72,67 руб. 43%OFF | Рычажный переключатель YYT, 6 + 2 контакта, основная часть переключателя с трекколесом, левый и правый многофункциональные переключатели с нажатием https://a.aliexpress.com/_AaxbFd
Доброго времени суток. Serhiy58, а не могли бы Вы по подробнее расписать про Ваш доработанный вариант пробника #442? Тоже хотел собрать себе, однако много пропущенной информации. Буду очень признателен Вам и формчанам за помощь.
Присоединяюсь к просьбе ,хотелось бы посмотреть на код и схему
Всем добрый день. Помогите пожалуйста. В написании скейча, я полный ноль. Хотелось бы вместо измерения ёмкости сделать ШИМ регулятор на любой свободный пин с шагом 10 процетов. Ну и пару кнопок добавить. Хочу попробовать usb паяльник внедрить. Код использовал вот этот. http://arduino.ru/forum/proekty/universalnyi-arduino-probnik?page=7#expa...
Доброго времени народ! Последнее сообщение было 23 02 2022г. от Koootyy. 24 02 2022г. началась специальная военная операция ,больше с того времени сообщений не было . Это что как то связано?
не стоит на форуме поднимать тему политики. от себя могу сказать. это не спецоперация а война. И уж поверьте мне реально не до форума было. Только сейчас к нему добрался. два месяца был в эвакуации и без работы. Сейчас работаю но с работой проблемы. Доход упал в разы. Семью эвакуировал в Польшу (жена и трое детей, самой младшей еще и года не было)
Сейчас моя версия пробника для автоэоектрика застопорилась и наверное на долго. Часть исходников утратил.
Дело не только в спец операции. Коллапс торговли мк, точнее в их производстве. Цены Вы сами можете увидеть. Сейчас дешевле переходить на продукцию Expressive.Это само собой модули ESP32 или ESP8266.Опять же появились и экранчики поинтереснее в разном формфакторе и отображении.
Доброго времени друзья!Может у кого-то найдётся время переделать скетч как на рисунке или в существующий вольтметр добавить график,так,как сам только пытаюсь вникать в ардуино.Думаю для автопробника как раз бы подошло.
[code]
#include <OLED_I2C.h> // подключаем бибилиотку OLED дисплея
OLED myOLED(8, 9, 8); // SDA - 8pin, SCL - 9pin, пины подулючения дисплея
extern uint8_t akb[]; // иконка "Аккумулятор"
extern uint8_t SmallFont[]; // шрифт латинского текста
extern uint8_t RusFont[]; // шрифт русского текста
extern uint8_t BigNumbers[]; // шрифт цифр показаний
int voltPin = A0; // пин подключенный к +АКБ
float voltage = 0; // переменная вольтметра
int x, y, z = 0; // переменные графика тренда
int BuzPin = 10; // пин подключенный к бузеру
int BrighPin = 11; // пин регулировки яркости дисплея
pinMode(BuzPin, OUTPUT); // задаем 10 пин бузера как выход
pinMode(BrighPin, INPUT); // задаем 11 пин регулятора подсетки дисплея как вход
myOLED.begin(); // подключаем дисплей
myOLED.clrScr(); // стираем все с дисплея
startup();
brigh();
voltmeter();
alarm();
void voltmeter() {
voltage = float(analogRead(voltPin))/68,2; // считываем значение на пине вольтметра, расчет произведен на предел значений 0-15В. 1023/15=68,2
y = map(voltage, 10, 15,63, 43); // задаем пределы значений для графика тренда. Где voltage-значение напряжения, 10-минимальное напряжение, 15-максимальное напряжение, 63-начальная координата миниамльного значения напряжения, 43-конечная координата максимального значения напряжения
myOLED.setFont(SmallFont); // выбираем русский шрифт
myOLED.print("V", 110, 24); // пишем "Volt" после значания напряжения
myOLED.setFont(BigNumbers); // выбираем шрифт цифр показаний
myOLED.print(String(voltage), 30,8); // выводим значение напряжения
myOLED.setFont(SmallFont); // выбираем маленький шрифт
myOLED.drawBitmap(9, 17, akb, 18, 15); // выводим иконку "Аккумулятор"
myOLED.drawLine(x, z, x+1, y); // рисуем линию тренда по заданным координатам со сдвигом по координате "X"
myOLED.update(); // обновляем информацию на дисплее
