, 7, 2, '0'); mon_last = mon; } if (Year!=Year_last || reNew) { myGLCD.printNumI(Year, 175, 7); Year_last = Year; } if (hour!=hour_last || reNew){ myGLCD.printNumI(hour, 255, 7, 2, '0'); hour_last = hour; } if (minut!=minut_last || reNew ){ myGLCD.printNumI(minut, 300, 7, 2, '0'); minut_last = minut; } } void Temperature () { static boolean p=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение p=!p; if (p) {ds.reset(); // сброс шины ds.write(0xCC); // обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // начать преобразование (без паразитного питания) } else { int Temper_= 20; byte buff[9]; ds.reset(); ds.select(DSaddress); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad (чтение регистров) for (byte j = 0; j<9; j++) buff[j]= ds.read(); //читаем все 9 байт от датчика ds.reset(); if (OneWire::crc8(buff, 8) == buff[8]){ // если контрольная сумма совпадает Temper_ = buff[0] | (buff[1]<<8); // читаем температуру из первых двух байт (остальные были нужны для проверки CRC) Temper_ = Temper_ / 16; if (Temper_ < 150 && Temper_ > -50 && Temper_ !=85 && Temper_!=-127) IntTemp = Temper_; } } }код похож, конечно, на говнокод с ужасным количеством глобальных переменных, потому что я писал его очень давно и не шарил толком, поэтому такие косяки сейчас и возникают.
понял, блин у меня была такая мысль что может last-ы чета мутят . но боялся уже чета трогать, чтобы не напортачить. уже на следующей недели в понедельник проверю на работе. отпишусь, спасибо
С мерцанием разобрался.Поставил конденсатор на 2 и 3 пин дисплея.Где по умолчанию стоит стоимость за литр бензина так и не могу найти в коде.
Сергей, что именно имеется ввиду про стоимость топлива? Проблема непонятна. Сними видео
Он ищет как задать стоимость топлива в рублях для расчетов, вместо долларов. Типа сколько рублей потрачено за поездку или на данный момент сколко стоит его пройденый путь, типа того
viki13viki да так и есть.Не могу в коде найти где стоимость устанавливается с одного доллара.Стоит в меню -$1.234+.Хочу сразу переделать ,чтобы с -P40.00+ устанавливалось.По одной сотой прибавлять очень долго.Стоимость записывается в память.В принципе не нужная функция ,только ради интереса.Спасибо ,что отвечаете.
Попробуй без сотых поставить, 40 что получится?
В меню я могу поставить -$40.000+ .Выставить кнопкой, долго нажимая, с одного доллара. Я не могу в коде найти почему по умолчанию стоит стоимость за 1литр от одного доллара (1.000 с тысячными), где это изменить, и чтобы ещё тысячные убрать до сотых. Бак по умолчанию в настройках стоит 45 литров, и все остальные настройки уже прописаны, где они в коде подскажите пожалуйста.
В коде где у тебя доллар 1.234 оставь 1 без сотых. Попробуй так
Так в том то и дело,что я не могу понять где в коде этот доллар стоит. И все остальные начальные настройки. Пример-(Бак в литрах уже стоит по умолчанию 45литров.)
последняя моя догадка, дальше я бессилен. Мне все таки кажется что задается именно здесь
/* GASOLINE ENGINE CONFIG */
// [CONFIRMED] For gas car use 3355 (1/14.7/730*3600)*10000
#define GasConst 3355
#define GasMafConst 107310 // 14.7*730*10
тебе нужно заменить 3355 на 42250 что значит у низ 3.355 и у тебя 42.25
когда заменил на 43350 изменилась цена с 1.234 доллара на другое чтото?
и в этой строке cents = fuel * params.gas_price / 1000; //now have $$$$cc
попробуй 1000 заменить на 100, станет ли цена 12.34
я одного не могу найти где прописан params.gas_price
и еще смотри здесь вроде конвертация в галоны но может от нее и пляшет
в галонах цена 3.785 и прога конвертирует в бензин и выходит 1.234 доллара
// Convert unit price to litres for the cost per gallon. (ie $1 a litre = $3.785 per gallon) 4015 fuelUnits = (fuelUnits * 378L) / 100L; //convertToLitres(params.gas_price); 4016 lcd_print_P(PSTR("G)")); 4017 } 4018 #else 4019 #ifdef UseSI 4020 lcd_print_P(PSTR("L)")); 4021 #endif 4022 #ifdef UseUS 4023 // Convert unit price to litres for the cost per gallon. (ie $1 a litre = $3.785 per gallon) 4024 fuelUnits = (fuelUnits * 378L) / 100L; //convertToLitres(params.gas_price); 4025 lcd_print_P(PSTR("G)")); 4026 #endif 4027 #endif378L это у них 3.785 доллара из которого выходит 1.234 доллара, примерно половина. поиграй с этим значением. поставь например 2110L что есть половина 4225 . там в двух местьах нудно поменять в коде выше.
если нет, то значит, что в другом месте нужно менять. если да то эксперементируй. дальше я пас, я безпонятия.
Sergei H. 961 строка - начальная цена (умноженная на 1000 вроде).
Строки с 951 по 1004 задают начальные данные.
Вижу также запись и чтение в EEPROM - видимо есть возможность настроить с кнопок и сохранить настройки, а потом уже с них и стартовать.
Шаг настройки с кнопок надо менять в строках с 4033 по 4067.
О Командир :). Я пытаюсь помочь но из мен програмист еще тот, могу только догадывтася. в 961 строке это
1090, чет не поляшет. думпешь что это типа стоимость литра 1.9 долларов, знвяит ему нужно подставить 40025 это 40.25 в рублях?viki13viki ты методом тыка пробуешь ... 5000+ строк таким методом до старости можно гонять.
Я краем глаза глянул логику скетча и нашел где задаются начальные данные. А вот коэффициент 1000 или 100 пока не увидел ...
вот вроде cents = fuel * params.gas_price / 1000; //now have $$$$cc
просто пытаюсь помчь как могу, метод тыка долгий с таким кодом я знаю.
Спасибо всем.Komandir с шагом настройки разобрался,теперь на много проще.Постоянные я так понял сразу записываются в память.После заливки кода как изменишь,остаются в памяти, после можно только подстраивать.Точно снёс память смог изменять строки 951 по 1004. Теперь вопрос где изменить в коде чтобы было 42,00 рубля а не 42,000. Строка 961 это стоимость топлива значит у меня было 1,090 доллара.Это я viki13viki в заблуждение ввёл извините.
4073 3:1 на 2:1 или "fuelUnits > 999 ? 3 : 1" на 2
Макс залил 2053. Нужен прогон. Сегодня вечером и звтра утром пргоню и утром отпишусь.
Макс выехал домой , километров в баке 0 и средний расход 0.0. Надеялся что пробег даст первые записи и все будет норм. проехал, через 10 км показало километры в баке, средний расход 0.0. Утром включаю зажигание, литры в баке 0 и средний расход 0.0. Поехал на работу. Прогнал 30 км, как всегда после 10 км показало километры в баке, средний расход так и остался 0. Заглушил, включил, километров в баке 0 и средний расход 0.0. Вот такая вот картина.
тогда на экран что-нибудь выведи, в строках 604-610 и в строках 614-635, чтобы узнать заходит ли сюда программа.
в 611 строке выведи на экран значение переменной L100SR_TFT
между 615 и 614 выведи L100SR
Макс по порядку. 604-610 это у нас расчет L100SR_TFT он у нас на экране и он всегда в ноль. 614-631 это у нас L100SR (может не работает), остатки километров через 10 км начинает показывать (работает если в конце формулы 6.7 а не L100SR_TFT, не помню или с L100SR_TFT работало или нет, сегондня проверю), а вот в строчках 625-628 от туда и "продолжаем последнее значение данных" (не работает, всегда с нуля начинает). Значит заходит и считает , видно по формуле киллометров в баке если стоит 6.7, но чтото не чиатет. Остается проверить L100SR ну и на всякий случай выведу там же и L100SR_TFT, ща выведу их между 604-631, узнаем или заходит сюда прога и работает ли они. Еще одно увидел что L100SR_TFT его расчеты прописаны два раза в setup 174-179 и в voidtrip 606-610 (не знаю, может так нужно.....). Завтра скажу че да как.
Вообщем вывел я это
myGLCD.printNumF(L100SR, 1, 10, 215,'.',4);
L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.00; if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0; if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;} // ниже цикл считает расход топлива за пробег, указанный в переменной kmL, здесь же запись в ячейки еепром if (kmTrip-km>kmL) {km=kmTrip; L100SR = ((float)(Fuel_last-Fuel)*100.00)/(float)kmL; // расход/100км - обновляется раз в 10км, меняется км в int kmL = 10; Fuel_last = Fuel; // сохранение параметров с последнего измерениея if (L100SR<0) L100SR = 0; if (L100SR>99) L100SR = 99; myGLCD.printNumF(L100SR, 1, 10, 215,'.',4); //расчет остатка километров в баке if (L100SR>0) kmREFUELING=((float)Fuel*100.0)/(float)L100SR; //если средний расход больше нуля, то расчитывать км в баке из него else kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT; //L100SR_TFT если ноль или ментше то расчитывать км в баке с устредненного расхода // тут записываем L100SR последовательно в одну из 11 ячеек еепром //EEPROM.write (12,n_eeprom); // ЗДЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО. ЗАГРУЗИТЬ ПРОШИВКУ С ЭТОЙ СТРОКОЙ ОДИН РАЗ, ПОТОМ ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ЗАГРУЗИТЬ n_eeprom = EEPROM.read (12); // в ячейке 12 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил EEPROM.write(n_eeprom, L100SR*10); n_eeprom++; if (n_eeprom>10) n_eeprom=0; EEPROM.write (12,n_eeprom); if ((L100SR_TFT != L100SR_TFT_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 225, 75,'.',4 ); L100SR_TFT_last=L100SR_TFT;}между 604-631 на экране не отображеются эти данные, думаешь значит что не заходит сюда? тогда почму если в формуле километров в баке, которая находится межу этимх строк ставить 6.7 вместо L100SR_TFT расчет ведется? значит заходит, хз.
залей такой скетч для чисти еепром, покажи что он в сериал выведет.
#include <EEPROM.h> void setup() { Serial.begin(115200); for (int i =0; i<12; i++) EEPROM.write(i, 255); EEPROM.write(12,0); for (int i =0; i<13; i++){ Serial.print (EEPROM.read(i)); Serial.print(" ");} } void loop() { }Потом я исправил 2053. заливай его после чистки еепром. По идее средний расход сразу должен показать 25.5. Потом начать уменьшаться раз в 15 км. и L100SR где нибудь выведи. От него средний ведь считается в ячейки еепром. Нужно посмотреть как он меняется раз в 10 км. Может ты координаты корявые при выводе сделал. Сделай маленький скетч. Проверь как эти строки на экран выводят, работает ли вывод этих строк
у тебя с такими же координатами как ты сделал вывод L100SR что то другое на экран выводится:
а оно ведь часто обновляется, вот и перекрывает
залил очиску вывод
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0
залил скетч 2053, да средний показал 25.5
вывел L100SR вместо актуального топлива, поглядим после пробега пока 0.0
остальное утром скажу после пробега
Fuel2 это актуальное топливо в баке.
