Transistor Tester for Arduino
ksiliys
Здравствуйте, тоже ищу под про-мини и oled 0,96 и нашёл спасибо командиру, но вылетает ошибка D:\sketch_jun30a\sketch_jun30a.ino:15:30: fatal error: Makefile.h: No such file or directory
   #include "Makefile.h" //JLG
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции.
Я правильно понял что этот скейч надо сунуть туда где я скачал с форума прошивку 1,13
Komandir
Komandir аватар
ksiliys
Закинул ваш скетч к остальным где Makefile.h и остальные вы летела ошибка.
ksiliys
В ардуино я не силён хотя собирал успешно осциллограф и металлоискатель и тразистор-тестер из этой темы, на последней прошивке для oled 0.96 экран не информативный, графики нет потому и ищу прошивку с графикой. Научите как нужно сделать и что куда добавить.
Komandir
Komandir аватар
Не видит он Makefile.h ... может с именем проблема или с расположением папки !
ksiliys
Что мне сделать? Я их вместе помещал в одну папку где прошивка 1.13 выходит ошибка.
ksiliys
C:\Users\Алексей\Desktop\ArduTester_more\sleep_5ms.ino: In function 'void setup()':
sleep_5ms:344: error: return-statement with a value, in function returning 'void' [-fpermissive]
C:\Users\Алексей\Desktop\ArduTester_more\Sampling_cap.ino: In function 'void sampling_cap_calibrate()':
Sampling_cap:250: error: invalid conversion from 'void*' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
In file included from D:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/USBAPI.h:25:0,
                 from D:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:225,
                 from sketch\ArduTester_more.ino.cpp:1:
d:\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:689:6: error:   initializing argument 1 of 'void __eewr_word_m328p(uint16_t*, uint16_t)' [-fpermissive]
 void eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
Sampling_cap:251: error: invalid conversion from 'void*' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
C:\Users\Алексей\Desktop\ArduTester_more\ShowData.ino: In function 'void ShowData()':
ShowData:102: error: invalid conversion from 'void*' to 'const uint16_t* {aka const unsigned int*}' [-fpermissive]
d:\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:662:10: error:   initializing argument 1 of 'uint16_t __eerd_word_m328p(const uint16_t*)' [-fpermissive]
 uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t *__p) __ATTR_PURE__;
ShowData:103: error: invalid conversion from 'void*' to 'const uint16_t* {aka const unsigned int*}' [-fpermissive]
exit status 1
Komandir
Komandir аватар
Это вопрос к тому кто эту хрень писал - почему нет приведения типов.
ksiliys
Я пытаюсь прошивку из поста 840 впихнуть в про-мини с oled 0.96 но у меня ни фига не получается.
Komandir
Komandir аватар
уберите return
ksiliys
что это? строчка в прошивке и её надо закоментировать или стереть вообще? При этом красным у меня в прошивке высвечивается скобка которую я закоментировал но при этом появляется другая ошибка и так далее.
mifar
ksiliys пишет:
А ничего что там черным по белому написано The MEGA with Graphic Display 1306 OLED 128 X 64 with I2C interface ( and Freq. Counter ) ?
ksiliys
Какую тогда запихнуть что бы графика появилась:)
Туцик
Туцик аватар
А точность данного аппарата только от калибровки зависит? Или есть более продвинутые аппаратно варианты? С внешним ацп или еще чем?
Alex-Bee
Точность данного аппарата, в первую очередь, зависит от стабильности источника питания и источника опорного напряжения, от которого и "пляшут" все дальнейшие программные вычисления. Источник опорного напряжения может быть внутренним (менее точно, но без дополнительных затрат и обвязки) или внешним (более точно, но дополнительные детальки в обвязке). Внешние - тот же TL431 или "жирный" AD584.
Ну и, во вторых, точность подбора резисторов в делителях (470 КОм и 680 Ом по схеме). Особенно 680. Я брал ленту 680 и выбирал из неё три с наиболее одинаковыми значениями. То же самое и с 470 КОм, но менее важно. Или сразу - в скетче подставлять реальные значения резисторов. Это, отчасти, и будет "калибровка".
ua6em
ua6em аватар
Alex-Bee пишет:
просто резисторы надо составлять из двух корпусов и будет полное счастье
Alex-Bee
ua6em, я вообще не понимаю - что тут делают люди, которые просто "хотят это собрать и чтоб заработало"?
В этом случае, лучше сюда https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=30
И ищем пост ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ МУЛЬТИТЕСТЕРА НА БАЗЕ АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO
andrey3824
Привет всем. Залил скетч в UNO с поста по ссылке ниже. У меня OLED i2c. Изображение зеркальное в горизонтальной плоскости. Подскажите как можно поправить?
https://arduino.ru/forum/proekty/transistor-tester-arduino?page=5#comment-327285
andrey3824
andrey3824 пишет:
Отбой. При последующем подключении USB всё встало на место.
BigSam
Привет всем.  Странно, но адекватно завелась первая версии прошивки с OLED . У остальных либо плывет все,, либо за границы вылазит.
andrey3824
У меня с OLED показания нестабильные, остановился на LCD1602
BigSam
ну у меня от источника питания еще зависит, заметил.. По шнурку или блок.. процента на 2 отличаются
pal.sch
Привет всем, кто ни будь пробывал собрать тестер с ESP8266/ESP32. Возможно ли это, или даже не стоит начинать?
