Автономная прошивка arduino от другой arduino
saskiuhia
День добрый. Простите за грубость, сам не люблю обращатся на форумы, но возник неразрешимый вопрос. Про возможность прошить одну arduino через другую (используя как программатор) я знаю. Но вот как автономно (без ПК) прошить arduino от другой, я без понятия (нагуглить не смог, наверное неправильно излагаю мысли). Как это реализовать понятия не имею, могу лишь сказать, что имею в арсенале Arduino Pro Mini которая должна прошить своего собрата. Реализацию вижу туманно, нечто вроде: прошивка лежит на SD карте прошивающего устройства, подключаются некоторые порты прошивающего устройства к прошиваемому и дальше магия. Заранее благодарен за ваши мысли и дельные ответы ^^
art100
зачем?
Клапауций
art100 пишет:
зачем?
*почему.
у него нет нетбука за 200$
__Alexander
а дальше не магия, а открывается даташит на контроллер и читается раздел Serial Programming. И если прошивка меньше чем флеш
минус ~1кб, то прошивку можно хранить во флеше, не надо никаких SD.
saskiuhia
Почитано, просмотрено, но не дошло
Тем более не понимаю как и в чем хранить файл прошивки и как его подготовить. Прошу разжевать тему по подробнее
leshak
Первое что вы должны решить: по какому каналу вы собираетесь шить. По Serial или по SPI.
SPI (пять проводков) - это значит что ваш "прошивальщик" будет именно "программатором". Сможет прошивать голый камень (без бутлоадера), менять фьюзы и т.д.
По Serial (rx/tx+gnd) - это значит, что ваш "прошивальщик" будет изображать из себя "комьютер" (ArduinoIDE/Avrdude). В этом случае наличие в целевом камне предварительно уже должен быть зашит бутлоадер (другими словами целевое устройство должно быть именно ардуиной :) ) и не будет возможности выставить/поменять фьюзы (другими словами шансы превратить целевое устройство в мертвый камень близки к нулю).
toc
saskiuhia
Однозначно по Serial, дабы уменьшить риски кирпичей (ну и минимизировать кол-во проводов).
leshak
Тогда открываете файлик boards.txt, находите там свою плату (целевую, в которую заливать хотите). Смотрите что у нее написанно в [ИМЯ-ПЛАТЫ].upload.protocol=[имя-протокола]
там будет написанно что-то типа arduino/stk500/stk500v2
так же смотрите на какой скорости туда нужно заливать [ИМЯ-ПЛАТЫ].upload.speed=[СКОРОСТЬ-ЗАЛИВКИ]
теоретически, stk500 и arduino - это одно и тоже... (где-то слышал это), но на практике сталкивался что при stk500 у меня не заливалось, а по "arduino" - заливалось.
После чего гуглите этот описание этого протокола... и вдумчиво его читаете. Вам нужно будет его реализовать (или попытатся найти реализацию). В конечном итоге вам нужно:
1. "програматором", придавать к земле и отпустить reset-пин целевой платы (она войдет в режим бутлоадера и начнет ждать прошивку на serial).
2. выставить, в скетче программатора serial.begin(СКОРОСТЬ-ЗАЛИВКИ) (которую вы узнали из boards.txt) и...
3. Начать читать с SD карты прошивку и отправлять ее по Serial в соотвествии с протоколом...
4. Дернуть еще раз reset-пин целевой (перегрузить плату).
Ну и всякие мелочи типа: проверить, перед тем как передавать прошивку что она именно для той платы которая ответила готовностью к прошивке, что подходит по размеру и т.п.
Вообщем сделать все то, что делает avrdude (имеено ее вызывает ArduinoIDE когда делает заливку). Поэтому думаю полазить по ее исходникам http://savannah.nongnu.org/svn/?group=avrdude тоже не помешает.
Так же, можно еще попытатся записать каким-нибудь сниффером для ком-портов програмным (или второй ардуиной) сеанс общения avrdude и платы в которую идет заливка. Просто что-бы "иметь живой пример перед глазами".
Ну и исходники бутлоадеров можно посмотреть, там тоже должен быть видена реализация протокола заливки. Так сказать "ответная часть", того что вам нужно реализовать в программаторе.
leshak
Вот, к примеру, расписано как общаются между собой avrdude и целевая плата.
http://baldwisdom.com/bootloading/
