Очередной "Умный дом", на этот раз модульная система...
MaksVV
riv пишет:
Эту шляпу long array_request_status[NODS_NUMBER][6]; я переделаю. Помнишь вначале вообще Float испоьзовался. Главное чтобы заработало, потом отладка и оптимизация.
В любом случае мне кажется у нас на выходе не плохо получается, взаимная критика дает плоды и код живет.
я думаю не нужен тебе этот массив вовсе. У меня же стабильно вроде работает, проверь. Не нужно занового делать, то что уже сделано.
riv
MaksVV пишет:
посмотри, там полюбому все по указателям или ссылкам передается между функциями. А классами и структурами я не умею пока оперировать. Учиться надо.
Нужно проще всё делать, по возможности. Вот ты запрашиваешь статус каждого узла. потом они отвечают. А посмотри как я сделал. Один статус мастера и все отвечают. Так сказать статус за статус. И кода мимимум. причем периодическую отправку статуса мастером запихал в таймер периодической проверки "а на связили узлы" (StatusControl()).
Гениально!
Я совершенно серьезно, вот что значит на проблему с другой стороны не в лоб решать.
У тебя опыт как раз с МК а я всегда с тяжелой сетевухой общался, там на экономии ресурса так не заморачивались. За 20 лет от 10 Мб до 10Гб сети потолстели.
Я все пытаюсь с перезапросами с подтверждениями решать, а тут полоса ограничена да и наш ресурс не безграничен.
Я только сейчас увидель что ты StatusControl () переделал. С этой лежащей на поверхности но незамеченой никем логикой, статус за статус. (Надо только названия тогда в типах сообщений поменять а то ОТВЕТ СТАТУСА, как бы предполагает что был запрос.)
riv
Кстати я об этом и говорю, я просто твой код проанализировать не успеваю.
Сегодня попробую причесать, убрать все косячные функции и выстроить структуру.
MaksVV
ну вот вроде закончил обработку основных типов сообщений. Скетч. Нужно тестировать все функции. Что добавлено:
- как у тебя директивы условной компиляции на мегу, due и т.д.;
- разделение массива типа устройств dev_type на два. Массив - параметров и массив исполнительных механизмов;
- соответсвенно пришлось править и debug.h (взято из твого правленного);
- настройка массива параметров. настройка во вкладке can_struct.h наличия конкретных параметров на узле, а также задача типа данных этого параметра;
- периодическая отправка мастеру всех параметров, присутствующих на узле, со смещённым во времени таймером для разных адресов МК;
- отправка мастеру конкретного параметра, присутствующего на узле, по факту  изменения  значения параметра ;
- отправка параметров запрашивающему узлу конкретных параметров, указанных в запросе;
- по факту отправки параметра, в поле данных присутствует байт отчета, по какому случаю отправляем параметр;
- выполнение различных команд . Например, почти все команды действуют непосредсвенно
на порты ардуино, т.е. тип устройства в данном случае - адрес в массиве исп. механизмов. Но это всё кроме команды PARAMETER_WRITE. Данная команда воздействует уже не на массив исп. механизмов, а на массив параметров и изменяет на нужное значение любого параметра. Т.е. при этой команде последний разряд ID заголовка dev_type это адрес в массиве parameter[][]. Таким образом, мы можем изменять переменные на любом узле;
- Также сделано при отправке соответствующей команды - мы воздействуем на устройства, управление которыми осуществляется импульсом. (правда эта часть скетча не проверена) . Т.е. реализовано управление почти всеми видами подключения устройств.
PS. настройка массива device[][] также осталась, также остались смещенные во времени отсылки статусов узлами  после получения ими периодического широковещательного статуса от мастера.
Следующий этап - можно на мастере сделать массив parameter[PARAMETER][dev-type][dev_addr].
т.е. всё тоже самое в массиве, только третье измерение показывает от какого узла массив. В этот массив будем писать данные, которые подчинёные шлют периодически или по факту изменения параметра.
Потом уже чё хошь с этими данными делай, хоть на сервер, хоть ещё куда. Главное чтоб у DUE оперативы хватало, а то компилятор только заполнение флеш памяти пишет.
riv
Для MaksVV
Приветствую.
Отлаживаю сеть. Вроде все заработало. Но есть проблема.
CanHacker не отображает информацию из шины, отправляет но не показывает программе.
Менял версии CanHacker, менял ардуино (nano, uno, mega, due), менял MCP2515. Менял положение терминаторов и настройки. Ничего не помогает.
Help!
