Arduino 1.6.0 Ошибка компиляции при любом проекте
sg6336
Установил Arduino 1.6.0
при компиляции чего угодно выдает такое сообщение (как исправить?):
Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Плата"Arduino Uno"
C:\Program Files\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10600 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\build5181856617805999469.tmp\sketch_feb12b.cpp -o C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\build5181856617805999469.tmp\sketch_feb12b.cpp.o
Ошибка компиляции.
sg6336
похоже на этом форуме ответа не дождусь (
trembo
trembo аватар
Подождите ещё немного и дождётесь ;)
Совет номер раз: Включите в настройках подробный отчёт о компиляции. Посмотрите  ошибки.
Можете сюда запостить, только вставляйте ОБЯЗАТЕЛЬНО как код, а то заклюют и народ обидится- он у нас здесь мягкий  и жутко ранимый
jeka_tm
jeka_tm аватар
trembo пишет:
это точно. а какими быть должны быть ардуинщики? в кожанных куртках кататься на байках каждый?
kisoft
kisoft аватар
Пальцем в небо - пробелы в именах каталогов. Я так никогда не делаю, потому не знаю, влияет это или нет.
trembo
trembo аватар
И, заметьте, уже давно живём без  мата!  К нам даже женщины заходят!  Правда редко......
О чём это я ?   Ах , да , а где подробности  компиляции ?
sg6336..... Ауууууууу.    Группа поддержки уже готова!  ( первый плюс kisoft-y)
Kot12345
Подскажите кто нибудь, беру этот скетч https://dl.dropboxusercontent.com/u/21892130/121118%20-%20LED%20Cube/LED... а он не компилируется, не могу разобраться с ошибками, помогите исправить
Kot12345
вот ошибки
sketch_feb15a.ino:10:1: error: 'prog_uchar' does not name a type
sketch_feb15a.ino: In function 'void loop()':
sketch_feb15a.ino:447:23: error: 'PatternTable' was not declared in this scope
Ошибка компиляции.
Penni
Penni аватар
prog_uchar заменить на const unsigned char
kisoft
kisoft аватар
Kot12345 пишет:
вот ошибки
Ошибка компиляции.
Добавьте самой первой строкой:
#define __PROG_TYPES_COMPAT__
поскольку prog_uchar deprecated.
И добавьте слово const в десятой строке:
const prog_uchar PROGMEM PatternTable[] = {
Компилируется. 1.6.0.
PS После того как увидел "Вгрузить" в 1.6.0 вместо Upload, переключился на ангельский язык. Я уже не говорю про эскизы. За такие художества нужно убивать.
UPD: Разумеется это только один вариант решения. Другой - заменить prog_char на другой тип.
Kot12345
спасибо большое все работает!!!
zarduino
У меня  стоял  компилятор 1,6,4   я  заменил на  1,6,7   и  мои работающие  скетчи  дают  ошибку компиляции.
Пожалуйста   скажите   почему ?    Спосибо.
trembo
trembo аватар
RBuraev
приобрел плату metaboard в microsin, собрал, при попытке компиляции скетча Blink выдает ошибку компиляции
Arduino: 1.6.9 (Windows 7), Плата:"Metaboard ATmega328P"
Warning: Board arduino:avr:metaboard doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_METABOARD
In file included from sketch\Blink.ino.cpp:1:0:
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:249:26: fatal error: pins_arduino.h: No such file or directory
 #include "pins_arduino.h"
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Metaboard ATmega328P.
