Добавлена поддержка STM32F4 - так называемых "блекпилов" STM32F401CC & STM32F411CE. Для этого пришлось поправить несколько ошибок в аддоне Кларка. Правленный аддон брать тут: https://github.com/board707/Arduino_STM32/tree/lto_for_c6 Послал авторам пулл, но аддон, похоже, заброшен.
Так же добавлена поддержка дешевых блюпиллов STM32F103C6. Для этого тоже требуется правленный аддон Кларка, ссылка выше. Использование плат С6 имеет некоторые особенности - изложил свои мысли тут:
если как-то просто победить не выйдет - можете мне выслать одну панель, транспортной компанией за неделю дойдет.
Попробовал ESP32 с библиотекой DMD32 на аппаратном SPI. Все работает без этих полос. А у ESP 3-х вольтовая логика. Может дело и в фейковых чипах STM.
Здравствуйте. Удалось решить проблему с матрицами Meiyad и STM32???
У меня такие же проблемы, с другой матрицей Р10 stm32 работал более менее, правда производителя не знаю. работал при питании 3.3в. А в этой тоже проблемы с полосами, причём старая панель работала и на stm32f103vet6, а эта ни на stm32f103С8Т6 ни на vet6 не работает? причём глюки разные...Заметил что на Meiyad на одну микросхему меньше SM74HC04 которая есть на старой панели, на Meiyad отсутствует...
И почему бы я отказался от использования Meiyad еще 4 года назад? Даже не в курсе был про нехватку чипов, просто статистика отказов меня неприятно удивила (а в свое время я их закупил не одну тысячу - зато теперь при слове Meiyad у меня стойкая аллергия)....
Проблему с Meiyad и STM32 решил всё работает как и с "оригиналом" stm32f103c8t6 так и с клоном. Оказалось всё просто землю забыл к матрице кинуть. Осталась одна проблема ВСЕ неиспользуемые в выводе изображения светодиоды тоже мерцают с очень маленькой яркостью, может кто сталкивался ???
Код библиотеки опять сильно изменился. Есть ограничения совместимости с предыдущими релизами - см ниже.
Главное:
- для STM32F4 добавлен вывод на RGB матрицы с помощью двух параллельных потоков ДМА
- добавлена поддержка МК Расбери Пико RP2040 ( только для RGB матриц)
Детали:
Работа через ДМА организована как это обсуждалось в этой теме. Скорость вывода выросла не сильно, примерно до 12-14 МГц, но при этом загрузка ядра уменьшилась кардинально. Для STM32F1 этот режим тоже опробовал, но добавлять в релиз не стал. Он оказался неэффективен, два одновременно запущенных ДМА мешают друг другу и скорость вывода оказывается даже меньше, чем простым ногодрыгом. Важно - использование ДМА требует подключения матрицы к строго определенным пинам, цветовые каналы R0-G0-B0-R1-G1-B1 к пинам PA0-PA5, сигнал CLK - к PA6. Старый режим RGB с возможностью относительно свободного выбора пинов сохранен для совместмости, но код режима изменился - теперь он называется COLOR_4BIT_Packed. ДМА в этом режиме не используется.
Работа на МК RP2040 написана через PIO машину и ДМА. Скорость примерно такая же, как у STM32F4 в DMA режиме. Документации пока нет, подключение смотрите в примерах. Для пинов цветовых каналов R0-G0-B0-R1-G1-B1 можно использовать 6 любых последовательных пинов МК.
В новом релизе возможности библиотеки существенно выросли. Оба новых режима - STMF4-DMA и с использованием RP2040 - могут тянуть до 16 последовательных панелей 64х32 со скоростью обновления порядка 100fps.
Поддержка монохромных матриц для 2040 запланирована, но вряд ли появится ранее ноября-декабря.
Здравствуйте. Не могу запустить матрицу Q5E8V3H Qiangli hub75
на stm32f103...
Всё подключил по описанию. Но вообще никаких реакций.
Хотел фото модуля прикрепить, но не вижу как
Обновление - версия v0.8.0
https://github.com/board707/DMD_STM32/tree/dev-V2
Огромное спасибо тем, кто сообщает об ошибках.
А какие крассные лучше, поделитесь ссылкой..??
не думаю, автор вопроса на связь больше не выходил, видимо решил вопрос как-то иначе
Всем Здравствуйте.
Обновление - версия v0.8.1
Исправлено несколько ошибок перед следующим "большим релизом".
Моя версия аддона Кларка так же обновилась, ее использование обязательно для релизов начиная с v0.8.0
ты бы и инсталляцию добавил, по правилам среды Ардуино ИДЕ, для полноты щастья )))
Обновление - релиз v0.9.0
Главное:
Детали:
Сообщайте об ошибках.
Так что если вдруг кому то надо готовых устройств, то их есть у меня...
Есть почта для связи по этому вопросу?
evgeny_fox@майл.ру
Либо телеграммы шлите https://t.me/FoxJone
Всем доброго дня.
В первом посте указанно не использовать пины PB3, PB4. но в примере DMD_RGB они используются.
Залил пример без изменений на blue pill, на указанных пинах, а также PA15 тишина.
Они ведь используются для отладки.
Как задействовать эти пины чтобы работал скетч?
Внимание!
Эта ветка обсуждения закрыта.
Продолжение ветки на новом форуме тут
на stm32f103...
