Я имею ввиду просто дополнить данную прогу еще и отслеживанием двери. Для более раннего включения света. Некоторые дети например побоятся войти в темное помещения, а так свет уже будет включен.
если после окончания ремонта я все-таки заберу своего кота, то отслеживание двери точно будет не нужно или слишком сложно. она всегда будет открыта, причем в разных положениях
поскольку тема с ребенком актуальна. щас пока в сортир не ходит, но скоро :)
а про автоматику для открытия двери как угадали? как раз в проекте, у меня двери уезжают в стены в ванне и комнате :) тут пока противостояние - электро vs пневмо
У нас для кота прорезан квадрат в нижней части двери.
вот такие вот броски случаются. либо вырезать их программно, либо разбираться в железе. еще обратил внимание - при щелчке выключателя бывают микровспышки светодиода на модуле. попробовал заснять, почти ничего не видно http://youtu.be/3_Z7y_8orvU
Сейчас, пересмотрел листинг программы, судя по ней, у тебя в реле используется нормально замкнутый контакт?
ага. если в него не давать HIGH, реле срабатывает
но я и так и так пробовал - все равно ловит помехи. надо бы сериал помониторить, но я пока не в состоянии - траванулся :( зато систему обкатываю :)
Судя по видео при входе в помещение присутствует задержка на включение освещение. На мой взгляд несколько не удобно.
задержки нет, просто надо настроить на чуть побольше расстояние. щас надо немного войти чтоб включился
Угу, неплохо бы понять в какой цепи наводка возникает.
Выздоравливай:)
А если еще отслеживать открытие двери?
Открываться стала включилась, постоянно открыта следит за дальность в 110 см
спасибо, стараюсь :)
думал над мониторингом открытой двери, но мне кажется нет большого смысла. лишний элемент ненадежности
значит после ванной будешь собирать автоматику для открытия двери при прибежении кота :)
Точно, и добавь распознование кота по сетчатке глаза))
не, если так заморачиваться, то думал так - https://www.dropbox.com/s/wzlbmzkgdgc6w6d/2sensors.jpg
Жаль что отказываетесь, самое прикольное было бы научить кота прикладываться глазом к окуляру сканера ))
боюсь пока научишь, всё засрет))))
А если чепик вставить?
квадрат это прикольно, но неохота загазовывать пол-квартиры ))) да и дверь там предполагается недешевая, такую резать не станешь
поставил усреднение на 20. ложных срабатываний вроде стало меньше. помониторил сериал: https://www.dropbox.com/s/udh0ukekgh02nzn/switch.jpg