ок
а вообще слишком маленькие интервалы (10км) для измерения . Ведь при расходе менее 10л/100км, за этот отрезок менее 1 литра израсходуется, а значит если десятые литра откинуть, то израсходаванных литров будет 0. Соответственно и средний расход поэтому 0. нужно делать бОльшие интервалы, хотя бы раз в 30 км.
ещё раз поправил 2053, так как при расчёте L100SR использовалась промежуточная переменная fuel_last, а она была типа int , т.е. без учёта десятых литра. а при маленьких отрезках измерения (10км) тут десятые очень важны. Исправил это
Расход надо считать по количеству импульсов на форсунке.
Понял, принял. Перезалью сейчас.
такой расход есть и считается. Это мгновенный расход
можно ещё попробовать новый подход. Заливаем этот скетч для чистки еепром. Там ставим текущие данные с панели.
//------------все для связи по K-line (тут настраиваем UARTы к-лайников, адреса блоков, скорость инита и отладку) #include <SoftwareSerial.h> #define TX_PCM 13 SoftwareSerial K_LINE_PCM (12, TX_PCM); //RХ,TХ //UART на котором висит K_line к PCM #define K_LINE_GAUGE Serial2 //UART на котором висит K_line к приборке #define TX_gauge 16 //TX UARTa на котором висит K_line к приборке #define PCM_address 0x11 // адрес PCM #define DIAG_address 0xF1 // адрес диагностики const byte BAUD=200; // init baudrate - скорость инита при подключении к приборке const byte addressGUAGE = 0xB8;// init GAUGE address - адрес щитка приборов при ините (установке связи) #define debugPCM // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM //#define debugGAUGE // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов //#define debugTRIP // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту данных бортовика uint32_t curmillis = 0; // снимок текущего времени //------------------------------------------переменные для организации протокола связи с PCM uint32_t prevRequest = 0; // таймер периодических запосов на PCM uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM byte header = 0; // состояние заголовка bool NOanswer_timer = 0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов uint32_t prev_NOanswer=0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов // возможные варианты запросов на ЭБУ: enum REQUEST {INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT,}; #ifdef debugPCM // текстовки запросов для отладки char* textRequest[] = {"INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT",} ; #endif // сами запросы byte PCM_Message_TX[][5] = { {1, 0x81, 0,0,0}, // запрос инициализации {2, 0x21,0x01, 0,0}, // запрос пид 2101 {3, 0x14,0xFF,0x00, 0}, // запрос на стирание ошибок {4, 0x18,0x00,0xFF,0x00 }, // запрос на чтение ошибок {1, 0x3E, 0,0,0}, // запрос присутствия }; byte request = INIT; // переменная, показывающая какой запрос будем делать static byte headerGAUGE = 0; // состояние заголовка сообщений щитка приборов const byte bufsize = 150; // размер буфера принятого сообщения byte MessageRx_PCM [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения //-------------------------------------------переменные бортовика float L100M = 0; //расход на 100 км измеренный за поездку float L100 = 0; //мгновенный расход литров на 100км float LHor = 0; //мгновенный расход топлива литров в час float L100SR = 0; //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL float L100SR_TFT = 0; // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран //int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10}; //int FuelZamer[10]= {0}; // массив для измерения уровня (количества) топлива //int ZamerNumber = 0; // номер замера уровня (количества) топлива int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int IntTemp = 0; //Температура улицы //все что касается топлива float Fuel = 0; //остаток топлива float Fuel2 = 0; float Fuel2_last = 1; //остаток мгновенного топлива байт 16 , датчика в баке float FuelIGN = 0; // количество топлива в баке на момент включения зажигания float fuel_last = 0; // для формул bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания float FuelTrip = 0; float FuelTrip_last = 1; // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания //все что касается километража float kmAge = 0; //пробег, полученный со щитка приборов float kmAgeIGN = 0; //пробег который был в момент включения зажигания bool flagkmAgeIGN = 0; //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания float kmTrip = 0; float kmTrip_last = 1; //пробег за один цикл включения зажигания const int kmL = 50; // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км // int km = 0; // переменная для расчетов // const int kmeeprom = 15; // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода L100SR_TFT // int kmTFT = 0; // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT int kmREFUELING = 0; int kmREFUELING_last = 1; // пробег до заправки на остатке топлива unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; //----------------------------------------------для экрана #include <Adafruit_GFX.h> #include <MCUFRIEND_kbv.h> #include <UTFTGLUE.h>//use GLUE class and constructor #include "TouchScreen.h" #include <stdint.h> #include <SPI.h> #include <EEPROM.h> //#include "Fonts/Chosence_Bold16pt7b.h"; #define MINPRESSURE 200 #define MAXPRESSURE 1000 //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; UTFTGLUE myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7; const int TS_LEFT = 136, TS_RT = 907, TS_TOP = 139, TS_BOT = 942; TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); uint16_t ID; int x, y; char currentPage; float h; int h_last = 1; float t; int t_last = 1; bool Dvoet = 0; bool reNew = 0; #define BLACK 0x0000 #define WHITE 0xFFFF #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 //--------------------------------------датчики t byte DSaddress[] = {0x28, 0xFF, 0xA6, 0x19, 0xA8, 0x15, 0x01, 0xD2}; //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 26 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 22 OneWire ds(ONE_WIRE_BUS); void setup() { uint16_t ID = myGLCD.readID(); if (ID == 0xD3D3) ID = 0x1581; // write-only shield myGLCD.begin(ID); myGLCD.InitLCD(3); myGLCD.clrScr(); myGLCD.setTextSize(2); //myGLCD.setFont(&Chosence_Bold16pt7b); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); //загрузка стартовой страницы currentPage = '0'; drawHomeScreen(); //подсчет среднеарифметического усредненного расхода float summar = 0; for (int i = 0; i < 20; i+=4) {float summar_; EEPROM.get (i, summar_); summar +=summar_;} L100SR_TFT = summar/5.00; L100SR = L100SR_TFT; /* int summ=0; for (int i = 0; i < 11; i++) summ += EEPROM.read(i); L100SR_TFT = summ / 110.00; if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0; if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99; */ // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить времая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно и залить еще раз, иначе каждый раз будет по новой выствлятся это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2019, 7, 2, 10, 48, 0)); #if defined debugPCM or defined debugGAUGE or defined debugTRIP Serial.begin(115200); #endif K_LINE_PCM.begin(10400); pinMode(TX_PCM, OUTPUT); } void loop() { curmillis = millis(); // снимок текущего времени if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0 ) { if (request == INIT) fastinit(); // при необходимости делаем переподключение к PCM else {sendMessagePCM(request); // отправляем на PCM текущий запрос if (request == PID) RequestPeriod = 600; if (request == DTCERASE || request == DTCREAD) RequestPeriod = 2500;} prevRequest = curmillis; } receivePCM (); // приём сообщений от PCM receiveGAUGE (); // приём сообщений от щитка приборов if (header == 0 && headerGAUGE == 0) {Menu ();} if (curmillis - prevWatch > 4000) { Watch (); prevWatch = curmillis; h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature();Temperature ();} //if (curmillis - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.setTextColor(WHITE); } else {myGLCD.setTextColor(BLACK); } myGLCD.print(":", 290, 5); prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;} if (curmillis - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 280, 5);} else {myGLCD.print(" ", 290, 5);} prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;} Trip (); }// end loop void fastinit() { digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // bus idle delay(1500); digitalWrite (TX_PCM, LOW); // first part fastinit (25 ms LOW) delay(25); digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH) delay(25); K_LINE_PCM.begin(10400); sendMessagePCM(INIT); // send start communication message } void receivePCM () { static uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static bool RESETheader_timer; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static byte noanswers = 0; // количество подряд неответов от ЭБУ static byte message_size = 0; // размер тела сообщения static byte j = 3; // инкремент static byte n = 3; // количество старт байт static byte crc =0; // байт контрольной суммы if (K_LINE_PCM.available() ){ // первый старт байт if (header == 0){ MessageRx_PCM[0]=K_LINE_PCM.read(); if (MessageRx_PCM[0]!=0xFF && bitRead (MessageRx_PCM[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis; #ifdef debugPCM Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(MessageRx_PCM[0]); #endif } } // второй старт байт else if (header == 1){ MessageRx_PCM[1]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (MessageRx_PCM[1]); #endif if (MessageRx_PCM[1]==DIAG_address){ header = 2;} else { #ifdef debugPCM Serial.println(F(" PCM Message fail address")); #endif header = 0; RESETheader_timer = 0;}} // третий старт байт else if (header == 2){ MessageRx_PCM[2]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (MessageRx_PCM[2]); #endif if (MessageRx_PCM[2]==PCM_address){ message_size = MessageRx_PCM[0]; prevRESETheader = curmillis; if (MessageRx_PCM[0] !=0x80) {header = 4; bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;} else {header = 3; j=4;n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0;} else {header = 0; #ifdef debugPCM Serial.println(F("PCM Message fail address")); #endif RESETheader_timer = 0;} } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: else if (header == 3){ prevRESETheader = curmillis; MessageRx_PCM[3]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX(MessageRx_PCM[3]); #endif message_size = MessageRx_PCM[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения else if (header == 4 && j< message_size+n+1) { MessageRx_PCM[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis; if (j<message_size+n) crc+= MessageRx_PCM[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n) header = 5; #ifdef debugPCM printDebugRX(MessageRx_PCM[j]); #endif j++; } } // сообщение приняли, действуем if (header == 5) { #ifdef debugPCM Serial.println(); #endif NOanswer_timer = 0; noanswers = 0; // сбрасываем таймер контроля неответов for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=MessageRx_PCM[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( crc == MessageRx_PCM[message_size+n]) { #ifdef debugPCM Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!")); Serial.print (F(" ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем printDebugRX_CSgood(n); #endif if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) { if (currentPage!=3) {request = PID; RequestPeriod = 70;} else request = PRESENT, RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; // receive good INIT } else if (MessageRx_PCM[n]==0x58) Troublecodes (n); // DTC else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){ request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis;} // DTC are cleared else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {dataVars(n) ; RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis; } // receive DataStream } // если контрольная сумма не совпала: #ifdef debugPCM else Serial.println("CRC fail!!!" ); #endif message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0; } // таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения) if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) { #ifdef debugPCM Serial.println(F("Message fail timeout")); #endif RESETheader_timer = 0; header = 0;} // если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит. if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10) { NOanswer_timer = 0; noanswers++; if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;} } }// end receivePCM void Troublecodes (const byte &n) { if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 180, 145); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]>0){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx_PCM[n+8-7]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7)){ myGLCD.setTextColor(GREEN, BLACK); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый if (bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6)) { myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)],HEX), 262, (75+y));}} request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; } void dataVars(const byte &n) { static float L100M_last = 1; //расход на 100 км измеренный за поездку static float L100_last = 1; //мгновенный расход литров на 100км static float LHor_last = 1; //мгновенный расход топлива литров в час static float L100SR_TFT_last = 1; // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран static int MAF_last = 1; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa static float BoostPres_last = 1; //28,29 байты Presión de refuerzo static int RPM_last = 1; //32,33 байты Velocidad del motor static int EGRmg_last = 1; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) static