MaksVV
Подцепи кан хакер на сеть из двух устройств. Посмотри заработает ли. У меня чето подобное было помоему. Смотри там в программе канхакер еще тоже есть настройки фильтра сообщений, может нечаяно фильтр какой нибудь установился, хотя маловероятно если ты прогу переставлял. Еще попробуй заново скачать библиотеки и скетч, канхакера , которые я давал, лучше на отдельном компе.
MaksVV
что именно не показывает? сообщения, которые ты с канхакера отправляешь (TX), не будут показываться в окне RX канхакера.
MaksVV
Короче я опять немного переделал концепцию хранения и обмена массива параметров. В общем раньше в массиве лежали ВСЕ возможные параметры, которые мы придумали (задефайнили). А ведь на отдельных узлах естественно используются не все из этих параметров. Поэтому большинство ячеек занимали в массиве место просто так.
Раньше адресом параметра являлось второе измерение массива. Теперь я сделал по-другому:
Теперь в массиве лежат только те параметры, которые мы ходим использовать на данном конретном узле. Т.е. во втором измерении массива уже не адрес параметра, а как бы просто порядковый номер. А адрес лежит в одной из ячеек первого измерения массива. Короче скетч простроен так , что он сам находит по адресу конкретного параметра порядковый номер в массиве. Собственно это детали, глобально параметры также используются как и раньше.
Скетч
При отправлке параметра поле данных имеет вид по байтам:
0                 1                       2                             3                     4           5          6          7
счетчик    не исп.   причина отправки              тип данных       далее байты самого параметра
Также ячейки массива параметров отправляются либо периодически  и по изменению какого нибудь параметра на адрес который мы можем настроить. Т.е. мы можем задать у каждого параметра  - куда он будет отсылаться периодически и по изменению.
Поле данных запроса параметров от другого узла будет выгляеть так: каждый байт поля данных этого запроса, это адрес параметра который мы запрашиваем, т.е. за один запрос мы можем запросить 7 параметров (0 байт это счетчик). при этом получим 7 ответных сообщений с параметрами. Запрос может слать любой узел, ему и придёт ответ.
riv
CanHacker не видит ничего, в окне сверху. Если пытаюсь что то отправлять то на узлах принимаю.
MaksVV
блин даже не знаю, сеть из двух устройств то попробовал? тоже не работает? Терминатор на самом канкахере пробовал добавлять убирать?
MaksVV
вместо кан хакера залей в это устройство скетч из примеров: Rx. Будет ли принимать CAN сообщения ?
riv
Я пока аппаратную часть доделал, раскидал контроллеры по помещениям, на com порты подпаял ESP07, в итоге есть CAN сеть и проброс RS232 от компа до ардуино через ESP (напрямую не прошивает из IDE, приходится делать heх и заливать скриптом).
Отладка показала что MCP2515 бывают битые или глючные, вроде инициализируются но не работают, кстати то же и про ESP07.
Т.о. на первом этапе самое главное добиться проверки аппаратной части и правильной расстановки терминаторов. После чего ставим на сутки просто на опрос сотстояния. И тоько потом нормальный скетч заливать.
riv
MaksVV пишет:
В том то и дело что замена скетча приводит к нормальному приему (в консоли), меняю скетч на CanHacker подключаюсь и пустота. Обыдна да. И нечего не помогает.
riv
Да кстати на ESP07 поднял MQTT клиентов и отправляю на сервер подписки, + на сервере поставил CACTI и собираю в него статистику доступности ESP07 и ETH в сети.
