Дисплей 1602 слетает на каракули...
Мужики, прошу поделиться опытом в этой штуковине... Купил дисплейчик стандартненький и подключил его как тут http://zelectro.cc/LCD1602_and_LM35 Прописал ему код - все работает... Значения температуры отображаются, изменяются - вообщем все шикарно... Тут проходит троечк часов - на дисплее каракули одни... Перезагружаю дуинку и снова примерно троечку часов работает, а затем каракули... Питаю дисплей от отдельного источника стабилизированного, от которого питается и сама дуинка... В скетче всегда первой строкой прописываю lcd.clear(); (библиотека <LiquidCrystal.h>)... Заметил, что глюк толи всегда, толи просто чаще всего происходит в момент щелканья релюшкой... Но почему же тогда lcd.clear() не спасает? В чем может быть трабл?
а, ты не питай релюшку от блока питания дуины, ставь фильтры на все блоки питания, шунтируй контакты реле.
*сам же понял, что источником неполадок является реле...
Благодарю за совет... А такой вопрос: для чего там шунт R1 и важно ли ставить кондер именно той ёмкости, что на картинке или можно больше? Да, и почему же lcd.clear() не сбрасывает каракули?
А ещё я слышал что на реле, как и на любую индуктивную нагрузку, ставят какие-то диоды.....
шунт потому, что теоретически без шунта будет короткое замыкание на конденсатор.
важно ставить, согласно указанному номиналу.
lcd.clear() не сбрасывает каракули потому, что контроллер во время помехи превращается в кирпич.
Кстати, я может недосказал... У меня и дуинка, и модуль реле, и дисплей питаются от такой штуки параллельно http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1610 и поэтому дуинка не превращается в кирпич, а работает себе как ни в чем не бывало... А вот дисплей умирает...
ну, ок - ты считаешь, что у тебя сбоит дисплей, а я, что дуино.
следующий вопрос.
следующий вопрос.
Ну к дуинке присобачен еще W5100 и он работает исправно при этом, тобишь когда я на веб-станице тыкаю кнопочки, то релюшечки щелкают, а не стоят... Я канеш перепроверю все до мелочей еще раз сегодня...
ты уже всё перепроверил - у тебя в дисплей после сбоя дуино, пишется мусор.
Допустим дело действительно в том, что дуинка дает сбой... Думаю это запросто может быть по одной простой причине - я питаю ее в пин +5В и в момент включения реле напруга скачкообразно просядает и дуинка умирает... Так как лучше быть: запитать реле по схеме выше или е дуинку переключить на питани Vin? Но если я переключу ее на Vin, то надо же больше 5В подавать уже как я понимаю, а это значит ставить еще один такой преобразователь дц-дц?
ок - допустим, я не прав. походите по рынку предолжений исправления неполадки, поторгуйтесь.
*я сказал выше, что нужно фильтровать помехи по питанию.
А можно отвлеченный вопрос? Почему 999 сменилось на 998?)
999 - 1 = 998, где 1 - факт геноцыда русскоязычного населения форума.
Произошел геноцид а я не в курсе? О_о А где?
сделай полезное дело, пока нет желания перепиливать схему питания балалайки - протести эту библиотеку на предмет помехоустойчивости.
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_LiquidCrystal.html
LiquidCrystalFast
там добавлен один пин RW контроля записи - вдруг, поможет вылезти из рассинхронизации
LiquidCrystalFast (RS, RW*, E, D4, D5, D6, D7)
Ноу проблем, ща тока с работы до дома доберусь.
Скачал эту библиотеку, закинул куда надо... В своем скетче изменил LiquidCrystal lcd(49, 48, 47, 46, 45, 44, 43) на LiquidCrystalFast lcd(49, 48, 47, 46, 45, 44, 43) ну и #include <LiquidCrystal.h> на #include <LiquidCrystalFast.h> соответственно и все... Все работает... Кстати, Вы были правы - дуинка помирает напрочь, когда на дисплее каракули... Зафигачил электролит на 470микрофарад (других пока нет) без шунта... Посмотрим, что получится... А по-поводу библиотеки какие данные о ее работе нужны будут?
была надежда, что восстанавливается корректная работа связки дуино-дисплей после сбоя.
куда? на замыкающий контакт реле? - а, если у тебя там 220V ?
керамика 0.1 там должна быть - классическое шунтирование искры, на коллекторных двигателях практически всегда используется.
