Дальномер и прерывание
Вс, 03/03/2013 - 21:30
есть ик-дальномер sharp, реле, и такая программа:
#define sensorIR 0
float sensorValue, cm;
int ledPin = 13;
int relPin = 24;
pinMode(relPin, OUTPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
sensorValue = analogRead(sensorIR);
cm = 10650.08 * pow(sensorValue,-0.935) - 10;
delay(300);
if (cm > 110)
digitalWrite(ledPin,LOW);
digitalWrite(relPin,LOW);
digitalWrite(ledPin,HIGH);
digitalWrite(relPin,HIGH);
delay(5000);
можно ли сделать включение реле по прерыванию? или с аналоговым пином это не реализовать?
мне кажется так было бы правильней. ведь пока работает delay, больше ничего выполняться не может
Так не ипользуйте delay().
а что использовать? мне нужно чтоб реле было включено в течение некоторого времени после того как cm станет > 110
millis() или micros() Мигаем светодиодом без delay()
А что должно происхотить если реле вкючилось на 5 секунд и пока эти пять секунд не прошли cm станет меньше 110? игнорировать и дальше отсчитывать свои 5 секунд?
И что если в течении этих пяти секунд cm станет меньше 110, а потом больше 110 ,то тогда что? тоже игнорировать? или начинать отсчет пяти секунд по новой?
тз такое: как только расстояние становится меньше 110, включаем реле. когда расстояние становится больше 110, выключаем через некоторое время. у меня сейчас стоит 5 секунд, но может быть и минута. если за это время опять становится меньше 110, то ничего не происходит, реле как было включено, так и остается
использовать для этого делей мне кажется слишком расточительным, больше на эту ардуину ничего не повесить
все еще мучаюсь с датчиком :(
вот такой код:
#define sensorIR 7 float sensorValue, cm; int pres = 0; //переменная для определения состояния (меньше 50 или больше) void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorIR); cm = 10650.08 * pow(sensorValue,-0.935) - 10; if (cm < 50) { pres = 0; Serial.println(pres); } else { pres = 1; Serial.println(pres); } }как его заставить выдавать 0 или 1 не постоянно, а только при смене 0 на 1 и наоборот?
Строчки 16-17 переписываем в виде
if (pres==1) { // выполнение только в момент перехода с 1 на 0 pres = 0; Serial.println(pres); }Со строчками 21-22, надеюсь, справитесь самостоятельно?
PS: И чтобы в будущем такие вещи не вводили в ступор, попробуйте ответить на вопрос:
Что такое событие и чем оно отличается от состояния?
Ввести ещё одну переменную и по ее состоянию отсылать значения "pres"
код писал не в редакторе поэтому возможны синтаксические ошибки.
но общий принцип такой:
#define sensorIR 7 float sensorValue, cm; int Flag = 0; int pres = 0; //переменная для определения состояния (меньше 50 или больше) void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorIR); cm = 10650.08 * pow(sensorValue,-0.935) - 10; if (cm < 50) { if (Flag = 0) { Flag = 1; pres = 0; Serial.println(pres); } } else { if (Flag = 1) { Flag = 0; pres = 1; Serial.println(pres); } } }ИЛИ
#define sensorIR 7 float sensorValue, cm; int Flag = 0; int pres = 0; //переменная для определения состояния (меньше 50 или больше) void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorIR); cm = 10650.08 * pow(sensorValue,-0.935) - 10; if (cm < 50&&Flag = 0) {pres = 0; Flag = 1; Serial.println(pres); } if (cm >= 50&&Flag = 1) {pres = 1; Flag = 0; Serial.println(pres); } }Пример step962 более верен.
мой нидний пример сгодится в том случае если в порт будет передаватся значение "cm".
все коды работают, спасибо огромное! сам думал надо дополнительной переменной, но не смог додуматься как ее использовать. поэтому пока оставил нижний код. теперь ломаю мозг как приспособить millis, чтоб когда cm становится больше 50, pres становился 1 с задержкой. прошу строго не судить за нубские вопросы, последний раз занимался программированием лет 13 назад в школе, на бейсике под досом :) но есть огромное желание освоить ардуину :)
PS
событие в моем понимании - это смена состояния
В моем - тоже.
