Я понимаю что так не должно быть, но не меряет и все тут, я уже и мегу перепаял другую.
rez=tic на rez=tic*20 менял - ничего не поменялось
Умножил тут oled.print (int(rez)*20) заработало, но меряет от 40Гц до 32кГц с шагом 20Гц. До 40Гц и выше 32кГц какой-то бред с минусовыми показаниями
Чудес не бывает.
1. Какой-то косяк с таймерами (неправильно тикают миллисекунды)
2. Берет результат не из функции частотомера, а из тестового замера (иначе почему умножение на 20 ничего не меняет). Поставьте вывод в сериал в функциях частотомера и тест частоты
фьюзы поставьте правильные в дудке 3F D9 FF 05 по вертикали и всё заработает правильно
Незаработало
Конечно не в 20 раз меньше меряет, а всего в 2.5 раза вместо 1 кГц показывает 400 Гц, и еще начал тупить при переключении режимов
Может как то можно в скетче просто умножить на 20 результат измерения частоты
В 349 строке замените rez=tic; на rez=tic*20; Но это очень большой костыль. Так быть не должно, частотомер должен работать без этого.
Ради спортивного интереса хотел доделать чтобы мерял частоту как положено, но смирился, пускай пока будет так. Может кто еще что-нибудь подскажет.
Пока с этим рабирался, опять же ради спортивного... сделал для себя, два автопробника
прикольные пробнички=) я все хочу в машину запихнуть чтобы валялся, но боюсь литий использовать в виде аккумулятора хз как он себя в холоде поведет длительное время. А аналоги размер не маленький
А как это вам удалось Arduino pro mini и батарею запихнуть к коробочку из под OLED 0.96" ?
Извините, долго не отвечал, был занят другими делами
Плату Arduino pro mini сточил по 0.5 мм с обеих сторон до пистонов
И в той коробочке стоит не только дисплей OLED 0.96", Arduino pro mini, АКБ а и плата заряда на 4056, кнопка переключения режимов и выключатель питания
А еще, извините за флуд, точно в такой же коробочке сделал осциллографический пробник (осциллоскоп)
Спасибо, уже исправил, измеряет точно. Теперь думаю поднять измерение напряжение вольт до 15. Сильно повлияет на измерение емкости если изменить сопротивление 20 кОм на 62 кОм?
По идее не должно. Я этим давно занимался, тонкости уже не помню.
Спасибо автору и другим участникам, повторил пробник от автора на arduino pro mini (последний с кнопкой и измерением емкости). Точность измерения напряжения и сопротивления подправил резисторами, а вот частоту меряет ровно в 20 раз меньшую. К примеру на генераторе 1kHz а показывает 50Hz.
Может кто подскажет в чем дело?
Заранее спасибо!
Подтверждаю. Частоту занижает тоже в 20 раз. Скетч последний. Для себя только изменил предел измерения напряжения до 20 В изменивши резистор 4,7 к на 1,2к и добавил резистор 4,7 к на A3 для защиты. Исправленной версии скетча вроде не заметил на форуме.
Теоретически этого не может быть, но один раз это случайность, а два - уже система. Скетч для измерения частоты подсказал в 13 посту Димакс. Может к нему обратиться? Может быть какой-то хитрый клон контроллера попался, у которого таймеры иначе программируются?
if (analogRead(A0)>100)rr=0;prob=1;goto vf;// ПРОВЕРКА КНОПКИ
Для чего тут goto vf;?
Если этот "goto vf;" закоментировать то частотомер должен работать норм
Скорее всего, для того, чтобы выйти из режима частотомера. Дело было давно, наверное без этого были проблемы с переключением режимов. В скетче скорее всего много ненужного, но работает и ладно.
Здесь еще можно посмотреть http://arduino.ru/forum/obshchii/multimetr-arduinoandroid . Практически тот-же пробник, но вывод и переключение режимов через блютус. Добавлено измерение малых емкостей и генератор. Может что оттуда пригодится.
Сначала по картинке. Спасибо xfvlad, за то, что он изобразил эквивалентные схемы для всех режимов измерений. Я немногo подкорректировал его работу.
1. Убрал резисторы, которые не влияют на результаты измерений, т.к. по сравнению с входным сопротивлением АЦП, они ничтожны.
2. Отметил красным, что влияет на точность в данном режиме.
