по VB вам явно не тут спрашывать надо а на форумах по програмированию. и если вы спрашываете то подозреваю что VB вы не особо знаете или только начинаете изучать. так почему именно VB? есть например Processing.
Если вы немного работаете с VB ,то пишите программу обслуживающую СОМ порт . Из Ардуино посылайте команды в СОМ порт ,а из своей программы читайте их. Пример работы с портом можно найти и переделать. Команды посылать можно так как вам больше нравиться, стандартов придерживаться нет необходимости. Придумайте что то своё,в зависимости от ваших потребностей.
Я такое делал, но на делфи. Работает без проблем. Что знаем на том и пишем.
(Отправлять в ком-порт один байт, и потом читать этот байт на ардуино.) Вот я не знаю как это сделать. А ке-модуль команда работает. Хотя я не совсем понимаю как.
Там свой модуль видимо используется для работы с ком портом. В принципе, можно и его использовать, если чтение из порта в нем тоже есть. Ну а "$KE,WR," - это команда управления этим устройством. Вместо нее можно писать что угодно для передачи. Только надо помнить, что в ардуино чтение идет побайтно, а не все сразу.
а по конкретней
Спасибо за отклик. Я хочу простую программку на VB - кнопка, нажал и нога у Ардуины включилась.
Можно посылать команды на ком порт а на ардуино их принимать и соответственно реагировать. Как на ардуино организовать прием - arduino.ru/forum/programmirovanie/peremennye-cherez-serial а на стороне VB - ето уже вам разбираться.
Я через Serial порт делал, а вот чтобы это все увидеть в VB, не знаю. Читал что - то про formatta, но не все разобрался.
А,что VB это принципиально?
Ну я его немного знаю
А что в процесинге можно создавать окна кнопки? Я просто в VB не работал с портами.
Ну я разобрался с Ардуино и VB.
Вот код для VB.
Private Sub Command1_Click()
'Настраиваем порт
keusb.CommPort = Text1.Text
keusb.Settings = "9600,N,8,1"
keusb.Handshaking = comNone
keusb.InputLen = 0
keusb.InBufferSize = 40
keusb.OutBufferSize = 40
keusb.RThreshold = 0
'Открываем порт
keusb.PortOpen = True
Command1.Enabled = False
End Sub
Private Sub Command2_Click()
'Формируем и отправлям команду $KE,WR
keusb.Output = "$KE,WR," & 2 & "," & Chr(13)
End Sub
Private Sub Command3_Click()
keusb.Output = "$KE,WR," & 0 & "," & Chr(13)
End Sub
Private Sub Command4_Click()
End
End Sub
Ну тут видно какие объекты надо разместить на форме
Во почти все взял от сюда http://www.pcports.ru/articles/ke_usb14.php
А при чем тут модуль Ke-USB24A? Гораздо проще можно реализовать. Отправлять в ком-порт один байт, и потом читать этот байт на ардуино.
С нетерпением жду продолжения.
На VB все примитивно.
Нужен компонент MSCOMM (MSCOMM32.OCX)
Подключаем к проекту. дефолтные настройки подойдут. Нужно лишь скорость задать 9600
Далее в коде
MsComm.PortOpen = True
Открываем порт.
MsComm.Output = "A"
Отправляем символ А в порт
MsComm.InBufferCount - Больше нуля, если есть входящие данные, которые можно получить
text1 = MsComm.Input - получаем данные из порта.
Ну и наконец
MsComm.PortOpen = False - закрываем порт.
Простой пример "дождаться символа с порта"
while MsComm.InBufferCount = 0
wend
