Господа, не пойму в чем проблема. Собрал на нано и 16*2 дисплее. Работает не понятно. Коротишь выводы, везде 0 ом. Между 1 и 2 резистор 1к как 12 ом показывает. Между 2-м и 3-м, 3-м и 1-м вообще не видит, показывает полевой транзистор.
Ставлю полевик 2n7000 - показывает через раз. Переворачиваю зеркально- полевик показывает как биполярный. Что делать?
Приветствую всех , собрал по схеме из 298 сообщения на клоне уно , прошил скетчем из архива оттуда же изменив лишь подключение дисплея (LiquidCrystal lcd(7, 8, 2, 3, 4, 5);) и из за этого не собрана цепь 1го щупа , все включается и выдает нормально стартовую надпись но при нажатии на кнопку тест появляется на долю секунды надпись Ттестер тестинг и резко изчезает , остаются лишь темные прямоугольники по всему экрану , куда стоит копать ? Диод L выпаял по совету с другого форума , не помогло , подскажите что я делаю не так ?
Дисплей припаян к ардуинке , остатки другого проекта , собрать то можно , но может можно не отдирать термоклей от ардуины что бы это все собрать ?) Из за чего вообще может быть такая проблема ? Мне думается что это конфликт как раз припайки дисплея на 8 вывод ардуино
Комментарий на пост #663 Тапками не кидайте, пожалуйста.
Здравствуйте. Хотя уже и 2022 год но тема с Pro Micro еще актуальная. Спасибо Вам за труды. Собрал схему на макетной плате, все отлично работает в USB serial. Если не трудно вышлите в личку реально работающий проект для Proteus и разводку в Sprint-Layout.
Если не трудно вышлите пожалуйста на vitallix2009@yandex.ruреально работающий проект для Proteus и разводку в Sprint-Layout. из поста #663 на Pro Micro.
Здравствуйте Все Уважаемые Форумчане. Благодаря трудам Komandir пост #663 , возникла идея.
В основном все электронщики работают за столом над своими проектами, и 100 % рядом компьютер с монитором.
Предлагаю на основе Arduino Pro Micro создать лабораторный ardutester-PC с выводом информации на мониторе (окно "ardutester-PC" поверх всех экранов c ...) Так как сам не силен в программировании, то моя идея должна кому-то понравиться для реализации.
Интересно было-бы сделать проект на Pro Micro специально стационарный с выводом на монитор ПК красивой и понятной графикой.
интересно - делайте.
Чтобы была понятна реакция - у нас тут не очень любят тех, кто предлагает идеи, которые должны реализовывать другие.
Если есть идея - отлично, пробуйте, делайте. Форум поддержит. Если пока не умеете программировать - значит учитесь, как научитесь - так и идею свою реализуете.
Здравствуйте. Использую прошивку v1.13 и никак не могу заставить работать тестер с дисплеем Oled 0.96" i2c. Изначально подключал sda/scl к A4/A5 arduino, затем покопался в коде и нашёл что в файле "config.h" эти пины для 328 процессора определены как цифровые PORTD 5 и PORTD 2, потому подпаялся к ним, но дисплей всё так же не работал. В файле "Makefile.h" при этом раскоментированы нужные строки для работы с OLED 1306 i2c. Также проверил адрес экрана, у меня он 0x3c, что совпадает с прописанным в файле прошивки.
Но вот если попробовать выводить данные в монитор порта, предварительно раскоментировав нужные строки, то это работает, а с экранчиком не хочет. :(
Пробовал ещё прошивку версии 1.08, на ней oled работает. Изначально на ней и сидел, но там не удаётся запустить калибровку устройства, хотя в коде скетча строки для этого присутствуют. Также и eeprom там не работает, выдаёт непонятные символы вместо текста, если раскоментировать использование eeprom. Видимо раз версия урезанная, без меню и автокалибровки, то использование eeprom там бессмысленно.
Буду очень благодарен если знающие люди смогут что-то подсказать или посоветовать по поводу отказа в работе дисплея на прошивке v1.13, потому что сам уже не могу разобраться, два дня пытался, знаний не хватает.
Собирал устройство по самой простой схеме, из-за очень сильного дефицита радиодеталей. В схеме 3шт-R470k, 3шт-R680 Ом, кнопка теста с подтягивающим резистором на пин +5v номиналом в 10k, Oled i2c и Arduino Nano, с которой удалил резистор со светодиода на 13-ом пине, также тройная винтовая клемма для проводов в качестве "разъёма" под тестирование компонентов.. Может дело в самой ардуино, типа не тянет? - но видел у других что работает и на ней экран с этой версией прошивки, либо может проблема в том, что использую для прошивки скетч ардуино, так как слышал есть ещё полные прошивки, которые затирают загрузчик. Или для работы с этой прошивкой компонентов должно быть больше чем 7 резисторов и кнопка?
Также всё ещё копаюсь в коде прошивки версии 1.08, пытаясь заставить работать на ней калибровку, но пока безрезультатно. На самом деле странно, потому что видел комментарии на форумах по обсуждёнию этой версии прошивки, где люди упомянали что-то вроде "первым делом запустил само тестирование", что означает что оно у них работает и лишь в 2-х комментариях из всей массы кто-то пишет что оно не запускается, ни при замыкании всех контактов, ни при зажатии затем кнопки, при раскоментированных строках, что очень странно, ведь прошивка одна и та же, но у кого-то работает selftest/auto_cal, а у кого-то - нет. Ответов на такие коментарии нет, наверное потому что проблема не массовая и никто этим не занимался. Но всё же надеюсь кто-то с этим сталкивался и разбирался, возможно здесь, поэтому обратился к вам.
По поводу не работы Oled 0.96" SSD1306 i2c на прошивке v1.13. Общался с одним человеком на зарубежном youtube канале, у того была подобная проблема.
Если верить переводу гугл переводчика, то он ответил "У меня есть два OLED с той же проблемой, все они не подключены к источнику питания потому мне приходится повторять заводскую пайку", не совсем понял о чём он, возможно о каком-то браке в заводской пайке модуля дисплея, но сомневаюсь что проблема в этом, в других проектах дисплей ведь работает, как и в версии прошивки 1.08. Скорее всего дело в коде ПО 1.13, может где-то ещё нужно что-то изменить, какие-либо коды для включения/отключения дисплея, либо что-то ещё.
На A4, A5 цеплял и экран не загорелся.
Также пробовал проверять так: загружал любой скетч, где используется экран и на него что-то выводится, затем прошивал следом прошивку тестера v1.13 и после окончания процесса прошивки и перезагрузки платы ардуино экран просто гаснет всё с тем же подключением к A4 A5.Питание при этом на него поступает, на scl/sda также присутствует напряжение, что-то около 3.xx вольт.
Действительно странно. Скачивал прошивки из трёх разных источников и нигде не завёлся дисплей, видимо везде присутствуют одни и те же ошибки.указанные вами.
Значение в 682 заменил - без изменений, видимо там много всего нужно заменять, чтобы заработало.
Строку 682 можно оставить в том же виде что и была:
#elif (LCD_INTERFACE_MODE == MODE_I2C)
Так как в данном случае переменной MODE_I2C присваивается значение "2" в файле "config.h", далее в том же файле значение этой переменной сравнивается со значением переменной "LCD_INTERFACE_MODE" в строке #631, затем определяется адрес экрана вида 0x3C при условии что значение переменных LCD_INTERFACE_MODE и MODE_I2C равны, а они в данном случае равны, так как в файле Makefile.h для OLED 1306 i2c для переменной LCD_INTERFACE_MODE значение стоит равное 2-м.
По идее всё правильно, но почему экран по прежнему не хочет работать ума не приложу.
В файле lcd_hw_4_bit.ino строки с #682 по #692, там есть комментарий "// I2C working, tested with OLED Kuman KY34 , use Arduino dedicated I2C Pins SDA,SCL with full speed" - "// I2C работает, протестирован с OLED Kuman KY34, использует выделенные Arduino контакты I2C SDA, SCL с полной скоростью".
Может есть какие-либо различия у OLED Kuman KY34 и OLED SSD1306 заказанного из Китая, в любом случае наверное нужно что-то экспериментировать с этой частью кода, уже не знаю даже..
Так, с включением этого пункта действительно посыпались варнинги. https://disk.yandex.ru/d/Ah8CTXSvXdI6pg
Получается нужно исправлять значение SCREEN_HIGHT, LCD_LINES и всё другое на что указывают предупреждения?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <stdlib.h>
#include "stdint.h" //JLG
#include <string.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <math.h>
#include <Wire.h>
#define MAIN_C
#include "Makefile.h" //JLG
#include "Transistortester.h"
#include "config.h"
#include "part_defs.h"
#include "lcd_routines.h"
#include "lcd_defines.h"
#include "wait1000ms.h"
#include "autoconf.h"
#include "tt_function.h"
#include "tt_resistor.h"
#include "font.h"
#include "24x32update_bitmaps.h"
/* defines global variables in RAM and EEprom from file tt_globals.h */
/* removed ifdef MAIN_C because always defined */
#define COMMON
#ifdef AUTO_CAL
const int8_t RefDiff EEMEM = REF_R_KORR; // correction of internal Reference Voltage
// const uint16_t cap_null EEMEM = C_NULL; // Zero offset of capacity measurement
const int16_t ref_offset EEMEM = REF_C_KORR; // default correction of internal reference voltage for capacity measurement
// the zero offset for capacity measurement for all pin combinations
// LoPin:HiPin 2:1 3:1 1:2 marker 3:2 1:3 2:3
const uint8_t c_zero_tab[] EEMEM = { C_NULL,C_NULL,C_NULL+TP2_CAP_OFFSET,C_NULL+2,C_NULL+TP2_CAP_OFFSET,C_NULL,C_NULL }; //table of zero offsets
// if the marker position of c_zero_tab is not equal the first position, the calibration has not run before
#endif
#ifdef SamplingADC
const uint16_t c_zero_tab2_lo[] EEMEM = { C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100 }; // zero offsets for SamplingADC capacitance measurement, in 0.01 pF, lo voltage
const uint16_t c_zero_tab2_hi[] EEMEM = { C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100 }; // same, hi voltage
#endif
#ifdef WITH_MENU
const int8_t big_cap_corr EEMEM = C_H_KORR; // default correction for big capacity measurement
#if defined(WITH_FREQUENCY_DIVIDER) && !defined(NO_FREQ_COUNTER)
#ifndef FREQ_SCALER
#define FREQ_SCALER 0 // 1<<0 = 1
#endif
const uint8_t f_scaler EEMEM = FREQ_SCALER; // default scaler for frequency measurement
#endif
#endif
const uint8_t EE_ESR_ZEROtab[] EEMEM = {ESR_ZERO, ESR_ZERO, ESR_ZERO, ESR_ZERO}; // zero offset of ESR measurement
#ifdef WITH_ROTARY_SWITCH
// const uint8_t EE_RotarySwitch EEMEM = 0; // rotation switch is not detected
#endif
#if ((LCD_ST_TYPE == 7565) || (LCD_ST_TYPE == 1306) || (LCD_ST_TYPE == 8812) || (LCD_ST_TYPE == 8814) || defined(LCD_DOGM))
const uint8_t EE_Volume_Value EEMEM = VOLUME_VALUE; // Volume Value for ST7565 controller
#endif
#ifdef LCD_CHANGE_COLOR
const uint8_t EE_BG_COLOR1 EEMEM = LCD_BG_COLOR & 0xff; // lower bits of background color
const uint8_t EE_BG_COLOR2 EEMEM = LCD_BG_COLOR >> 8; // higher bits of background color
const uint8_t EE_FG_COLOR1 EEMEM = LCD_FG_COLOR & 0xff; // lower bits of foreground color
const uint8_t EE_FG_COLOR2 EEMEM = LCD_FG_COLOR >> 8; // higher bits of foreground color
#endif
struct Diode_t {
uint8_t Anode[6];
uint8_t Cathode[6];
unsigned int Voltage[6];
COMMON struct Diode_t diodes;
struct Switch_t {
union {
unsigned long Pw; // combined Mask
uint8_t R[4]; // mask to switch a Pin with R_L, mask to switch a Pin with R_H
} Pin;
COMMON uint8_t NumOfDiodes;
COMMON uint8_t diode_sequence;
typedef struct {
unsigned long hfe; //current amplification factor
unsigned int uBE; //B-E-voltage of the Transistor or RDS for E-MOS; Idss for JFET
unsigned int current; // current of Drain in 1uA
unsigned int ice0; // for BJT ICEO in 1uA; for FET cut-off voltage in mV
unsigned int gthvoltage; //Gate-threshold voltage
// for bipolar gthvoltage is ICEs in 1uA
#define ices gthvoltage
// note: don't change the total size of the above fields, since the offsets of the following 3 fields are hard-coded in PinLayout.S
uint8_t b,c,e; //pins of the Transistor
uint8_t count;
}trans_t;
COMMON trans_t ptrans; // parameters of P type transistor
COMMON trans_t ntrans; // parameters of N type transistor
COMMON trans_t *_trans; // pointer to trans_t structure
COMMON uint8_t tmpval, tmpval2;
COMMON unsigned int ref_mv; //Reference-voltage in mV units (as read with ADC)
COMMON unsigned int ref_mv_offs; //Reference-voltage in mV units with eeprom offset for C
COMMON unsigned int adc_internal_reference; //internal reference voltage of ADC in mV units
COMMON unsigned int adc_vcc_reference; // reference voltage of ADC,if switched to VCC in mV units
COMMON unsigned int RHmultip; // Multiplier for capacity measurement with R_H (470KOhm)
#ifdef WITH_MENU
COMMON union t_frq{
unsigned long dw;
uint16_t w[2];
uint8_t b[4];
} ext_freq; // external frequency
//COMMON unsigned long ext_period;
COMMON unsigned int pinchange_count;
COMMON unsigned int pinchange_max;
#endif
COMMON struct cap_t {
// Attention! If you change this structure, you must also change defines in GetESR.S !!!!
unsigned long cval; // capacitor value
unsigned long cval_max; //capacitor with maximum value
union t_combi{
unsigned long dw; // capacity value without corrections
uint16_t w[2];
} cval_uncorrected;
#if FLASHEND > 0x1fff
unsigned int esr; // serial resistance of C in 0.01 Ohm
unsigned int v_loss; // voltage loss 0.1%
#endif
uint8_t ca, cb; //pins of capacitor
int8_t cpre; //Prefix for capacitor value -12=p, -9=n, -6=µ, -3=m
int8_t cpre_max; //Prefix of the biggest capacitor
} cap;
unsigned int cell_mv[3]; //remaining load voltages after discharge cycle
#ifndef INHIBIT_SLEEP_MODE
/* with sleep mode we need a global ovcnt16 */
COMMON volatile uint16_t ovcnt16;
COMMON volatile uint8_t unfinished;
#endif
COMMON int16_t load_diff; // difference voltage of loaded capacitor and internal reference
COMMON uint8_t WithReference; // Marker for found precision voltage reference = 1
COMMON uint8_t PartFound; // type of the found part
COMMON uint8_t PartMode; // description of the found part
COMMON char outval[10]; // String for ASCII-output i2lcd, u2lcd
//COMMON char OutBuffer[10]; // String for ASCII-output DisplayValue
COMMON uint8_t empty_count; // counter for max count of empty measurements
COMMON uint8_t mess_count; // counter for max count of nonempty measurements
COMMON struct ADCconfig_t {
uint8_t Samples; // number of ADC samples to take
uint8_t RefFlag; // save Reference type VCC of IntRef
uint16_t U_Bandgap; // Reference Voltage in mV
uint16_t U_AVCC; // Voltage of AVCC
} ADCconfig;
#ifdef AUTO_CAL
COMMON uint8_t pin_combination; // coded Pin-combination 2:1,3:1,1:2,x:x,3:2,1:3,2:3
COMMON uint16_t resis680pl; // port output resistance + 680
COMMON uint16_t resis680mi; // port output resistance + 680
COMMON uint16_t pin_rmi; // port output resistance to GND side, 0.1 Ohm units
COMMON uint16_t pin_rpl; // port output resistance to VCC side, 0.1 Ohm units
COMMON uint8_t UnCalibrated; // 0, if the tester is calibrated
#endif
#define ROT_MSK 0x03 /* must be power of two - 1: 3,7,15 */
struct Rotary_t {
uint8_t state[(ROT_MSK+1)]; // coded state history of the rotatry switch, bit 0 == state of A-switch, bit 1 = state of B-switch
uint8_t ind; // index to the last entry of the state history (rotary switch)
int8_t count; // count of right steps, negative if left steps
uint8_t incre; // absolute value of step count
#if WITH_ROTARY_SWITCH == 4
// no rotary switch connected, UP and DOWN key is present
uint8_t a_state; // history of switch A state for single UP switch
uint8_t b_state; // history of switch B state for single DOWN switch
#endif
COMMON struct Rotary_t rotary;
COMMON uint8_t rotary_switch_present; // is set to 1, if rotary switch movement is detected
// COMMON const uint8_t EE_RotarySwitch; // rotation switch is detected
#endif
COMMON uint8_t DC_Pwr_mode;
#endif
COMMON uint8_t lcd_text_line;
COMMON uint8_t _lcd_column;
COMMON uint8_t last_line_used;
//#if POWER_OFF+0 > 1
COMMON unsigned int display_time; // display time of measurement in ms units
//#endif
#if (LCD_ST_TYPE == 7920)
COMMON uint8_t lcd_bit_mem[64][16];
#endif
#if ((LCD_ST_TYPE == 7565) || (LCD_ST_TYPE == 1306) || defined(LCD_DOGM))
//COMMON const uint8_t EE_Volume_Value EEMEM; // Volume Value for ST7565 controller
#endif
COMMON union {
uint16_t w;
uint8_t b[2];
} lcd_bg_color;
#endif
#if defined(LCD_CHANGE_COLOR) || defined(LCD_ICON_COLOR)
COMMON union {
uint16_t w;
uint8_t b[2];
} lcd_fg_color;
#endif
#if defined(LCD_ICON_COLOR)
COMMON union {
uint16_t w;
uint8_t b[2];
} lcd_fg2_color;
#endif
/* END defines global variables in RAM and EEprom from file tt_globals.h */
// prepare sleep mode
EMPTY_INTERRUPT(TIMER2_COMPA_vect);
#endif
#if !defined(INHIBIT_SLEEP_MODE) || defined(SamplingADC)
// ADC_vect is always required by samplingADC()
EMPTY_INTERRUPT(ADC_vect);
#endif
*** begin of transistortester program
static const uint8_t PROGMEM init_bytes[]={0x00,0xAE,0xD5,0x80,0xA8,0x3F,0xD3,0x00,0x40,0x8D,0x14,0x20,0x00,0xA1,0xC8,
0xDA,0x12,0xD9,0xF1,0xDB,0x40,0xA4,0xA6,0xAF};
Wire.begin();
Wire.setClock(100000);
Wire.beginTransmission(0x3c);
for (uint8_t i=0; i<sizeof(init_bytes); i++) {
Wire.write(pgm_read_byte(init_bytes+i));
Wire.endTransmission();
#ifdef WITH_HARDWARE_SERIAL
Serial.begin(115200); // Serial Monitor
#endif
//#ifdef ARDUINO_UNO
// pinMode(A3,INPUT_PULLUP);// avoids external 10K Pullup
//#endif
uint8_t ii;
unsigned int max_time;
#ifdef SEARCH_PARASITIC
unsigned long n_cval; // capacitor value of NPN B-E diode, for deselecting the parasitic Transistor
int8_t n_cpre; // capacitor prefix of NPN B-E diode
#endif
#ifdef WITH_GRAPHICS
unsigned char options;
#endif
uint8_t vak_diode_nr; // number of the protection diode of BJT
union {
uint16_t pw;
uint8_t pb[2];
} rpins;
uint8_t x, y, z;
//switch on
ON_DDR = (1<<ON_PIN); // switch to output
ON_PORT = (1<<ON_PIN); // switch power on
#ifndef PULLUP_DISABLE
RST_PORT |= (1<<RST_PIN); // enable internal Pullup for Start-Pin
#endif
uint8_t tmp;
//ADC-Init
ADCSRA = (1<<ADEN) | AUTO_CLOCK_DIV; //prescaler=8 or 64 (if 8Mhz clock)
#ifdef __AVR_ATmega8__
// #define WDRF_HOME MCU_STATUS_REG
#define WDRF_HOME MCUCSR
#else
#define WDRF_HOME MCUSR
#if FLASHEND > 0x3fff
// probably was a bootloader active, disable the UART
UCSR0B = 0; // disable UART, if started with bootloader
#endif
#endif
wait500ms();
#if (PROCESSOR_TYP == 644) || (PROCESSOR_TYP == 1280)
#define BAUD_RATE 9600
// UBRR0H = (F_CPU / 16 / BAUD_RATE - 1) >> 8;
// UBRR0L = (F_CPU / 16 / BAUD_RATE - 1) & 0xff;
// UCSR0B = (1<<TXEN0);
// UCSR0C = (1<<USBS0) | (3<<UCSZ00); // 2 stop bits, 8-bit
// while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) { }; // wait for send data port ready
#ifdef SWUART_INVERT
SERIAL_PORT &= ~(1<<SERIAL_BIT);
#else
SERIAL_PORT |= (1<<SERIAL_BIT);
#endif
SERIAL_DDR |= (1<<SERIAL_BIT);
#endif
tmp = (WDRF_HOME & ((1<<WDRF))); // save Watch Dog Flag
WDRF_HOME &= ~(1<<WDRF); //reset Watch Dog flag
wdt_disable(); // disable Watch Dog
// switch off unused Parts
#if PROCESSOR_TYP == 644
#ifdef PRUSART1
PRR0 = (1<<PRTWI) | (1<<PRSPI) | (1<<PRUSART1);
#else
PRR0 = (1<<PRTWI) | (1<<PRSPI) ;
#endif
// PRR1 = (1<<PRTIM3) ;
#elif PROCESSOR_TYP == 1280
PRR1 = (1<<PRTIM5) | (1<<PRTIM4) | (1<<PRTIM3) | (1<<PRUSART3) | (1<<PRUSART2) | (1<<PRUSART3);
#else
PRR = (1<<PRTWI) | (1<<PRSPI) | (1<<PRUSART0);
#endif
// disable digital inputs of Analog pins, but TP1-3 digital inputs must be left enabled for VGS measurement
DIDR0 = ((1<<ADC5D) | (1<<ADC4D) | (1<<ADC3D) | (1<<ADC2D) | (1<<ADC1D) | (1<<ADC0D)) & ~((1<<TP3) | (1<<TP2) | (1<<TP1));
TCCR2A = (0<<WGM21) | (0<<WGM20); // Counter 2 normal mode
TCCR2B = CNTR2_PRESCALER; //prescaler set in autoconf
#endif /* INHIBIT_SLEEP_MODE */
sei(); // enable interrupts
//lcd_init(); //initialize L
// ADC_PORT = TXD_VAL;
// ADC_DDR = TXD_MSK;
if(tmp) {
// check if Watchdog-Event
// this happens, if the Watchdog is not reset for 2s
// can happen, if any loop in the Program doen't finish.
lcd_line1();
lcd_MEM_string(TestTimedOut); //Output Timeout
wait_about3s(); // time to read the Timeout message
switch_tester_off();
// return 0;
#ifdef PULLUP_DISABLE
SFIOR = (1<<PUD); // disable Pull-Up Resistors mega8
#else
MCUCR = (1<<PUD); // disable Pull-Up Resistors mega168 family
#endif
#endif
// tester display time selection
#ifndef USE_EEPROM
EE_check_init(); // init EEprom, if unset
#endif
// rotary_switch_present = eeprom_read_byte(&EE_RotarySwitch);
rotary.ind = ROT_MSK+1; //initilize state history with next call of check_rotary()
#endif
// ii = 60;
ii = 30;
#else
#if 1
for (ii=0; ii<60; ii++) {
if (RST_PIN_REG & (1 << RST_PIN))
break; // button is released
wait_about10ms();
#else
ii = 0;
if (!(RST_PIN_REG & (1<<RST_PIN))) {
// key is still pressed
ii = wait_for_key_ms(700);
#endif
display_time = OFF_WAIT_TIME; // LONG_WAIT_TIME for single mode, else SHORT_WAIT_TIME
if (ii > 30) {
display_time = LONG_WAIT_TIME; // ... set long time display anyway
#endif // WITH_HARDWARE_SERIAL
#if POWER_OFF+0 > 1
empty_count = 0;
mess_count = 0;
#endif
ADCconfig.RefFlag = 0;
Calibrate_UR(); // get Ref Voltages and Pin resistance
#ifdef WDT_enabled
wdt_enable(WDTO_2S); //Watchdog on
#endif
#ifdef WITH_MENU
if (ii >= 60) {
while(function_menu()); // selection of function
#endif
//Entry: if start key is pressed before shut down
loop_start:
#if ((LCD_ST_TYPE == 7565) || (LCD_ST_TYPE == 1306))
lcd_command(CMD_DISPLAY_ON);
lcd_command(CMD_SET_ALLPTS_NORMAL); // 0xa4
#endif
lcd_clear(); // clear the LCD
ADC_DDR = TXD_MSK; // activate Software-UART
init_parts(); // reset parts info to nothing found
lcd_line1(); // Cursor to 1. row, column 1
#ifdef BAT_CHECK
// Battery check is selected
Battery_check();
#else
lcd_MEM_string(VERSION_str); // if no Battery check, Version .. in row 1
#endif /* BAT_CHECK */
// begin tests
if (WithReference) {
/* 2.5V precision reference is checked OK */
#if POWER_OFF+0 > 1
if ((mess_count == 0) && (empty_count == 0))
#endif
/* display VCC= only first time */
lcd_line2();
lcd_MEM_string(VCC_str); // VCC=
Display_mV(ADCconfig.U_AVCC,3); // Display 3 Digits of this mV units
lcd_refresh(); // write the pixels to display, ST7920 only
wait_about1s(); // time to read the VCC= message
#endif
#ifdef WITH_VEXT
unsigned int Vext;
// show the external voltage
while (!(RST_PIN_REG & (1<<RST_PIN))) {
lcd_clear_line2();
lcd_MEM_string(Vext_str); // Vext=
ADC_DDR = 0; //deactivate Software-UART
Vext = W5msReadADC(TPext); // read external voltage
// ADC_DDR = TXD_MSK; //activate Software-UART
uart_newline(); // MAURO replaced uart_putc(' ') by uart_newline(), 'Z'
#if EXT_NUMERATOR <= (0xffff/U_VCC)
Display_mV(Vext*EXT_NUMERATOR/EXT_DENOMINATOR,3); // Display 3 Digits of this mV units
#else
DisplayValue((unsigned long)Vext*EXT_NUMERATOR/EXT_DENOMINATOR,-3,'V',3); // Display 3 Digits of this mV units
#endif
wait_about300ms(); // delay to read the Vext= message
#endif /* WITH_VEXT */
#ifndef DebugOut
lcd_line2(); //LCD position row 2, column 1
#endif
EntladePins(); // discharge all capacitors!
if(PartFound == PART_CELL) {
lcd_clear();
lcd_MEM_string(Cell_str); // display "Cell!"
lcd_line2(); // use LCD line 2
Display_mV(cell_mv[0],3);
lcd_space();
Display_mV(cell_mv[1],3);
lcd_space();
Display_mV(cell_mv[2],3);
#endif
#ifdef WITH_SELFTEST
wait_about2s();
AutoCheck(0x11); // full Selftest with "Short probes" message
#endif
goto tt_end;
#ifdef AUTO_CAL
lcd_cursor_off();
UnCalibrated = (eeprom_read_byte(&c_zero_tab[3]) - eeprom_read_byte(&c_zero_tab[0]));
if (UnCalibrated != 0) {
// if calibrated, both c_zero_tab values are identical! c_zero_tab[3] is not used otherwise
lcd_cursor_on();
#endif
#ifdef WITH_MENU
AutoCheck(0x00); //check, if selftest should be done, only calibration
#else
AutoCheck(0x01); //check, if selftest should be done, full selftest without MENU
#endif
#endif
lcd_clear_line2(); //LCD position row2, column 1
#else
lcd_line2(); //LCD position row2, column 1
#endif
lcd_MEM_string(TestRunning); //String: testing...
