Всем привет! Наконец-то допилил меню к своему БК! Но теперь возникла еще проблема. Загрузка страницы меню длится 0,9 сек, а возврат на основной экран БК- вообще 1,4 сек! Вопрос с опросом ЭБУ. Вариант 1) оставить как есть и опрашивать ЭБУ с интервалами от 0,15 до 1,5 сек(в зависимости от загрузки больших блоков). Вариант 2) поставить второй МК для общения с ЭБУ и передачи данных в первый МК. Вариант 3) (для маньяков) Разбивать большие загружаемые блоки на мелкие, правда тогда загрузки страницы меню и экрана БК увеличатся примерно в 1,5 раза! Вот чешу репу! ))) Все-таки думаю что нужно идти от простого к сложному( как учил дедушка Ленин!)
дык фото экрана БК уже выкладывал раньше(там немного что изменилось), а фотки меню выложу. Меню графическое, в нем 2 страницы по 6 пунктов каждая. Также в каждом пункте есть подпункты и изменяемые параметры. Сфоткаю, будет понятно
установка значения задержки ответа ЭБУ после запроса. Внизу температура, время, номер страницы/кол-во страниц. Exit и Back сделаны для заполнения места и так, для прикола. Но может когда-нибудь раскрашу их в цвета и сделаю функциональными!
Этот БК для личного пользования. Английскими словами проще написать, а главное то, что я могу использовать любые слова, примерно подходящие по смыслу и понятные мне (лишь бы эти слова, или их сочетания, не были больше 13 символов в строку, иначе не влезут). Есть красивый английский шрифт, но он Уже и в реальной поездке в авто, где нужно мельком читать, да и смотреть с расстояния 60-70 см на приборную панель, проблематично читается. Тем более что он весит гораздо больше! Для русского языка красивого и легкого шрифта я не нашел, да и нормально написать, чтобы влезло в 13 символов не везде получилось! Ну можно написать и на русском, если сократить некоторые слова, но русский шрифт тоже больше весит, т.е. дольше загружается! Это пока первая версия БК, упрощенная, со временем возможно что-то переделаю. А сейчас лишь бы закончить, а то 3 года уж как начал.
в программировании Си я не силен, начинал с Басика, он проще и понятней. В учебнике по Си читал только нужное. Дисплей ILI9684 320x480 точек, библиотека MCUFRIEND_kbv.h. Брал такой на шилде чтобы проще было макетировать. На днях прикручу код общения БК с ЭБУ, попробую, тогда выложу (там несколько файлов). Прорисовку картинок делал через PROGMEM. Макет спаян, можно имитировать все режимы (кроме связи с ЭБУ), а реальная плата еще не допаяна. Могу конечно что-то и сейчас выложить, но пока не знаю что, там 14 файлов с подпрограммами, логотипом, иконками и др.
внешнюю ЕЕПРОМ? Это для заставки хорошо, а для иконок 48х48 точек геморно, да и могут появляться глюки! А почему внутренняя память ЕЕПРОМ не подходит, ее дофига в Меге?! Собрал файл, удалил лишние переменные и значки...
у меня красивый цветной логотип грузится с sd-карты 9 секунд! пытался разобраться с внешней ЕЕПРОМ сколько будет грузить, вроде помню что не намного меньше. хорошо бы хотя бы 3 сек!
для такого экрана надо внешнюю память для картинок ... и тогда просто перегонять их на экран
дык просили именно загрузку дисплея, а по обмену- пока твой вариант из 157 поста! ) Вариант с проверкой сложноват, нужно сначала разобраться!
это очень старый код, опыта тогда не было. там delay (100) в работе с блоком, это никуда не годится. ниже код гораздо более стабильный. клайн к железному Serial подключен?
#define PCM_ADDRESS 0x11 // тут выбираем адрес ЭБУ для K-line
#define K_LINE Serial2 // тут выбираем Serial, на котором висит Клайн адаптер
#define TX 16 // и соответствующий ему пин TX
#define PID_PERIOD_ms 250 // выбираем периодичность диагн запросов K-line
#define INIT_PERIOD_ms 25 // выбираем длительность импульсов fastinit K-line
#define HARDSERIAL_KLINE // раскомментить, если Клайн адаптер подключен к железному Serial
#define DEBUG_KLINE // раскомментить, если нужен дебаг сеанса клайн
//#define DEBUG_VALUES // раскомментить, если нужен дебаг параметров полученных по клайн
enum inita {NEED_INIT = 1, SENDED81 = 9, RECEIVED81, INIT_OK} ;
byte bus_init = NEED_INIT;
const byte INIT [] {0x81};
const byte PIDS[][2] {
{0x01, 0x05},
{0x01, 0x0C},
{0x01, 0x04},
{0x01, 0x0F},
{0x01, 0x0B},
{0x01, 0x10},
#ifdef HARDSERIAL_KLINE
byte echo = 0;
#endif
bool Timerreset = 0 ;
uint32_t prevreset = 0;
bool connectOK =0; // флаг активно ли подключение к PCM
int8_t Temper = 0;
uint8_t Speed = 0;
uint16_t N = 0;
#if defined DEBUG_KLINE or defined DEBUG_VALUES
Serial.begin(115200);
#endif
delay(2000);
void sendMessage(const byte *command, const size_t size)
if (!Timerreset) {Timerreset=1; prevreset = millis(); }// старт таймера контроля, что PCM на связи
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.println(); Serial.print(" Send to PCM: ");
#endif
const byte siZe = size+4;
echo = siZe;
#endif
byte Mes[siZe];
byte Checksum = 0;
for(byte i=0; i<siZe; i++)
if (i==0) {Mes[i]=size; Mes[i]|=0x80;}
if (i==1) Mes[i] = PCM_ADDRESS;
if (i==2) Mes[i] = 0xF1;
if (i==3) {for (byte t=0; t<size; t++ )
{Mes[i]=command[t]; Checksum+=Mes[i] ;
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.print(Mes[i],HEX);
Serial.print(" ");
#endif
K_LINE.write (Mes[i]); //delay(1); K_LINE.read();
i++;}}
if (i!=siZe-1) {Checksum+=Mes[i];}
else {Mes[i] = Checksum;}
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.print(" ");
#endif
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.println();
#endif
void k_line()
static byte header = 0; // состояние заголовка
static byte message_size = 0; // размер тела принимаемого сообщения, кол-во байт
static byte j = 1; // инкремент
static byte n = 3;
const byte bufsize = 60; // размер буфера принятого сообщения
static byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
static byte checksum = 0; // контрольная сумма входящего сообщения
static uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались
static bool RESETheader_timer = 0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались
static uint32_t timerInit = 0;
if (bus_init==NEED_INIT) {K_LINE.end(); pinMode (TX, OUTPUT); digitalWrite(TX, 0); timerInit = millis(); bus_init++;}
else if (bus_init==2 && millis() - timerInit>INIT_PERIOD_ms) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); bus_init++; }
else if (bus_init==3 && millis() - timerInit>INIT_PERIOD_ms) {K_LINE.begin (10400);
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.println("Fast init 25msLOW 25msHIGH");
#endif
sendMessage (INIT, sizeof(INIT)); bus_init=SENDED81; }
if (K_LINE.available()){
if (echo>0){K_LINE.read(); echo--;return;}
#endif
// первый старт байт
if (header == 0){buf[0]=K_LINE.read(); if (buf[0]!=0xFF && buf[0]!=0){
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.print("Receive from PCM: "); Serial.print(buf[0],HEX); Serial.print(" ");
#endif
header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = millis();
else {header = 0; RESETheader_timer=0;}
// второй старт байт
else if (header == 1){buf[1]=K_LINE.read();
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.print(buf[1],HEX); Serial.print(" ");
#endif
if (buf[1]==0xF1){ header = 2;}
else {
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.println(" MessageReset");
#endif
header = 0; RESETheader_timer=0;}}
// третий старт байт
else if (header == 2){buf[2]=K_LINE.read();
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.print(buf[2],HEX); Serial.print(" ");
#endif
if (buf[2]==PCM_ADDRESS)
if (buf[0] !=0x80 && buf[0] !=0xC0) {header = 4; message_size=buf[0]; message_size &=~0xC0; n=3;}
else {header = 3; n=4;}
if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; checksum = 0;
else {
#ifdef DEBUG_KLINE
#endif
// если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт:
else if (header == 3){buf[3]=K_LINE.read();
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.print(buf[3],HEX); Serial.print(" ");
#endif
message_size = buf[3];
if (message_size > bufsize) {message_size = bufsize;}
checksum = 0; header = 4;
// пишем тело сообщения
else if (header == 4 && j<= message_size+1) {
buf[j+n-1] = K_LINE.read();
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.print(buf[j+n-1],HEX); Serial.print(" ");
#endif
if (j<message_size+1) {checksum+= buf[j+n-1];} // подсчёт КС
if (j==message_size+1) {header = 5; }
j++;
} // end of K_LINE.available()
// сообщение приняли, действуем
if (header == 5) {
for(byte i = 0; i<n; i++) checksum+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
//for (byte i=0; i<message_size+n+1; i++) {if (buf[i]<=0xF)Serial.print ("0"); Serial.print (buf[i], HEX); Serial.print(" ");}
// если контрольная сумма верна:
if (buf[message_size+n] == checksum)
prevreset = millis(); // сбрасываем таймер ресета , если получили валидное сообщение от блока
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.print(" CheckSUM good!" );
#endif
if (buf[n]== 0xC1 && buf[n+1]==0xEF) {bus_init=INIT_OK;}
else if (buf[n]== 0x61 && buf[n+1]==0x03) {
Temper = (int8_t)(((int)buf[n+5]*75/100)-48);
connectOK=1;
// если контрольная сумма не совпала:
else {
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.print(" CheckSUM fail!!!" );
#endif
message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=1; checksum = 0;
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.println();
#endif
// таймер сброса заголовка если данные оборвались по середине сообщения
if (RESETheader_timer && millis() - prevRESETheader > 500)
#ifdef DEBUG_KLINE
Serial.println("timeout");
#endif
message_size = 0; RESETheader_timer = 0; header = 0;checksum = 0;j=1;
// таймер сброса диагностической сессии, если нет ответа от PCM более 5сек
if (Timerreset && millis() - prevreset>5000) {Timerreset = 0; bus_init=NEED_INIT; connectOK =0; }
//if (bus_init==RECEIVED81) {sendMessage (BEGIN, sizeof(BEGIN));bus_init=SENDED1086;} // отправка инита
static uint32_t prevtimePID = 0;
if (bus_init==INIT_OK && millis()-prevtimePID>PID_PERIOD_ms) {
static byte piD = 0;
prevtimePID= millis(); sendMessage (PIDS[piD],2);
piD++; if (piD>=sizeof(PIDS)/2)piD=0;
void DEBUGPrint()
#ifdef DEBUG_VALUES
static uint32_t prevdeb = 0;
if (millis()-prevdeb >500) {
prevdeb = millis();
Serial.print ("Speed="); Serial.print(Speed); Serial.print (" T="); Serial.print(Temper);
Serial.print(" N="); Serial.println(N);Serial.println();}
#endif
k_line(); // опрос параметров по шине клайн
DEBUGPrint(); // отладка (отправка параметров в терминал)
спасибо, Макс! К-Line подключен к Serial2. Макс, а ведь Serial2 может принимать данные самостоятельно, без контроля процессора, насколько я понимаю! А в это время процессор может обрабатывать данные, опрашивать датчики или загружать картинки! Так?
Komandir, если подключить к Меге SPI дисплей из поста #2182 и SPI EEPROM EN25F80, то насколько изменится скорость загрузки логотипа? Глупый вопрос! ))) Нужно самому пробовать...
Если текущий дисплей реально подключен по параллельной шине D0...D8, то он должен работать шустрее чем SPI. Просто есть дисплеи с гребенками под D0-D8, D0-D16, но перемычками выставлен режим SPI и работает только D0 ...
Будет вызываться прерывание на каждый принятый байт. Сами байты помешаются в буфер - его размер ограничен. Надо исправить в исходниках размер этого буфера для того что бы самое большое сообщение помещалось в буфер.
штатного буфера хватит за глаза. байты принимаются в буфер да, как ты говоришь, без контроля процессора. Сообщения там короткие, каждый проход луп по одному байту будет из буфера вычитываться. Этот код во-первых, работает без задержек, то есть не влияет на другие процессы (остальной код), во-вторых, контролирует чексумму (не обращает внимания на битые пакеты), и в третьих, переподключается сам, если сессия сбросилась по каким-то причинам.
Просто вижу в коде #include <SPI.h>.
SPI.h для SD карты. Дисплей сто пудов с параллельной загрузкой(8080), просматривал драйвера. Заказал дисплей с SPI, на который давал ссылку, попробую его.
Макс, все-таки начну с простого, мне важно чтобы БК заработал! Потом буду модернизировать, без обид!
Привет, Макс! Вот код связи с ЭБУ, который у меня работал (Основан на твоем). Только у меня в машине не Пиды, а запрос 2102. Ответ на него занимает 38 байт. Там все нужные данные.
Попробую посмотреть как оно, для себя пока совсем простое делаю.
Привет, k008. Не понял я какой у тебя e-mail!
Барбос - @ Пробелы убрать
ок
Откуда такие длительности ??? Что вы там такое рисуете ???
вот окончательный вид экрана БК. фон черный )))
Первая страница Меню. Стырил с какого-то авто! ))) фон черный
вторая страница Меню
Подменю пункта Comm Intereval
цвета на фото получились корявые
на предыдущих фото меню плохо видно правую светлую дугу (границу)
а смысл опрашивать ЭБУ часто в то время когда экран все равно грузится?
Ну, точнее будут показания расхода топлива! Но сделаю сначала проще, а то так никогда БК не закончу!
А для кого делается девайс ? Зачем там меню на английском ?
да ладно тебе, пусть хоть на инглише, лишь бы работало :)
Я всегда делаю меню на английском - просто чтобы не возиться с кириллицей :)
надеюсь вы за эти три года нашли время изучить учебник программирования, а не только готовые коды по инету собирали, как первый автор ветки до вас...
Если про медленную перерисовку экрана это был вопрос - хорошо было бы выложить код.
И хорошо бы сообщить разрешение дисплея ...
