Трудный путь к ЧПУ
Joiner
Недавно заразился идеей своять настольный станочек с ЧПУ. Но дабы в случае неудачи не плакать над напрасно потраченными средствами, решил начать с простенькой модели, типа макетика, ну чтобы опыта набраться и подводные камешки посмотреть. Перелопатил весь интернет, ни чего не понял и совсем потерял надежду. Но наткнулся на видео "ЧПУ из говна и палок", посмотрел и подумал - "ведь смог человек сделать!", узнал чем руководствовался автор видео, и узнал ссылочку  http://ecnc.ru . Огромное спасибо и автору видео и автору сайта. Это первый сайт на русском языке, где все в одном месте, членораздельно описано. Расписано из чего, програмное обеспечение, прошивки Ардуино. В общем все что нужно и все в одном месте. Еще раз огромное спасибо автору сайта.
Вот что у меня получилось....пока...это еще не все, а только начало
Joiner
Пишу позднее. Вернее отредактировал это сообщение почти через 2 месяца после создания темы. Когда создавал тему, то еще не знал, что она будет посвящена станкам с ЧПУ под управлением GRBL.
Joiner
Joiner
Joiner
Joiner
a5021
А оно уже какие-то движения может делать или это пока только набор механики?
Joiner
Оно уже умеет рисовать. Это же действующая модель ЧПУ. Только PenUp и PenDown еще не подключил. Рисует.....но так медленно!!!!!!!!!!!! Маленького поросенка рисует 5 часов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не понимаю для чего существуют китайские шаговики 28 BYJ-48 ? Максимальную скорость, которую достиг с ними это - 4 мм/мин. Буду менять двигатели. И ось Z еще буду делать. Чтобы полноценно изучать програмное обеспечение для ЧПУ. Драйверы биполярных двигателей уже в пути.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Эти шаговики не приспособлены для скорости - там стоит понижающий редуктор.
А чтобы не "не плакать над напрасно потраченными средствами" - сразу рассчитывайте на установку лазера а не шпинделя. И толку от оборудования будет больше и требования к жесткости на порядок меньше. Даже ваш макетик может быть приспособлен.
Joiner
Gippopotam пишет:
Я планирую этот макетик всеже сделать с 3-мя осями и оставить его рисовалкой (ну чтобы не выкидывать). А первое время использовать его для освоения программ управления станком с ЧПУ. А макетик получился неожиданно для меня без люфтов, а по жесткости для рисовалки пойдет вполне. А насчет лазера подумаю. Для выжигалки, думаю тоже пойдет.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Joiner пишет:
Gippopotam пишет:
Для станины используйте шаговики NEMA, и драйверы easydriver.
А насчет фрезера - мало его заиметь - нужно научиться фрезеровать. Это целая наука. Можно наработать приемы для стандартных операций, но по-настоящему стать профи очень непросто. ЧПУ-фрезер - это скорее вспомогательный инструмент, а с лазером все намного проще.
Владею заводским станком уже пятый год, и то - постесняюсь назвать себя профи...
Joiner
Я заказал драйверы StepStik A4988 stepper driver и шилд под них. Выбирал наугад, т.к. пока в этом вопросе ноль. Надеюсь со временем разберусь. И спасибо есть добрые люди, которые могут подсказать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
данные моторы можно переделать. мощность хорошо вырастет, драйверы конечно A4988 надо уже будет
но без редуктора мне кажется лучше. а то уж совсем медленно
Joiner
Данные моторы - это Вы какие имеете в виду? 28BYJ или от дисководов?
jeka_tm
jeka_tm аватар
28BYJ
Joiner
Понял. Из униполярного биполярный сделать. Где-то читал, что можно. Нужно просто дорожку перерезать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ага
a5021
Joiner пишет:
Муравьев надо было рисовать. Поросенок слишком велик для такого аппарата. :)
А вы, безусловно, молодец. Всегда интересно наблюдать, как люди начинают конструировать хитроумные приборы и механизмы.
Kolchugin
Тоже собираюсь сделать для начала такую рисовалку. Электронику проверил - работает, моторы переделал (перезал дорожку), взял мегу и ramps (может когда-нибудь дойду до 3д принтера). Осталось дело за механикой (самое сложное).
Joiner
Kolchugin пишет:
Движки эти, думаю, надо сразу заменить или делать станок не с червяком, а с ремнями или капроновой нитью на крайний случай. А иначе пока нарисует три раза повеситься можно.
Поросенок рисовался ночью, пока я спал, а собаку с будкой моя рисовалка с такими движками рисовала часов пять, да и то меньше половины нарисовала. Не дождался, выключил.
А из китая жду шилд как у вас, только на UNO
Joiner
a5021 пишет:
Спасибо :)
Муравьями не спасешься, движки менять надо :)
Kolchugin
Я тестировал на дельфине, что в программе на сайте http://ecnc.ru . Перемычки на драйверах сначала поставил в микрошаговый режим, работало и крутило очень медленно. Потом перемычки снял, отрисовало довольно быстро. Т.е. я визуально вёл контроль по вращающимся моторам, как работали оси X,Y,Z.
Как будет работать с механикой, пока не знаю.
Joiner
По моему максимально этот движок крутится 1 оборот за 5 секунд. В общем у меня на шпильке с шагом 0.7 мм максимальная скорость получилась примерно 3.5 - 4 мм в секунду.  130 мм проходит аж за 32 минуты! Или шкив с ремнем ставить на подачу, или червяк с более шустрым двигателем.