И поскольку это смена, его отслеживают по различию состояний при предыдущем проходе цикла и при текущем. Как только обнаружили, что на предыдущем проходе цикла состояние было 0, а сейчас 1, говорим себе - ага, событие. И делаем то, что нам необходимо. А если и тогда 0 был, и сейчас (или - что то же самое - 1 и 1), то точно так же говорим себе - ага, события не было. И ничего не делаем.
это более-менее понятно. как сделать задержку никак не могу понять, весь мозг сломал
Не надо ничего ломать, просто посмтрите пример Мигаем светодиодом без delay(), который я вам дал выше. И покажите весь код.
я смотрел его уже вдоль и поперек, и кучу других примеров. они по сути все аналогичные. там мигание инициируется таймером, то есть условие: если прошла секуда - зажигаем и так далее. а мне наоборот, сменой состояния нужно инициировать этот таймер
Поверьте, вам нужно тоже самое, код покажите. Не понятно только зачем вам это, если на момент задержки у вас все должно игнорироваться...
#define sensorIR 7 float sensorValue, cm; int Flag = 0; int pres = 0; //переменная для определения состояния (меньше 50 или больше) int ledPin = 13; unsigned long currentTime; unsigned long loopTime; void setup() { Serial.begin(9600); currentTime = millis(); loopTime = currentTime; } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorIR); cm = 10650.08 * pow(sensorValue,-0.935) - 10; currentTime = millis(); if (cm < 50 && Flag == 0) { pres = 0; Flag = 1; Serial.println(pres); digitalWrite(ledPin,LOW); } if (cm >= 50 && Flag == 1) { Flag = 0; if(currentTime >= (loopTime + 000)){ pres = 1; Serial.println(pres); digitalWrite(ledPin,HIGH); loopTime = currentTime; } } }фигня полная получается
000 - это вы конечно ошиблись
менял просто, а перед вставкой сюда не проверил. в реале там 3000 стоит
Еще раз опишите как себя должен вести светодиод относительно расстояния.
принцип такой: если расстояние больше 50, диод горит. если становится меньше 50, гаснет. если снова больше 50, ждет некоторое время (допустим 3 секунды) и загорается.
Вы опять же не полностью описали алгоритм работы ,тогда примерно так:
#define sensorIR 7 #define ledPin 13 bool flag = 0, pres = 0; unsigned long prev_millis; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { float cm = 10650.08 * pow(analogRead(sensorIR), -0.935) - 10; if(cm >= 50 && flag == 1) { flag = 0; pres = 0; prev_millis = millis(); } if(millis()-prev_millis >= 3000 && pres == 0) { pres = 1; Serial.println(pres); digitalWrite(ledPin, HIGH); } if(cm < 50 && flag == 0) { flag = 1; Serial.println(pres); digitalWrite(ledPin, LOW); } }теперь получается, если расстояние меньше 50 в течение 3 секунд - загорается. как только больше - сразу гаснет
Должно быть наоборот: если в течении 3 секунд расстояние больше 50, то светодиод загорается, если расстояние меньше 50 то гаснет. Заначит не верен ваш расчет 10650.08 * pow(analogRead(sensorIR), -0.935) - 10 . Но если раньше времени расстояние станет менньше 50 то светодиод все равно загорится, поэтому, что бы этого не происходило надо сделать так:
#define sensorIR 7 #define ledPin 13 bool flag = 0, pres = 0; unsigned long prev_millis; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { float cm = 10650.08 * pow(analogRead(sensorIR), -0.935) - 10; if(cm >= 50 && flag == 1) { flag = 0; pres = 1; prev_millis = millis(); } if(millis()-prev_millis >= 3000 && pres == 1) { pres = 0; digitalWrite(ledPin, HIGH); } if(cm < 50 && flag == 0) { flag = 1; pres = 0; digitalWrite(ledPin, LOW); } }именно по этому я вам и говорю, что вы не полностью описываете алгоритм.
расчет точно верный, даже с рулеткой проверял. погрешность конечно есть, но для меня не критичная, сантиметра 3-5
все то же самое... еще добавились ложные включения диода
Однажды мучался с датчиком уровня, там растояние было в уровне воды от пола, а не от датчика.
Может у вас тоже самое?
Измените растояние условиях на 30 см, и проверте на каком растоянии он отработает на 30 или 70 сантиметрах.