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
процитируй сюда файл boards.txt для Плата:"Metaboard ATmega328P"
RBuraev
menu.cpu=Processor
yun.name=Arduino Yún
yun.upload.via_ssh=true
yun.vid.0=0x2341
yun.pid.0=0x0041
yun.vid.1=0x2341
yun.pid.1=0x8041
yun.vid.2=0x2A03
yun.pid.2=0x0041
yun.vid.3=0x2A03
yun.pid.3=0x8041
yun.upload.tool=avrdude
yun.upload.protocol=avr109
yun.upload.maximum_size=28672
yun.upload.maximum_data_size=2560
yun.upload.speed=57600
yun.upload.disable_flushing=true
yun.upload.use_1200bps_touch=true
yun.upload.wait_for_upload_port=true
yun.bootloader.tool=avrdude
yun.bootloader.low_fuses=0xff
yun.bootloader.high_fuses=0xd8
yun.bootloader.extended_fuses=0xfb
yun.bootloader.file=caterina/Caterina-Yun.hex
yun.bootloader.noblink=caterina/Caterina-Yun-noblink.hex
yun.bootloader.unlock_bits=0x3F
yun.bootloader.lock_bits=0x2F
yun.build.mcu=atmega32u4
yun.build.f_cpu=16000000L
yun.build.vid=0x2341
yun.build.pid=0x8041
yun.build.usb_product="Arduino Yun"
yun.build.board=AVR_YUN
yun.build.core=arduino
yun.build.variant=yun
yun.build.extra_flags={build.usb_flags}
uno.name=Arduino/Genuino Uno
uno.vid.0=0x2341
uno.pid.0=0x0043
uno.vid.1=0x2341
uno.pid.1=0x0001
uno.vid.2=0x2A03
uno.pid.2=0x0043
uno.vid.3=0x2341
uno.pid.3=0x0243
uno.upload.tool=avrdude
uno.upload.protocol=arduino
uno.upload.maximum_size=32256
uno.upload.maximum_data_size=2048
uno.upload.speed=115200
uno.bootloader.tool=avrdude
uno.bootloader.low_fuses=0xFF
uno.bootloader.high_fuses=0xDE
uno.bootloader.extended_fuses=0x05
uno.bootloader.unlock_bits=0x3F
uno.bootloader.lock_bits=0x0F
uno.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex
uno.build.mcu=atmega328p
uno.build.f_cpu=16000000L
uno.build.board=AVR_UNO
uno.build.core=arduino
uno.build.variant=standard
diecimila.name=Arduino Duemilanove or Diecimila
diecimila.upload.tool=avrdude
diecimila.upload.protocol=arduino
diecimila.bootloader.tool=avrdude
diecimila.bootloader.low_fuses=0xFF
diecimila.bootloader.unlock_bits=0x3F
diecimila.bootloader.lock_bits=0x0F
diecimila.build.f_cpu=16000000L
diecimila.build.board=AVR_DUEMILANOVE
diecimila.build.core=arduino
diecimila.build.variant=standard
## Arduino Duemilanove or Diecimila w/ ATmega328
diecimila.menu.cpu.atmega328=ATmega328
diecimila.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_size=30720
diecimila.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_data_size=2048
diecimila.menu.cpu.atmega328.upload.speed=57600
diecimila.menu.cpu.atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
diecimila.menu.cpu.atmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
diecimila.menu.cpu.atmega328.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
diecimila.menu.cpu.atmega328.build.mcu=atmega328p
## Arduino Duemilanove or Diecimila w/ ATmega168
diecimila.menu.cpu.atmega168=ATmega168
diecimila.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_size=14336
diecimila.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_data_size=1024
diecimila.menu.cpu.atmega168.upload.speed=19200
diecimila.menu.cpu.atmega168.bootloader.high_fuses=0xdd
diecimila.menu.cpu.atmega168.bootloader.extended_fuses=0x00
diecimila.menu.cpu.atmega168.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex
diecimila.menu.cpu.atmega168.build.mcu=atmega168
nano.name=Arduino Nano
nano.upload.tool=avrdude
nano.upload.protocol=arduino
nano.bootloader.tool=avrdude
nano.bootloader.unlock_bits=0x3F
nano.bootloader.lock_bits=0x0F
nano.build.f_cpu=16000000L
nano.build.board=AVR_NANO
nano.build.core=arduino
nano.build.variant=eightanaloginputs
## Arduino Nano w/ ATmega328
nano.menu.cpu.atmega328=ATmega328
nano.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_size=30720
nano.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_data_size=2048
nano.menu.cpu.atmega328.upload.speed=57600
nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
nano.menu.cpu.atmega328.build.mcu=atmega328p
## Arduino Nano w/ ATmega168
nano.menu.cpu.atmega168=ATmega168
nano.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_size=14336
nano.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_data_size=1024
nano.menu.cpu.atmega168.upload.speed=19200
