Помогите сделать ЧПУ
OstapL
Здравствуйте! помогите с ЧПУ *(
Короче решил сделать ЧПУ купил
arduino mega 2560
L293D Arduino Dual Motor Shield 2 штуки
купил еще пинов что бы подключить как этот мужик ) https://www.youtube.com/watch?v=BBanpDUTklk
и тут беда (
если запускаю тест моторов через ардуино то моторы работают а если беру скетч с инета для 3 осевого ЧПУ ни фига не работает (((
может кто то делал и есть скетч
или подскажите  как это все запустить ?
Araris
Да, кто-то уже делал. Вот здесь: http://arduino.ru/forum/proekty/trudnyi-put-k-chpu
OstapL
да я смотрел но у меня другие плати шаловых двигателей ) не могу понять почему не работает ( может я пины не правельно розставляю ?
Gippopotam
Gippopotam аватар
OstapL пишет:
моторы разные, драйверы разные, скетчи разные...
все что угодно может быть...
нужна конкретика
OstapL
моторы от дисководов есть ставил их есть моторы от принтеров )
драйверы L293D Arduino Dual Motor Shield
скетч - тут проблема ) в инете всего много ) но для моих драйверов нашел только https://github.com/MarginallyClever/GcodeCNCDemo
может мне проще купить драйвера другие читал что для начала не плохие EasyDriver
или подскажите, есть ардуино мега
что купить что бы сделать ЧПУ на моторах от СД-рома )
​и где найти скетч ) буду очень благодарен ) просто иногда нужно отвечся от работы )
Gippopotam
Gippopotam аватар
OstapL пишет:
только что разобрал 5 штук CD-ROM - стоят только DC-моторы. Гду вы в сидюках шаговики находите?
easydriver и для продолжения неплохие, не только для начала
OstapL
извините ) ошибся ) от флопи дисководов ) на работе набрал )))
то есть Вы советуете купить 3 штуки easydriver http://aukro.ua/arduino-motor-shild-dvigatelya-easydriver-4-4-a3967-i5837451887.html - вот они ) и сделать через них? )
а где скатч посоветуете где взять? )
может есть статья где на ардуино и
easydriver делали ЧПУ )
или дайте совет что купить )
OstapL
Gippopotam
Gippopotam аватар
OstapL пишет:
нашел еще такую статейку ) http://www.instructables.com/id/How-to-wire-an-arduino-based-3-axis-CNC-machine/?ALLSTEPS
вот по статье и делайте, от моторчиков из флопиков вы ничего не добьетесь (кстати, если вы их из крепления вынули - почти наверняка на выброс). Если для попробовать - смотрите шаговики в принтерах и в сканерах. Кстати там еще и механика очень в тему.
OstapL
Gippopotam пишет:
OstapL пишет:
спасибо ) надеюсь на Вашу помошь ) сейчас закажу драйвера ) когда приедут буду просить помощи
OstapL
Gippopotam пишет:
OstapL пишет:
Все таки нужна Ваша помочь ) купил я 3 easyDriver подключил ) помогите с скетчем
Gippopotam
Gippopotam аватар
OstapL пишет:
Дык эта... А в чем вопрос-то?
OstapL
Gippopotam пишет:
OstapL пишет:
не могу найти скетч ) в инете их полно но хз какой нужно )
Gippopotam
Gippopotam аватар
OstapL пишет:
Gippopotam пишет:
OstapL пишет:
давайте сначала.
вам скетч для чего нужен?
если изидрайвер - вот смотрите
http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/Examples/EasyDriverExamples.html
если скетч готового cnc - тут уже нюансы будут...
OstapL
Gippopotam пишет:
OstapL пишет:
Gippopotam пишет:
OstapL пишет:
давайте сначала.
да хотелось бы готового ) изидрайвер скетч ставил все работает )
а  скет ЧПУ *( беда ) я так понял буду я гугл насиловать )
serg1951
Я вынужден  огорчить  вас OstapL   ни чего хорошего с вашей затеи  из  АРДУИНО  сделать станок ЧПУ НЕ  ПОЛУЧИТСЯ! Можно только сделать  еле передвигающуюся  платформу   с дерьмовой скоростью  и плохой точностью.  Тут   даже будет  гиморой с программами   .  Вам же нужны  G коды для перемещения  шаговыми или серводвигателями   по  X-Y -Z  координатам  . А   ,   чтобы   их  получить есть  различные  программы   АртКам- выдаёт  траекторию   обработки ИЗДЕЛИЯ   в   G  кодах .  Потом   эти G коды    продставляющие собой  обыкновенный текстовый фаил  с  некоторыми командами управления ,  нужно  загрузить  в другие программы  управления  силовыми  драйверами   шаговых или сервомоторов .  Эта программа  одна из самых лучших   для работы   с 6  шаговыми  двигателями  называется  MACH-3 ,   есть и простенькие K-CAM .Я  доделываю 2й станок   ЧПУ   ПОЛЕ  обработки   800мм на 500мм  это  очень  сложно и дорого   , но игра стоит свеч.  Я согласен ,  на  АРДУИНО   можно что то  сделать ,  только  не станок ЧПУ.
serg1951
Кстати    у меня   на станке  стоит входной  USB контроллер   с   MACH-3   встроенном    в прошивку   контроллера  для  5шаговых моторов    и   26  всяких входов     и выходов  для разных датчиков регулировки  оборотов шпинделя и прочей лабуды.   Там стоит микроконтроллер ARM   на 90мгц   !  О  каком    АРДУИНЕ   для управлении   ЧПУ  СТАНКОМ МОЖНО ГОВОРИТЬ?
Alexey_A
Думаю, для большинства устройств которые обуждают на этом форуме и делают иcпользуя в той или иной мере двигатели от принтеров, направляющие от принтеров, мебельные направляющие, гравер в качестве шпинделя, для управления этим arduino хватит. Для нее есть готовые прошивки например  GRBL позволяюшие плате принимать G код по USB. Сгенерированный в переднозначенной для этого програме, передоваемый простой програмой сендером и по его командам управлять шаговыми двигателями.
Большее скорее излишне.  Дело в разном понимании слов "станок" ,"точность","жесткость" у разных участников. Здесь не специализированный форум станкостроителей, критерии качества очень разные. Обычно не взросло станочные.
За  вас можно только порадоваться, serg1951, что у Вас все так хорошо с электроникой и програмами, наверно и механика и жесткость на том же уровне.
OstapL, посмотрите  GRBL но это не скетч, это готовая прошивка для платы arduino, она написана и откомпилирована во "взрослой" версии языка С не в среде arduino. Большинство здесь пользуется этой прошивкой, как понимаю. В остальном, на форуме есть длинная тема http://arduino.ru/forum/proekty/trudnyi-put-k-chpu в ней вы найдете ответы на большинство ваших вопросов.
OstapL
Спасибо за совет )
dimko3720
всем привет, появилось у меня огромное желание сделать чпу фрезер что бы делать ну какие не то барильефы и т.д, но вот проблемма т.к я не собираюсь тратиться и делать его буду из подручных средст так скажем вот возможен ли вариант сделать это все на ардуино нано с А4988 просто все что я находил для ардуино вообщем то только для 2д резки а барильеф уже как не крути 3д и справится ли данные комплектующие. если да то в каких программах работать лучше и если есть возможность прошивки, ссылки и т.д все что связано с этим. извиняюсь в програмной части я не о чем))))
Вот этот станок https://ru.aliexpress.com/item/Twowin-2418-24x18x4-5/32806716701.html сделан, считайте, на Ардуино.