#ifdef WITH_UART
uart_putc(0x03); // ETX, start of new measurement
uart_newline(); // MAURO Added
#endif
// check all 6 combinations for the 3 pins
// High Low Tri
CheckPins(TP1, TP2, TP3);
CheckPins(TP2, TP1, TP3);
CheckPins(TP1, TP3, TP2);
CheckPins(TP3, TP1, TP2);
CheckPins(TP2, TP3, TP1);
CheckPins(TP3, TP2, TP1);
// Capacity measurement is only possible correctly with two Pins connected.
// A third connected pin will increase the capacity value!
// if(((PartFound == PART_NONE) || (PartFound == PART_RESISTOR) || (PartFound == PART_DIODE)) ) {
if(PartFound == PART_NONE) {
// If no part is found yet, check separate if is is a capacitor
#ifdef DebugOut
lcd_data('C');
#endif
EntladePins(); // discharge capacities
//measurement of capacities in all 3 combinations
ReadCapacity(TP3, TP1);
#ifdef DebugOut
lcd_data('K');
#endif
#if DebugOut != 10
ReadCapacity(TP3, TP2);
#ifdef DebugOut
lcd_data('K');
#endif
ReadCapacity(TP2, TP1);
#ifdef DebugOut
lcd_data('K');
#endif
#endif
#ifdef WITH_UJT
// check for UJT
if (PartFound==PART_DIODE
&& NumOfDiodes==2 // UJT is detected as 2 diodes E-B1 and E-B2...
// && ResistorsFound==1 // ...and a resistor B1-B2
&& diodes.Anode[0]==diodes.Anode[1] // check diodes have common anode
// && (unsigned char)(ResistorList[0]+diodes.Anode[0])==2 // and resistor is between cathodes
// note: there also exist CUJTs (complementary UJTs); they seem to be (even) rarer than UJTs, and are not supported for now
CheckUJT();
#endif /* defined WITH_UJT */
#ifdef WITH_XTAL
if (PartFound==PART_NONE || ((PartFound==PART_CAPACITOR) && (cap.cpre_max == -12))) {
// still not recognized anything? then check for ceramic resonator or crystal
// these tests are time-consuming, so we do them last, and only on TP1/TP3
sampling_test_xtal();
#endif
//All checks are done, output result to display
#ifdef DebugOut
// only clear two lines of LCD
lcd_clear_line1();
#else
lcd_clear(); // clear total display
#endif
_trans = &ntrans; // default transistor structure to show
if (PartFound == PART_THYRISTOR) {
lcd_big_icon(THYRISTOR|LCD_UPPER_LEFT);
lcd_draw_trans_pins(-8, 16);
lcd_set_cursor(0,TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position behind the icon, Line 1
lcd_MEM_string(Thyristor); //"Thyristor"
#else
PinLayout(Cathode_char,'G','A'); // CGA= or 123=...
#endif
goto TyUfAusgabe;
if (PartFound == PART_TRIAC) {
lcd_big_icon(TRIAC|LCD_UPPER_LEFT);
lcd_MEM_string(Triac); //"Triac"
#else
PinLayout('1','G','2'); // CGA= or 123=...
#endif
goto TyUfAusgabe;
#ifdef WITH_PUT
if (PartFound == PART_PUT) {
static const unsigned char PUT_str[] MEM_TEXT = "PUT";
lcd_MEM_string(PUT_str);
_trans=&ptrans;
PinLayout('A','G',Cathode_char);
goto TyUfAusgabe;
#endif
#ifdef WITH_UJT
if (PartFound == PART_UJT) {
static const unsigned char UJT_str[] MEM_TEXT = "UJT";
lcd_MEM_string(UJT_str);
PinLayout('1','E','2');
#ifdef SamplingADC
static const unsigned char eta_str[] MEM_TEXT = " eta=";
lcd_next_line(0);
ResistorChecked[ntrans.e - TP_MIN + ntrans.c - TP_MIN - 1] = 0; // forget last resistance measurement
GetResistance(ntrans.c, ntrans.e); // resistor value is in ResistorVal[resnum]
DisplayValue(ResistorVal[ntrans.e - TP_MIN + ntrans.c - TP_MIN - 1],-1,LCD_CHAR_OMEGA,2);
lcd_MEM_string(eta_str); //"eta="
DisplayValue(ntrans.gthvoltage,0,'%',3);
#else /* ! SamplingADC */
static const unsigned char R12_str[] MEM_TEXT = "R12=";
lcd_next_line(0);
lcd_MEM_string(R12_str); //"R12="
lcd_data(',');
DisplayValue(((RR680PL * (unsigned long)(ADCconfig.U_AVCC - ntrans.uBE)) / ntrans.uBE)-RRpinPL,-1,LCD_CHAR_OMEGA,3);
#endif /* SamplingADC */
goto tt_end;
#endif /* WITH_UJT */
if (PartFound == PART_CAPACITOR) {
if ((cap.ca + cap.cb) == (TP1 + TP3)) {
show_Cap13(); // repeated capacity measurement
goto shut_off; // key was pressed or timeout
show_cap(0); // show capacity in normal way and measure additional parameters
#else
show_cap_simple(); // show capacity in normal way and measure additional parameters
#endif
goto tt_end;
} /* end PartFound == PART_CAPACITOR */
#ifdef WITH_XTAL
if (PartFound == PART_CERAMICRESONATOR) {
// static const unsigned char cerres_str[] MEM_TEXT = "Cer.resonator ";
lcd_MEM_string(cerres_str);
if (sampling_measure_xtal()) goto loop_start;
goto tt_end;
if (PartFound == PART_XTAL) {
// static const unsigned char xtal_str[] MEM_TEXT = "Crystal ";
lcd_MEM_string(xtal_str);
goto tt_end;
#endif
if(PartFound == PART_DIODE) {
if(NumOfDiodes == 1) { //single Diode
// lcd_MEM_string(Diode); //"Diode: "
// enough memory (>8k) to sort the pins and additional Ir=
DiodeSymbol_withPins(0);
GetIr(diodes.Cathode[0],diodes.Anode[0]); // measure and output Ir=x.xuA
#else
// too less memory to sort the pins
#endif
UfAusgabe(0x70); // mark for additional resistor and output Uf= in line 2
#ifndef SamplingADC
/* load current of capacity is (5V-1.1V)/(470000 Ohm) = 8298nA */
ReadCapacity(diodes.Cathode[0],diodes.Anode[0]); // Capacity opposite flow direction
if (cap.cpre < -3) { /* capacity is measured */
#if (LCD_LINES > 2)
lcd_line3(); // output Capacity in line 3
#endif
lcd_MEM_string(Cap_str); //"C="
#if LCD_LINE_LENGTH > 16
DisplayValue(cap.cval,cap.cpre,'F',3);
#else
DisplayValue(cap.cval,cap.cpre,'F',2);
#endif
#else // SamplingADC
showdiodecap:
cap.cval=sampling_cap(diodes.Cathode[0],diodes.Anode[0],0); // at low voltage
lcd_next_line_wait(0); // next line, wait 5s and clear line 2
DisplayValue(cap.cval,sampling_cap_pre,'F',2);
lcd_data('-');
cap.cval=sampling_cap(diodes.Cathode[0],diodes.Anode[0],1); // at high voltage
if (cap.cval < 0) cap.cval = 0; // don't show negativ value
lcd_MEM_string(AT05volt); // " @0-5V"
#else
lcd_MEM_string(AT05volt+1); // "@0-5V"
#endif
uart_newline(); // MAURO Diode ('A')
#else
#warning Capacity measurement from high to low not possible for diodes without PULLUP_DISABLE option!
#endif /* PULLUP_DISABLE */
#endif
goto end3;
} else if(NumOfDiodes == 2) { // double diode
lcd_data('2');
lcd_MEM_string(Dioden); //"diodes "
if(diodes.Anode[0] == diodes.Anode[1]) { //Common Anode
DiodeSymbol_CpinApin(0); // 1-|<-2
DiodeSymbol_ACpin(1); // ->|-3
UfAusgabe(0x01);
#ifdef SamplingADC
goto showdiodecap; // double diodes are often varicap; measure capacitance of one of them
#else
goto end3;
#endif
if(diodes.Cathode[0] == diodes.Cathode[1]) { //Common Cathode
DiodeSymbol_ApinCpin(0); // 1->|-2
DiodeSymbol_CApin(1); // -|<-3
UfAusgabe(0x01);
#ifdef SamplingADC
#else
goto end3;
#endif
// else if ((diodes.Cathode[0] == diodes.Anode[1]) && (diodes.Cathode[1] == diodes.Anode[0]))
if (diodes.Cathode[0] == diodes.Anode[1]) {
// normaly two serial diodes are detected as three diodes, but if the threshold is high
// for both diodes, the third diode is not detected.
// can also be Antiparallel
diode_sequence = 0x01; // 0 1
SerienDiodenAusgabe();
goto end3;
if (diodes.Cathode[1] == diodes.Anode[0]) {
diode_sequence = 0x10; // 1 0
goto end3;
} else if(NumOfDiodes == 3) {
//Serial of 2 Diodes; was detected as 3 Diodes
diode_sequence = 0x33; // 3 3
/* Check for any constellation of 2 serial diodes:
Only once the pin No of anyone Cathode is identical of another anode.
two diodes in series is additionally detected as third big diode.
if (diodes.Anode[0] == diodes.Cathode[1]) {
if (diodes.Cathode[0] == diodes.Anode[2]) {
diode_sequence = 0x02; // 0 2
if (diodes.Anode[0] == diodes.Cathode[2]) {
diode_sequence = 0x20; // 2 0
if (diodes.Cathode[1] == diodes.Anode[2]) {
diode_sequence = 0x12; // 1 2
if (diodes.Anode[1] == diodes.Cathode[2]) {
diode_sequence = 0x21; // 2 1
// if((ptrans.b<3) && (ptrans.c<3))
if(diode_sequence < 0x22) {
lcd_data('3');
lcd_MEM_string(Dioden); //"Diodes "
goto end3;
} // end (NumOfDiodes == 3)
lcd_MEM_string(Bauteil); //"Bauteil"
lcd_MEM_string(Unknown); //" unbek."
lcd_line2(); //2. row
lcd_data(NumOfDiodes + '0');
lcd_data('*');
lcd_MEM_string(AnKat_str); //"->|-"
lcd_MEM_string(Detected); //" detected"
goto not_known;
// end (PartFound == PART_DIODE)
} else if (PartFound == PART_TRANSISTOR) {
if ((ptrans.count != 0) && (ntrans.count !=0)) {
// Special Handling of NPNp and PNPn Transistor.
// If a protection diode is built on the same structur as the NPN-Transistor,
// a parasitic PNP-Transistor will be detected.
ReadCapacity(ntrans.e, ntrans.b); // read capacity of NPN base-emitter
n_cval = cap.cval; // save the found capacity value
n_cpre = cap.cpre; // and dimension
ReadCapacity(ptrans.b, ptrans.e); // read capacity of PNP base-emitter
// check if one hfe is very low. If yes, simulate a very low BE capacity
if ((ntrans.hfe < 500) && (ptrans.hfe >= 500)) n_cpre = -16; // set NPN BE capacity to low value
if ((ptrans.hfe < 500) && (ntrans.hfe >= 500)) cap.cpre = -16; // set PNP BE capacity to low value
if (((n_cpre == cap.cpre) && (cap.cval > n_cval))
|| (cap.cpre > n_cpre)) {
// the capacity value or dimension of the PNP B-E is greater than the NPN B-E
PartMode = PART_MODE_PNP;
} else {
PartMode = PART_MODE_NPN;
} /* end ((ptrans.count != 0) && (ntrans.count !=0)) */
#endif
// not possible for mega8, change Pin sequence instead.
if ((ptrans.count != 0) && (ntrans.count != 0)
&& (!(RST_PIN_REG & (1 << RST_PIN)))) {
// if the Start key is still pressed, use the other Transistor
#if 0
if (PartMode == PART_MODE_NPN) {
PartMode = PART_MODE_PNP; // switch to parasitic transistor
} else {
PartMode = PART_MODE_NPN; // switch to parasitic transistor
#else
PartMode ^= (PART_MODE_PNP - PART_MODE_NPN);
#endif
lcd_big_icon(BJT_NPN|LCD_UPPER_LEFT); // show the NPN Icon at lower left corner
if(PartMode == PART_MODE_NPN) {
// _trans = &ntrans; is allready selected a default
lcd_MEM_string(NPN_str); //"NPN "
if (ptrans.count != 0) {
lcd_data('p'); // mark for parasitic PNp
} else {
_trans = &ptrans; // change transistor structure
lcd_update_icon(bmp_pnp); // update for PNP
lcd_MEM_string(PNP_str); //"PNP "
if (ntrans.count != 0) {
lcd_data('n'); // mark for parasitic NPn
#else /* only character display */
} else {
lcd_space();
#endif
// show the protection diode of the BJT
vak_diode_nr = search_vak_diode();
if (vak_diode_nr < 5) {
// no side of the diode is connected to the base, this must be the protection diode
options = 0;
if (_trans->c != diodes.Anode[vak_diode_nr])
options |= OPT_VREVERSE;
lcd_update_icon_opt(bmp_vakdiode,options); // show the protection diode right to the Icon
#else /* only character display, show the diode in correct direction */
char an_cat; // diode is anode-cathode type
an_cat = 0;
#ifdef EBC_STYLE
#if EBC_STYLE == 321
// Layout with 321= style
an_cat = (((PartMode == PART_MODE_NPN) && (ntrans.c < ntrans.e)) ||
((PartMode != PART_MODE_NPN) && (ptrans.c > ptrans.e)));
#else
// Layout with EBC= style
an_cat = (PartMode == PART_MODE_NPN);
#endif
#else
// Layout with 123= style
an_cat = (((PartMode == PART_MODE_NPN) && (ntrans.c > ntrans.e))
|| ((PartMode != PART_MODE_NPN) && (ptrans.c < ptrans.e)));
#endif
if (an_cat) {
} else {
lcd_MEM_string(KatAn_str); //"-|<-"
#endif /* !WITH_GRAPHICS */
} /* endif vak_diode_nr < 6 */
lcd_draw_trans_pins(-7, 16); // show the pin numbers
lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position behind the icon, Line 2
lcd_MEM_string(hfe_str); //"B=" (hFE)
DisplayValue(_trans->hfe,-2,0,3);
lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON+1-LOW_H_SPACE); // position behind the icon+1, Line 3
lcd_data('I');
if (_trans->current >= 10000) {
lcd_data('e'); // emitter current has 10mA offset
_trans->current -= 10000;
} else {
lcd_data('c');
lcd_equal(); // lcd_data('=');
DisplayValue16(_trans->current,-6,'A',2); // display Ic or Ie current
lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position behind the icon, Line 4
lcd_MEM_string(Ube_str); //"Ube="
Display_mV(_trans->uBE,3-LOW_H_SPACE);
last_line_used = 1;
#ifdef SHOW_ICE
if (_trans->ice0 > 0) {
lcd_next_line_wait(TEXT_RIGHT_TO_ICON-1-LOW_H_SPACE); // position behind the icon, Line 4 & wait and clear last line
lcd_MEM2_string(ICE0_str); // "ICE0="
DisplayValue16(_trans->ice0,-6,'A',2); // display ICEO
if (_trans->ices > 0) {
lcd_MEM2_string(ICEs_str); // "ICEs="
DisplayValue16(_trans->ices,-6,'A',2); // display ICEs
#endif
#else /* character display */
PinLayout('E','B','C'); // EBC= or 123=...
lcd_space();
lcd_data('I');
} else {
lcd_data('c');
#endif
#if defined(SHOW_ICE)
Display_mV(_trans->uBE,3);
DisplayValue16(_trans->ice0,-6,'A',3);
DisplayValue16(_trans->ices,-6,'A',3);
#endif
#endif /* WITH_GRAPHICS */
#ifdef SHOW_VAKDIODE
lcd_next_line_wait(0); // next line, wait 5s and clear line 2/4
DiodeSymbol_withPins(vak_diode_nr);
lcd_MEM_string(Uf_str); //"Uf="
mVAusgabe(vak_diode_nr);
uart_newline(); // MAURO not verified ('D')
} /* end if (vak_diode_nr < 5) */
#endif
PinLayoutLine('E','B','C'); // Pin 1=E ...
uart_newline(); // MAURO OK BJT ('E')
#endif
goto tt_end;
// end (PartFound == PART_TRANSISTOR)
} else if (PartFound == PART_FET) { /* JFET or MOSFET */
unsigned char fetidx = 0;
#endif
if((PartMode&P_CHANNEL) == P_CHANNEL) {
lcd_data('P'); //P-channel
_trans = &ptrans;
fetidx = 2;
#endif
} else {
lcd_data('N'); //N-channel
// _trans = &ntrans; is allready selected as default
lcd_data('-'); // minus is used for JFET, D-MOS, E-MOS ...
uint8_t part_code;
part_code = PartMode&0x0f;
if (part_code == PART_MODE_JFET) {
lcd_MEM_string(jfet_str); //"JFET"
lcd_big_icon(N_JFET|LCD_UPPER_LEFT);
if (fetidx != 0) {
lcd_update_icon(bmp_p_jfet); // update the n_jfet bitmap to p_jfet
} else { // no JFET
if ((PartMode&D_MODE) == D_MODE) {
lcd_data('D'); // N-D or P-D
fetidx += 1;
} else {
lcd_data('E'); // N-E or P-E
if (part_code == (PART_MODE_IGBT)) {
lcd_MEM_string(igbt_str); //"-IGBT"
lcd_big_icon(N_E_IGBT|LCD_UPPER_LEFT);
if (fetidx == 1) lcd_update_icon(bmp_n_d_igbt);
if (fetidx == 2) lcd_update_icon(bmp_p_e_igbt);
if (fetidx == 3) lcd_update_icon(bmp_p_d_igbt);
} else {
lcd_MEM_string(mosfet_str); //"-MOS "
lcd_big_icon(N_E_MOS|LCD_UPPER_LEFT);
if (fetidx == 1) lcd_update_icon(bmp_n_d_mos);
if (fetidx == 2) lcd_update_icon(bmp_p_e_mos);
if (fetidx == 3) lcd_update_icon(bmp_p_d_mos);
} /* end PART_MODE_JFET */
#else /* normal character display */
lcd_MEM_string(jfet_str); //"-JFET"
} else { // no JFET
} else {
} else {
if (part_code == PART_MODE_IGBT) {
PinLayout('E','G','C'); // SGD= or 123=...
} else if (part_code == PART_MODE_JFET) {
PinLayout('?','G','?'); // ?G?= or 123=...
} else {
PinLayout('S','G','D'); // SGD= or 123=...
if(vak_diode_nr < 5) {
//MOSFET with protection diode; only with enhancement-FETs
#ifndef WITH_GRAPHICS
#if FLASHEND <= 0x1fff
an_cat = 0;
#ifdef EBC_STYLE
// layout with 321= style
an_cat = (((PartMode&P_CHANNEL) && (ptrans.c > ptrans.e)) || ((!(PartMode&P_CHANNEL)) && (ntrans.c < ntrans.e)));
#else
// Layout with SGD= style
an_cat = (PartMode&P_CHANNEL); /* N or P MOS */
#endif
#else /* EBC_STYLE not defined */
// layout with 123= style
an_cat = (((PartMode & P_CHANNEL) && (ptrans.c < ptrans.e))
|| ((!(PartMode & P_CHANNEL)) && (ntrans.c > ntrans.e)));
#endif /* end ifdef EBC_STYLE */
// show diode symbol in right direction (short form for less flash memory)
if (an_cat) {
lcd_data(LCD_CHAR_DIODE1); //show Diode symbol >|
} else {
lcd_data(LCD_CHAR_DIODE2); //show Diode symbol |<
#endif
#endif /* not WITH_GRAPHICS */
options = 0;
lcd_update_icon_opt(bmp_vakdiode,options); // update Icon with protection diode
#endif
} /* end if NumOfDiodes == 1 */
lcd_draw_trans_pins(-7, 16); // update of pin numbers must be done after diode update
lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position text behind the icon, Line 2
#if LCD_LINES > 6
lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON); // double line
#endif
if((PartMode&D_MODE) != D_MODE) { //enhancement-MOSFET
lcd_MEM_string(vt_str+1); // "Vt="
Display_mV(_trans->gthvoltage,2); //Gate-threshold voltage
//Gate capacity
ReadCapacity(_trans->b,_trans->e); //measure capacity
lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position text behind the icon, Line 3
lcd_show_Cg(); // show Cg=xxxpF
#ifdef SHOW_R_DS
lcd_show_rds(TEXT_RIGHT_TO_ICON-1); // show RDS at column behind the icon -1
#endif
} else { /* depletion mode */
if ((PartMode&0x0f) != PART_MODE_JFET) { /* kein JFET */
#ifdef FET_Idss
} else { // it is a JFET
// display the I_DSS, if measured
if (_trans->uBE!=0) {
static const unsigned char str_Idss[] MEM_TEXT = "Idss=";
lcd_MEM_string(str_Idss);
DisplayValue16(_trans->uBE,-6,'A',2);
#endif
// set cursor below the icon
#define LINE_BELOW_ICON ((ICON_HEIGHT/8)/((FONT_HEIGHT+7)/8))
#if LCD_LINES > 6
lcd_set_cursor((LINE_BELOW_ICON + 1) * PAGES_PER_LINE,0);
#else
lcd_set_cursor(LINE_BELOW_ICON * PAGES_PER_LINE,0);
#endif
lcd_data('I');
#if (LCD_LINE_LENGTH > 17)
lcd_data('d');
#endif
lcd_MEM_string(Vgs_str); // "@Vg="
#ifdef SHOW_ICE
// Display also the cutoff gate voltage, idea from Pieter-Tjerk
if (_trans->ice0<4800) { // can't trust cutoff voltage if close to 5V supply voltage, since then the transistor may not have been cut off at all
lcd_data('I');
lcd_data('d');
#endif
DisplayValue16(0,-5,'A',2);
Display_mV(_trans->ice0,2); // cutoff Gate voltage
#endif
#ifdef SHOW_R_DS
lcd_show_rds(0); // show Drain-Source resistance RDS at column 0
#endif
} /* end of enhancement or depletion mode WITH_GRAPHICS */
//Gate capacity
lcd_line2(); // line 2
lcd_MEM_string(vt_str); // " Vt="
#ifdef SHOW_R_DS
#endif
} else {
// depletion
lcd_next_line(0); // line 2
#ifdef FET_Idss
lcd_next_line(0);
#endif
lcd_next_line_wait(0); // line 2 or 3, if possible & wait and clear last line
#endif
lcd_data('I'); // show I=xmA@Vg=y.yV at line 2 or 3
lcd_data('d');
#endif
#ifdef SHOW_ICE
lcd_data('I');
lcd_data('d');
#endif
#endif
#ifdef SHOW_R_DS
#endif
} /* end of enhancement or depletion mode */
#endif /* WITH_GRAPHICS or without */
#if DebugOut == 5
lcd_line4();
lcd_data('>');
lcd_data('|');
lcd_space();
DisplayValue16(NumOfDiodes,0,' ',3);
#endif
if (part_code != PART_MODE_JFET) {
for (ii=0;ii<NumOfDiodes;ii++) {
// there is enough space for long form of presenting protection diode
#if LCD_LINES > 6
if (ii == 0) lcd_next_line(0); // line 5 , if possible
#endif
lcd_next_line_wait(0); // line 4, if possible & wait 5s and clear last line
DiodeSymbol_withPins(ii);
mVAusgabe(ii);
// uart_newline(); // MAURO OK N-E-MOS/IGBT ('F')
} /* end for ii (NumOfDiodes) */
} /* PART_MODE != JFET */
#endif
PinLayoutLine('E','G','C'); // Pin 1=...
