И на меге, кстати, на загрузчике из MegaCore тоже нормально читается eeprom, а с батником ещё и быстро.:) А ещё добавил, что бы и закрывался сам:)) Лень в абсолюте.
"Ты не умничай, ты пальцем покажи"(с). Если вас не затруднит , то можно увидеть всю строку целиком, тупо для копирования?
И "Good news, everyone!". На стандартном загрузчике из 1.8.12 с меги так-же нормально читается еепром. Осталось малое, запихнуть енто всё автоматически в процессинг. МУ-ХА-ХА...
нах?
основная причина, почему я так _офигительно_ знаю командную строку :) - потому что мне банально лень оборачивать ее в какие-то оболочки... особенно если это требуется от случая к случаю. проще запомнить синтаксис.
лет 25-30 назад делал я задания по написанию программ в батнике, ты даже представить себе не можешь, что творили студенты, правда разрешал делать это в любой ДОС
уровни ШИМ по времени. несколько десятков точек, остальное апроксимируется. Основная хня в том, что хотелось это для МЕГИ, а УНО взял для тренировки. И такая засада вышла:))
Это моя личная хотелка к уже готовой программе для удобства настройки(большой экран, мышь, преферанс , мадмуазели:) Раз настроил и забыл на год. А контроллер должен работать как независимое устройство и при перезапуске. Да и мозг тренировать иногда надо:)
А вот нифига. ua6em приучил(ну удобней же) к правильной иерархии при портативной версии, так вот из папки "sketchbook" батник не запускается:( И из корня диска С -тоже.
Видно, что пытается прыгнуть в папку "нардвар" и дальше(если из корня ИДЕ то типа правильно), а какую кракозябру поставить в батнике при старте с другого места ума не приложу(чего нет, того нет:)
ну вот толстый, с тебя ардуина UNO, за без малого 7 лет эта первая ардуина, которую я уложил )))
После N количества проб записи eeprom отказывается шиться через UART, не реанимирует ни что, не перешивка бутлоадера, ни запись блинка через ISP,
в общем эксперимент со знаком минус, обидно знаете ли...
#87 второй абзац
полный путь не удобен, если надо пробовать разные версии IDE, по мне правильней от печки папки IDE плясать
Ну, у каждой профессии есть своё личное кладбище:) И, если, в случае rchigvintsev ещё есть часть моей вины, то в вашем случае "а мы тут не при чём, а мы тут не при чём"(с), запись я даже и не обсуждал. Если поможет, то заметил разницу: помимо скорости могут отличатся и теги(хз как правильно) -carduino и -cwiring. Через Uart убить невозможно(вроде бы:) Ищите аппаратную проблему. Накрайняк у вас высоковольтный/параллельный программатор есть.
Ну тут только совет для новичков: проверить в режиме вход/выход. Может порт сдох. Заодно и внешний конвертер подключить . Но, думаю, вы и это и без меня знаете.
да там у меня калибровочная программа сейчас залита, через пару дней попробую калибровать девайс, если не отработает, то дело в UART, а если отработает надо смотреть куда по памяти дудка залезла и что перепрошила
Может ещё в порядке бреда. Не раз попадались не CH, а нечто неподписанное с четырьмя явно контактами для программирования, но судя по ситуёвине у вас - время покажет.
Вот начинаю понимать егешное поколение, когда если что-то не выходит - тут же, не секунды не задумываясь и не пытаясь найти ответ в источниках, создаём тему и как По Ржевскому: или дадут или пошлют:)
Убил туеву хучу времени на поиск хотя бы запуска бат файла из процессинга. Нету инфы. Полез в джаву, перепробовал кучу вариантов : не работает/ругается на синтаксис. Долез до питона и С++ - не подходит. От отчаяния обратился уже к официальной документации на процессинг "Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь."(с) :)) Нашёл там launch() и-и-и-и.... - нихрена не работает. Уже дошёл и до selectInput(), но вот что-то дёрнуло подключить плату. А оно всё это время то - РАБОТАЛО. Только в фоновом режиме . Тихо запускается, тиха себе считывает, и, не менее тихо, сохраняет. Заметил только по светодиодам RX/TX. Я тут сижу, жду чёрное окно, а она ..Сволочь такая:)
Как по комиксу: "ну его нах, буду проституткой" Или тему создам в процессинге и буду при малейшей проблеме терзать население:)
Два малыша суют пальчик в розетку, один робко, а другой уверенно. Первый потом всю жизнь будет боятся электричества, а второй, если выживет - станет, как минимум. электриком :)))
залил в убитуюUNO miniCore (Через Arduino AS ISP), потом небольшой скетчик, восстановилось программирование через UART, но при попытке залить скетч более 10к вышло ЭТО: ЧТО бы это значило???
