Arduino UNO + шаговый двигатель
Втр, 16/10/2018 - 01:49
Подскажите, пожалуйста. Есть задача: нужно крутить шаговым мотором когда нажата кнопка мотор сделал 1600 шагов и остановился, при поторному нажатия кнопки повторяется, я только начинаю программировать, получилось чтобы мотор крутился при нажиме кнопки, а как дальше не понимаю
#include <AccelStepper.h>
const byte btnPin =/*пин*/A0;
bool btn;
AccelStepper Stepper1(1,13,12); //использует пин 12 и 13 для dir и step, 1 - режим "external driver" (A4988)
pinMode(btnPin, INPUT_PULLUP);
Stepper1.setMaxSpeed(3000); //устанавливаем максимальную скорость вращения ротора двигателя (шагов/секунду)
Stepper1.setAcceleration(13000); //устанавливаем ускорение (шагов/секунду^2)
btn = digitalRead(btnPin);
if (!btn)
Stepper1.move(1600);
Stepper1.run(); //запуск шагового двигателя. Эта строка повторяется вновь и вновь для непрерывного вращения двигателя
пока не научитесь ПРАВИЛЬНО работать с тактовой кнопкой - дальше двигаться не имеет смысла.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku
какая проблема в этом примере?
я пробовал двигатель включается. и все мне сейчас чтобы работало и все
на каждом форуме свои обычаи.
вы опубликовали свой пост в разделе программирование.
здесь подсказывают, но программы за кого то не пишут.
за денежку в разделе Ищу исполнителя вам напишут что хотите (если договоритесь)
у вас не правильно обрабатывается кнопка, нет защиты от дребезга.
конечный автомат Ищите в гугле
https://tproger.ru/translations/finite-state-machines-theory-and-impleme...
Пока не осознаете это . То дальше будут сплошные овраги.
Вам не нужна защиты от дребезга, а двигателю нужна. Шагать-то ему.
ну то есть все работает, как надо? тогда в чем вопрос?
самостоятельная остановка двигателя
если вам этого не нужно, так здесь никому не нужно тем более))))
И что?
послушайте, вы нормально излагать мысли можете? Вам надо, чтобы мотор останавливался - а он не останавливается? Или наоборот - надо чтоб крутился, а он. сволочь такая. встает? или еще триста варианто...
Мы тут должны ха вас не только код ваш дописывать, но и сами додумывать, что этот код должен делать?
bool stepLeft = true; // допустим так обзовем наш флаг ...... void loop(){ ... if(x>0 && x<299){ if(stepLeft){ myStepper.setSpeed(1); myStepper.step(10); stepLeft=false; } }else{ stepLeft=true; } ... }через флаг будет работать
это вопрос или утверждение ?
при нажиме кнопки двигатель должен сделать какое-то количество шагов и остановиться, при следующем нажатии на кнопку двигатель делает вновь такое же количество шагов, и так далее при каждом нажатии кнопки
это вопрос? :)
Сразу. чтоб не переписываться как с немым по тридцать раз - этот код, который вы очевидно, где-то стащили - работать не будет.
Забавный сегодня вечер. Сначала упертый подросток пришел с светодиодами и вызвал флейм на 150 страниц, теперь вот вы... Заканчивайте тупить и либо ясно пишите, что вам надо, либо не отнимайте время.
Если он вам должен, то забейте ему стрелу. Угрожайте, пытайте током.
Работать через флаг - решение правильное. +антидребезг. Все подсказки даны. И всё.
вы научились работать с кнопкой,?
покажите код, где вы кнопкой правильно вкл и выкл светодиод.
когда научитесь - начинайте разбираться с шаговиком.
int flag=0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(3)==HIGH&&flag==0) { flag=1; } if(digitalRead(3)==LOW&&flag==1) { digitalWrite(13,!digitalRead(13)); flag=0; } }при нажиме кнопки двигатель должен сделать какое-то количество шагов и остановиться, при следующем нажатии на кнопку двигатель делает вновь такое же количество шагов, и так далее при каждом нажатии кнопки
+антидребезг.