MaksVV
эти mcp2515 похоже не то что глючные , мы просто не умеем их готовить. Они как то блокируются чтоли иногда. У меня такое уже несколько раз было.  Оживлял вроде этим скетчем:
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
long unsigned int rxId;
unsigned char len = 0;
unsigned char rxBuf[8];
MCP_CAN CAN0(53);
  Serial.begin(115200);
  if(CAN0.begin(MCP_STDEXT, CAN_500KBPS, MCP_8MHZ) == CAN_OK) Serial.print("MCP2515 Init Okay!!\r\n");
  else Serial.print("MCP2515 Init Failed!!\r\n");
  pinMode(2, INPUT);
  CAN0.init_Mask(0, 0, 0x000);                         // there are 2 mask in mcp2515, you need to set both of them
  CAN0.init_Mask(1, 0, 0x000);
  CAN0.init_Filt(0, 0, 0x04);                          // there are 6 filter in mcp2515
  CAN0.init_Filt(1, 0, 0x05);                          // there are 6 filter in mcp2515
  CAN0.init_Filt(2, 0, 0x06);                          // there are 6 filter in mcp2515
  CAN0.init_Filt(3, 0, 0x07);                          // there are 6 filter in mcp2515
  CAN0.init_Filt(4, 0, 0x08);                          // there are 6 filter in mcp2515
  CAN0.init_Filt(5, 0, 0x09);                          // there are 6 filter in mcp2515
  Serial.println("MCP2515 Library Mask & Filter Example...");
  CAN0.setMode(MCP_NORMAL);                // Change to normal mode to allow messages to be transmitted
    if(!digitalRead(2))                    // If pin 2 is low, read receive buffer
      CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf); // Read data: len = data length, buf = data byte(s)
      Serial.print("ID: ");
      Serial.print(rxId, HEX);
      Serial.print(" Data: ");
      for(int i = 0; i<len; i++)           // Print each byte of the data
        if(rxBuf[i] < 0x10)                // If data byte is less than 0x10, add a leading zero
          Serial.print("0");
        Serial.print(rxBuf[i], HEX);
        Serial.print(" ");
      Serial.println();
Его сначала залить, поюзать, потом, не убирая питания с mcp2515, уже свой скетч заливаешь.
тут чёто с масками-фильтрами беда похоже.
MaksVV
у меня в пользлвании ещё вот такой адаптер для канхакер. Он на STM  - глючить не должен вообще, т.к. разработан вообще для автомобилей, где трафик в CAN шине  серьезный.
riv
MaksVV пишет:
В общем думаю нужно его и купить иначе отладка сети мучение.
Его только в Новосибе можно взять или есть еще места? Я из СПб.
MaksVV
я так понял, что если мы в программе кан хакер установили (даже нечаяно) какой-нибудь фильтр и маску, это всё передается  в mcp 2515, причём в энергонезависимую память. И чтобы потом это убрать, нужно загрузить такие маски 0x00000000 (их две там), при которых будет приём ВСЕХ сообщений.
MaksVV
только там, там паренёк Артём занимается, не сильно у него всё раскручено, но очень граммотный чел. почитай его сайт, много полезной инфы. Пересыл махом делает, 300 руб. вроде
MaksVV
есть на али ещё такой прибор. Классная вещь тоже безотказно у меня работает. Основная задача коррекция одометра на фордах. Но имеет функцию кан анализатора, причём двух канального. Также можно писать ключи и ЭБУ ДВС на форды платформы фокус 2.
MaksVV
проверил работу с устройствами, управляемыми импульсом. Естественно с первого раза не работало ничё. Сейчас всё исправил.
Тема такая. Когда в can_struct.h назначаем вид устройства - импульсное, то у нас сразу быбирается полярность импульса, пин на ардуино, на котором будет импульс, а также я ещё сделал сразу назначение пина, который будет входом состояния устройства (вход мониторит выключено в данный момент устройство или включено).
Т.е. если послать команду на включение устройства (а вход смониторил, что оно УЖЕ включено), соответственно импульса не будет.
Также одновременно можно управлять 5 импульсными устройствами. (имеется ввиду ,что допускается наложение друг на друга во времени импульсов от  5 разных устройств)
А вот если импульс ещё не кончился , а мы опять пытаемся послать импульс на ТОЖЕ устройство, это будет просто игнорироваться.
Также проверил работу с видом подключения устройсв - PWM. Вроде бы всё работает.
riv
Привет. Ты структуру ID  и поля данных опять изменил.  Можешь расписать структуру в виде
ID X.Y.Z....
Data A.B.C.....
Чтобы не занимться реверсинжинирингом.
riv
Да и еще мне пришлось изменить немногог структуру с адресами, когда большая сеть нужно и номер и имя знать. Я по номеру и имя нода Wi-Fi ставлю и его IP.  Добавил номер нода.
node_8_Hallway_light имее арес 192.168.2.108 а
node_15_Boxroom_main 192.168.2.115
В общем при настройке сети лучше иметь и имя и цифру номер узла чтобы справочники не смотреть.