логотипы и иконки можете не выкладывать (по крайней мере пока), вряд ли они понадобятся для разбора кода
ок, создам один файл с первоначальной загрузкой экрана без картинок, и выложу
// Mega // отображение иконок, величины пробега, уровня температуры, бензина, газа и напряжения АКБ // отображение включенной передачи, отображение текущего времени // подпрограмма Обновление (иконок, данных, времени, шкал, знака температуры двигателя тоже) // пробег, температура двигателя, круиз, время, уровень бензина и газа обновляются по цифрам, передние нули убраны // опримизировано включение иконок освещения (ДХО, Габариты и Ближний Свет) // оптимизировано обновление цифр времени и знака температуры двигателя // оптимизирована программа Обновление // переключение режимов Пробег, Литры, Литр на 100км, Остаток // переключение режимов кнопкой энкодера // отобрахение иконок и включенной передачи отключено! // 20.09.2022г #include <Adafruit_GFX.h> // Hardware-specific library #include <MCUFRIEND_kbv.h> MCUFRIEND_kbv tft; #include <DS3231.h> #include <SPI.h> #include <FreeDefaultFonts.h> #include <Fonts/FreeSans9pt7b.h> #include <Fonts/FreeSans12pt7b.h> #include <Fonts/FreeSans18pt7b.h> #define PROGMEM // Подключение входов\выходов #define K_Out_Pin 16 // выход команд на ЭБУ по OBD (Serial2) #define K_In_Pin 17 // вход принимаемых данных от ЭБУ по OBD (Serial2) #define IGN_Pin 25 // вход зажигания - LOW при включении зажигания #define Zapusk_Pin 27 // вход успешного запуска (с лампы заряда АКБ) #define Gabarity_Pin 29 // вход индикации Габаритов - LOW при включении #define Bl_Svet_Pin 31 // вход включения ближнего света - LOW при включении света #define Fuel_Switch_Pin 33 // вход переключения топлива бензин/газ #define Encoder_But_Pin 23 // вход кнопки энкодера #define Encoder_A_Pin 18 // вход A энкодера #define Encoder_B_Pin 19 // вход B энкодера #define KruiseOn_Pin 37 // вход индикации включения КК #define KruiseGrab_Pin 35 // вход индикации подхвата КК #define Kuler_Pin 41 // вход индикации включения Вентиллятора #define China_Pin 39 // вход индикации спущенной Шины #define Door_Pin 44 // вход дверей - LOW при открытых дверях #define Lock_Door_Pin 46 // выход управления ЦЗ #define PWM_Pin 45 // выход ШИМ - управления подсветкой дисплея #define Power_Pin 47 // выход удержания питания #define Temperature_Pin 24 // линия данных датчика внешней температуры 18b20 #define Tormoz_Pin 51 // вход выключателя стояночного тормоза #define Revers_Pin 53 // вход выключателя задней передачи #define Led_Pin A5 // контакт дисплея, на который подается сигнал подсветки #define Benzin_Pin A8 // вход датчика уровня бензина (ДУТ) #define Gaz_Pin A9 // вход датчика уровня газа (ДУТ) #define Speed_KK_Pin A10 // вход датчика скорости аналоговый (псевдо) #define Voltage_Pin A11 // вход измерения напряжения АКБ #define Temper_Dvig_Pin A12 // вход измерения температуры двигателя (псевдо) #define Peredacha_Pin A13 // вход переключения передач аналоговый (псевдо) DS3231 rtc(20, 21); // Подключение RTC модуля (SDA, SCL) // Предопределение основных цветов #define BLACK 0x0000 #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define WHITE 0xFFFF #define ORANGE 0xFD20 // оранжевый #define ORANGE2 0xFBE0 #define BLUE 0x001F // синий #define GREENYELLOW 0xB7E0 // желто-зеленый 0xAFE5 #define DARKGREEN 0x03E0 // темно-зеленый #define DARKGREY 0x2104 // темно-серый 7BEF #define GREY 0x7BEF // темно-серый #define CYAN 0x07FF // голубой #define MAGENTA 0xF81F // фиалетовый #define YELLOW 0xFFE0 // желтый #define BROWN 0x99C2 // коричневый //A9E0 #define MAROON 0x7800 #define OLIVE 0x7BE0 #define BackGround BLACK unsigned int colorTemperature=DARKGREY; unsigned int colorFuel=DARKGREY; unsigned int colorTextSpeed=DARKGREY; unsigned int colorKruise=DARKGREY; unsigned int colorDXO=DARKGREY; unsigned int colorGabarity=BLACK; unsigned int colorKuler=DARKGREY; unsigned int colorChina=DARKGREY; unsigned int colorFara=DARKGREY; unsigned int colorSnow=DARKGREY; unsigned int colorAuto=ORANGE; unsigned int colorAKB=RED; unsigned int colorTime=GREENYELLOW; unsigned int colorDuga=GREY; unsigned int colorScaleT=BLACK; unsigned int colorScaleB=BLACK; unsigned int TextColor = WHITE; // цвет текста int x1Scale, x2Scale, yScale; // переменные для прорисовки шкал температуры и бензина int xx, yy, xt ,yt; // переменные для рисования кривых линий, разделяющих верхнюю и среднюю части экрана byte hourLast=0; byte minLast=0; byte secLast; int Tdvig; byte SpeedKruise=0; int TemperatureOut=20; // значение температуры unsigned long startMillis = 0; // предыдущая отсечка времени для отображения данных каждые 500 мСек byte VolAKB; byte BenzinL; byte GasL; word ProbegSut=9999; // заранее установленная величина суточного пробега, для красоты byte ScrenVariant=0; // варианты отображений значений БК (как в Дастере) bool button_state = false; unsigned long ms_button = 0; int ScaleT; // шкала температуры ОЖ byte ScaleB; // шкала бензина в баке int previousZnachT=0; // предыдущее значение температуры byte previousZnachB=0; // предыдущее значение бензина byte indexColorT=0; // цвет значка температуры (синий, белый, красный) byte indexColorB=0; // цвет значка бензина (красный, белый, зеленый) byte indexColorKk=0; // цвет значка КК (зеленый, красный) byte indexColorSvet=0; // цвет значка фары (серый, зеленый) bool flagDXOon=false; bool flagGabarityOn=false; bool flagBligniySvetOn=false; bool flagKruiseOn=false; bool flagKruiseGrabOn=false; bool flagKulerOn=false; bool flagChinaOn=false; bool flagSnowOn=false; //bool flagIconTemperature=false; //bool flagIconFuel=false; int Znach[16]; // текущие значения 16-ти параметров int previousZnach[16]; // предыдущие значения 16-ти параметров int prevZnach[16]; // промежуточные значения 16-ти параметров byte PeredachaN=0; // номер передачи bool Podhvat=false; // флаг подхвата скорости КК bool ZnakTdvig=false; // знак температуры ОЖ bool obnovitValue[] = { // флаги принудительного обновления 16-ти параметров true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true }; bool obnovitValueT[] = { // флаги принудительного обновления градаций шкалы температуры ОЖ true, true, true, true, true, true, true, true, true }; bool obnovitValueB[] = { // флаги принудительного обновления градаций шкалы бензина в баке true, true, true, true, true, true, true, true, true }; bool obnovitProbSut[] = {true, true, true, true}; // флаги принудительного обновления цифр суточного пробега bool obnovitTime[] = {true, true, true, true}; // флаги принудительного обновления цифр времени bool obnovitTemperDvig[] = {true, true, true}; // флаги принудительного обновления цифр температуры ОЖ bool obnovitSpeedKr[] = {true, true, true}; // флаги принудительного обновления цифр скорости подхвата КК bool obnovitVoltAKB[] = {true, true, true}; // флаги принудительного обновления цифр напряжения АКБ bool obnovitFuelB[] = {true, true}; // флаги принудительного обновления цифр бензина в баке bool obnovitFuelG[] = {true, true}; // флаги принудительного обновления цифр газа в баке int ECT = 0; // температура ОЖ int IAT = 0; // температура на впуске int TPS = 0; // положение дроссельной заслонки float VoltBS = 0; // напряжение БС byte Speed = 0; // скорость int RPM = 0; // обороты двигателя int BARO = 0; // барометрическое давление int MAP = 0; // абсолютное давление unsigned int MAF = 0; // массовый расход воздуха int InjDurSt = 0; // длительность впрыска пусковая float InjDur = 0; // длительность впрыска текущая unsigned int CorrInj = 0; // коррекция длительности впрыска byte Gear = 0; // передача МКПП int FuelExt = 0; // топлива в баке в литрах int FuelExtPr = 0; // топлива в баке в % byte RealTPS = 0; // реальное положение дроссельной заслонки const int Button[]={ // значения на аналоговом входе, соответсвующие нажатию 5-ти кнопок 0, 322, 488, 588, 655 // (для эмуляции включенной передачи, от 1 до 5) }; Time t; //******************************************************************************************************* void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Test OK!"); rtc.begin(); // Настраиваем входы\выходы устройства pinMode(K_In_Pin, INPUT); pinMode(K_Out_Pin, OUTPUT); pinMode(IGN_Pin, INPUT_PULLUP); pinMode(Gabarity_Pin, INPUT_PULLUP); pinMode(Bl_Svet_Pin, INPUT_PULLUP); pinMode(Lock_Door_Pin, OUTPUT); pinMode(Power_Pin,OUTPUT); pinMode(PWM_Pin,OUTPUT); pinMode(Zapusk_Pin, INPUT_PULLUP); pinMode(KruiseOn_Pin, INPUT_PULLUP); pinMode(KruiseGrab_Pin, INPUT_PULLUP); pinMode(Kuler_Pin, INPUT_PULLUP); pinMode(China_Pin, INPUT_PULLUP); pinMode(Tormoz_Pin, INPUT_PULLUP); pinMode(Revers_Pin, INPUT_PULLUP); pinMode(Encoder_But_Pin, INPUT_PULLUP); pinMode(Led_Pin, INPUT); digitalWrite(Lock_Door_Pin, LOW); digitalWrite(Power_Pin, LOW); digitalWrite(PWM_Pin, HIGH); uint16_t ID; // Инициализация экрана ID = tft.readID(); tft.begin(ID); tft.setRotation(1); tft.fillScreen(BLACK); // Устанавливаем цвет фона tft.setTextSize(2); Start(); } //******************************************************************************************************* void loop(){ if(digitalRead(IGN_Pin)==LOW) { // при включении зажигания (LOW на входе) и if(digitalRead(Zapusk_Pin) == LOW){ if(!flagDXOon && digitalRead(Gabarity_Pin)==HIGH && digitalRead(Bl_Svet_Pin)==HIGH){ // если двигатель заведен, flagDXOon=true; // и ДХО были отключены, тогда включаются flagGabarityOn=false; flagBligniySvetOn=false; indexColorSvet=1; // ДХО включены } if(!flagGabarityOn && digitalRead(Gabarity_Pin)==LOW && digitalRead(Bl_Svet_Pin)==HIGH){ // при включении Габаритов (LOW на входе) flagDXOon=false; flagGabarityOn=true; flagBligniySvetOn=false; indexColorSvet=2; // Габариты включены } if(!flagBligniySvetOn && digitalRead(Bl_Svet_Pin)==LOW){ // при включении Ближнего Света (LOW на входе) flagDXOon=false; flagGabarityOn=false; flagBligniySvetOn=true; indexColorSvet=3; // Ближний свет включен } if(digitalRead(KruiseOn_Pin)==LOW && digitalRead(KruiseGrab_Pin)==HIGH){ // при включении КК (LOW на входе) Podhvat=false; indexColorKk=1; } if(digitalRead(KruiseOn_Pin)==LOW && digitalRead(KruiseGrab_Pin)==LOW){ // при подхвате КК (LOW на входе) Podhvat=true; indexColorKk=2; } if(digitalRead(KruiseOn_Pin)==HIGH && digitalRead(KruiseGrab_Pin)==HIGH){ // при выключенном Круизе Podhvat=false; indexColorKk=0; } if(digitalRead(KruiseOn_Pin)==HIGH && digitalRead(KruiseGrab_Pin)==LOW){ // при выключенном Круизе Podhvat=false; indexColorKk=0; } if(digitalRead(Kuler_Pin)==LOW){ // при включении Вентиллятора (LOW на входе) flagKulerOn=true; }else{ flagKulerOn=false; } if(digitalRead(China_Pin)==LOW){ // при появлении сигнала спущенной Шины (LOW на входе) flagChinaOn=true; }else{ flagChinaOn=false; } if(TemperatureOut==0){ // при переходе уличной темпереатуры через 0 flagSnowOn=true; }else{ flagSnowOn=false; } if(Podhvat) SpeedKruise=Speed; if(digitalRead(Tormoz_Pin)==LOW){ // ручник P PeredachaN = 8; }else if(digitalRead(Revers_Pin)==LOW){ // задний ход R PeredachaN = 7; }else if(digitalRead(Tormoz_Pin)==HIGH && digitalRead(Revers_Pin)==HIGH){ PeredachaN = readKey(); } }else{ if(flagDXOon && digitalRead(Gabarity_Pin)==HIGH && digitalRead(Bl_Svet_Pin)==HIGH){ flagDXOon=false; indexColorSvet=0; // все выключено } } delay(1); if(millis()-startMillis>500){ // каждые 500 мСек обновляются данные и время startMillis=millis(); BKreadData(); t = rtc.getTime(); } // Фиксируем нажатие кнопки if(digitalRead(Encoder_But_Pin)==LOW && !button_state && (millis()-ms_button)>50){ button_state = true; ms_button = millis(); } // Фиксируем отпускание кнопки if(digitalRead(Encoder_But_Pin)==HIGH && button_state && (millis()-ms_button)>50){ button_state = false; ms_button = millis(); ScrenVariant++; if(ScrenVariant>4) ScrenVariant=0; tft.fillRect(134, 73, 249, 44, BLACK); iconAuto(); // иконка автомобиля iconStation(); // иконка точки отсчета iconPoints(); // иконка точек прохождения iconStrelka(); probegDigit(); litrDigit(); litrNaStoDigit(); ostatokDigit(); letterStroka(); } Obnovlenie(); ObnovlenieT(); ObnovlenieB(); } } //***************************************** END ********************************************************* void Start(){ SetDisplay(); t = rtc.getTime(); BKreadData(); Obnovlenie(); ObnovlenieT(); ObnovlenieB(); } void Obnovlenie(){ for(byte i=0; i<=15; i++){ switch (i) { // вывод на экран в первой строке выбранного параметра case 0: // температура двигателя Znach[i] = Tdvig; break; case 1: // напряжение АКБ Znach[i] = VolAKB; break; case 2: // суточный пробег Znach[i] = ProbegSut; break; case 3: // уровень газа в баке Znach[i] = GasL; break; case 4: // уровень бензина в баке Znach[i] = BenzinL; break; case 5: // номер включенной передачи Znach[i] = PeredachaN; break; case 6: // Время Znach[i] = t.min; break; case 7: // иконка Температуры двигателя Znach[i] = indexColorT; break; case 8: // иконка Бензина в баке Znach[i] = indexColorB; break; case 9: // иконка включения Круиза Znach[i] = indexColorKk; break; case 10: // скорость подхвата Круиза Znach[i] = SpeedKruise; break; case 11: // знак температуры двигателя Znach[i] = ZnakTdvig; break; case 12: // иконка Вентиллятора охлаждения Znach[i] = flagKulerOn; break; case 13: // иконка варианта света Znach[i] = indexColorSvet; break; case 14: // иконка спущенной Шины Znach[i] = flagChinaOn; break; case 15: // иконка Гололеда (Снежинка) Znach[i] = flagSnowOn; break; } if (Znach[i]!