Двусвязный список
Пнд, 21/03/2022 - 00:00
Скажу сразу я с С или С++ не знаком. Вот код, я тут пытался сделать менюшку через двусвязный список
// пины энкодера
#define CLK 4 // s2
#define DT 3 // s1
#define SW 2 // key
#include "GyverEncoder.h"
Encoder enc1(CLK, DT, SW); // для работы c кнопкой
class MenuItem {
public:
void (*handler)();
String _name;
MenuItem* sub;
MenuItem* parent;
MenuItem* back;
MenuItem* next;
MenuItem(String Name, void (*Handler)()) {
handler = Handler;
_name = Name;
sub = NULL;
parent = NULL;
back = NULL;
next = NULL;
void Invoke() {
(*handler)();
class MenuManager {
private:
// MenuItem* first;
public:
MenuItem* current;
MenuManager() {
current = NULL;
void Append(MenuItem* item) {
if (current != NULL) {
Serial.println("1. "+ item->_name + " "+ current->_name);
current->next = item;
item->back = current;
current = item;
Serial.println("3. "+ item->_name + " "+ current->_name);
void AddSub(MenuItem* item) {
current->parent = item;
current->sub = item;
current = item;
MenuItem* Next() {
if (current->next != NULL) {
current = current->next;
return current;
MenuItem* Back() {
if (current->back != NULL) {
current = current->back;
return current;
MenuManager mm;
enc1.setType(TYPE1);
mm = MenuManager();
mm.Append(&MenuItem("First", &test));
Serial.println("2. "+mm.current->_name);
mm.Append(&MenuItem("Second", &test2));
enc1.tick();
MenuItem* item = NULL;
// if (enc1.isRight()) {
// Serial.println("isRigh");
// item = mm.Next();
// if (enc1.isLeft()) {
// Serial.println("isLeft");
// item = mm.Back();
// if (item != NULL) {
// Serial.println(mm.current->_name);
// if (item != ) {
// //Serial.println(item->_name);
// // item->Invoke();
// } else {
// Serial.println("fdfdfdfdfffffffffffff");
// Обработчики
void test() {
Serial.println("test");
void test2() {
Serial.println("test2");
вот результат из консоли
3. First First
2. PSI R
1. Second Second
3. Second Second
какая-то чушь.
Я ожидал увидеть вот такой результат
3. First First
2. First
1. First First
3. Second Second
как под пунктом 1 может в current быть Second если этот принт выводится до переприсваевания current и что за 2. PSI R такое?
Не усложняй себе жизнь. Массива тут хватит за глаза.
не хватит, я хочу ветвистое меню. Ну и потом тут уже интерес разыгрался
Списки это для создания объектов с изначально не известным количеством в КУЧЕ.
Вы же делаете что то невнятное с очевидным результатом !
044 строка - условие проверьте ! Код выполняется всегда так как вы его написали !!!
Не с того вы начали знакомство с С или С++ !!!
Было дело, мастырил заготовку меню, да так и не применил. Использовал библиотеку Qlist, чтобы не заморачиваться с динамическими массивами вручную, в расчете в промышленной версии переделать по уму. Публикую в расчете на конструктивную критику.