// Задаем перечисления для адресов узла
typedef enum Node_addr_enum
    NULL_A,                        //0
    node_1_Net_center_PC,                 //1
    node_2_Net_center_oraPi1,             //2
    node_3_Net_center_oraPi2,             //3
    node_4_Net_center_Due1,               //4
    node_5_Net_center_Due2,               //5
    node_6_Hallway_net_center,            //6
    node_7_Hallway_main,                  //7
    node_8_Hallway_light,                 //8
    node_9_Kitchen_net_center,            //9
    node_10_Kitchen_main,                  //10
    node_11_Kitchen_light,                 //11
    node_12_WC_main,                       //12
    node_13_WC_waterleak,                  //13
    node_14_Bathroom_main,                 //14
    node_15_Boxroom_main,                  //15
    node_16_Balcony_meteo,                 //16
    node_17_Loggia_main,                   //17
    node_18_Loggia_recuoerator,            //18
    node_19_Livingroom_main,               //19
    node_20_Bedroom_main,                  //20
    node_21_Cabinet_main,                  //21
    node_22_Cabinet_main4,                  //22
    SIZE_Node_addr_ENUM            //23 size
}Node_addr_enum;
MaksVV
riv пишет:
ID X.Y.Z....
Data A.B.C Чтобы не занимться реверсинжинирингом.
всмысле опять? Как же её не переделывать, если мысли по ходу пьесы приходят. Например,
- если говорить про параметры (фреймы REQUEST_ANSWER) ,  я не знал, что помимо самого параметра, придётся в теле сообщения (читай в поле данных) также передавать какой тип данных у этого параметра;
- если говорить про команды, то не представлял, что для разных команд будет разное тело сообщения. Пример. Возмём тип сообщения  - команды (фреймы COMMAND_SEND вид команды  DIMMER_TURN_ON и PARAMETER_WRITE). У DIMMER_TURN_ON  - 3 байт поля данных это тип команды, остальные байты поля данных как бы не важны. а у PARAMETER_WRITE  - 3 байт поля данных это тоже тип команды, но также в 4-ый байт несёт информацию о новом значении параметра, которым мы пытаемся управлять.
и так можно долго перечислять. Да согласен, конечно, что нужно таблицу чтоли какую-нибудь разрисовать , где разбайтовка тел различных типов  сообщений приводится.
В любом случае в поле данных:
А -  байт  глобальный счётчик,
B- неисп.
C- байт  информация о смысловой нагрузке отчёта (для типов сообщений: ответов)
riv пишет:
С этим согласен, переделаю
MaksVV
riv пишет:
ID X.Y.Z....
Data A.B.C.....
B- неисп.
riv пишет:
riv
Еще вопрос, ты используешь #include <avr/pgmspace.h>
PrintTypeDEV (byte Str_nomer) при выдаче параметра 1  ЛАМПА НА ПОТОЛКЕ БУЛЕВАЯ
сыпет абракадабру,  причем остальные без проблем.
Поменял
void PrintTypeDEV (byte Str_nomer) {
strcpy_P(buf, (char*)pgm_read_word(&(string_tableDEV[Str_nomer])));
Serial.print (buf);}
на
Serial.print (string_tableDEV[Str_nomer]);}
Все заработало, зачем
riv
MaksVV пишет:
Я же без претензий, просто если меняешь структуру меняй плиз и описание. А то всю башку сломал.  У меня же мой код на твой завязан. Ты поменяешь что либо, структуры снесешь переменные уберешь, и сразу все поехало.
MaksVV
riv пишет:
я так понимаю, если не использовать эту строку, то теряется смысл использования PROGMEM. Хотя я в этом сильно не разбирался. Может ты и прав. Я просто нашёл пример использования PROGMEM и тупо закопипастил.  Посмотри, может у тебя буфер ещё маленький стоит. Я до 100 байт увеличил, глюки ушли. Т.к. русский текст мы стали использовать, а он по два байта на символ вроде ест. у меня так:
#define  BUF_LENGTH 100
char buf[BUF_LENGTH]; // буффер для работы прогмем, если нужны строки более 100 символов, тут ставим бОльшее значение
Сейчас проверил у себя, ЛАМПА НА ПОТОЛКЕ БУЛЕВАЯ норм у меня показывает.
PS и это не параметр, а девайс, ну или устройство. Можно ещё исполнительный механизм называть. Я решил их чётко разграничивать.  Ну так, лучше правильно говорить,  чтоб не путаться. А то уже столько терминов у нас тут фигурирует и все похожи, блин: Вид устройства, тип устройства и т.д.)))
MaksVV
riv пишет:
PrintTypeDEV (byte Str_nomer) при выдаче параметра 1  ЛАМПА НА ПОТОЛКЕ БУЛЕВАЯ сыпет абракадабру,  причем остальные без проблем.