Значит так, обьясняю и ухожу.
Ваша проблема в том, что вы проверяете кнопку при каждом обращении к loop. Микроконтроллер - вещь относительно быстрая, пока вы нажимаете на кнопку, loop успевает выполнится тысячи раз. И каждый раз - смотрите в свой код - ваш мотор делает 1600 шагов. Это понятно?
Решение - вам надо запоминать состояние кнопки и реагировать на одно нажатие ТОЛЬКО один раз. А потом нажатую кнопку игнорировать, пока ее не отожмут.
Но тут есть проблема - в момент, когда вы нажимаете кнопку, она замыкается не сразу - сначала происходит "дребезг" - контакт то есть, то нет - и так десятки раз. То же самое при отпускании кнопки. Для вашего же кода это недопустимо - иначе вы опять будете выполнять свои 1600 шагов мотором по многу раз.
Вывод - антидребезг вам абсолютно необходим.
see an example in arduino IDE Examples - Digital - Debounce
ну это сложно, я только неделю во всем этом, а вы так напали на меня, зачем вы так, сложно
никто на вас не нападал.
вам только подсказали в каком направлении двигаться и с чего начать.
кстати, большинство здесь с этого и начинали.
это вопрос? :)
бляя, он же вам целую лекцию написал про дребезг, а вы его в нападатели записали.
если не верите - погуглите этот вопрос....
да, правда взялся за сложное. попробую с светодиодом
/**/ unsigned long mill; unsigned long mill2; //-------------------------------------- const byte btnPin =/*пин*/A0; bool btn; const byte ledPin =/*пин*/3; bool Led; const byte ledPin1 =/*пин*/5; bool Led1; unsigned long past; unsigned long past2; const unsigned long time1sec = 2000; const unsigned long time2sec = 2000; unsigned long eventTime=0; //-----------main()--------------------------- void setup() { pinMode(btnPin, INPUT_PULLUP); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(ledPin1, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, Led = 1); digitalWrite(ledPin1, Led1 = 0); } void loop() { mill = millis(); mill2 = millis(); btn = digitalRead(btnPin); if (!btn) { /* если кнопка нажата*/ digitalWrite(ledPin, Led = 0); /*то вкл светодиод*/ past = mill; } if (Led1 & mill - past >= time1sec) {/*если светодиод горит больше 1 сек*/ digitalWrite(ledPin, Led = 1);/*то выкл*/ past = mill; } //----------------------------------------------------------- if(!btn) eventTime=millis(); // засекли когда произошло событие if(eventTime && (millis()-eventTime>2000)) // проверям прошло ли XXXX миллесекунд с события { digitalWrite(ledPin1, Led1 = 1); /*то вкл светодиод*/ past2 = mill2; eventTime=0; } if (Led1 & mill2 - past2 >= time2sec) {/*если светодиод горит больше 1 сек*/ digitalWrite(ledPin1, Led1 = 0);/*то выкл*/ past2 = mill2; eventTime=0; } }есть такой код, переделанный из двух других
if(!btn) eventTime=millis(); // засекли когда произошло событие if(eventTime && (millis()-eventTime>2000)) // проверям прошло ли XXXX миллесекунд с события { } }в эту часть думаю поместить мотор
А кому щас легко?
Ну еще одна жертва мифа о кухарко-ориентированности Ардуино.
#include <AccelStepper.h> AccelStepper Stepper1(1,13,12); int dir = 1; int flag=0; void setup() { Stepper1.setMaxSpeed(3000); Stepper1.setAcceleration(13000); } void loop() { while (flag == 0) { if(Stepper1.distanceToGo()==0){ Stepper1.move(1600); delay(1000); flag = 1; } if (flag = 1) { Stepper1.stop(); } }что это?
зачем тут while?