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Ну, учитывая, что читалось в большинстве случаев не еепром а хз что, то и писалось не пойми куда:). Хорошо если флэш, а если фюзы али каки други регистры "не доступные простому разуму"(с)? Потому Полная чистка(стирание) флеша, еепром(нах непонятно, но под горячую руку:) и фюзы к заводским настройкам через стороннюю прогу. Потом родной идешный загрузчик и блинк.
Тут, наверное, больше дудковеды и идеводы нужны. Стирайте её к едрене фене, а залочить всегда ещё успеете:)
Но ежели всё-таки придут, то можно в очередь стать? Похоже, что разный способ организации доступа к памяти у UNO и MEGA корёжит всю идею. Заметил что еепром с меги считывается только на половину правдивый. Вернулся к UNO. Стёр еепром через скетч, залил скетч прошивающий первые 256 ячеек плавным повышением на единицу. Читаем нашим батником(ua6em, спасибо) и читается идеально: первые с ноля и до 255, а остальные нули. А вот с мегой не прокатило. Прилагаю ужас. С какой радости дубли и где недостающие?
Ну копия же:) Осталось как и в теме про сторожевой найти виновного(про руки ничего не говорите:) дудка, загрузчик али компилятор. "И можно без хлеба"(с)
Ну как бы планировалось, если доразберусь с процессингом, отдать в народ. А так только для себя любимого или крайне редких людей имеющих USBASP среди пользователей программы (а заставить его работать под WIN10 то ещё приключение) и хоть немного разбирающихся в ARDUINO IDE.
Больше интересно почему это до сих пор не исправлено. Уже вроде второй глюк нахожу. Настолько редкая проблема, а я просто везунчик? Или все хомяки типа меня: нашли глюк, убедились , что дело не в руках:) и забили. Ни послать репорт, ни поднять тему у разрабов.
тебе же написали как надо, функционал должен быть написан в скетче, далее по сериалу получаешь команды из процессинга, отрабатываешь и гонишь данные обратно в сериал, а там своим процессингом разбираешься с ними...
1. Не люблю сериал из-за задержек(до ассинхронного обмена ещё не дополз) И основное:
2. Программа уже на пределе флеша:) и должна быть поддержка со старыми уже давно работаюшими контроллерами. На перешивку новой версии очень мало кто решиться.
Всё это, на самом деле, баловство никому особо не нужное.
Ну, тут, я думаю, всё уже выяснили и хоть и грозился примкнуть к егешникам , но совесть и воспитание не позволяет. Это по поводу того, что если не получается, то задаем вопрос, а не пытаемся решить самостоятельно. Обычно это занимало от дня до спящей восмёрки прежде чем задать вопрос, но а почему бы не ускорить. Если за час поиска не находится инфа, то задам вопрос. ПЕрвый уже назрел:) Если есть знания и желание поделится инфой или вы просто умнее меня:) , то в САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ВЕТКЕ форума начал тему.
Эксперимент потерпел неудачу:) На что они тут надеются(ну, кроме глума:) Но ведь везёт же им. Закидают какашками, но всё равно ведь подскажут.
Вернулся к старой схеме: мудохаемся неделю - потом вопросы:) Хоть уже и не по теме ТС, но продолжу тему батников ежели это не совсем оффтоп. Пришёл к выводу, что с флешкой через процессинг проще общаться батниками(может и ошибаюсь т.к. подсказать некому). По итогу получилось считывать с определённой(фиксированной) буквы диска и кидать куда надо. Но т.к. флешка может определится под любой буквой, то тут уже застопорился. Сейчас считывание происходит с Е: батником типа
Файл там с расширением .TXT и всегда один. Конструкция вместо буквы диска типа "%~d0" в разных вариациях не помогает, да и по-хорошему надо указывать точное название файла при подключенных нескольких флешек. Ткните куда копать( /? не сильно помогло) .
запускать надо от администратора
нет, на винде7 - от любого юзера
тоже нет, в смысле не обязательно
У него точки в путях, я говорю, их надо "экранировать" двойными кавычками
нах?
С этим и основная бяда:(
Графики рисовать:) Поменять их мышкой на компе и затолкать обратно в ардуину:)
Графики рисовать:)
в ЕЕПРОМе? что за графики в 1к?
Лет 20 назад у меня и компа не было:)
кстати, зачем тебе EEPROM, гони прямо в компорт и своей программой данные забирай, лишняя прокладка ни к чему
кидать батник в корень программы IDE
PS достоверную запись в eeprom так и не одолел
#87 второй абзац
#87 второй абзац
печкипапки IDE плясатьну вот толстый, с тебя ардуина UNO, за без малого 7 лет эта первая ардуина, которую я уложил )))
Накрайняк у вас высоковольтный программатор есть.