PinLayoutLine('?','G','?'); // Pin 1=...
} else {
PinLayoutLine('S','G','D'); // Pin 1=...
uart_newline(); // MAURO OK IGBT ('G')
#endif
goto tt_end;
} /* end (PartFound == PART_FET) */
// if(PartFound == PART_RESISTOR)
resistor_out:
if (ResistorsFound != 0) {
if (ResistorsFound == 1) { // single resistor
rpins.pw = Rnum2pins(ResistorList[0]); // get pin numbers for resistor 1
lcd_testpin(rpins.pb[0]); //Pin-number 1
lcd_MEM_string(Resistor_str); // -[=]-
lcd_testpin(rpins.pb[1]); //Pin-number 2
RvalOut(ResistorList[0]);
#else
if ((ResistorList[0] == 1) && (NumOfDiodes == 0)) {
// is the TP1:TP3 resistor and no additional diode
show_Resis13(); // call of the special resistor measurement
goto shut_off; // key is pressed or timeout
#endif
show_resis(rpins.pb[0],rpins.pb[1],0);
#endif
} else { // multiple resistors found, R-Max suchen
ii = ResistorList[0]; // first resistor in the list with number 0,1,2
if (ResistorVal[ResistorList[1]] > ResistorVal[ii])
ii = ResistorList[1]; // second resistor in the list with number 0,1,2
if (ResistorsFound == 2) {
ii = (3 - ResistorList[0] - ResistorList[1]);
} else {
if (ResistorVal[ResistorList[2]] > ResistorVal[ii]) {
ii = ResistorList[2];
// ResistorVal[0] TP1:TP2, [1] TP1:TP3, [2] TP2:TP3
#if (TP2!=TP1+1 || TP3!=TP2+1)
x = TP1;
y = TP3;
z = TP2;
if (ii == 1) { /* TP1:TP3 is maximum */
x = TP1;
y = TP2;
z = TP3;
if (ii == 2) { /* TP2:TP3 is maximum */
x = TP2;
y = TP1;
z = TP3;
#else
// the following does the same as the above, but more cryptically (and in fewer instructions)
x = TP1+(ii>>1);
y = TP3-ii;
z = TP2+(ii>0);
#endif
lcd_testpin(x); //Pin-number 1
lcd_testpin(y); //Pin-number 2
lcd_testpin(z); //Pin-number 3
lcd_next_line(0);
// output resistor values in right order
// if (ii == 0) { /* resistor 0 has maximum */
// RvalOut(1);
// RvalOut(2);
// if (ii == 1) { /* resistor 1 has maximum */
// RvalOut(0);
// RvalOut(2);
// if (ii == 2) { /* resistor 2 has maximum */
// RvalOut(0);
// RvalOut(1);
// again a shorter but cryptical equivalent:
RvalOut(ii==0);
RvalOut(2-(ii>>1));
} // end ResistorsFound==1
goto tt_end;
} // end (PartFound == PART_RESISTOR)
lcd_MEM_string(TestFailed1); //"Kein,unbek. oder"
#if defined(LANG_ITALIAN) || defined(LANG_FRANCAIS) //italiano or francais
lcd_MEM_string(Bauteil); //"campione"
lcd_space();
lcd_MEM_string(TestFailed2); //"guasto "
#else
lcd_MEM_string(TestFailed2); //"defektes "
#endif
not_known:
// uart_newline(); // MAURO added
lcd_big_icon(QUESTION); // show big question mark
#endif
#if POWER_OFF+0 > 1
empty_count++;
mess_count = 0;
#endif
max_time = SHORT_WAIT_TIME; // use allways the short wait time
goto end2;
//gakAusgabe:
// PinLayout(Cathode_char,'G','A'); // CGA= or 123=...
TyUfAusgabe:
#ifdef WITH_THYRISTOR_GATE_V
lcd_set_cursor(1*PAGES_PER_LINE,TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position behind the icon,line 2
#else
#endif
lcd_MEM_string(Uf_str); // "Uf="
#ifdef WITH_PUT
Display_mV(_trans->uBE,2); // needed instead of ntrans for PUT, but costs 4 bytes more flash...
#else
Display_mV(ntrans.uBE,2);
#endif
// uart_newline(); // MAURO ('I')
#endif
tt_end:
#if POWER_OFF+0 > 1
empty_count = 0; // reset counter, if part is found
mess_count++; // count measurements
#endif
max_time = display_time; // full specified wait time
end2:
ADC_DDR = (1<<TPRELAY) | TXD_MSK; // switch pin with reference to GND, release relay
while (!(RST_PIN_REG & (1 << RST_PIN)))
; //wait ,until button is released
wait_again:
#endif
ii = wait_for_key_ms(max_time);
#if POWER_OFF+0 > 1
if ((ii > 0) || (rotary.incre > 0))
#else
if (ii > 0)
#endif
empty_count = 0; // reset counter, if any switch activity
mess_count = 0; }
#endif
#ifdef WITH_MENU
if ((ii >=50) || (rotary.incre > 2))
#else
if (ii >= 50)
#endif
// menu selected by long key press or rotary switch
while(function_menu());// start the function menu
goto loop_start;
#endif
if (ii != 0)
goto loop_start;
// key is pressed again, repeat measurement
if (rotary.incre > 0) goto wait_again;
#endif
#ifdef POWER_OFF
#if POWER_OFF > 127
#define POWER2_OFF 255
#else
#define POWER2_OFF POWER_OFF*2
#endif
#if POWER_OFF+0 > 1
if ((empty_count < POWER_OFF) && (mess_count < POWER2_OFF)) {
goto loop_start; // repeat measurement POWER_OFF times
#endif
// only one Measurement requested, shut off
shut_off:
// look, if the tester is uncalibrated (C-source will be included directly)
lcd_cursor_off();
/* HelpCalibration Begin */
#if defined(AUTO_CAL) && (FLASHEND > 0x3fff)
// Check is direct included in the main source of the TransistorTester
// a function with a call from main will use additional 38 bytes of flash
// define additional variables , ii is already defined in main
#define TIME_TO_READ 10000
if (UnCalibrated) {
#ifndef SHORT_UNCAL_MSG
unsigned int jj;
char zeich;
uint8_t space_pos;
uint8_t line_nr;
uint8_t sub_line;
// Output the help text for calibration.
// The text is formatted for two 16 character display lines.
jj = 0;
zeich = ' '; // initial value for while loop
line_nr = LCD_LINES; // begin with the first LCD line, but don't wait
while (zeich != (char)0) { // zero is end of text
space_pos = LCD_LINE_LENGTH; // if no space is found
for (ii=0;ii<(LCD_LINE_LENGTH+1);ii++) { // look for the last space character
zeich = pgm_read_byte(&HelpCalibration_str[ii+jj]);
if (zeich == ' ') space_pos = ii; // save the position
if (line_nr == 0) {
// it is the first LCD line, wait for showing the last message
if ((wait_for_key_ms(TIME_TO_READ)) != 0) break; // key pressed
sub_line = line_nr % LCD_LINES;
if (sub_line == 0) lcd_clear(); // clear display, line_nr is 0 or 4
lcd_set_cursor(sub_line*PAGES_PER_LINE ,0);
uart_newline();
wdt_reset();
line_nr = (line_nr + 1) % LCD_LINES;
for (ii=0;ii<space_pos;ii++) {
if (zeich == (char)0) break; // end of text found
if (zeich == LCD_CHAR_INSEP) {
lcd_space(); // replace with space
} else {
lcd_data(zeich); // display the character without offset
jj += space_pos; // start position of line 2
if((pgm_read_byte(&HelpCalibration_str[jj])) == ' ') jj++; // no space at begin of line
} /* end while */
#else
lcd_clear();
lcd_pgm_string(HelpCalibration_str); // only short message!
#ifdef WITH_UART //Mauro
// uart_newline(); //Mauro
#endif //Mauro
#endif
wait_for_key_ms(TIME_TO_READ); // key pressed
#endif /* AUTO_CAL && (FLASHEND > 0x3fff) */
/* HelpCalibration End */
#endif
// MCUSR = 0;
#else /* no POWER_OFF */
shut_off:
lcd_cursor_off();
if (UnCalibrated) {
unsigned int jj;
char zeich;
uint8_t space_pos;
uint8_t line_nr;
uint8_t sub_line;
jj = 0;
if (line_nr == 0) {
uart_newline();
wdt_reset();
} else {
} /* end while */
#else
lcd_clear();
#endif //Mauro
#endif
#endif
goto loop_start;
// POWER_OFF not selected, repeat measurement
// return 0;
end3:
// uart_newline(); // MAURO ('H')
// the diode is already shown on the LCD
if (ResistorsFound == 0)
goto tt_end;
// there is one resistor or more detected
#if (LCD_LINES > 3)
ADC_DDR = TXD_MSK; // switch pin with reference to input, activate relay
#ifdef WAIT_LINE2_CLEAR
#else
lcd_line3();
#endif
#else
wait_for_key_ms(display_time);
lcd_clear();
//#if FLASHEND > 0x1fff
lcd_data('0'+NumOfDiodes);
//#endif
#endif
goto resistor_out;
} // ****** end setup() ***** end main
// function search_vak_diode try to find a diode, which has no side connected to the transistor base
// returns 20, if no diode found
uint8_t search_vak_diode() {
uint8_t ii;
for (ii=0; ii<NumOfDiodes; ii++) {
if ((diodes.Anode[ii] == _trans->b)
|| (diodes.Cathode[ii] == _trans->b))
continue;
if (diodes.Voltage[ii] > 1000) break; // Voltage is too high for protection diode
return ii;
return 20;
/* init_parts initialize all parts to nothing found */
void init_parts(void) {
PartFound = PART_NONE; // no part found
NumOfDiodes = 0; // Number of diodes = 0
ptrans.count = 0; // Number of found P type transistors
ntrans.count = 0; // Number of found N type transistors
PartMode = PART_MODE_NONE;
WithReference = 0; // no precision reference voltage
ResistorsFound = 0; // no resistors found
ResistorChecked[0] = 0;
ResistorChecked[1] = 0;
ResistorChecked[2] = 0;
cap.ca = TP1;
cap.cb = TP3;
inductor_lpre = 0; // mark as zero
cap.v_loss = 0; // set Vloss to zero
#endif
cap.cval_max = 0; // set max to zero
cap.cpre_max = -15; // set max to fF unit
void switch_tester_off(void)
#ifdef WITH_UART
uart_putc('O'); // MAURO
uart_putc('F'); // MAURO
#endif
lcd_powersave(); // set graphical display to power save mode
#endif
ON_PORT &= ~(1<<ON_PIN); //switch off power
wait2s();
wait_for_key_ms(0); //never ending loop
/* Begin AutoCheck.c */
// Selftest of the device and calibration
void AutoCheck(uint8_t test_mode) {
/* (test_mode & 0x0f) == 0 , only calibration without T1-T7 */
/* (test_mode & 0x0f) == 1 , calibration and additional T1-T7 */
/* (test_mode & 0xf0) == 0 , check for shorted probes, if unshorted, return */
/* (test_mode & 0xf0) == 0x10 , ask for shorted probes */
uint8_t ww; // counter for repeating the tests
int adcmv[7];
#ifdef EXTENDED_TESTS
uint16_t u680; // 3 * (Voltage at 680 Ohm)
uint8_t taste; // ist key pressed? 0 = no
#else
#ifndef NO_TEST_T1_T7
#warning "Selftest without extended tests T1 to T7!"
#endif
#endif
#if defined(EXTENDED_TESTS) || defined(WITH_MENU)
uint8_t tt; // number of running test
#endif
#ifdef FREQUENCY_50HZ
uint8_t ff50; // loop counter for 2s
#endif
// define the maximum count of repetitions MAX_REP
#define MAX_REP 4
#ifdef AUTO_CAL
uint8_t cap_found; // counter for found capacitor
#ifdef AUTOSCALE_ADC
int8_t udiff; // difference between ADC Voltage with VCC or Bandgap reference
int8_t udiff2;
#endif
#endif
PartFound = PART_NONE; // no part found before
if ((test_mode & 0xf0) == 0) {
// probed should be shorted already to begin selftest
if (AllProbesShorted() != 3) return;
lcd_clear();
lcd_MEM_string(SELFTEST); // "Selftest mode.."
lcd_line2();
lcd_data('?'); // wait for key pressed for confirmation
if (wait_for_key_ms(2000) > 10) goto begin_selftest; // key is pressed again
#ifdef WITH_MENU
} else {
// report to user, that probes should be shorted
ww = 0;
for (tt=0;tt<150;tt++) { /* wait about 30 seconds for shorted probes */
lcd_clear();
lcd_MEM2_string(SHORT_PROBES_str); // message "Short probes!" to LCD
if (AllProbesShorted() == 3) {
ww++; // all probes now shorted
} else {
ww = 0; // connection not stable, retry
if (ww > 3) break; // connection seems to be stable
wait_about200ms(); // wait 200ms and try again
} /* end for (tt...) */
if (tt < 150) goto begin_selftest; // is shorted before time limit
goto no_zero_resistance; // skip measuring of the zero resistance
#endif
// no key pressed for 2s
lcd_clear();
lcd_MEM_string(VERSION_str); //"Version ..."
return;
begin_selftest:
lcd_line2();
Calibrate_UR(); // get Reference voltage, Pin resistance
lcd_MEM2_string(R0_str); // "R0="
eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[2]), (uint8_t)0); // clear zero offset
eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[3]), (uint8_t)0); // clear zero offset
eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[1]), (uint8_t)0); // clear zero offset
adcmv[0] = GetESR(TP3, TP1);
adcmv[1] = GetESR(TP3, TP2);
adcmv[2] = GetESR(TP2, TP1);
DisplayValue16(adcmv[0],-2,' ',3);
DisplayValue16(adcmv[1],-2,' ',3);
DisplayValue16(adcmv[2],-2,LCD_CHAR_OMEGA,3);
if (adcmv[0] >= 90) {
adcmv[0] = ESR_ZERO; // set back to default value
eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[2]), (uint8_t)adcmv[0]); // fix zero offset
if (adcmv[1] >= 90) {
adcmv[1] = ESR_ZERO; // set back to default value
eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[3]), (uint8_t)adcmv[1]); // fix zero offset
if (adcmv[2] >= 90) {
adcmv[2] = ESR_ZERO; // set back to default value
eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[1]), (uint8_t)adcmv[2]); // fix zero offset
last_line_used = 2;
wait_for_key_5s_line2(); // wait up to 5 seconds and clear line 2
#ifdef WITH_MENU
no_zero_resistance:
#endif
#define TEST_COUNT 8
if((test_mode & 0x0f) == 1) { /* full test requested */
for(tt=1;tt<TEST_COUNT;tt++) { // loop for all Tests
for(ww=0;ww<MAX_REP;ww++) { // repeat the test MAX_REP times
lcd_clear_line2(); // clear total line 2
lcd_clear_line1(); // clear total line 1
lcd_data('T'); //output the Testmode "T"
u2lcd(tt); //lcd_string(utoa(tt, outval, 10)); //output Test number
lcd_space();
if (tt == 1) { // output of reference voltage and factors for capacity measurement
lcd_MEM2_string(URef_str); //"URef="
Display_mV(ref_mv,4);
lcd_line2(); //Cursor to column 1, row 2
lcd_MEM2_string(RHfakt_str); //"RHf="
u2lcd(RHmultip); //lcd_string(utoa(RHmultip, outval, 10));
ADCconfig.Samples = R_ANZ_MESS; // set number of ADC reads near to maximum
if (tt == 2) { // how equal are the RL resistors?
u680 = ((long)ADCconfig.U_AVCC * (PIN_RM + R_L_VAL) / (PIN_RM + R_L_VAL + R_L_VAL + PIN_RP));
R_PORT = 1<<PIN_RL1; //RL1 to VCC
R_DDR = (1<<PIN_RL1) | (1<<PIN_RL2); //RL2 to -
adcmv[0] = W20msReadADC(TP1);
adcmv[0] -= u680;
R_DDR = (1<<PIN_RL1) | (1<<PIN_RL3); //RL3 to -
adcmv[1] = W20msReadADC(TP1);
adcmv[1] -= u680;
R_PORT = 1<<PIN_RL2; //RL2 to VCC
R_DDR = (1<<PIN_RL2) | (1<<PIN_RL3); //RL3 to -
adcmv[2] = W20msReadADC(TP2);
adcmv[2] -= u680;
lcd_MEM_string(RLRL_str); // "RLRL"
if (tt == 3) { // how equal are the RH resistors
R_PORT = 1<<PIN_RH1; //RH1 to VCC
R_DDR = (1<<PIN_RH1) | (1<<PIN_RH2); //RH2 to -
adcmv[3] = ADCconfig.U_AVCC / 2;
adcmv[0] -= adcmv[3];
R_DDR = (1<<PIN_RH1) | (1<<PIN_RH3); //RH3 to -
adcmv[1] -= adcmv[3];
R_PORT = 1<<PIN_RH2; //RH2 to VCC
R_DDR = (1<<PIN_RH2) | (1<<PIN_RH3); //RH3 to -
adcmv[2] -= adcmv[3];
lcd_MEM_string(RHRH_str); // "RHRH"
if (tt == 4) { // Text release probes
lcd_MEM_string(RELPROBE); // "Release Probes"
if (AllProbesShorted() != 0) ww = MAX_REP-2;
if (tt == 5) { // can we switch the ADC pins to GND across R_H resistor?
R_PORT = 0;
R_DDR = 1<<PIN_RH1; //Pin 1 over R_H to GND
R_DDR = 1<<PIN_RH2; //Pin 2 over R_H to GND
adcmv[1] = W20msReadADC(TP2);
R_DDR = 1<<PIN_RH3; //Pin 3 over R_H to GND
adcmv[2] = W20msReadADC(TP3);
lcd_MEM_string(RH1L_str); // "RH_Lo="
if (tt == 6) { // can we switch the ADC pins to VCC across the R_H resistor?
R_DDR = 1<<PIN_RH1; //Pin 1 over R_H to VCC
adcmv[0] = W20msReadADC(TP1) - ADCconfig.U_AVCC;
R_DDR = 1<<PIN_RH2; //Pin 2 over R_H to VCC
adcmv[1] = W20msReadADC(TP2) - ADCconfig.U_AVCC;
R_DDR = 1<<PIN_RH3; //Pin 3 over R_H to VCC
R_PORT = 1<<PIN_RH3;
adcmv[2] = W20msReadADC(TP3) - ADCconfig.U_AVCC;
lcd_MEM_string(RH1H_str); // "RH_Hi="
if (tt == 7) { // is the voltage of all R_H / R_L dividers correct?
u680 = ((long)ADCconfig.U_AVCC * (PIN_RM + R_L_VAL) / (PIN_RM + R_L_VAL + (unsigned long)R_H_VAL*100));
R_DDR = (1<<PIN_RH1) | (1<<PIN_RL1); //RH1 to +, RL1 to -
adcmv[0] -= u680;
R_DDR = (1<<PIN_RH2) | (1<<PIN_RL2); //RH2 to +, RL2 to -
adcmv[1] -= u680;
R_PORT = 1<<PIN_RH3; //RH3 to VCC
R_DDR = (1<<PIN_RH3) | (1<<PIN_RL3); //RH3 to +, RL3 to -
adcmv[2] -= u680;
lcd_MEM_string(RHRL_str); // "RH/RL"
if (tt > 1) { // output 3 voltages
i2lcd(adcmv[0]); // lcd_string(itoa(adcmv[0], outval, 10)); //output voltage 1
lcd_space();
i2lcd(adcmv[1]); // lcd_string(itoa(adcmv[1], outval, 10)); //output voltage 2
lcd_space();
i2lcd(adcmv[2]); // lcd_string(itoa(adcmv[2], outval, 10)); //output voltage 3
ADC_DDR = TXD_MSK; // all-Pins to Input
ADC_PORT = TXD_VAL; // all ADC-Ports to GND
R_DDR = 0; // all R-Ports to Input
R_PORT = 0;
taste = wait_for_key_ms(1000); // wait up to 1 second or key is pressed
if ((tt != 4) && (taste > 10)) {
// don't finish repetition for T4 with pressed key
break; // if key is pressed, don't repeat
} //end for ww
} //end for tt
#if PROCESSOR_TYP == 1280
lcd_clear();
lcd_testpin(TP1);
lcd_data('L');
ADC_PORT = TXD_VAL;
ADC_DDR = (1<<TP1) | TXD_MSK;
R_PORT = (1<<PIN_RL1);
R_DDR = (1<<PIN_RL1);
adcmv[0] = W5msReadADC(TP1);
ADCSRB = (1<<MUX5); // switch to upper 8 MUX inputs
adcmv[1] = ReadADC(PIN_RL1);
ADCSRB = 0; // switch back to lower 8 MUX inputs
ResistorVal[0] = (adcmv[0] * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[1] - adcmv[0]);
DisplayValue(ResistorVal[0],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3);
lcd_space();
lcd_data('H');
ResistorVal[1] = (vcc_diff(adcmv[1]) * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[1] - adcmv[0]);
DisplayValue(ResistorVal[1],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3);
lcd_line2();
lcd_testpin(TP1);
lcd_space();
lcd_data('H');
ADC_PORT = (1<<TP1) | TXD_VAL;
R_PORT = 0;
ResistorVal[1] = (vcc_diff(adcmv[0]) * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[0] - adcmv[1]);
lcd_space();
lcd_data('L');
ResistorVal[0] = (adcmv[1] * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[0] - adcmv[1]);
wait_about1s(); // only for mega1280
last_line_used = 2;
lcd_clear();
lcd_testpin(TP2);
lcd_data('L');
ADC_PORT = TXD_VAL;
ADC_DDR = (1<<TP2) | TXD_MSK;
R_PORT = (1<<PIN_RL2);
R_DDR = (1<<PIN_RL2);
adcmv[0] = W5msReadADC(TP2);
adcmv[1] = ReadADC(PIN_RL2);
lcd_space();
lcd_data('H');
lcd_line2();
lcd_testpin(TP2);
lcd_data('H');
ADC_PORT = (1<<TP2) | TXD_VAL;
R_PORT = 0;
lcd_space();
lcd_data('L');
last_line_used = 2;
lcd_clear();
lcd_testpin(TP3);
lcd_data('L');
ADC_DDR = (1<<TP3) | TXD_MSK;
R_PORT = (1<<PIN_RL3);
R_DDR = (1<<PIN_RL3);
adcmv[0] = W5msReadADC(TP3);
adcmv[1] = ReadADC(PIN_RL3);
ADCSRB = 0;
lcd_space();
lcd_data('H');
lcd_line2();
lcd_testpin(TP3);
lcd_data('H');
ADC_PORT = (1<<TP3) | TXD_VAL;
R_PORT = 0;
lcd_space();
lcd_data('L');
last_line_used = 2;
#endif /* PROCESSOR_TYP == 1280 */
} /* end if((test_mode & 0x0f) == 1) */
#endif /* end EXTENDED_TESTS */
for (ww=0;ww<120;ww++) {
// wait up to 1 minute for releasing the probes
if (AllProbesShorted() == 0) break;
lcd_clear_line2(); // clear total line2
wait_about500ms();
lcd_clear();
lcd_MEM_string(RIHI_str); // "RiHi="
DisplayValue16(RRpinPL,-1,LCD_CHAR_OMEGA,3);
lcd_line2();
lcd_MEM_string(RILO_str); // "RiLo="
DisplayValue16(RRpinMI,-1,LCD_CHAR_OMEGA,3);
last_line_used = 2;
//measure Zero offset for Capacity measurement
lcd_clear();
lcd_MEM_string(C0_str); //output "C0 "
adcmv[5] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 1:3
adcmv[6] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 2:3
adcmv[2] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 1:2
ReadCapacity(TP1, TP3);
adcmv[1] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 3:1
ReadCapacity(TP2, TP3);
adcmv[4] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 3:2
ReadCapacity(TP1, TP2);
adcmv[0] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 2:1
#ifdef WITH_MENU
if (((test_mode & 0x0f) == 1) || (UnCalibrated == 2))
#else
if (UnCalibrated == 2)
#endif
adcmv[3] = adcmv[0] + 2; // mark as uncalibrated until Cap > 100nF has success
} else {
adcmv[3] = adcmv[0]; // mark as calibrated, short calibration is finished
UnCalibrated = 0; // clear the UnCalibrated Flag
lcd_cursor_off(); // switch cursor off
u2lcd_space(adcmv[5]); //DisplayValue(adcmv[5],0,' ',3); //output cap0 1:3
u2lcd_space(adcmv[6]); //DisplayValue(adcmv[6],0,' ',3); //output cap0 2:3
DisplayValue(adcmv[2],-12,'F',3); //output cap0 1:2
#ifdef AUTO_CAL
for (ww=0;ww<7;ww++) { //checking loop
if ((adcmv[ww] > 190) || (adcmv[ww] < 10)) goto no_c0save;
// write all zero offsets to the EEprom
(void) eeprom_write_byte((uint8_t *)(&c_zero_tab[ww]),adcmv[ww]+(COMP_SLEW1 / (CC0 + CABLE_CAP + COMP_SLEW2)));
lcd_line2();
lcd_MEM_string(OK_str); // output "OK"
no_c0save:
#endif
last_line_used = 2;
#ifdef SamplingADC
sampling_cap_calibrate(); // measure zero capacity for samplingADC
#endif
#ifdef AUTO_CAL
#ifdef WITH_MENU
#endif
// without menu function the capacitor is requested every time,
// because there is no way to request recaltbration again
// With menu function the capacitor is only requested for first time
// calibration (UnCalibrated = 2) or for the full selftest call (test_mode = 1)
// of the menu function, not with the automatically call (test_mode = 1).
