Очередной "Умный дом", на этот раз модульная система...
riv
Внес изменения.
MaksVV
ещё тот видос навеял такую тему. Вместо 1-wire устройств сделать эдакие CAN-датчики и CAN-ИУ. Они будут на ардуино про мини и MCP2515 что в сумме 200р. Программа у них будет довольно тупая и слать в шину будет  11-битные сообщения. Так мы будем понимать, что перед нами "мелкота".
Ну что решил со статусами?
riv
Насчет статусов, буду пользовать и твои как основные и свои инициативно по команде от компа. (Ты можешь не пользовать, просто перекрой их например дефайном)
Свой запросчик уже затачиваю под перекличку мастер слейв и рассулку с перезапросом от слейва что он стал мастером. Так что он нужен полюбому, только его оптиизировать нужно.
Или ты с датчиками тоже хочешь на мастере ждать ответов от МК о состоянии датчиков?
Не забывай что команды они полюбому инициатива. Так что там без пин-понга не обойтись. Я понимаю проще просто слушать и на основании полученого создавать картину сети. Но без опроса никуда.
riv
Посмотри идею разбивки мастер, слейв, МК, мониторинг https://yadi.sk/d/zkejlJ3K3Td48S
Ты кстати тоже сделай на Я диск открытую папку, чтобы постоянно не делать ссылки. Я выкладываю по постоянному адресу.
riv
MaksVV пишет:
При таком раскладе плату надо свою делать ;-)
MaksVV
riv пишет:
дак как ты не понимаешь, что я совсем не против запрос-ответ. То что ты пишешь это уже сделано. Читай внимательно сообщение #439 то то жирным написано.
Статусы будут сами высылаться на мастер по умолчанию, но если тебе надо - запроси с любого МК, и на него и придёт РАЗОВО ответ статуса. Соотвественно если постоянно запрашивать, постоянно и будет отвечать статусом.
Просто нафига постоянно с мастера запрашивать если и так по инициативе подчиненного можно слать. Так и шина меньше забита и код упрощается немного.
Данные с датчиков , как ты сам говорил, будут высылаться :
- при изменении значений ,
- периодически,
- по запросу.
В зависимости от того,  что раньше наступит.
MaksVV
riv пишет:
тут почти нечего затачивать. Слейв, как и все подчинённые, шлёт периодически статус мастеру. Так мастер узнает, если слейв лёг (что при этом будем делать?).
А вот мастер периодически шлёт статус, по твоей логике, видимо, только слейву. Если мастер лёг, слейв об этом узнаёт и разово отправляет всем команду на изменение переменной-адреса высылания ими статуса по умолчанию. Далее все подчинённые начинают периодически слать статус слейву.
MaksVV
Короче написал я часть программы, которая отвечает за отправку команд и получение отчетов . Т.е. для типов сообщений COMMAND_SEND и COMMAND_ANSWER.
Суть такая. Название команды  я пока сделал в виде двух байт. Например 12 56. Далее, когда нам надо, мы, из любого места в скетче, отправляем название команды и адрес получателя в специальную функцию, которая ставит отправку данной команды в очередь. А точнее в определённую ячейку в очереди.
Другая же функция крутится постоянно в лупе. Она проверяет, есть ли что-нибудь у нас в очереди на отправку. Если есть положительные ячейки на отправку , отпраляет в CAN их одну за другой, в каждой включается таймер. Ячейки при этом НЕ высвобождаются.
При следующем проходе,  опять находятся занятые ячейки , если таймер кончился опять отправляется сообщение в CAN и так 5 раз для каждой ячейки.
В функции RX( ) мы постоянно ждём прихода отчетов о выполнении назначенных до этого нами команд. Если такой отчет пришёл, название команды сравнивается с занятыми ячейками. При совпадении ячейка высвобождается. Данная команда прекращает отправляться к CAN.
Соотвественно если отчёта в RX() мы так и не дожидаемся, то
После 5 раз отправки одной и той же ячейки, она высвобождается, данная команда прекращает отправляться в CAN, высвечивается сообщение об ошибке отправки команды - "кончился таймаут принятия отчета!".
Но, как всегда, ничего ещё не проверял. Позже выложу.
riv
MaksVV пишет:
Здесь у тебя автоответчик у NODE, т.е если на него пришел запрос он ответил. Это понятно.
У меня же мастер крутит цикл и по прошедствии определенного времени опрашивает кого то. Если убрать цикл то будет тоже самое. В чем вопрос то?
Я же сказал в базе использую твой механизм он эффективнее. Но мой тоже оставляю. Он мне нужен.
P.S.
Хотя глядя на твои идеи в следующих сообщениях понимаю что скорее всего мой алгоритм не понадобится.
