Проект "Царская дорога :) "
SOCHINEC
И так, все споял, все работает! :) Но, опять эти Но))))
Есть дорога, с лампами(как герлянда типо), 6 шт и два датчика движения. Один в начале дороги, другой в конце!
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kod-mozhno-li-proshche здесь принцип работы и скетч!
А вот теперь это НО, срабатывает первый датчик, зажигает лампы И В ЭТОТ МОМЕНТ, откуда не возьмись, появляется +1в на управляющем проводе второго датчика, а это БЕДА! Я так понял это наводка от ламп, так как управляющий провод идет в одной гофре с остальными!
Как убрать? Уж очень не охото ВСЕ разбирать и вытаскивать этот провод(да еще и вести его отдельно)!
ВН
схема подключания датчиков нужна, чтобы о чем-то говорить.
SOCHINEC
Второй датчик подключен аналогично, только на pin 4
Незнаю как еще дать всю схему, нарисовать от руки что ли!?
SOCHINEC
Художник с меня никакой! :)
ШИМ естественно через мосфеты!
Вот эта линия где датчик 1 идет в одном канале! Там и происходит что то не понятное! Я уже даже пробовал пускал отдельно провод управления, но беда осталась! Как только датчик 2 начинает зажигать лампы, приходит сигнал и от датчика 1, хотя он не активен! Пускать датчик в отдельном канале не охото! но что то подсказывает мне, что это единственный вариант!
SOCHINEC
таких сборок 6 штук!
ВН
На каждый входы Ардуины, где стоят датчики, поставить  конденсатор 10-100н на землю и  вход  соедитнить с выходом датчика через резистор 1-10к. Если этот филььтр не поможет избавиться от помех, то придется более детально разбираться с тем, как устроен выход датчика и - или разбираться с цепями питания.
 Цепи питания, которые отностяся к лампам, должны сразу приходить на клеммы БП, т.е.  земля ламп и датчиков должна быть развязана. Аналогичная ситуация с полевиками,  + должен приходить на них   прямо с клеммы БП, а на питание Ардуины с БП должны идти отдельные провода.
зы. стоит почитать темы по защите от дребезга кнопок, принципы защиты, что тут, что там, похожие, и могут быть: аппаратные, программные или смешанного типа.
SOCHINEC
Фильтр ставил, не помог! дело в том, что даже если датчик снять, в конце, оставить только провода, такая ж беда! Как будто датчик есть)
Все отдельно и подключено, только (-) общий получился!
Читаю как раз их!
Еще в голову пришла мысль, а если поставить 3v реле на управляющий вывод датчика, а реле пусть замыкает выход на ардуино?!
Реле мне кажеться не будет чувствовать эти помехи!
ВН
SOCHINEC пишет:
Вход Ардуины очень высокоомный, ловит любую помеху.  Попробуй 1к с выхода датчика на вход Ардуины, и 3к +100н со входа на землю.
Все компоненты должно находиться непосредственно рядом со входом Ардуины и иметь минимальную длину выводов, в идеале - нулевую.
на счет реле - чистая партизанщина, а оптрон так вполне можно использовать.
SOCHINEC
Завтра попробую! ну реле просто где то есть вроде. А оптрон не такой чувствительный?(Я просто не в курсе с чем его едят, не сталкивался:) )http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/43321/SHARP/PC123.html
такой подойдет?
Araris
SOCHINEC, а сколько метров от Ардуино до "датчика №1" ?
SOCHINEC
50 метров провода!
Пробовал, когда кидаю 3 отдельных провода к датчику, все работает нормально! Если хотя бы один остается в канале, все, глюк!
Все дело в том, что кидать еще один канал по воздуху, ну очень не охото! А других вариантов пока нет!
Araris
50 метров ??? Mamma mia, TTL-логика по 50-ти метровому проводу... Соглашусь с ВН.
ВН пишет:
SOCHINEC
А как тогда сделать то? отдельно почему все нормально работает?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
SOCHINEC пишет:
50 метров провода!
Странно что вообще работает, у меня при 20м, например с крыши в подвал уже вылазят проблемы.
Но если пишите что отдельно без ШИМ наводок все нормально, тогда как вариант пустить экранированный провод, но думаю так будет дешевле.
Short Circuit
Short Circuit аватар
SOCHINEC пишет:
50 метров провода!
до первой грозы.. до первой грозы.....
хотите надежности - делайте или радио, или закапывайте в экранированном кабеле в землю, или тупо релюшками сделайте так чтобы наводка от статитки разряда молнии в 5 км от девайса - не вывела П-Н переход проводника куском кабеля в 50метрок, которая ну отличный сборник заряда..
SOCHINEC
[/quote]
[/quote]
Вот я почему то думаю, что это единственный выход!
SOCHINEC
ВН пишет:
Спасибо Вам!
Так собрал, заработало!!! Будем наблюдать, вдруг еще глюки будут!
Только вот R1 я не ставил, поставил 100ом, не работает! или лучще подобрать резюк?
inspiritus
Онлайн
Вообщетто суть оптрона в том, что земля и питание слева не связаны с землей и питанием справа.
SOCHINEC
inspiritus пишет:
Да, вы правы! Забыл поправить схемку