3. Исправил неточность в 4 режиме (было указано питание на делителе 1,1В. На самом деле - там питание 5В за вычетом падения напряжения на верхнем ключе Ардуино, а 1,1В - это опорное АЦП).
Теперь по другим вопросам про резистор 500 Ом вместо 470. Это гуляет из старых скетчей, просто никто не заморачивается с редактированием.
По поводу резистора 900 ом вместо 1,2 КОм. Он влияет только на вольтметр и измерение емкостей. Для вольтметра нужно скорректировать коэффициент делителя, а для измерения емкостей, точно указать resistorValue (сумму сопротивлений резисторов 20 КОм и 900 Ом).
Ну а насчет коэффициента - здесь куча факторов. Точность резисторов, точность ИОН и прибора которым сравнивается. Так что он корректируется по фактическим данным.
Спасибо! Попробую
Незаработало
Незаработало
Незаработало
Умножил тут
oled.print (
int
Умножил тут
oled.print (
int
Чудес не бывает.
3. Косяк с библиотекой дисплея
4. ХЗ
Спасибо за помощь
Да я и сам в чудеса не верю, придет дисплей буду эксперементировать на макетке
Незаработало
Умножил тут
oled.print (
int
satalexx а как вы запихнули про мини в коробку из под дисплея ?
Здравствуйте. Подскажите, если при измерении напряжения показания занижаются на 0,3 в. Можно как-то исправить?
В скетче подкорректировать значение сопротивлений делителя вольтметра.
Последний скетч для дисплея 0,91? И какой емкости желательно использовать аккумулятор для компактности прибора?
Просмотрел скетч и не нашел где можно изменить коефициент делителя
Скетч из какого поста?
Хотя в принципе код вольтметра практически везде одинаков.
В 13 строке измените последнее число
Всем доброго времени суток!
Апну тему!
Заранее спасибо!
Тоже задумался над частотомером (еще не собирал,SSD1306 только приехал из поднебесной)
код частотомера работает в протеусе норм
Исходник отсюда http://arduino.ru/forum/proekty/universalnyi-arduino-probnik?page=6#comment-605508
строка 342-
Должно быть так
иначе результат идет отсюда-
То есть измерение всего 50 миллисек,а это в аккурат меньше секунды в 20 раз!
Проверял все скетчи и заметил что этот прокол появился со скетча с кнопкой.
Должно быть так
Работает как надо но только до 32700 Гц, дальше идет на уменьшение к 0, после 65400 снова считает от 0 и выше
Строка 141 смущает
Еще раз повторю что я в ардуино я дуб дубом,так,поверхностно...
Попробуйте замените на
у меня на маетке вроде работает
Изменил на это
satalexx Можете поделится схемой и скетчем для пробника на семисегментном и ндикаторе
В семисегментном автопробнике arduino нет, там обычный китайский вольтметр
Кажется нашел глюк частотомера
В 5 строке заменить tic на rez
изменений было много и не заметил, что эта переменная переопределяется.
Спасибо!!! Сейчас перезалью скетч в пробник. Все таки глюк был
Скорее всего причина в этом. Изменений было много и глаз замылился.
строка 342-
А какая разница rez или tic,если в подпрограмме test_f() rez=tic
tic , изменяется внутри функции, снаружи он другой. A rez - глобальная переменная.
МММ...я об этом мало чего знаю,пойду гуглить...
Здравствуйте. Можете проверить код? У меня на макетке вроде работает нормально.
Что-то на схеме не видно цепи замера напряжения источника питания
На схеме не нужно. Все делается в скетче.
Быстренько залил скетч в макет,он правда от транзистортестера.Шрифт приятен.С мобилы фото залить не знаю как .
Как работают остальные режимы измерения?
Вообщем- резистор на 12 килоом,Конденсатор на 0,22 мкф ,а 18650 на мультиметре показывает 3,96 вольта
У меня все точно показывает. Только плата nano
Ну от схемы отступил только не найдя резистора 1,2к ,поставил 900 Ом.Все остальные номиналы как по схеме
А теперь смотрите на что влияет этот резистор (сопротивление, напряжение и емкость). На схеме я указал все режимы измерения.
Я тут обратил внимание на резистор 470 ом.
в коде в расчетах используется 500 ом.
и еще коэффициент делителя у меня получаются другие цифры
Благодарю за развернутый ответ,попробую заменить значения в скетче.