// for full test or first time calibration, use external capacitor
// Message C > 100nF at TP1 and TP3
cap_found = 0;
#if (TPCAP <= 0)
lcd_clear();
lcd_testpin(TP1);
lcd_MEM_string(CapZeich); // "-||-"
lcd_testpin(TP3);
lcd_MEM2_string(MinCap_str); // " >100nF!"
#endif
for (ww=0;ww<64;ww++) {
init_parts();
#if (TPCAP >= 0)
CalibrationCap(); // measure with internal calibration capacitor
#else
ReadCapacity(TP3, TP1); // look for capacitor > 100nF
#endif
while (cap.cpre < -9) {
cap.cpre++;
cap.cval /= 10;
if ((cap.cpre == -9) && (cap.cval > 95) && (cap.cval < 22000) &&
(load_diff > -150) && (load_diff < 150)) {
cap_found++;
} else {
cap_found = 0; // wait for stable connection
if (cap_found > 4) {
// value of capacitor is correct
(void) eeprom_write_word((uint16_t *)(&ref_offset), load_diff); // hold zero offset + slew rate dependend offset
lcd_clear();
lcd_MEM2_string(REF_C_str); // "REF_C="
i2lcd(load_diff); // lcd_string(itoa(load_diff, outval, 10)); //output REF_C_KORR
RefVoltage(); // new ref_mv_offs and RHmultip
#if 0
// Test for switching level of the digital input of port TP3
for (tt=0;tt<8;tt++) {
ADC_PORT = TXD_VAL; //ADC-Port 1 to GND
ADC_DDR = 1<<TP1 | TXD_MSK; //ADC-Pin 1 to output 0V
R_PORT = 1<<PIN_RH3; //Pin 3 over R_H to VCC
while (1) {
wdt_reset();
if ((ADC_PIN&(1<<TP3)) == (1<<TP3)) break;
R_DDR = 0; //Pin 3 without current
R_PORT = 0;
adcmv[0] = ReadADC(TP3);
lcd_line3();
Display_mV(adcmv[0],4);
while (1) {
wdt_reset();
if ((ADC_PIN&(1<<TP3)) != (1<<TP3)) break;
lcd_line4();
last_line_used = 2;
#endif
#if (TPCAP >= 0)
#define CAP_ADC TPCAP /* Cap >100nF is integrated at TPCAP */
TCAP_PORT &= ~(1<<TCAP_RH); // 470k resistor to GND
TCAP_DDR |= (1<<TCAP_RH); // enable output
#else
#define CAP_ADC TP3 /* Cap >100nF at TP3 */
#endif
do {
adcmv[0] = ReadADC(CAP_ADC);
} while (adcmv[0] > 980);
#if (TPCAP >= 0)
TCAP_DDR &= ~(1<<TCAP_RH); // 470k resistor port to input mode
#else
R_DDR = 0; //all Pins to input
#endif
ADCconfig.U_Bandgap = 0; // do not use internal Ref
adcmv[0] = ReadADC(CAP_ADC); // get cap voltage with VCC reference
ADCconfig.U_Bandgap = adc_internal_reference;
adcmv[1] = ReadADC(CAP_ADC); // get cap voltage with internal reference
adcmv[1] += adcmv[1]; // double the value
adcmv[2] = ReadADC(CAP_ADC); // get cap voltage with VCC reference
udiff = (int8_t)(((signed long)(adcmv[0] + adcmv[2] - adcmv[1])) * adc_internal_reference / adcmv[1])+REF_R_KORR;
lcd_line2();
lcd_MEM2_string(REF_R_str); // "REF_R="
udiff2 = udiff + (int8_t)eeprom_read_byte((uint8_t *)(&RefDiff));
(void) eeprom_write_byte((uint8_t *)(&RefDiff), (uint8_t)udiff2); // hold offset for true reference Voltage
i2lcd(udiff2); // output correction voltage
RefVoltage(); // set new ADCconfig.U_Bandgap
#endif /* end AUTOSCALE_ADC */
last_line_used = 2;
cap_found = eeprom_read_byte((uint8_t *)&c_zero_tab[0]); // read first capacity zero offset
eeprom_write_byte((uint8_t *)&c_zero_tab[3], cap_found); // mark as calibrated permanent
break; // leave the ww for loop
} /* end if (cap_found > 4) */
lcd_line2();
DisplayValue(cap.cval,cap.cpre,'F',4);
lcd_clear_line();
wait_about200ms(); // wait additional time
} // end for ww
#endif /* end AUTO_CAL */
ADCconfig.Samples = ANZ_MESS; // set to configured number of ADC samples
#if defined(SamplingADC) && !defined(AUTO_LC_CAP)
sampling_lc_calibrate(0); // Cap for L-meas
#endif
//#define TEST_SLEEP_MODE /* only select for checking the sleep delay */
lcd_clear();
lcd_MEM_string(T50HZ); //" 50Hz"
ADC_PORT = TXD_VAL;
ADC_DDR = 1<<TP1 | TXD_MSK; // Pin 1 to GND
R_DDR = (1<<PIN_RL3) | (1<<PIN_RL2);
for(ww=0;ww<30;ww++) { // repeat the signal up to 30 times (1 minute)
for (ff50=0;ff50<100;ff50++) { // for 2 s generate 50 Hz
R_PORT = (1<<PIN_RL2); // Pin 2 over R_L to VCC, Pin 3 over R_L to GND
#ifdef TEST_SLEEP_MODE
sleep_5ms(2); // test of timing of sleep mode call
#else
wait10ms(); // normal delay
#endif
R_PORT = (1<<PIN_RL3); // Pin 3 over R_L to VCC, Pin 2 over R_L to GND
#else
#endif
wdt_reset();
} /* end for ff50 */
} /* end for ww */
#endif /* end FREQUENCY_50HZ */
lcd_clear();
lcd_line2();
lcd_MEM_string(ATE); //"Selftest End"
last_line_used = 2;
} /* end AutoCheck */
* check for a short circuit between two probes
* from Markus R.
* requires:
* - ID of first probe (0-2)
* - ID of second probe (0-2)
* returns:
* - 0 if not shorted
* - 1 if shorted
uint8_t ShortedProbes(uint8_t Probe1, uint8_t Probe2)
uint8_t Flag1 = 0; /* return value */
unsigned int U1; /* voltage at probe #1 in mV */
unsigned int U2; /* voltage at probe #2 in mV */
unsigned int URH; /* half of reference voltage */
const uint8_t *addr;
uint8_t pp;
* Set up a voltage divider between the two probes:
* - Probe1: Rl pull-up
* - Probe2: Rl pull-down
addr = &PinRLRHADCtab[Probe1];
pp = pgm_read_byte(addr);
R_PORT = pp;
addr += (int8_t)(Probe2-Probe1);
R_DDR = pp | pgm_read_byte(addr); // pgm_read_byte(PinRHtab[Probe1]) | pgm_read_byte(PinRLtab[Probe2]);
/* read voltages */
U1 = ReadADC(Probe1);
U2 = ReadADC(Probe2);
* We expect both probe voltages to be about the same and
* to be half of Vcc (allowed difference +/- 20mV).
#ifndef MAX_UH_DIFF
#define MAX_UH_DIFF 30
#endif
URH = ADCconfig.U_AVCC / 2;
URH -= ((long)U_VCC * (long)(PIN_RP-PIN_RM)) / (4*(unsigned long)(R_L_VAL+PIN_RM)); // differenz of Pin resistance high (22) and low (20)
if (((U1 + MAX_UH_DIFF) > URH ) && (U1 < (URH + MAX_UH_DIFF)))
if (((U2 + MAX_UH_DIFF) > URH) && (U2 < (URH + MAX_UH_DIFF)))
Flag1 = 1;
/* reset port */
R_DDR = 0;
return Flag1;
* check for a short circuit between all probes
* from Markus R.
* returns:
* - 0 if no probes are short-circuited
* - number of probe pairs short-circuited (3 = all)
uint8_t AllProbesShorted(void)
uint8_t Flag2; /* return value */
/* check all possible combinations */
Flag2 = ShortedProbes(TP1, TP2);
Flag2 += ShortedProbes(TP1, TP3);
Flag2 += ShortedProbes(TP2, TP3);
return Flag2;
#endif /* end #ifdef WITH_SELFTEST */
/* End AutoCheck.c */
#endif
#ifdef AUTO_CAL
/* Begin mark_as_uncalibrated.c */
void mark_as_uncalibrated( void) {
uint8_t ii;
if (!UnCalibrated) {
// equipment has changed, zero capacity value is too high or zero resistance is too high
// but the device is marked as Calibrated.
ii = eeprom_read_byte((uint8_t *)&c_zero_tab[0]); // read first zero offset
ii++;
// make the unused c_zero_tab[3] different to c_zero_tab[0] to mark uncalibrated
eeprom_write_byte((uint8_t *)&c_zero_tab[3], ii); // mark uncalibrated permanent
UnCalibrated = 1; // set back to uncalibrated
/* End mark_as_uncalibrated.c */
#endif
/* Begin GetIr.c */
/* Get residual current in reverse direction of a diode */
void GetIr(uint8_t hipin, uint8_t lopin) {
unsigned int u_res; // reverse voltage at 470k
unsigned int u_res_old;
unsigned int ir_nano;
uint8_t HiADC;
#if (((PIN_RL1 + 1) != PIN_RH1) || ((PIN_RL2 + 1) != PIN_RH2) || ((PIN_RL3 + 1) != PIN_RH3))
HiADC = pgm_read_byte(&PinRLRHADCtab[hipin-TP_MIN]+6); // Table of ADC pins including | TXD_VAL
ADC_PORT = HiADC; // switch ADC port to high level
ADC_DDR = HiADC | TXD_MSK; // switch High Pin direct to VCC
R_PORT = 0; // switch R-Port to GND
LoPinR_L = pgm_read_byte(&PinRHRLADCtab[lopin-TP_MIN]); //R_L mask for LowPin R_L load
#else
uint8_t LoPinR_L;
HiADC = pgm_read_byte(&PinRLRHADCtab[hipin-TP_MIN]+3); // Table of ADC pins including | TXD_VAL
LoPinR_L = pgm_read_byte(&PinRLRHADCtab[lopin-TP_MIN]); //R_L mask for LowPin R_L load
// R_H Pin must always be one pin number higher
#endif
R_DDR = LoPinR_L; // switch R_L port for LowPin to output (GND)
u_res = U_VCC;
// first load the parallel capacity with 680 Ohm resistor, then measure current with 470k
do {
u_res_old = u_res;
u_res = W20msReadADC(lopin); // read voltage
R_DDR = pgm_read_byte(&PinRHRLADCtab[lopin-TP_MIN+3]); //R_H mask for LowPin R_H load
#else
R_DDR = LoPinR_L + LoPinR_L; // switch R_H port for LowPin to output (GND)
#endif
} while (u_res < u_res_old);
if (u_res == 0) return; // no Output, if no current in reverse direction
#if (LCD_LINES > 3)
#define IR_DIGITS 3
lcd_line4(); // use Line 4 for Ir output
lcd_MEM_string(Ir_str); // output text "Ir="
#else
#define IR_DIGITS 2
lcd_MEM_string(Ir_str); // output text " Ir="
#endif
#ifdef WITH_IRMICRO
unsigned int ir_micro;
if (u_res < 2500) {
#endif
/* R_H_VAL has units of 10 Ohm, u_res has units of mV, ir_nano has units of nA */
ir_nano = (unsigned long)(u_res * 100000UL) / R_H_VAL;
DisplayValue16(ir_nano,-9,'A',2); // output two digits of current with nA units
#ifdef WITH_IRMICRO
} else {
u_res = W5msReadADC(lopin); // read voltage
ir_nano = 0xffff; // set to max
/* RR680MI has units of 0.1 Ohm, u_res has units of mV, ir_micro has units of uA */
ir_micro = (unsigned long)(u_res * 10000UL) / RR680MI;
DisplayValue16(ir_micro,-6,'A',IR_DIGITS); // output 2 or 3 digits of current in uA units
#endif
ADC_DDR = TXD_MSK; // switch off
ADC_PORT = TXD_VAL; // switch off
R_DDR = 0; // switch off current
return ;
/* End GetIr.c */
#endif
Судя по варнингам ничего не выводится на экран либо из-за того что не указан шрифт, либо может всё-таки выводится, но где-то за пределами экрана:
C:\Users\UlfurNorth\Desktop\ArduTester_more\font.h:108:5 : предупреждение: #предупреждение Шрифт не указан. Проверьте Makefile! [-Wcpp]
В файле, включенном из C:\Users\UlfurNorth\Desktop\ArduTester_more\config.h:1101:0,
из C:\Users\UlfurNorth\Desktop\ArduTester_more\Transistortester.h:14 ,
из C:\Users\UlfurNorth\Desktop\ArduTester_more\ArduTester_more.ino:18:
C:\Users\UlfurNorth\Desktop\ArduTester_more\autoconf.h:80:3 : предупреждение: #предупреждение LCD_ST7565_Y_START установлен выше, чем SCREEN_HEIGHT! [-Wcpp]
Но вот к примеру для переменной "LCD_ST7565_Y_START" задано значение "0", в "autoconf.h", а у "SCREEN_HEIGHT" задано значение "64" в файле "lcd_defines.h". Предупреждение о том, что "LCD_ST7565_Y_START" выше чем "SCREEN_HEIGHT" выводится только в том случае, если первая переменная больше либо равна второй, судя по строке #79 в "autoconf.h", но ведь это не так.
P.S.: А по поводу варнинга о "LCD_LINES", так там вообще какой-то тёмный лес в коде, как его значение рассчитывается понятно кажется, вроде бы, там кроме всего прочего для рассчёта значения "LCD_LINES" происходит деление на значение переменной "PAGES_PER_LINE", которая равна "((FONT_HEIGHT + 7) / 8), а учитывая первый варнинг о том, что шрифт не указан, то причиной может быть это, нужно менять код, пробовать, чуть позже это сделаю. Там чёрт ногу сломит, одно завязано на другом.
Действительно, всё теперь работает, только откалибровать нужно, а то немного привирает.
Первым делом огромное вам СПАСИБО!!! Сам бы я неделю копался и не заставил бы в итоге его работать думаю.
Можете сказать в чём была проблема?
Я просто устал скакать по файлам в поисках ошибки в инициализации дисплея и поменял её на свою - проверенную. И сделал это в одном месте - в самом начале setup(), а не в 100500 файлах. В передаче данных на дисплей им было сложнее накосячить - вот оно и заработало.
Пришлось пожертвовать меню кстати, иначе на atmega 328 прошивка не влезает, занимает что-то около 104% памяти. Но главное что всё остальное работает, разве что кроме измерения кварцев и калибровка никак не запускается, но можно вручную внести калибровочные изменения в файлы.
спасибо помогло, теперь че то программатор от про мини моросит не шьет=) напасть какая то
Господа, не пойму в чем проблема. Собрал на нано и 16*2 дисплее. Работает не понятно. Коротишь выводы, везде 0 ом. Между 1 и 2 резистор 1к как 12 ом показывает. Между 2-м и 3-м, 3-м и 1-м вообще не видит, показывает полевой транзистор.
Ставлю полевик 2n7000 - показывает через раз. Переворачиваю зеркально- полевик показывает как биполярный. Что делать?
у наны еще светодиод вроде мешать может
Я сопротивление выпаял которое на диод с 13-го пина шло.
Диод тоже. Флюс отмыл сразу
Еще желательно конденсатор на aref выпаять
Изначально не паял. Я не пойму, калибровка в нем есть? А то кнопку как не нажимаю (долгий короткий тапы)
не заходит. В коде selftest раскомментировал- тоже не помогло.
Паял еще по Ютубу- схема незначительно отличается и прошиваешь hex'ами eeprom'ами.
Там в самотест входит, но на тесте конденсаторов лагает и в итоге не работает.
Тоже на пустых щупах полевик с дикими параметрами показывает
Приветствую всех , собрал по схеме из 298 сообщения на клоне уно , прошил скетчем из архива оттуда же изменив лишь подключение дисплея (LiquidCrystal lcd(7, 8, 2, 3, 4, 5);) и из за этого не собрана цепь 1го щупа , все включается и выдает нормально стартовую надпись но при нажатии на кнопку тест появляется на долю секунды надпись Ттестер тестинг и резко изчезает , остаются лишь темные прямоугольники по всему экрану , куда стоит копать ? Диод L выпаял по совету с другого форума , не помогло , подскажите что я делаю не так ?
R-998, а если собрать без изменений, работает?
Дисплей припаян к ардуинке , остатки другого проекта , собрать то можно , но может можно не отдирать термоклей от ардуины что бы это все собрать ?) Из за чего вообще может быть такая проблема ? Мне думается что это конфликт как раз припайки дисплея на 8 вывод ардуино
Я предложил самое дешевое решение, если Вам хочется дороже - разбирайтесь сами (за свой счет).
Комментарий на пост #663 Тапками не кидайте, пожалуйста.
Здравствуйте. Хотя уже и 2022 год но тема с Pro Micro еще актуальная. Спасибо Вам за труды. Собрал схему на макетной плате, все отлично работает в USB serial. Если не трудно вышлите в личку реально работающий проект для Proteus и разводку в Sprint-Layout.
Если Вам еще близка тема про Ardutester на Pro Micro, ниже ссылка (компилируется без ошибок) с просторов интернета (https://github.com/tehniq3/Ardutester/blob/master/ardutester_ver06m.ino), где реализуется вывод на LCD ?. Сам не силен в программировании, разобраться не смог. :(
Vit04 код желательно свернуть - там есть галочка соответствующая (Сворачитьвать код по умолчанию (управляющие элементы должным быть включены))
Что в итоге надо я не понял ...
0033#define LCD_PRINT //Print on I2C LCD0034#define DEBUG_PRINT //Print on Serial PortИзвините не разобрался.
Если не трудно вышлите пожалуйста на vitallix2009@yandex.ruреально работающий проект для Proteus и разводку в Sprint-Layout. из поста #663 на Pro Micro.
Эта версия скетча (https://github.com/tehniq3/Ardutester/blob/master/ardutester_ver06m.ino) будет работать на Pro Micro ? Я не разобрался с подключением резисторов, что и куда. Так как схем нет, пытался по описанию, но цифровых некоторых пинов на Pro Micro нет. Спасибо за помощь.
Vit04 не уверен что найду (но постараюсь). Там же есть в посте и картинки и скетч.
Здравствуйте Все Уважаемые Форумчане. Благодаря трудам Komandir пост #663 , возникла идея.
В основном все электронщики работают за столом над своими проектами, и 100 % рядом компьютер с монитором.
Предлагаю на основе Arduino Pro Micro создать лабораторный ardutester-PC с выводом информации на мониторе (окно "ardutester-PC" поверх всех экранов c ...) Так как сам не силен в программировании, то моя идея должна кому-то понравиться для реализации.
нарушен порядок хода, сначала ... мысль, а уж затем ... идея )))
Хорошо. Мысль: Ardutester-PC. Идея: использовать Pro Micro.
Может сразу к gyver пойдете ?
С Вашими знаниями Alex Вам будет рад. А что, никак из порта взять данные и не сможет их визуализировать? Кстати Ваш скетч все это позволяет.
Vit04 файл для Proteus отправил. Макет платы не нашел, но по картинке в посте легко можно нарисовать.
Не понимаю чего вы хотите - откройте окно терминала и смотрите там на результаты измерений.
Komandir. Спасибо за понимание.
Интересно было-бы сделать проект на Pro Micro специально стационарный с выводом на монитор ПК красивой и понятной графикой.
интересно - делайте.
Чтобы была понятна реакция - у нас тут не очень любят тех, кто предлагает идеи, которые должны реализовывать другие.
Если есть идея - отлично, пробуйте, делайте. Форум поддержит. Если пока не умеете программировать - значит учитесь, как научитесь - так и идею свою реализуете.
Здравствуйте. Использую прошивку v1.13 и никак не могу заставить работать тестер с дисплеем Oled 0.96" i2c. Изначально подключал sda/scl к A4/A5 arduino, затем покопался в коде и нашёл что в файле "config.h" эти пины для 328 процессора определены как цифровые PORTD 5 и PORTD 2, потому подпаялся к ним, но дисплей всё так же не работал. В файле "Makefile.h" при этом раскоментированы нужные строки для работы с OLED 1306 i2c. Также проверил адрес экрана, у меня он 0x3c, что совпадает с прописанным в файле прошивки.
Но вот если попробовать выводить данные в монитор порта, предварительно раскоментировав нужные строки, то это работает, а с экранчиком не хочет. :(
Пробовал ещё прошивку версии 1.08, на ней oled работает. Изначально на ней и сидел, но там не удаётся запустить калибровку устройства, хотя в коде скетча строки для этого присутствуют. Также и eeprom там не работает, выдаёт непонятные символы вместо текста, если раскоментировать использование eeprom. Видимо раз версия урезанная, без меню и автокалибровки, то использование eeprom там бессмысленно.
Буду очень благодарен если знающие люди смогут что-то подсказать или посоветовать по поводу отказа в работе дисплея на прошивке v1.13, потому что сам уже не могу разобраться, два дня пытался, знаний не хватает.
Собирал устройство по самой простой схеме, из-за очень сильного дефицита радиодеталей. В схеме 3шт-R470k, 3шт-R680 Ом, кнопка теста с подтягивающим резистором на пин +5v номиналом в 10k, Oled i2c и Arduino Nano, с которой удалил резистор со светодиода на 13-ом пине, также тройная винтовая клемма для проводов в качестве "разъёма" под тестирование компонентов.. Может дело в самой ардуино, типа не тянет? - но видел у других что работает и на ней экран с этой версией прошивки, либо может проблема в том, что использую для прошивки скетч ардуино, так как слышал есть ещё полные прошивки, которые затирают загрузчик. Или для работы с этой прошивкой компонентов должно быть больше чем 7 резисторов и кнопка?
Также всё ещё копаюсь в коде прошивки версии 1.08, пытаясь заставить работать на ней калибровку, но пока безрезультатно. На самом деле странно, потому что видел комментарии на форумах по обсуждёнию этой версии прошивки, где люди упомянали что-то вроде "первым делом запустил само тестирование", что означает что оно у них работает и лишь в 2-х комментариях из всей массы кто-то пишет что оно не запускается, ни при замыкании всех контактов, ни при зажатии затем кнопки, при раскоментированных строках, что очень странно, ведь прошивка одна и та же, но у кого-то работает selftest/auto_cal, а у кого-то - нет. Ответов на такие коментарии нет, наверное потому что проблема не массовая и никто этим не занимался. Но всё же надеюсь кто-то с этим сталкивался и разбирался, возможно здесь, поэтому обратился к вам.
По поводу не работы Oled 0.96" SSD1306 i2c на прошивке v1.13. Общался с одним человеком на зарубежном youtube канале, у того была подобная проблема.
Если верить переводу гугл переводчика, то он ответил "У меня есть два OLED с той же проблемой, все они не подключены к источнику питания потому мне приходится повторять заводскую пайку", не совсем понял о чём он, возможно о каком-то браке в заводской пайке модуля дисплея, но сомневаюсь что проблема в этом, в других проектах дисплей ведь работает, как и в версии прошивки 1.08. Скорее всего дело в коде ПО 1.13, может где-то ещё нужно что-то изменить, какие-либо коды для включения/отключения дисплея, либо что-то ещё.
Без кода говорить не о чём ... SDA SCL аппаратного I2C на 328 это A4 A5 !
Да, вы правы. Извините, совсем забыл про код.
Использую данную прошивку.
https://disk.yandex.ru/d/6XV5sK5FZ0SohA
Файл lcd_hw_4_bit.ino
Строка 688
if (preg_1==0) Wire.write(0x80); else Wire.write(0x40)
поменять на
if (preg_1==0) Wire.write(0x00); else Wire.write(0x40)
Цеплять естественно на A4 A5 !
