отлично получилось. и проходимость приличная. чем управляете? как склеили ремень? или нашли короткий?
колесик сзади чтобы не переворачивался?
Управляю джойстиком от PS3 (почти как ваш). Одного ремня ГРМ как раз хватило. Разрезал прямо по середине зуба, потом склеиваем супер клеем «Момент для обуви». Из за того что база короткая, пришлось поставить колесико сзади. Если нужно могу код управления скинуть.
Это рототип, хочется машинку покрупнее. Данное шасси хочу научить самостоятельно передвигаться по пересеченной местности. Буду использовать 10DOF модуль для принятия решений при достижении критических углов наклона. Самому интересно что получиться, но на это нужно время которого как всегда нет.
Можно по подробнее о приемной части и железе на платформе?через хаб или от приемника на прямую управление?Фото реализации посмотреть или схемки
там не usb shield используется а беспроводной джойстик. у меня так было. у него думаю также
Да я видел что напрямую приемник подключен от Ps к arduino.
Просто я видел реализации ,что безпроводной джой использовали вкупе с usb shieldom.Сам вот заказал на алибабе безпроводной джой.Дак уж месяц идет с лишним.Шилд лежит хочется его в работе попробовать
Лично я испытал кайф от бесконечных полицейский разворотов , а также хорошего дрифта, которого на видео не видно, просто снимать и управлять недобно, но заносы красивые получаются
нунчак мне лично очень понравился как лежит в руке, обладает всем необходимым, если нужно больше то конечно PS2
из доступного в нунчаке это 2 осевой джойстик, 2 кнопки и 3 акселерометр
Жаль что не нашол эту тему раньше, пришлось самому д/у делать...
У меня вопрос по поводу джойстиков от ps они при одновременном использование более одной пары приемник-передатчик друг другу не мешают? т.е. джойстик будет работать только со своим приемником или с любым?
точно не знаю. но судя по тому что внутри стоит приемника и передатчика это аналоги nRF24L01, которому можно прописать адрес с кем работать. но я лично не проверял и утверждать не буду. менют ли они одреса или нет для каждого устройства.
кстати вчера с братом погоняли на асфальте машинку (шины немного стерли). дальность нунчака около 5 метро. было еще 7 метров, но уже зависит от положения передатчик/приемник и сигнал иногда пропадал
да при полностью заряженных аккумуляторах в танкетке работают вполне сносно, но когда заряд падает начинаются заметные проблемы связанные с понижением дальности приема.
Для устройст питающихся от не автономных и (или) стабильных источников более чем хорошо за свои деньги. при отладке подключал шасси к болку питания от компа так через ж/б стену очень уверенно реагировал на комманды. на открытом воздухе испытани пока небыло по этому о максимальной дальности ничего сказать немогу.
На подходе ещё один контроллер, сейчас пишу под него библиотеку. Ардуино + блютуз + Андроид. Можно будет создавать свои контроллеры с множеством кнопок. При этом не нужно уметь писать приложения под андроид. Вот первое демо http://youtube.com/watch?v=M7CQpgioPIM
а если не уметь писать под андройд пользоваться какой то программой все равно нужно
Возможно, но большинство либо не умеют, либо не хотят этим занимться. Я напишу библиотеку, хотя и сам делаю это впервые, а там будет понятно, нужна она или нет.
визуально согласен. но разбираться все равно надо. это как в лего визуальное програмирование, хотя по сути картинки только заменяют слова. понимать как это делается все равно надо. попробую как нибудь. посмотрел пример. мелочь достаточно просто кажется делается
Я пытался по примерам написать клиент для ду для БТ.Но поставив приложение что у меня ощибка с администрирование БТ.Потом времени разбираться не было.А так для дочки сделал простую прогу.Картинка паровозик-нажимаешь включается воспроизведение звука гудящего паравоза
Приятно знать-что есть не отступающие люди!!!так держать!!!
если вы обо мне я не отступал. даже наоборот подсел на ардуину и форум. тольк на форуме могу сидеть на работе, а вот програмить макеты собирать нет. жаль
если вы обо мне я не отступал. даже наоборот сильнее подсел на ардуину и форум. тольк на форуме могу сидеть на работе, а вот програмить макеты собирать нет. жаль
А приемник от джойстика к ноуту подключен? Или просто провод так лежит? Если так от ноута, то можно ЮСБ переходник сделать и подвести питание 5В. от ардуино, ведь юсб как раз 5В. использует.