nano.menu.cpu.atmega168.bootloader.low_fuses=0xff
nano.menu.cpu.atmega168.bootloader.high_fuses=0xdd
nano.menu.cpu.atmega168.bootloader.extended_fuses=0x00
nano.menu.cpu.atmega168.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex
nano.menu.cpu.atmega168.build.mcu=atmega168
mega.name=Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
mega.vid.0=0x2341
mega.pid.0=0x0010
mega.vid.1=0x2341
mega.pid.1=0x0042
mega.vid.2=0x2A03
mega.pid.2=0x0010
mega.vid.3=0x2A03
mega.pid.3=0x0042
mega.vid.4=0x2341
mega.pid.4=0x0210
mega.vid.5=0x2341
mega.pid.5=0x0242
mega.upload.tool=avrdude
mega.upload.maximum_data_size=8192
mega.bootloader.tool=avrdude
mega.bootloader.low_fuses=0xFF
mega.bootloader.unlock_bits=0x3F
mega.bootloader.lock_bits=0x0F
mega.build.f_cpu=16000000L
mega.build.core=arduino
mega.build.variant=mega
# default board may be overridden by the cpu menu
mega.build.board=AVR_MEGA2560
## Arduino/Genuino Mega w/ ATmega2560
mega.menu.cpu.atmega2560=ATmega2560 (Mega 2560)
mega.menu.cpu.atmega2560.upload.protocol=wiring
mega.menu.cpu.atmega2560.upload.maximum_size=253952
mega.menu.cpu.atmega2560.upload.speed=115200
mega.menu.cpu.atmega2560.bootloader.high_fuses=0xD8
mega.menu.cpu.atmega2560.bootloader.extended_fuses=0xFD
mega.menu.cpu.atmega2560.bootloader.file=stk500v2/stk500boot_v2_mega2560.hex
mega.menu.cpu.atmega2560.build.mcu=atmega2560
mega.menu.cpu.atmega2560.build.board=AVR_MEGA2560
## Arduino Mega w/ ATmega1280
mega.menu.cpu.atmega1280=ATmega1280
mega.menu.cpu.atmega1280.upload.protocol=arduino
mega.menu.cpu.atmega1280.upload.maximum_size=126976
mega.menu.cpu.atmega1280.upload.speed=57600
mega.menu.cpu.atmega1280.bootloader.high_fuses=0xDA
mega.menu.cpu.atmega1280.bootloader.extended_fuses=0xF5
mega.menu.cpu.atmega1280.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega1280.hex
mega.menu.cpu.atmega1280.build.mcu=atmega1280
mega.menu.cpu.atmega1280.build.board=AVR_MEGA
megaADK.name=Arduino Mega ADK
megaADK.vid.0=0x2341
megaADK.pid.0=0x003f
megaADK.vid.1=0x2341
megaADK.pid.1=0x0044
megaADK.vid.2=0x2A03
megaADK.pid.2=0x003f
megaADK.vid.3=0x2A03
megaADK.pid.3=0x0044
megaADK.upload.tool=avrdude
megaADK.upload.protocol=wiring
megaADK.upload.maximum_size=253952
megaADK.upload.maximum_data_size=8192
megaADK.upload.speed=115200
megaADK.bootloader.tool=avrdude
megaADK.bootloader.low_fuses=0xFF
megaADK.bootloader.high_fuses=0xD8
megaADK.bootloader.extended_fuses=0xFD
megaADK.bootloader.file=stk500v2/stk500boot_v2_mega2560.hex
megaADK.bootloader.unlock_bits=0x3F
megaADK.bootloader.lock_bits=0x0F
megaADK.build.mcu=atmega2560
megaADK.build.f_cpu=16000000L
megaADK.build.board=AVR_ADK
megaADK.build.core=arduino
megaADK.build.variant=mega
leonardo.name=Arduino Leonardo
leonardo.vid.0=0x2341
leonardo.pid.0=0x0036
leonardo.vid.1=0x2341
leonardo.pid.1=0x8036
leonardo.vid.2=0x2A03
leonardo.pid.2=0x0036
leonardo.vid.3=0x2A03
leonardo.pid.3=0x8036
leonardo.upload.tool=avrdude
leonardo.upload.protocol=avr109
leonardo.upload.maximum_size=28672
leonardo.upload.maximum_data_size=2560
leonardo.upload.speed=57600
leonardo.upload.disable_flushing=true
leonardo.upload.use_1200bps_touch=true
leonardo.upload.wait_for_upload_port=true
leonardo.bootloader.tool=avrdude
leonardo.bootloader.low_fuses=0xff
leonardo.bootloader.high_fuses=0xd8
leonardo.bootloader.extended_fuses=0xcb
leonardo.bootloader.file=caterina/Caterina-Leonardo.hex
leonardo.bootloader.unlock_bits=0x3F
leonardo.bootloader.lock_bits=0x2F
leonardo.build.mcu=atmega32u4
leonardo.build.f_cpu=16000000L
leonardo.build.vid=0x2341
leonardo.build.pid=0x8036
leonardo.build.usb_product="Arduino Leonardo"
leonardo.build.board=AVR_LEONARDO
leonardo.build.core=arduino
leonardo.build.variant=leonardo
leonardo.build.extra_flags={build.usb_flags}
micro.name=Arduino/Genuino Micro
micro.vid.0=0x2341
micro.pid.0=0x0037
micro.vid.1=0x2341
micro.pid.1=0x8037
micro.vid.2=0x2A03
micro.pid.2=0x0037
micro.vid.3=0x2A03
micro.pid.3=0x8037
micro.vid.4=0x2341
micro.pid.4=0x0237
# If the board is a 2341:0237 use 2341:8237 for build and set
# other parameters as well
micro.vid.4.build.vid=0x2341
micro.vid.4.build.pid=0x8237
micro.vid.4.build.usb_product="Genuino Micro"