=previousZnach[i] || obnovitValue[i]) { obnovitValue[i]=true; prevZnach[i]=previousZnach[i]; previousZnach[i]=Znach[i]; switch (i) { case 0: // температура двигателя if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; temperatureDigit(); } break; case 1: // напряжение АКБ if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; volumeAKB(); } break; case 2: // суточный пробег if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; probegDigit(); } break; case 3: // уровень газа в баке if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; gasDigit(); } break; case 4: // уровень бензина в баке if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; benzinDigit(); } break; case 5: // номер включенной передачи (-, 1, 2, 3, 4, 5, N, R, P) if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; peredachaDigit(); } break; case 6: // время if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; timeBox(); } break; case 7: // иконка Температуры двигателя if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; if(indexColorT ==0)colorTemperature=DARKGREY; if(indexColorT ==1)colorTemperature=BLUE; if(indexColorT ==2)colorTemperature=WHITE; if(indexColorT ==3)colorTemperature=RED; showIconTemperature(); } break; case 8: // иконка Бензина в баке if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; if(indexColorB ==0)colorFuel=DARKGREY; if(indexColorB ==1)colorFuel=RED; if(indexColorB ==2)colorFuel=WHITE; if(indexColorB ==3)colorFuel=GREEN; showIconFuel(); } break; case 9: // иконка включения Круиза if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; if(indexColorKk ==0){ colorKruise=DARKGREY; colorTextSpeed=BLACK; tft.fillRect(41, 62, 37, 17, BLACK); } if(indexColorKk ==1){ colorKruise=RED; colorTextSpeed=BLACK; tft.fillRect(41, 62, 37, 17, BLACK); } if(indexColorKk ==2){ colorKruise=DARKGREEN; colorTextSpeed=DARKGREEN; obnovitSpeedKr[0] = true; obnovitSpeedKr[1] = true; obnovitSpeedKr[2] = true; showSpeedKruise(); } showIconKruise(); showTextSpeed(); // + км/ч } break; case 10: // скорость подхвата Круиза if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; if(Podhvat==true){ colorTextSpeed=DARKGREEN; showSpeedKruise(); } } break; case 11: // знак температуры двигателя if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; if(Tdvig>=0 && Tdvig <100)tft.fillRect(64, 229, 17, 25, BLACK); if(ZnakTdvig == false){ tft.fillRect(64, 244, 14, 3, WHITE); // - } } break; case 12: // иконка Вентиллятора охлаждения if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; if(flagKulerOn==true){ colorKuler=BLUE; }else{ colorKuler=DARKGREY; } showIconKuler(); } break; case 13: // иконка варианта света if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; if(indexColorSvet==0){ // все включено colorFara=DARKGREY; showIconFara(); } if(indexColorSvet==1){ // ДХО включены colorDXO=WHITE; showIconDXO(); } if(indexColorSvet==2){ // Габариты включены colorGabarity=GREEN; showIconGabarity(); } if(indexColorSvet==3){ // Ближний Свет включен colorFara=GREEN; showIconFara(); } } break; case 14: // иконка спущенной Шины if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; if(flagChinaOn==true){ colorChina=RED; // зажигается красная иконка Шина }else{ colorChina=DARKGREY; } showIconChina(); } break; case 15: // иконка Гололеда (Снежинка) if(obnovitValue[i]){ obnovitValue[i]=false; if(flagSnowOn==true){ colorSnow=WHITE; }else{ colorSnow=DARKGREY; } showIconSnow(); } break; } } } } // ------------------------------------------------------------------------------------------------------ void ObnovlenieT(){ int st; int SravnenieT; int ZnachT=ScaleT; for(st=0; st<=8; st++){ if (ZnachT!=previousZnachT || obnovitValueT[st]) { if(ZnachT > previousZnachT){ obnovitValueT[ZnachT]=true; }else{ obnovitValueT[previousZnachT]=true; } SravnenieT = ZnachT - previousZnachT; if(abs(SravnenieT)>1){ for(int k=0; k<=8; k++){ obnovitValueT[k]=true; } } previousZnachT=ZnachT; switch (st) { case 0: // 50 if(obnovitValueT[st]){ obnovitValueT[st]=false; if(Tdvig < 50){ colorScaleT=BLACK; }else{ colorScaleT=BLUE; } tft.fillRect(x1Scale+2, yScale+2, 20, 8, colorScaleT); } break; case 1: // 60 if(obnovitValueT[st]){ obnovitValueT[st]=false; if(Tdvig > 59){ colorScaleT=WHITE; }else{ colorScaleT=BLACK; } tft.fillRect(x1Scale-2, yScale-13, 20, 8, colorScaleT); } break; case 2: // 70 if(obnovitValueT[st]){ obnovitValueT[st]=false; if(Tdvig > 69){ colorScaleT=WHITE; }else{ colorScaleT=BLACK; } tft.fillRect(x1Scale-7, yScale-28, 20, 8, colorScaleT); } break; case 3: // 80 if(obnovitValueT[st]){ obnovitValueT[st]=false; if(Tdvig > 79){ colorScaleT=WHITE; }else{ colorScaleT=BLACK; } tft.fillRect(x1Scale-13, yScale-43, 20, 8, colorScaleT); } break; case 4: // 90 if(obnovitValueT[st]){ obnovitValueT[st]=false; if(Tdvig > 89){ colorScaleT=WHITE; }else{ colorScaleT=BLACK; } tft.fillRect(x1Scale-21, yScale-58, 20, 8, colorScaleT); } break; case 5: // 100 if(obnovitValueT[st]){ obnovitValueT[st]=false; if(Tdvig > 99){ colorScaleT=WHITE; }else{ colorScaleT=BLACK; } tft.fillRect(x1Scale-30, yScale-73, 20, 8, colorScaleT); } break; case 6: // 110 if(obnovitValueT[st]){ obnovitValueT[st]=false; if(Tdvig > 109){ colorScaleT=RED; }else{ colorScaleT=BLACK; } tft.fillRect(x1Scale-42, yScale-88, 20, 8, colorScaleT); } break; case 7: // 120 if(obnovitValueT[st]){ obnovitValueT[st]=false; if(Tdvig > 119){ colorScaleT=RED; }else{ colorScaleT=BLACK; } tft.fillRect(x1Scale-56, yScale-103, 20, 8, colorScaleT); } break; case 8: // 130 if(obnovitValueT[st]){ obnovitValueT[st]=false; if(Tdvig > 129){ colorScaleT=RED; }else{ colorScaleT=BLACK; } tft.fillRect(x1Scale-74, yScale-118, 20, 8, colorScaleT); } break; } } } } // ------------------------------------------------------------------------------------------------------ void ObnovlenieB(){ int sb; int SravnenieB; int ZnachB=ScaleB; for(sb=0; sb<=8; sb++){ if (ZnachB!=previousZnachB || obnovitValueB[sb]) { if(ZnachB > previousZnachB){ obnovitValueB[ZnachB]=true; }else{ obnovitValueB[previousZnachB]=true; } SravnenieB = ZnachB - previousZnachB; if(abs(SravnenieB)>1){ for(int n=0; n<=8; n++){ obnovitValueB[n]=true; } } previousZnachB=ZnachB; switch (sb) { case 0: // 10 if(obnovitValueB[sb]){ obnovitValueB[sb]=false; if(BenzinL < 10){ colorScaleB=BLACK; }else{ colorScaleB=RED; } tft.fillRect(x2Scale+2, yScale+2, 20, 8, colorScaleB); } break; case 1: // 15 if(obnovitValueB[sb]){ obnovitValueB[sb]=false; if(BenzinL > 14){ colorScaleB=WHITE; }else{ colorScaleB=BLACK; } tft.fillRect(x2Scale+6, yScale-13, 20, 8, colorScaleB); } break; case 2: // 20 if(obnovitValueB[sb]){ obnovitValueB[sb]=false; if(BenzinL > 19){ colorScaleB=WHITE; }else{ colorScaleB=BLACK; } tft.fillRect(x2Scale+11, yScale-28, 20, 8, colorScaleB); } break; case 3: // 25 if(obnovitValueB[sb]){ obnovitValueB[sb]=false; if(BenzinL > 24){ colorScaleB=WHITE; }else{ colorScaleB=BLACK; } tft.fillRect(x2Scale+17, yScale-43, 20, 8, colorScaleB); } break; case 4: // 30 if(obnovitValueB[sb]){ obnovitValueB[sb]=false; if(BenzinL > 29){ colorScaleB=WHITE; }else{ colorScaleB=BLACK; } tft.fillRect(x2Scale+25, yScale-58, 20, 8, colorScaleB); } break; case 5: // 35 if(obnovitValueB[sb]){ obnovitValueB[sb]=false; if(BenzinL > 34){ colorScaleB=WHITE; }else{ colorScaleB=BLACK; } tft.fillRect(x2Scale+34, yScale-73, 20, 8, colorScaleB); } break; case 6: // 40 if(obnovitValueB[sb]){ obnovitValueB[sb]=false; if(BenzinL > 39){ colorScaleB=WHITE; }else{ colorScaleB=BLACK; } tft.fillRect(x2Scale+46, yScale-88, 20, 8, colorScaleB); } break; case 7: // 45 if(obnovitValueB[sb]){ obnovitValueB[sb]=false; if(BenzinL > 44){ colorScaleB=WHITE; }else{ colorScaleB=BLACK; } tft.fillRect(x2Scale+60, yScale-103, 20, 8, colorScaleB); } break; case 8: // 50 if(obnovitValueB[sb]){ obnovitValueB[sb]=false; if(BenzinL > 49){ colorScaleB=GREEN; }else{ colorScaleB=BLACK; } tft.fillRect(x2Scale+78, yScale-118, 20, 8, colorScaleB); } break; } } } } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void BKreadData(){ // if(digitalRead(Zapusk_Pin) == LOW) ProbegSut=ProbegSut+1; if(ProbegSut>=10000) ProbegSut=0; Tdvig = map(analogRead(Temper_Dvig_Pin), 0, 950, -40, 130); VoltBS = analogRead(Voltage_Pin)/60.0; VolAKB = VoltBS * 10; Speed = map(analogRead(Speed_KK_Pin), 0, 950, 0, 200); GasL = map(analogRead(Gaz_Pin), 0, 950, 0, 32); BenzinL = map(analogRead(Benzin_Pin), 0, 950, 0, 50); ScaleT = Tdvig/10 - 5; ScaleB = BenzinL/5 - 2; if(Tdvig < 60) indexColorT = 1; // Blue if(Tdvig > 59 && Tdvig < 110) indexColorT = 2; // White if(Tdvig > 109) indexColorT = 3; // Red if(BenzinL < 15) indexColorB = 1; // Red if(BenzinL > 14 && BenzinL < 50) indexColorB = 2; // White if(BenzinL > 49) indexColorB = 3; // Green } //**************************************************************************************************************** int readKey() { // функция определения нажатой кнопки byte KeyNum=0; // Читаем аналоговый вход, если значение > 1000 – значит не была нажата ни одна клавиша. int KeyValue=analogRead(Peredacha_Pin); if (KeyValue <= 1000) { for (int i=1; i<=5; i++) { if (KeyValue < Button[i-1]+20 && KeyValue > Button[i-1]-20) { KeyNum=i; // сверяем значение на входе и определяем нажатую кнопку }; }; }; return KeyNum; // Возвращаем код нажатой кнопки } //**************************************************************************************************************** void SetDisplay(){ FramePerimeter(); // кривая рамка по периметру экрана + 6 прямых полос в центре // 415 DugaMax(); // левая и правая нижние дуги в центре DugaMin(); // левая и правая верхние дуги в центре iconAuto(); // иконка автомобиля // 286 iconStation(); // иконка точки отсчета // 309 iconPoints(); // иконка точек прохождения // 317 iconAKB(); // иконка АКБ // 324 drawScale(); // левая и правая загнутые шкалы температуры и бензина // 145 letterBox(); // km, °, С, H, E, F, L, L, точка АКБ и буква (v), двоеточие времени (:) // 337 letterStroka(); } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- void probegDigit(){ byte ProbSut[4], prevProbSut[4]; if(ScrenVariant==0){ prevProbSut[0]= prevZnach[2] /1000; prevProbSut[1]= prevZnach[2] %1000/100; prevProbSut[2]= prevZnach[2] %100/10; prevProbSut[3]= prevZnach[2] %10; ProbSut[0]= Znach[2] /1000; ProbSut[1]= Znach[2] %1000/100; ProbSut[2]= Znach[2] %100/10; ProbSut[3]= Znach[2] %10; for(byte p=0; p<4; p++){ if (ProbSut[p]!=prevProbSut[p] || obnovitProbSut[p]) { obnovitProbSut[p]=true; switch (p) { case 0: if(obnovitProbSut[p]){ // 1000 obnovitProbSut[p]=false; tft.setTextColor(colorAuto); tft.fillRect(263, 84, 17, 25, BLACK); if(Znach[2] >999)showmsg1XY(262, 108, 1, &FreeSans18pt7b, ProbSut[p]); // byte } break; case 1: if(obnovitProbSut[p]){ // 100 obnovitProbSut[p]=false; tft.setTextColor(colorAuto); tft.fillRect(283, 84, 17, 25, BLACK); if(Znach[2] >99)showmsg1XY(282, 108, 1, &FreeSans18pt7b, ProbSut[p]); } break; case 2: if(obnovitProbSut[p]){ // 10 obnovitProbSut[p]=false; tft.setTextColor(colorAuto); tft.fillRect(303, 84, 17, 25, BLACK); if(Znach[2] >9)showmsg1XY(302, 108, 1, &FreeSans18pt7b, ProbSut[p]); } break; case 3: if(obnovitProbSut[p]){ // 1 obnovitProbSut[p]=false; tft.setTextColor(colorAuto); tft.fillRect(323, 84, 17, 25, BLACK); showmsg1XY(322, 108, 1, &FreeSans18pt7b, ProbSut[p]); } break; } } } // tft.fillRect(341-OtstupX, 106, 3, 3, colorAuto); // showmsg1XY(345-OtstupX, 108, 1, &FreeSans18pt7b, ProbSut[3]); } } void litrDigit(){ int x=262, y=84; if(ScrenVariant==1){ tft.setTextColor(colorAuto); showmsgXY(262, 108, 1, &FreeSans18pt7b, "9"); showmsgXY(282, 108, 1, &FreeSans18pt7b, "9"); showmsgXY(302, 108, 1, &FreeSans18pt7b, "9"); tft.fillRect(322, 106, 3, 3, colorAuto); showmsgXY(326, 108, 1, &FreeSans18pt7b, "9"); } } void litrNaStoDigit(){ int x=262, y=84; if(ScrenVariant==2){ tft.setTextColor(colorAuto); showmsgXY(262, 108, 1, &FreeSans18pt7b, "9"); showmsgXY(282, 108, 1, &FreeSans18pt7b, "9"); tft.fillRect(303, 106, 3, 3, colorAuto); showmsgXY(307, 108, 1, &FreeSans18pt7b, "9"); } } void ostatokDigit(){ int x=282, y=84; if(ScrenVariant==3 || ScrenVariant==4){ tft.setTextColor(colorAuto); showmsgXY(282, 108, 1, &FreeSans18pt7b, "9"); showmsgXY(302, 108, 1, &FreeSans18pt7b, "9"); showmsgXY(322, 108, 1, &FreeSans18pt7b, "9"); } } void temperatureDigit(){ byte TemperDvig[3], prevTemperDvig[3]; // 123 tft.setTextColor(WHITE); if(Tdvig >= 0){ ZnakTdvig= true; // + }else if(Tdvig < 0){ ZnakTdvig= false; // - } prevTemperDvig[0]= prevZnach[0] /100; // 1 prevTemperDvig[1]= abs(prevZnach[0]) %100/10; // 2 prevTemperDvig[2]= abs(prevZnach[0]) %10; // 3 TemperDvig[0]= Znach[0] /100; TemperDvig[1]= abs(Znach[0]) %100/10; TemperDvig[2]= abs(Znach[0]) %10; for(byte td=0; td<3; td++){ if (TemperDvig[td]!=prevTemperDvig[td] || obnovitTemperDvig[td]) { obnovitTemperDvig[td]=true; switch (td) { case 0: if(obnovitTemperDvig[td]){ // 100 obnovitTemperDvig[td]=false; tft.fillRect(64, 229, 17, 25, BLACK); if(Znach[0] >99)showmsg1XY(63, 253, 1, &FreeSans18pt7b, TemperDvig[td]); // byte } break; case 1: if(obnovitTemperDvig[td]){ // 10 obnovitTemperDvig[td]=false; tft.fillRect(83, 229, 17, 25, BLACK); if(abs(Znach[0]) >9)showmsg1XY(82, 253, 1, &FreeSans18pt7b, TemperDvig[td]); } break; case 2: if(obnovitTemperDvig[td]){ // 1 obnovitTemperDvig[td]=false; tft.fillRect(102+1, 229, 17, 25, BLACK); showmsg1XY(101+1, 253, 1, &FreeSans18pt7b, TemperDvig[td]); } break; } } } } void benzinDigit(){ byte FuelB[2], prevFuelB[2]; // 12 tft.setTextColor(WHITE); prevFuelB[0]= prevZnach[4] /10; // 1 prevFuelB[1]= prevZnach[4] %10; // 2 FuelB[0]= Znach[4] /10; FuelB[1]= Znach[4] %10; for(byte fb=0; fb<2; fb++){ if (FuelB[fb]!=prevFuelB[fb] || obnovitFuelB[fb]) { obnovitFuelB[fb]=true; switch (fb) { case 0: if(obnovitFuelB[fb]){ // 10 obnovitFuelB[fb]=false; tft.fillRect(396, 229, 17, 25, BLACK); if(Znach[4] >9)showmsg1XY(395, 253, 1, &FreeSans18pt7b, FuelB[fb]); // } break; case 1: if(obnovitFuelB[fb]){ // 1 obnovitFuelB[fb]=false; tft.fillRect(415+1, 229, 17, 25, BLACK); showmsg1XY(414+1, 253, 1, &FreeSans18pt7b, FuelB[fb]); } break; } } } } void gasDigit(){ byte FuelG[2], prevFuelG[2]; // 12 tft.setTextColor(CYAN); prevFuelG[0]= prevZnach[3] /10; // 1 prevFuelG[1]= prevZnach[3] %10; // 2 FuelG[0]= Znach[3] /10; FuelG[1]= Znach[3] %10; for(byte fg=0; fg<2; fg++){ if (FuelG[fg]!=prevFuelG[fg] || obnovitFuelG[fg]) { obnovitFuelG[fg]=true; switch (fg) { case 0: if(obnovitFuelG[fg]){ // 10 obnovitFuelG[fg]=false; tft.fillRect(407, 140, 11, 17, BLACK); if(Znach[3] >9)showmsg1XY(406, 156, 1, &FreeSans12pt7b, FuelG[fg]); // } break; case 1: if(obnovitFuelG[fg]){ // 1 obnovitFuelG[fg]=false; tft.fillRect(420+1, 140, 11, 17, BLACK); showmsg1XY(419+1, 156, 1, &FreeSans12pt7b, FuelG[fg]); } break; } } } } void peredachaDigit(){ tft.fillRect(241, 233, 39, 64, BLACK); // if(PeredachaN==0) tft.drawBitmap(241,233,CharNo,39,64, CYAN); // нажато сцепление (--) // if(PeredachaN==1) tft.drawBitmap(241,233,Char1,39,64, CYAN); // включена 1 передача // if(PeredachaN==2) tft.drawBitmap(241,233,Char2,39,64, CYAN); // включена 2 передача // if(PeredachaN==3) tft.drawBitmap(241,233,Char3,39,64, CYAN); // включена 3 передача // if(PeredachaN==4) tft.drawBitmap(241,233,Char4,39,64, CYAN); // включена 4 передача // if(PeredachaN==5) tft.drawBitmap(241,233,Char5,39,64, CYAN); // включена 5 передача // if(PeredachaN==6) tft.drawBitmap(241,233,CharN,39,64, CYAN); // нейтраль N (нет включенной передачи) // if(PeredachaN==7) tft.drawBitmap(241,233,CharR,39,64, CYAN); // включена R задняя передача // if(PeredachaN==8) tft.drawBitmap(241,233,CharP,39,64, CYAN); // поднят ручник (парковка) } void volumeAKB(){ byte VoltAKB[3], prevVoltAKB[3]; // 123 tft.setTextColor(colorAKB); prevVoltAKB[0]= prevZnach[1] /100; // 1 prevVoltAKB[1]= prevZnach[1] %100/10; // 2 prevVoltAKB[2]= prevZnach[1] %10; // 3 VoltAKB[0]= Znach[1] /100; VoltAKB[1]= Znach[1] %100/10; VoltAKB[2]= Znach[1] %10; for(byte v=0; v<3; v++){ if (VoltAKB[v]!