Дисплей 1602 слетает на каракули...
Клапауций 998
Andrey-S пишет:
Приехал с работы...прошло 14 часов примерно... С кондером дисплей все норм кажет до сих пор
значит, у тебя питание - гавно.
Andrey-S
Ну подожду до утра и тогда уж точно ясно будет...
Клапауций 998
Andrey-S пишет:
лет 10 нужно выдержать халабуду.
Andrey-S
Я думаю в моем случае за сутки все понято будет).. А пока поиграюсь со сломанным подарком http://www.ulmart.ru/goods/5745/
Andrey-S
Ну все ясно... После суток полета дисплей как часы...
RomanovSem
Я что-то не понял в чем прикол. Подозревал что резюк сгорит сразу же при включении. Но не гуру схемотехники... Купил спаял, подключил. и увидел фейрверк из резистора...
Где я протупил? Подключал к контактам реле, коммутирующие 220В. Меня смущает мощность резисторов, которые я использовал. Там может какие керамические огромные нужны? В общем прошу совета.
А проблема у меня следующая.
Arduino UNO
LCD 1602  keypad shield
блок реле
DHT22
Так вот при коммутации реле - экран начинает виснуть. Дуино исправно управляет и продолжает работать. А экран моросит. При отключении питания нагрузок, то есть коммутируем реле но без 220 В. Все прекрасно работает и экран не виснет. Как только появляется питание нагрузок и реле уже не вхолостую переключается - экран уходит в аут и выдает крикозяблы. Все съезжает и так далее.
Пробовал питание реле отделить - не спосло.
По линии питания перед реле впаял два конденсатора. Один 0,1 мкФ пленочный. второй электролит на 16В на 10мкФ. (по совету друга который вроде как знает схемотехнику).
В общем не могу побороть помеху. А так хочется что бы экран показывал все гуд.
Duino A.R.
RomanovSem пишет:
После Вашего сообщения я специально перечитал тему и не увидел там рекомендаций по подключению резисторов к контактам реле, коммутирующим 220 В. Контакты реле рекомендовано шунтировать RC-цепью. Конденсатор нужно пленочный, напряжением 600 В, резистор мощностью от 0,5 Вт. Нагрузку полезно еще шунтировать варистором на 470 В. Если непосредственно до нагрузки не добраться, зашунтируйте (т.е. подключите параллельно) варистором RC-цепь. На свое устройство по питанию противопомеховые фильтры поставьте. В теме же об этом все рассказали.
RomanovSem
Спасибо за ответ. Но видимо моих знаний не достаточно что бы понять все что вы рекомендуете. Видимо нужно искать специалиста который возмется доработать схему так что бы помехи ушли.
Если здесь есть те кто готов откликнуться. Возможно за разумное вознагрождение - то я буду только рад.
Короля схемотехники из себя не мнил =) Поэтому не удивился фейрверку из резистора =)))
Duino A.R.
RomanovSem пишет:
Помехи штука коварная, причины могут быть не очевидны, причем их может быть несколько одновременно. Поставить фильтр - это как помыть руки перед едой. Процедура полезная, всеми рекомендуемая, но гарантий не даюущая. Если Вы действительно серьезно затрудняетесь с электроникой (в этом нет ничего обидного, Вы просто по "другому цеху"), и Вам непонятны даваемые в теме рекомендации, то действительно лучше прибегнуть к помощи специалиста, тем более, что речь идет о 220 В. Для этого рекомендую начать новую тему в специально для этого созданном разделе "Ищу исполнителя".