Поменял ... на
Проверил, у меня НЕ работает так, как ты предлагаешь. Вот что в мониторе
ринято  из  CAN:  КОМАНДА  " БУЛЕВОЕ ВКЛ " На тип устройства:  	(./456789:;     Глобальный счетчик:  1  От Кого:  Net_center_Due1
riv
MaksVV пишет:
riv пишет:
Поменял ... на
А ты на DUE проверял? Там другие библиотеки.
MaksVV
у меня нет due
MaksVV
del
MaksVV
Структура полей данных разных типов сообщений:
COMMAND_SEND:  (команда) 01
A                    B          C                 D                         E                             F          G          H
счетчик      не исп.   не исп.   тип команды    значение команды           пока нереализованы
COMMAND_ANSWER: (ответ на команду) 02
   A                B              C                  D                         E                             F          G          H
счетчик      не исп.   суть отчёта     тип команды    значение команды         пока нереализованы
PS  счетчик здесь возвращается  тот же что и в команде)
REQUEST_SEND:    (запрос параметра) 03
A                    B          C           D            E           F          G          H
счетчик      далее адреса  запрашиваемых параметров (т.е. в одном запросе можно запросить до 7 параметров, оппонент ответит 7-ми сообщениями с параметрами )
REQUEST_ANSWER:   (параметр) 04
A                 B                    C                       D                   E           F          G          H
STATUS_REQUEST_SEND: (запрос статуса) 05
A      B       C      D       E      F     G      H
поле данных пока все нули, нужно придумывать что тут размещать
STATUS_REQUEST_ANSWER: (статус) 06
A      B       C      D       E      F     G      H
MaksVV
переделал адреса узлов ,
задефайнил пины входов импульсных устройств,
добавил флаг распечатки статусов в отладку и занулил его, а то надоело - всё прыгает из-за статусов при отладке.
Флаг statusprint см. где настройка #debug  в самом начале
Скетч
riv
Добавь плиз в свой код типы сообщений об аварии
typedef enum Message_enum
    NULL_C,                //0
    COMMAND_SEND,          //1
    COMMAND_ANSWER,        //2
    REQUEST_SEND,          //3
    REQUEST_ANSWER,        //4
    STATUS_REQUEST_SEND,   //5
    STATUS_REQUEST_ANSWER, //6
    MULTIFRAME_SEND,       //7
    MULTIFRAME_ANSWER,     //8
    MULTIFRAME_ANSWER_END, //9
    SIZE_MESSAGE_ENUM,      //10 size
    ACCIDENT_SEND,
    ACCIDENT_ANSWER
} Message_CAN_ENUM;
MaksVV
опиши логику фреймов аварии:   как, сколько раз, когда и куда должны посылаться аварийные сообщения.
riv
Я у себя в коде ввел аварию уже месяц как https://yadi.sk/d/qCKaB5ic3V3QAx
Если мастер обнаружил стабильно битый узел то он должен отправить на узел мониторинга сообщение об аварии. Мониторинг должен подтвердить.
riv
Твой код  через 30-40 сек работы наглухо вешает контроллер.
riv
Заработало только в таком виде
в таком
if (Str_nomer==0)
Serial.print ("NULL");
Serial.print (buf);
вместо 0 заглючила 1, такое ощущение что при инициализации буфера сыпется хлам
riv
И еще просьба, можешь в основном файле ничегог кроме настроек, setup и loop  не вставлять - это для совмеместимости версий.
MaksVV
riv пишет:
Ты там ничего не меняешь? Либо где-то есть конкретная ошибка (но у меня то работает днями норм), либо DUE не воспринимает чтото в коде.
Тут явное переполнение какого-то буфера. Конечно в таком случае будут глюки, впоть до зависания.
Попробуй то же самое на МЕГЕ.
Также возможно виной всему русский текст. На латинице такое врядли будет происходить.
MaksVV
А вообще, если смотреть на твой скрин отадки, непонятно, почему байт С поля данных ОТВЕТА ПАРАМЕТРА принимает значения 01 и 02.