=prevVoltAKB[v] || obnovitVoltAKB[v]) { obnovitVoltAKB[v]=true; switch (v) { case 0: if(obnovitVoltAKB[v]){ // 100 obnovitVoltAKB[v]=false; tft.fillRect(57, 140, 11, 17, BLACK); if(VolAKB >99)showmsg1XY(56, 156, 1, &FreeSans12pt7b, VoltAKB[v]); // } break; case 1: if(obnovitVoltAKB[v]){ // 10 obnovitVoltAKB[v]=false; tft.fillRect(70, 140, 11, 17, BLACK); if(VolAKB >9)showmsg1XY(69, 156, 1, &FreeSans12pt7b, VoltAKB[v]); } break; case 2: if(obnovitVoltAKB[v]){ // 1 obnovitVoltAKB[v]=false; tft.fillRect(89, 140, 11, 17, BLACK); showmsg1XY(88, 156, 1, &FreeSans12pt7b, VoltAKB[v]); } break; } } } } void timeBox(){ int x=188, y=208; byte dataTime[4], prevTime[4]; tft.setTextColor(colorTime); if(t.min!=minLast){ prevTime[0]= hourLast /10; prevTime[1]= hourLast %10; prevTime[2]= minLast /10; prevTime[3]= minLast %10; dataTime[0]= t.hour /10; dataTime[1]= t.hour %10; dataTime[2]= t.min /10; dataTime[3]= t.min %10; hourLast = t.hour; minLast = t.min; } for(byte tm=0; tm<4; tm++){ if (dataTime[tm]!=prevTime[tm] || obnovitTime[tm]) { obnovitTime[tm]=true; switch (tm) { case 0: if(obnovitTime[tm]){ // 10 obnovitTime[tm]=false; tft.fillRect(x+2-1, y-48, 28, 46, BLACK); if(hourLast > 9)showmsg1XY(x-1, y, 1, &FreeSevenSegNumFont, dataTime[tm]); // минуты десятки } break; case 1: if(obnovitTime[tm]){ // 1 obnovitTime[tm]=false; tft.fillRect(x+33, y-48, 28, 46, BLACK); showmsg1XY(x+31, y, 1, &FreeSevenSegNumFont, dataTime[tm]); // минуты единицы } break; case 2: if(obnovitTime[tm]){ // 10 obnovitTime[tm]=false; tft.fillRect(x+84, y-48, 28, 46, BLACK); showmsg1XY(x+82, y, 1, &FreeSevenSegNumFont, dataTime[tm]); // часы десятки } break; case 3: if(obnovitTime[tm]){ // 1 obnovitTime[tm]=false; tft.fillRect(x+115+1, y-48, 28, 46, BLACK); showmsg1XY(x+113+1, y, 1, &FreeSevenSegNumFont, dataTime[tm]); // часы единицы } break; } } } } void showIconTemperature(){ // tft.drawBitmap(70,268,IconTemperature,44,44, colorTemperature); } void showIconFuel(){ // tft.drawBitmap(400,268,IconFuel,44,44, colorFuel); } void showIconKruise(){ // tft.drawBitmap(20,7,IconKruise,60,60, colorKruise); } void showIconKuler(){ // tft.drawBitmap(98,12,IconKuler,60,60, colorKuler); } void showIconDXO(){ tft.setTextColor(colorDXO); tft.fillRect(171, 12, 74, 60, BLACK); showmsgXY(170, 54, 1, &FreeSans18pt7b, "DXO"); } void showIconGabarity(){ tft.fillRect(171, 12, 74, 60, BLACK); // tft.drawBitmap(177,12,IconGabarity,60,60, colorGabarity); } void showIconFara(){ tft.fillRect(171, 12, 74, 60, BLACK); // tft.drawBitmap(178,12,IconFara,60,60, colorFara); } void showIconChina(){ // tft.drawBitmap(258,12,IconChina,60,60, colorChina); } void showIconSnow(){ // tft.drawBitmap(328,12,IconSnow,60,60, colorSnow); } void showSpeedKruise(){ byte SpeedKr[3], prevSpeedKr[3]; // 123 tft.setTextColor(colorTextSpeed); prevSpeedKr[0]= prevZnach[10] /100; // 1 prevSpeedKr[1]= prevZnach[10] %100/10; // 2 prevSpeedKr[2]= prevZnach[10] %10; // 3 SpeedKr[0]= SpeedKruise /100; SpeedKr[1]= SpeedKruise %100/10; SpeedKr[2]= SpeedKruise %10; for(byte kr=0; kr<3; kr++){ if (SpeedKr[kr]!=prevSpeedKr[kr] || obnovitSpeedKr[kr]) { obnovitSpeedKr[kr]=true; switch (kr) { case 0: if(obnovitSpeedKr[kr]){ // 100 obnovitSpeedKr[kr]=false; tft.fillRect(41, 62, 11, 17, BLACK); if(SpeedKruise >99)showmsg1XY(40, 78, 1, &FreeSans12pt7b, SpeedKr[kr]); // } break; case 1: if(obnovitSpeedKr[kr]){ // 10 obnovitSpeedKr[kr]=false; tft.fillRect(54, 62, 11, 17, BLACK); if(SpeedKruise >9)showmsg1XY(53, 78, 1, &FreeSans12pt7b, SpeedKr[kr]); } break; case 2: if(obnovitSpeedKr[kr]){ // 1 obnovitSpeedKr[kr]=false; tft.fillRect(67, 62, 11, 17, BLACK); showmsg1XY(66, 78, 1, &FreeSans12pt7b, SpeedKr[kr]); } break; } } } } void showTextSpeed(){ tft.setTextColor(colorTextSpeed); showmsgXY(48, 96, 1, &FreeSans9pt7b, "km/h"); } // -------------------------------------------------------------------------------------------------------- void drawScale(){ int k; x1Scale=179, x2Scale=319, yScale=295; // 170, 328, 295 for(k=0; k<9; k++){ if(k==0){ tft.drawRoundRect(x1Scale, yScale-k*15, 24, 12, 3, BLUE); tft.drawRoundRect(x2Scale, yScale-k*15, 24, 12, 3, RED); } if(k==1){ tft.drawRoundRect(x1Scale-4, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); tft.drawRoundRect(x2Scale+4, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); } if(k==2){ tft.drawRoundRect(x1Scale-9, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); tft.drawRoundRect(x2Scale+9, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); } if(k==3){ tft.drawRoundRect(x1Scale-15, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); tft.drawRoundRect(x2Scale+15, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); } if(k==4){ tft.drawRoundRect(x1Scale-23, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); tft.drawRoundRect(x2Scale+23, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); } if(k==5){ tft.drawRoundRect(x1Scale-32, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); tft.drawRoundRect(x2Scale+32, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); } if(k==6){ tft.drawRoundRect(x1Scale-44, yScale-k*15, 24, 12, 3, RED); tft.drawRoundRect(x2Scale+44, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); } if(k==7){ tft.drawRoundRect(x1Scale-58, yScale-k*15, 24, 12, 3, RED); tft.drawRoundRect(x2Scale+58, yScale-k*15, 24, 12, 3, WHITE); } if(k==8){ tft.drawRoundRect(x1Scale-76, yScale-k*15, 24, 12, 3, RED); tft.drawRoundRect(x2Scale+76, yScale-k*15, 24, 12, 3, GREEN); } } } void iconAuto(){ int x, y; if(ScrenVariant>=0 && ScrenVariant<3) x=192, y=88; if(ScrenVariant==3 || ScrenVariant==4) x=141, y=88; tft.fillRect(x, y, 30, 2, colorAuto); // крыша авто tft.drawLine(x-3, y+14, x-2, y+4, colorAuto); // зад tft.drawLine(x-2, y+14, x-1, y+1, colorAuto); // зад tft.drawLine(x+30, y+1, x+31, y+5, colorAuto); // лобовое стекло tft.drawLine(x+31, y+1, x+32, y+5, colorAuto); // лобовое стекло tft.fillRect(x+32, y+6, 17, 2, colorAuto); // капот tft.drawLine(x+50, y+6, x+52, y+14, colorAuto); // решетка радиатора tft.drawLine(x+51, y+6, x+53, y+14, colorAuto); // решетка радиатора tft.fillRect(x-2, y+15, 3, 2, colorAuto); // днище tft.fillRect(x+18, y+15, 14, 2, colorAuto); // днище tft.fillRect(x+49, y+15, 2, 2, colorAuto); // днище tft.drawCircle(x+9, y+17, 4, colorAuto); // колесо tft.drawCircle(x+9, y+17, 5, colorAuto); // колесо tft.drawCircle(x+40, y+17, 4, colorAuto); // колесо tft.drawCircle(x+40, y+17, 5, colorAuto); // колесо } void iconStation(){ int x, y, r=9; if(ScrenVariant>=0 && ScrenVariant<3){ x=145, y=88; tft.drawCircle(x, y, r, colorAuto); // точка отсчета tft.drawCircle(x, y, r-1, colorAuto); // точка отсчета tft.drawCircle(x, y, r-2, colorAuto); // точка отсчета tft.fillRect(x-1, y+10, 3, 12, colorAuto); // точка отсчета } } void iconPoints(){ int x, y; if(ScrenVariant>=0 && ScrenVariant<3){ x=155, y=101; tft.fillRect(x, y, 5, 5, colorAuto); // точка 1 tft.fillRect(x+10, y, 5, 5, colorAuto); // точка 2 tft.fillRect(x+20, y, 5, 5, colorAuto); // точка 3 } } void iconStrelka(){ int x, y; if(ScrenVariant==3 || ScrenVariant==4){ x=202, y=73; tft.fillRect(x, y+28, 5, 5, colorAuto); // точка 1 tft.fillRect(x+9, y+28, 5, 5, colorAuto); // точка 2 tft.fillRect(x+18, y+28, 4, 5, colorAuto); tft.drawLine(x+22, y+25, x+22, y+35, colorAuto); // стрелка tft.drawLine(x+23, y+26, x+23, y+34, colorAuto); tft.drawLine(x+24, y+27, x+24, y+33, colorAuto); tft.drawLine(x+25, y+28, x+25, y+32, colorAuto); tft.drawLine(x+26, y+29, x+26, y+31, colorAuto); tft.drawPixel(x+27, y+30, colorAuto); } // if(ScrenVariant==3)tft.drawBitmap(x+27,y-1,IconBenzin,44,44, colorAuto); // бензоколонка // if(ScrenVariant==4){ // tft.drawBitmap(x+27,y-1,IconGaz,44,44, colorAuto); // газовая колонка // tft.setTextColor(BLACK); // showmsgXY(x+40, y+35, 1, &FreeSans12pt7b, "G"); // } } void iconAKB(){ int x=59, y=113; for(int t=0; t<2; t++){ tft.drawRect(x+t, y+t, 36-2*t, 20-2*t, colorAKB); // незакрашенный прямоугольник } tft.fillRect(x+6, y-3, 6, 3, colorAKB); tft.fillRect(x+6, y+8, 6, 2, colorAKB); tft.fillRect(x+24, y-3, 6, 3, colorAKB); tft.fillRect(x+24, y+8, 6, 2, colorAKB); tft.fillRect(x+26, y+6, 2, 6, colorAKB); tft.fillRect(x+25, y+42, 2, 2, colorAKB); } void letterStroka(){ tft.setTextColor(colorAuto); if(ScrenVariant==0 || ScrenVariant==3 || ScrenVariant==4)showmsgXY(353, 108, 1, &FreeSans9pt7b, "KM"); if(ScrenVariant==1)showmsgXY(357, 108, 1, &FreeSans12pt7b, "L"); if(ScrenVariant==2){ showmsgXY(334, 108, 1, &FreeSans12pt7b, "L"); showmsgXY(348, 108, 1, &FreeSans9pt7b, "/100"); } } void letterBox(){ tft.setTextColor(WHITE); showmsgXY(126, 240, 1, &FreeSans12pt7b, "o"); showmsgXY(443, 253, 1, &FreeSans12pt7b, "L"); tft.setTextColor(RED); showmsgXY(75, 195, 1, &FreeSans12pt7b, "H"); showmsgXY(357, 305, 1, &FreeSans12pt7b, "E"); tft.setTextColor(BLUE); showmsgXY(147, 305, 1, &FreeSans12pt7b, "C"); tft.setTextColor(GREEN); showmsgXY(430, 195, 1, &FreeSans12pt7b, "F"); tft.setTextColor(CYAN); showmsgXY(420, 131, 1, &FreeSans12pt7b, "G"); showmsgXY(440, 156, 1, &FreeSans9pt7b, "L"); int x=187, y=208; tft.fillRect(x+70, y-35, 6, 6, colorTime); tft.fillRect(x+70, y-20, 6, 6, colorTime); tft.setTextColor(colorAKB); showmsgXY(107, 156, 1, &FreeSans12pt7b, "v"); } void showmsgXY(int x, int y, int sz, const GFXfont *f, const char *msg){ // буква tft.setFont(f); tft.setCursor(x, y); tft.setTextSize(sz); tft.print(msg); } void showmsg1XY(int x1, int y1, int sz1, const GFXfont *f1, byte msg1){ // byte tft.setFont(f1); tft.setCursor(x1, y1); tft.setTextSize(sz1); tft.print(msg1); } void FramePerimeter(){ // рисование линии по-горизонтали // начало координат из левой верхней точки (гориз, верт, длина линии) tft.drawFastHLine(0, 0, 369, GREY); // верхняя линия tft.drawFastHLine(31, 319, 439, GREY); // нижняя линия // верхняя ломаная линия слева-направо tft.drawFastHLine(33, 104, 65, GREY); tft.drawFastHLine(138, 123, 246, GREY); tft.drawFastHLine(424, 104, 24, GREY); // нижняя ломаная линия слева-направо tft.drawFastHLine(45, 165, 73, GREY); tft.drawFastHLine(191, 133, 140, GREY); tft.drawFastHLine(403, 165, 69, GREY); // рисование линии по-вертикали for(int y=0; y<319; y++){ // левая линия int x; if(y<20)x=0; // 0 if(y>=20 && y<40)x=(y-20)/2; // 10 if(y>=40 && y<80)x=10+(y-40)/2.5; // 26 if(y>=80 && y<140)x=26+(y-80)/4; // 41 if(y>=140 && y<185)x=41+(y-140)/7; // 47 if(y>=185 && y<215)x=48; // 48 if(y>=215 && y<260)x=48-(y-215)/9; // 43 if(y>=260 && y<319)x=43-(y-260)/5; // 31 tft.drawPixel(x, y, GREY); // (гориз, верт) x, y } for(int y=0; y<320; y++){ // правая линия int x; if(y<32)x=370+y; // 402 if(y>=32 && y<68)x=402+(y-32)/1.3; // 429 if(y>=68 && y<103)x=429+(y-68)/1.8; // 448 if(y>=103 && y<135)x=448+(y-103)/2.2; // 462 if(y>=135 && y<174)x=462+(y-135)/3; // 475 if(y>=174 && y<210)x=475+(y-174)/9; // 479 if(y>=210 && y<260)x=479; // 479 if(y>=260 && y<319)x=479-(y-260)/6; // 470 tft.drawPixel(x, y, GREY); // (гориз, верт) x, y } } void DugaMax(){ xx=114, yy=166; // 137, 165 xt=1, yt=-1; // координата x-увеличивается, y-уменьшается sectorDuga(); xx=408, yy=166; // 384, 165 xt=-1, yt=-1; // координата x-увеличивается, y-уменьшается sectorDuga(); xx=194, yy=132; // 108, 104 xt=-1, yt=1; DugaDop(); xx=328, yy=132; // 108, 104 xt=1, yt=1; DugaDop(); } void DugaMin(){ xx=95, yy=103; // 108, 104 xt=1, yt=1; // координата x-увеличивается, y-уменьшается sectorDuga(); xx=141, yy=124; // 128, 124 xt=-1, yt=-1; // координата x-увеличивается, y-уменьшается sectorDuga(); xx=381, yy=124; // 394, 124 xt=1, yt=-1; // координата x-увеличивается, y-уменьшается sectorDuga(); xx=427, yy=103; // 414, 104 xt=-1, yt=1; // координата x-увеличивается, y-уменьшается sectorDuga(); } void sectorDuga(){ tft.drawFastHLine(xx+xt*1, yy+yt*1, xt*5, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*6, yy+yt*2, xt*3, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*9, yy+yt*3, xt*3, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*12, yy+yt*4, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*14, yy+yt*5, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*16, yy+yt*6, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*18, yy+yt*7, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*20, yy+yt*8, xt*1, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*21, yy+yt*9, xt*1, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*22, yy+yt*10, xt*1, colorDuga); } void DugaDop(){ tft.drawFastHLine(xx+xt*2, yy+yt*1, xt*8, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*10, yy+yt*2, xt*5, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*15, yy+yt*3, xt*4, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*19, yy+yt*4, xt*3, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*22, yy+yt*5, xt*3, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*25, yy+yt*6, xt*3, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*28, yy+yt*7, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*30, yy+yt*8, xt*3, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*33, yy+yt*9, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*35, yy+yt*10, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*37, yy+yt*11, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*39, yy+yt*12, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*41, yy+yt*13, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*43, yy+yt*14, xt*1, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*44, yy+yt*15, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*46, yy+yt*16, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*48, yy+yt*17, xt*1, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*49, yy+yt*18, xt*1, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*50, yy+yt*19, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*52, yy+yt*20, xt*1, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*53, yy+yt*21, xt*1, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*54, yy+yt*22, xt*2, colorDuga); tft.drawFastHLine(xx+xt*56, yy+yt*23, xt*1, colorDuga); }а чё клайн обмен не стал выкладывать, я бы посмотрел как сделано, может подсказал чего.