На A4, A5 цеплял и экран не загорелся.
Также пробовал проверять так: загружал любой скетч, где используется экран и на него что-то выводится, затем прошивал следом прошивку тестера v1.13 и после окончания процесса прошивки и перезагрузки платы ардуино экран просто гаснет всё с тем же подключением к A4 A5.Питание при этом на него поступает, на scl/sda также присутствует напряжение, что-то около 3.xx вольт.
Прошу прощения, невнимательно прочитал ваш ответ. Сейчас исправлю код.
А файл то исправили ???
P.S. :-D
Теперь исправил, но к сожалению это не помогло.
Там же в 682 строке
#elif (LCD_INTERFACE_MODE == MODE_I2C)
меняем на
#elif (LCD_INTERFACE_MODE == 2)
кто это накрутил - сам забыл что где ???
Действительно странно. Скачивал прошивки из трёх разных источников и нигде не завёлся дисплей, видимо везде присутствуют одни и те же ошибки.указанные вами.
Значение в 682 заменил - без изменений, видимо там много всего нужно заменять, чтобы заработало.
Строку 682 можно оставить в том же виде что и была:
Так как в данном случае переменной MODE_I2C присваивается значение "2" в файле "config.h", далее в том же файле значение этой переменной сравнивается со значением переменной "LCD_INTERFACE_MODE" в строке #631, затем определяется адрес экрана вида 0x3C при условии что значение переменных LCD_INTERFACE_MODE и MODE_I2C равны, а они в данном случае равны, так как в файле Makefile.h для OLED 1306 i2c для переменной LCD_INTERFACE_MODE значение стоит равное 2-м.
По идее всё правильно, но почему экран по прежнему не хочет работать ума не приложу.
В файле lcd_hw_4_bit.ino строки с #682 по #692, там есть комментарий "// I2C working, tested with OLED Kuman KY34 , use Arduino dedicated I2C Pins SDA,SCL with full speed" - "// I2C работает, протестирован с OLED Kuman KY34, использует выделенные Arduino контакты I2C SDA, SCL с полной скоростью".
Может есть какие-либо различия у OLED Kuman KY34 и OLED SSD1306 заказанного из Китая, в любом случае наверное нужно что-то экспериментировать с этой частью кода, уже не знаю даже..
Чем вы компилируете проект ? Ошибки Варнинги не сыпет ???
Компилирую Arduino 1.8.19, ни ошибок не варнингов никаких нет, всё компилируется и загружается без каких-либо проблем.
Настройка -> Сообщения компилятора -> Все
Так, с включением этого пункта действительно посыпались варнинги.
https://disk.yandex.ru/d/Ah8CTXSvXdI6pg
Получается нужно исправлять значение SCREEN_HIGHT, LCD_LINES и всё другое на что указывают предупреждения?
Так ArduTester_more.ino вроде заколосилось:
#include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <stdlib.h> #include "stdint.h" //JLG #include <string.h> #include <avr/eeprom.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/wdt.h> #include <math.h> #include <Wire.h> #define MAIN_C #include "Makefile.h" //JLG #include "Transistortester.h" #include "config.h" #include "part_defs.h" #include "lcd_routines.h" #include "lcd_defines.h" #include "wait1000ms.h" #include "autoconf.h" #include "tt_function.h" #include "tt_resistor.h" #include "font.h" #include "24x32update_bitmaps.h" /* defines global variables in RAM and EEprom from file tt_globals.h */ /* removed ifdef MAIN_C because always defined */ #define COMMON #ifdef AUTO_CAL const int8_t RefDiff EEMEM = REF_R_KORR; // correction of internal Reference Voltage // const uint16_t cap_null EEMEM = C_NULL; // Zero offset of capacity measurement const int16_t ref_offset EEMEM = REF_C_KORR; // default correction of internal reference voltage for capacity measurement // the zero offset for capacity measurement for all pin combinations // LoPin:HiPin 2:1 3:1 1:2 marker 3:2 1:3 2:3 const uint8_t c_zero_tab[] EEMEM = { C_NULL,C_NULL,C_NULL+TP2_CAP_OFFSET,C_NULL+2,C_NULL+TP2_CAP_OFFSET,C_NULL,C_NULL }; //table of zero offsets // if the marker position of c_zero_tab is not equal the first position, the calibration has not run before #endif #ifdef SamplingADC const uint16_t c_zero_tab2_lo[] EEMEM = { C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100 }; // zero offsets for SamplingADC capacitance measurement, in 0.01 pF, lo voltage const uint16_t c_zero_tab2_hi[] EEMEM = { C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100,C_NULL*100 }; // same, hi voltage #endif #ifdef WITH_MENU const int8_t big_cap_corr EEMEM = C_H_KORR; // default correction for big capacity measurement #if defined(WITH_FREQUENCY_DIVIDER) && !defined(NO_FREQ_COUNTER) #ifndef FREQ_SCALER #define FREQ_SCALER 0 // 1<<0 = 1 #endif const uint8_t f_scaler EEMEM = FREQ_SCALER; // default scaler for frequency measurement #endif #endif const uint8_t EE_ESR_ZEROtab[] EEMEM = {ESR_ZERO, ESR_ZERO, ESR_ZERO, ESR_ZERO}; // zero offset of ESR measurement #ifdef WITH_ROTARY_SWITCH // const uint8_t EE_RotarySwitch EEMEM = 0; // rotation switch is not detected #endif #if ((LCD_ST_TYPE == 7565) || (LCD_ST_TYPE == 1306) || (LCD_ST_TYPE == 8812) || (LCD_ST_TYPE == 8814) || defined(LCD_DOGM)) const uint8_t EE_Volume_Value EEMEM = VOLUME_VALUE; // Volume Value for ST7565 controller #endif #ifdef LCD_CHANGE_COLOR const uint8_t EE_BG_COLOR1 EEMEM = LCD_BG_COLOR & 0xff; // lower bits of background color const uint8_t EE_BG_COLOR2 EEMEM = LCD_BG_COLOR >> 8; // higher bits of background color const uint8_t EE_FG_COLOR1 EEMEM = LCD_FG_COLOR & 0xff; // lower bits of foreground color const uint8_t EE_FG_COLOR2 EEMEM = LCD_FG_COLOR >> 8; // higher bits of foreground color #endif struct Diode_t { uint8_t Anode[6]; uint8_t Cathode[6]; unsigned int Voltage[6]; }; COMMON struct Diode_t diodes; struct Switch_t { union { unsigned long Pw; // combined Mask uint8_t R[4]; // mask to switch a Pin with R_L, mask to switch a Pin with R_H } Pin; }; COMMON uint8_t NumOfDiodes; COMMON uint8_t diode_sequence; typedef struct { unsigned long hfe; //current amplification factor unsigned int uBE; //B-E-voltage of the Transistor or RDS for E-MOS; Idss for JFET unsigned int current; // current of Drain in 1uA unsigned int ice0; // for BJT ICEO in 1uA; for FET cut-off voltage in mV unsigned int gthvoltage; //Gate-threshold voltage // for bipolar gthvoltage is ICEs in 1uA #define ices gthvoltage // note: don't change the total size of the above fields, since the offsets of the following 3 fields are hard-coded in PinLayout.S uint8_t b,c,e; //pins of the Transistor uint8_t count; }trans_t; COMMON trans_t ptrans; // parameters of P type transistor COMMON trans_t ntrans; // parameters of N type transistor COMMON trans_t *_trans; // pointer to trans_t structure COMMON uint8_t tmpval, tmpval2; COMMON unsigned int ref_mv; //Reference-voltage in mV units (as read with ADC) COMMON unsigned int ref_mv_offs; //Reference-voltage in mV units with eeprom offset for C COMMON unsigned int adc_internal_reference; //internal reference voltage of ADC in mV units COMMON unsigned int adc_vcc_reference; // reference voltage of ADC,if switched to VCC in mV units COMMON unsigned int RHmultip; // Multiplier for capacity measurement with R_H (470KOhm) #ifdef WITH_MENU COMMON union t_frq{ unsigned long dw; uint16_t w[2]; uint8_t b[4]; } ext_freq; // external frequency //COMMON unsigned long ext_period; COMMON unsigned int pinchange_count; COMMON unsigned int pinchange_max; #endif COMMON struct cap_t { // Attention! If you change this structure, you must also change defines in GetESR.S !!!! unsigned long cval; // capacitor value unsigned long cval_max; //capacitor with maximum value union t_combi{ unsigned long dw; // capacity value without corrections uint16_t w[2]; } cval_uncorrected; #if FLASHEND > 0x1fff unsigned int esr; // serial resistance of C in 0.01 Ohm unsigned int v_loss; // voltage loss 0.1% #endif uint8_t ca, cb; //pins of capacitor int8_t cpre; //Prefix for capacitor value -12=p, -9=n, -6=µ, -3=m int8_t cpre_max; //Prefix of the biggest capacitor } cap; unsigned int cell_mv[3]; //remaining load voltages after discharge cycle #ifndef INHIBIT_SLEEP_MODE /* with sleep mode we need a global ovcnt16 */ COMMON volatile uint16_t ovcnt16; COMMON volatile uint8_t unfinished; #endif COMMON int16_t load_diff; // difference voltage of loaded capacitor and internal reference COMMON uint8_t WithReference; // Marker for found precision voltage reference = 1 COMMON uint8_t PartFound; // type of the found part COMMON uint8_t PartMode; // description of the found part COMMON char outval[10]; // String for ASCII-output i2lcd, u2lcd //COMMON char OutBuffer[10]; // String for ASCII-output DisplayValue COMMON uint8_t empty_count; // counter for max count of empty measurements COMMON uint8_t mess_count; // counter for max count of nonempty measurements COMMON struct ADCconfig_t { uint8_t Samples; // number of ADC samples to take uint8_t RefFlag; // save Reference type VCC of IntRef uint16_t U_Bandgap; // Reference Voltage in mV uint16_t U_AVCC; // Voltage of AVCC } ADCconfig; #ifdef AUTO_CAL COMMON uint8_t pin_combination; // coded Pin-combination 2:1,3:1,1:2,x:x,3:2,1:3,2:3 COMMON uint16_t resis680pl; // port output resistance + 680 COMMON uint16_t resis680mi; // port output resistance + 680 COMMON uint16_t pin_rmi; // port output resistance to GND side, 0.1 Ohm units COMMON uint16_t pin_rpl; // port output resistance to VCC side, 0.1 Ohm units COMMON uint8_t UnCalibrated; // 0, if the tester is calibrated #endif #ifdef WITH_ROTARY_SWITCH #define ROT_MSK 0x03 /* must be power of two - 1: 3,7,15 */ struct Rotary_t { uint8_t state[(ROT_MSK+1)]; // coded state history of the rotatry switch, bit 0 == state of A-switch, bit 1 = state of B-switch uint8_t ind; // index to the last entry of the state history (rotary switch) int8_t count; // count of right steps, negative if left steps uint8_t incre; // absolute value of step count #if WITH_ROTARY_SWITCH == 4 // no rotary switch connected, UP and DOWN key is present uint8_t a_state; // history of switch A state for single UP switch uint8_t b_state; // history of switch B state for single DOWN switch #endif }; COMMON struct Rotary_t rotary; COMMON uint8_t rotary_switch_present; // is set to 1, if rotary switch movement is detected // COMMON const uint8_t EE_RotarySwitch; // rotation switch is detected #endif #if FLASHEND > 0x1fff COMMON uint8_t DC_Pwr_mode; #endif COMMON uint8_t lcd_text_line; COMMON uint8_t _lcd_column; COMMON uint8_t last_line_used; //#if POWER_OFF+0 > 1 COMMON unsigned int display_time; // display time of measurement in ms units //#endif #if (LCD_ST_TYPE == 7920) COMMON uint8_t lcd_bit_mem[64][16]; #endif #if ((LCD_ST_TYPE == 7565) || (LCD_ST_TYPE == 1306) || defined(LCD_DOGM)) //COMMON const uint8_t EE_Volume_Value EEMEM; // Volume Value for ST7565 controller #endif #ifdef LCD_CHANGE_COLOR COMMON union { uint16_t w; uint8_t b[2]; } lcd_bg_color; #endif #if defined(LCD_CHANGE_COLOR) || defined(LCD_ICON_COLOR) COMMON union { uint16_t w; uint8_t b[2]; } lcd_fg_color; #endif #if defined(LCD_ICON_COLOR) COMMON union { uint16_t w; uint8_t b[2]; } lcd_fg2_color; #endif /* END defines global variables in RAM and EEprom from file tt_globals.h */ #ifndef INHIBIT_SLEEP_MODE // prepare sleep mode EMPTY_INTERRUPT(TIMER2_COMPA_vect); #endif #if !defined(INHIBIT_SLEEP_MODE) || defined(SamplingADC) // ADC_vect is always required by samplingADC() EMPTY_INTERRUPT(ADC_vect); #endif /************************************************** *** begin of transistortester program ***************************************************/ static const uint8_t PROGMEM init_bytes[]={0x00,0xAE,0xD5,0x80,0xA8,0x3F,0xD3,0x00,0x40,0x8D,0x14,0x20,0x00,0xA1,0xC8, 0xDA,0x12,0xD9,0xF1,0xDB,0x40,0xA4,0xA6,0xAF}; void setup() { Wire.begin(); Wire.setClock(100000); Wire.beginTransmission(0x3c); for (uint8_t i=0; i<sizeof(init_bytes); i++) { Wire.write(pgm_read_byte(init_bytes+i)); } Wire.endTransmission(); #ifdef WITH_HARDWARE_SERIAL Serial.begin(115200); // Serial Monitor #endif //#ifdef ARDUINO_UNO // pinMode(A3,INPUT_PULLUP);// avoids external 10K Pullup //#endif uint8_t ii; unsigned int max_time; #ifdef SEARCH_PARASITIC unsigned long n_cval; // capacitor value of NPN B-E diode, for deselecting the parasitic Transistor int8_t n_cpre; // capacitor prefix of NPN B-E diode #endif #ifdef WITH_GRAPHICS unsigned char options; #endif uint8_t vak_diode_nr; // number of the protection diode of BJT union { uint16_t pw; uint8_t pb[2]; } rpins; uint8_t x, y, z; //switch on ON_DDR = (1<<ON_PIN); // switch to output ON_PORT = (1<<ON_PIN); // switch power on #ifndef PULLUP_DISABLE RST_PORT |= (1<<RST_PIN); // enable internal Pullup for Start-Pin #endif uint8_t tmp; //ADC-Init ADCSRA = (1<<ADEN) | AUTO_CLOCK_DIV; //prescaler=8 or 64 (if 8Mhz clock) #ifdef __AVR_ATmega8__ // #define WDRF_HOME MCU_STATUS_REG #define WDRF_HOME MCUCSR #else #define WDRF_HOME MCUSR #if FLASHEND > 0x3fff // probably was a bootloader active, disable the UART UCSR0B = 0; // disable UART, if started with bootloader #endif #endif wait500ms(); #if (PROCESSOR_TYP == 644) || (PROCESSOR_TYP == 1280) #define BAUD_RATE 9600 // UBRR0H = (F_CPU / 16 / BAUD_RATE - 1) >> 8; // UBRR0L = (F_CPU / 16 / BAUD_RATE - 1) & 0xff; // UCSR0B = (1<<TXEN0); // UCSR0C = (1<<USBS0) | (3<<UCSZ00); // 2 stop bits, 8-bit // while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) { }; // wait for send data port ready #ifdef SWUART_INVERT SERIAL_PORT &= ~(1<<SERIAL_BIT); #else SERIAL_PORT |= (1<<SERIAL_BIT); #endif SERIAL_DDR |= (1<<SERIAL_BIT); #endif tmp = (WDRF_HOME & ((1<<WDRF))); // save Watch Dog Flag WDRF_HOME &= ~(1<<WDRF); //reset Watch Dog flag wdt_disable(); // disable Watch Dog #ifndef INHIBIT_SLEEP_MODE // switch off unused Parts #if PROCESSOR_TYP == 644 #ifdef PRUSART1 PRR0 = (1<<PRTWI) | (1<<PRSPI) | (1<<PRUSART1); #else PRR0 = (1<<PRTWI) | (1<<PRSPI) ; #endif // PRR1 = (1<<PRTIM3) ; #elif PROCESSOR_TYP == 1280 PRR0 = (1<<PRTWI) | (1<<PRSPI) | (1<<PRUSART1); PRR1 = (1<<PRTIM5) | (1<<PRTIM4) | (1<<PRTIM3) | (1<<PRUSART3) | (1<<PRUSART2) | (1<<PRUSART3); #else PRR = (1<<PRTWI) | (1<<PRSPI) | (1<<PRUSART0); #endif // disable digital inputs of Analog pins, but TP1-3 digital inputs must be left enabled for VGS measurement DIDR0 = ((1<<ADC5D) | (1<<ADC4D) | (1<<ADC3D) | (1<<ADC2D) | (1<<ADC1D) | (1<<ADC0D)) & ~((1<<TP3) | (1<<TP2) | (1<<TP1)); TCCR2A = (0<<WGM21) | (0<<WGM20); // Counter 2 normal mode TCCR2B = CNTR2_PRESCALER; //prescaler set in autoconf #endif /* INHIBIT_SLEEP_MODE */ sei(); // enable interrupts //lcd_init(); //initialize L // ADC_PORT = TXD_VAL; // ADC_DDR = TXD_MSK; if(tmp) { // check if Watchdog-Event // this happens, if the Watchdog is not reset for 2s // can happen, if any loop in the Program doen't finish. lcd_line1(); lcd_MEM_string(TestTimedOut); //Output Timeout wait_about3s(); // time to read the Timeout message switch_tester_off(); // return 0; } #ifdef PULLUP_DISABLE #ifdef __AVR_ATmega8__ SFIOR = (1<<PUD); // disable Pull-Up Resistors mega8 #else MCUCR = (1<<PUD); // disable Pull-Up Resistors mega168 family #endif #endif //#if POWER_OFF+0 > 1 // tester display time selection #ifndef USE_EEPROM EE_check_init(); // init EEprom, if unset #endif #ifdef WITH_ROTARY_SWITCH // rotary_switch_present = eeprom_read_byte(&EE_RotarySwitch); rotary.ind = ROT_MSK+1; //initilize state history with next call of check_rotary() #endif #ifdef WITH_HARDWARE_SERIAL // ii = 60; ii = 30; #else #if 1 for (ii=0; ii<60; ii++) { if (RST_PIN_REG & (1 << RST_PIN)) break; // button is released wait_about10ms(); } #else ii = 0; if (!(RST_PIN_REG & (1<<RST_PIN))) { // key is still pressed ii = wait_for_key_ms(700); } #endif display_time = OFF_WAIT_TIME; // LONG_WAIT_TIME for single mode, else SHORT_WAIT_TIME if (ii > 30) { display_time = LONG_WAIT_TIME; // ... set long time display anyway } #endif // WITH_HARDWARE_SERIAL #if POWER_OFF+0 > 1 empty_count = 0; mess_count = 0; #endif ADCconfig.RefFlag = 0; Calibrate_UR(); // get Ref Voltages and Pin resistance #ifdef WDT_enabled wdt_enable(WDTO_2S); //Watchdog on #endif #ifdef WITH_MENU if (ii >= 60) { while(function_menu()); // selection of function } #endif //***************************************************************** //Entry: if start key is pressed before shut down loop_start: #if ((LCD_ST_TYPE == 7565) || (LCD_ST_TYPE == 1306)) lcd_command(CMD_DISPLAY_ON); lcd_command(CMD_SET_ALLPTS_NORMAL); // 0xa4 #endif lcd_clear(); // clear the LCD ADC_DDR = TXD_MSK; // activate Software-UART init_parts(); // reset parts info to nothing found Calibrate_UR(); // get Ref Voltages and Pin resistance lcd_line1(); // Cursor to 1. row, column 1 #ifdef BAT_CHECK // Battery check is selected Battery_check(); #else lcd_MEM_string(VERSION_str); // if no Battery check, Version .. in row 1 #endif /* BAT_CHECK */ // begin tests #if FLASHEND > 0x1fff if (WithReference) { /* 2.5V precision reference is checked OK */ #if POWER_OFF+0 > 1 if ((mess_count == 0) && (empty_count == 0)) #endif { /* display VCC= only first time */ lcd_line2(); lcd_MEM_string(VCC_str); // VCC= Display_mV(ADCconfig.U_AVCC,3); // Display 3 Digits of this mV units lcd_refresh(); // write the pixels to display, ST7920 only wait_about1s(); // time to read the VCC= message } } #endif #ifdef WITH_VEXT unsigned int Vext; // show the external voltage while (!(RST_PIN_REG & (1<<RST_PIN))) { lcd_clear_line2(); lcd_MEM_string(Vext_str); // Vext= ADC_DDR = 0; //deactivate Software-UART Vext = W5msReadADC(TPext); // read external voltage // ADC_DDR = TXD_MSK; //activate Software-UART uart_newline(); // MAURO replaced uart_putc(' ') by uart_newline(), 'Z' #if EXT_NUMERATOR <= (0xffff/U_VCC) Display_mV(Vext*EXT_NUMERATOR/EXT_DENOMINATOR,3); // Display 3 Digits of this mV units #else DisplayValue((unsigned long)Vext*EXT_NUMERATOR/EXT_DENOMINATOR,-3,'V',3); // Display 3 Digits of this mV units #endif lcd_refresh(); // write the pixels to display, ST7920 only wait_about300ms(); // delay to read the Vext= message } #endif /* WITH_VEXT */ #ifndef DebugOut lcd_line2(); //LCD position row 2, column 1 #endif EntladePins(); // discharge all capacitors! if(PartFound == PART_CELL) { lcd_clear(); lcd_MEM_string(Cell_str); // display "Cell!" #if FLASHEND > 0x3fff lcd_line2(); // use LCD line 2 Display_mV(cell_mv[0],3); lcd_space(); Display_mV(cell_mv[1],3); lcd_space(); Display_mV(cell_mv[2],3); #endif #ifdef WITH_SELFTEST lcd_refresh(); // write the pixels to display, ST7920 only wait_about2s(); AutoCheck(0x11); // full Selftest with "Short probes" message #endif goto tt_end; } #ifdef WITH_SELFTEST #ifdef AUTO_CAL lcd_cursor_off(); UnCalibrated = (eeprom_read_byte(&c_zero_tab[3]) - eeprom_read_byte(&c_zero_tab[0])); if (UnCalibrated != 0) { // if calibrated, both c_zero_tab values are identical! c_zero_tab[3] is not used otherwise lcd_cursor_on(); } #endif #ifdef WITH_MENU AutoCheck(0x00); //check, if selftest should be done, only calibration #else AutoCheck(0x01); //check, if selftest should be done, full selftest without MENU #endif #endif #if FLASHEND > 0x1fff lcd_clear_line2(); //LCD position row2, column 1 #else lcd_line2(); //LCD position row2, column 1 #endif lcd_MEM_string(TestRunning); //String: testing... lcd_refresh(); // write the pixels to display, ST7920 only #ifdef WITH_UART uart_putc(0x03); // ETX, start of new measurement uart_newline(); // MAURO Added #endif // // check all 6 combinations for the 3 pins // High Low Tri CheckPins(TP1, TP2, TP3); CheckPins(TP2, TP1, TP3); CheckPins(TP1, TP3, TP2); CheckPins(TP3, TP1, TP2); CheckPins(TP2, TP3, TP1); CheckPins(TP3, TP2, TP1); // Capacity measurement is only possible correctly with two Pins connected. // A third connected pin will increase the capacity value! // if(((PartFound == PART_NONE) || (PartFound == PART_RESISTOR) || (PartFound == PART_DIODE)) ) { if(PartFound == PART_NONE) { // If no part is found yet, check separate if is is a capacitor #ifdef DebugOut lcd_data('C'); #endif EntladePins(); // discharge capacities //measurement of capacities in all 3 combinations ReadCapacity(TP3, TP1); #ifdef DebugOut lcd_data('K'); #endif #if DebugOut != 10 ReadCapacity(TP3, TP2); #ifdef DebugOut lcd_data('K'); #endif ReadCapacity(TP2, TP1); #ifdef DebugOut lcd_data('K'); #endif #endif } #ifdef WITH_UJT // check for UJT if (PartFound==PART_DIODE && NumOfDiodes==2 // UJT is detected as 2 diodes E-B1 and E-B2... // && ResistorsFound==1 // ...and a resistor B1-B2 && diodes.Anode[0]==diodes.Anode[1] // check diodes have common anode // && (unsigned char)(ResistorList[0]+diodes.Anode[0])==2 // and resistor is between cathodes ) // note: there also exist CUJTs (complementary UJTs); they seem to be (even) rarer than UJTs, and are not supported for now { CheckUJT(); } #endif /* defined WITH_UJT */ #ifdef WITH_XTAL if (PartFound==PART_NONE || ((PartFound==PART_CAPACITOR) && (cap.cpre_max == -12))) { // still not recognized anything? then check for ceramic resonator or crystal // these tests are time-consuming, so we do them last, and only on TP1/TP3 sampling_test_xtal(); } #endif //All checks are done, output