float BoostPresCom_last = 1;//38,39 байты Comando de presión de refuerzo static int Speed_last = 1; //44,45 байты Velocidad del vehículo static float DesaInjQua_last = 1; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada static float InjQua_last = 1; //52,53 байты Cantidad de la inyección static float StaDaliv_last = 1; //54,55 байты Inicio de la entrega static int PumpRPM_last = 1; //56,57 байты Velocidad de la bomba static float EGRPul_last = 1; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape static float SolenPul_last = 1; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos static float SolenPre_last = 1; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión static float DesInj_last = 1; //72,73 байты Inyección deseada Inicio static float ActInj_last = 1; //16,17 байты Inicio de la inyección real static int TempAir_last = 1; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión static int Temp_last = 1; //14,15 байты Temperatura del refrigerante static int TempOil_last = 1; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor static int TempFuel_last = 1; //58,59 байты Temperatura del combustible static int IntTemp_last = 1; //Температура улицы static float Fuel_last = 1; //уровень топлива в баке //Barom = MessageRx_PCM[39]; MAF = ((MessageRx_PCM[n+22]*256)+MessageRx_PCM[n+23])/10; BoostPres = ((MessageRx_PCM[n+24]*256)+MessageRx_PCM[n+25])/1000.0; RPM = (MessageRx_PCM[n+35-7]*256)+MessageRx_PCM[n+36-7]; EGRmg = ((MessageRx_PCM[n+37-7]*256)+MessageRx_PCM[n+38-7])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx_PCM[n+41-7]*256)+MessageRx_PCM[n+42-7])/1000.0; Speed = ((MessageRx_PCM[n+47-7]*256)+MessageRx_PCM[n+48-7])/100; DesaInjQua = ((MessageRx_PCM[n+53-7]*256)+MessageRx_PCM[n+54-7])/100.0; InjQua = ((MessageRx_PCM[n+55-7]*256)+MessageRx_PCM[n+56-7])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx_PCM[n+57-7]*256)+MessageRx_PCM[n+58-7])/100.0; PumpRPM = (MessageRx_PCM[n+59-7]*256)+MessageRx_PCM[n+60-7]; EGRPul = ((MessageRx_PCM[n+65-7]*256)+MessageRx_PCM[n+66-7])/100.0; SolenPul = ((MessageRx_PCM[n+67-7]*256)+MessageRx_PCM[n+68-7])/100.0; SolenPre = ((MessageRx_PCM[n+73-7]*256)+MessageRx_PCM[n+74-7])/100.0; DesInj = ((MessageRx_PCM[n+75-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+76-7])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx_PCM[n+19-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+20-7])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0; //Temp = ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0; //TempOil = ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0; //ниже идут расчетные формулы более точные чем те что закоментированы выше LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; if (Speed!=0) L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; else L100 = 99; int A = 0; if (MessageRx_PCM[n+77-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+77-7]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+17-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+17-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+21-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+21-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+61-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+61-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-A)+cel; //---------------------------------------------------------- //страниц HOME //---------------------------------------------------------- //myGLCD.setBackColor(RED); myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //myGLCD.setBackColor(RED); if ((Speed != Speed_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Speed, 360, 7, 3); Speed_last=Speed;} if (currentPage == '0') { if ((LHor != LHor_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(LHor, 1, 75, 40, '.',4); LHor_last=LHor;} if ((L100 != L100_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100, 1, 225, 40,'.',4 ); L100_last=L100;} if ((L100M != L100M_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100M, 1, 75, 75,'.',4 ); L100M_last=L100M;} if ((L100SR_TFT != L100SR_TFT_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 225, 75,'.',4 ); L100SR_TFT_last=L100SR_TFT;} if ((kmREFUELING != kmREFUELING_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 90, 110,3 ); kmREFUELING_last=kmREFUELING;} //if (Fuel<53) if ((Fuel != Fuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel, 1, 225, 110,'.',4); Fuel_last=Fuel;} //else myGLCD.print("MAX", 210, 110); if ((kmTrip != kmTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(kmTrip, 1, 60, 145,'.',5); kmTrip_last=kmTrip;} if ((FuelTrip != FuelTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(FuelTrip, 1, 210, 145,'.',5); FuelTrip_last=FuelTrip;} if ((PumpRPM != PumpRPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(PumpRPM, 230, 180,4); PumpRPM_last=PumpRPM;} if ((RPM != RPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(RPM, 230, 215,4); RPM_last=RPM;} if ((Fuel2 != Fuel2_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel2, 1, 10, 215,'.',4); Fuel2_last=Fuel2;} if ((Temp != Temp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3); Temp_last=Temp;} if ((TempOil != TempOil_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3); TempOil_last=TempOil;} if ((TempFuel != TempFuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3); TempFuel_last=TempFuel;} if ((IntTemp != IntTemp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(IntTemp, 415, 145 , 3); IntTemp_last=IntTemp;} if ((t != t_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3); t_last=t;} if ((TempAir != TempAir_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3); TempAir_last=TempAir;} reNew = 0; } //---------------------------------------------------------- //страниц INF1 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '1') { if ((StaDaliv != StaDaliv_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 385, 40,'.', 4); StaDaliv_last=StaDaliv;} if ((DesInj != DesInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesInj,1, 385, 75, '.', 4); DesInj_last=DesInj;} if ((ActInj != ActInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(ActInj,1, 385, 110,'.', 4); ActInj_last=ActInj;} if ((DesaInjQua != DesaInjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 385, 145,'.', 4);DesaInjQua_last=DesaInjQua;} if ((InjQua != InjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(InjQua,1, 385, 180,'.', 4); InjQua_last=InjQua;} if ((MAF != MAF_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); MAF_last=MAF;} if ((h != h_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(h, 1, 430, 215, 3); h_last=h;} reNew = 0; } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { if ((BoostPres != BoostPres_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 400, 40,'.', 4); BoostPres_last=BoostPres;} if ((BoostPresCom != BoostPresCom_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 400, 75,'.', 4); BoostPresCom_last=BoostPresCom;} if ((EGRmg != EGRmg_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(EGRmg, 400, 110, 4); EGRmg_last=EGRmg;} if ((EGRPul != EGRPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 400, 145,'.', 4); EGRPul_last=EGRPul;} if ((SolenPul != SolenPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 400, 180,'.', 4); SolenPul_last=SolenPul;} if ((SolenPre != SolenPre_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 400, 215,'.', 4); SolenPre_last=SolenPre;} reNew = 0; } //reNew = 0; } void sendMessagePCM(const byte &command) { #ifdef debugPCM Serial.print (F("Send request ")); Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" to PCM ")); Serial.println (millis()); #endif if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;} //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов byte size = PCM_Message_TX[command][0]; const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = PCM_address; if (i==2) Mes[i] = DIAG_address; if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) { Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t]; Checksum+=Mes[i] ; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); else delay (1); K_LINE_PCM.read(); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); else delay (1); K_LINE_PCM.read(); } }// end sendMessagePCM void Trip () { static uint32_t prevRefueling = 0; if (curmillis - prevRefueling>1000) { static float rashod [60]={0}; static byte yacheyka_numer = 0; rashod[yacheyka_numer] = L100; if (yacheyka_numer == 59) { //-----------------расчет среднего расхода float km_prev = 0; EEPROM.get (130, km_prev); // считываем из еепром пробег прошлого измерения каждую минуту float kmTrip_refuel = 0; if (kmAge>km_prev) kmTrip_refuel = kmAge - km_prev; if (kmAge<km_prev) kmTrip_refuel = 2000 - (km_prev - kmAge); if (kmAge==km_prev) kmTrip_refuel = 0; if (kmTrip_refuel >=kmL) { float l_prev = 0; EEPROM.get (140, l_prev); // считываем из еепром уровень топлива прошлого измерения if (l_prev-Fuel > 0) L100SR = ((float)(l_prev-Fuel)*100.00)/(float)kmL; EEPROM.put (140, Fuel); // записываем в еепром уровень топлива текущего измерения EEPROM.put (130, kmAge); // записываем в еепром пробег текущего измерения byte n_eeprom = EEPROM.read (150); // в ячейке 150 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил EEPROM.put(n_eeprom, L100SR); n_eeprom+=4; if (n_eeprom>16) n_eeprom=0; EEPROM.write (150,n_eeprom); float summar = 0.0; for (int i = 0; i < 20; i+=4) {float summar_=0.0; EEPROM.get (i, summar_); summar +=summar_;} L100SR_TFT = summar/5.00; } //-----------------расчет пробега до заправки static byte yacheyka_number=0; static float rashod_sr[20]={0}; float summa = 0.00; for (int i = 0; i<60; i++) {summa+=rashod [i];} summa/=60.00; rashod_sr[yacheyka_number] = summa; if (yacheyka_number == 19) { float summasr = 0.00; for (int i = 0; i<20; i++) {summasr+=rashod_sr [i];} summasr/=20.00; kmREFUELING=Fuel*100.00/summasr;}// end of 20 minuts; yacheyka_number++; if (yacheyka_number>19) yacheyka_number = 0; } // end of 1 minuts //---------------расчёт пробега и расхода за поездку if (yacheyka_numer == 5) { if (flagkmAgeIGN){ FuelTrip = FuelIGN - Fuel; if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN; if (kmAge<kmAgeIGN) kmTrip = 2000 - (kmAgeIGN - kmAge); // 2000 это через сколько км у тебя суточный пробег сбрасывается на ноль, поменяй если другое число if (kmAge==kmAgeIGN) kmTrip = 0; //подсчет расхода на 100км за поездку L100M = ((float)FuelTrip*100.00)/(float)kmTrip; if (L100M<0) L100M = 0; if (L100M>99) L100M = 99; }} yacheyka_numer++; if (yacheyka_numer>59) yacheyka_numer = 0; prevRefueling = curmillis; } } /* void Trip () { if (flagkmAgeIGN){ FuelTrip = FuelIGN - Fuel; if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN; if (kmAge<kmAgeIGN) kmTrip = 2000 - (kmAgeIGN - kmAge); // 2000 это через сколько км у тебя суточный пробег сбрасывается на ноль, поменяй если другое число if (kmAge==kmAgeIGN) kmTrip = 0; //подсчет расхода на 100км за поездку L100M = ((float)FuelTrip*100.00)/(float)kmTrip; if (L100M<0) L100M = 0; if (L100M>99) L100M = 99; // ниже цикл считает среднеарифметический расход из еепром раз в пробег, указанный в переменной kmeeprom if (kmTrip-kmTFT>kmeeprom) {kmTFT = kmTrip; // тут считаем среднеарифметический усредненного расхода из ячеек еепром int summ = 0; for (int i = 0; i < 11; i++) summ += EEPROM.read(i); L100SR_TFT = summ / 110.00; if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0; if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 25;} // ниже цикл считает расход топлива за пробег, указанный в переменной kmL, здесь же запись в ячейки еепром if (kmTrip-km>kmL) {km=kmTrip; L100SR = ((float)(fuel_last-Fuel)*100.00)/(float)kmL; // расход/100км - обновляется раз в 10км, меняется км в int kmL = 10; fuel_last = Fuel; // сохранение параметров с последнего измерениея if (L100SR<0) L100SR = 0; if (L100SR>99) L100SR = 99; //расчет расстояния до заправки if (L100SR>0) kmREFUELING=((float)Fuel*100.0)/(float)L100SR; //если средний расход больше нуля, то расчитывать расстояние до заправки из него else kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT; //если ноль или меньше то расчитывать расстояние до заправки с усредненного расхода // тут записываем L100SR последовательно в одну из 11 ячеек еепром //EEPROM.write (12,n_eeprom); // ЗДЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО. ЗАГРУЗИТЬ ПРОШИВКУ С ЭТОЙ СТРОКОЙ ОДИН РАЗ, ПОТОМ ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ЗАГРУЗИТЬ byte n_eeprom = EEPROM.read (12); // в ячейке 12 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил EEPROM.write(n_eeprom, L100SR*10); n_eeprom++; if (n_eeprom>10) n_eeprom=0; EEPROM.write (12,n_eeprom); #ifdef debugTRIP Serial.println (" I am heer: if (kmTrip-km>kmL) {} "); Serial.print (" L100SR = "); Serial.print (L100SR) ; Serial.println (" L/100km"); Serial.print (" kmREFUELING = "); Serial.print (kmREFUELING) ; Serial.println (" km"); #endif } #ifdef debugTRIP Serial.print (" FuelTrip = "); Serial.print (FuelTrip); Serial.println (" L"); Serial.print (" kmTrip = "); Serial.print (kmTrip); Serial.println (" km"); Serial.print (" L100SR_TFT = "); Serial.print (L100SR_TFT); Serial.println (" L/100km"); #endif }} */ void receiveGAUGE () { static uint32_t prevRESETheaderGAUGE=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static bool RESETheader_timerGAUGE; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static uint32_t prevNoconnect = 0; // таймер периодической проверки наличия связи со щитком приборов static byte NoconnectsGAUGE = 0 ; // счетчик неответов от щитка приборов static byte message_sizeGAUGE = 0; // размер тела сообщения static byte jGAUGE = 3; // инкремент static byte nGAUGE = 3; // количество старт байт static int ChecksumGAUGE =0; // байт контрольной суммы static byte InitGauge = 0; // автомат состояния инита щитка приборов const byte bufsizeG = 100; // размер буфера принятого сообщения static byte MessageRx_GAUGE [bufsizeG] = {0}; // буфер принятого сообщения byte PIDgauge[] = {0x02,0x11,0x00,0x13}; // запрос параметоров щитка приборов if (K_LINE_GAUGE.available() ){ // первый старт байт if (headerGAUGE == 0){ MessageRx_GAUGE[0]=K_LINE_GAUGE.read(); if ((InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[0]==0x55) || (InitGauge ==2 && MessageRx_GAUGE[0]!