SPI микросхемы отдают мегабайты очень быстро.
По какой шине подключен дисплей ? С таким рисованием как у вас - чуть ли не попиксельно, не мудрено что перерисовка занимает столько времени ...
на шилде у дисплея выводы: RST, CS, RS, WR, RD и D0-D7. Получается параллельный ввод. Хм, дисплей менять?
На Али есть вот такой дисплей: Последовательный ЖК-модуль HD 3,5 дюйма SPI, 480*320, TFT-модуль ILI9486 ILI9488, 4-проводная сенсорная панель с широким обзором, 65K цветной адаптер | Электронные компоненты и принадлежности | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
#define PCM_ADDRESS 0x11 // тут выбираем адрес ЭБУ для K-line #define K_LINE Serial2 // тут выбираем Serial, на котором висит Клайн адаптер #define TX 16 // и соответствующий ему пин TX #define PID_PERIOD_ms 250 // выбираем периодичность диагн запросов K-line #define INIT_PERIOD_ms 25 // выбираем длительность импульсов fastinit K-line #define HARDSERIAL_KLINE // раскомментить, если Клайн адаптер подключен к железному Serial #define DEBUG_KLINE // раскомментить, если нужен дебаг сеанса клайн //#define DEBUG_VALUES // раскомментить, если нужен дебаг параметров полученных по клайн enum inita {NEED_INIT = 1, SENDED81 = 9, RECEIVED81, INIT_OK} ; byte bus_init = NEED_INIT; const byte INIT [] {0x81}; const byte PIDS[][2] { {0x01, 0x05}, {0x01, 0x0C}, {0x01, 0x04}, {0x01, 0x0F}, {0x01, 0x0B}, {0x01, 0x10}, }; #ifdef HARDSERIAL_KLINE byte echo = 0; #endif bool Timerreset = 0 ; uint32_t prevreset = 0; bool connectOK =0; // флаг активно ли подключение к PCM int8_t Temper = 0; uint8_t Speed = 0; uint16_t N = 0; void setup() { #if defined DEBUG_KLINE or defined DEBUG_VALUES Serial.begin(115200); #endif delay(2000); } void sendMessage(const byte *command, const size_t size) { if (!Timerreset) {Timerreset=1; prevreset = millis(); }// старт таймера контроля, что PCM на связи #ifdef DEBUG_KLINE Serial.println(); Serial.print(" Send to PCM: "); #endif const byte siZe = size+4; #ifdef HARDSERIAL_KLINE echo = siZe; #endif byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; Mes[i]|=0x80;} if (i==1) Mes[i] = PCM_ADDRESS; if (i==2) Mes[i] = 0xF1; if (i==3) {for (byte t=0; t<size; t++ ) {Mes[i]=command[t]; Checksum+=Mes[i] ; #ifdef DEBUG_KLINE Serial.print(Mes[i],HEX); Serial.print(" "); #endif K_LINE.write (Mes[i]); //delay(1); K_LINE.read(); i++;}} if (i!=siZe-1) {Checksum+=Mes[i];} else {Mes[i] = Checksum;} #ifdef DEBUG_KLINE Serial.print(Mes[i],HEX); Serial.print(" "); #endif K_LINE.write (Mes[i]); //delay(1); K_LINE.read(); } #ifdef DEBUG_KLINE Serial.println(); #endif } void k_line() { static byte header = 0; // состояние заголовка static byte message_size = 0; // размер тела принимаемого сообщения, кол-во байт static byte j = 1; // инкремент static byte n = 3; const byte bufsize = 60; // размер буфера принятого сообщения static byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения static byte checksum = 0; // контрольная сумма входящего сообщения static uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались static bool RESETheader_timer = 0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались static uint32_t timerInit = 0; if (bus_init==NEED_INIT) {K_LINE.end(); pinMode (TX, OUTPUT); digitalWrite(TX, 0); timerInit = millis(); bus_init++;} else if (bus_init==2 && millis() - timerInit>INIT_PERIOD_ms) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); bus_init++; } else if (bus_init==3 && millis() - timerInit>INIT_PERIOD_ms) {K_LINE.begin (10400); #ifdef DEBUG_KLINE Serial.println("Fast init 25msLOW 25msHIGH"); #endif sendMessage (INIT, sizeof(INIT)); bus_init=SENDED81; } if (K_LINE.available()){ #ifdef HARDSERIAL_KLINE if (echo>0){K_LINE.read(); echo--;return;} #endif // первый старт байт if (header == 0){buf[0]=K_LINE.read(); if (buf[0]!=0xFF && buf[0]!=0){ #ifdef DEBUG_KLINE Serial.print("Receive from PCM: "); Serial.print(buf[0],HEX); Serial.print(" "); #endif header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = millis(); } else {header = 0; RESETheader_timer=0;} } // второй старт байт else if (header == 1){buf[1]=K_LINE.read(); #ifdef DEBUG_KLINE Serial.print(buf[1],HEX); Serial.print(" "); #endif if (buf[1]==0xF1){ header = 2;} else { #ifdef DEBUG_KLINE Serial.println(" MessageReset"); #endif header = 0; RESETheader_timer=0;}} // третий старт байт else if (header == 2){buf[2]=K_LINE.read(); #ifdef DEBUG_KLINE Serial.print(buf[2],HEX); Serial.print(" "); #endif if (buf[2]==PCM_ADDRESS) { if (buf[0] !=0x80 && buf[0] !=0xC0) {header = 4; message_size=buf[0]; message_size &=~0xC0; n=3;} else {header = 3; n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; checksum = 0; } else { #ifdef DEBUG_KLINE Serial.println(" MessageReset"); #endif header = 0; RESETheader_timer=0; } } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: else if (header == 3){buf[3]=K_LINE.read(); #ifdef DEBUG_KLINE Serial.print(buf[3],HEX); Serial.print(" "); #endif message_size = buf[3]; if (message_size > bufsize) {message_size = bufsize;} checksum = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения else if (header == 4 && j<= message_size+1) { buf[j+n-1] = K_LINE.read(); #ifdef DEBUG_KLINE Serial.print(buf[j+n-1],HEX); Serial.print(" "); #endif if (j<message_size+1) {checksum+= buf[j+n-1];} // подсчёт КС if (j==message_size+1) {header = 5; } j++; } } // end of K_LINE.available() // сообщение приняли, действуем if (header == 5) { for(byte i = 0; i<n; i++) checksum+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты //for (byte i=0; i<message_size+n+1; i++) {if (buf[i]<=0xF)Serial.print ("0"); Serial.print (buf[i], HEX); Serial.print(" ");} // если контрольная сумма верна: if (buf[message_size+n] == checksum) { prevreset = millis(); // сбрасываем таймер ресета , если получили валидное сообщение от блока #ifdef DEBUG_KLINE Serial.print(" CheckSUM good!" ); #endif if (buf[n]== 0xC1 && buf[n+1]==0xEF) {bus_init=INIT_OK;} else if (buf[n]== 0x61 && buf[n+1]==0x03) { Temper = (int8_t)(((int)buf[n+5]*75/100)-48); connectOK=1; } } // если контрольная сумма не совпала: else { #ifdef DEBUG_KLINE Serial.print(" CheckSUM fail!!!" ); #endif } message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=1; checksum = 0; #ifdef DEBUG_KLINE Serial.println(); #endif } // таймер сброса заголовка если данные оборвались по середине сообщения if (RESETheader_timer && millis() - prevRESETheader > 500) { #ifdef DEBUG_KLINE Serial.println("timeout"); #endif message_size = 0; RESETheader_timer = 0; header = 0;checksum = 0;j=1; } // таймер сброса диагностической сессии, если нет ответа от PCM более 5сек if (Timerreset && millis() - prevreset>5000) {Timerreset = 0; bus_init=NEED_INIT; connectOK =0; } //if (bus_init==RECEIVED81) {sendMessage (BEGIN, sizeof(BEGIN));bus_init=SENDED1086;} // отправка инита static uint32_t prevtimePID = 0; if (bus_init==INIT_OK && millis()-prevtimePID>PID_PERIOD_ms) { static byte piD = 0; prevtimePID= millis(); sendMessage (PIDS[piD],2); piD++; if (piD>=sizeof(PIDS)/2)piD=0; } } void DEBUGPrint() { #ifdef DEBUG_VALUES static uint32_t prevdeb = 0; if (millis()-prevdeb >500) { prevdeb = millis(); Serial.print ("Speed="); Serial.print(Speed); Serial.print (" T="); Serial.print(Temper); Serial.print(" N="); Serial.println(N);Serial.println();} #endif } void loop() { k_line(); // опрос параметров по шине клайн DEBUGPrint(); // отладка (отправка параметров в терминал) }спасибо, Макс! К-Line подключен к Serial2. Макс, а ведь Serial2 может принимать данные самостоятельно, без контроля процессора, насколько я понимаю! А в это время процессор может обрабатывать данные, опрашивать датчики или загружать картинки! Так?
разбор принятых сообщений со строки 194
// из поста №157 // чтение данных по запросу 21 02 #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //Rx,Tx #define TX 11 int length5 = 5; int length6 = 6; int pid = 1; // очередность пида bool Init = 0; // флаг успешного подключения к ЭБУ int PIDTime = 150; // задержка между посылками запросов температуры, мс int PresTime = 9000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int n=0; byte MessageRx[38] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; //массив байтов принимаемого сообщения byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messageRead[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x02,0xA7}; // запрос 21 02 unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 1000 // задержка на ожидание правильного ответа, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)>2000 //задержка на ожидание ответа удачной инициализации, мс void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(TX, OUTPUT); fastinit(); } void loop() { unsigned long curPID = millis (); unsigned long curpres = millis (); TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) { if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else { if (TIMEREXPIRED_Init) { timerenabledInit=0; } } } else { if (curpres - prevpres > PresTime) { present(); prevpres = curpres; } if (!timerenabledPID){ if (curPID - prevPID > PIDTime) { PIDs(); timerwaitPID=TimewaitPID; timerenabledPID=1; prevPID = curPID; } } if (timerenabledPID) { if (TIMEREXPIRED_PID) { timerenabledPID=0; } } } receive (); } void PIDs() { if (pid==1){ Serial.print ("21-02: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageRead[i]); Serial.print(messageRead[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } Serial.println (""); } void present() { Serial.print ("Zapros prisutstviya: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); Serial.print(messagePresent[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } Serial.print(" "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); } void receive () { if (mySerial.available()) { delay(100); int k=0; byte inbyte=0; if(Init = 0) n = 12; if(Init = 1) n = 38; while( mySerial.available() && k < n) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" Recieve: "); for (int i = 0; i < n; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" "); } Serial.println (""); if (MessageRx[0]==0x83 && MessageRx[1]==0xF1 && MessageRx[2]==0x11 && MessageRx[3]==0xC1 && MessageRx[4]==0xEF && MessageRx[5]==0x8F) { Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!: "); Serial.println(""); Serial.print ("PID delay: "); Serial.print(PIDTime); Serial.println("ms"); Serial.print ("Present delay: "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); Serial.println(""); } for (int i = 0; i < n; i++) MessageRx[i]=0; } } void initialization() { Serial.print ("Zapros Initialization: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); Serial.print(messageInit[i],HEX); Serial.print (" "); delay (2); } delay (30); Serial.println(""); } void fastinit() { Serial.println("starting comunication (fastinit)"); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high delay(360); // wait for K-line to be clear digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD Serial.println("starting serial comunication"); }Привет, Макс! Вот код связи с ЭБУ, который у меня работал (Основан на твоем). Только у меня в машине не Пиды, а запрос 2102. Ответ на него занимает 38 байт. Там все нужные данные.
"Zapros Initialization" :-))))))))))))
я ж по аглицки-то не шпрехаю! лишь бы для себя понятно было! ))) Английский "изучал" в 90-е по американским боевикам и по DOS-у! )))
Ну оставь вместо всех PIDов один 2102. И будет счастье. Отпишись или лог сюда.