micro.vid.4.bootloader.file=caterina/Caterina-Genuino-Micro.hex
micro.vid.5=0x2341
micro.pid.5=0x8237
# If the board is a 2341:8237 use 2341:8237 for build and set
# other paramters as well
micro.vid.5.build.vid=0x2341
micro.vid.5.build.pid=0x8237
micro.vid.5.build.usb_product="Genuino Micro"
micro.vid.5.bootloader.file=caterina/Caterina-Genuino-Micro.hex
micro.upload.tool=avrdude
micro.upload.protocol=avr109
micro.upload.maximum_size=28672
micro.upload.maximum_data_size=2560
micro.upload.speed=57600
micro.upload.disable_flushing=true
micro.upload.use_1200bps_touch=true
micro.upload.wait_for_upload_port=true
micro.bootloader.tool=avrdude
micro.bootloader.low_fuses=0xff
micro.bootloader.high_fuses=0xd8
micro.bootloader.extended_fuses=0xcb
micro.bootloader.file=caterina/Caterina-Micro.hex
micro.bootloader.unlock_bits=0x3F
micro.bootloader.lock_bits=0x2F
micro.build.mcu=atmega32u4
micro.build.f_cpu=16000000L
micro.build.vid=0x2341
micro.build.pid=0x8037
micro.build.usb_product="Arduino Micro"
micro.build.board=AVR_MICRO
micro.build.core=arduino
micro.build.variant=micro
micro.build.extra_flags={build.usb_flags}
esplora.name=Arduino Esplora
esplora.vid.0=0x2341
esplora.pid.0=0x003C
esplora.vid.1=0x2341
esplora.pid.1=0x803C
esplora.vid.2=0x2A03
esplora.pid.2=0x003C
esplora.vid.3=0x2A03
esplora.pid.3=0x803C
esplora.upload.tool=avrdude
esplora.upload.protocol=avr109
esplora.upload.maximum_size=28672
esplora.upload.maximum_data_size=2560
esplora.upload.speed=57600
esplora.upload.disable_flushing=true
esplora.upload.use_1200bps_touch=true
esplora.upload.wait_for_upload_port=true
esplora.bootloader.tool=avrdude
esplora.bootloader.low_fuses=0xff
esplora.bootloader.high_fuses=0xd8
esplora.bootloader.extended_fuses=0xcb
esplora.bootloader.file=caterina/Caterina-Esplora.hex
esplora.bootloader.unlock_bits=0x3F
esplora.bootloader.lock_bits=0x2F
esplora.build.mcu=atmega32u4
esplora.build.f_cpu=16000000L
esplora.build.vid=0x2341
esplora.build.pid=0x803c
esplora.build.usb_product="Arduino Esplora"
esplora.build.board=AVR_ESPLORA
esplora.build.core=arduino
esplora.build.variant=leonardo
esplora.build.extra_flags={build.usb_flags}
mini.name=Arduino Mini
mini.upload.tool=avrdude
mini.upload.protocol=arduino
mini.bootloader.tool=avrdude
mini.bootloader.low_fuses=0xff
mini.bootloader.unlock_bits=0x3F
mini.bootloader.lock_bits=0x0F
mini.build.f_cpu=16000000L
mini.build.board=AVR_MINI
mini.build.core=arduino
mini.build.variant=eightanaloginputs
## Arduino Mini w/ ATmega328
mini.menu.cpu.atmega328=ATmega328
mini.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_size=28672
mini.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_data_size=2048
mini.menu.cpu.atmega328.upload.speed=115200
mini.menu.cpu.atmega328.bootloader.high_fuses=0xd8
mini.menu.cpu.atmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
mini.menu.cpu.atmega328.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328-Mini.hex
mini.menu.cpu.atmega328.build.mcu=atmega328p
## Arduino Mini w/ ATmega168
mini.menu.cpu.atmega168=ATmega168
mini.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_size=14336
mini.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_data_size=1024
mini.menu.cpu.atmega168.upload.speed=19200
mini.menu.cpu.atmega168.bootloader.high_fuses=0xdd
mini.menu.cpu.atmega168.bootloader.extended_fuses=0x00
mini.menu.cpu.atmega168.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_ng.hex
mini.menu.cpu.atmega168.build.mcu=atmega168
ethernet.name=Arduino Ethernet
ethernet.upload.tool=avrdude
ethernet.upload.protocol=arduino
ethernet.upload.maximum_size=32256
ethernet.upload.maximum_data_size=2048
ethernet.upload.speed=115200
ethernet.bootloader.tool=avrdude
ethernet.bootloader.low_fuses=0xff
ethernet.bootloader.high_fuses=0xde
ethernet.bootloader.extended_fuses=0x05
ethernet.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex
ethernet.bootloader.unlock_bits=0x3F
ethernet.bootloader.lock_bits=0x0F
ethernet.build.variant=ethernet
ethernet.build.mcu=atmega328p
ethernet.build.f_cpu=16000000L
ethernet.build.board=AVR_ETHERNET
ethernet.build.core=arduino
fio.name=Arduino Fio
fio.upload.tool=avrdude
fio.upload.protocol=arduino
fio.upload.maximum_size=30720