=0xFF && MessageRx_GAUGE[0]!=0x7F) || (InitGauge ==3 && MessageRx_GAUGE[0]==0x23) ) {headerGAUGE = 1; RESETheader_timerGAUGE = 1; prevRESETheaderGAUGE = curmillis; #ifdef debugGAUGE Serial.print (F("Receive GAUGE: ")); printDebugRX(MessageRx_GAUGE[0]); #endif } } // второй старт байт else if (headerGAUGE == 1){ MessageRx_GAUGE[1]=K_LINE_GAUGE.read(); #ifdef debugGAUGE printDebugRX (MessageRx_GAUGE[1]); #endif if ( (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[1]==0x52) || (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[1]==0xA0 || MessageRx_GAUGE[1]==0xF0)) || (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[1]==0xA1)){ headerGAUGE = 2;} else { #ifdef debugGAUGE Serial.println(F(" GAUGE Message fail address")); #endif headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;}} // третий старт байт else if (headerGAUGE == 2){ MessageRx_GAUGE[2]=K_LINE_GAUGE.read(); #ifdef debugGAUGE printDebugRX (MessageRx_GAUGE[2]); #endif if ((InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[2]==0x48 || MessageRx_GAUGE[2]==0x55 || MessageRx_GAUGE[2]==0xAA)) || (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[2]==0x04)){ message_sizeGAUGE = MessageRx_GAUGE[0]-2; prevRESETheaderGAUGE = curmillis; headerGAUGE = 4; jGAUGE=3; nGAUGE=3; if (message_sizeGAUGE > bufsizeG) message_sizeGAUGE = bufsizeG; ChecksumGAUGE = 0;} else if (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[2]==0x80) {InitGauge = 2; K_LINE_GAUGE.write(0x7F); delay (2); K_LINE_GAUGE.read(); headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0; #ifdef debugGAUGE Serial.println ("Gauge INIT is good!"); #endif } else {headerGAUGE = 0; #ifdef debugGAUGE Serial.println(F("GAUGE Message fail address")); #endif RESETheader_timerGAUGE = 0;} } // пишем тело сообщения else if (headerGAUGE == 4 && jGAUGE< message_sizeGAUGE+nGAUGE+1) { MessageRx_GAUGE[jGAUGE] = K_LINE_GAUGE.read(); prevRESETheaderGAUGE = curmillis; if (jGAUGE<message_sizeGAUGE+nGAUGE-1) ChecksumGAUGE+= MessageRx_GAUGE[jGAUGE]; // подсчёт КС if (jGAUGE==message_sizeGAUGE+nGAUGE) headerGAUGE = 5; #ifdef debugGAUGE printDebugRX(MessageRx_GAUGE[jGAUGE]); #endif jGAUGE++; } } // сообщение приняли, действуем if (headerGAUGE == 5) { #ifdef debugGAUGE Serial.println(); #endif for(byte i = 0; i<nGAUGE; i++) ChecksumGAUGE+=MessageRx_GAUGE[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты int ChecksumG = ( ( unsigned int )MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE-1] << 8 ) | MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт // если контрольная сумма верна: if ( ChecksumGAUGE == ChecksumG) { NoconnectsGAUGE = 0; // сбрасываем на 0 отсутствие связи с панелью #ifdef debugGAUGE Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!")); Serial.print (F(" ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем #endif if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA0 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x48) { #ifdef debugGAUGE Serial.println ("ID panel receive! Send request PIDGauge"); #endif InitGauge = 3; for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (1); K_LINE_GAUGE.read();} } if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xF0 && (MessageRx_GAUGE[2]== 0xAA || MessageRx_GAUGE[2]== 0x55)) { #ifdef debugGAUGE Serial.println ("receive present from Gauge. I send PID to Gauge"); #endif InitGauge = 3; for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (1); K_LINE_GAUGE.read();} } if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA1 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x04) { #ifdef debugGAUGE Serial.println (" receive Datastream Gauge!"); #endif Fuel2 = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0; if (!flagFuelIGN) { Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0; kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;} //стартовая запись литров в баке для подсчета затраченных литро else Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 17]/2.0; //для усреднения болтания в баке закоментировать эту строку, а раскоментировать ниже //для усреднения болтания топлива в баке, раскоментировать, высчитывает среднее /*else { FuelZamer[ZamerNumber] = MessageRxGauge[17]/2.00; if (ZamerNumber==9) { Fuel = 0 ; for (int i = 0; i < 10; i++) Fuel = Fuel + FuelZamer[i]; Fuel = (float)Fuel/10.0;} ZamerNumber++; if (ZamerNumber>9) ZamerNumber = 0;} */ kmAge = (MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 23]+(MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 24]*256))/10.0; //суточный пробег с панели приборов //бак у меня на 59 литров, а датчик показывает максимально 53 литра. для этого эта формула //если у вас тоже датчик имеет лимит то подправте 53 на свой лимит. //если ваш датчик показывает одинаково с полным баком то закоментировать три нижние строки. if (Fuel<53){ if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;} if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; fuel_last = Fuel; flagFuelIGN = 1;}} #ifdef debugTRIP Serial.print (" Fuel = "); Serial.print (Fuel); Serial.println (" L"); Serial.print (" kmAge = "); Serial.print (kmAge); Serial.println (" km"); #endif } } // если контрольная сумма не совпала: #ifdef debugGAUGE else Serial.println("CRC fail!!!" ); #endif message_sizeGAUGE = 0; headerGAUGE=0; RESETheader_timerGAUGE = 0; jGAUGE=3; ChecksumGAUGE = 0; } // таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения) if (RESETheader_timerGAUGE && curmillis - prevRESETheaderGAUGE > 300) { #ifdef debugGAUGE Serial.println(F("Message fail timeout")); #endif RESETheader_timerGAUGE = 0; headerGAUGE = 0;} if (curmillis - prevNoconnect > 500) {NoconnectsGAUGE ++ ; if (NoconnectsGAUGE>=8){ #ifdef debugGAUGE Serial.println (F(" Connect GAUGE failed!!! ")) ; #endif NoconnectsGAUGE = 0 ;InitGauge = 0 ; } prevNoconnect = curmillis; } InitBusGAUGE (InitGauge); }// end receiveGAUGE void InitBusGAUGE (byte &InitGauge) { uint32_t prevInitbusGauge = 0; // таймер для инита щитка приборов if (InitGauge == 0){ #ifdef debugGAUGE Serial.println ("Send startsession - address Gauge"); #endif K_LINE_GAUGE.end(); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); // BUS IDLE InitGauge = 5; prevInitbusGauge = curmillis; } if (InitGauge == 5 && curmillis - prevInitbusGauge>1500) {InitGauge = 6;} // BUS IDLE if (InitGauge == 6) { byte boudrate = 1000/BAUD; digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (boudrate); // старт бит for (byte i=0; i<8; i++){digitalWrite (TX_gauge, bitRead(addressGUAGE, i)); delay (boudrate);} // биты тела адреса digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (boudrate); // стоп бит K_LINE_GAUGE.begin(9600); InitGauge = 1; } } #if defined debugPCM or defined debugGAUGE void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX); Serial.print (F(" "));} #endif #ifdef debugPCM void printDebugRX_CSgood(const byte &n){ if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {Serial.println (F(" Initialization OK!!!!")); } else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00) {Serial.println (F(" NO DTC "));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1] >0x00) {Serial.println (F(" DTC is found!"));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){Serial.println (F(" DTC CLEARED "));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {Serial.println (F(" Receive PCM DATAstream"));}} #endif void Menu () { TouchHOME(); if (currentPage == '0') { TouchINF1(); TouchINF2(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '1') { TouchINF2(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '2') { TouchINF1(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '3') { TouchREAD(); TouchERASE(); }} void drawHomeScreen() { line() ; //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный myGLCD.drawLine(295,35,295,248); // линия вертикальная myGLCD.drawLine(145,35,145,178); // линия вертикальная myGLCD.drawLine(80,178,80,247); // линия вертикальная myGLCD.print("L/H", 10, 40); myGLCD.print("L/A", 148, 40); myGLCD.print("L/V", 10, 75); myGLCD.print("L/M", 148, 75); myGLCD.print("D/K", 10, 110); myGLCD.print("D/L", 148, 110); myGLCD.print("V/K", 10, 145); myGLCD.print("V/L", 148, 145); myGLCD.print("PUMP RPM", 82, 180); myGLCD.print("ENGI RPM", 82, 215); myGLCD.print("D/L/A", 10, 180); myGLCD.print("Motor C", 300, 40); myGLCD.print("OIL C", 300, 75); myGLCD.print("FUEL C", 300, 110); myGLCD.print("FUERA C", 300, 145); myGLCD.print("DENTRO C", 300, 180); myGLCD.print("INTAIR C", 300, 215); //myGLCD.setTextColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("INF 1", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); myGLCD.print("INF 2", 215, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); reNew = 1; Watch (); } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215); //myGLCD.setTextColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); myGLCD.print("INF 2", 215, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); reNew = 1; Watch (); } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); //myGLCD.setColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("INF 1", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); reNew = 1; Watch (); } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная //myGLCD.setTextColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("ERASE", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("READ", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 5); reNew = 1; Watch (); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //кнопки тач . координаты и переходы ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void TouchHOME(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) {if (p.x > 140 && p.x < 320 && p.y > 140 && p.y < 260 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); currentPage = '0'; request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchINF1(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); currentPage = '1'; request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchINF2(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 450 && p.x < 680 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); currentPage = '2'; request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchCHECK(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); currentPage = '3'; // request = DTCREAD; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос чтения ошибок myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchREAD(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); request = DTCREAD; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос чтения ошибок x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchERASE(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); request = DTCERASE; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос удаления ошибок myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 180, 145); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { //myGLCD.setTextColor(RED); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int minut = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); int Year = now.year(); static int minut_last; static int hour_last; static int mon_last; static int date_last; static int Year_last; myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //белый цвет цифры if (date != date_last || reNew){ myGLCD.printNumI(date, 85, 7, 2, '0'); date_last = date; } if (mon!=mon_last || reNew){myGLCD.printNumI(mon, 130, 7, 2, '0'); mon_last = mon; } if (Year!=Year_last || reNew) { myGLCD.printNumI(Year, 175, 7); Year_last = Year; } if (hour!=hour_last || reNew){ myGLCD.printNumI(hour, 255, 7, 2, '0'); hour_last = hour; } if (minut!=minut_last || reNew ){ myGLCD.printNumI(minut, 300, 7, 2, '0'); minut_last = minut; } } void Temperature () { static boolean p=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение p=!p; if (p) {ds.reset(); // сброс шины ds.write(0xCC); // обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // начать преобразование (без паразитного питания) } else { int Temper_= 20; byte buff[9]; ds.reset(); ds.select(DSaddress); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad (чтение регистров) for (byte j = 0; j<9; j++) buff[j]= ds.read(); //читаем все 9 байт от датчика ds.reset(); if (OneWire::crc8(buff, 8) == buff[8]){ // если контрольная сумма совпадает Temper_ = buff[0] | (buff[1]<<8); // читаем температуру из первых двух байт (остальные были нужны для проверки CRC) Temper_ = Temper_ / 16; if (Temper_ < 150 && Temper_ > -50 && Temper_ !=85 && Temper_!=-127) IntTemp = Temper_; } } }здесь применил расчёт среднего расхода с измерениями на больших дистанциях в 50км для увеличения точности. А данные сохраняются в еепром ,т.к. за одну поездку не всегда получается проезжать 50 км, поэтому при старте МК измерения продолжатся с последнего момента. Т.е. проехали 30 км, в следующий раз он и считает уже с 30 км, т.е. нужно ещё 20 проехать для того, чтобы произошло измерение.