Макс, в скетче сообщения #2192 используется запрос 2102, лог выкладываю (инициализация, запросы и ответы, еще отображаются принятые данные)
starting comunication (fastinit) starting serial comunication Zapros Initialization: 81 11 F1 81 4 Zapros Initialization: 81 11 F1 81 4 Recieve: 83 F1 11 C1 EF 8F C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Initialization OK!: 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 90 68 0 7A 0 3 3B CF CE 44 54 11 CB D 0 3 28 0 0 0 0 0 0 17 1 7F 0 0 0 0 0 0 97 PIDs: temperatura OJ = 62 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 827 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 372 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 808 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 90 68 0 7A 0 3 39 CF CE 43 B8 11 7C D 0 2 F6 0 0 0 0 0 0 17 1 7F 0 0 0 0 0 0 76 PIDs: temperatura OJ = 62 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 825 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 368 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 758 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 90 68 0 6F 0 3 2B CF CE 44 CA 11 AD D 0 2 F8 0 0 0 0 0 0 12 1 7F 0 0 0 0 0 0 9E PIDs: temperatura OJ = 62 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.42 V speed = 0 km/h oboroty = 811 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 374 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 760 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 90 68 0 78 0 3 3F CF CE 44 87 11 CB D 0 3 1B 0 0 0 0 0 0 1A 1 7F 0 0 0 0 0 0 C2 PIDs: temperatura OJ = 62 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.33 V speed = 0 km/h oboroty = 831 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 373 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 795 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 90 68 0 76 0 3 42 CF CE 44 2B 11 9B D 0 3 5 0 0 0 0 0 0 19 1 7F 0 0 0 0 0 0 20 PIDs: temperatura OJ = 62 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 834 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 371 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 773 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 90 68 0 78 0 3 2D CF CE 44 E9 11 AC D 0 2 E9 0 0 0 0 0 0 19 1 7F 0 0 0 0 0 0 BF PIDs: temperatura OJ = 62 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.33 V speed = 0 km/h oboroty = 813 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 375 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 745 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 91 68 0 76 0 3 35 CF CE 45 25 11 B9 D 0 3 C 0 0 0 0 0 0 19 1 7F 0 0 0 0 0 0 34 PIDs: temperatura OJ = 63 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 821 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 376 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 780 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 91 68 0 7A 0 3 44 CF CE 44 9E 11 BC D 0 3 23 0 0 0 0 0 0 18 1 7F 0 0 0 0 0 0 D8 PIDs: temperatura OJ = 63 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 836 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 373 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 803 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 91 68 0 7A 0 3 39 CF CE 44 A3 11 97 D 0 2 F6 0 0 0 0 0 0 17 1 7F 0 0 0 0 0 0 7E PIDs: temperatura OJ = 63 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 825 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 373 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 758 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 91 68 0 73 0 3 2A CF CE 45 9F 11 E0 D 0 3 A 0 0 0 0 0 0 18 1 7F 0 0 0 0 0 0 C4 PIDs: temperatura OJ = 63 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.82 V speed = 0 km/h oboroty = 810 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 379 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 778 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 91 68 0 7A 0 3 41 CF CE 44 B2 11 B5 D 0 3 1D 0 0 0 0 0 0 18 1 7F 0 0 0 0 0 0 DC PIDs: temperatura OJ = 63 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 833 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 374 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 797 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 91 68 0 78 0 3 43 CF CE 44 54 11 8C D 0 2 F2 0 0 0 0 0 0 1A 1 7F 0 0 0 0 0 0 2B PIDs: temperatura OJ = 63 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.33 V speed = 0 km/h oboroty = 835 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 372 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 754 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 91 68 0 7A 0 3 2D CF CE 45 35 11 AA D 0 2 F5 0 0 0 0 0 0 17 1 7F 0 0 0 0 0 0 17 PIDs: temperatura OJ = 63 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 813 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 376 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 757 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 91 68 0 7A 0 3 2C CF CE 45 5C 11 DA D 0 3 19 0 0 0 0 0 0 17 1 7F 0 0 0 0 0 0 92 PIDs: temperatura OJ = 63 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 812 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 377 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 793 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 91 68 0 76 0 3 49 CF CE 44 30 11 B6 D 0 3 27 0 0 0 0 0 0 1A 1 7F 0 0 0 0 0 0 6B PIDs: temperatura OJ = 63 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 841 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 371 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 807 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 91 68 0 76 0 3 3B CF CE 44 7 11 B0 D 0 2 FC 0 0 0 0 0 0 19 1 7F 0 0 0 0 0 0 1 PIDs: temperatura OJ = 63 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 827 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 370 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 764 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 92 68 0 76 0 3 2B CF CE 45 11 11 E2 D 0 2 FB 0 0 0 0 0 0 18 1 7F 0 0 0 0 0 0 2D PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 811 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 376 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 763 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 92 68 0 78 0 3 35 CF CE 45 A 11 B0 D 0 3 11 0 0 0 0 0 0 1A 1 7F 0 0 0 0 0 0 19 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.33 V speed = 0 km/h oboroty = 821 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 376 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 785 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 92 68 0 78 0 3 49 CF CE 43 E1 11 B5 D 0 3 26 0 0 0 0 0 0 1A 1 7F 0 0 0 0 0 0 1C PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.33 V speed = 0 km/h oboroty = 841 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 369 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 806 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 92 68 0 79 0 3 3E CF CE 43 BB 11 6A D 0 2 F0 0 0 0 0 0 0 18 1 7F 0 0 0 0 0 0 68 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 830 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 368 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 752 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 92 68 0 7A 0 3 2A CF CE 45 1 11 C5 D 0 2 F9 0 0 0 0 0 0 17 1 7F 0 0 0 0 0 0 0 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 810 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 375 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 761 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 92 68 0 7B 0 3 36 CF CE 44 CC 11 B5 D 0 3 15 0 0 0 0 0 0 16 1 7F 0 0 0 0 0 0 E3 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.63 V speed = 0 km/h oboroty = 822 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 374 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 789 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 92 68 0 7A 0 3 4B CF CE 43 B8 11 80 D 0 3 6 0 0 0 0 0 0 17 1 7F 0 0 0 0 0 0 9F PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 843 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 368 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 774 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 92 68 0 7A 0 3 30 CF CE 44 7B 11 95 D 0 2 ED 0 0 0 0 0 0 17 1 7F 0 0 0 0 0 0 43 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 816 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 373 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 749 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 79 0 3 30 CF CE 44 89 11 9A D 0 3 1 0 0 0 0 0 0 18 1 7F 0 0 0 0 0 0 6C PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 816 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 373 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 769 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 7A 0 3 36 CF CE 44 F 11 8F D 0 3 12 0 0 0 0 0 0 17 1 7F 0 0 0 0 0 0 FE PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 822 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 370 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 786 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 72 0 3 30 CF CE 44 3B 11 64 D 0 2 E2 0 0 0 0 0 0 16 1 7F 0 0 0 0 0 0 BF PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.72 V speed = 0 km/h oboroty = 816 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 371 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 738 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 75 0 3 29 CF CE 45 80 11 BF D 0 3 5 0 0 0 0 0 0 18 1 7F 0 0 0 0 0 0 82 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 809 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 378 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 773 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 75 0 3 33 CF CE 45 76 11 E0 D 0 3 28 0 0 0 0 0 0 18 1 7F 0 0 0 0 0 0 C6 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 819 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 378 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 808 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 78 0 3 43 CF CE 44 60 11 C8 D 0 3 B 0 0 0 0 0 0 1A 1 7F 0 0 0 0 0 0 8F PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.33 V speed = 0 km/h oboroty = 835 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 372 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 779 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 78 0 3 2B CF CE 44 71 11 71 D 0 2 E0 0 0 0 0 0 0 19 1 7F 0 0 0 0 0 0 4 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.33 V speed = 0 km/h oboroty = 811 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 372 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 736 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 7A 0 3 2C CF CE 46 25 11 E8 D 0 3 3 0 0 0 0 0 0 17 1 7F 0 0 0 0 0 0 56 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 812 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 382 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 771 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 75 0 3 42 CF CE 45 5 11 CB D 0 3 1D 0 0 0 0 0 0 19 1 7F 0 0 0 0 0 0 45 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 834 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 375 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 797 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 7A 0 3 36 CF CE 44 78 11 98 D 0 2 F7 0 0 0 0 0 0 E 1 7F 0 0 0 0 0 0 4B PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 822 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 372 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 759 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 77 0 3 2A CF CE 44 E2 11 D7 D 0 2 F5 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 D5 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 0 km/h oboroty = 810 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 375 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 757 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 93 68 0 79 0 3 2C CF CE 43 9F 11 40 D 0 2 FB 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 4 PIDs: temperatura OJ = 64 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 812 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 368 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 763 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 94 68 0 7A 0 3 2D CF CE 44 D 11 61 D 0 2 F5 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 91 PIDs: temperatura OJ = 65 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 813 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 370 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 757 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 94 68 0 73 0 3 28 CF CE 44 76 11 64 D 0 2 EE 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 EA PIDs: temperatura OJ = 65 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.82 V speed = 0 km/h oboroty = 808 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 372 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 750 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 94 68 0 75 0 3 29 CF CE 44 78 11 7F D 0 3 F 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 2C PIDs: temperatura OJ = 65 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 809 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 372 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 783 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 94 68 0 77 0 3 30 CF CE 50 F 15 C D 0 3 D2 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 2C PIDs: temperatura OJ = 65 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 0 km/h oboroty = 816 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 436 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 84 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 978 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 94 68 0 70 0 3 8C CF CE 42 1A 11 20 D 0 2 FD 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 B8 PIDs: temperatura OJ = 65 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.52 V speed = 0 km/h oboroty = 908 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 360 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 765 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 94 68 0 76 0 3 54 CF CE 43 21 11 74 D 0 2 EE 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 D3 PIDs: temperatura OJ = 65 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 852 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 365 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 750 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 94 68 0 78 0 3 49 CF CE 43 E9 11 9D D 0 2 D7 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 A4 PIDs: temperatura OJ = 65 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.33 V speed = 0 km/h oboroty = 841 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 369 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 727 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 94 68 0 79 0 3 43 CF CE 44 A3 11 C4 D 0 2 E4 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 8E PIDs: temperatura OJ = 65 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 835 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 373 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 740 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 95 68 0 79 0 3 49 CF CE 43 89 11 7C D 0 2 F3 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 41 PIDs: temperatura OJ = 66 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 841 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 367 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 755 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 95 68 0 79 0 3 3F CF CE 43 5D 11 64 D 0 2 CB 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 CB PIDs: temperatura OJ = 66 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 831 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 366 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 715 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 95 68 0 79 0 3 2B CF CE 44 90 11 98 D 0 2 E6 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 3A PIDs: temperatura OJ = 66 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 811 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 373 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 742 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 95 68 0 79 0 3 43 CF CE 43 DB 11 98 D 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 B8 PIDs: temperatura OJ = 66 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 835 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 369 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 769 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 95 68 0 79 0 3 36 CF CE 43 8C 11 61 D 0 2 D3 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 F6 PIDs: temperatura OJ = 66 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 822 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 367 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 723 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 95 68 0 76 0 3 49 CF CE 44 F 11 8F D 0 2 F1 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 D6 PIDs: temperatura OJ = 66 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 841 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 370 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 753 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 95 68 0 75 0 3 47 CF CE 42 36 11 B D 0 2 D6 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 59 PIDs: temperatura OJ = 66 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 839 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 360 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 726 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 95 68 0 75 0 3 30 CF CE 43 24 11 3A D 0 2 D3 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 5D PIDs: temperatura OJ = 66 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 816 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 365 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 723 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 95 68 0 71 0 3 38 CF CE 43 29 11 34 D 0 2 EA 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 77 PIDs: temperatura OJ = 66 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.62 V speed = 0 km/h oboroty = 824 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 365 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 746 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 96 68 0 77 0 3 29 CF CE 42 E0 11 D D 0 2 BE 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 D2 PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 0 km/h oboroty = 809 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 364 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 702 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 96 68 0 76 0 3 29 CF CE 43 DB 11 65 D 0 2 F1 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 58 PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 809 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 369 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 753 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 96 68 0 7A 0 3 35 CF CE 43 5B 11 35 D 0 2 D8 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 9F PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 821 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 366 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 728 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 96 68 0 79 0 3 25 CF CE 43 D0 11 56 D 0 2 E0 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 2C PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 805 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 369 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 736 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 96 68 0 79 0 3 37 CF CE 43 B0 11 4D D 0 2 F6 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 2B PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 823 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 368 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 758 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 96 68 0 7A 0 3 2A CF CE 43 AD 11 4F D 0 2 CD 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 F5 PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.53 V speed = 0 km/h oboroty = 810 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 368 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 717 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 96 68 0 79 0 3 2C CF CE 43 E9 11 59 D 0 2 F9 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 68 PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 812 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 369 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 761 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 96 68 0 79 0 3 34 CF CE 42 28 10 D1 D 0 2 C2 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 EE PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 820 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 360 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 67 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 706 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 96 68 0 76 0 3 24 CF CE 43 58 11 2E D 0 2 E0 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 88 PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 804 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 366 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 736 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 96 68 0 77 0 3 3E CF CE 43 73 11 52 D 0 2 FB 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 FD PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 0 km/h oboroty = 830 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 367 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 763 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 96 68 0 73 0 3 26 CF CE 42 ED 11 1F D 0 2 CB 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 F7 PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.82 V speed = 0 km/h oboroty = 806 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 364 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 715 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 97 68 0 71 0 3 30 CF CE 43 BD 11 38 D 0 2 EB 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 A PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.62 V speed = 0 km/h oboroty = 816 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 368 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 747 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 97 68 0 78 0 3 39 CF CE 43 9 11 B D 0 2 E0 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 2E PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.33 V speed = 0 km/h oboroty = 825 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 365 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 736 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 97 68 0 72 0 3 26 CF CE 42 B1 11 B D 0 2 C3 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 9F PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.72 V speed = 0 km/h oboroty = 806 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 363 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 707 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 97 68 0 79 0 3 33 CF CE 43 C8 11 4D D 0 2 F3 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 3D PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 819 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 369 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 755 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 97 68 0 75 0 3 33 CF CE 42 20 10 D5 D 0 2 CE 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 F2 PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 819 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 360 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 67 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 718 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 97 68 0 79 0 3 28 CF CE 43 29 11 E D 0 2 DE 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 3F PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 0 km/h oboroty = 808 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 365 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 734 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 97 68 0 75 0 3 24 CF CE 44 CC 11 95 D 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 89 PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 804 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 374 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 772 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 97 68 0 75 0 3 21 CF CE 45 31 11 CA D 0 2 DF 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 FB PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 801 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 376 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 735 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 97 68 0 77 0 3 25 CF CE 44 FC 11 C2 D 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 EA PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 0 km/h oboroty = 805 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 375 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 773 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 97 68 0 71 0 3 1F CF CE 45 FC 11 FA D 0 2 EC 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 FD PIDs: temperatura OJ = 67 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.62 V speed = 0 km/h oboroty = 799 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 381 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 748 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 98 68 0 6D 0 3 28 CF CE 46 14 11 F5 D 0 3 C 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 38 PIDs: temperatura OJ = 68 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.21 V speed = 0 km/h oboroty = 808 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 381 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 780 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 98 68 0 75 0 3 2D CF CE 45 B7 11 DA D 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 C2 PIDs: temperatura OJ = 68 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 813 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 379 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 770 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 98 68 0 71 0 3 21 CF CE 46 59 12 15 D 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 90 PIDs: temperatura OJ = 68 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.62 V speed = 0 km/h oboroty = 801 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 383 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 72 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 769 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 98 68 0 70 0 3 22 CF CE 46 5E 12 10 D 0 3 1B 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 AA PIDs: temperatura OJ = 68 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.52 V speed = 0 km/h oboroty = 802 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 383 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 72 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 795 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 98 68 0 75 0 3 22 CF CE 47 4B 12 63 D 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 D7 PIDs: temperatura OJ = 68 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 802 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 388 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 73 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 770 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 98 68 A 77 0 5 52 CF CE 5D E9 1B 48 D 0 4 CF 0 0 0 35 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 BA PIDs: temperatura OJ = 68 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 3 % volt BS = 12.23 V speed = 0 km/h oboroty = 1362 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 511 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 109 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1231 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 98 68 0 6F 0 5 AE CF CE 3E 15 F F9 D 0 2 9A 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 4A PIDs: temperatura OJ = 68 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.42 V speed = 0 km/h oboroty = 1454 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 338 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 63 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 666 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 98 68 0 76 2 4 70 CF CE 3A 8F F 54 D 0 2 68 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 B3 PIDs: temperatura OJ = 68 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 2 km/h oboroty = 1136 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 318 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 61 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 616 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 98 68 0 74 2 3 97 CF CE 4A 8D 14 2 D 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 66 PIDs: temperatura OJ = 68 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.92 V speed = 2 km/h oboroty = 919 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 406 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 80 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 821 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 99 68 0 72 0 3 6A CF CE 4E 3F 15 4E D 0 3 8F 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 93 PIDs: temperatura OJ = 69 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.72 V speed = 0 km/h oboroty = 874 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 426 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 