Snubist, срабатывает точно на том уровне, какой пропишешь
maksim, точно проверил, залит новый код. попробую еще раз описать алгоритм: если расстояние больше 50, диод горит. если становится меньше 50, гаснет. если снова больше 50, ждет некоторое время (допустим 3 секунды) и загорается. если в момент пока он ждет, становится меньше 50 - не загорается. то есть аналогично тому, если б использовался delay. даже не знаю чем еще можно дополнить алгоритм...
1. Для чего это изначальное:: если расстояние больше 50, диод горит?
2. Как раз если бы была просто задержка, то светодиод бы зажегся и сразу же бы потух.
А что должно произойте если в течении этих 3 секунда расстояние стало меньше 50, а затем опять больше?
Алгоритм: Если расстояние меньше 50см, то светодиод отключается. Если расстояние больше или равно 50см в течении 3 секунд, то светодиод включается и горит до тех пор пока расстояние не станет меньше 50см. Если в момент ожидания 3 секунд расстояние стало меньше 50см, то светодиод не включается, если же опять стало больше 50см, то отсчет 3 секунд начинается заново.
#define sensorIR 7 #define ledPin 13 bool flag = 0, pres = 0; unsigned long prev_millis; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { //float cm = 10650.08 * pow(analogRead(sensorIR), -0.935) - 10; static int cm; if(Serial.available()) cm = Serial.parseInt(); if(cm >= 50 && flag == 0) { flag = 1; pres = 1; prev_millis = millis(); } if(millis()-prev_millis >= 3000 && pres == 1) { pres = 0; digitalWrite(ledPin, HIGH); } if(cm < 50 && flag == 1) { flag = 0; pres = 0; digitalWrite(ledPin, LOW); } }Я проверяю через сериал-монитор, вводя значения расстояния 49 и меньше или 50 и больше. Можете самим проверить. Если хотите работать с датчиком, то закомментируйте 17 и 18 строки и раскомментируйте 15 строку.
Может просто проскакивают ложные показания с датчика?
Попробуйте их усреднить.
1. диод просто для индикации. потом сюда добавится реле. если расстояние больше 50 (в реале будет 110, 50 это чтоб рукой махать - тестировать) значит человека нет, следовательно реле выключено. (а выключено оно, как ни странно, когда говоришь ноге HIGH. возможно потом разберусь с этим, это не самая главная проблема)
2. программа, которая в самом первом посте точно работает как надо, но использовать делей никак нельзя, ардуино будет управлять не только одним этим реле
3. задержка нужна для того, чтоб отфильтровать возможные мельтешения человека. если в течение 3 сек стало меньше - диод по прежднему ждет в выключенном состоянии, если затем больше - по истечении этих 3 сек загорается
в итоге так: человек зашел - реле включилось. вышел - подождало некоторое время и выключилось. ждем для того чтобы исключить поворот человека боком, махание руками, выпадение из зоны видимости датчика и тп.
Snubist, ложные точно не проскакивают, довольно долго мониторил через сериал, пишет расстояния в пределах погрешности
maksim, теперь работает как надо, огромное спасибо! завтра попробую добавить реле
Тогда просто еще добавьте в сетап включение светодиода:
#define sensorIR 7 #define ledPin 13 bool flag = 0, pres = 0; unsigned long prev_millis; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, HIGH); } void loop() { float cm = 10650.08 * pow(analogRead(sensorIR), -0.935) - 10; //static int cm; //if(Serial.available()) cm = Serial.parseInt(); if(cm >= 50 && flag == 0) { flag = 1; pres = 1; prev_millis = millis(); } if(millis()-prev_millis >= 3000 && pres == 1) { pres = 0; digitalWrite(ledPin, HIGH); } if(cm < 50 && flag == 1) { flag = 0; pres = 0; digitalWrite(ledPin, LOW); } }кстати что еще интересно, после подачи питания проходит секунд 20 прежде чем конструкция начинает работать
У вас почему-то долго стартует бутлоудер. А дуина какая?
nano 3.0. раньше такого вроде не было. но впринципе это не важно
забыл спросить: через 50 дней дуина зависнет?
Нет.
странное дело. изменил расстояние с 30 на 110, и ledPin все время HIGH. добавляю запись в сериалпорт - работает как надо.