fio.upload.maximum_data_size=2048
fio.upload.speed=57600
fio.bootloader.tool=avrdude
fio.bootloader.low_fuses=0xFF
fio.bootloader.high_fuses=0xDA
fio.bootloader.extended_fuses=0x05
fio.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
fio.bootloader.unlock_bits=0x3F
fio.bootloader.lock_bits=0x0F
fio.build.mcu=atmega328p
fio.build.f_cpu=8000000L
fio.build.board=AVR_FIO
fio.build.core=arduino
fio.build.variant=eightanaloginputs
bt.name=Arduino BT
bt.upload.tool=avrdude
bt.upload.protocol=arduino
bt.upload.speed=19200
bt.upload.disable_flushing=true
bt.bootloader.tool=avrdude
bt.bootloader.low_fuses=0xff
bt.bootloader.unlock_bits=0x3F
bt.bootloader.lock_bits=0x0F
bt.build.f_cpu=16000000L
bt.build.board=AVR_BT
bt.build.core=arduino
bt.build.variant=eightanaloginputs
## Arduino BT w/ ATmega328
bt.menu.cpu.atmega328=ATmega328
bt.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_size=28672
bt.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_data_size=2048
bt.menu.cpu.atmega328.bootloader.high_fuses=0xd8
bt.menu.cpu.atmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
bt.menu.cpu.atmega328.bootloader.file=bt/ATmegaBOOT_168_atmega328_bt.hex
bt.menu.cpu.atmega328.build.mcu=atmega328p
## Arduino BT w/ ATmega168
bt.menu.cpu.atmega168=ATmega168
bt.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_size=14336
bt.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_data_size=1024
bt.menu.cpu.atmega168.bootloader.high_fuses=0xdd
bt.menu.cpu.atmega168.bootloader.extended_fuses=0x00
bt.menu.cpu.atmega168.bootloader.file=bt/ATmegaBOOT_168.hex
bt.menu.cpu.atmega168.build.mcu=atmega168
LilyPadUSB.name=LilyPad Arduino USB
LilyPadUSB.vid.0=0x1B4F
LilyPadUSB.pid.0=0x9207
LilyPadUSB.vid.1=0x1B4F
LilyPadUSB.pid.1=0x9208
LilyPadUSB.upload.tool=avrdude
LilyPadUSB.upload.protocol=avr109
LilyPadUSB.upload.maximum_size=28672
LilyPadUSB.upload.maximum_data_size=2560
LilyPadUSB.upload.speed=57600
LilyPadUSB.upload.disable_flushing=true
LilyPadUSB.upload.use_1200bps_touch=true
LilyPadUSB.upload.wait_for_upload_port=true
LilyPadUSB.bootloader.tool=avrdude
LilyPadUSB.bootloader.low_fuses=0xff
LilyPadUSB.bootloader.high_fuses=0xd8
LilyPadUSB.bootloader.extended_fuses=0xce
LilyPadUSB.bootloader.file=caterina-LilyPadUSB/Caterina-LilyPadUSB.hex
LilyPadUSB.bootloader.unlock_bits=0x3F
LilyPadUSB.bootloader.lock_bits=0x2F
LilyPadUSB.build.mcu=atmega32u4
LilyPadUSB.build.f_cpu=8000000L
LilyPadUSB.build.vid=0x1B4F
LilyPadUSB.build.pid=0x9208
LilyPadUSB.build.usb_product="LilyPad USB"
LilyPadUSB.build.board=AVR_LILYPAD_USB
LilyPadUSB.build.core=arduino
LilyPadUSB.build.variant=leonardo
LilyPadUSB.build.extra_flags={build.usb_flags}
lilypad.name=LilyPad Arduino
lilypad.upload.tool=avrdude
lilypad.upload.protocol=arduino
lilypad.bootloader.tool=avrdude
lilypad.bootloader.unlock_bits=0x3F
lilypad.bootloader.lock_bits=0x0F
lilypad.build.f_cpu=8000000L
lilypad.build.board=AVR_LILYPAD
lilypad.build.core=arduino
lilypad.build.variant=standard
## LilyPad Arduino w/ ATmega328
lilypad.menu.cpu.atmega328=ATmega328
lilypad.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_size=30720
lilypad.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_data_size=2048
lilypad.menu.cpu.atmega328.upload.speed=57600
lilypad.menu.cpu.atmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
lilypad.menu.cpu.atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
lilypad.menu.cpu.atmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
lilypad.menu.cpu.atmega328.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
lilypad.menu.cpu.atmega328.build.mcu=atmega328p
## LilyPad Arduino w/ ATmega168
lilypad.menu.cpu.atmega168=ATmega168
lilypad.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_size=14336
lilypad.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_data_size=1024
lilypad.menu.cpu.atmega168.upload.speed=19200
lilypad.menu.cpu.atmega168.bootloader.low_fuses=0xe2
lilypad.menu.cpu.atmega168.bootloader.high_fuses=0xdd
lilypad.menu.cpu.atmega168.bootloader.extended_fuses=0x00
lilypad.menu.cpu.atmega168.bootloader.file=lilypad/LilyPadBOOT_168.hex
lilypad.menu.cpu.atmega168.build.mcu=atmega168
pro.name=Arduino Pro or Pro Mini
pro.upload.tool=avrdude