85 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 911 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 99 68 0 76 0 4 81 CF CE 59 59 19 7B D 0 4 53 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 CA PIDs: temperatura OJ = 69 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 1153 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 486 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 101 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1107 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 99 68 0 73 0 4 D6 CF CE 3F 3F 10 C8 D 0 2 EF 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 C6 PIDs: temperatura OJ = 69 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.82 V speed = 0 km/h oboroty = 1238 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 344 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 67 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 751 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 99 68 0 6F 0 4 B CF CE 42 90 11 86 D 0 2 ED 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 8 PIDs: temperatura OJ = 69 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.42 V speed = 0 km/h oboroty = 1035 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 362 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 749 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 99 68 0 71 0 3 3D CF CE 49 F1 13 96 D 0 3 2F 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 F8 PIDs: temperatura OJ = 69 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.62 V speed = 0 km/h oboroty = 829 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 402 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 78 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 815 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 99 68 0 74 0 3 3E CF CE 4C 26 14 4 D 0 3 69 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 DD PIDs: temperatura OJ = 69 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.92 V speed = 0 km/h oboroty = 830 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 414 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 80 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 873 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 99 68 0 74 0 3 2F CF CE 4A CD 13 99 D 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 D3 PIDs: temperatura OJ = 69 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.92 V speed = 0 km/h oboroty = 815 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 407 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 78 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 821 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 99 68 0 76 0 3 23 CF CE 4B 39 13 BA D 0 3 5E 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 80 PIDs: temperatura OJ = 69 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 803 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 409 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 78 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 862 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 99 68 3 76 0 3 23 CF CE 4A 58 13 C5 D 0 3 3B 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 89 PIDs: temperatura OJ = 69 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 1 % volt BS = 12.13 V speed = 0 km/h oboroty = 803 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 404 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 79 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 827 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 99 68 E 77 0 4 E3 CF CE 78 F 24 E8 D 80 6 7F 0 0 0 60 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 16 PIDs: temperatura OJ = 69 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 5 % volt BS = 12.23 V speed = 0 km/h oboroty = 1251 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 653 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 147 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1663 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 99 69 E 74 0 3 45 CF CE 9E 28 2F 7D D 0 8 E6 0 0 0 82 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 DF PIDs: temperatura OJ = 69 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 5 % volt BS = 11.92 V speed = 0 km/h oboroty = 837 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -532 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 189 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2278 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9A 69 E 75 8 5 3E CF CE 7A B 25 41 D 0 6 99 0 0 0 57 1 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 E4 PIDs: temperatura OJ = 70 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 5 % volt BS = 12.03 V speed = 8 km/h oboroty = 1342 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 664 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 149 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1689 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9A 68 0 76 B 6 2D CF CE 3D EF 10 59 D 0 2 87 0 0 0 0 1 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 6 PIDs: temperatura OJ = 70 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 11 km/h oboroty = 1581 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 337 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 65 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 647 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9A 68 B 77 B 3 6A CF CE 7D AA 26 70 D 0 6 9F 0 0 0 DA 1 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 6A PIDs: temperatura OJ = 70 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 4 % volt BS = 12.23 V speed = 11 km/h oboroty = 874 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 684 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 153 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1695 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9A 68 9 76 D 4 4D CF CE 84 5E 28 57 D 0 6 E6 0 0 0 52 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 B1 PIDs: temperatura OJ = 70 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 3 % volt BS = 12.13 V speed = 13 km/h oboroty = 1101 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -673 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 161 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1766 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9A 69 0 71 10 4 71 CF CE 4D DD 15 D5 D 0 3 BC 0 0 0 0 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 FF PIDs: temperatura OJ = 70 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.62 V speed = 16 km/h oboroty = 1137 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 424 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 87 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 956 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9A 68 0 71 10 4 93 CF CE 43 D6 12 7F D 0 2 FD 0 0 0 0 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 F6 PIDs: temperatura OJ = 70 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.62 V speed = 16 km/h oboroty = 1171 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 369 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 73 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 765 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9A 69 A 70 10 4 77 CF CE 5C C8 1A F4 D 0 4 5F 0 0 0 50 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 20 PIDs: temperatura OJ = 70 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 3 % volt BS = 11.52 V speed = 16 km/h oboroty = 1143 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 505 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 107 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1119 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9A 69 0 75 10 4 97 CF CE 48 20 13 9E D 0 3 43 0 0 0 0 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 B5 PIDs: temperatura OJ = 70 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 16 km/h oboroty = 1175 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 392 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 78 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 835 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9A 69 0 77 10 4 8A CF CE 44 5B 12 81 D 0 2 FD 0 0 0 0 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 7C PIDs: temperatura OJ = 70 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 16 km/h oboroty = 1162 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 372 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 74 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 765 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9A 69 0 78 10 4 53 CF CE 42 AE 11 B6 D 0 2 BD 0 0 0 0 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 8B PIDs: temperatura OJ = 70 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.33 V speed = 16 km/h oboroty = 1107 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 363 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 701 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9A 68 3 77 F 4 A CF CE 4D 5A 15 91 D 0 3 84 0 0 0 10 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 B0 PIDs: temperatura OJ = 70 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 1 % volt BS = 12.23 V speed = 15 km/h oboroty = 1034 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 421 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 86 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 900 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9B 69 0 77 F 4 6E CF CE 4D 8C 15 84 D 0 3 AB 0 0 0 0 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 4F PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 15 km/h oboroty = 1134 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 422 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 86 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 939 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9B 69 0 76 E 5 2D CF CE 3E 2B 10 32 D 0 2 94 0 0 0 0 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 2E PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 14 km/h oboroty = 1325 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 338 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 64 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 660 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9B 69 0 71 D 4 AE CF CE 3C 92 10 8 D 0 2 81 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 CE PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.62 V speed = 13 km/h oboroty = 1198 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 329 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 64 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 641 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9B 69 0 76 A 4 7 CF CE 42 90 11 80 D 0 2 D0 0 0 0 0 1 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 F6 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 10 km/h oboroty = 1031 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 362 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 720 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9B 68 0 71 8 3 AF CF CE 48 61 13 6E D 0 3 42 0 0 0 0 1 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 CF PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.62 V speed = 8 km/h oboroty = 943 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 394 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 77 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 834 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9B 69 0 75 7 3 DE CF CE 47 C8 13 3F D 0 3 50 0 0 0 0 1 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 47 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 7 km/h oboroty = 990 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 390 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 76 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 848 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9B 69 0 75 6 3 14 CF CE 52 4D 16 77 D 0 3 B5 0 0 0 0 1 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 AC PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 6 km/h oboroty = 788 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 448 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 89 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 949 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9B 69 0 75 5 3 67 CF CE 69 4D 1D C2 D 0 4 F4 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 A6 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 5 km/h oboroty = 871 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 573 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 119 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1268 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9B 68 B 75 6 3 B6 CF CE 78 C1 24 CD D 0 6 4 0 0 0 5D 1 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 5 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 4 % volt BS = 12.03 V speed = 6 km/h oboroty = 950 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 657 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 147 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1540 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9B 69 16 74 A 5 8A CF CE 8C 64 2B AA D 0 7 AF 0 0 0 42 1 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 16 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 8 % volt BS = 11.92 V speed = 10 km/h oboroty = 1418 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -629 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 174 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1967 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9C 69 0 75 D 6 F7 CF CE 52 C0 18 D8 D 0 4 1B 0 0 FF BF 1 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 95 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 13 km/h oboroty = 1783 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 450 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 99 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1051 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9C 69 22 76 E 5 C6 CF CE A8 FD 34 FE D 0 A 21 0 0 1 B 1 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 B6 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 13 % volt BS = 12.13 V speed = 14 km/h oboroty = 1478 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -473 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 211 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2593 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9C 69 23 73 12 5 3A CF CE B5 F8 3B E D 0 B 69 0 0 0 76 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 FF PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 13 % volt BS = 11.82 V speed = 18 km/h oboroty = 1338 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -403 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 236 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2921 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9C 69 26 77 16 6 A0 CF CE AF 7A 39 22 D 0 B 25 0 0 0 38 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 7D PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 14 % volt BS = 12.23 V speed = 22 km/h oboroty = 1696 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -438 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 228 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2853 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9C 68 26 72 1B 7 DD CF CE A6 97 37 89 D 0 9 9D 0 0 0 0 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 71 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 14 % volt BS = 11.72 V speed = 27 km/h oboroty = 2013 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -487 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 222 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2461 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9C 69 F 77 1D 8 BB CF CE 3E 8D 12 28 D 0 2 69 0 0 FF CC 2 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 D9 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 5 % volt BS = 12.23 V speed = 29 km/h oboroty = 2235 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 340 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 72 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 617 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9C 69 33 70 1F 6 32 CF CE C3 29 3F 2E D 0 C D8 0 0 0 61 3 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 D1 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 19 % volt BS = 11.52 V speed = 31 km/h oboroty = 1586 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -331 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 252 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 3288 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9C 69 32 70 23 6 E2 CF CE BE E3 3F 4 D 0 B BF 0 0 0 12 3 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 A6 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 19 % volt BS = 11.52 V speed = 35 km/h oboroty = 1762 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -354 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 252 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 3007 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9C 69 31 75 27 7 98 CF CE B9 CC 3E 6B D 0 9 B5 0 0 0 0 3 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 91 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 19 % volt BS = 12.03 V speed = 39 km/h oboroty = 1944 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -382 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 249 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2485 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9C 69 21 72 28 6 F5 CF CE 6C 35 29 7F D 0 7 34 0 0 0 F4 3 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 67 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 12 % volt BS = 11.72 V speed = 40 km/h oboroty = 1781 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 589 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 165 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1844 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9C 68 2A 75 2A 6 E CF CE BB 75 3C C7 D 0 B 42 0 0 0 63 4 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 F9 PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 16 % volt BS = 12.03 V speed = 42 km/h oboroty = 1550 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -373 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 243 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2882 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9D 69 2A 77 2C 6 52 CF CE B8 98 3B 98 D 0 A E 0 0 0 2A 4 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 C5 PIDs: temperatura OJ = 72 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 16 % volt BS = 12.23 V speed = 44 km/h oboroty = 1618 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -388 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 238 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2574 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9D 68 2A 76 2E 6 AD CF CE B4 C6 3B E D 0 A 44 0 0 0 0 4 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 CC PIDs: temperatura OJ = 72 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 16 % volt BS = 12.13 V speed = 46 km/h oboroty = 1709 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -409 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 236 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2628 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9D 68 26 76 30 6 F7 CF CE AF 22 39 A D 0 9 43 0 0 FF F4 4 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 56 PIDs: temperatura OJ = 72 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 14 % volt BS = 12.13 V speed = 48 km/h oboroty = 1783 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -440 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 228 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2371 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9D 69 23 77 32 7 44 CF CE A4 10 36 3A D 0 9 85 0 0 0 0 4 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 4 PIDs: temperatura OJ = 72 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 13 % volt BS = 12.23 V speed = 50 km/h oboroty = 1860 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -500 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 216 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2437 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9D 68 0 77 33 7 53 CF CE 41 60 13 11 D 0 2 70 0 0 FF 8B 4 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 FF PIDs: temperatura OJ = 72 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 51 km/h oboroty = 1875 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 356 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 76 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 624 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9D 68 11 73 33 7 48 CF CE 68 95 1E 5D D 0 4 F0 0 0 0 0 4 0 0 53 7F 0 0 0 0 0 0 FE PIDs: temperatura OJ = 72 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 6 % volt BS = 11.82 V speed = 51 km/h oboroty = 1864 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 569 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 121 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1264 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 83 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9D 69 11 72 33 7 4F CF CE 6A 20 1F 7D D 0 5 1A 0 0 0 0 4 0 0 54 7F 0 0 0 0 0 0 DF PIDs: temperatura OJ = 72 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 6 % volt BS = 11.72 V speed = 51 km/h oboroty = 1871 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 578 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 125 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1306 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 84 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9D 68 11 72 33 7 5C CF CE 6A 28 1F 6B D 0 4 E0 0 0 0 0 4 0 0 53 7F 0 0 0 0 0 0 A5 PIDs: temperatura OJ = 72 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 6 % volt BS = 11.72 V speed = 51 km/h oboroty = 1884 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 578 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 125 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1248 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 83 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9D 69 11 74 34 7 5B CF CE 6A F2 1F C3 D 0 4 E7 0 0 0 0 4 0 0 50 7F 0 0 0 0 0 0 CE PIDs: temperatura OJ = 72 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 6 % volt BS = 11.92 V speed = 52 km/h oboroty = 1883 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 582 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 127 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1255 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 80 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9E 68 11 72 34 7 70 CF CE 6B E 1F FF D 0 5 20 0 0 0 0 4 0 0 52 7F 0 0 0 0 0 0 76 PIDs: temperatura OJ = 73 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 6 % volt BS = 11.72 V speed = 52 km/h oboroty = 1904 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 583 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 127 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1312 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 82 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9E 68 11 71 34 7 67 CF CE 6C 1F 20 3B D 0 5 1B 0 0 0 0 4 0 0 53 7F 0 0 0 0 0 0 B7 PIDs: temperatura OJ = 73 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 6 % volt BS = 11.62 V speed = 52 km/h oboroty = 1895 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 588 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 128 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1307 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 83 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9E 68 11 74 34 7 73 CF CE 6B 44 1F DD D 0 5 F 0 0 0 0 4 0 0 50 7F 0 0 0 0 0 0 7C PIDs: temperatura OJ = 73 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 6 % volt BS = 11.92 V speed = 52 km/h oboroty = 1907 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 584 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 127 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1295 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 80 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9E 68 11 76 34 7 77 CF CE 6B DF 20 D D 0 5 1 0 0 0 0 4 0 0 4E 7F 0 0 0 0 0 0 3E PIDs: temperatura OJ = 73 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 6 % volt BS = 12.13 V speed = 52 km/h oboroty = 1911 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 587 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 128 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1281 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 78 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9E 69 11 74 34 7 83 CF CE 6C 62 20 22 D 0 4 EF 0 0 0 0 4 0 0 50 7F 0 0 0 0 0 0 D1 PIDs: temperatura OJ = 73 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 6 % volt BS = 11.92 V speed = 52 km/h oboroty = 1923 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 590 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 128 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1263 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 80 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9E 68 0 74 34 7 AE CF CE 3B 7A 10 D7 D 0 2 69 0 0 FF E7 4 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 85 PIDs: temperatura OJ = 73 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.92 V speed = 52 km/h oboroty = 1966 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 323 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 67 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 617 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9E 68 0 72 33 6 F6 CF CE 35 70 E D7 D 0 1 FA 0 0 0 0 4 0 7 1 7F 0 0 0 0 0 0 68 PIDs: temperatura OJ = 73 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.72 V speed = 51 km/h oboroty = 1782 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 291 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 59 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 506 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9F 69 0 77 31 5 5 CF CE 3E FB 10 B7 D 0 2 6C 0 0 0 0 5 0 A 1 7F 0 0 0 0 0 0 68 PIDs: temperatura OJ = 74 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 49 km/h oboroty = 1285 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 343 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 66 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 620 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9F 69 0 76 2F 4 EE CF CE 3D DE 10 24 D 0 2 81 0 0 0 0 5 0 A 1 7F 0 0 0 0 0 0 B1 PIDs: temperatura OJ = 74 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 47 km/h oboroty = 1262 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 336 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 64 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 641 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9F 68 0 76 2C 4 E8 CF CE 3B 88 F B5 D 0 2 4F 0 0 0 0 5 0 B 1 7F 0 0 0 0 0 0 AE PIDs: temperatura OJ = 74 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 44 km/h oboroty = 1256 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 324 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 62 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 591 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9F 69 0 73 28 4 B8 CF CE 3D AD 10 5D D 0 2 75 0 0 0 0 5 0 B 1 7F 0 0 0 0 0 0 6E PIDs: temperatura OJ = 74 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.82 V speed = 40 km/h oboroty = 1208 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 335 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 65 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 629 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 9F 69 0 76 27 4 B9 CF CE 3C A6 10 23 D 0 2 5B 0 0 0 0 5 0 E 1 7F 0 0 0 0 0 0 18 PIDs: temperatura OJ = 74 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 39 km/h oboroty = 1209 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 330 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 64 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 603 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A0 68 0 75 26 4 AF CF CE 3D 89 10 44 D 0 2 77 0 0 0 0 5 0 F 1 7F 0 0 0 0 0 0 2E PIDs: temperatura OJ = 75 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 38 km/h oboroty = 1199 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 335 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 65 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 631 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A0 68 5 75 24 4 91 CF CE 3E AB 11 8F D 0 2 90 0 0 0 0 5 0 10 1 7F 0 0 0 0 0 0 9C PIDs: temperatura OJ = 75 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 1 % volt BS = 12.03 V speed = 36 km/h oboroty = 1169 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 341 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 656 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A0 68 1B 73 24 6 E6 CF CE 9C FC 2B 36 D 0 7 72 0 0 0 37 3 0 7F 6B 7F 0 0 0 0 0 0 6C PIDs: temperatura OJ = 75 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 10 % volt BS = 11.82 V speed = 36 km/h oboroty = 1766 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -539 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 172 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1906 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 107 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A0 69 13 77 25 7 1C CF CE 77 4A 23 CB D 0 5 EA 0 0 0 0 3 0 50 4C 7F 0 0 0 0 0 0 48 PIDs: temperatura OJ = 75 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 7 % volt BS = 12.23 V speed = 37 km/h oboroty = 1820 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 649 