А дельфин получился быстро потому что в настройках программы стоит не Ваша скорость перемещения. На моей рисовалке перемещение на 1 шаг равно 0.000343. Попробуйте с такой настройкой, время получится совсем другое :)
У Вас один оборот за какое время движок делает?
Kolchugin
Нужно проверить, пойду подключу ардуину :)
Полный оборот из программы, вышел около 5 секунд.
Прописал время, запустил дельфина...  Вот уже 4 минуты моторы крутит, но рисовать не начал.
Joiner
Вот мой поросенок. Он посложней дельфина. И каждую линию прога 2 раза обрисовывает, т.е. контуры каждой линии рисует.
Joiner
Пришлось пока остановиться, жду драйверы. Придут, заменю движки, проведу испытания. Потом буду на GRBL переходить, прошивки на ардуинку пробовать, что такое G-код изучать.
axill
Gippopotam пишет:
про какой лазер речь? от CDRW в лучшем случае папирус прожигать будет
а если резать хоть что нибудь надо покупать лазер здесь за много денег. Из китая такой не купишь, такие товары подпадают под ограничения
Gippopotam
Gippopotam аватар
axill пишет:
http://www.ebay.com/itm/121369303577?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPage...
можно и помощнее, но я для начала на этом решил остановиться.
Joiner
Gippopotam пишет:
.............Владею заводским станком уже пятый год, и то - постесняюсь назвать себя профи...
Вы имеете в виду станок на заводе, или домашний станок заводского изготовления?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Joiner пишет:
Gippopotam пишет:
Владеть своим заводом конечно интереснее... Но у меня только станок. Поле фрезерования 900х600мм.
Joiner
А какой программой управляется?
coscos12
Есть способ ускорить эти шаговики. пишите в личку или на мыло
Gippopotam
Gippopotam аватар
Joiner пишет:
ArtCam
Joiner
coscos12 пишет:
А это как? Ни мыла Вашего не знаю, ни как в личку писать
Joiner
Сегодня подключил движки от 5-ти дюймовых дисководов. Сделал новые настройки под них. Прогнал без установки на макет. Результат - скорость в 10 раз быстрее, но все равно не приемлема. Поросенка теперь рисует не за 5-6 часов, а за 40 минут. МЕДЛЕЕЕЕЕНННННОООО.
Решил убрать червяки, оставить движки 28BYJ, но заменить на привод "ремешком". Расчитаю даметр шкива для приемлемой скорости.
Nosferatu
Gippopotam пишет:
Joiner пишет:
ArtCam
Управлять Mach3 или LinuxCNC. Artcam это для визуализации-редактирования 3d и генерации G-кода. Сам я год как владелиц китайца, 20х30.
trembo
trembo аватар
Онлайн
Joiner пишет:
Эти шаговики в кондиционерах эаслонку двигают......
При этом не имеют жёсткой связи по механике- при остановке вала внутри пробуксовывает фрикцион- то что иногда надо для работы от упора и до упора .
Gippopotam
Gippopotam аватар
Nosferatu пишет:
Gippopotam пишет:
Joiner пишет:
ArtCam
Да, виноват - не вник в вопрос.
В АртКаме я готовлю управляющую программу. А сам станок у меня автономный - достаточно воткнуть флешку. Вроде есть возможность подключения к компу по USB, но я не пользовался.
Joiner
Движки всетаки установил. Пробую рисовать. Рисует конечно гораздо шустрее, но все равно медленно.
Видео позднее покажу.
Joiner
https://yadi.sk/d/tMcgKQ4CffDmX     вот видео. Правда качество прошлого века, снято на древний фотоаппарат.
А вот результат
Рисовалось гелиевой ручкой 0,5 мм
a5021
Не могли бы вы показать, как установлены новые движки?
Joiner
Пожалуйста
Joiner
Gippopotam пишет:
А можно фото Вашего станка?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Joiner пишет:
Gippopotam пишет:
http://www.directindustry.com/prod/jinan-penn-cnc-machine-co-ltd/cnc-mil...
Если вам очень нужна фотография именно моего станка - могу выслать персонально.
Joiner
Спасибо. И видео работы посмотрел. Только не понял, что там обрабатывается. А если Ваш станок аналогичный, то я уже все понял.
Дорогущий, наверное?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Joiner пишет:
На видео фрезеруется МДФ.
Станина станка чугунная, рама алюминиевая, шаговики 4 амперные (вся эта дура весит около 2 центнеров...) - можно работать с металлом.
Покупался станок лет пять назад, тогда стоил $10к.
Joiner
Gippopotam пишет:
Класс!!!
Используя его можно много других станков наделать!
Gippopotam
Gippopotam аватар
Joiner пишет:
Gippopotam пишет:
Класс!!!
Можно, а зачем? Проще купить готовый комплект...
Joiner
Gippopotam пишет:
:) У меня к сожалению нет десяти килобаксов, да и станок для меня лишь только увлечение, игрушка.
А станочек Ваш солидный. Настоящий станок!
Coolerr
Трудный не то слово http://youtu.be/oYrCNv56u9o мой долгострой.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Joiner пишет:
Gippopotam пишет:
Поэтому я и предложил вам поставить лазер.
У многих моих конкурентов станки 1200х1800 и больше...
