А смена направление слеша после avr означает смену пути(почему, зачем)? Ликбез продолжим?
для винды7, подозреваю, "/" и "\" в пути равноценны, кроме самого первого флеша после буквы диска, который должен быть обратным. Или это аврдудка сама меняет одни косые черточки на другие... что вполне вероятно, так как она работает и вв винде и линуксе и должна понимать оба формата
В любом случае ХЗ - я этого сам не писал, строчка скопирована прямо из терминала Ардуино ИДЕ. Работает и ладно.
Эстеты могут привести все флеши к одному виду, на результат это влиять не должно.
Да хрен сними с палочками. Загнал также как и вы в еепром значения, только изменил все на АА для наглядности. Загонял и первые пять и последние - "их нет"(с)
Заодно и вопрос к зрителям(что бы не думали, что лично к вам пристаю): Задолбался вставлять руками в командную строку. Поискал по инету и вроде получилось сделать батник для автоматического запуска самой строки. А вот перейти в папку(cd c:\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr\bin) и запустить(чуть выше) не выходит. Может разделителей каких не хватает или запускать надо из определённого места. Пните дитя неразумное в сторону нужную.
Чтобы "не печатать строчку каждый раз" - используйте копи-паст. И еще - в стандартной текстовой консоли винды действуют клавиши "стрелка вверх" и "стрелка вниз", вызывающие предыдующую и следующую команду.
Если набрали длинную строчку и ошиблись в паре букв - не надо набирать заново, просто нажали стрелку вверх, подредактировали, запустили снова
я бы советовал для начала взять плату с USART на основе CH340, чтобы промежуточный чип не вносил искажений. Как заработает - повторить все буква в букву с оригинальной дуиной.
и про Вин10 не берусь ничего сказать.... кроме того что это г.... :)
На УНО с чихом та же кака, на нано( но не факт, что не перешивал загрузчик) тоже кака. А все остальные старые нанки используют сериал и до них не достучаться, а перешивать не хосеся.
Один хрен, если это зависит от версии загрузчика, то использовать можно только для себя любимого и заранее.
Сократил шесть действий до трёх. Батник надо создать именно в папке bin с содержимым cmd.exe Тогда убирается выполнить > cmd > скопировать/вставить переход на папку. Просыпается пря мо в нужном месте.(Да , это было откровением и ещё раз подтверждает то, что не было подсказок .т.к. это типа "элементарно".
Осталось автоматом запускать строку считывания. Ни амперсант, ни /k , /c , ни работают. Может опять что то элементарное, что я пропускаю?
1. Оптибут не содержит поддержку команд протокола для ЕЕПРОМ
2. "Old bootloader" - содержит такую поддержку.
3. Олд - можно записать на любую Уно/Нано/мини, которые на 168 или 328 камне.
4. Через SPI, без бутлоадера можно читать/писать ЕЕПРОМ всегда. Зачем нужно через бутлоадер, особенно если оптибут не поддерживает вашу, колееги, задумку?
5. Я показывал, как писать плагины на Яве к ИДЕ. Лучше плагин написать, нет? И "людЯм" польза. ;) Придумайте не слишком многокомпонетный интерфейс. Все целиком писать не стану, но провести через болота, как Сусанин ;)) - велком! Если кто-то из вас захочет погрузиться в мир Явы. Мне видится такой интерфейс - все 1024 байта еепрома показываются в хексе и в ascii. Оба поля - редактируемые. в каждом можно менять. В поле хекса - автопроверка на адекватность. В поле буковок - тоже только латиница и автопроверка. Кнопочка "Сохранить". Вполне минималистичный интерфейс, нет? Можно поддержку 2560 добавить, тогда окошко с прокруткой сделать. но это уже немного сложнее.
ЗЫ: 6. дополнение - ОФФТОП - просто, чтобы два раза не вставать: кто из Вас есть на Амперке (Б707 - точно есть). Там то ли робот сработал и меня спамером объявил, то ли два сапога - обиделись. Если обиделись - то и хрен с ними, а если робот, то нужно же как-то кому-то что-то написать?