z=y;
x++; // за каждый цикл к линии добавляем новую с новыми значениями
if (x >= 127) { // создаем условие. Если значение координаты "X" достигло 127, то
x = 0; // начинаем рисовать график с начальной координаты
myOLED.clrScr(); // и стираем все с дисплея
void alarm () {
if (voltage <= 11.5) { // создаем уловие. Если значение напряжения упало ниже 12.5, то
tone (BuzPin, 1915); // пищим бузером с чатотой 1915Гц
myOLED.setBrightness(1); // уменьшаем подсветку дисплея
delay(100); // ждем 100 Мс
tone(BuzPin, 1700); // пищим бузером с чатотой 1700Гц
myOLED.setBrightness(255); // увеличиваем подсетку
noTone(BuzPin); // отключаем бузер
myOLED.setFont(RusFont); // выбираем русский шрифт
myOLED.print("YBPRJT YFGHZ:TYBT", CENTER,37); // выводим ошибку "НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"
void startup () {
myOLED.print("GHBDTN", CENTER, 8); // пишем заголовок "привет"
myOLED.print("NDJQ FRREVEKZNJH", CENTER, 20); // пишем заголовок "твой аккумулятор"
myOLED.print("GJL RJYNHJKTV", CENTER, 40); // пишем заголовок "под контролем"
delay(3000); // задержка времени для показа логотипа
void brigh () {
if (digitalRead(BrighPin) == HIGH) { // создаем условие для притухания подсетки дисплея при включении ближнего света. Если 12В с индикатора ближнего света приходит на 11 пин, то
else { // если 12В не приходит, то
myOLED.setBrightness(255); // оставляем яркость на максимальном уровне
кто нибудь уже повторял? Я глянул скетч, там есть строки закоментированные для бузера, как активного, так и пасивного. Еще один момент это переключатель load он переключает щуп либо на светодиоды, либо на ламу... я думаю смысла в нем нету, можно поставить вместо него отдельную кнопку на ламу, а светодиоды чтобы всегда были подключены
я думаю можно переделать скетч, и вывести светодиоды через мк, т.е. если напряжение выше определенного порога, то зажигаем нужный светодиод, я так делал в своем когда пытался контрольку сделать. Тогда щуп будет свободен
Привет народ! Прошел год как тема заглохла,хотя и на ютубе и в телеге начался бум разработок автоконтролек. Жалко ,что данная тема уснула,хотя начиналось всё интересно!
Xumuk это SKRHABE010 от ALPS или точный аналог. В телевизорах встречаются. Я им управляю круиз-контролем в авто.
Это чисто осцилограф?
Да нет, это пробник, просто у него шестым пунктом меню осцилограф... :)
А можно поподробнее как добавить осцилографф шестым пунктом.
У меня такой
я заказал на подобие только с тремя контактами
У моего 5 функций. Нажатие, слабое отклонение в одну и другую сторону и увеличенное тоже в обе стороны. Удобно управлять одним пальцем.
Тоже интересно про шестой пункт для осциллографа! остался джойстик пятипозиционный,хотел собирать контрольку с сайта ansvet.ru да потом передумал
А там проблема только одна-если после осцила зайти в контрольку то всё виснет... Решение есть.
как то тихо на форуме
Хорошо хоть печатная плата на сервисе изиидеа...
Короче пока не живу а выживаю.
Привет!
Не получается написать в личку, если сможешь - напиши мне.
Есть возможность поддержать тебя в этой ситуации.
ВБУ! :)
karl2233, спасибо за предложения. но я думаю справлюсь.
а лички по моему на форуме нет
Ну как то так.
[quote=UD3SBV]
Ну как то так.
красиво, а остальная часть(схема,плата,прошивка)
Скажите , загрузил библиотеку FreqCounter. И она меня задолбала . Пишет типо нет такой директории . Не подскажите в чем дело?
По пути к библиотеке не должно быть русскоязычных символов -одно из правил
Сейчас не выгодно все это делать. На АлиЭкспресс полно отличных тестеров в форме ручки...
[quote=UD3SBV]
[/quote
Если есть желание и умение воплотить идею-почему нет.Тем более ты делаешь прибор под свои хочики.
А что за скетч?
Павел! Кинься ссылкой pse
конечно не буквально просто сама идея видеть вольтметр в графическом отображении.