Глань я структуру своей сети отрисовал. https://yadi.sk/d/zkejlJ3K3Td48S
riv
MaksVV пишет:
riv пишет:
Свой запросчик уже затачиваю под перекличку мастер слейв и рассылку с перезапросом от слейва что он стал мастером. Так что он нужен полюбому, только его оптимизировать нужно.
Excellent!
Если мастер узнал что слейв лег, то шлет серверу мониторинга (серверу УД с Мажордомо там или еще с чем)
riv
MaksVV пишет:
Ты просто монстр программирования! Будет интересно глянуть.
MaksVV
riv пишет:
MaksVV пишет:
Короче крутяк, всё заработало с первого раза!!! Ща покажу.
Скетч SEND ANSWER COMMAND
MaksVV
размер очереди по умолчанию у меня стоял 5 ячеек.  И как бы я часто не пытался команды отправлять - местА в очереди всё равно были, сделал для прикола размер очереди - 2 ячейки. Стали появляться сообщения об ошибке, что очередь забита:
No empty cells in the queue for TX message!!!
Короче взял на всякий с запасом размер очереди - 10 ячеек, читай 10 сообщений.
Я там не исправлял дебаг TX и RX -  поправишь. Вот видос как я проверял работоспособность этой части программы.
MaksVV
Сейчас нужно ещё добавить часть программы принимающей стороны - если мы получили, какую нибудь команду (ну помимо того что, чтонибудь там будем делать по команде) отправляем отчёт о том, что команда принята - 3 раза . Думаю трёх хватит.
Тут, видимо , тоже придётся свою очередь сделать на COMMAND_ANSWER.
riv
MaksVV пишет:
Вот ты и пришел к тому что я начал. Только ты реализовал эффективнее. Т.е ты отправляешь команду. Та сторона получает. И отправляет ответ.
Причем ты отправляешь n раз пока не дождешься квитанции.
Кстати вот интересный вопрос. Отправил я увеличить яркость света. Отчет запоздал. Я отпавил еще раз. И еще.
Нужно думать.
MaksVV
riv пишет:
Нужно думать.
Дак я так и хотел изначально (у меня уже так работает, только без очереди, и если команд будет больше, то будут накладываться, короче с ошибками будет, не думал что смогу осилить такой алгоритм, но три часа на работе делать было нечего - с пользой время провёл).
Я не хотел только со статусами заморачиваться постоянный запрос-ответ. То, что жирным, хотел убрать, а во всех остальных случаях, конечно нужно оставлять схему запрос-ответ, тут без вариантов.
Можно отправлять не увеличение яркости, а новое значение яркости. Перемещая ползунок например, будет много CAN сообщений и яркость таким образом будет плавно меняться
riv
И я сформулировал что меня немного напрягает в твоей идеологии. У тебя UDP (отправил забыл) а нужен TCP. Вот с той же командой.
1 узел  запустил счетчик повтора команды, отправил команду ->  узлу 2
2 узел получил команду, отправил отчет о получении -> узлу 1
1 узел получил отчет о получении команды, приостановил счетчик повтора и ждет отчета о исполнении.
2 узел выполнил команду, отправил отчет о выполнении -> узлу 1
1 узел получил отчет о исполнении, снял счетчик повтора команды, если не получил либо диагностика узла, либо состояния, либо повтор команды
Как то так.
MaksVV
В крайнем случае, для таких сообщений, тем более не очень-то важных, можно сразу их в кан слать, без всяких очередей, в единственном экземпляре, а на отчёт не обращать внимания.
MaksVV
riv пишет:
Как то так.
дак это не должно напрягать, просто это будет дальнейшее развитие моей схемы обмена командами. Я думал об этом, когда писал код, но в голове слишком много всего крутилось, решил сначала по простому сделать, просто с отчётом. Просто не верилось что вот так сразу заработает, чудеса прям да и только.
riv
Про яркость я например сказал. Ведь двойное исполнение команд из-за ошибок протокола может быть весьма печальным, если речь идет о котле или протечках и пр.
Тут как раз перезапросы во все стороны с переходом в автономный режим и работой по сокращенному алгоритму очень важен.
Кстати защита от не приема мастером тоже нужна.  Т.е я отправил мастеру статус, все видят а он нет, кто перегрузит мастера?
riv
Ты не полный пример кинул. SendCommand вообще не используешь.
В loop только SendCommand_queue();
MaksVV
riv пишет:
Ну не знаю. Команды, имхо, нужно придумывать так, чтобы двойное исполнение не давало негативного эффекта. Но если уж без таких (полюбому разовых) команд никак, то только так, походу
MaksVV пишет:
riv пишет:
Можно чтобы мастер слал всё время слейву, что получил статус (от каждого подчинённого).