:) Ну вот, "пришёл Ржевский и всё .." разложил по полкам. Сыпасиба. На старом загрузчике действительно читается правильно, скорость только 57600. Осталось убедится что и на меге работает/неработает и продолжить/забить.
По автоматизации командной строки таки нет знающих? (смущённый смайлик)
нифига не понял... Чтобы не прописывать полный путь, исполняемые файлы должны лежать в каталогах, прописанных в переменной PATH операционной системы. Это относится и к батнику и к cmd.exe, и к любым другим... хотя cmd.exe по умолчанию и так в PATH
толстый пишет:
Всё что я сделал, это создал текстовый файл в папке bin и прописал там ручками cmd.exe. затем переименовал в .bat И всё.
Дальше хочется, что бы автоматом начиналось считывание.
как говорится, " так ты хотя бы лотерейный билет купи!" - то есть команду считывания кто вставлять будет
а вот как раз cmd.exe в батнике не нужен
батник, по сути - это те самые строчки, что ты набираешь в консоли ручками. Только записанное в файл. ты разве набирал в консоли cmd.exe ? - нет. Значит и батнике ему делать нечего
само собой разумеющееся... берешь эту страшную строчку, начинающуюся с аврдуде - и как есть пишешь в тестовой файл. Сохраняешь фай как ttt.bat и усе
Если строчка будет с полными путями - батник будет работать из любого места. Если без путей - батник будет работать только из каталога аврдуде
Вроде очевидные вещи-то... ну про крайней мере для среднего ПК-юзера... не для программиста :)
Никогда в жизни мне не нужна была командная строка, потому знаний по работе снес стремятся к нулю. Работа с ней меня бесит думаю не меньше, потому, для сохранения нервей предлагаю закончить. Но по вашему предложению строчка такая в батнике тоже не работает.
Это всё было сделано. Сейчас проверил блокнотом++ и увидел там 1025шт NULL :) Переделал на хексы - и, да, файл не пустой. Там НУЛИ. Много нулей, больше нулей богу нулей. АААААА. бл. устал.
и да, наверно кто-то скажет, что мол пачку 0xFF каждый дурак прочитает? :)
Для неверующих
Заливаем в эту же Нано простейнький скетч с записью в ЕЕПРОМ:
#include <EEPROM.h> void setup() { // возьмем значения "покрасивее" EEPROM.update(2, 0xAA); EEPROM.update(3, 0xBB); EEPROM.update(4, 0xCC); EEPROM.update(5, 0xDD); EEPROM.update(6, 0xEE); } void loop() { }далее читаем как в предыдущем посту
надеюсь, первую строчку всем видно?
:20000000FFFFAABBCCDDEEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
запись сами
Никто ничего не скажет, я ещё предыдущее не переварил:)
Кстати не совсем понятно - почему оба.
В Windows-среде пишется так - '\', в unix-подобных (линукс, MacOS и т.п.) так - '/'
Странно, странно...
Хня, не суть. Продолжим о птичках. Не всё так гладко в датском королевстве.
Чистка через еепром_клир, работа по алгоритму предлженному b707 и...
не на то внимание обращаете :)
очевидно, что что-то не так с еепром_клир или опять с руками... Для проверки напишите свой еепром_клир - это же три строки кода.
Давайте сами уже. Найти в гугле все вышеописанное заняло меньше, чем потом набить сообщение в конфу. А вы тут уже неделю почти возитесь
Задача: найди 10 "А" подряд.
Ну, всего два дня. И полностью повторенный ВАШ алгоритм.:)
Скетч записи еепром покажите.
И весь конфиг распишите - какая плата, какая ИДЕ. какая ОС, строчку записи. строчку чтения
вот такой _клир_ попробуйте
#include <EEPROM.h> #define MY_EEPROM_SIZE 1024 void setup() { for (int i=0; i< MY_EEPROM_SIZE; i++) { EEPROM.update(i, 0xFF); } } void loop() { }если у вас другая плата, размер ЕЕПРОМ поправьте сами
Всё уже было, но лана, уболтал, чертяка языкастый.