#include "QList.h" class Item { public: Item(Item* parent= nullptr) {_parent = parent;} const char* _name {"Main"}; // name of current menu item Item* _parent = nullptr; // parents pointer. Nullptr for root uint8_t _retFrom {0}; // number of child-item, from witch was "go to parent" executed. first (0) by default QList <Item*> child; // children refs list size_t childCount {0}; // children qty uint8_t _nrAtParentsList {0}; // items number at parent's child-list Item* newChild(const char* nme, void (*ptr)()); // create a new child end-point with action void (*actionF)() {nullptr}; // pointer to executable routine private: }; Item* Item::newChild(const char* nme, void (*ptrA)() = nullptr) { Item* p = new(Item); p->_name = nme; p->_parent = this; p->_nrAtParentsList = childCount++; p->actionF = ptrA; child.push_back(p); return p; } Item menu; void actFunc(void){ Serial.println("!! ACTION !!"); } void setup() { Serial.begin(115200); delay(200); Serial.println("START"); createMenu(); printMenu(&menu); } void createMenu(void){ // Creating demo-menu using different ways Item* file = menu.newChild("File"); Item* newFile= file->newChild("New"); newFile->newChild("Option1"); file->child.at(0)->newChild("Option2"); file->child.at(0)->newChild("Option3"); Item* edit = menu.newChild("Edit"); edit->newChild("EditFirstSub"); Item* undo = edit->newChild("Undo2"); undo->newChild("Last"); menu.child.at(1)->child.at(0)->newChild("All", actFunc); menu.child.at(1)->child.at(0)->newChild("Nothing"); menu.child.at(1)->newChild("Redo"); menu.child.at(1)->child.at(1)->newChild("Last"); menu.child.at(1)->child.at(1)->newChild("All"); menu.child.at(1)->child.at(1)->newChild("Nothing"); menu.newChild("Info", actFunc); } void printMenu(Item* m){ // Menu strtucture printout. Shows up to 3 levels for (uint16_t i = 0; i< m->child.size(); i++){ if (m->_parent) { if (m->_parent->_parent) { Serial.print(m->_parent->_parent-> _name); Serial.print("->"); Serial.print(m->_parent-> _name); Serial.print("->"); } else { Serial.print(m->_parent-> _name);Serial.print("->"); } } Serial.print(m->_name); Serial.print("->"); Serial.println(m->child.at(i) -> _name); if (m->child.at(i)->actionF != nullptr) m->child.at(i)->actionF(); if (m->child.at(i) -> child.size()){ printMenu(m->child.at(i)); } } } void loop() { }Без PROGMEM накладных расходов много.
нет у меня цели изучать С или С++, мне нужно скетч написать, я бы рад его не писать на С или С++.
"Списки это для создания объектов с изначально не известным количеством в КУЧЕ."
Тут вы не правы
нет, оно не всегда выполняется, обратите внимание на конструктор и на пример вывода который я предоставил
Тут вы не правы
А в чем он не прав? Что количество неизвестно? Или что в КУЧЕ?
PROGMEM я планировал использовать, пока я хочу сделать навигацию по меню
тогда вам в платный раздел - там пишут для всех. и для тех кто не знает С++ - тоже.
если же пишете сами - без изучения языка ничего не выйдет.
Тут вы не правы
я так понял что он пишет якобы списки тут неуместны, с этим я не согласен. Да и про кучу не совсем понял речь про кучу как структура данных, если так то и в куче кол-во объектов никто не регламентирует, там так же может быть неизвестное количество
А с PROGMEM уже прожект MicroMenu имеется. Можно его взять за основу.
у меня конкретный вопрос, зачем не по теме разводить холивар. Вопрос я задал в первом сообщении. Возможно есть особенности какие-то, вот я про них и хочу узнать
Если это мне, то да, я это понимаю. В финальном варианте будет оптимизация. Правда с у четом того, что я использую ЕСП-шки нужно будет в каждом конкретном проекте смотреть, что нужно оптимизировать - ПЗУ или ОЗУ.
Я не вижу там конкретного вопроса. Потому и ответы такие.
спасибо за код. Попробую.
конкретный вопрос таков:
почему вывод отличается от ожидаемого, что я делаю не так
delete
ArtemLaz ну так пройди свой код по шагам и поймешь почему 1 second
после выхода из setup - элементы MenuItem гарантированно существуют только в вашем больном воображении !!! Изучите время жизни переменных.
Смысла обсуждать полный бреда код не вижу !
Я не понимаю, я вас чем-то обидел? Что значит "в вашем больном воображении", общайтесь пожалуйста достойно. Так же прошу внимательнее ознакомиться со скетчем, вы второй раз отвечаете не впопад. Там есть глобальная переменная
не обсуждайте, тем более у вас не выходит
глобальная переменная - это указатель на класс. Она никуда не девается, да. А сам класс, созданный в setup() - после выхода из сетапа не существует.