а расчёт пробега до заправки сделан по мгновенному расходу с помощью интегрирования (среднеарифметическое между 60 измерениями, которые делаются раз в 15 сек). Т.е. этот параметр обновляется раз в 15 минут.
звучит круто. значит заливаю первый, подставив данные, и потом заливаю второй и сегодня прокатить?
сделал. поставил 1744 км, 12 литров, и 6.7 расход, залил. Потом залил второй, на экране показало средний 6.7 , и расчитало бак на 164 км, актуальный расход 99.0. завтра отпишу после пробега
нашёл пару ошибок, исправил 2083.
я так понимаю по 2083 до исправления ошибок нет смысла отчитыватся. Но тем не мение. Вчера пройдено около 35км. Со старта расчет километров в баке был реальным 170 км, через киллометров 15 стало 23 км в баке и так аж до дома. Средний со старта так и остался 6.7 л на 100 км. Утром выехал сново со старта было км в баке реально спустя 11-15 км сново показал занижено гдето 20 с чемто. Средний оставался 6.7 л на 100 км. Проехал 20 км заехал на заправку. заправил бак на полную. Завел и сбросил суточный на ноль, и сразу показало что я 200 км уже проехал, не стал заморачиватся глушить, поехал дальше. Км в баке показало на 805 км. Доезжая до работы пройдя километров 6 , вдруг средний расход сменился на 5.4 л на 100 км, км в баке так и остались на 805 км. На работе заглушил и включил показало средний 5.4 и км в баке 1007 км. Может какието выводы можно из этого сделать. Сегодня залью подправленый 2083, если я сейчас его залью 10 км хватит для теста? учитываю что буду гонять по кругу большому с поворотами и маленькими спусками и подьемчиками учитывая что будет сильная болтанка в баке, это даст какойто результат для проверки? или лучше уже вечером домой сделать нормальный прогон?
пробег до заправки очень коряво должен был показывать, в этом и была ошибка , я там формулу не ту написал. так что тут нечему удивляться. При заправке не надо скидывать суточный на ноль. Этим самым ты вводишь в ступор бортовик. Через 2000 км на ноль он сам безболезненно должен перепрыгивать . Если заправился , по идее один из расчетов среднего расхода просто должен пропуститься , т.е. следующие 50 км после заправки средний расход будет без изменений.
Я понял. Но при заправки полного бака я всегда скидываю суточный, привычка, так как знаю что до загорания лампочки приезжаю где-то 770 км. Привычка.
аа, ну тогда надо и на бортовике делать кнопку сброса этих значений, а то не корректно будет одно измерение, от слова совсем. Логика в новом скетче такая.
Расчёт среднего расхода происходит раз в 50км при отсутствии заправки и сброса суточного пробега.
Расчёт пробега до заправки делается так: в течение одной минуты раз в секунду записывается мгновенный расход. Итого имеем 60 значений. Считаем среднее арифметическое. Далее это среднее опять записывается в массив из 20 значений. По истечении записи в этот массив (двадцатое значение) считается опять среднеарифметический расход на сотню и уже здесь и считается пробег до заправки. Таким образом пробег до заправки обновляется раз в 20 минут . Соответственно если мы стоим и не едем, то расход записывается по 99 л/100км. Поэтому в пробках расстояние до заправки будет снижаться.
Не знаю на сколько такой алгоритм будет адекватен.
Раньше я всегда так делал, но у меня было задано расход 7.6 в формуле. С другой стороны он же считает по пробегом за поездку а не от полной суточной цифры. Или ты что-то изменил?
Я думаю чтобы уже не парится, просто км в баке я подкину 6.7, меня очень устраивало, нужно только со средним расходом сделать порядок, и фиг с ним.
изменил . Теперь значения пробега и количества литров от прошлого измерения сохраняются в еепром. А раньше каждое измерение происходило в пределах одного цикла зажигания. Теперь же, включая зажигание, мы как бы продолжаем измерение, пока не наступит разница в 50 км . между текущем пробегом и сохранённом в еепром .
Я понял. Но сброс для меня как подстраховка, в принципе если бы бортовиков выдавал более менее правдиво и стабильно а не с прыжкам то 500 то 320 и т.д, я бы не сбрасывал. Хз, стоит ли так усложнятся. Меня бы устроило 6.7 в формуле и просто упорядочить вывод среднего расхода, ты уже наверняка замучился с моим скетчем.
если измерение среднего расхода придёт в норму , будешь просто пробег до заправки от него считать и все.
250км не ползуйся сбросом суточного посмотрим как работает
Ок. Понял 250 км не сбрасывая. Не до понял другое, если прийдет средний в норму.. ( Типа допустим 6.9 пришёл в норму), будешь пробег до заправки от него считать. Что ты имеешь в виду?
в строку 630 вставить kmREFUELING=Fuel*100.00/L100SR_TFT;
строки 631-647 убрать
ок. понял
Макс дела такие.... спустя 400 км пробега наконец то вышло на примерно правдивое показание 7.6 л на 100 , в начале теста было 5.4 потом в течении времени падало и упало до 3.4 и потом начало потихоньку расти и сегодня вышло на 7.6 а вечером на 8.4, но.... все это время происходило такое, километры в баке со старта показывают правильно спустя пару минут падает очень низко, например, сегодня включил зажигание км в баке 415 что есть верно, спустя пару минут упало до 51 км в баке, спустя 10 или 15 км прогона стало 10 км в баке и спустя 27 км пробега показало 26 км в баке. Похоже косяк происходит из за того что я тогда сбил суточный. Как убрать эту зависимость от полного цикла суточного пробега. Я так понимаю что от привязки к целому суточному циклу средний расход от этого зависит а за ним уже и км в баке пляшут. Так как привычка сбивать при следующей полной заправке не уйдет, и будут вечно косяки может вернуть как то логику как была раньше, я все время сбивал суточный и на средний расход это никак не влияло а км в баке было в формуле подставлен мой средний расход 6.7. Вот скетч с последними под правками которые ты говорил
//------------все для связи по K-line (тут настраиваем UARTы к-лайников, адреса блоков, скорость инита и отладку) #include <SoftwareSerial.h> #define TX_PCM 13 SoftwareSerial K_LINE_PCM (12, TX_PCM); //RХ,TХ //UART на котором висит K_line к PCM #define K_LINE_GAUGE Serial2 //UART на котором висит K_line к приборке #define TX_gauge 16 //TX UARTa на котором висит K_line к приборке #define PCM_address 0x11 // адрес PCM #define DIAG_address 0xF1 // адрес диагностики const byte BAUD=200; // init baudrate - скорость инита при подключении к приборке const byte addressGUAGE = 0xB8;// init GAUGE address - адрес щитка приборов при ините (установке связи) #define debugPCM // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM //#define debugGAUGE // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов //#define debugTRIP // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту данных бортовика uint32_t curmillis = 0; // снимок текущего времени //------------------------------------------переменные для организации протокола связи с PCM uint32_t prevRequest = 0; // таймер периодических запосов на PCM uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM byte header = 0; // состояние заголовка bool NOanswer_timer = 0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов uint32_t prev_NOanswer=0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов // возможные варианты запросов на ЭБУ: enum REQUEST {INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT,}; #ifdef debugPCM // текстовки запросов для отладки char* textRequest[] = {"INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT",} ; #endif // сами запросы byte PCM_Message_TX[][5] = { {1, 0x81, 0,0,0}, // запрос инициализации {2, 0x21,0x01, 0,0}, // запрос пид 2101 {3, 0x14,0xFF,0x00, 0}, // запрос на стирание ошибок {4, 0x18,0x00,0xFF,0x00 }, // запрос на чтение ошибок {1, 0x3E, 0,0,0}, // запрос присутствия }; byte request = INIT; // переменная, показывающая какой запрос будем делать static byte headerGAUGE = 0; // состояние заголовка сообщений щитка приборов const byte bufsize = 150; // размер буфера принятого сообщения byte MessageRx_PCM [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения //-------------------------------------------переменные бортовика float L100M = 0; //расход на 100 км измеренный за поездку float L100 = 0; //мгновенный расход литров на 100км float LHor = 0; //мгновенный расход топлива литров в час float L100SR = 0; //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL float L100SR_TFT = 0; // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран //int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10}; //int FuelZamer[10]= {0}; // массив для измерения уровня (количества) топлива //int ZamerNumber = 0; // номер замера уровня (количества) топлива int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible int IntTemp = 0; //Температура улицы //все что касается топлива float Fuel = 0; //остаток топлива float Fuel2 = 0; float Fuel2_last = 1; //остаток мгновенного топлива байт 16 , датчика в баке float FuelIGN = 0; // количество топлива в баке на момент включения зажигания float fuel_last = 0; // для формул bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания float FuelTrip = 0; float FuelTrip_last = 1; // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания //все что касается километража float kmAge = 0; //пробег, полученный со щитка приборов float kmAgeIGN = 0; //пробег который был в момент включения зажигания bool flagkmAgeIGN = 0; //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания float kmTrip = 0; float kmTrip_last = 1; //пробег за один цикл включения зажигания const int kmL = 50; // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км // int km = 0; // переменная для расчетов // const int kmeeprom = 15; // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода L100SR_TFT // int kmTFT = 0; // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT int kmREFUELING = 0; int kmREFUELING_last = 1; // пробег до заправки на остатке топлива unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; //----------------------------------------------для экрана #include <Adafruit_GFX.h> #include <MCUFRIEND_kbv.h> #include <UTFTGLUE.h>//use GLUE class and constructor #include "TouchScreen.h" #include <stdint.h> #include <SPI.h> #include <EEPROM.h> //#include "Fonts/Chosence_Bold16pt7b.h"; #define MINPRESSURE 200 #define MAXPRESSURE 1000 //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; UTFTGLUE myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7; const int TS_LEFT = 136, TS_RT = 907, TS_TOP = 139, TS_BOT = 942; TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); uint16_t ID; int x, y; char currentPage; float h; int h_last = 1; float t; int t_last = 1; bool Dvoet = 0; bool reNew = 0; #define BLACK 0x0000 #define WHITE 0xFFFF #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 //--------------------------------------датчики t byte DSaddress[] = {0x28, 0xFF, 0xA6, 0x19, 0xA8, 0x15, 0x01, 0xD2}; //датчик внутринней температуры и влаги #include "DHT.h" #define DHTPIN 26 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 22 OneWire ds(ONE_WIRE_BUS); void setup() { uint16_t ID = myGLCD.readID(); if (ID == 0xD3D3) ID = 0x1581; // write-only shield myGLCD.begin(ID); myGLCD.InitLCD(3); myGLCD.clrScr(); myGLCD.setTextSize(2); //myGLCD.setFont(&Chosence_Bold16pt7b); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); //загрузка стартовой страницы currentPage = '0'; drawHomeScreen(); //подсчет среднеарифметического усредненного расхода float summar = 0; for (int i = 0; i < 20; i+=4) {float summar_; EEPROM.get (i, summar_); summar +=summar_;} L100SR_TFT = summar/5.00; L100SR = L100SR_TFT; /* int summ=0; for (int i = 0; i < 11; i++) summ += EEPROM.read(i); L100SR_TFT = summ / 110.00; if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0; if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99; */ // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить времая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно и залить еще раз, иначе каждый раз будет по новой выствлятся это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2019, 7, 2, 10, 48, 0)); #if defined debugPCM or defined debugGAUGE or defined debugTRIP Serial.begin(115200); #endif K_LINE_PCM.begin(10400); pinMode(TX_PCM, OUTPUT); } void loop() { curmillis = millis(); // снимок текущего времени if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0 ) { if (request == INIT) fastinit(); // при необходимости делаем переподключение к PCM else {sendMessagePCM(request); // отправляем на PCM текущий запрос if (request == PID) RequestPeriod = 600; if (request == DTCERASE || request == DTCREAD) RequestPeriod = 2500;} prevRequest = curmillis; } receivePCM (); // приём сообщений от PCM receiveGAUGE (); // приём сообщений от щитка приборов if (header == 0 && headerGAUGE == 0) {Menu ();} if (curmillis - prevWatch > 4000) { Watch (); prevWatch = curmillis; h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature();Temperature ();} //if (curmillis - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.setTextColor(WHITE); } else {myGLCD.setTextColor(BLACK); } myGLCD.print(":", 290, 5); prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;} if (curmillis - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 5);} else {myGLCD.print(" ", 285, 5);} prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;} Trip (); }// end loop void fastinit() { digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // bus idle delay(1500); digitalWrite (TX_PCM, LOW); // first part fastinit (25 ms LOW) delay(25); digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH) delay(25); K_LINE_PCM.begin(10400); sendMessagePCM(INIT); // send start communication message } void receivePCM () { static uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static bool RESETheader_timer; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static byte noanswers = 0; // количество подряд неответов от ЭБУ static byte message_size = 0; // размер тела сообщения static byte j = 3; // инкремент static byte n = 3; // количество старт байт static byte crc =0; // байт контрольной суммы if (K_LINE_PCM.available() ){ // первый старт байт if (header == 0){ MessageRx_PCM[0]=K_LINE_PCM.read(); if (MessageRx_PCM[0]!=0xFF && bitRead (MessageRx_PCM[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis; #ifdef debugPCM Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(MessageRx_PCM[0]); #endif } } // второй старт байт else if (header == 1){ MessageRx_PCM[1]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (MessageRx_PCM[1]); #endif if (MessageRx_PCM[1]==DIAG_address){ header = 2;} else { #ifdef debugPCM Serial.println(F(" PCM Message fail address")); #endif header = 0; RESETheader_timer = 0;}} // третий старт байт else if (header == 2){ MessageRx_PCM[2]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (MessageRx_PCM[2]); #endif if (MessageRx_PCM[2]==PCM_address){ message_size = MessageRx_PCM[0]; prevRESETheader = curmillis; if (MessageRx_PCM[0] !=0x80) {header = 4; bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;} else {header = 3; j=4;n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0;} else {header = 0; #ifdef debugPCM Serial.println(F("PCM Message fail address")); #endif RESETheader_timer = 0;} } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: else if (header == 3){ prevRESETheader = curmillis; MessageRx_PCM[3]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX(MessageRx_PCM[3]); #endif message_size = MessageRx_PCM[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения else if (header == 4 && j< message_size+n+1) { MessageRx_PCM[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis; if (j<message_size+n) crc+= MessageRx_PCM[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n) header = 5; #ifdef debugPCM printDebugRX(MessageRx_PCM[j]); #endif j++; } } // сообщение приняли, действуем if (header == 5) { #ifdef debugPCM Serial.println(); #endif NOanswer_timer = 0; noanswers = 0; // сбрасываем таймер контроля неответов for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=MessageRx_PCM[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( crc == MessageRx_PCM[message_size+n]) { #ifdef debugPCM Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!")); Serial.print (F(" ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем printDebugRX_CSgood(n); #endif if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) { if (currentPage!=3) {request = PID; RequestPeriod = 70;} else request = PRESENT, RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; // receive good INIT } else if (MessageRx_PCM[n]==0x58) Troublecodes (n); // DTC else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){ request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis;} // DTC are cleared else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {dataVars(n) ; RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis; } // receive DataStream } // если контрольная сумма не совпала: #ifdef debugPCM else Serial.println("CRC fail!!!" ); #endif message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0; } // таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения) if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) { #ifdef debugPCM Serial.println(F("Message fail timeout")); #endif RESETheader_timer = 0; header = 0;} // если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит. if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10) { NOanswer_timer = 0; noanswers++; if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;} } }// end receivePCM void Troublecodes (const byte &n) { if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 180, 145); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]>0){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx_PCM[n+8-7]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7)){ myGLCD.setTextColor(GREEN, BLACK); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый if (bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6)) { myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)],HEX), 262, (75+y));}} request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; } void dataVars(const byte &n) { static float L100M_last = 1; //расход на 100 км измеренный за поездку static float L100_last = 1; //мгновенный расход литров на 100км static float LHor_last = 1; //мгновенный расход топлива литров в час static float L100SR_TFT_last = 1; // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран static int MAF_last = 1; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa static float BoostPres_last = 1; //28,29 байты Presión de refuerzo static int RPM_last = 1; //32,33 байты Velocidad del motor static int EGRmg_last = 1; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) static float BoostPresCom_last = 1;//38,39 байты Comando de presión de refuerzo static int Speed_last = 1; //44,45 байты Velocidad del vehículo static float DesaInjQua_last = 1; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada static float InjQua_last = 1; //52,53 байты Cantidad de la inyección static float StaDaliv_last = 1; //54,55 байты Inicio de la entrega static int PumpRPM_last = 1; //56,57 байты Velocidad de la bomba static float EGRPul_last = 1; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape static float SolenPul_last = 1; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos static float SolenPre_last = 1; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión static float DesInj_last = 1; //72,73 байты Inyección deseada Inicio static float ActInj_last = 1; //16,17 байты Inicio de la inyección real static int TempAir_last = 1; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión static int Temp_last = 1; //14,15 байты Temperatura del refrigerante static int TempOil_last = 1; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor static int TempFuel_last = 1; //58,59 байты Temperatura del combustible static int IntTemp_last = 1; //Температура улицы static float Fuel_last = 1; //уровень топлива в баке //Barom = MessageRx_PCM[39]; MAF = ((MessageRx_PCM[n+22]*256)+MessageRx_PCM[n+23])/10; BoostPres = ((MessageRx_PCM[n+24]*256)+MessageRx_PCM[n+25])/1000.0; RPM = (MessageRx_PCM[n+35-7]*256)+MessageRx_PCM[n+36-7]; EGRmg = ((MessageRx_PCM[n+37-7]*256)+MessageRx_PCM[n+38-7])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx_PCM[n+41-7]*256)+MessageRx_PCM[n+42-7])/1000.0; Speed = ((MessageRx_PCM[n+47-7]*256)+MessageRx_PCM[n+48-7])/100; DesaInjQua = ((MessageRx_PCM[n+53-7]*256)+MessageRx_PCM[n+54-7])/100.0; InjQua = ((MessageRx_PCM[n+55-7]*256)+MessageRx_PCM[n+56-7])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx_PCM[n+57-7]*256)+MessageRx_PCM[n+58-7])/100.0; PumpRPM = (MessageRx_PCM[n+59-7]*256)+MessageRx_PCM[n+60-7]; EGRPul = ((MessageRx_PCM[n+65-7]*256)+MessageRx_PCM[n+66-7])/100.0; SolenPul = ((MessageRx_PCM[n+67-7]*256)+MessageRx_PCM[n+68-7])/100.0; SolenPre = ((MessageRx_PCM[n+73-7]*256)+MessageRx_PCM[n+74-7])/100.0; DesInj = ((MessageRx_PCM[n+75-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+76-7])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx_PCM[n+19-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+20-7])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0; //Temp = ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0; //TempOil = ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0; //ниже идут расчетные формулы более точные чем те что закоментированы выше LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; if (Speed!