Датчик температуры и влажности и Processing
Пнд, 30/07/2012 - 11:21
Добрый всем день.
Такой вопрос.
Есть датчик DHT-11.,ардуино МЕГА 2560., компьютер.
Нужно написать программу на Процессинге с использованием стандарта Firmata.
Суть вопроса - как используя протокол фирмата чтобы получать данные с этого датчика. Что то сообразить не могу.
Мож ссылочка есть на пример.
В лоб - никак. У него вообщем-то другое предназначение. В нем вы работаете с "состоянием пинов", а не "датчиками и произвольными данными".
То есть вам нужно будет на стороне процессинга, реализовать библиотеку для вашего датчика. И то, это "заработает", только если логика работы датчика не подразумевает что где-то нужно "быстро дернуть ногой" (банально не хватит скорости сериал).
Ну то есть, если "очень хочется", можно конечно будет "прикрутить фирмату". На стороне ардуины, обработать датчик и как-то "прикинутся аналоговым пином". Но это, скорее всего, потребует разбирательств с протоколом и хакингом библиотеки.
Вообщем, IMHO, гораздо проще будет взять библиотеку (для ардуины) этого датчика, считать с него данные и послать их проценнигу обычным Serila.print или Serial.write, без "протоколов". Фактически сделать какой-то свой очень "упрощенный протокол".
leshak, да да, огромное спасибо - я вот уже сам к этому пришел. Буду пробовать обрабатывать сигналы с датчика на стороне процессинга. Мне просто оч нужно чтобы помимо всего прочего ардуина общалась с этим компом по фирмате. А программулину на serial уже давно испытал. немного разберусь скину код для общего пользования
Единственный вопрос теперь как вот эти вещи PINC & _BV(DHT11_PIN, DDRC |= _BV(DHT11_PIN);
PORTC |= _BV(DHT11_PIN); в PinMode и т.д. переделать
//Arduino Sample code #define DHT11_PIN 0 // ADC0 byte read_dht11_dat() { byte i = 0; byte result=0; for(i=0; i< 8; i++) { while(!(PINC & _BV(DHT11_PIN))); // wait for 50us delayMicroseconds(30); if(PINC & _BV(DHT11_PIN)) result |=(1<<(7-i)); while((PINC & _BV(DHT11_PIN))); // wait '1' finish } return result; } void setup() { DDRC |= _BV(DHT11_PIN); PORTC |= _BV(DHT11_PIN); Serial.begin(9600); Serial.println("Ready"); } void loop() { byte dht11_dat[5]; byte dht11_in; byte i;// start condition // 1. pull-down i/o pin from 18ms PORTC &= ~_BV(DHT11_PIN); delay(18); PORTC |= _BV(DHT11_PIN); delayMicroseconds(40); DDRC &= ~_BV(DHT11_PIN); delayMicroseconds(40); dht11_in = PINC & _BV(DHT11_PIN); if(dht11_in) { Serial.println("dht11 start condition 1 not met"); return; } delayMicroseconds(80); dht11_in = PINC & _BV(DHT11_PIN); if(!dht11_in) { Serial.println("dht11 start condition 2 not met"); return; } delayMicroseconds(80);// now ready for data reception for (i=0; i<5; i++) dht11_dat[i] = read_dht11_dat(); DDRC |= _BV(DHT11_PIN); PORTC |= _BV(DHT11_PIN); byte dht11_check_sum = dht11_dat[0]+dht11_dat[1]+dht11_dat[2]+dht11_dat[3];// check check_sum if(dht11_dat[4]!= dht11_check_sum) { Serial.println("DHT11 checksum error"); } Serial.print("Current humdity = "); Serial.print(dht11_dat[0], DEC); Serial.print("."); Serial.print(dht11_dat[1], DEC); Serial.print("% "); Serial.print("temperature = "); Serial.print(dht11_dat[2], DEC); Serial.print("."); Serial.print(dht11_dat[3], DEC); Serial.println("C "); delay(2000); }>Мне просто оч нужно чтобы помимо всего прочего ардуина общалась с этим компом по фирмате
Честно говоря не ковырялся с фирматой. Всегда, на самом деле, как-то проще было свой протокол замутить (мне кажется фирмата нужно только когда заранее не знаешь "что будешь гонять" и "какое там железо будет"), но что-то мне думаетеся, что можно попробовать "подружить" фирмату и "свой serial". Заставить их работать "паралельно".