#include <EEPROM.h> void setup() { // возьмем значения "покрасивее" EEPROM.update(1019, 0xAA); EEPROM.update(1020, 0xAA); EEPROM.update(1021, 0xAA); EEPROM.update(1022, 0xAA); EEPROM.update(1023, 0xAA); } void loop() { }UNO на чипе 16U2 / 1.8.12 / Win10 / еще не записывал /
C:\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM4 -b115200 -U eeprom:r:0myfile.hex:i
и че, результат-то какой?
Это то я делаю. Хотелось сократить до одного жмяканья мыши.
результат: FF в середине больше стало:)
Попробую найти древнюю нану, может там я сохранились древние загрузчики, ну или подкинуть от какой нибудь старой ИДЕ.
Ну всё говно, кроме пчел. А такую UNO уже мучаю:)
если не найдете, я вечером попробую и с оптибутом.
Найду, их есть у меня. Выковыривать долго.
for (uint16_t i = 0; i < EEPROM.length(); i++) {Теорема экзобара:)
если никто не поможет раньше - вечером попробую, у меня есть Нано с перешитым на оптибут загрузчиком
на UNO тоже работает, хоть и не определяет фьюзы.
Если ставить тип файла :i выведет HEX, если :r будет именно дамп памяти
Меня смутили фьюзы, а дамп оказывается считывает (и пишет) верно
ЗЫ нам для разбора нужен дамп
PS "парус, порвали парус, каюсь каюсь каюсь" (c)B.B.
Так на УНО же и есть опртибут? Или сделаете пооптибутнее из мейков?
для наглядности возьму ту. что сам перешивал
какая разница. это всего лишь формат. Содержание у них одинаковое, просто Хекс в консоли нагляднее выглядит
да ну нах, разбирать строки или байты
Путь в кавычки возьми
cd "c:\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr\bin"
Путь обошёл(см выше). Дальше то как, если Вам не сложно конечно?
а тут вообще не понял
и еще... батник можно запускать прямо из проводника... из любого каталога вообще... просто жмакая на него мышкой...
Все еще не догоняю, что вы там такое выдумываете и какие у вас проблемы...
Опять это страшое слово PATH, после которого винда и начинает чудить у меня:).
Вооот. Я и говорю. Для кого то само собой разумеющееся и это нигде не упоминается. А подродней, или отправлятьсяпо сусекам?
ReadUNO.bat
ReadNano.bat
Закинуть в папку с программой IDE (корень)
Для записи изменить тут Ueeprom:w:"%~dp0\Nano.bin":r
PS писал по памяти, не проверял )))
Так я с этого и начинал. В батнике именно такая длиннющая строчка. Сейчас и в кавычки засунул. Не запускается оно автоматом.
не нужны там кавычки, если в пути нет пробелов.
сорри, но что-то я уже раздражаться начинаю... что значит "автоматом"? Что значит "не запускается"? ошибки есть - показывайте
Вроде опытный человек, а вопросы задаете как зеленый новичок. все переспрашивать и вытягивать приходится.
ЗЫ файл-то, надеюсь, не Винвордом создаете?
пост #88 полное совершенное число космос сказал )))
PS DetSimen! Чуешь! "Мыши жрали кактус, кололись, но продолжали жрать кактус" ...
этого не может быть, потому что не может быть никогда, запускаешь батник надеюсь от администратора?
Неть. Но не помогло. Да и неудобно. Пытаюсь ведь избавится от лишних действий:)
запускать надо от администратора, кидать батник в корень программы IDE, да с записью БЯДА, похоже не умеет писать из бинарника, нужен HEX
Всем спасибо.
707 у тебя тоже батник не работает, как у ТС, проверь пожалуйста, а то я под LINUX сижу
Э-э-э.. Всё работает. И я не ТС. Я ж написал вроде. Сохранять надо в хеках .Так заметнее. И спасибо сказал. И вам в том числе:)
У меня нет сомнений, что батники работают - у меня на рабочем ПК их десятки, я многие частые операции в батники запихиваю.
но что там у _толстого_ не так - я даже не возьмусь проверять... я думаю он что-то не то делает, но воспроизвести это без него невозможно...