=0) L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; else L100 = 99; int A = 0; if (MessageRx_PCM[n+77-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+77-7]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+17-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+17-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+21-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+21-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+61-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+61-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-A)+cel; //---------------------------------------------------------- //страниц HOME //---------------------------------------------------------- //myGLCD.setBackColor(RED); myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //myGLCD.setBackColor(RED); if ((Speed != Speed_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Speed, 360, 7, 3); Speed_last=Speed;} if (currentPage == '0') { if ((LHor != LHor_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(LHor, 1, 75, 40, '.',4); LHor_last=LHor;} if ((L100 != L100_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100, 1, 225, 40,'.',4 ); L100_last=L100;} if ((L100M != L100M_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100M, 1, 75, 75,'.',4 ); L100M_last=L100M;} if ((L100SR_TFT != L100SR_TFT_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 225, 75,'.',4 ); L100SR_TFT_last=L100SR_TFT;} if ((kmREFUELING != kmREFUELING_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 90, 110,3 ); kmREFUELING_last=kmREFUELING;} //if (Fuel<53) if ((Fuel != Fuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel, 1, 225, 110,'.',4); Fuel_last=Fuel;} //else myGLCD.print("MAX", 210, 110); if ((kmTrip != kmTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(kmTrip, 1, 60, 145,'.',5); kmTrip_last=kmTrip;} if ((FuelTrip != FuelTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(FuelTrip, 1, 210, 145,'.',5); FuelTrip_last=FuelTrip;} if ((PumpRPM != PumpRPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(PumpRPM, 230, 180,4); PumpRPM_last=PumpRPM;} if ((RPM != RPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(RPM, 230, 215,4); RPM_last=RPM;} if ((Fuel2 != Fuel2_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel2, 1, 10, 215,'.',4); Fuel2_last=Fuel2;} if ((Temp != Temp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3); Temp_last=Temp;} if ((TempOil != TempOil_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3); TempOil_last=TempOil;} if ((TempFuel != TempFuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3); TempFuel_last=TempFuel;} if ((IntTemp != IntTemp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(IntTemp, 415, 145 , 3); IntTemp_last=IntTemp;} if ((t != t_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3); t_last=t;} if ((TempAir != TempAir_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3); TempAir_last=TempAir;} reNew = 0; } //---------------------------------------------------------- //страниц INF1 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '1') { if ((StaDaliv != StaDaliv_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 385, 40,'.', 4); StaDaliv_last=StaDaliv;} if ((DesInj != DesInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesInj,1, 385, 75, '.', 4); DesInj_last=DesInj;} if ((ActInj != ActInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(ActInj,1, 385, 110,'.', 4); ActInj_last=ActInj;} if ((DesaInjQua != DesaInjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 385, 145,'.', 4);DesaInjQua_last=DesaInjQua;} if ((InjQua != InjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(InjQua,1, 385, 180,'.', 4); InjQua_last=InjQua;} if ((MAF != MAF_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); MAF_last=MAF;} if ((h != h_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(h, 1, 430, 215, 3); h_last=h;} reNew = 0; } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { if ((BoostPres != BoostPres_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 400, 40,'.', 4); BoostPres_last=BoostPres;} if ((BoostPresCom != BoostPresCom_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 400, 75,'.', 4); BoostPresCom_last=BoostPresCom;} if ((EGRmg != EGRmg_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(EGRmg, 400, 110, 4); EGRmg_last=EGRmg;} if ((EGRPul != EGRPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 400, 145,'.', 4); EGRPul_last=EGRPul;} if ((SolenPul != SolenPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 400, 180,'.', 4); SolenPul_last=SolenPul;} if ((SolenPre != SolenPre_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 400, 215,'.', 4); SolenPre_last=SolenPre;} reNew = 0; } //reNew = 0; } void sendMessagePCM(const byte &command) { #ifdef debugPCM Serial.print (F("Send request ")); Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" to PCM ")); Serial.println (millis()); #endif if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;} //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов byte size = PCM_Message_TX[command][0]; const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = PCM_address; if (i==2) Mes[i] = DIAG_address; if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) { Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t]; Checksum+=Mes[i] ; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); else delay (1); K_LINE_PCM.read(); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); else delay (1); K_LINE_PCM.read(); } }// end sendMessagePCM void Trip () { static uint32_t prevRefueling = 0; if (curmillis - prevRefueling>1000) { static float rashod [60]={0}; static byte yacheyka_numer = 0; rashod[yacheyka_numer] = L100; if (yacheyka_numer == 59) { //-----------------расчет среднего расхода float km_prev = 0; EEPROM.get (130, km_prev); // считываем из еепром пробег прошлого измерения каждую минуту float kmTrip_refuel = 0; if (kmAge>km_prev) kmTrip_refuel = kmAge - km_prev; if (kmAge<km_prev) kmTrip_refuel = 2000 - (km_prev - kmAge); if (kmAge==km_prev) kmTrip_refuel = 0; if (kmTrip_refuel >=kmL) { float l_prev = 0; EEPROM.get (140, l_prev); // считываем из еепром уровень топлива прошлого измерения if (l_prev-Fuel > 0) L100SR = ((float)(l_prev-Fuel)*100.00)/(float)kmL; EEPROM.put (140, Fuel); // записываем в еепром уровень топлива текущего измерения EEPROM.put (130, kmAge); // записываем в еепром пробег текущего измерения byte n_eeprom = EEPROM.read (150); // в ячейке 150 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил EEPROM.put(n_eeprom, L100SR); n_eeprom+=4; if (n_eeprom>16) n_eeprom=0; EEPROM.write (150,n_eeprom); float summar = 0.0; for (int i = 0; i < 20; i+=4) {float summar_=0.0; EEPROM.get (i, summar_); summar +=summar_;} L100SR_TFT = summar/5.00; kmREFUELING=Fuel*100.00/L100SR_TFT; //расчет остатка км в баке } } // end of 1 minuts //---------------расчёт пробега и расхода за поездку if (yacheyka_numer == 5) { if (flagkmAgeIGN){ FuelTrip = FuelIGN - Fuel; if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN; if (kmAge<kmAgeIGN) kmTrip = 2000 - (kmAgeIGN - kmAge); // 2000 это через сколько км у тебя суточный пробег сбрасывается на ноль, поменяй если другое число if (kmAge==kmAgeIGN) kmTrip = 0; //подсчет расхода на 100км за поездку L100M = ((float)FuelTrip*100.00)/(float)kmTrip; if (L100M<0) L100M = 0; if (L100M>99) L100M = 99; }} yacheyka_numer++; if (yacheyka_numer>59) yacheyka_numer = 0; prevRefueling = curmillis; } } /* void Trip () { if (flagkmAgeIGN){ FuelTrip = FuelIGN - Fuel; if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN; if (kmAge<kmAgeIGN) kmTrip = 2000 - (kmAgeIGN - kmAge); // 2000 это через сколько км у тебя суточный пробег сбрасывается на ноль, поменяй если другое число if (kmAge==kmAgeIGN) kmTrip = 0; //подсчет расхода на 100км за поездку L100M = ((float)FuelTrip*100.00)/(float)kmTrip; if (L100M<0) L100M = 0; if (L100M>99) L100M = 99; // ниже цикл считает среднеарифметический расход из еепром раз в пробег, указанный в переменной kmeeprom if (kmTrip-kmTFT>kmeeprom) {kmTFT = kmTrip; // тут считаем среднеарифметический усредненного расхода из ячеек еепром int summ = 0; for (int i = 0; i < 11; i++) summ += EEPROM.read(i); L100SR_TFT = summ / 110.00; if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0; if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 25;} // ниже цикл считает расход топлива за пробег, указанный в переменной kmL, здесь же запись в ячейки еепром if (kmTrip-km>kmL) {km=kmTrip; L100SR = ((float)(fuel_last-Fuel)*100.00)/(float)kmL; // расход/100км - обновляется раз в 10км, меняется км в int kmL = 10; fuel_last = Fuel; // сохранение параметров с последнего измерениея if (L100SR<0) L100SR = 0; if (L100SR>99) L100SR = 99; //расчет расстояния до заправки if (L100SR>0) kmREFUELING=((float)Fuel*100.0)/(float)L100SR; //если средний расход больше нуля, то расчитывать расстояние до заправки из него else kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT; //если ноль или меньше то расчитывать расстояние до заправки с усредненного расхода // тут записываем L100SR последовательно в одну из 11 ячеек еепром //EEPROM.write (12,n_eeprom); // ЗДЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО. ЗАГРУЗИТЬ ПРОШИВКУ С ЭТОЙ СТРОКОЙ ОДИН РАЗ, ПОТОМ ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ЗАГРУЗИТЬ byte n_eeprom = EEPROM.read (12); // в ячейке 12 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил EEPROM.write(n_eeprom, L100SR*10); n_eeprom++; if (n_eeprom>10) n_eeprom=0; EEPROM.write (12,n_eeprom); #ifdef debugTRIP Serial.println (" I am heer: if (kmTrip-km>kmL) {} "); Serial.print (" L100SR = "); Serial.print (L100SR) ; Serial.println (" L/100km"); Serial.print (" kmREFUELING = "); Serial.print (kmREFUELING) ; Serial.println (" km"); #endif } #ifdef debugTRIP Serial.print (" FuelTrip = "); Serial.print (FuelTrip); Serial.println (" L"); Serial.print (" kmTrip = "); Serial.print (kmTrip); Serial.println (" km"); Serial.print (" L100SR_TFT = "); Serial.print (L100SR_TFT); Serial.println (" L/100km"); #endif }} */ void receiveGAUGE () { static uint32_t prevRESETheaderGAUGE=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static bool RESETheader_timerGAUGE; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения static uint32_t prevNoconnect = 0; // таймер периодической проверки наличия связи со щитком приборов static byte NoconnectsGAUGE = 0 ; // счетчик неответов от щитка приборов static byte message_sizeGAUGE = 0; // размер тела сообщения static byte jGAUGE = 3; // инкремент static byte nGAUGE = 3; // количество старт байт static int ChecksumGAUGE =0; // байт контрольной суммы static byte InitGauge = 0; // автомат состояния инита щитка приборов const byte bufsizeG = 100; // размер буфера принятого сообщения static byte MessageRx_GAUGE [bufsizeG] = {0}; // буфер принятого сообщения byte PIDgauge[] = {0x02,0x11,0x00,0x13}; // запрос параметоров щитка приборов if (K_LINE_GAUGE.available() ){ // первый старт байт if (headerGAUGE == 0){ MessageRx_GAUGE[0]=K_LINE_GAUGE.read(); if ((InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[0]==0x55) || (InitGauge ==2 && MessageRx_GAUGE[0]!=0xFF && MessageRx_GAUGE[0]!