Контроль над питанием ARDUINO
Bega5
Вопрос такой, нужно создать проект контроль над питанием. Как можно контролировать над питанием на линии. Что бы когда в линии пропадает питание отправлял на номер СМС через GSM модуль и когда появится питание тоже отправлял СМС. Я сам новичок по нету много читал но такое проект не нашел, может я не хорошо искал. Если не ту такой проекта давайте специи развивать эту проект. Всем за ранее спасибо за ваше ответы.
OlegK
OlegK аватар
Используйте внешнее прерывание по изменению уровня (CHANGE), которое вызывается при смене значения на пине с 0 на 1 и наоборот. Из прерывания взводите флаг "нужно отправить СМС", а из loop - отправляете СМС и сбрасываете этот флаг.
Bega5
OlegK пишет:
А можно по точнее и схему
OlegK
OlegK аватар
Дуина от какого источника питается, что её питание нужно контролировать? К примеру, её питание пропало - откуда возьмётся питание, которое сможет обеспечить работу на время отправки СМС?
Bega5
Например : Ардуино будет питатся от источника БП, надо котролировать питание сети в даче, если в даче отключится питания то тогда ардуино должен отправить смс что в лини нету питание (например из подстанции отключить), когда на линии появиться питание тогда ардуино должен оптравить что появился питание на линии
OlegK
OlegK аватар
Вот тут показана схема БП с использованием резервной батареи, которая позволит работать схеме, если пропадёт основное питание (сеть).  Также, этот БП имеет выход, который позволяет отслеживать пропадание основного питания - т.е. подключаете этот выход к АЦП контроллера и периодически проверяете, есть ли на нём напряжение. Как пропало - значит нужно отправить СМС.
В общем, собирайте этот БП и, подключив GSM-модуль, попробуйте отправлять сообщения (примеров на форуме хватает).
После этого можно будет двигаться дальше.
Bega5
OlegK пишет:
СПС за быстрый ответ