pro.upload.protocol=arduino
pro.bootloader.tool=avrdude
pro.bootloader.unlock_bits=0x3F
pro.bootloader.lock_bits=0x0F
pro.build.board=AVR_PRO
pro.build.core=arduino
pro.build.variant=eightanaloginputs
## Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328
pro.menu.cpu.16MHzatmega328=ATmega328 (5V, 16 MHz)
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.upload.maximum_size=30720
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.upload.maximum_data_size=2048
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.upload.speed=57600
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.build.mcu=atmega328p
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.build.f_cpu=16000000L
## Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega328
pro.menu.cpu.8MHzatmega328=ATmega328 (3.3V, 8 MHz)
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.upload.maximum_size=30720
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.upload.maximum_data_size=2048
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.upload.speed=57600
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.build.mcu=atmega328p
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.build.f_cpu=8000000L
## Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega168
pro.menu.cpu.16MHzatmega168=ATmega168 (5V, 16 MHz)
pro.menu.cpu.16MHzatmega168.upload.maximum_size=14336
pro.menu.cpu.16MHzatmega168.upload.maximum_data_size=1024
pro.menu.cpu.16MHzatmega168.upload.speed=19200
pro.menu.cpu.16MHzatmega168.bootloader.low_fuses=0xff
pro.menu.cpu.16MHzatmega168.bootloader.high_fuses=0xdd
pro.menu.cpu.16MHzatmega168.bootloader.extended_fuses=0x00
pro.menu.cpu.16MHzatmega168.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex
pro.menu.cpu.16MHzatmega168.build.mcu=atmega168
pro.menu.cpu.16MHzatmega168.build.f_cpu=16000000L
## Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega168
pro.menu.cpu.8MHzatmega168=ATmega168 (3.3V, 8 MHz)
pro.menu.cpu.8MHzatmega168.upload.maximum_size=14336
pro.menu.cpu.8MHzatmega168.upload.maximum_data_size=1024
pro.menu.cpu.8MHzatmega168.upload.speed=19200
pro.menu.cpu.8MHzatmega168.bootloader.low_fuses=0xc6
pro.menu.cpu.8MHzatmega168.bootloader.high_fuses=0xdd
pro.menu.cpu.8MHzatmega168.bootloader.extended_fuses=0x00
pro.menu.cpu.8MHzatmega168.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_pro_8MHz.hex
pro.menu.cpu.8MHzatmega168.build.mcu=atmega168
pro.menu.cpu.8MHzatmega168.build.f_cpu=8000000L
atmegang.name=Arduino NG or older
atmegang.upload.tool=avrdude
atmegang.upload.protocol=arduino
atmegang.upload.speed=19200
atmegang.bootloader.tool=avrdude
atmegang.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmegang.bootloader.lock_bits=0x0F
atmegang.build.mcu=atmegang
atmegang.build.f_cpu=16000000L
atmegang.build.board=AVR_NG
atmegang.build.core=arduino
atmegang.build.variant=standard
## Arduino NG or older w/ ATmega168
atmegang.menu.cpu.atmega168=ATmega168
atmegang.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_size=14336
atmegang.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_data_size=1024
atmegang.menu.cpu.atmega168.bootloader.low_fuses=0xff
atmegang.menu.cpu.atmega168.bootloader.high_fuses=0xdd
atmegang.menu.cpu.atmega168.bootloader.extended_fuses=0x00
atmegang.menu.cpu.atmega168.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_ng.hex
atmegang.menu.cpu.atmega168.build.mcu=atmega168
## Arduino NG or older w/ ATmega8
atmegang.menu.cpu.atmega8=ATmega8
atmegang.menu.cpu.atmega8.upload.maximum_size=7168
atmegang.menu.cpu.atmega8.upload.maximum_data_size=1024
atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.low_fuses=0xdf
atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.high_fuses=0xca
atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.file=atmega8/ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex
atmegang.menu.cpu.atmega8.build.mcu=atmega8
robotControl.name=Arduino Robot Control
robotControl.vid.0=0x2341
robotControl.pid.0=0x0038
robotControl.vid.1=0x2341
robotControl.pid.1=0x8038
robotControl.vid.2=0x2A03
robotControl.pid.2=0x0038
robotControl.vid.3=0x2A03
robotControl.pid.3=0x8038
robotControl.upload.tool=avrdude
robotControl.upload.protocol=avr109