Нагляднее так:напряжение меняется
А так напряжение постоянное
[code] #include <OLED_I2C.h> // подключаем бибилиотку OLED дисплея OLED myOLED(8, 9, 8); // SDA - 8pin, SCL - 9pin, пины подулючения дисплея extern uint8_t akb[]; // иконка "Аккумулятор" extern uint8_t SmallFont[]; // шрифт латинского текста extern uint8_t RusFont[]; // шрифт русского текста extern uint8_t BigNumbers[]; // шрифт цифр показаний int voltPin = A0; // пин подключенный к +АКБ float voltage = 0; // переменная вольтметра int x, y, z = 0; // переменные графика тренда int BuzPin = 10; // пин подключенный к бузеру int BrighPin = 11; // пин регулировки яркости дисплея void setup() { pinMode(BuzPin, OUTPUT); // задаем 10 пин бузера как выход pinMode(BrighPin, INPUT); // задаем 11 пин регулятора подсетки дисплея как вход myOLED.begin(); // подключаем дисплей myOLED.clrScr(); // стираем все с дисплея startup(); } void loop() { brigh(); voltmeter(); alarm(); } void voltmeter() { voltage = float(analogRead(voltPin))/68,2; // считываем значение на пине вольтметра, расчет произведен на предел значений 0-15В. 1023/15=68,2 y = map(voltage, 10, 15,63, 43); // задаем пределы значений для графика тренда. Где voltage-значение напряжения, 10-минимальное напряжение, 15-максимальное напряжение, 63-начальная координата миниамльного значения напряжения, 43-конечная координата максимального значения напряжения myOLED.setFont(SmallFont); // выбираем русский шрифт myOLED.print("V", 110, 24); // пишем "Volt" после значания напряжения myOLED.setFont(BigNumbers); // выбираем шрифт цифр показаний myOLED.print(String(voltage), 30,8); // выводим значение напряжения myOLED.setFont(SmallFont); // выбираем маленький шрифт myOLED.drawBitmap(9, 17, akb, 18, 15); // выводим иконку "Аккумулятор" myOLED.drawLine(x, z, x+1, y); // рисуем линию тренда по заданным координатам со сдвигом по координате "X" myOLED.update(); // обновляем информацию на дисплее z=y; x++; // за каждый цикл к линии добавляем новую с новыми значениями if (x >= 127) { // создаем условие. Если значение координаты "X" достигло 127, то x = 0; // начинаем рисовать график с начальной координаты myOLED.clrScr(); // и стираем все с дисплея } } void alarm () { if (voltage <= 11.5) { // создаем уловие. Если значение напряжения упало ниже 12.5, то tone (BuzPin, 1915); // пищим бузером с чатотой 1915Гц myOLED.setBrightness(1); // уменьшаем подсветку дисплея delay(100); // ждем 100 Мс tone(BuzPin, 1700); // пищим бузером с чатотой 1700Гц myOLED.setBrightness(255); // увеличиваем подсетку delay(100); // ждем 100 Мс noTone(BuzPin); // отключаем бузер myOLED.setFont(RusFont); // выбираем русский шрифт myOLED.print("YBPRJT YFGHZ:TYBT", CENTER,37); // выводим ошибку "НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" } } void startup () { myOLED.clrScr(); // стираем все с дисплея myOLED.setFont(SmallFont); // выбираем русский шрифт myOLED.update(); // обновляем информацию на дисплее myOLED.clrScr(); // стираем все с дисплея myOLED.setFont(RusFont); // выбираем русский шрифт myOLED.print("GHBDTN", CENTER, 8); // пишем заголовок "привет" myOLED.print("NDJQ FRREVEKZNJH", CENTER, 20); // пишем заголовок "твой аккумулятор" myOLED.print("GJL RJYNHJKTV", CENTER, 40); // пишем заголовок "под контролем" myOLED.update(); // обновляем информацию на дисплее delay(3000); // задержка времени для показа логотипа myOLED.clrScr(); // стираем все с дисплея } void brigh () { if (digitalRead(BrighPin) == HIGH) { // создаем условие для притухания подсетки дисплея при включении ближнего света. Если 12В с индикатора ближнего света приходит на 11 пин, то myOLED.setBrightness(1); // уменьшаем подсветку дисплея } else { // если 12В не приходит, то myOLED.setBrightness(255); // оставляем яркость на максимальном уровне } }https://www.youtube.com/watch?v=R50H4duml6g&t=0s ссылка на этот вольтметр с графиком
https://www.youtube.com/watch?v=HWvVKlel4nw&ab_channel=RadioLogUD3SBV
наверное опять какой нибудь коммерческий проект
ну вроде сказал что нет
https://drive.google.com/file/d/18ajnCBsUWUUsZ72Tn59Yshx46z7Neht7/view?u...
Ссылка на архив
Ссылка на архив
Тогда тестер будет всегда измерять светодиоды. Переключателем переключаем или на нагрузку-лампочку, или смотрим имульсы.
Del
Да а всё-таки насчёт прозвонки ведь очень часто нужна звуковая индикация,когда нет возможности видеть сам тестер,бывают случаи
Вот понравилась идея пробника https://youtu.be/r83YSbyju8A
клево получилось, но я так понял там есть недоработка с конденсаторами, которую он хочет переделать. Получается это даже не пробник а целый мультиметр
Да,у него до этого мультиметр был по типу стандартного ,он решил уменьшить.У него много проектов интересных
Ссылка на архив
Можно плату в формате lay
Я работаю в EasyEDA
Я работаю в EasyEDA
Здравствуйте,как в EasyEDA распечатать печатную плату под лут пользуясь вашим архивом
Я работаю в EasyEDA
Как вариант вот так https://usamodelkina.ru/17583-izgotovlenie-plat-na-stekle-svoimi-rukami.html
Всем привет. Подскажите что нужно переделать в коде чтоб при напряжении от 2,5 до 3,5 писало на экране Can H
И где можно найти разводку платы для самостоятельной разводки платы?
всем привет, нашел на просторах ютуба интересную контрольку, только пока сам не повторял ее https://www.youtube.com/watch?v=jtUHzGFVvMU&ab_channel=chevichelov