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 143 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1514 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 76 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A1 69 0 77 25 7 12 CF CE 3D 2C 11 B9 D 0 2 4B 0 0 FF D2 3 0 1E 1 7F 0 0 0 0 0 0 62 PIDs: temperatura OJ = 75 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 37 km/h oboroty = 1810 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 333 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 70 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 587 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A1 69 0 75 24 6 E2 CF CE 37 1A F 13 D 0 1 E1 0 0 0 0 3 0 19 1 7F 0 0 0 0 0 0 2D PIDs: temperatura OJ = 75 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 36 km/h oboroty = 1762 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 300 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 60 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 481 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A1 68 0 76 22 6 71 CF CE 35 40 D 65 D 0 1 E8 0 0 0 0 3 0 18 1 7F 0 0 0 0 0 0 34 PIDs: temperatura OJ = 75 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 34 km/h oboroty = 1649 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 290 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 53 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 488 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A1 68 0 76 1E 5 7F CF CE 3B E4 F 16 D 0 2 3C 0 0 0 0 3 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 D7 PIDs: temperatura OJ = 75 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 30 km/h oboroty = 1407 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 326 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 60 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 572 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A1 68 0 70 1A 4 C7 CF CE 3E BF 10 D7 D 0 2 84 0 0 0 0 3 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 FC PIDs: temperatura OJ = 75 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.52 V speed = 26 km/h oboroty = 1223 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 341 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 67 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 644 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A1 68 0 76 18 3 FB CF CE 4A 4E 13 F2 D 0 3 43 0 0 0 0 4 0 17 1 7F 0 0 0 0 0 0 C4 PIDs: temperatura OJ = 75 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 24 km/h oboroty = 1019 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 404 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 79 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 835 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A2 69 C 71 17 5 F0 CF CE 59 C 1A E D 0 4 33 0 0 0 0 2 0 37 1 7F 0 0 0 0 0 0 C2 PIDs: temperatura OJ = 76 C temperatura na vpuske = 32 C polojenie DZ = 4 % volt BS = 11.62 V speed = 23 km/h oboroty = 1520 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 485 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 104 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1075 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A2 68 13 70 17 6 C4 CF CE 77 FF 25 0 D 0 6 B2 0 0 0 0 2 0 82 1 7F 0 0 0 0 0 0 76 PIDs: temperatura OJ = 76 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 7 % volt BS = 11.52 V speed = 23 km/h oboroty = 1732 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 653 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 148 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1714 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A2 68 18 75 1A 7 61 CF CE 81 AB 29 F5 D 0 7 8B 0 0 0 6 2 0 C6 1 7F 0 0 0 0 0 0 F4 PIDs: temperatura OJ = 76 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 9 % volt BS = 12.03 V speed = 26 km/h oboroty = 1889 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -688 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 167 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1931 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A2 68 1E 75 1D 8 6F CF CE 8F 9E 2E 9C D 0 8 87 0 0 0 0 2 0 2C 1 7F 0 0 0 0 0 0 16 PIDs: temperatura OJ = 76 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 11 % volt BS = 12.03 V speed = 29 km/h oboroty = 2159 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -612 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 186 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2183 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A3 68 1D 73 21 9 53 CF CE 7E 96 28 8F D 0 6 C 0 0 0 0 2 0 FB 1 7F 0 0 0 0 0 0 23 PIDs: temperatura OJ = 77 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 11 % volt BS = 11.82 V speed = 33 km/h oboroty = 2387 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 689 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 162 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1548 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A3 68 1B 75 24 A 1 CF CE 77 70 25 DE D 0 6 43 0 0 0 0 2 0 F6 1 7F 0 0 0 0 0 0 26 PIDs: temperatura OJ = 77 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 10 % volt BS = 12.03 V speed = 36 km/h oboroty = 2561 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 650 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 151 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1603 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A3 68 0 75 25 A 98 CF CE 37 1A E 88 D 0 2 10 0 0 FF D1 2 0 53 1 7F 0 0 0 0 0 0 96 PIDs: temperatura OJ = 77 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 37 km/h oboroty = 2712 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 300 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 58 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 528 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A3 68 2D 72 27 7 95 CF CE B4 FD 3C 30 D 0 B 2 0 0 0 A4 3 0 68 1 7F 0 0 0 0 0 0 D7 PIDs: temperatura OJ = 77 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 17 % volt BS = 11.72 V speed = 39 km/h oboroty = 1941 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -408 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 240 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2818 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A4 68 26 73 2A 8 1C CF CE A4 EF 36 8A D 0 8 C1 0 0 0 4D 3 0 FF 1 7F 0 0 0 0 0 0 8F PIDs: temperatura OJ = 65358 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 14 % volt BS = 11.82 V speed = 42 km/h oboroty = 2076 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -496 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 218 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2241 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A4 68 0 72 2C 8 85 CF CE 44 36 13 42 D 0 2 88 0 0 FF AB 3 0 33 1 7F 0 0 0 0 0 0 A1 PIDs: temperatura OJ = 65358 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.72 V speed = 44 km/h oboroty = 2181 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 371 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 77 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 648 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A4 68 0 77 2C 8 43 CF CE 33 66 D 93 D 0 1 CC 0 0 0 0 3 0 23 1 7F 0 0 0 0 0 0 57 PIDs: temperatura OJ = 65358 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 44 km/h oboroty = 2115 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 279 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 54 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 460 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A4 68 C 76 2C 8 48 CF CE 4A 6B 15 A8 D 0 3 F 0 0 0 19 3 0 46 1 7F 0 0 0 0 0 0 21 PIDs: temperatura OJ = 65358 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 4 % volt BS = 12.13 V speed = 44 km/h oboroty = 2120 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 405 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 86 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 783 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A4 68 13 74 2B 8 45 CF CE 6A 87 21 37 D 0 5 6B 0 0 0 0 3 0 8B 1 7F 0 0 0 0 0 0 83 PIDs: temperatura OJ = 65358 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 7 % volt BS = 11.92 V speed = 43 km/h oboroty = 2117 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 580 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 132 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1387 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A5 68 14 73 2D 8 7A CF CE 77 6E 22 95 D 0 5 93 0 0 0 0 3 0 C8 68 7F 0 0 0 0 0 0 DA PIDs: temperatura OJ = 65358 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 7 % volt BS = 11.82 V speed = 45 km/h oboroty = 2170 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 650 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 138 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1427 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 104 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A5 68 0 75 2D 8 95 CF CE 3C E8 10 D1 D 0 2 5D 0 0 FF E5 3 0 43 1 7F 0 0 0 0 0 0 B PIDs: temperatura OJ = 65358 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 45 km/h oboroty = 2197 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 331 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 67 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 605 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A5 68 0 72 2D 8 88 CF CE 32 14 C DB D 0 1 AA 0 0 0 0 3 0 31 1 7F 0 0 0 0 0 0 79 PIDs: temperatura OJ = 65358 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.72 V speed = 45 km/h oboroty = 2184 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 272 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 51 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 426 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A5 68 0 77 2B 8 38 CF CE 31 89 C C3 D 0 1 C2 0 0 0 0 3 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 6F PIDs: temperatura OJ = 65358 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 43 km/h oboroty = 2104 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 269 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 51 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 450 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A5 68 0 77 29 7 C4 CF CE 31 80 D 6 D 0 1 DE 0 0 0 0 3 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 4F PIDs: temperatura OJ = 65358 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 41 km/h oboroty = 1988 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 269 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 52 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 478 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A5 68 0 74 27 7 6C CF CE 30 C5 C E4 D 0 1 D7 0 0 0 0 3 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 C PIDs: temperatura OJ = 65358 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.92 V speed = 39 km/h oboroty = 1900 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 265 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 51 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 471 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A6 68 0 77 25 7 9 CF CE 2F FD C F3 D 0 1 D8 0 0 0 0 3 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 F2 PIDs: temperatura OJ = 65359 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 37 km/h oboroty = 1801 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 261 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 51 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 472 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A6 68 0 77 23 6 92 CF CE 32 3B C 9C D 0 1 D6 0 0 0 0 3 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 60 PIDs: temperatura OJ = 65359 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 35 km/h oboroty = 1682 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 273 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 50 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 470 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A6 68 15 75 21 6 73 CF CE 69 74 21 76 D 0 5 EE 0 0 0 8E 3 0 81 1 7F 0 0 0 0 0 0 DC PIDs: temperatura OJ = 65359 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 8 % volt BS = 12.03 V speed = 33 km/h oboroty = 1651 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 574 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 133 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1518 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A6 68 18 74 23 6 BA CF CE 8A 69 2B B3 D 0 7 E6 0 0 0 24 3 0 FF 1 7F 0 0 0 0 0 0 92 PIDs: temperatura OJ = 65359 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 9 % volt BS = 11.92 V speed = 35 km/h oboroty = 1722 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -640 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 174 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2022 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A7 68 17 71 25 7 20 CF CE 7F 71 28 FB D 0 5 FF 0 0 0 0 3 0 FB 1 7F 0 0 0 0 0 0 29 PIDs: temperatura OJ = 65360 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 8 % volt BS = 11.62 V speed = 37 km/h oboroty = 1824 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 694 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 163 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1535 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A7 68 F 72 26 7 4A CF CE 4D FF 18 46 D 0 3 C2 0 0 0 2 3 0 62 1 7F 0 0 0 0 0 0 E PIDs: temperatura OJ = 65360 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 5 % volt BS = 11.72 V speed = 38 km/h oboroty = 1866 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 424 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 97 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 962 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A7 68 F 70 27 7 71 CF CE 65 9B 1D A6 D 0 4 C8 0 0 0 0 3 0 AA 57 7F 0 0 0 0 0 0 F0 PIDs: temperatura OJ = 65360 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 5 % volt BS = 11.52 V speed = 39 km/h oboroty = 1905 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 553 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 118 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1224 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 87 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A7 68 0 75 27 7 71 CF CE 3C 3D 11 E D 0 2 4F 0 0 FF FD 3 0 48 1 7F 0 0 0 0 0 0 84 PIDs: temperatura OJ = 65360 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 39 km/h oboroty = 1905 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 328 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 591 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A7 68 1 71 27 7 36 CF CE 35 9C F 10 D 0 1 D0 0 0 0 0 3 0 36 1 7F 0 0 0 0 0 0 10 PIDs: temperatura OJ = 65360 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.62 V speed = 39 km/h oboroty = 1846 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 292 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 60 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 464 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A8 68 13 74 27 7 6A CF CE 71 9F 23 F4 D 0 5 4B 0 0 0 21 3 0 A6 1 7F 0 0 0 0 0 0 A1 PIDs: temperatura OJ = 65361 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 7 % volt BS = 11.92 V speed = 39 km/h oboroty = 1898 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 618 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 143 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1355 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A8 68 0 73 28 7 8E CF CE 49 CF 15 BA D 0 2 F9 0 0 FF B8 3 0 67 1 7F 0 0 0 0 0 0 74 PIDs: temperatura OJ = 65361 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.82 V speed = 40 km/h oboroty = 1934 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 402 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 86 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 761 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A8 68 0 73 28 7 5C CF CE 37 95 F 84 D 0 2 D 0 0 0 0 3 0 3E 1 7F 0 0 0 0 0 0 EE PIDs: temperatura OJ = 65361 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.82 V speed = 40 km/h oboroty = 1884 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 302 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 62 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 525 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A8 68 0 77 24 6 5 CF CE 35 F5 D 63 D 0 1 B8 0 0 0 0 3 0 28 1 7F 0 0 0 0 0 0 65 PIDs: temperatura OJ = 65361 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 36 km/h oboroty = 1541 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 293 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 53 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 440 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A8 68 2 77 20 4 9 CF CE 49 98 13 D5 D 0 2 DF 0 0 0 0 0 0 28 1 7F 0 0 0 0 0 0 B9 PIDs: temperatura OJ = 65361 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 32 km/h oboroty = 1033 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 400 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 79 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 735 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A9 68 17 74 1F 6 31 CF CE 87 DA 29 8B D 0 7 1 0 0 0 54 3 0 92 1 7F 0 0 0 0 0 0 29 PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 8 % volt BS = 11.92 V speed = 31 km/h oboroty = 1585 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -654 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 166 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1793 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A9 68 22 73 22 6 7A CF CE A7 AC 35 A4 D 0 A 21 0 0 0 35 3 0 D2 1 7F 0 0 0 0 0 0 DA PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 13 % volt BS = 11.82 V speed = 34 km/h oboroty = 1658 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -481 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 214 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2593 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A9 68 1F 71 25 7 24 CF CE 9D A4 33 5E D 0 8 F5 0 0 FF FF 3 0 A1 1 7F 0 0 0 0 0 0 93 PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 12 % volt BS = 11.62 V speed = 37 km/h oboroty = 1828 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -535 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 205 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2293 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A9 68 1B 6E 27 7 AA CF CE 96 2 2F 86 D 0 7 64 0 0 FF F9 3 0 FF 8C 7F 0 0 0 0 0 0 E0 PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 10 % volt BS = 11.32 V speed = 39 km/h oboroty = 1962 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -577 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 190 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1892 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 140 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 A9 68 0 73 28 7 D1 CF CE 39 77 F D2 D 0 2 1A 0 0 FF D5 3 0 44 1 7F 0 0 0 0 0 0 7D PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.82 V speed = 40 km/h oboroty = 2001 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 313 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 63 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 538 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AA 68 0 75 28 6 99 CF CE 35 E0 E 31 D 0 1 DC 0 0 0 0 0 0 2F 1 7F 0 0 0 0 0 0 DF PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 40 km/h oboroty = 1689 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 293 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 56 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 476 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AA 68 0 75 27 4 FA CF CE 41 73 11 74 D 0 2 88 0 0 0 0 5 0 2C 1 7F 0 0 0 0 0 0 D1 PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 39 km/h oboroty = 1274 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 356 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 69 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 648 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AA 68 0 75 24 4 D8 CF CE 3E BF 10 BF D 0 2 8C 0 0 0 0 0 0 27 1 7F 0 0 0 0 0 0 39 PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 36 km/h oboroty = 1240 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 341 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 66 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 652 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AA 68 0 72 1F 4 C6 CF CE 3D F1 10 90 D 0 2 7C 0 0 0 0 4 0 24 1 7F 0 0 0 0 0 0 12 PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.72 V speed = 31 km/h oboroty = 1222 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 337 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 66 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 636 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AA 68 0 76 18 4 87 CF CE 3E 38 10 6E D 0 2 7B 0 0 0 0 3 0 23 1 7F 0 0 0 0 0 0 F3 PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 24 km/h oboroty = 1159 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 338 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 65 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 635 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 1 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AA 68 0 75 11 4 3C CF CE 41 91 11 2C D 0 2 A3 0 0 0 0 2 0 23 1 7F 0 0 0 0 0 0 E2 PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 17 km/h oboroty = 1084 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 357 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 675 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AA 68 0 75 C 4 7 CF CE 44 57 12 6 D 0 2 E5 0 0 0 0 2 0 22 1 7F 0 0 0 0 0 0 8D PIDs: temperatura OJ = 65362 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 12 km/h oboroty = 1031 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 372 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 72 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 741 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AB 68 0 74 9 4 3 CF CE 45 2C 12 33 D 0 3 A 0 0 0 0 1 0 23 1 7F 0 0 0 0 0 0 AF PIDs: temperatura OJ = 65363 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.92 V speed = 9 km/h oboroty = 1027 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 376 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 72 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 778 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AB 68 0 77 5 3 FF CF CE 45 A 12 51 D 0 2 F1 0 0 0 0 0 0 23 1 7F 0 0 0 0 0 0 8A PIDs: temperatura OJ = 65363 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 5 km/h oboroty = 1023 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 376 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 73 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 753 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AB 68 14 6C 3 4 49 CF CE A2 21 31 3B D 0 9 20 0 0 0 80 0 0 BE 1 7F 0 0 0 0 0 0 AA PIDs: temperatura OJ = 65363 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 7 % volt BS = 11.11 V speed = 3 km/h oboroty = 1097 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -511 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 196 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 2336 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AB 68 0 74 D 7 7A CF CE 86 E8 26 91 D 0 6 4C 0 0 0 3 1 0 FF 1 7F 0 0 0 0 0 0 C0 PIDs: temperatura OJ = 65363 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.92 V speed = 13 km/h oboroty = 1914 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = -659 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 154 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1612 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AB 68 10 6F 10 7 CB CF CE 50 4B 18 88 D 0 3 B2 0 0 0 33 1 0 55 1 7F 0 0 0 0 0 0 1E PIDs: temperatura OJ = 65363 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 6 % volt BS = 11.42 V speed = 16 km/h oboroty = 1995 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 437 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 98 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 946 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AC 68 8 76 12 5 10 CF CE 73 76 22 A7 D 0 5 78 0 0 0 D 2 0 78 1 7F 0 0 0 0 0 0 A0 PIDs: temperatura OJ = 65364 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 3 % volt BS = 12.13 V speed = 18 km/h oboroty = 1296 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 628 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 138 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 1400 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AC 68 0 70 12 5 33 CF CE 47 57 13 47 D 0 2 FD 0 0 0 0 2 0 31 1 7F 0 0 0 0 0 0 29 PIDs: temperatura OJ = 65364 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.52 V speed = 18 km/h oboroty = 1331 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 388 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 77 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 765 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AC 68 0 77 13 5 28 CF CE 3F DB 10 99 D 0 2 74 0 0 0 0 2 0 2C 1 7F 0 0 0 0 0 0 63 PIDs: temperatura OJ = 65364 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.23 V speed = 19 km/h oboroty = 1320 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 347 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 66 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 628 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AC 68 0 76 12 4 E2 CF CE 3E 6C 10 A7 D 0 2 8C 0 0 0 0 2 0 27 1 7F 0 0 0 0 0 0 CB PIDs: temperatura OJ = 65364 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 18 km/h oboroty = 1250 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 340 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 66 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 652 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AC 68 0 76 C 4 B3 CF CE 3D 9F 10 44 D 0 2 6A 0 0 0 0 0 0 25 1 7F 0 0 0 0 0 0 3F PIDs: temperatura OJ = 65364 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.13 V speed = 12 km/h oboroty = 1203 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 335 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 65 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 618 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AC 68 0 71 A 4 7D CF CE 3F 6E 10 C0 D 0 2 98 0 0 0 0 1 0 21 1 7F 0 0 0 0 0 0 7A PIDs: temperatura OJ = 65364 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.62 V speed = 10 km/h oboroty = 1149 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 345 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 67 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 664 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AC 68 0 75 7 4 31 CF CE 40 FE 11 22 D 0 2 A3 0 0 0 0 1 0 21 1 7F 0 0 0 0 0 0 2E PIDs: temperatura OJ = 65364 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 7 km/h oboroty = 1073 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 354 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 68 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 675 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AD 68 0 75 3 3 F4 CF CE 43 C8 11 DC D 0 2 E5 0 0 0 0 0 0 20 1 7F 0 0 0 0 0 0 B4 PIDs: temperatura OJ = 65365 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 3 km/h oboroty = 1012 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 369 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 741 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AD 68 0 79 3 4 3E CF CE 43 E 11 E5 D 0 2 F4 0 0 0 0 0 0 24 1 7F 0 0 0 0 0 0 65 PIDs: temperatura OJ = 65365 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.43 V speed = 3 km/h oboroty = 1086 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 365 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 756 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AD 68 0 75 0 4 2C CF CE 3E 4C 10 1A D 0 2 8C 0 0 0 0 0 0 1E 1 7F 0 0 0 0 0 0 4B PIDs: temperatura OJ = 65365 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 1068 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 339 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 64 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 652 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AD 68 0 74 0 3 3D CF CE 45 DD 11 FA D 0 2 ED 0 0 0 0 0 0 19 1 7F 0 0 0 0 0 0 2F PIDs: temperatura OJ = 65365 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 11.92 V speed = 0 km/h oboroty = 829 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 380 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 71 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 749 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: A2 F1 11 61 2 AD 68 0 75 0 3 4D CF CE 48 7B 13 9 D 0 3 35 0 0 0 0 0 0 1C 1 7F 0 0 0 0 0 0 3E PIDs: temperatura OJ = 65365 C temperatura na vpuske = 31 C polojenie DZ = 0 % volt BS = 12.03 V speed = 0 km/h oboroty = 845 rpm barometr davlenie = 94 kPa absolut davlenie = 93 kPa massovyi rashod air = 394 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 76 ms dlitelnost vpryska tekuschaya = 13 ms korrect dlitelnost vpryska = 821 ms peredacha MKPP = 0 topliva v bake = 0 l topliva v bake (v %) = 0 % real polojenie DZ = 1 step 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 21-02: 82 11 F1 21 2 A7starting comunication (fastinit) starting serial comunication 21-02: 82 11 F1 21 2 A7 Recieve: PIDs: temperatura OJ = 71 C temperatura na vpuske = 29 C polojenie DZ = 10 % volt BS = 14.31 V speed = 36 km/h oboroty = 1766 rpm barometr davlenie = 96 kPa absolut davlenie = 72 kPa massovyi rashod air = 235 mg/t dlitelnost vpryska puskovaya = 53 mS dlitelnost vpryska tekuschaya = 7.62 mS korrect dlitelnost vpryska = 55 mS peredacha MKPP = 3 topliva v bake = 24 L topliva v bake (%) = 49 % real polojenie DZ = 0 stepМакс, у меня есть пара вопросов, ответь пож-та! Зачем в этом коде задержка в 100 мСек?