robotControl.upload.maximum_size=28672
robotControl.upload.maximum_data_size=2560
robotControl.upload.speed=57600
robotControl.upload.disable_flushing=true
robotControl.upload.use_1200bps_touch=true
robotControl.upload.wait_for_upload_port=true
robotControl.bootloader.tool=avrdude
robotControl.bootloader.low_fuses=0xff
robotControl.bootloader.high_fuses=0xd8
robotControl.bootloader.extended_fuses=0xcb
robotControl.bootloader.file=caterina-Arduino_Robot/Caterina-Robot-Control.hex
robotControl.bootloader.unlock_bits=0x3F
robotControl.bootloader.lock_bits=0x2F
robotControl.build.mcu=atmega32u4
robotControl.build.f_cpu=16000000L
robotControl.build.vid=0x2341
robotControl.build.pid=0x8038
robotControl.build.usb_product="Robot Control"
robotControl.build.board=AVR_ROBOT_CONTROL
robotControl.build.core=arduino
robotControl.build.variant=robot_control
robotControl.build.extra_flags={build.usb_flags}
robotMotor.name=Arduino Robot Motor
robotMotor.vid.0=0x2341
robotMotor.pid.0=0x0039
robotMotor.vid.1=0x2341
robotMotor.pid.1=0x8039
robotMotor.vid.2=0x2A03
robotMotor.pid.2=0x0039
robotMotor.vid.3=0x2A03
robotMotor.pid.3=0x8039
robotMotor.upload.tool=avrdude
robotMotor.upload.protocol=avr109
robotMotor.upload.maximum_size=28672
robotMotor.upload.maximum_data_size=2560
robotMotor.upload.speed=57600
robotMotor.upload.disable_flushing=true
robotMotor.upload.use_1200bps_touch=true
robotMotor.upload.wait_for_upload_port=true
robotMotor.bootloader.tool=avrdude
robotMotor.bootloader.low_fuses=0xff
robotMotor.bootloader.high_fuses=0xd8
robotMotor.bootloader.extended_fuses=0xcb
robotMotor.bootloader.file=caterina-Arduino_Robot/Caterina-Robot-Motor.hex
robotMotor.bootloader.unlock_bits=0x3F
robotMotor.bootloader.lock_bits=0x2F
robotMotor.build.mcu=atmega32u4
robotMotor.build.f_cpu=16000000L
robotMotor.build.vid=0x2341
robotMotor.build.pid=0x8039
robotMotor.build.usb_product="Robot Motor"
robotMotor.build.board=AVR_ROBOT_MOTOR
robotMotor.build.core=arduino
robotMotor.build.variant=robot_motor
robotMotor.build.extra_flags={build.usb_flags}
gemma.vid.0=0x2341
gemma.pid.0=0x0c9f
gemma.name=Arduino Gemma
gemma.bootloader.low_fuses=0xF1
gemma.bootloader.high_fuses=0xD5
gemma.bootloader.extended_fuses=0xFE
gemma.bootloader.tool=avrdude
gemma.bootloader.lock_bits=
gemma.bootloader.unlock_bits=
gemma.bootloader.file=gemma/gemma_v1.hex
gemma.build.mcu=attiny85
gemma.build.f_cpu=8000000L
gemma.build.core=arduino
gemma.build.variant=gemma
gemma.build.board=AVR_GEMMA
gemma.upload.tool=avrdude
gemma.upload.maximum_size=5310
metaboard.name=Metaboard ATmega328P
metaboard.upload.protocol=usbasp
metaboard.upload.maximum_size=30720
metaboard.upload.speed=19200
metaboard.build.mcu=atmega328p
metaboard.build.f_cpu=16000000L
metaboard.build.core=arduino
metaboard.upload.disable_flushing=true
Клапауций 823
это файл для версии Дуино ИДЕ не выше версии 1.0.6
для 1.8.1 должен выглядеть примерно так:
1617_USBaspLoader_M8.name = USBaspLoader - Atmega8 - 12MHz - 1.6.17
1617_USBaspLoader_M8.upload.tool = avrdude
1617_USBaspLoader_M8.upload.protocol = usbasp
1617_USBaspLoader_M8.upload.speed = 120000
1617_USBaspLoader_M8.upload.disable_flushing=true
1617_USBaspLoader_M8.upload.maximum_size = 6144
1617_USBaspLoader_M8.upload.maximum_data_size = 2048
1617_USBaspLoader_M8.build.mcu = atmega8
1617_USBaspLoader_M8.build.f_cpu = 12000000L
1617_USBaspLoader_M8.build.core = core_1617
1617_USBaspLoader_M8.build.variant = pins_atmega8
это у меня на атмега8 и на частоте 12 мегагерц так работает - для себя оставь
остальное, как у меня
*вдогонку, возможно, сделать это #16
RBuraev
установил Arduino-1.8.1, добавил в boards.txt три нижних строки ,
появилась в менеджере плат "Metaboard Atmega 328P", но не понял куда добавлять вот это
bay1980
помогитеееее срочно немогу исправить ,выдает ошибку
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
exec: "/bin/avr-g++": file does not exist
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
DetSimen
DetSimen аватар
1. поставь последнюю версию
2. убери в путях русские буквы
3. включи опцию "Показать подробный вывод"
bay1980
помогите пожалуйста
немогуразобраться
DetSimen
DetSimen аватар
мосье непроходимо туп?