вот такой код будет делать ровно то же самое, что ваш. Вопросом, будет ли это то, что вы хотели - не заморачивался.
void loop() { if (flag == 0) { Stepper1.move(1600); delay(1000); flag = 1; Stepper1.stop(); } }то но, не получилось запустить, буду дальше пробовать
И что сейчас мы видим. Вот где лежит библиотека для ознакомления. https://github.com/waspinator/AccelStepper/blob/master/src/AccelStepper.h
Не знаем английский пользуемся гугло-переводчиком.
http://hobbytech.com.ua/arduino-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%...
ПС: не наблюдаю в программе метод run() или runSpeed()
Добрый вечер, Вот добился таких успехов, при первом нажатии на кнопку срабатывает реле через 3 секунды двигатель делает 100 шагов и реле отключается. Но при следующем нажатия кнопки реле срабатывает, а двигатель не реагирует. Как сделать чтобы повторялось вновь и вновь
#include <AccelStepper.h> AccelStepper Stepper1(1,13,12); unsigned long mill; const byte btnPin = A0; bool btn; const byte relePin = 5; bool Myrele; unsigned long past; const unsigned long time1sec = 3000; unsigned long eventTime=0; void setup() { Stepper1.setMaxSpeed(3000); Stepper1.setAcceleration(1300); pinMode(btnPin, INPUT_PULLUP); pinMode(relePin, OUTPUT); digitalWrite(relePin, Myrele = 0); } void loop() { mill = millis(); btn = digitalRead(btnPin); if (!btn) { /* если кнопка нажата*/ digitalWrite(relePin, Myrele = 1); /*то вкл реле*/ past = mill; } if (Myrele & mill - past >= time1sec) {/*если реле вкл больше 1 сек*/ digitalWrite(relePin, Myrele = 0);/*то выкл*/ past = mill; } if(!btn) eventTime=millis(); // засекли когда произошло событие if(eventTime && (millis()-eventTime>2000)) // проверям прошло ли XXXX миллесекунд с события { Stepper1.runSpeed(); Stepper1.moveTo(100); while(Stepper1.currentPosition() != 100) Stepper1.run(); } }Видите как организован обработчик кнопки. Вот и сделайте его правильно
if (! bounce && btn != digitalRead(pin)) { // если прошел фронт изм на выводн bounce = 1; // выставить флаг past = millis(); // сделать временую засветку } else if ( bounce && millis() - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время bounce = 0; // то снять флаг btn_old = btn ; btn = digitalRead(pin) ; // прочитать реальное значение на выводе if (btn_old && ! btn) Do(); }Отсюда. #4
А ссылку вы видели?? Или нормальные герои{херои} всегда идут о обход {поступают как велит им собственая жопа}
Так видел, хорошая лекция
ПС:
/// The currently motor position. /// \return the current motor position /// in steps. Positive is clockwise from the 0 position. long currentPosition(); Перевод. // / Текущее положение двигателя. // / \ вернуть текущее положение двигателя // / в шагах. Положительно по часовой стрелке от позиции 0.Зачем ШД куда-то двигаться если он уже стоит в текущей позиции
Значит нужно обнулить эту позицию, чтобы произошла следующая. Так или нет
Stepper1.setCurrentPosition(); Stepper1.runToNewPosition();Данунах. Хоть уже суббота я еще в пятнице. Казус решаемый бритвой Оккамы. Режте код и пишите свои программы на уровне железа. Не пользуйтесь чужими подпрограммами и классами пока они не станут Вашими. Посмотрите "библиотеку" (хреновое слово), в шаговых движках все просто - подаем напряжение на 1 обмотку., потом на 2 и т.д... закончились обмотки - опять на 1. А тупо используя чужие классы Вы понижаете себе карму :)
ну и пусть снижается карма, самое главное чтобы работало
ты уже на разных форумах создал сто тем со своим мотором и упорно не хочешь разобраться со своей кнопкой. она у тебя не правильно работает.
чувак точно как на картинке выше)))))