=0x7F) || (InitGauge ==3 && MessageRx_GAUGE[0]==0x23) ) {headerGAUGE = 1; RESETheader_timerGAUGE = 1; prevRESETheaderGAUGE = curmillis; #ifdef debugGAUGE Serial.print (F("Receive GAUGE: ")); printDebugRX(MessageRx_GAUGE[0]); #endif } } // второй старт байт else if (headerGAUGE == 1){ MessageRx_GAUGE[1]=K_LINE_GAUGE.read(); #ifdef debugGAUGE printDebugRX (MessageRx_GAUGE[1]); #endif if ( (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[1]==0x52) || (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[1]==0xA0 || MessageRx_GAUGE[1]==0xF0)) || (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[1]==0xA1)){ headerGAUGE = 2;} else { #ifdef debugGAUGE Serial.println(F(" GAUGE Message fail address")); #endif headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;}} // третий старт байт else if (headerGAUGE == 2){ MessageRx_GAUGE[2]=K_LINE_GAUGE.read(); #ifdef debugGAUGE printDebugRX (MessageRx_GAUGE[2]); #endif if ((InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[2]==0x48 || MessageRx_GAUGE[2]==0x55 || MessageRx_GAUGE[2]==0xAA)) || (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[2]==0x04)){ message_sizeGAUGE = MessageRx_GAUGE[0]-2; prevRESETheaderGAUGE = curmillis; headerGAUGE = 4; jGAUGE=3; nGAUGE=3; if (message_sizeGAUGE > bufsizeG) message_sizeGAUGE = bufsizeG; ChecksumGAUGE = 0;} else if (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[2]==0x80) {InitGauge = 2; K_LINE_GAUGE.write(0x7F); delay (2); K_LINE_GAUGE.read(); headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0; #ifdef debugGAUGE Serial.println ("Gauge INIT is good!"); #endif } else {headerGAUGE = 0; #ifdef debugGAUGE Serial.println(F("GAUGE Message fail address")); #endif RESETheader_timerGAUGE = 0;} } // пишем тело сообщения else if (headerGAUGE == 4 && jGAUGE< message_sizeGAUGE+nGAUGE+1) { MessageRx_GAUGE[jGAUGE] = K_LINE_GAUGE.read(); prevRESETheaderGAUGE = curmillis; if (jGAUGE<message_sizeGAUGE+nGAUGE-1) ChecksumGAUGE+= MessageRx_GAUGE[jGAUGE]; // подсчёт КС if (jGAUGE==message_sizeGAUGE+nGAUGE) headerGAUGE = 5; #ifdef debugGAUGE printDebugRX(MessageRx_GAUGE[jGAUGE]); #endif jGAUGE++; } } // сообщение приняли, действуем if (headerGAUGE == 5) { #ifdef debugGAUGE Serial.println(); #endif for(byte i = 0; i<nGAUGE; i++) ChecksumGAUGE+=MessageRx_GAUGE[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты int ChecksumG = ( ( unsigned int )MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE-1] << 8 ) | MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт // если контрольная сумма верна: if ( ChecksumGAUGE == ChecksumG) { NoconnectsGAUGE = 0; // сбрасываем на 0 отсутствие связи с панелью #ifdef debugGAUGE Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!")); Serial.print (F(" ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем #endif if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA0 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x48) { #ifdef debugGAUGE Serial.println ("ID panel receive! Send request PIDGauge"); #endif InitGauge = 3; for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (1); K_LINE_GAUGE.read();} } if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xF0 && (MessageRx_GAUGE[2]== 0xAA || MessageRx_GAUGE[2]== 0x55)) { #ifdef debugGAUGE Serial.println ("receive present from Gauge. I send PID to Gauge"); #endif InitGauge = 3; for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (1); K_LINE_GAUGE.read();} } if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA1 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x04) { #ifdef debugGAUGE Serial.println (" receive Datastream Gauge!"); #endif Fuel2 = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0; if (!flagFuelIGN) { Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0; kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;} //стартовая запись литров в баке для подсчета затраченных литро else Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 17]/2.0; //для усреднения болтания в баке закоментировать эту строку, а раскоментировать ниже //для усреднения болтания топлива в баке, раскоментировать, высчитывает среднее /*else { FuelZamer[ZamerNumber] = MessageRxGauge[17]/2.00; if (ZamerNumber==9) { Fuel = 0 ; for (int i = 0; i < 10; i++) Fuel = Fuel + FuelZamer[i]; Fuel = (float)Fuel/10.0;} ZamerNumber++; if (ZamerNumber>9) ZamerNumber = 0;} */ kmAge = (MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 23]+(MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 24]*256))/10.0; //суточный пробег с панели приборов //бак у меня на 59 литров, а датчик показывает максимально 53 литра. для этого эта формула //если у вас тоже датчик имеет лимит то подправте 53 на свой лимит. //если ваш датчик показывает одинаково с полным баком то закоментировать три нижние строки. if (Fuel<53){ if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;} if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; fuel_last = Fuel; flagFuelIGN = 1;}} #ifdef debugTRIP Serial.print (" Fuel = "); Serial.print (Fuel); Serial.println (" L"); Serial.print (" kmAge = "); Serial.print (kmAge); Serial.println (" km"); #endif } } // если контрольная сумма не совпала: #ifdef debugGAUGE else Serial.println("CRC fail!!!" ); #endif message_sizeGAUGE = 0; headerGAUGE=0; RESETheader_timerGAUGE = 0; jGAUGE=3; ChecksumGAUGE = 0; } // таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения) if (RESETheader_timerGAUGE && curmillis - prevRESETheaderGAUGE > 300) { #ifdef debugGAUGE Serial.println(F("Message fail timeout")); #endif RESETheader_timerGAUGE = 0; headerGAUGE = 0;} if (curmillis - prevNoconnect > 500) {NoconnectsGAUGE ++ ; if (NoconnectsGAUGE>=8){ #ifdef debugGAUGE Serial.println (F(" Connect GAUGE failed!!! ")) ; #endif NoconnectsGAUGE = 0 ;InitGauge = 0 ; } prevNoconnect = curmillis; } InitBusGAUGE (InitGauge); }// end receiveGAUGE void InitBusGAUGE (byte &InitGauge) { uint32_t prevInitbusGauge = 0; // таймер для инита щитка приборов if (InitGauge == 0){ #ifdef debugGAUGE Serial.println ("Send startsession - address Gauge"); #endif K_LINE_GAUGE.end(); pinMode(TX_gauge, OUTPUT); digitalWrite (TX_gauge, HIGH); // BUS IDLE InitGauge = 5; prevInitbusGauge = curmillis; } if (InitGauge == 5 && curmillis - prevInitbusGauge>1500) {InitGauge = 6;} // BUS IDLE if (InitGauge == 6) { byte boudrate = 1000/BAUD; digitalWrite (TX_gauge, LOW); delay (boudrate); // старт бит for (byte i=0; i<8; i++){digitalWrite (TX_gauge, bitRead(addressGUAGE, i)); delay (boudrate);} // биты тела адреса digitalWrite (TX_gauge, HIGH); delay (boudrate); // стоп бит K_LINE_GAUGE.begin(9600); InitGauge = 1; } } #if defined debugPCM or defined debugGAUGE void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX); Serial.print (F(" "));} #endif #ifdef debugPCM void printDebugRX_CSgood(const byte &n){ if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {Serial.println (F(" Initialization OK!!!!")); } else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00) {Serial.println (F(" NO DTC "));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1] >0x00) {Serial.println (F(" DTC is found!"));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){Serial.println (F(" DTC CLEARED "));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {Serial.println (F(" Receive PCM DATAstream"));}} #endif void Menu () { TouchHOME(); if (currentPage == '0') { TouchINF1(); TouchINF2(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '1') { TouchINF2(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '2') { TouchINF1(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '3') { TouchREAD(); TouchERASE(); }} void drawHomeScreen() { line() ; //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный myGLCD.drawLine(295,35,295,248); // линия вертикальная myGLCD.drawLine(145,35,145,178); // линия вертикальная myGLCD.drawLine(80,178,80,247); // линия вертикальная myGLCD.print("L/H", 10, 40); myGLCD.print("L/A", 148, 40); myGLCD.print("L/V", 10, 75); myGLCD.print("L/M", 148, 75); myGLCD.print("D/K", 10, 110); myGLCD.print("D/L", 148, 110); myGLCD.print("V/K", 10, 145); myGLCD.print("V/L", 148, 145); myGLCD.print("PUMP RPM", 82, 180); myGLCD.print("ENGI RPM", 82, 215); myGLCD.print("D/L/A", 10, 180); myGLCD.print("Motor C", 300, 40); myGLCD.print("OIL C", 300, 75); myGLCD.print("FUEL C", 300, 110); myGLCD.print("FUERA C", 300, 145); myGLCD.print("DENTRO C", 300, 180); myGLCD.print("INTAIR C", 300, 215); //myGLCD.setTextColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("INF 1", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); myGLCD.print("INF 2", 215, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); reNew = 1; Watch (); } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215); //myGLCD.setTextColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); myGLCD.print("INF 2", 215, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); reNew = 1; Watch (); } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); //myGLCD.setColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("INF 1", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); reNew = 1; Watch (); } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { //myGLCD.print(":", 290, 5); myGLCD.print("/", 115, 7); myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная //myGLCD.setTextColor(RED); myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("ERASE", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("READ", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 5); reNew = 1; Watch (); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //кнопки тач . координаты и переходы ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void TouchHOME(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) {if (p.x > 140 && p.x < 320 && p.y > 140 && p.y < 260 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); currentPage = '0'; request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchINF1(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); currentPage = '1'; request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchINF2(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 450 && p.x < 680 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); currentPage = '2'; request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchCHECK(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); currentPage = '3'; // request = DTCREAD; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос чтения ошибок myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchREAD(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); request = DTCREAD; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос чтения ошибок x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchERASE(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); request = DTCERASE; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос удаления ошибок myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 180, 145); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { //myGLCD.setTextColor(RED); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int minut = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); int Year = now.year(); static int minut_last; static int hour_last; static int mon_last; static int date_last; static int Year_last; myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //белый цвет цифры if (date != date_last || reNew){ myGLCD.printNumI(date, 85, 7, 2, '0'); date_last = date; } if (mon!=mon_last || reNew){myGLCD.printNumI(mon, 130, 7, 2, '0'); mon_last = mon; } if (Year!=Year_last || reNew) { myGLCD.printNumI(Year, 175, 7); Year_last = Year; } if (hour!=hour_last || reNew){ myGLCD.printNumI(hour, 255, 7, 2, '0'); hour_last = hour; } if (minut!=minut_last || reNew ){ myGLCD.printNumI(minut, 300, 7, 2, '0'); minut_last = minut; } } void Temperature () { static boolean p=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение p=!p; if (p) {ds.reset(); // сброс шины ds.write(0xCC); // обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // начать преобразование (без паразитного питания) } else { int Temper_= 20; byte buff[9]; ds.reset(); ds.select(DSaddress); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad (чтение регистров) for (byte j = 0; j<9; j++) buff[j]= ds.read(); //читаем все 9 байт от датчика ds.reset(); if (OneWire::crc8(buff, 8) == buff[8]){ // если контрольная сумма совпадает Temper_ = buff[0] | (buff[1]<<8); // читаем температуру из первых двух байт (остальные были нужны для проверки CRC) Temper_ = Temper_ / 16; if (Temper_ < 150 && Temper_ > -50 && Temper_ !=85 && Temper_!=-127) IntTemp = Temper_; } } }Макс эти строки делают зависимость от полного суточного пробега 2000?
Komandir .Помогите ещё раз. В строке 961 я поставил 4195 ,т.е стоимость 41,95 р. за литр. в строке 4073 поставил 2:1. Поставил на автомобиль свой БК. Всё нормально ,всё что нужно показывает,только стоимость поездки делит на 10. Литр потратил должен показывать 41,95, а он выдаёт Р4,19 .Где в коде изменить ,чтобы показывало правильно. Или просто в строке 961 поставить 41950?
Сергей попробуй записать 41950 или попробуй 4195*10 или 41,95*1000