result to display #ifdef DebugOut // only clear two lines of LCD lcd_clear_line1(); #else lcd_clear(); // clear total display #endif _trans = &ntrans; // default transistor structure to show if (PartFound == PART_THYRISTOR) { #ifdef WITH_GRAPHICS lcd_big_icon(THYRISTOR|LCD_UPPER_LEFT); lcd_draw_trans_pins(-8, 16); lcd_set_cursor(0,TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position behind the icon, Line 1 lcd_MEM_string(Thyristor); //"Thyristor" #else lcd_MEM_string(Thyristor); //"Thyristor" PinLayout(Cathode_char,'G','A'); // CGA= or 123=... #endif goto TyUfAusgabe; } if (PartFound == PART_TRIAC) { #ifdef WITH_GRAPHICS lcd_big_icon(TRIAC|LCD_UPPER_LEFT); lcd_draw_trans_pins(-8, 16); lcd_set_cursor(0,TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position behind the icon, Line 1 lcd_MEM_string(Triac); //"Triac" #else lcd_MEM_string(Triac); //"Triac" PinLayout('1','G','2'); // CGA= or 123=... #endif goto TyUfAusgabe; } #ifdef WITH_PUT if (PartFound == PART_PUT) { static const unsigned char PUT_str[] MEM_TEXT = "PUT"; lcd_MEM_string(PUT_str); _trans=&ptrans; PinLayout('A','G',Cathode_char); goto TyUfAusgabe; } #endif #ifdef WITH_UJT if (PartFound == PART_UJT) { static const unsigned char UJT_str[] MEM_TEXT = "UJT"; lcd_MEM_string(UJT_str); PinLayout('1','E','2'); #ifdef SamplingADC static const unsigned char eta_str[] MEM_TEXT = " eta="; lcd_next_line(0); ResistorChecked[ntrans.e - TP_MIN + ntrans.c - TP_MIN - 1] = 0; // forget last resistance measurement GetResistance(ntrans.c, ntrans.e); // resistor value is in ResistorVal[resnum] DisplayValue(ResistorVal[ntrans.e - TP_MIN + ntrans.c - TP_MIN - 1],-1,LCD_CHAR_OMEGA,2); lcd_MEM_string(eta_str); //"eta=" DisplayValue(ntrans.gthvoltage,0,'%',3); #else /* ! SamplingADC */ static const unsigned char R12_str[] MEM_TEXT = "R12="; lcd_next_line(0); lcd_MEM_string(R12_str); //"R12=" DisplayValue(ResistorVal[ntrans.e - TP_MIN + ntrans.c - TP_MIN - 1],-1,LCD_CHAR_OMEGA,2); lcd_data(','); DisplayValue(((RR680PL * (unsigned long)(ADCconfig.U_AVCC - ntrans.uBE)) / ntrans.uBE)-RRpinPL,-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); #endif /* SamplingADC */ goto tt_end; } #endif /* WITH_UJT */ if (PartFound == PART_CAPACITOR) { #if FLASHEND > 0x3fff if ((cap.ca + cap.cb) == (TP1 + TP3)) { show_Cap13(); // repeated capacity measurement goto shut_off; // key was pressed or timeout } show_cap(0); // show capacity in normal way and measure additional parameters #else show_cap_simple(); // show capacity in normal way and measure additional parameters #endif goto tt_end; } /* end PartFound == PART_CAPACITOR */ #ifdef WITH_XTAL if (PartFound == PART_CERAMICRESONATOR) { // static const unsigned char cerres_str[] MEM_TEXT = "Cer.resonator "; lcd_MEM_string(cerres_str); if (sampling_measure_xtal()) goto loop_start; goto tt_end; } if (PartFound == PART_XTAL) { // static const unsigned char xtal_str[] MEM_TEXT = "Crystal "; lcd_MEM_string(xtal_str); if (sampling_measure_xtal()) goto loop_start; goto tt_end; } #endif // ======================================== if(PartFound == PART_DIODE) { // ======================================== if(NumOfDiodes == 1) { //single Diode // lcd_MEM_string(Diode); //"Diode: " #if FLASHEND > 0x1fff // enough memory (>8k) to sort the pins and additional Ir= DiodeSymbol_withPins(0); GetIr(diodes.Cathode[0],diodes.Anode[0]); // measure and output Ir=x.xuA #else // too less memory to sort the pins DiodeSymbol_withPins(0); #endif UfAusgabe(0x70); // mark for additional resistor and output Uf= in line 2 #ifndef SamplingADC /* load current of capacity is (5V-1.1V)/(470000 Ohm) = 8298nA */ ReadCapacity(diodes.Cathode[0],diodes.Anode[0]); // Capacity opposite flow direction if (cap.cpre < -3) { /* capacity is measured */ #if (LCD_LINES > 2) lcd_line3(); // output Capacity in line 3 #endif lcd_MEM_string(Cap_str); //"C=" #if LCD_LINE_LENGTH > 16 DisplayValue(cap.cval,cap.cpre,'F',3); #else DisplayValue(cap.cval,cap.cpre,'F',2); #endif } #else // SamplingADC showdiodecap: cap.cval=sampling_cap(diodes.Cathode[0],diodes.Anode[0],0); // at low voltage lcd_next_line_wait(0); // next line, wait 5s and clear line 2 DisplayValue(cap.cval,sampling_cap_pre,'F',2); #ifdef PULLUP_DISABLE lcd_data('-'); cap.cval=sampling_cap(diodes.Cathode[0],diodes.Anode[0],1); // at high voltage if (cap.cval < 0) cap.cval = 0; // don't show negativ value DisplayValue(cap.cval,sampling_cap_pre,'F',2); #if LCD_LINE_LENGTH > 16 lcd_MEM_string(AT05volt); // " @0-5V" #else lcd_MEM_string(AT05volt+1); // "@0-5V" #endif uart_newline(); // MAURO Diode ('A') #else #warning Capacity measurement from high to low not possible for diodes without PULLUP_DISABLE option! #endif /* PULLUP_DISABLE */ #endif goto end3; } else if(NumOfDiodes == 2) { // double diode lcd_data('2'); lcd_MEM_string(Dioden); //"diodes " if(diodes.Anode[0] == diodes.Anode[1]) { //Common Anode DiodeSymbol_CpinApin(0); // 1-|<-2 DiodeSymbol_ACpin(1); // ->|-3 UfAusgabe(0x01); #ifdef SamplingADC goto showdiodecap; // double diodes are often varicap; measure capacitance of one of them #else goto end3; #endif } if(diodes.Cathode[0] == diodes.Cathode[1]) { //Common Cathode DiodeSymbol_ApinCpin(0); // 1->|-2 DiodeSymbol_CApin(1); // -|<-3 UfAusgabe(0x01); #ifdef SamplingADC goto showdiodecap; // double diodes are often varicap; measure capacitance of one of them #else goto end3; #endif // else if ((diodes.Cathode[0] == diodes.Anode[1]) && (diodes.Cathode[1] == diodes.Anode[0])) } if (diodes.Cathode[0] == diodes.Anode[1]) { // normaly two serial diodes are detected as three diodes, but if the threshold is high // for both diodes, the third diode is not detected. // can also be Antiparallel diode_sequence = 0x01; // 0 1 SerienDiodenAusgabe(); goto end3; } if (diodes.Cathode[1] == diodes.Anode[0]) { diode_sequence = 0x10; // 1 0 SerienDiodenAusgabe(); goto end3; } } else if(NumOfDiodes == 3) { //Serial of 2 Diodes; was detected as 3 Diodes diode_sequence = 0x33; // 3 3 /* Check for any constellation of 2 serial diodes: Only once the pin No of anyone Cathode is identical of another anode. two diodes in series is additionally detected as third big diode. */ if (diodes.Cathode[0] == diodes.Anode[1]) { diode_sequence = 0x01; // 0 1 } if (diodes.Anode[0] == diodes.Cathode[1]) { diode_sequence = 0x10; // 1 0 } if (diodes.Cathode[0] == diodes.Anode[2]) { diode_sequence = 0x02; // 0 2 } if (diodes.Anode[0] == diodes.Cathode[2]) { diode_sequence = 0x20; // 2 0 } if (diodes.Cathode[1] == diodes.Anode[2]) { diode_sequence = 0x12; // 1 2 } if (diodes.Anode[1] == diodes.Cathode[2]) { diode_sequence = 0x21; // 2 1 } // if((ptrans.b<3) && (ptrans.c<3)) if(diode_sequence < 0x22) { lcd_data('3'); lcd_MEM_string(Dioden); //"Diodes " SerienDiodenAusgabe(); goto end3; } } // end (NumOfDiodes == 3) lcd_MEM_string(Bauteil); //"Bauteil" lcd_MEM_string(Unknown); //" unbek." lcd_line2(); //2. row lcd_data(NumOfDiodes + '0'); lcd_data('*'); lcd_MEM_string(AnKat_str); //"->|-" lcd_MEM_string(Detected); //" detected" goto not_known; // end (PartFound == PART_DIODE) // ======================================== } else if (PartFound == PART_TRANSISTOR) { // ======================================== #ifdef SEARCH_PARASITIC if ((ptrans.count != 0) && (ntrans.count !=0)) { // Special Handling of NPNp and PNPn Transistor. // If a protection diode is built on the same structur as the NPN-Transistor, // a parasitic PNP-Transistor will be detected. ReadCapacity(ntrans.e, ntrans.b); // read capacity of NPN base-emitter n_cval = cap.cval; // save the found capacity value n_cpre = cap.cpre; // and dimension ReadCapacity(ptrans.b, ptrans.e); // read capacity of PNP base-emitter // check if one hfe is very low. If yes, simulate a very low BE capacity if ((ntrans.hfe < 500) && (ptrans.hfe >= 500)) n_cpre = -16; // set NPN BE capacity to low value if ((ptrans.hfe < 500) && (ntrans.hfe >= 500)) cap.cpre = -16; // set PNP BE capacity to low value if (((n_cpre == cap.cpre) && (cap.cval > n_cval)) || (cap.cpre > n_cpre)) { // the capacity value or dimension of the PNP B-E is greater than the NPN B-E PartMode = PART_MODE_PNP; } else { PartMode = PART_MODE_NPN; } } /* end ((ptrans.count != 0) && (ntrans.count !=0)) */ #endif // not possible for mega8, change Pin sequence instead. if ((ptrans.count != 0) && (ntrans.count != 0) && (!(RST_PIN_REG & (1 << RST_PIN)))) { // if the Start key is still pressed, use the other Transistor #if 0 if (PartMode == PART_MODE_NPN) { PartMode = PART_MODE_PNP; // switch to parasitic transistor } else { PartMode = PART_MODE_NPN; // switch to parasitic transistor } #else PartMode ^= (PART_MODE_PNP - PART_MODE_NPN); #endif } #ifdef WITH_GRAPHICS lcd_set_cursor(0,TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position behind the icon, Line 1 lcd_big_icon(BJT_NPN|LCD_UPPER_LEFT); // show the NPN Icon at lower left corner if(PartMode == PART_MODE_NPN) { // _trans = &ntrans; is allready selected a default lcd_MEM_string(NPN_str); //"NPN " if (ptrans.count != 0) { lcd_data('p'); // mark for parasitic PNp } } else { _trans = &ptrans; // change transistor structure lcd_update_icon(bmp_pnp); // update for PNP lcd_MEM_string(PNP_str); //"PNP " if (ntrans.count != 0) { lcd_data('n'); // mark for parasitic NPn } } #else /* only character display */ if(PartMode == PART_MODE_NPN) { // _trans = &ntrans; is allready selected a default lcd_MEM_string(NPN_str); //"NPN " if (ptrans.count != 0) { lcd_data('p'); // mark for parasitic PNp } } else { _trans = &ptrans; // change transistor structure lcd_MEM_string(PNP_str); //"PNP " if (ntrans.count != 0) { lcd_data('n'); // mark for parasitic NPn } } lcd_space(); #endif // show the protection diode of the BJT vak_diode_nr = search_vak_diode(); if (vak_diode_nr < 5) { // no side of the diode is connected to the base, this must be the protection diode #ifdef WITH_GRAPHICS options = 0; if (_trans->c != diodes.Anode[vak_diode_nr]) options |= OPT_VREVERSE; lcd_update_icon_opt(bmp_vakdiode,options); // show the protection diode right to the Icon #else /* only character display, show the diode in correct direction */ char an_cat; // diode is anode-cathode type an_cat = 0; #ifdef EBC_STYLE #if EBC_STYLE == 321 // Layout with 321= style an_cat = (((PartMode == PART_MODE_NPN) && (ntrans.c < ntrans.e)) || ((PartMode != PART_MODE_NPN) && (ptrans.c > ptrans.e))); #else // Layout with EBC= style an_cat = (PartMode == PART_MODE_NPN); #endif #else // Layout with 123= style an_cat = (((PartMode == PART_MODE_NPN) && (ntrans.c > ntrans.e)) || ((PartMode != PART_MODE_NPN) && (ptrans.c < ptrans.e))); #endif if (an_cat) { lcd_MEM_string(AnKat_str); //"->|-" } else { lcd_MEM_string(KatAn_str); //"-|<-" } #endif /* !WITH_GRAPHICS */ } /* endif vak_diode_nr < 6 */ #ifdef WITH_GRAPHICS lcd_draw_trans_pins(-7, 16); // show the pin numbers lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position behind the icon, Line 2 lcd_MEM_string(hfe_str); //"B=" (hFE) DisplayValue(_trans->hfe,-2,0,3); lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON+1-LOW_H_SPACE); // position behind the icon+1, Line 3 lcd_data('I'); if (_trans->current >= 10000) { lcd_data('e'); // emitter current has 10mA offset _trans->current -= 10000; } else { lcd_data('c'); } lcd_equal(); // lcd_data('='); DisplayValue16(_trans->current,-6,'A',2); // display Ic or Ie current lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position behind the icon, Line 4 lcd_MEM_string(Ube_str); //"Ube=" Display_mV(_trans->uBE,3-LOW_H_SPACE); last_line_used = 1; #ifdef SHOW_ICE if (_trans->ice0 > 0) { lcd_next_line_wait(TEXT_RIGHT_TO_ICON-1-LOW_H_SPACE); // position behind the icon, Line 4 & wait and clear last line lcd_MEM2_string(ICE0_str); // "ICE0=" DisplayValue16(_trans->ice0,-6,'A',2); // display ICEO } if (_trans->ices > 0) { lcd_next_line_wait(TEXT_RIGHT_TO_ICON-1-LOW_H_SPACE); // position behind the icon, Line 4 & wait and clear last line lcd_MEM2_string(ICEs_str); // "ICEs=" DisplayValue16(_trans->ices,-6,'A',2); // display ICEs } #endif #else /* character display */ PinLayout('E','B','C'); // EBC= or 123=... lcd_line2(); //2. row lcd_MEM_string(hfe_str); //"B=" (hFE) DisplayValue(_trans->hfe,-2,0,3); #if FLASHEND > 0x1fff lcd_space(); lcd_data('I'); if (_trans->current >= 10000) { lcd_data('e'); // emitter current has 10mA offset _trans->current -= 10000; } else { lcd_data('c'); } lcd_equal(); // lcd_data('='); DisplayValue16(_trans->current,-6,'A',2); // display Ic or Ie current #endif #if defined(SHOW_ICE) lcd_next_line_wait(0); // next line, wait 5s and clear line 2 lcd_MEM_string(Ube_str); //"Ube=" Display_mV(_trans->uBE,3); if (_trans->ice0 > 0) { lcd_next_line_wait(0); // next line, wait 5s and clear line 2 lcd_MEM2_string(ICE0_str); // "ICE0=" DisplayValue16(_trans->ice0,-6,'A',3); } if (_trans->ices > 0) { lcd_next_line_wait(0); // next line, wait 5s and clear line 2 lcd_MEM2_string(ICEs_str); // "ICEs=" DisplayValue16(_trans->ices,-6,'A',3); } #endif #endif /* WITH_GRAPHICS */ #ifdef SHOW_VAKDIODE if (vak_diode_nr < 5) { lcd_next_line_wait(0); // next line, wait 5s and clear line 2/4 DiodeSymbol_withPins(vak_diode_nr); lcd_MEM_string(Uf_str); //"Uf=" mVAusgabe(vak_diode_nr); uart_newline(); // MAURO not verified ('D') } /* end if (vak_diode_nr < 5) */ #endif #ifdef WITH_GRAPHICS PinLayoutLine('E','B','C'); // Pin 1=E ... uart_newline(); // MAURO OK BJT ('E') #endif goto tt_end; // end (PartFound == PART_TRANSISTOR) // ======================================== } else if (PartFound == PART_FET) { /* JFET or MOSFET */ // ======================================== #ifdef WITH_GRAPHICS unsigned char fetidx = 0; lcd_set_cursor(0,TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position behind the icon, Line 1 #endif if((PartMode&P_CHANNEL) == P_CHANNEL) { lcd_data('P'); //P-channel _trans = &ptrans; #ifdef WITH_GRAPHICS fetidx = 2; #endif } else { lcd_data('N'); //N-channel // _trans = &ntrans; is allready selected as default } lcd_data('-'); // minus is used for JFET, D-MOS, E-MOS ... uint8_t part_code; part_code = PartMode&0x0f; #ifdef WITH_GRAPHICS if (part_code == PART_MODE_JFET) { lcd_MEM_string(jfet_str); //"JFET" lcd_big_icon(N_JFET|LCD_UPPER_LEFT); if (fetidx != 0) { lcd_update_icon(bmp_p_jfet); // update the n_jfet bitmap to p_jfet } } else { // no JFET if ((PartMode&D_MODE) == D_MODE) { lcd_data('D'); // N-D or P-D fetidx += 1; } else { lcd_data('E'); // N-E or P-E } if (part_code == (PART_MODE_IGBT)) { lcd_MEM_string(igbt_str); //"-IGBT" lcd_big_icon(N_E_IGBT|LCD_UPPER_LEFT); if (fetidx == 1) lcd_update_icon(bmp_n_d_igbt); if (fetidx == 2) lcd_update_icon(bmp_p_e_igbt); if (fetidx == 3) lcd_update_icon(bmp_p_d_igbt); } else { lcd_MEM_string(mosfet_str); //"-MOS " lcd_big_icon(N_E_MOS|LCD_UPPER_LEFT); if (fetidx == 1) lcd_update_icon(bmp_n_d_mos); if (fetidx == 2) lcd_update_icon(bmp_p_e_mos); if (fetidx == 3) lcd_update_icon(bmp_p_d_mos); } } /* end PART_MODE_JFET */ #else /* normal character display */ if (part_code == PART_MODE_JFET) { lcd_MEM_string(jfet_str); //"-JFET" } else { // no JFET if ((PartMode&D_MODE) == D_MODE) { lcd_data('D'); // N-D or P-D } else { lcd_data('E'); // N-E or P-E } if (part_code == (PART_MODE_IGBT)) { lcd_MEM_string(igbt_str); //"-IGBT" } else { lcd_MEM_string(mosfet_str); //"-MOS " } } /* end PART_MODE_JFET */ if (part_code == PART_MODE_IGBT) { PinLayout('E','G','C'); // SGD= or 123=... } else if (part_code == PART_MODE_JFET) { PinLayout('?','G','?'); // ?G?= or 123=... } else { PinLayout('S','G','D'); // SGD= or 123=... } #endif /* WITH_GRAPHICS */ vak_diode_nr = search_vak_diode(); if(vak_diode_nr < 5) { //MOSFET with protection diode; only with enhancement-FETs #ifndef WITH_GRAPHICS #if FLASHEND <= 0x1fff char an_cat; // diode is anode-cathode type an_cat = 0; #ifdef EBC_STYLE #if EBC_STYLE == 321 // layout with 321= style an_cat = (((PartMode&P_CHANNEL) && (ptrans.c > ptrans.e)) || ((!(PartMode&P_CHANNEL)) && (ntrans.c < ntrans.e))); #else // Layout with SGD= style an_cat = (PartMode&P_CHANNEL); /* N or P MOS */ #endif #else /* EBC_STYLE not defined */ // layout with 123= style an_cat = (((PartMode & P_CHANNEL) && (ptrans.c < ptrans.e)) || ((!(PartMode & P_CHANNEL)) && (ntrans.c > ntrans.e))); #endif /* end ifdef EBC_STYLE */ // show diode symbol in right direction (short form for less flash memory) if (an_cat) { lcd_data(LCD_CHAR_DIODE1); //show Diode symbol >| } else { lcd_data(LCD_CHAR_DIODE2); //show Diode symbol |< } #endif #endif /* not WITH_GRAPHICS */ #ifdef WITH_GRAPHICS options = 0; if (_trans->c != diodes.Anode[vak_diode_nr]) options |= OPT_VREVERSE; lcd_update_icon_opt(bmp_vakdiode,options); // update Icon with protection diode #endif } /* end if NumOfDiodes == 1 */ #ifdef WITH_GRAPHICS lcd_draw_trans_pins(-7, 16); // update of pin numbers must be done after diode update lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position text behind the icon, Line 2 #if LCD_LINES > 6 lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON); // double line #endif if((PartMode&D_MODE) != D_MODE) { //enhancement-MOSFET lcd_MEM_string(vt_str+1); // "Vt=" Display_mV(_trans->gthvoltage,2); //Gate-threshold voltage //Gate capacity ReadCapacity(_trans->b,_trans->e); //measure capacity lcd_next_line(TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position text behind the icon, Line 3 lcd_show_Cg(); // show Cg=xxxpF #ifdef SHOW_R_DS lcd_show_rds(TEXT_RIGHT_TO_ICON-1); // show RDS at column behind the icon -1 #endif } else { /* depletion mode */ if ((PartMode&0x0f) != PART_MODE_JFET) { /* kein JFET */ ReadCapacity(_trans->b,_trans->e); //measure capacity lcd_show_Cg(); // show Cg=xxxpF #ifdef FET_Idss } else { // it is a JFET // display the I_DSS, if measured if (_trans->uBE!=0) { static const unsigned char str_Idss[] MEM_TEXT = "Idss="; lcd_MEM_string(str_Idss); DisplayValue16(_trans->uBE,-6,'A',2); } #endif } // set cursor below the icon #define LINE_BELOW_ICON ((ICON_HEIGHT/8)/((FONT_HEIGHT+7)/8)) #if LCD_LINES > 6 lcd_set_cursor((LINE_BELOW_ICON + 1) * PAGES_PER_LINE,0); #else lcd_set_cursor(LINE_BELOW_ICON * PAGES_PER_LINE,0); #endif lcd_data('I'); #if (LCD_LINE_LENGTH > 17) lcd_data('d'); #endif lcd_equal(); // lcd_data('='); DisplayValue16(_trans->current,-6,'A',2); lcd_MEM_string(Vgs_str); // "@Vg=" Display_mV(_trans->gthvoltage,2); //Gate-threshold voltage #ifdef SHOW_ICE // Display also the cutoff gate voltage, idea from Pieter-Tjerk if (_trans->ice0<4800) { // can't trust cutoff voltage if close to 5V supply voltage, since then the transistor may not have been cut off at all lcd_next_line_wait(0); lcd_data('I'); #if (LCD_LINE_LENGTH > 17) lcd_data('d'); #endif lcd_equal(); // lcd_data('='); DisplayValue16(0,-5,'A',2); lcd_MEM_string(Vgs_str); // "@Vg=" Display_mV(_trans->ice0,2); // cutoff Gate voltage #endif } #ifdef SHOW_R_DS lcd_show_rds(0); // show Drain-Source resistance RDS at column 0 #endif } /* end of enhancement or depletion mode WITH_GRAPHICS */ #else /* character display */ if((PartMode&D_MODE) != D_MODE) { //enhancement-MOSFET //Gate capacity lcd_line2(); // line 2 ReadCapacity(_trans->b,_trans->e); //measure capacity lcd_show_Cg(); // show Cg=xxxpF lcd_MEM_string(vt_str); // " Vt=" Display_mV(_trans->gthvoltage,2); //Gate-threshold voltage #ifdef SHOW_R_DS lcd_show_rds(0); // show Drain-Source resistance RDS at column 0 #endif } else { // depletion #if FLASHEND > 0x1fff if ((PartMode&0x0f) != PART_MODE_JFET) { /* kein JFET */ lcd_next_line(0); // line 2 ReadCapacity(_trans->b,_trans->e); //measure capacity lcd_show_Cg(); // show Cg=xxxpF #ifdef FET_Idss } else { // it is a JFET // display the I_DSS, if measured if (_trans->uBE!