MaksVV
riv пишет:
Дак это уже на твоё творчество, я же говорил в любом месте скетча, если нужно команду какую нибудь отправить -  берёшь вызываешь эту функцию.
А вообщето там закоментировано в приеме RX
case COMMAND_SEND: //выполняется, когда мне прислали команду от удаленного контроллера
             if (rxBuf_can[0] ==0xFB) {SendCommand(raz1,raz2,adres);
              raz1 ++; raz2 ++; adres ++;}                               // это было для проверки , то что на видео
              if (rxBuf_can[0] ==0xFA) SendCommand(0x67,0x67,0x13);
Т.е. я инициировал отправку команд, тоже как бы по команде с CANHACKER. Т.е. шлю с CANHackera 0xFB, вызывается эта функция и отправляет команду в кан. FA делает чуть другое - видос то смотрел?
riv
На видео плохо слышно. Попробую в наушниках.
riv
Эээх уже путаться начали везде send
Я специально в двух файлах send и answer храню. Send это отправка своя инициативная а Answer это отправка на чужой запрос.
В итоге SendCommand у тебя лежит в RX и срабатывает когда придет COMMAND_SEND (т.е прилетит команда от другого узла) и она отправляет ответ. Так что она send_answer_command видимо должна называться а то запутаемся.
riv
Да и сообщение не по теме. У меня сегодня СЫН родился.
MaksVV
Хех, поздравляю !!!!
MaksVV
riv пишет:
Да это я просто для примера сделал, чтобы отправлять команды от тестируемого МК не со скетча, а как бы с канХакера.
Т.е. с канхакера посылаем команду тестируемуму МК (для него в RX она и будет как COMMAND_SEND)- отправить уже свою команду в CAN.
MaksVV
я это сделал, чтобы регулировать самому вызов функции SendCommand(). Надо почаще кликаешь, надо - пореже
MaksVV
Я ещё не делал  send_answer_command, не успел
riv
Так совсем запутал. Какой смысл в SendCommand и куда ее поместить в коде?
Если она не ответчик на принятую команду т.е не send_answer то тогда что она такое?
MaksVV
Вот тебе нужно включить свет . Допустим Свет находится на МК адрес 2. Выключатель на МК адрес 1.
Нам нужно с МК адрес 1 отправить команду на включение света на МК адрес 2.    Пусть будет название команды "01 05"
В скетче МК адрес 1 так вызываешь  функцию так SendCommand (01, 05 , 02)
Собственно говоря, название функции буквально отображает то, что она делает - отправляет команду в CAN
riv
Бллиин ты меня тестированием своим смутил. Положил ее в RX. Спасибо.
SendCommand (01, 05 , 02) заполняет массив комманд с адресами получателей. Ее вызываем откуда угодно.
SendCommand_queue();  читает массив и отправляет команду. Ее крутим в loop
Так?
MaksVV
riv пишет:
Да, SendCommand ставит в очередь команду на отправку - ищет свободную ячейку, как нашла - записывает два байта названия команды, и адрес получателя в эту ячейку массива очереди.
riv пишет:
это верно
riv
А в примере ты просто с канхакера отправлял команду которую МК отправлял куда ты задал в адресе?
MaksVV
да , просто для примера, чтобы фунцкию SendCommand с канхакера повызывать.
riv
Да чужой код распутывать тяжелее чем свой запутывать.
MaksVV
и то верно, но я стараюсь всё комментировать. Но теперь ты вроде разобрался что к чему.
riv
Теперь вот смотри должно быть 2 механизма на каждый тип сообщения
1. периодическая отправка
2. мгновенный ответ на запрос статуса, получение команды, опрос датчика.
Причем по сложному многоступенчатому алгоритму
Например команду то я принял, но выполнить не смог, в итоге принятие получил и можно дальше мне ее не отправлять.
Т.е 2 сообщения 1. Принял команду. 2 Выполнил или не выполнил команду.
Ну и ENUM  с командами на все узлы один будешь делать? Или памяти жалко?
MaksVV
riv пишет:
Т.е 2 сообщения 1. Принял команду. 2 Выполник или не выполнил команду.
Это понятно, уже обсудили, что разовьём эту тему.
riv пишет:
это не понял.
riv пишет:
Да, наверное ENUM пойдёт. Причем два нужно. Для каждого разряда названия команды.
Например первый байт - это род устройств (свет, отопление, шторы и т.д.), второй байт - конкретный экземпляр (свет какой комнаты, какой из радиаоторов отопления, какая штора и т.д. ). В общем с этим тебе уже думать
riv
MaksVV пишет:
riv пишет:
это не понял.
