Гашение незначащих нулей.
Сб, 01/04/2017 - 14:44
Вывожу на печать 8 байт идентефикатора 1-Wire.
Serial.print(addrArray[i],HEX); Serial.print(" ");
Вид вывода "C 36 C2 B 0 0 0 6F". Незначащие нули гасятся. Есть ли в библиотеках фиксированный вывод данных, что бы получить следующий вид - " 0C 36 C2 B 00 00 00 6F"?
Ну, это в три строчки пишется безо всяких библиотек, но если Вам хочется именно с библиотекой (ну, типа, память некуда девать), можете воспользоваться функцией printf. Пример нужен или сами найдёте?
Ну пример не помешает, если не сложно, пока по улице променад делал, тоже сообразил, что надо С вспомнить - вывод данных с форматированием.
Добавь if (addrArray[i] < 16) Serial.print("0"); и все будет.
Присоединяюсь!
Но обещанный пример с printf - мне не жалко.
ТС, вот готовый скетч, запустите и смотрите
#include <stdio.h> // Эти две строки пишем в начале файла static int serial_fputchar(const char ch, FILE *stream) { Serial.print(ch); return ch; } static FILE *serial_stream = fdevopen(serial_fputchar, NULL); void setup(void) { stdout = serial_stream; // эта строка первая в setup Serial.begin(115200); int a = 28; // Печатаем a в разных видах printf("a=%d, a=%03d, a=%04d, a=%05d, a=%06d\n", a, a, a, a, a); // Тоже самое в hex printf("a=%d, a=%03x, a=%04x, a=%05x, a=%06x\n", a, a, a, a, a); // Тоже самое в HEX printf("a=%d, a=%03X, a=%04X, a=%05X, a=%06X\n", a, a, a, a, a); } void loop(void){}Можно также использовать printf_P для формата в progmem.
Есть другой способ использовать printf, менее красивый. но более экономичный. Есть также и третий - более красивый, но требующий изменений в системных файлах. Подробное обсуждение было вот здесь.
Спасибо! Я использовал if (addrArray[i] < 16) Serial.print("0");
И сам до этого додумал и в пример слямзил. Конечно, это проще - для данного устройства.
01 EA A4 3B 06 00 00 FA