Для "своего" придумать какой-то маркер типа "это твои данные", и свои данные формировать таким образом что-бы фирмата воспринимала их как "шум/мусор" и игнорировала.
А можно попробовать, все-таки "впихнутся в фирмату".
Вот описание протокола http://firmata.org/wiki/Protocol
Так как он "базируется на midi", то у него есть возможности для расширения что-бы посылать кастомные команды и данные (Sysex Message и т.п.)
Попытатся добавить "поддержку вашего датчика", так же как они добавили поддержку i2c и servo
Пока для меня это оч сложно
Что-бы "понять это".
Нужно прочитать http://arduino.ru/Tutorial/Upravlenie_portami_cherez_registry
И http://arduino.cc/en/Reference/HomePage раздел "Bitwise Operators"
Ну и поискать как определен макрос _BV
подозреваю что это _BV(No) это эквивалент 1<<No (вообщем возвращает байт с битом No установленным в 1)
Это далеко не единсвенная проблема :) Учитывая что при чтении датчика у вас есть задержки в микросекунды - это будет трудно выдержать, если логика "на стороне компа". Если размер это задержки "важен", то хош, не хоч, а прийдется ее передвигать "поближе к железу", то есть все-таки работать с датчиком из самого скетча. А компу слать уже обработанные данные. Через сериал, или как-то извернутся и впихарится в Firmata сообщения.
leshak, да с задержками действительно проблема. Но я скажу чествно с програмированием на вы, помогает мое образование в анализе но чисто на уровне разобраться как работает, нехватает ума самому что-то серьезное написать.
Вот пока надыбал скетч в котором исключено управление портами через регистры. Я все же пока попробую переделать этот код под Processing и попытаюсь устранить задержку с помощью delay.
#define dht11_pin 2 // byte read_dht11_dat() { byte i = 0; byte result=0; for(i=0; i< 8; i++) { while (!digitalRead(dht11_pin)); delayMicroseconds(30); if (digitalRead(dht11_pin) != 0 ) bitSet(result, 7-i); while (digitalRead(dht11_pin)); } return result; } void setup() { pinMode(dht11_pin, OUTPUT); digitalWrite(dht11_pin, HIGH); Serial.begin(9600); Serial.println("Ready"); } void loop() { byte dht11_dat[5]; byte dht11_in; byte i;// start condition digitalWrite(dht11_pin, LOW); delay(18); digitalWrite(dht11_pin, HIGH); delayMicroseconds(1); pinMode(dht11_pin, INPUT); delayMicroseconds(40); if (digitalRead(dht11_pin)) { Serial.println("dht11 start condition 1 not met"); // wait for DHT response signal: LOW delay(1000); return; } delayMicroseconds(80); if (!digitalRead(dht11_pin)) { Serial.println("dht11 start condition 2 not met"); //wair for second response signal:HIGH return; } delayMicroseconds(80);// now ready for data reception for (i=0; i<5; i++) { dht11_dat[i] = read_dht11_dat();} //recieved 40 bits data. Details are described in datasheet pinMode(dht11_pin, OUTPUT); digitalWrite(dht11_pin, HIGH); byte dht11_check_sum = dht11_dat[0]+dht11_dat[2];// check check_sum if(dht11_dat[4]!= dht11_check_sum) { Serial.println("DHT11 checksum error"); } Serial.print("Current humdity = "); Serial.print(dht11_dat[0], DEC); Serial.print("% "); Serial.print("temperature = "); Serial.print(dht11_dat[2], DEC); Serial.println("C "); delay(2000); //fresh time }Так вы сделалали или нет?
Очень интересуюсь даной тиматикой.