bay1980
невижу русских букв
// подключение библиотеки DHT
 #include "DHT.h"
 // тип датчика DHT
 #define DHTTYPE DHT11
// контакт подключения входа данных модуля DHT11
 int pinDHT11=9;
 // контакт подключения аналогового выхода модуля влажности почвы
 int pinSoilMoisture=A0;
 // контакт подключения аналогового выхода датчика температуры TMP36
 int pinTMP36=A1;
 int pinPhotoresistor=A2;
// создание экземпляра объекта DHT
 DHT dht(pinDHT11, DHTTYPE);
 // запуск последовательного порта
 dht.begin();
 // получение данных с DHT11
 float h = dht.readHumidity();
 if (isnan(h))
 Serial.println("Failed to read from DHT");
 Serial.print("HumidityDHT11= ");
 Serial.print(h);
 Serial.println(" %");
 int val0=analogRead(pinSoilMoisture);
 Serial.print("SoilMoisture= ");
 Serial.println(val0);
 // получение значения с аналогового вывода датчика температуры TMP36
 int val1=analogRead(pinTMP36);
 int mV=val1*1000/1024;
 int t=(mV-500)/10;
 Serial.print("TempTMP36= ");
 Serial.print(h);
 Serial.println(" C");
 // получение значения с аналогового вывода фоторезистора
 int val2=analogRead(pinPhotoresistor);
 Serial.print("Light= "); Serial.println(val2);
 Serial.println( );
 delay(5000);
bay1980
простите я не мусье,я дама
bay1980
только вот учусь
DetSimen
DetSimen аватар
DetSimen пишет:
куда установлена Arduina IDE?
bay1980
очень вас прошу помочь,сидим с ребятами учимся
bay1980
на комп, с диск
DetSimen
DetSimen аватар
повторяю вопрос #25 полный путь какой?
bay1980
C:\Program Files (x86)\Arduino
DetSimen
DetSimen аватар
а паматри,  в C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin  есть файл  "avr-g++.exe"
wdrakula
wdrakula аватар
DetSimen пишет:
а паматри...
Дет! Ты сёння добрых таких?! Вот чё трезвость животрворящая с людями делает!
bay1980
такого файла и папки нет
bay1980
ребята чем хихикать лучше помогитеееее
wdrakula
wdrakula аватар
bay1980 пишет:
"на нэт и суда нэт" (с)
wdrakula
wdrakula аватар
bay1980 пишет:
О-очень сомнительное утверждение! Гораздо веселее глумиццо.
DetSimen
DetSimen аватар
bay1980 пишет:
значить, IDE встала неправильно.  Снести всё и установить заного, только куда нить на D:\Arduino
DetSimen
DetSimen аватар
всё. я на сёдня вдомой пашол.
DetSimen
DetSimen аватар
чота пошло не так?
bay1980 пишет:
bay1980 пишет:
немогуразобраться
bay1980 пишет:
Видите ли, дама, если Вы при попытках работать на компьютере ведете себя столь же неаккуратно, как при попытках сформулировать свою мысль по-русски, то компьютер Вас в жизни никогда не поймет и всегда будет делать совсем не то, что Вы от него хотите.
.Алексей.
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\D4E9~1\AppData\Local\Temp\ccjGVcwk.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `setup'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Помогите пожалуйста, не могу понять что это за проблема.
Как её решить?
PRC
Вариант 1 - долбить кнопку компилировать пока не повезет.
Вариант 2 - поставить версию 1.8.6.