Возможные варианты должны быть такие:
#define PERIODICALLY       0x09   // параметр отправлен периодически
#define CHANGEVALUE        0x0A   // параметр отправлен по факту изменения его значения на узле
#define ON_REQUEST         0x0B   // параметр отправлен по запросу от другого узла
// ЕСЛИ ПРИХОДИТ ЗАПРОС НА ПАРАМЕТР, НЕ УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ НА УЗЛЕ - ОТЧЁТ БУДЕТ ТАКОЙ:    #define NOT_INCLUDED       0x06
MaksVV
скинь сюда код мастера node_4 и подчинённого node_18 я их у себя залью и посмотрю что будет, сравню  с твоим скрином
MaksVV
riv пишет:
я пробовал убрать всё , кроме setup  и loop, из первой страницы.  Но не смог добиться чтобы заработало - компилятору что-нибудь да не нравится.
riv
MaksVV пишет:
riv пишет:
Я сегодня наконец доделаю гибрид твоего и моего кода, твой оставляю неизменным за исключением основного файла, чтобы не глядя твои новые версии закидывать в проект. И выложу. Вот что на сейчас. https://yadi.sk/d/ozOcbX7B3V5hYy Осталось вытащить вызовы функций в loop
Да я еще RX_TX разбиваю на 2 файла. В одном каркас функции в другом обработчики.
riv
MaksVV пишет:
riv пишет:
Попробую, самое главное ты зачем русский текст ввел? А потом смысл текста теряется. Перевести зачастую короткое Eng  сообщение на Ру нереально. Либо изврат получается либо длинна растет.
Да и еще на суточном прогоне вылетают узлы сети (2-3). RX сыпет Default msg - Recive Uncnown type message и видно что пустые поля приходят в RX. Спасает только перезагрузка МК. Прошивки одинаковые. Попробую контроллеры заменить. Вылетают одни и те же.
riv
MaksVV пишет:
мастер node_4  товой RIV_full_typemsg4.rar
node_18 с вложением твоего кода https://yadi.sk/d/ozOcbX7B3V5hYy
там же последняя версия гибрида RIV_full_typemsg4.rar с моим кодом
riv
Нашел от чего все зависает!!! Ты не поставил во многих местах защиту от выбора несуществующего параметра
Если у тебя только
Serial.print(F(" Dev_type  - ")); PrintTypeDEV (dev_type); Serial.println ();
и прилетает значение dev_type вне диапазона string_tableDEV[]
то крах системы.
Нужно обязательно
Serial.print(" Dev_type   -     ");
if (dev_type<SIZE_DEVICE_ARRAY) //
{  PrintTypeDEV (dev_type); Serial.println ("  ");}
else Serial.println (F("Unknown "));
Возможно DUE уже косяки не прощает.
Переделал твой debug, теперь можно использовать ф-ии принта без оглядки на наличие параметра
void PrintTypeMES (byte Str_nomer)
  if (Str_nomer<size_Message_ENUM) //msg_type
      strcpy_P(buf, (char*)pgm_read_word(&(string_tableMES[Str_nomer])));
      Serial.print (buf);
      Serial.print ("Неизвестное сообщение");
void PrintADDR (byte Str_nomer)
  if (Str_nomer<NODS_NUMBER) //dev_addr
      strcpy_P(buf, (char*)pgm_read_word(&(string_tableADDR[Str_nomer])));
      Serial.print (buf);
      Serial.print ("Неизвестный адрес");
  if (Str_nomer<SIZE_DEVICE_ARRAY) //dev_type
      #ifdef ARD_DUE
      #else
      Serial.print (buf);
      #endif
      Serial.print ("Неизвестное устройство");
void PrintPAR (byte Str_nomer)
  if (Str_nomer<SIZE_PARAM_ARRAY) //dev_type
      strcpy_P(buf, (char*)pgm_read_word(&(string_tablePAR[Str_nomer])));
      Serial.print (buf);
      Serial.print ("Неизвестный параметр");
void PrintCOM (byte Str_nomer)
  if (Str_nomer<Command_enum_SIZE)
      strcpy_P(buf, (char*)pgm_read_word(&(string_tableCOM[Str_nomer])));
      Serial.print (buf);
      Serial.print ("Неизвестная команда");
riv
Да и кстати рекомендую схему для IDE. В ней удобно сворачиваются все {}  (Ты их ставить не любишь ;))
https://github.com/jeffThompson/DarkArduinoTheme
https://codingblog.pl/arduino-ide-dark-theme-czyli-stworzyc-wlasny-motyw...
riv
Да кстати по поводу переноса кода из файла в файл. Очень важно учитывать последовательную логику компилятора.
Вот например не мог долго понять почему не срабатывет
      #ifdef ARD_DUE
        //Serial.print ("ARD_DUE ");
      #else
        //Serial.print ("ARD_MEGA || ARD_UNO ");
        Serial.print (buf);
      #endif
а ларчик просто открывался
я объявил #define ARD_DUE ПОСЛЕ #include "debug.h" т.е код был включен до объявления #define ARD_DUE