Все контроллеры отправляют статус на мастер. Если долго не получен статус, Мастер может поросить статус любого МК инициативно. И кстати как проверить что мастер не получает сам из-за себя? Тужно через Ethernet обмен мастер, слейв и мониторинг-УД продумать.
Все контроллеры шлют состояние датчиков и ИУ на мастер. Мастер может запросить статус датчика или ИУ
Ну наверное для команд может быть только инициатива
Для Аварии тоже только в одну сторону.
Я имел ввиду в принципе предусмотреть эти типы отправок.
MaksVV пишет:
Например первый байт - это род устройств (свет, отопление, шторы и т.д.), второй байт - конкретный экземпляр (свет какой комнаты, какой из радиаоторов отопления, штора какой комнаты и т.д. )
У нас же  sens_dev_enum род устройства. Он уже есть  и передается в CAN ID.
MaksVV
riv пишет:
А ну да, ну тогда один байт можно в названии команды, т.к. адрес уже есть, тип устройства есть. Этот байт будет представлять собой:
1 , 0 для булевых. -  вкл/ выкл
от 0 до 255 для ШИМ , диммеров, % включения и т.д.
MaksVV
но нужны также спец команды. Например какую команду передать всем, чтобы сменили адрес отправки статуса.
riv
1. тип устройства- это sens_dev_enum
2. класс устройства (булево, ШИМ, аналоговое etc)
3. адрес устройства № pin на контроллере
4. тип команды
riv
Вот тут человек свою сеть сделал на своем железе и сфте. Идеи интересные.
https://habrahabr.ru/post/160469/
https://geektimes.ru/post/258656/
https://clusterrr.com/clunet/
https://github.com/ClusterM/clunet
https://github.com/dudanov/CLUNET-2.0
У него свой бутлоадер с прошивкой по сети. Прошивка overCAN это было бы совсем круто.
MaksVV
добавил SendCommandAnswer. Проверил - работает. После принятия любой команды , отсылает отчёт три раза (с периодичностью 200 мс). Пока так.
riv
1. Ты сделал 1 ступеньку, получил команду, выполнил команду, отправил статус исполнения Правильно?
Нужно внутри еще одну ступеньку делать, получил команду, отправил квитанцию что получил чтобы больше не слали, выполнил отчитался.
А то жалюзи кинешь команду открывать или котел греть а им время нужно на отчет.
2. Посмотри как я сделал в void send_status_request(uint8_t rem_addr)  и в RX case STATUS_REQUEST_ANSWER:
Если запрос отправлен и ответ получен то стоп и ждем большой период опроса, если ответ не получен ждем малый период и перезапрос, если опять не получен перезапрос, ждем еще и если не ответ кидаем аварию на сервер УД. Просто 3 раза кидать без ожидания ответа и таймера, как раз сеть забивать.
+ Не забывай начсчет № сообщения в последнем байте данных и возврат мне моего номера сообщения в предпоследнем байте данных.
MaksVV
Ну давай уберем посылку отчета 3 раза. Пусть отчёты отправляются только один раз. Тогда не нужно никакой очереди для отчетов. В поле данных отчета , кроме названия команды, будет инфа о том, что "команда была принята - идёт выполнение", либо "команда уже выполнена".
Только не понятно, что делать посылающей команду стороне, если она получила отчет "команда была принята - идёт выполнение". Как узнать сколько будем ждать? и, если не дождались, куда там жалуемся? на сервер?
MaksVV
riv пишет:
Нужно думать......
.......Про яркость я например сказал. Ведь двойное исполнение команд из-за ошибок протокола может быть весьма печальным, если речь идет о котле или протечках и пр.
эту проблему можно решить как раз с помощью твоего глобального счетчика. Вот ему и применение. Когда мы посылаем команду и НЕ получаем отчет, мы отправляем ещё раз ту же самую команду (и так 5 раз через 200мс), НО с таким же значением глобального счетчика.
Приёмная же сторона игнорирует повторные команды, пришедшие в течение 1 сек с одинаковыми значениями глобального счетчика.  Повторная команда это такая, название которой совпадает с предыдущей.
Прип отправке команды в CAN приращение глобального счетика  у команды делать один раз  - только при постановке в очередь на отправку.
riv
MaksVV пишет:
Нет перезапрос нухно оставить, просто сделать с подтверждением. посвтор если не получил подтверждение в течении определенного времени.
Насчет таймаута выполнения самое интересное,  мы же примерно знаем время выполнения. Делаем константы с предельныим временем исполнения . И ждем это время если не получили ок то перезапрос выполненной команды. Тут именно не повтор команды а запрос что с командой из сообщения №.
И еще вопрос где эти таймауты хранить, если на ноде то через канал ее нужно гнать, если на мастере то таблица будет для всех ИУ в сети и логика перезапросов съедет.