вот коды: вот так работает
#define sensorIR 7 #define ledPin 13 int relPin = 3; bool flag = 0, pres = 0; unsigned long prev_millis; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(relPin, OUTPUT); } void loop() { float cm = 10650.08 * pow(analogRead(sensorIR), -0.935) - 10; Serial.print("Centimeters: "); Serial.println(cm); // static int cm; // if(Serial.available()) cm = Serial.parseInt(); if(cm >= 110 && flag == 0) { flag = 1; pres = 1; prev_millis = millis(); } if(millis()-prev_millis >= 3000 && pres == 1) { pres = 0; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(relPin, HIGH); } else if(cm < 110 && flag == 1) { flag = 0; pres = 0; digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(relPin, LOW); } }а так - светодиод все время горит
#define sensorIR 7 #define ledPin 13 int relPin = 3; bool flag = 0, pres = 0; unsigned long prev_millis; void setup() { // Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(relPin, OUTPUT); } void loop() { float cm = 10650.08 * pow(analogRead(sensorIR), -0.935) - 10; // Serial.print("Centimeters: "); // Serial.println(cm); // static int cm; // if(Serial.available()) cm = Serial.parseInt(); if(cm >= 110 && flag == 0) { flag = 1; pres = 1; prev_millis = millis(); } if(millis()-prev_millis >= 3000 && pres == 1) { pres = 0; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(relPin, HIGH); } else if(cm < 110 && flag == 1) { flag = 0; pres = 0; digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(relPin, LOW); } }еще интересно, почему не работает вот так:
if(millis()-prev_millis >= 500 && cm < 100 && flag == 1) { flag = 0; pres = 0; digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(relPin, LOW); } }все-таки защита от случайного срабатывания нужна, проскакивают иногда случайные неправильные значения. либо действительно каким-то образом усреднять показания датчика. либо добавить кондер к питанию дальномера. америкосы вроде так делают
upd: кондер вроде помог. пока тестирую
вместо кондера можно программно
#define sensorIR 7 #define ledPin 13 int relPin = 3; float z[10]; bool flag = 0, pres = 0; unsigned long prev_millis; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(relPin, OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: float Summ=0; float cm = 10650.08 * pow(analogRead(sensorIR), -0.935) - 10; for (int i=1;i<10;i++) { z[i]=z[i-1]; Summ+=z[i]; } z[0]=cm; Summ+=cm; cm=Summ/10; Serial.print("Centimeters: "); Serial.println(cm); // static int cm; // if(Serial.available()) cm = Serial.parseInt(); if(cm >= 110 && flag == 0) { flag = 1; pres = 1; prev_millis = millis(); } if(millis()-prev_millis >= 3000 && pres == 1) { pres = 0; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(relPin, HIGH); } else if(cm < 110 && flag == 1) { flag = 0; pres = 0; digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(relPin, LOW); } }в строках 4,19,26 заменить 10 на нужное усреднение
с усреднением поинтересней работает, но кондер уже выпаивать не буду :) все четко работает, не глючит, огромное спасибо!
итак, вот шедевр: http://youtu.be/c_UkIxnuS-Y
https://www.dropbox.com/s/oht35ca5ub8zoh5/DSC03114.JPG
https://www.dropbox.com/s/hb2pi63aagvnbn6/DSC03115.JPG
https://www.dropbox.com/s/ha6tiu9hvoh92k0/DSC03117.JPG
https://www.dropbox.com/s/9ubjxo44po7esqj/DSC03121.JPG
иногда срабатывает при включении или выключении других выключателей. как бороться?
ps. на очереди ванна. думаю использовать два дальномера в проходе - чтоб считать людей. либо что-то вроде этого http://www.youtube.com/watch?v=L5rrU_09Rqo
Молодец!!!
По поводу срабатывания, проверь (увеличь мощность блока) питание.
Про ванну, посмотри http://arduino.ru/forum/proekty/umnye-tualet-i-vannaya
спасибо :) на торчащие провода не смотрите - в процессе ремонта все будет убрано
щас запитано через зарядник от мобильника с юсб-хвостом. 5в, 0.65а
тоже думал что в блоке дело, запитал автономно (от ноута) - та же хрень. то есть помеха идет со стороны реле. видимо надо опто-развязывать. хочу попробовать такое реле - http://www.chipdip.ru/product/s202t02/ есть смысл?
А какой модуль реле сечас стоит?
На счет оптореле, из даташита S102T01 / S102T02 S202T01 / S202T02
Ток 50mA, напряжение 6V/
А у ардуино выход 40mA, напряжение 5V
модуль абсолютно нонеймовый китай
на счет оптореле понял, надо искать что-то более подходящее