А смысл?
Komandir
Komandir аватар
andriano Мотив как раз понятен - цена платы.
pal.sch Сделать то можно, но надо полностью переработать код. Я сделал для ProMicro на Leonardo без дисплея - только вывод в Serial. Хоть и платформа AVR - пришлось много где чего поправить. Если менять платформу, то это намного сложнее ...
pal.sch
adriano: Komandir правильно ответил, цена платы низкая, да и у меня их больше 20ти штук дома лежат, а Arduino не одного нету.
Komandir: как ты думаешь, сами платы технически подойдут к этому, или там что-то может не хватать для реализации такого прибора?
pal.sch
Komandir
Komandir аватар
С этих плат можно ракету на луну запустить ... было бы желание ...
pal.sch пишет:
Боюсь, что стоимость переделки скетча окажется в несколько раз выше, чем экономия на 20 платах.
Поэтому и спрашиваю про смысл.
Komandir
Komandir аватар
andriano а если он сам ГУРУ код-написания ?
pal.sch
так как я информатик, код я написать бы мог, но времени столько нету, мало знаний по електроники и нету приборов проверить финальный продукт.
Я надеялся что может уже кто-то с этим занимался :)
Ну посмотрим, может что не будь придумаю
Komandir пишет:
Вот с такими вопросами?
pal.sch пишет:
ua6em
ua6em аватар
pal.sch пишет:
я конечно не Командир, но беглого взгляда на схему достаточно, что на ESP32 в принципе реализуемо, в каком объёме - вопрос
Komandir
Komandir аватар
andriano с русским языком там точно жопа ...
pal.sch
Ладно мужики, хватит обсирать, вы меня поняли, значит русского языка хватило.
pal.sch пишет:
Конечно поняли.
Но, надеюсь, Вы нас тоже поняли: самый дешевый вариант - собрать в точности как есть, ничего не меняя.
uldin@mail.ru
uldin@mail.ru
Берешь резистор меньше, вместо 680 например 670, оскабливаешь краску (я скальпелем,, не весь, а окошечком) и ЛЁГКИМИ движениями красного песчаного ластика убираешь напыление постоянно контролируя R. Потом лачком и сушишь)) Для удобства моно 0,5-1 ваттные взять, если точность надо, место подыщешь))
Urij258
Здравствуйте, собрал уже давно по вашей схеме и прошивке даный тестер, Спасибо Огромное за разработку, очень выручает в ремонтах!
Приключилась неудача, забыл разрядить конденсатор и вход А2 теперь в кз на минус, на экране после теста выводит как будто подкл. полевик, так как я в программировании не совсем разбираюсь подскажите пожалуйста как переназначить вход допустим на А6 или какой другой, обычно в прошивках которых я встречал заметил что аналоговые входы обозначались как А0-А7, но сдесь я такого не нашел.
Не приимите за сверхнаглость, не могли бы вы переназначить этот вывод и скинуть мне файл пожалуйста, если это вас сильно не затруднит, ибо с паяльником я на ты а вот в програмной части не могу разобраться от слова совсем.
Димan
здравствуйте все,
есть ли замер тока калектора в обсужаемых приборах\прошивках
кто подскажет прибор с измерением тока коллектора Iк транзисторов
81Slim
Ток коллектора транзистора зависит от выбранного режима работы в твоей схеме. См. даташит на тр-р. Там же всегда указывается максимальный ток и мощность.
uldin@mail.ru
Вот бы найти буйных, которые бы дописали этот тестер под самый простой осцил, экран есть, ацп есть, ну чё ещё надо... ах да, мозги...
Chudo-Judo
АШГЫ пишет:
Извините был занят. Прошивку лить через прагроматор. В прошивки есть автовыключение. Если удалить все светодиоды то потребление мизерное. А так выключается но горит светодиод включения. Использовал дисплэй от старой нокии. вот ссылка на архив с исходниками
( https://drive.google.com/file/d/1ofTR0gmiv66WaOGwpxx01wjQintpwMty/view?usp=sharing  )
Питание подавал через смд кренку от 2 акб от нокии. Все топорно но показания меня устраивают. Расброс с заводским минимальный. Я склоняюсь к мнению что мои резисторы 1% несовсем  хорошие хотя брал в чипе по цене как космический карабль. Фото устройства тапками не кидать)).
если долго жать на кнопку поподете в меню краткое нажатие листать меню долгое выбор пункта в меню. Но впринцыпе он и ненадо и так все автоматом тестирует при включении.
  К сожалению ссылка
не работает. Большая просьба, выложите еще раз, пожалуйста  !
kpmic
В версии Ardu_Tester_Millenium_1.13k собранном на MEGA2560, при измерении электролитических конденсаторов, не показывает ESR, ESR=0. Контролировал китайской поделкой, она показывает ESR. Кто нибудь сталкивался с этим и как это лечить?
Vit04
Оживлю тему. Всем здравия. Arduino Pro Micro 5V/16МГц на базе ATmega32U4, нет новых проектов?