поставьте диод паралельно контактам обмотки реле (плюс диода на GND)
снизу подаёте - , на верх +
Не не...Я зафигачил в цепь +5В питания блока реле, а не на замыкалки... На замыкалках у меня 220 сидит все верно
а, смысл? - там уже стоят электролиты.
Вот уже минут 15 читаю про явление самоиндукции и шунтирование реле диодами... Только нету нифига у меня диодов(((
да это не то - никак не влияет на помеху в сети
И дохлых китайских БП тоже нет?
Дык с чего происходит сбой дуинки в момент срабатывания реле? Я так понял, что когда включается реле (тобишь на пине LOW в моем случае) происходит резкое падение моих питающих 5В импульсно и дуинка сбивается... Вот я и прикинул, что кондер в этот момент может отдать заряд и спасти обстановку... Или я ваще не в ту сторону думаю???
Я думал что хз какое напряжение хз какой полярности подать на выход ардуино - нехарашо
А вот эти ребята есть штуки 3)))) Дык куда ставить эту схему? на замыкающие контакты реле, там где у меня 220В???
А на контактах реле есть какая нибудь нагрузка/напряжение?
Конечно.... 1.5КВт на каждом из 2х реле.
Диоды? яж картинку дал куда поставить 1 диод и как. Какое у вас реле? может оно как модуль для дуины, на котором уже стоит диод и трпнзюк и кандер?
Попробуйте отключить вообще провода от контактов реле (те что 220 и нагрузка) посмотрите - будет глючить или нет
http://smart-chip.ru/shop/modul-8-kanalny/ Вот такая у меня штука. Мой косяк - не сказал сразу, что пользуюсь готовым модулем...
происходит превращение контроллера AVR в кирпич... даже, если в соседней розетке у тебя стоит релейная халабуда, коммутирующая мощные весчи.
*ну, тебе говорю, что не ты первый и не ты последний на эти грабли наступает - нужно ставить фильтры по питанию на источник помехи и на падающий от этой помехи девайс.
пример серийного исполнения
Нихрена ж себе схемка... Вот уж никогда бы не подумал, что с релюшкой могут возникнуть такие траблы... А можете порекомендовать ссылочку, где "для дураков" описывается физическая причина такого негативного эффекта?
Или ставить твердотелое реле.
в каждом качественном блоке питания такая схема присутсвует.
поэтому и рекомендую брать нормальный блок питания и питать отдельно электронную и силовую части.
уже 3 штуки у китайцев заказал)))
это не с релюшкой проблема, а проблема AVR-контроллера.
официальной инфы нет - разработчики отмораживаются.
неофициальная инфа в гугле по запросу [AVR индуктивная нагрузка]
Аааа вона Вы про че... Про БП питающий дуинку и реле... Там у меня стоит 12В-2А адаптер (как от ноутбука по виду) к которому подсоединен потом дц-дц преобразователь из моего поста выше и только потом все остальное... Про разделение питания дуинки с силовой нагрузкой слышал ни раз, но думал, что в моем случае все будет работать и без этого...
как-то пофиг, что у тебя сейчас - зачем ты мне свою автобиографию пересказываетшь?
сказано, взять два качественных блока питания и тестировать - будет лезть помеха по сигнальным линиям, опторазвязка.
Если не поможет - в костёр!
Благодарю очередной раз за помощь :-). В принципе уже ясно куда штурвал крутить. Как обычно все траблы свелись у меня к некачественному питанию.
верно, а шо делать?
*можно помолиться и принести в жертву еду - вдруг, поможет.
шо там с библиотекой LiquidCrystalFast - так же пишет мусор?
Ды ну рано еще делать выводы... Завтра отпишусь в первой половине дня ибо если с утра будет все норм, значит все норм.
P.S. А вдруг, если будет все норм, то это мой электролит на 470микрофарад виноват, а не библиотека)))
не - это невидимые руны, которые я прописываю в каждом пост будут виноваты.
*снимешь электролит и протестируешь есчё раз.
Дык пойду лучше сниму и сразу сделаю)))
ок - а, я потру невидимые руны
Почитайте про первый и второй законы коммутации чтобы больше не говорить таких глупостей
и поймите разницу между ёмкостью и индуктивностью , а также между током и напряжением
http://www.school-knyazkova.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B...
Проверил дисплейчик с утра... Каракули... Не успев прочитать пост trembo воткнул кондер и уехал на работу...
Приехал с работы...прошло 14 часов примерно... С кондером дисплей все норм кажет до сих пор