её и arduino as isp берёт, я жеж говорю, умер UART, направление ардуино - монитор порта - работает, обратное не поверял, но похоже нет
раз обещал... проверил Нану с оптибутом - действительно не читает, выдает такой же мусор как у _толстого_ на прошлой странице
интересно, у меня UNO (там тоже оптибут) читалась нормально
когда искал в гугле, натыкался что есть версии оптибута с поддержкой доступа к ЕЕПРОМ
"Пизд.., су..., бл.."(с)
тебе не хватило уверенности.
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "/tmp/arduino_build_941180/synchro_RTC.ino.hex"
avrdude: writing flash (11958 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 2.54s
avrdude: 11958 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /tmp/arduino_build_941180/synchro_RTC.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file /tmp/arduino_build_941180/synchro_RTC.ino.hex:
avrdude: input file /tmp/arduino_build_941180/synchro_RTC.ino.hex contains 11958 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x10, resp=0x43
#avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x75
avrdude done. Thank you.
выбранный последовательный порт
не существует или плата не подключена к нему
тут что-то другое, из синхронизации выпадает после 5k чтения флэша, тут нужен ГУРУ AVR!
Видимо после неоднократной записи в eeprom arduino UNO стала лживой!!!
Зашилась, на этом испытания остановил, ядро miniCore.
Using Port : /dev/ttyUSB0 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 AVR Part : ATmega328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : Arduino Description : Arduino Hardware Version: 3 Firmware Version: 8.0 Vtarget : 0.3 V Varef : 0.3 V Oscillator : 28.800 kHz SCK period : 3.3 us avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p) avrdude: reading input file "/tmp/arduino_build_897050/synchro_RTC.ino.hex" avrdude: writing flash (10136 bytes): Writing | ################################################## | 100% 2.16s avrdude: 10136 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against /tmp/arduino_build_897050/synchro_RTC.ino.hex: avrdude: load data flash data from input file /tmp/arduino_build_897050/synchro_RTC.ino.hex: avrdude: input file /tmp/arduino_build_897050/synchro_RTC.ino.hex contains 10136 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 1.52s avrdude: verifying ... avrdude: 10136 bytes of flash verified avrdude done. Thank you.И для сравнения nano old-bootloader
Using Port : /dev/ttyUSB0 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 57600 AVR Part : ATmega328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : Arduino Description : Arduino Hardware Version: 2 Firmware Version: 1.16 Vtarget : 0.0 V Varef : 0.0 V Oscillator : Off SCK period : 0.1 us avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p) avrdude: reading input file "/tmp/arduino_build_897050/synchro_RTC.ino.hex" avrdude: writing flash (10992 bytes): Writing | ################################################## | 100% 3.36s avrdude: 10992 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against /tmp/arduino_build_897050/synchro_RTC.ino.hex: avrdude: load data flash data from input file /tmp/arduino_build_897050/synchro_RTC.ino.hex: avrdude: input file /tmp/arduino_build_897050/synchro_RTC.ino.hex contains 10992 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 2.58s avrdude: verifying ... avrdude: 10992 bytes of flash verified avrdude done. Thank you.Тут, наверное, больше дудковеды и идеводы нужны. Стирайте её к едрене фене, а залочить всегда ещё успеете:)
Красиво получилось:) Хексом чуть нагляднее.
показывайте:
скетч записи для меги
батник чтения для меги
скетч PS. Нужно, наверное, добавить, что бы сначала затирал всю область, а уж потом шил.
#include <EEPROM.h> void setup() { pinMode(13, OUTPUT); for (int i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) { EEPROM.write(i, 0); } for (int i = 0 ; i < 256 ; i++) { EEPROM.write(i, i); } digitalWrite(13, HIGH); } void loop() { }батник
стандартная mega это STK500V2
Уже учёные и не гадаем, а тупо копируем что создаёт ИДЕ при заливке:)
Кстати из скетча читается правильно:) Осталось проверить на оптибуте из мегакоры и в случае удачи/ неудачи - забить на эту идею, как и со сторожевым:(
#include <EEPROM.h> int address = 0; byte value; void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) { } } void loop() { value = EEPROM.read(address); Serial.print(address); Serial.print("\t"); Serial.print(value, DEC); Serial.println(); address = address + 1; if (address == EEPROM.length()) { while (1); } }ничего не нашел кроме этого
https://www.mail-archive.com/avrdude-dev@nongnu.org/msg05095.html
мы как-то с Komandir обсуждали о возможности заливки в mega2560 optiboot со всеми его плюшками
И, да. как и с WDT - на оптибуте читается правильно. Ура, но грустно:(
Ура, но грустно:(
почему?
в Меге?
Да:)
назначь флэшке имя диска A: или B: подёргай и посмотри )))
Переименовал на В: Подёргал - понравилось:) А увидеть то что должен был? Батник типа
это ты уже сам дерзай, пинок в нужном направлении я тебе давно задал )))