Попытки написать что-либо сложнее блинк, не читая учебник по С++ - имхо, обречены на провал.
mm глобальная, а MenuItem ? Чему равны MenuItem после выхода из setup ? Вы уверены что эта область памяти по прежнему принадлежит MenuItem ?
В первом проходе Append - current равен NULL и сразу попадаем на 49 50 52 вывод 3 ...
delete
В первом проходе current равен NULL и сразу попадаем на вывод 3 ...
mm глобальная переменная, я ожидал, что в ней будет сохранена ссылка (в current) на тот объект который я передал, или это не так работает?
смотрите, строка 84, добавил item, 85 строка уже выдает ерунду, почему? Я ожидал что там будет "First"
что бы объект гарантированно существовал его надо создать в КУЧЕ через new - тогда он будет существовать пока вы его сами не удалите через delete
с порядком вывода - так и не дошло что ли ? я на чукотском не умею доносить !
84 - пройдите по шагам переход в Append !!! (именно в Append ошибка)
мммм, вот уже дельные советы пошли
не понимаю в чем ошибка, ну ткните носом, не вижу я где ошибка. в 50й строке item присваевается current в 51й строке корректно выводится корректно, а в 85 уже не корректно.
ПС
насчет "по шагам" ну в ардуинке нет отладчика
вот в том то и дело, что вы думаете что MenuItem("First") существует - он создался для вызова Append и после выхода из Append - эта память уже используется для вызова следующей функции и что эта функция туда положила никому не известно - вот вы и видите ХЗ что в выводе - хорошо вообще serial.print не подвис ...
блиин с new все заработало, Komandir вот за это спасибо. С аппендом все ок
все, можно закрывать тему, работает и навигация как я и ожидал. И да, ребят будьте добрее, ответ мог быть таков "ты не верно создал экземпляр класса, надо использовать new", а вы тут развели непонятно что.
А вот теперь расскажите нам зачем на Arduino динамическое меню ?
Вангую следующий холивар из-за нехватки памяти и/или пересечения кучи со стеком !!!
С аппендом все ок
это временно. Чуть побольше напишешь - аппенд так же посыпется. как до того меню
однозначно. В классе с динамическими переменными обязательно должен быть явный деструктор. иначе будет утечка памяти. А так как это пишет ТС - с неявным созданием экземпляров в вызове Апппенд и тому подобное - утечка у него будет колоссальная
b707 явный деструктор - для того кому не нужно знание C и С++ это же как корове седло
вообще никак не связано
С ветвистостью которой каждый Алень позавидует.
...думал, что про ветвистость и Аленя только я анекдот знаю, наивный был )))
тут можно подискутировать что из этого есть "усложнение жизни", связанные списки (односвязные/двусвязные) прекрасно ложатся на эту задачу. Вот как изящно создаются пункты меню
mm->Append(new MenuItem("Settings: fan", &fan))->Append(new MenuItem("Settings: lamp", &lamp))->Append(new MenuItem("Settings: temp", &temp));не думаю что с массивами так же было бы
лучше покажите. как вы их так же изящно удаляете по окончании работы...
что удаляю?
Строка в 147 символов
"изящно"
уж не позорился бы
"изящно"
уж не позорился бы
Ну представь на суд свое решение с массивом, только без хардкода, что б ккол-во уровней меню можно было удобно задавать, спорю что не выйдет. Насчет 147 символов, никто не мешает написать разными строками, в этом и есть изящность.
Это изящно для больших машин, где ОЗУ дохера . А здесь ОЗУ маловато, и есть много флеш, которое не ОЗУ.
Ну это как подогреватель сиденья у автомобиля. Но если этот подогреватель зафигачить на седушку велика, то будет уже не очень. На велике и так жопа в мыле, не зачем там подогреватель.
пс:#298
что удаляю?
пункты меню. Каждая команда new должна сопровождаться соответвующим delete, программа этого сама не делает. А так, как вы пишете - будут утечки на каждой строчке. Так даже на ПК с его гигами памяти непозволительно писать, что уж говорить о ардуине. где озу жалкие крохи.