И ещё вопросы по джойстику. Как он у вас определяется? Не проскакивают ли случайные псевдо нажатия кнопок?
Да в usb воткнул ради питания приемника.До этого ставил usb shield и с помощью примеров пигрался.в usb на ноуте установился как usb gamepad -операционка-вин7.Бывает дергание моторчика на машинке без команд
jeka_tm, вот и я наконец-то собрал свою гусеничную платформу, посмотреть можете тут https://www.youtube.com/watch?v=62UcxyD8T1w
понятно. спасибо. но мне код не нужен. скоро все равно новый писать
что дальше планируете делать с шасси?
какой dof планируете использовать?
Имел в виду usb shild
честно сказать не понял а для чего нужен здесь usb shield? какую функцию он будет выполнять?
Ну вот по мотивам такого я хотел сотворитьhttp://www.circuitsathome.com/mcu/programming/ps3-and-wiimote-game-controllers-on-the-arduino-host-shield-part-1
Ну вот еще и видео http://www.youtube.com/watch?v=5ZptMi1j_w8
http://www.youtube.com/watch?v=q3vXTX6Qe54
Вот написал инструкцию как подключить и настроить джойстик от PlayStation к Arduino. Пользуйтесь http://robocontroller.ru/news/besprovodnoj_dzhojstik_ot_playstation_arduino/2013-10-19-32
красавчик. может больше людей станет использовать готовые беспроводные джойстики
Доступно и понятно написана статья!Мой безпроводной уже не далеко от меня судя по трекам )))
Ну если так активно пошло выложу и свое видео
https://www.youtube.com/watch?v=AdoTqcaRHqo
Управление wii nunchuk беспроводной
Библиотека: http://yadi.sk/d/yFbRuXDEBGRLF
Нунчак на ебее покупали?али свой?
на ебее как обычно за 305 рублей
Да сейчас посмотрел.от 300-500 можно найти.
Лично я испытал кайф от бесконечных полицейский разворотов , а также хорошего дрифта...
Ухты как круто! Я пожалуй тоже кпулю себе такую штуку!
jeka_tm, пора наверно ещё одну темку завести про машинку + wii nunchuk?
не стал тему заводить. тема похожая. кому интересно и сюда зайдут
может завтра, есть в этом здравый смысл. в инете проще найти по названию темы
когда сам искал было бы проще если была тема где кто нибудь ответил на вопросы
делитесь вашим устройством
Это можно сказать мое первое устройство и до этого ничего с количеством выводов больше двух не поял, по этому вот как то так...
это "контроллер" пульта д/у с атмегой8, RF433 модулем и стабилизатором напряжения т.к. питается все от "Кроны" 9v
а это плата с кнопочками и индикаторами скорости вращения двигателей (4 вперед и 4 назад)
ну что ж. отлично для первого раза. работают эти модули стабильно?
я все никак не дошел до них. проверил только подав меандр на вход и посмотрел что на приемнике. на этом все закончилось.
здесь описаны 2 варианта джойстиков от ps2 и wii. попробуйте с ними если они вам подойдут по проекту. очень удобно
по той же цене nRF24L01. По поему с ними интереснее
Вот тут много ума не надо писать под андроид все визуально http://appinventor.mit.edu
ну это самый первый пример. но все равно прикольно))
На работе можно поставить протеус и гонять там виртуально-не все конечно..
не протеус давно не испльзую. предпочитаю в железе
Согласен что протез не всегда корректно отображает ,но за не имением под рукой железа ,а желания погонять код-сойдет и протеус
Сорри за оффтоп
Джой пришел наконец-то начал экспиременты.Эх мотршилда не хватает и платформы.Где-то L293D валяется.
Вот быстренько собрал http://www.youtube.com/watch?v=LrEvzXwJv2k&feature=youtu.be
Ну вот появился еще один обладатель джойстика для РУ моделей. Поздравляю с удачным тестом
Хотелось бы конечно на гусиничном шасси,но цены в инет магазинах убивают .Вот по такому принципу хочется платформу сделать
http://www.mobiledevice.ru/Images/20/News_20470_1_MD.jpg
сделайте в чем проблема?
Ну как-то руки не доходят-надо мотор редукторы гусенки и катки
двигатели ебей или подобное. гусеницы и катки из подручных
Вопрос -а в управлении роботом только один джой заюзан?Хотелось бы второй джой заюзать-получилось бы как управление фрикционами у Т-34