=0) { lcd_next_line(0); static const unsigned char str_Idss[] MEM_TEXT = "Idss="; lcd_MEM_string(str_Idss); DisplayValue16(_trans->uBE,-6,'A',2); } #endif } lcd_next_line_wait(0); // line 2 or 3, if possible & wait and clear last line #endif lcd_data('I'); // show I=xmA@Vg=y.yV at line 2 or 3 #if (LCD_LINE_LENGTH > 17) lcd_data('d'); #endif lcd_equal(); // lcd_data('='); DisplayValue16(_trans->current,-6,'A',2); lcd_MEM_string(Vgs_str); // "@Vg=" Display_mV(_trans->gthvoltage,2); //Gate-threshold voltage #ifdef SHOW_ICE // Display also the cutoff gate voltage, idea from Pieter-Tjerk if (_trans->ice0<4800) { // can't trust cutoff voltage if close to 5V supply voltage, since then the transistor may not have been cut off at all lcd_next_line_wait(0); lcd_data('I'); #if (LCD_LINE_LENGTH > 17) lcd_data('d'); #endif lcd_equal(); // lcd_data('='); DisplayValue16(0,-5,'A',2); lcd_MEM_string(Vgs_str); // "@Vg=" Display_mV(_trans->ice0,2); // cutoff Gate voltage } #endif #ifdef SHOW_R_DS lcd_show_rds(0); // show Drain-Source resistance RDS at column 0 #endif } /* end of enhancement or depletion mode */ #endif /* WITH_GRAPHICS or without */ #if DebugOut == 5 lcd_line4(); lcd_data('>'); lcd_data('|'); lcd_space(); DisplayValue16(NumOfDiodes,0,' ',3); #endif #if FLASHEND > 0x1fff if (part_code != PART_MODE_JFET) { for (ii=0;ii<NumOfDiodes;ii++) { // there is enough space for long form of presenting protection diode #if LCD_LINES > 6 if (ii == 0) lcd_next_line(0); // line 5 , if possible #endif lcd_next_line_wait(0); // line 4, if possible & wait 5s and clear last line DiodeSymbol_withPins(ii); lcd_MEM_string(Uf_str); //"Uf=" mVAusgabe(ii); // uart_newline(); // MAURO OK N-E-MOS/IGBT ('F') } /* end for ii (NumOfDiodes) */ } /* PART_MODE != JFET */ #endif #ifdef WITH_GRAPHICS if (part_code == PART_MODE_IGBT) { PinLayoutLine('E','G','C'); // Pin 1=... } else if (part_code == PART_MODE_JFET) { PinLayoutLine('?','G','?'); // Pin 1=... } else { PinLayoutLine('S','G','D'); // Pin 1=... } uart_newline(); // MAURO OK IGBT ('G') #endif goto tt_end; } /* end (PartFound == PART_FET) */ // if(PartFound == PART_RESISTOR) resistor_out: if (ResistorsFound != 0) { if (ResistorsFound == 1) { // single resistor rpins.pw = Rnum2pins(ResistorList[0]); // get pin numbers for resistor 1 #if FLASHEND <= 0x1fff lcd_testpin(rpins.pb[0]); //Pin-number 1 lcd_MEM_string(Resistor_str); // -[=]- lcd_testpin(rpins.pb[1]); //Pin-number 2 lcd_line2(); //2. row RvalOut(ResistorList[0]); #else #if FLASHEND > 0x3fff if ((ResistorList[0] == 1) && (NumOfDiodes == 0)) { // is the TP1:TP3 resistor and no additional diode show_Resis13(); // call of the special resistor measurement goto shut_off; // key is pressed or timeout } #endif show_resis(rpins.pb[0],rpins.pb[1],0); #endif } else { // multiple resistors found, R-Max suchen ii = ResistorList[0]; // first resistor in the list with number 0,1,2 if (ResistorVal[ResistorList[1]] > ResistorVal[ii]) ii = ResistorList[1]; // second resistor in the list with number 0,1,2 if (ResistorsFound == 2) { ii = (3 - ResistorList[0] - ResistorList[1]); } else { if (ResistorVal[ResistorList[2]] > ResistorVal[ii]) { ii = ResistorList[2]; } } // ResistorVal[0] TP1:TP2, [1] TP1:TP3, [2] TP2:TP3 #if (TP2!=TP1+1 || TP3!=TP2+1) x = TP1; y = TP3; z = TP2; if (ii == 1) { /* TP1:TP3 is maximum */ x = TP1; y = TP2; z = TP3; } if (ii == 2) { /* TP2:TP3 is maximum */ x = TP2; y = TP1; z = TP3; } #else // the following does the same as the above, but more cryptically (and in fewer instructions) x = TP1+(ii>>1); y = TP3-ii; z = TP2+(ii>0); #endif lcd_testpin(x); //Pin-number 1 lcd_MEM_string(Resistor_str); // -[=]- lcd_testpin(y); //Pin-number 2 lcd_MEM_string(Resistor_str); // -[=]- lcd_testpin(z); //Pin-number 3 lcd_next_line(0); // output resistor values in right order // if (ii == 0) { /* resistor 0 has maximum */ // RvalOut(1); // RvalOut(2); // } // if (ii == 1) { /* resistor 1 has maximum */ // RvalOut(0); // RvalOut(2); // } // if (ii == 2) { /* resistor 2 has maximum */ // RvalOut(0); // RvalOut(1); // } // again a shorter but cryptical equivalent: RvalOut(ii==0); RvalOut(2-(ii>>1)); } // end ResistorsFound==1 goto tt_end; } // end (PartFound == PART_RESISTOR) lcd_MEM_string(TestFailed1); //"Kein,unbek. oder" lcd_line2(); //2. row #if defined(LANG_ITALIAN) || defined(LANG_FRANCAIS) //italiano or francais lcd_MEM_string(Bauteil); //"campione" lcd_space(); lcd_MEM_string(TestFailed2); //"guasto " #else lcd_MEM_string(TestFailed2); //"defektes " lcd_MEM_string(Bauteil); //"Bauteil" #endif not_known: // uart_newline(); // MAURO added #ifdef WITH_GRAPHICS lcd_big_icon(QUESTION); // show big question mark #endif #if POWER_OFF+0 > 1 empty_count++; mess_count = 0; #endif max_time = SHORT_WAIT_TIME; // use allways the short wait time goto end2; //gakAusgabe: // PinLayout(Cathode_char,'G','A'); // CGA= or 123=... TyUfAusgabe: #ifdef WITH_THYRISTOR_GATE_V #ifdef WITH_GRAPHICS lcd_set_cursor(1*PAGES_PER_LINE,TEXT_RIGHT_TO_ICON); // position behind the icon,line 2 #else lcd_line2(); //2. row #endif lcd_MEM_string(Uf_str); // "Uf=" #ifdef WITH_PUT Display_mV(_trans->uBE,2); // needed instead of ntrans for PUT, but costs 4 bytes more flash... #else Display_mV(ntrans.uBE,2); #endif // uart_newline(); // MAURO ('I') #endif //- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tt_end: #if POWER_OFF+0 > 1 empty_count = 0; // reset counter, if part is found mess_count++; // count measurements #endif max_time = display_time; // full specified wait time end2: ADC_DDR = (1<<TPRELAY) | TXD_MSK; // switch pin with reference to GND, release relay lcd_refresh(); // write the pixels to display, ST7920 only while (!(RST_PIN_REG & (1 << RST_PIN))) ; //wait ,until button is released #ifdef WITH_ROTARY_SWITCH wait_again: #endif ii = wait_for_key_ms(max_time); #if POWER_OFF+0 > 1 #ifdef WITH_ROTARY_SWITCH if ((ii > 0) || (rotary.incre > 0)) #else if (ii > 0) #endif { empty_count = 0; // reset counter, if any switch activity mess_count = 0; } #endif #ifdef WITH_MENU #ifdef WITH_ROTARY_SWITCH if ((ii >=50) || (rotary.incre > 2)) #else if (ii >= 50) #endif { // menu selected by long key press or rotary switch while(function_menu());// start the function menu goto loop_start; } #endif if (ii != 0) goto loop_start; // key is pressed again, repeat measurement #ifdef WITH_ROTARY_SWITCH if (rotary.incre > 0) goto wait_again; #endif #ifdef POWER_OFF #if POWER_OFF > 127 #define POWER2_OFF 255 #else #define POWER2_OFF POWER_OFF*2 #endif #if POWER_OFF+0 > 1 if ((empty_count < POWER_OFF) && (mess_count < POWER2_OFF)) { goto loop_start; // repeat measurement POWER_OFF times } #endif // only one Measurement requested, shut off #if FLASHEND > 0x3fff shut_off: // look, if the tester is uncalibrated (C-source will be included directly) lcd_cursor_off(); /* HelpCalibration Begin */ #if defined(AUTO_CAL) && (FLASHEND > 0x3fff) // Check is direct included in the main source of the TransistorTester // a function with a call from main will use additional 38 bytes of flash // define additional variables , ii is already defined in main #define TIME_TO_READ 10000 if (UnCalibrated) { #ifndef SHORT_UNCAL_MSG unsigned int jj; char zeich; uint8_t space_pos; uint8_t line_nr; uint8_t sub_line; // Output the help text for calibration. // The text is formatted for two 16 character display lines. jj = 0; zeich = ' '; // initial value for while loop line_nr = LCD_LINES; // begin with the first LCD line, but don't wait while (zeich != (char)0) { // zero is end of text space_pos = LCD_LINE_LENGTH; // if no space is found for (ii=0;ii<(LCD_LINE_LENGTH+1);ii++) { // look for the last space character zeich = pgm_read_byte(&HelpCalibration_str[ii+jj]); if (zeich == ' ') space_pos = ii; // save the position } if (line_nr == 0) { // it is the first LCD line, wait for showing the last message if ((wait_for_key_ms(TIME_TO_READ)) != 0) break; // key pressed } sub_line = line_nr % LCD_LINES; if (sub_line == 0) lcd_clear(); // clear display, line_nr is 0 or 4 lcd_set_cursor(sub_line*PAGES_PER_LINE ,0); uart_newline(); wdt_reset(); line_nr = (line_nr + 1) % LCD_LINES; for (ii=0;ii<space_pos;ii++) { zeich = pgm_read_byte(&HelpCalibration_str[ii+jj]); if (zeich == (char)0) break; // end of text found if (zeich == LCD_CHAR_INSEP) { lcd_space(); // replace with space } else { lcd_data(zeich); // display the character without offset } } if (zeich == (char)0) break; // end of text found jj += space_pos; // start position of line 2 if((pgm_read_byte(&HelpCalibration_str[jj])) == ' ') jj++; // no space at begin of line } /* end while */ #else lcd_clear(); lcd_pgm_string(HelpCalibration_str); // only short message! #ifdef WITH_UART //Mauro // uart_newline(); //Mauro #endif //Mauro #endif wait_for_key_ms(TIME_TO_READ); // key pressed } #endif /* AUTO_CAL && (FLASHEND > 0x3fff) */ /* HelpCalibration End */ #endif // MCUSR = 0; switch_tester_off(); #else /* no POWER_OFF */ shut_off: // look, if the tester is uncalibrated (C-source will be included directly) lcd_cursor_off(); /* HelpCalibration Begin */ #if defined(AUTO_CAL) && (FLASHEND > 0x3fff) // Check is direct included in the main source of the TransistorTester // a function with a call from main will use additional 38 bytes of flash // define additional variables , ii is already defined in main #define TIME_TO_READ 10000 if (UnCalibrated) { #ifndef SHORT_UNCAL_MSG unsigned int jj; char zeich; uint8_t space_pos; uint8_t line_nr; uint8_t sub_line; // Output the help text for calibration. // The text is formatted for two 16 character display lines. jj = 0; zeich = ' '; // initial value for while loop line_nr = LCD_LINES; // begin with the first LCD line, but don't wait while (zeich != (char)0) { // zero is end of text space_pos = LCD_LINE_LENGTH; // if no space is found for (ii=0;ii<(LCD_LINE_LENGTH+1);ii++) { // look for the last space character zeich = pgm_read_byte(&HelpCalibration_str[ii+jj]); if (zeich == ' ') space_pos = ii; // save the position } if (line_nr == 0) { // it is the first LCD line, wait for showing the last message if ((wait_for_key_ms(TIME_TO_READ)) != 0) break; // key pressed } sub_line = line_nr % LCD_LINES; if (sub_line == 0) lcd_clear(); // clear display, line_nr is 0 or 4 lcd_set_cursor(sub_line*PAGES_PER_LINE ,0); uart_newline(); wdt_reset(); line_nr = (line_nr + 1) % LCD_LINES; for (ii=0;ii<space_pos;ii++) { zeich = pgm_read_byte(&HelpCalibration_str[ii+jj]); if (zeich == (char)0) break; // end of text found if (zeich == LCD_CHAR_INSEP) { lcd_space(); // replace with space } else { lcd_data(zeich); // display the character without offset } } if (zeich == (char)0) break; // end of text found jj += space_pos; // start position of line 2 if((pgm_read_byte(&HelpCalibration_str[jj])) == ' ') jj++; // no space at begin of line } /* end while */ #else lcd_clear(); lcd_pgm_string(HelpCalibration_str); // only short message! #ifdef WITH_UART //Mauro // uart_newline(); //Mauro #endif //Mauro #endif wait_for_key_ms(TIME_TO_READ); // key pressed } #endif /* AUTO_CAL && (FLASHEND > 0x3fff) */ /* HelpCalibration End */ #endif goto loop_start; // POWER_OFF not selected, repeat measurement // return 0; end3: // uart_newline(); // MAURO ('H') // the diode is already shown on the LCD if (ResistorsFound == 0) goto tt_end; ADC_DDR = (1<<TPRELAY) | TXD_MSK; // switch pin with reference to GND, release relay // there is one resistor or more detected #if (LCD_LINES > 3) ADC_DDR = TXD_MSK; // switch pin with reference to input, activate relay #ifdef WAIT_LINE2_CLEAR lcd_next_line_wait(0); #else lcd_line3(); #endif #else wait_for_key_ms(display_time); ADC_DDR = TXD_MSK; // switch pin with reference to input, activate relay lcd_clear(); //#if FLASHEND > 0x1fff lcd_data('0'+NumOfDiodes); lcd_MEM_string(Dioden); //"Diodes " //#endif #endif goto resistor_out; } // ****** end setup() ***** end main // function search_vak_diode try to find a diode, which has no side connected to the transistor base // returns 20, if no diode found uint8_t search_vak_diode() { uint8_t ii; for (ii=0; ii<NumOfDiodes; ii++) { if ((diodes.Anode[ii] == _trans->b) || (diodes.Cathode[ii] == _trans->b)) continue; // no side of the diode is connected to the base, this must be the protection diode if (diodes.Voltage[ii] > 1000) break; // Voltage is too high for protection diode return ii; } return 20; } /* init_parts initialize all parts to nothing found */ void init_parts(void) { PartFound = PART_NONE; // no part found NumOfDiodes = 0; // Number of diodes = 0 ptrans.count = 0; // Number of found P type transistors ntrans.count = 0; // Number of found N type transistors PartMode = PART_MODE_NONE; WithReference = 0; // no precision reference voltage ResistorsFound = 0; // no resistors found ResistorChecked[0] = 0; ResistorChecked[1] = 0; ResistorChecked[2] = 0; cap.ca = TP1; cap.cb = TP3; #if FLASHEND > 0x1fff inductor_lpre = 0; // mark as zero cap.v_loss = 0; // set Vloss to zero #endif cap.cval_max = 0; // set max to zero cap.cpre_max = -15; // set max to fF unit } void switch_tester_off(void) { #ifdef WITH_UART uart_putc('O'); // MAURO uart_putc('F'); // MAURO uart_putc('F'); // MAURO // uart_newline(); // MAURO #endif #if ((LCD_ST_TYPE == 7565) || (LCD_ST_TYPE == 1306)) lcd_powersave(); // set graphical display to power save mode #endif ON_PORT &= ~(1<<ON_PIN); //switch off power wait2s(); wait_for_key_ms(0); //never ending loop } #ifdef WITH_SELFTEST /* Begin AutoCheck.c */ // Selftest of the device and calibration #ifdef WITH_SELFTEST void AutoCheck(uint8_t test_mode) { /* (test_mode & 0x0f) == 0 , only calibration without T1-T7 */ /* (test_mode & 0x0f) == 1 , calibration and additional T1-T7 */ /* (test_mode & 0xf0) == 0 , check for shorted probes, if unshorted, return */ /* (test_mode & 0xf0) == 0x10 , ask for shorted probes */ uint8_t ww; // counter for repeating the tests int adcmv[7]; #ifdef EXTENDED_TESTS uint16_t u680; // 3 * (Voltage at 680 Ohm) uint8_t taste; // ist key pressed? 0 = no #else #ifndef NO_TEST_T1_T7 #warning "Selftest without extended tests T1 to T7!" #endif #endif #if defined(EXTENDED_TESTS) || defined(WITH_MENU) uint8_t tt; // number of running test #endif #ifdef FREQUENCY_50HZ uint8_t ff50; // loop counter for 2s #endif // define the maximum count of repetitions MAX_REP #define MAX_REP 4 #ifdef AUTO_CAL uint8_t cap_found; // counter for found capacitor #ifdef AUTOSCALE_ADC int8_t udiff; // difference between ADC Voltage with VCC or Bandgap reference int8_t udiff2; #endif #endif PartFound = PART_NONE; // no part found before if ((test_mode & 0xf0) == 0) { // probed should be shorted already to begin selftest if (AllProbesShorted() != 3) return; lcd_clear(); lcd_MEM_string(SELFTEST); // "Selftest mode.." lcd_line2(); lcd_data('?'); // wait for key pressed for confirmation if (wait_for_key_ms(2000) > 10) goto begin_selftest; // key is pressed again #ifdef WITH_MENU } else { // report to user, that probes should be shorted ww = 0; for (tt=0;tt<150;tt++) { /* wait about 30 seconds for shorted probes */ lcd_clear(); lcd_MEM2_string(SHORT_PROBES_str); // message "Short probes!" to LCD if (AllProbesShorted() == 3) { ww++; // all probes now shorted } else { ww = 0; // connection not stable, retry } if (ww > 3) break; // connection seems to be stable lcd_refresh(); // write the pixels to display, ST7920 only wait_about200ms(); // wait 200ms and try again } /* end for (tt...) */ if (tt < 150) goto begin_selftest; // is shorted before time limit goto no_zero_resistance; // skip measuring of the zero resistance #endif } // no key pressed for 2s lcd_clear(); lcd_MEM_string(VERSION_str); //"Version ..." return; begin_selftest: lcd_line2(); Calibrate_UR(); // get Reference voltage, Pin resistance lcd_MEM2_string(R0_str); // "R0=" eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[2]), (uint8_t)0); // clear zero offset eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[3]), (uint8_t)0); // clear zero offset eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[1]), (uint8_t)0); // clear zero offset adcmv[0] = GetESR(TP3, TP1); adcmv[1] = GetESR(TP3, TP2); adcmv[2] = GetESR(TP2, TP1); DisplayValue16(adcmv[0],-2,' ',3); DisplayValue16(adcmv[1],-2,' ',3); DisplayValue16(adcmv[2],-2,LCD_CHAR_OMEGA,3); if (adcmv[0] >= 90) { adcmv[0] = ESR_ZERO; // set back to default value } eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[2]), (uint8_t)adcmv[0]); // fix zero offset if (adcmv[1] >= 90) { adcmv[1] = ESR_ZERO; // set back to default value } eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[3]), (uint8_t)adcmv[1]); // fix zero offset if (adcmv[2] >= 90) { adcmv[2] = ESR_ZERO; // set back to default value } eeprom_write_byte((uint8_t *)(&EE_ESR_ZEROtab[1]), (uint8_t)adcmv[2]); // fix zero offset last_line_used = 2; wait_for_key_5s_line2(); // wait up to 5 seconds and clear line 2 #ifdef WITH_MENU no_zero_resistance: #endif #ifdef EXTENDED_TESTS #define TEST_COUNT 8 if((test_mode & 0x0f) == 1) { /* full test requested */ for(tt=1;tt<TEST_COUNT;tt++) { // loop for all Tests for(ww=0;ww<MAX_REP;ww++) { // repeat the test MAX_REP times lcd_clear_line2(); // clear total line 2 lcd_clear_line1(); // clear total line 1 lcd_data('T'); //output the Testmode "T" u2lcd(tt); //lcd_string(utoa(tt, outval, 10)); //output Test number lcd_space(); //############################################ if (tt == 1) { // output of reference voltage and factors for capacity measurement lcd_MEM2_string(URef_str); //"URef=" Display_mV(ref_mv,4); lcd_line2(); //Cursor to column 1, row 2 lcd_MEM2_string(RHfakt_str); //"RHf=" u2lcd(RHmultip); //lcd_string(utoa(RHmultip, outval, 10)); ADCconfig.Samples = R_ANZ_MESS; // set number of ADC reads near to maximum } //############################################ if (tt == 2) { // how equal are the RL resistors? u680 = ((long)ADCconfig.U_AVCC * (PIN_RM + R_L_VAL) / (PIN_RM + R_L_VAL + R_L_VAL + PIN_RP)); R_PORT = 1<<PIN_RL1; //RL1 to VCC R_DDR = (1<<PIN_RL1) | (1<<PIN_RL2); //RL2 to - adcmv[0] = W20msReadADC(TP1); adcmv[0] -= u680; R_DDR = (1<<PIN_RL1) | (1<<PIN_RL3); //RL3 to - adcmv[1] = W20msReadADC(TP1); adcmv[1] -= u680; R_PORT = 1<<PIN_RL2; //RL2 to VCC R_DDR = (1<<PIN_RL2) | (1<<PIN_RL3); //RL3 to - adcmv[2] = W20msReadADC(TP2); adcmv[2] -= u680; lcd_MEM_string(RLRL_str); // "RLRL" } //############################################ if (tt == 3) { // how equal are the RH resistors R_PORT = 1<<PIN_RH1; //RH1 to VCC R_DDR = (1<<PIN_RH1) | (1<<PIN_RH2); //RH2 to - adcmv[0] = W20msReadADC(TP1); adcmv[3] = ADCconfig.U_AVCC / 2; adcmv[0] -= adcmv[3]; R_DDR = (1<<PIN_RH1) | (1<<PIN_RH3); //RH3 to - adcmv[1] = W20msReadADC(TP1); adcmv[1] -= adcmv[3]; R_PORT = 1<<PIN_RH2; //RH2 to VCC R_DDR = (1<<PIN_RH2) | (1<<PIN_RH3); //RH3 to - adcmv[2] = W20msReadADC(TP2); adcmv[2] -= adcmv[3]; lcd_MEM_string(RHRH_str); // "RHRH" } //############################################ if (tt == 4) { // Text release probes lcd_MEM_string(RELPROBE); // "Release Probes" if (AllProbesShorted() != 0) ww = MAX_REP-2; } //############################################ if (tt == 5) { // can we switch the ADC pins to GND across R_H resistor? R_PORT = 0; R_DDR = 1<<PIN_RH1; //Pin 1 over R_H to GND adcmv[0] = W20msReadADC(TP1); R_DDR = 1<<PIN_RH2; //Pin 2 over R_H to GND adcmv[1] = W20msReadADC(TP2); R_DDR = 1<<PIN_RH3; //Pin 3 over R_H to GND adcmv[2] = W20msReadADC(TP3); lcd_MEM_string(RH1L_str); // "RH_Lo=" } //############################################ if (tt == 6) { // can we switch the ADC pins to VCC across the R_H resistor? R_DDR = 1<<PIN_RH1; //Pin 1 over R_H to VCC R_PORT = 1<<PIN_RH1; adcmv[0] = W20msReadADC(TP1) - ADCconfig.U_AVCC; R_DDR = 1<<PIN_RH2; //Pin 2 over R_H to VCC R_PORT = 1<<PIN_RH2; adcmv[1] = W20msReadADC(TP2) - ADCconfig.U_AVCC; R_DDR = 1<<PIN_RH3; //Pin 3 over R_H to VCC R_PORT = 1<<PIN_RH3; adcmv[2] = W20msReadADC(TP3) - ADCconfig.U_AVCC; lcd_MEM_string(RH1H_str); // "RH_Hi=" } if (tt == 7) { // is the voltage of all R_H / R_L dividers correct? u680 = ((long)ADCconfig.U_AVCC * (PIN_RM + R_L_VAL) / (PIN_RM + R_L_VAL + (unsigned long)R_H_VAL*100)); R_PORT = 1<<PIN_RH1; //RH1 to VCC R_DDR = (1<<PIN_RH1) | (1<<PIN_RL1); //RH1 to +, RL1 to - adcmv[0] = W20msReadADC(TP1); adcmv[0] -= u680; R_PORT = 1<<PIN_RH2; //RH2 to VCC R_DDR = (1<<PIN_RH2) | (1<<PIN_RL2); //RH2 to +, RL2 to - adcmv[1] = W20msReadADC(TP2); adcmv[1] -= u680; R_PORT = 1<<PIN_RH3; //RH3 to VCC R_DDR = (1<<PIN_RH3) | (1<<PIN_RL3); //RH3 to +, RL3 to - adcmv[2] = W20msReadADC(TP3); adcmv[2] -= u680; lcd_MEM_string(RHRL_str); // "RH/RL" } //############################################ if (tt > 1) { // output 3 voltages lcd_line2(); //Cursor to column 1, row 2 i2lcd(adcmv[0]); // lcd_string(itoa(adcmv[0], outval, 10)); //output voltage 1 lcd_space(); i2lcd(adcmv[1]); // lcd_string(itoa(adcmv[1], outval, 10)); //output voltage 2 lcd_space(); i2lcd(adcmv[2]); // lcd_string(itoa(adcmv[2], outval, 10)); //output voltage 3 } ADC_DDR = TXD_MSK; // all-Pins to Input ADC_PORT = TXD_VAL; // all ADC-Ports to GND R_DDR = 0; // all R-Ports to Input R_PORT = 0; taste = wait_for_key_ms(1000); // wait up to 1 second or key is pressed if ((tt != 4) && (taste > 10)) { // don't finish repetition for T4 with pressed key break; // if key is pressed, don't repeat } } //end for ww wait_for_key_ms(1000); // wait up to 1 second or key is pressed } //end for tt #if PROCESSOR_TYP == 1280 lcd_clear(); lcd_testpin(TP1); lcd_data('L'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ADC_PORT = TXD_VAL; ADC_DDR = (1<<TP1) | TXD_MSK; R_PORT = (1<<PIN_RL1); R_DDR = (1<<PIN_RL1); adcmv[0] = W5msReadADC(TP1); ADCSRB = (1<<MUX5); // switch to upper 8 MUX inputs adcmv[1] = ReadADC(PIN_RL1); ADCSRB = 0; // switch back to lower 8 MUX inputs ResistorVal[0] = (adcmv[0] * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[1] - adcmv[0]); DisplayValue(ResistorVal[0],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); lcd_space(); lcd_data('H'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ResistorVal[1] = (vcc_diff(adcmv[1]) * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[1] - adcmv[0]); DisplayValue(ResistorVal[1],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); lcd_line2(); lcd_testpin(TP1); lcd_space(); lcd_data('H'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ADC_PORT = (1<<TP1) | TXD_VAL; R_PORT = 0; adcmv[0] = W5msReadADC(TP1); ADCSRB = (1<<MUX5); // switch to upper 8 MUX inputs adcmv[1] = ReadADC(PIN_RL1); ADCSRB = 0; // switch back to lower 8 MUX inputs ResistorVal[1] = (vcc_diff(adcmv[0]) * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[0] - adcmv[1]); DisplayValue(ResistorVal[1],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); lcd_space(); lcd_data('L'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ResistorVal[0] = (adcmv[1] * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[0] - adcmv[1]); DisplayValue(ResistorVal[0],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); wait_about1s(); // only for mega1280 last_line_used = 2; wait_for_key_5s_line2(); // wait up to 5 seconds and clear line 2 // lcd_clear(); lcd_testpin(TP2); lcd_data('L'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ADC_PORT = TXD_VAL; ADC_DDR = (1<<TP2) | TXD_MSK; R_PORT = (1<<PIN_RL2); R_DDR = (1<<PIN_RL2); adcmv[0] = W5msReadADC(TP2); ADCSRB = (1<<MUX5); // switch to upper 8 MUX inputs adcmv[1] = ReadADC(PIN_RL2); ADCSRB = 0; // switch back to lower 8 MUX inputs ResistorVal[0] = (adcmv[0] * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[1] - adcmv[0]); DisplayValue(ResistorVal[0],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); lcd_space(); lcd_data('H'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ResistorVal[1] = (vcc_diff(adcmv[1]) * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[1] - adcmv[0]); DisplayValue(ResistorVal[1],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); lcd_line2(); lcd_testpin(TP2); lcd_data('H'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ADC_PORT = (1<<TP2) | TXD_VAL; R_PORT = 0; adcmv[0] = W5msReadADC(TP2); ADCSRB = (1<<MUX5); // switch to upper 8 MUX inputs adcmv[1] = ReadADC(PIN_RL2); ADCSRB = 0; // switch back to lower 8 MUX inputs ResistorVal[1] = (vcc_diff(adcmv[0]) * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[0] - adcmv[1]); DisplayValue(ResistorVal[1],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); lcd_space(); lcd_data('L'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ResistorVal[0] = (adcmv[1] * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[0] - adcmv[1]); DisplayValue(ResistorVal[0],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); wait_about1s(); // only for mega1280 last_line_used = 2; wait_for_key_5s_line2(); // wait up to 5 seconds and clear line 2 // lcd_clear(); lcd_testpin(TP3); lcd_data('L'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ADC_DDR = (1<<TP3) | TXD_MSK; R_PORT = (1<<PIN_RL3); R_DDR = (1<<PIN_RL3); adcmv[0] = W5msReadADC(TP3); ADCSRB = (1<<MUX5); // switch to upper 8 MUX inputs adcmv[1] = ReadADC(PIN_RL3); ADCSRB = 0; ResistorVal[0] = (adcmv[0] * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[1] - adcmv[0]); DisplayValue(ResistorVal[0],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); lcd_space(); lcd_data('H'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ResistorVal[1] = (vcc_diff(adcmv[1]) * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[1] - adcmv[0]); DisplayValue(ResistorVal[1],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); lcd_line2(); lcd_testpin(TP3); lcd_data('H'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ADC_PORT = (1<<TP3) | TXD_VAL; R_PORT = 0; adcmv[0] = W5msReadADC(TP3); ADCSRB = (1<<MUX5); // switch to upper 8 MUX inputs adcmv[1] = ReadADC(PIN_RL3); ADCSRB = 0; // switch back to lower 8 MUX inputs ResistorVal[1] = (vcc_diff(adcmv[0]) * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[0] - adcmv[1]); DisplayValue(ResistorVal[1],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); lcd_space(); lcd_data('L'); lcd_equal(); // lcd_data('='); ResistorVal[0] = (adcmv[1] * (unsigned long)R_L_VAL) / (adcmv[0] - adcmv[1]); DisplayValue(ResistorVal[0],-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); wait_about1s(); // only for mega1280 last_line_used = 2; wait_for_key_5s_line2(); // wait up to 5 seconds and clear line 2 #endif /* PROCESSOR_TYP == 1280 */ } /* end if((test_mode & 0x0f) == 1) */ #endif /* end EXTENDED_TESTS */ for (ww=0;ww<120;ww++) { // wait up to 1 minute for releasing the probes if (AllProbesShorted() == 0) break; lcd_clear_line2(); // clear total line2 lcd_MEM_string(RELPROBE); // "Release Probes" lcd_refresh(); // write the pixels to display, ST7920 only wait_about500ms(); } lcd_clear(); lcd_MEM_string(RIHI_str); // "RiHi=" DisplayValue16(RRpinPL,-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); lcd_line2(); lcd_MEM_string(RILO_str); // "RiLo=" DisplayValue16(RRpinMI,-1,LCD_CHAR_OMEGA,3); last_line_used = 2; wait_for_key_5s_line2(); // wait up to 5 seconds and clear line 2 //measure Zero offset for Capacity measurement PartFound = PART_NONE; lcd_clear(); lcd_MEM_string(C0_str); //output "C0 " ReadCapacity(TP3, TP1); adcmv[5] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 1:3 ReadCapacity(TP3, TP2); adcmv[6] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 2:3 ReadCapacity(TP2, TP1); adcmv[2] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 1:2 ReadCapacity(TP1, TP3); adcmv[1] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 3:1 ReadCapacity(TP2, TP3); adcmv[4] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 3:2 ReadCapacity(TP1, TP2); adcmv[0] = (unsigned int) cap.cval_uncorrected.dw; //save capacity value of empty Pin 2:1 #ifdef WITH_MENU if (((test_mode & 0x0f) == 1) || (UnCalibrated == 2)) #else if (UnCalibrated == 2) #endif { adcmv[3] = adcmv[0] + 2; // mark as uncalibrated until Cap > 100nF has success } else { adcmv[3] = adcmv[0]; // mark as calibrated, short calibration is finished UnCalibrated = 0; // clear the UnCalibrated Flag lcd_cursor_off(); // switch cursor off } u2lcd_space(adcmv[5]); //DisplayValue(adcmv[5],0,' ',3); //output cap0 1:3 u2lcd_space(adcmv[6]); //DisplayValue(adcmv[6],0,' ',3); //output cap0 2:3 DisplayValue(adcmv[2],-12,'F',3); //output cap0 1:2 #ifdef AUTO_CAL for (ww=0;ww<7;ww++) { //checking loop if ((adcmv[ww] > 190) || (adcmv[ww] < 10)) goto no_c0save; } for (ww=0;ww<7;ww++) { // write all zero offsets to the EEprom (void) eeprom_write_byte((uint8_t *)(&c_zero_tab[ww]),adcmv[ww]+(COMP_SLEW1 / (CC0 + CABLE_CAP + COMP_SLEW2))); } lcd_line2(); lcd_MEM_string(OK_str); // output "OK" no_c0save: #endif last_line_used = 2; wait_for_key_5s_line2(); // wait up to 5 seconds and clear line 2 #ifdef SamplingADC sampling_cap_calibrate(); // measure zero capacity for samplingADC #endif #ifdef AUTO_CAL #ifdef WITH_MENU if (((test_mode & 0x0f) == 1) || (UnCalibrated == 2)) #endif // without menu function the capacitor is requested every time, // because there is no way to request recaltbration again // With menu function the capacitor is only requested for first time // calibration (UnCalibrated = 2) or for the full selftest call (test_mode = 1) // of the menu function, not with the automatically call (test_mode = 1). { // for full test or first time calibration, use external capacitor // Message C > 100nF at TP1 and TP3 cap_found = 0; #if (TPCAP <= 0) lcd_clear(); lcd_testpin(TP1); lcd_MEM_string(CapZeich); // "-||-" lcd_testpin(TP3); lcd_MEM2_string(MinCap_str); // " >100nF!" #endif for (ww=0;ww<64;ww++) { init_parts(); #if (TPCAP >= 0) CalibrationCap(); // measure with internal calibration capacitor #else PartFound = PART_NONE; ReadCapacity(TP3, TP1); // look for capacitor > 100nF #endif while (cap.cpre < -9) { cap.cpre++; cap.cval /= 10; } if ((cap.cpre == -9) && (cap.cval > 95) && (cap.cval < 22000) && (load_diff > -150) && (load_diff < 150)) { cap_found++; } else { cap_found = 0; // wait for stable connection } if (cap_found > 4) { // value of capacitor is correct (void) eeprom_write_word((uint16_t *)(&ref_offset), load_diff); // hold zero offset + slew rate dependend offset lcd_clear(); lcd_MEM2_string(REF_C_str); // "REF_C=" i2lcd(load_diff); // lcd_string(itoa(load_diff, outval, 10)); //output REF_C_KORR RefVoltage(); // new ref_mv_offs and RHmultip #if 0 //####################################### // Test for switching level of the digital input of port TP3 for (tt=0;tt<8;tt++) { ADC_PORT = TXD_VAL; //ADC-Port 1 to GND ADC_DDR = 1<<TP1 | TXD_MSK; //ADC-Pin 1 to output 0V R_PORT = 1<<PIN_RH3; //Pin 3 over R_H to VCC R_DDR = 1<<PIN_RH3; //Pin 3 over R_H to VCC while (1) { wdt_reset(); if ((ADC_PIN&(1<<TP3)) == (1<<TP3)) break; } R_DDR = 0; //Pin 3 without current R_PORT = 0; adcmv[0] = ReadADC(TP3); lcd_line3(); Display_mV(adcmv[0],4); R_DDR = 1<<PIN_RH3; //Pin 3 over R_H to GND while (1) { wdt_reset(); if ((ADC_PIN&(1<<TP3)) != (1<<TP3)) break; } R_DDR = 0; //Pin 3 without current lcd_line4(); adcmv[0] = ReadADC(TP3); Display_mV(adcmv[0],4); last_line_used = 2; wait_for_key_5s_line2(); // wait up to 5 seconds and clear line 2 } //####################################### #endif #ifdef AUTOSCALE_ADC #if (TPCAP >= 0) #define CAP_ADC TPCAP /* Cap >100nF is integrated at TPCAP */ TCAP_PORT &= ~(1<<TCAP_RH); // 470k resistor to GND TCAP_DDR |= (1<<TCAP_RH); // enable output #else #define CAP_ADC TP3 /* Cap >100nF at TP3 */ ADC_PORT = TXD_VAL; //ADC-Port 1 to GND ADC_DDR = 1<<TP1 | TXD_MSK; //ADC-Pin 1 to output 0V R_DDR = 1<<PIN_RH3; //Pin 3 over R_H to GND #endif do { adcmv[0] = ReadADC(CAP_ADC); } while (adcmv[0] > 980); #if (TPCAP >= 0) TCAP_DDR &= ~(1<<TCAP_RH); // 470k resistor port to input mode #else R_DDR = 0; //all Pins to input #endif ADCconfig.U_Bandgap = 0; // do not use internal Ref adcmv[0] = ReadADC(CAP_ADC); // get cap voltage with VCC reference ADCconfig.U_Bandgap = adc_internal_reference; adcmv[1] = ReadADC(CAP_ADC); // get cap voltage with internal reference adcmv[1] += adcmv[1]; // double the value ADCconfig.U_Bandgap = 0; // do not use internal Ref adcmv[2] = ReadADC(CAP_ADC); // get cap voltage with VCC reference ADCconfig.U_Bandgap = adc_internal_reference; udiff = (int8_t)(((signed long)(adcmv[0] + adcmv[2] - adcmv[1])) * adc_internal_reference / adcmv[1])+REF_R_KORR; lcd_line2(); lcd_MEM2_string(REF_R_str); // "REF_R=" udiff2 = udiff + (int8_t)eeprom_read_byte((uint8_t *)(&RefDiff)); (void) eeprom_write_byte((uint8_t *)(&RefDiff), (uint8_t)udiff2); // hold offset for true reference Voltage i2lcd(udiff2); // output correction voltage RefVoltage(); // set new ADCconfig.U_Bandgap #endif /* end AUTOSCALE_ADC */ last_line_used = 2; wait_for_key_5s_line2(); // wait up to 5 seconds and clear line 2 UnCalibrated = 0; // clear the UnCalibrated Flag lcd_cursor_off(); // switch cursor off cap_found = eeprom_read_byte((uint8_t *)&c_zero_tab[0]); // read first capacity zero offset eeprom_write_byte((uint8_t *)&c_zero_tab[3], cap_found); // mark as calibrated permanent break; // leave the ww for loop } /* end if (cap_found > 4) */ lcd_line2(); DisplayValue(cap.cval,cap.cpre,'F',4); lcd_clear_line(); lcd_refresh(); // write the pixels to display, ST7920 only wait_about200ms(); // wait additional time } // end for ww } /* end if((test_mode & 0x0f) == 1) */ #endif /* end AUTO_CAL */ ADCconfig.Samples = ANZ_MESS; // set to configured number of ADC samples #if defined(SamplingADC) && !defined(AUTO_LC_CAP) sampling_lc_calibrate(0); // Cap for L-meas #endif #ifdef FREQUENCY_50HZ //#define TEST_SLEEP_MODE /* only select for checking the sleep delay */ lcd_clear(); lcd_MEM_string(T50HZ); //" 50Hz" lcd_refresh(); // write the pixels to display, ST7920 only ADC_PORT = TXD_VAL; ADC_DDR = 1<<TP1 | TXD_MSK; // Pin 1 to GND R_DDR = (1<<PIN_RL3) | (1<<PIN_RL2); for(ww=0;ww<30;ww++) { // repeat the signal up to 30 times (1 minute) for (ff50=0;ff50<100;ff50++) { // for 2 s generate 50 Hz R_PORT = (1<<PIN_RL2); // Pin 2 over R_L to VCC, Pin 3 over R_L to GND #ifdef TEST_SLEEP_MODE sleep_5ms(2); // test of timing of sleep mode call #else wait10ms(); // normal delay #endif R_PORT = (1<<PIN_RL3); // Pin 3 over R_L to VCC, Pin 2 over R_L to GND #ifdef TEST_SLEEP_MODE sleep_5ms(2); // test of timing of sleep mode call #else wait10ms(); // normal delay #endif wdt_reset(); } /* end for ff50 */ if (!(RST_PIN_REG & (1<<RST_PIN))) { // if key is pressed, don't repeat break; } } /* end for ww */ #endif /* end FREQUENCY_50HZ */ lcd_clear(); lcd_MEM_string(VERSION_str); //"Version ..." lcd_line2(); lcd_MEM_string(ATE); //"Selftest End" PartFound = PART_NONE; last_line_used = 2; wait_for_key_5s_line2(); // wait up to 5 seconds and clear line 2 } /* end AutoCheck */ /* * check for a short circuit between two probes * from Markus R. * * requires: * - ID of first probe (0-2) * - ID of second probe (0-2) * * returns: * - 0 if not shorted * - 1 if shorted */ uint8_t ShortedProbes(uint8_t Probe1, uint8_t Probe2) { uint8_t Flag1 = 0; /* return value */ unsigned int U1; /* voltage at probe #1 in mV */ unsigned int U2; /* voltage at probe #2 in mV */ unsigned int URH; /* half of reference voltage */ const uint8_t *addr; uint8_t pp; /* * Set up a voltage divider between the two probes: * - Probe1: Rl pull-up * - Probe2: Rl pull-down */ ADC_DDR = TXD_MSK; // all-Pins to Input ADC_PORT = TXD_VAL; // all ADC-Ports to GND addr = &PinRLRHADCtab[Probe1]; pp = pgm_read_byte(addr); R_PORT = pp; addr += (int8_t)(Probe2-Probe1); R_DDR = pp | pgm_read_byte(addr); // pgm_read_byte(PinRHtab[Probe1]) | pgm_read_byte(PinRLtab[Probe2]); /* read voltages */ U1 = ReadADC(Probe1); U2 = ReadADC(Probe2); /* * We expect both probe voltages to be about the same and * to be half of Vcc (allowed difference +/- 20mV). */ #ifndef MAX_UH_DIFF #define MAX_UH_DIFF 30 #endif URH = ADCconfig.U_AVCC / 2; URH -= ((long)U_VCC * (long)(PIN_RP-PIN_RM)) / (4*(unsigned long)(R_L_VAL+PIN_RM)); // differenz of Pin resistance high (22) and low (20) if (((U1 + MAX_UH_DIFF) > URH ) && (U1 < (URH + MAX_UH_DIFF))) { if (((U2 + MAX_UH_DIFF) > URH) && (U2 < (URH + MAX_UH_DIFF))) { Flag1 = 1; } } /* reset port */ R_DDR = 0; return Flag1; } /* * check for a short circuit between all probes * from Markus R. * * returns: * - 0 if no probes are short-circuited * - number of probe pairs short-circuited (3 = all) */ uint8_t AllProbesShorted(void) { uint8_t Flag2; /* return value */ /* check all possible combinations */ Flag2 = ShortedProbes(TP1, TP2); Flag2 += ShortedProbes(TP1, TP3); Flag2 += ShortedProbes(TP2, TP3); return Flag2; } #endif /* end #ifdef WITH_SELFTEST */ /* End AutoCheck.c */ #endif #ifdef AUTO_CAL /* Begin mark_as_uncalibrated.c */ void mark_as_uncalibrated( void) { uint8_t ii; if (!UnCalibrated) { // equipment has changed, zero capacity value is too high or zero resistance is too high // but the device is marked as Calibrated. ii = eeprom_read_byte((uint8_t *)&c_zero_tab[0]); // read first zero offset ii++; // make the unused c_zero_tab[3] different to c_zero_tab[0] to mark uncalibrated eeprom_write_byte((uint8_t *)&c_zero_tab[3], ii); // mark uncalibrated permanent UnCalibrated = 1; // set back to uncalibrated } } /* End mark_as_uncalibrated.c */ #endif #if FLASHEND > 0x1fff /* Begin GetIr.c */ /* Get residual current in reverse direction of a diode */ //================================================================= void GetIr(uint8_t hipin, uint8_t lopin) { unsigned int u_res; // reverse voltage at 470k unsigned int u_res_old; unsigned int ir_nano; uint8_t HiADC; #if (((PIN_RL1 + 1) != PIN_RH1) || ((PIN_RL2 + 1) != PIN_RH2) || ((PIN_RL3 + 1) != PIN_RH3)) HiADC = pgm_read_byte(&PinRLRHADCtab[hipin-TP_MIN]+6); // Table of ADC pins including | TXD_VAL ADC_PORT = HiADC; // switch ADC port to high level ADC_DDR = HiADC | TXD_MSK; // switch High Pin direct to VCC R_PORT = 0; // switch R-Port to GND LoPinR_L = pgm_read_byte(&PinRHRLADCtab[lopin-TP_MIN]); //R_L mask for LowPin R_L load #else uint8_t LoPinR_L; HiADC = pgm_read_byte(&PinRLRHADCtab[hipin-TP_MIN]+3); // Table of ADC pins including | TXD_VAL ADC_PORT = HiADC; // switch ADC port to high level ADC_DDR = HiADC | TXD_MSK; // switch High Pin direct to VCC R_PORT = 0; // switch R-Port to GND LoPinR_L = pgm_read_byte(&PinRLRHADCtab[lopin-TP_MIN]); //R_L mask for LowPin R_L load // R_H Pin must always be one pin number higher #endif R_DDR = LoPinR_L; // switch R_L port for LowPin to output (GND) u_res = U_VCC; // first load the parallel capacity with 680 Ohm resistor, then measure current with 470k do { u_res_old = u_res; u_res = W20msReadADC(lopin); // read voltage #if (((PIN_RL1 + 1) != PIN_RH1) || ((PIN_RL2 + 1) != PIN_RH2) || ((PIN_RL3 + 1) != PIN_RH3)) R_DDR = pgm_read_byte(&PinRHRLADCtab[lopin-TP_MIN+3]); //R_H mask for LowPin R_H load #else R_DDR = LoPinR_L + LoPinR_L; // switch R_H port for LowPin to output (GND) #endif } while (u_res < u_res_old); if (u_res == 0) return; // no Output, if no current in reverse direction #if (LCD_LINES > 3) #define IR_DIGITS 3 lcd_line4(); // use Line 4 for Ir output lcd_MEM_string(Ir_str); // output text "Ir=" #else #define IR_DIGITS 2 lcd_MEM_string(Ir_str); // output text " Ir=" #endif #ifdef WITH_IRMICRO unsigned int ir_micro; if (u_res < 2500) { #endif /* R_H_VAL has units of 10 Ohm, u_res has units of mV, ir_nano has units of nA */ ir_nano = (unsigned long)(u_res * 100000UL) / R_H_VAL; DisplayValue16(ir_nano,-9,'A',2); // output two digits of current with nA units #ifdef WITH_IRMICRO } else { R_DDR = LoPinR_L; // switch R_L port for LowPin to output (GND) u_res = W5msReadADC(lopin); // read voltage ir_nano = 0xffff; // set to max /* RR680MI has units of 0.1 Ohm, u_res has units of mV, ir_micro has units of uA */ ir_micro = (unsigned long)(u_res * 10000UL) / RR680MI; DisplayValue16(ir_micro,-6,'A',IR_DIGITS); // output 2 or 3 digits of current in uA units } #endif ADC_DDR = TXD_MSK; // switch off ADC_PORT = TXD_VAL; // switch off R_DDR = 0; // switch off current return ; } /* End GetIr.c */ #endif //} void loop() { }Судя по варнингам ничего не выводится на экран либо из-за того что не указан шрифт, либо может всё-таки выводится, но где-то за пределами экрана:
C:\Users\UlfurNorth\Desktop\ArduTester_more\font.h:108:5 : предупреждение: #предупреждение Шрифт не указан. Проверьте Makefile! [-Wcpp]
В файле, включенном из C:\Users\UlfurNorth\Desktop\ArduTester_more\config.h:1101:0,
из C:\Users\UlfurNorth\Desktop\ArduTester_more\Transistortester.h:14 ,
из C:\Users\UlfurNorth\Desktop\ArduTester_more\ArduTester_more.ino:18:
C:\Users\UlfurNorth\Desktop\ArduTester_more\autoconf.h:80:3 : предупреждение: #предупреждение LCD_ST7565_Y_START установлен выше, чем SCREEN_HEIGHT! [-Wcpp]
C:\Users\UlfurNorth\Desktop\ArduTester_more\autoconf.h:98:3 : предупреждение: #предупреждение Неправильно установлено значение LCD_LINES! [-Wcpp]
#предупреждение Неправильно задан параметр LCD_LINES
Чуть позже попытаюсь разобраться сегодня в этом.
Но вот к примеру для переменной "LCD_ST7565_Y_START" задано значение "0", в "autoconf.h", а у "SCREEN_HEIGHT" задано значение "64" в файле "lcd_defines.h". Предупреждение о том, что "LCD_ST7565_Y_START" выше чем "SCREEN_HEIGHT" выводится только в том случае, если первая переменная больше либо равна второй, судя по строке #79 в "autoconf.h", но ведь это не так.
P.S.: А по поводу варнинга о "LCD_LINES", так там вообще какой-то тёмный лес в коде, как его значение рассчитывается понятно кажется, вроде бы, там кроме всего прочего для рассчёта значения "LCD_LINES" происходит деление на значение переменной "PAGES_PER_LINE", которая равна "((FONT_HEIGHT + 7) / 8), а учитывая первый варнинг о том, что шрифт не указан, то причиной может быть это, нужно менять код, пробовать, чуть позже это сделаю. Там чёрт ногу сломит, одно завязано на другом.
Работает http://arduino.ru/forum/proekty/transistor-tester-arduino?page=18#comment-656085
Действительно, всё теперь работает, только откалибровать нужно, а то немного привирает.
Первым делом огромное вам СПАСИБО!!! Сам бы я неделю копался и не заставил бы в итоге его работать думаю.
Можете сказать в чём была проблема?
Сравнил свой код с вашим и понял в чём было дело. :)
Ещё раз спасибо.
Я просто устал скакать по файлам в поисках ошибки в инициализации дисплея и поменял её на свою - проверенную. И сделал это в одном месте - в самом начале setup(), а не в 100500 файлах. В передаче данных на дисплей им было сложнее накосячить - вот оно и заработало.
Пришлось пожертвовать меню кстати, иначе на atmega 328 прошивка не влезает, занимает что-то около 104% памяти. Но главное что всё остальное работает, разве что кроме измерения кварцев и калибровка никак не запускается, но можно вручную внести калибровочные изменения в файлы.
Также частоту для связи i2c изменил на 400000L, шустрее работает.
И на 800000 будет работать. Напишите вместо команды установки скорости I2C - TWBR=1 ; Будет что то около 888000 - максимум аппаратного I2C для 328.
Попробую потом ради эксперимента.
