Где взять библиотеку для IR ИК приемника?
Пнд, 05/01/2015 - 18:06
Где взять рабочую библиотеку для IR ИК приемника?
Попробовал разные и все ошибку компиляции выдают. Пробовал под версии 1.5.8 и 1.0.5
Телепаты - до 10-го точно в отпусках...
IRremote, например, универсальный вариант для начала. Примеры в ней есть. На 1.0.5 точно работает.
так то что ошибки выдает это не значит что библиотека нерабочая, просто скорее всего ты неправильно что то делаешь
обычно если выдает ошибки их прикладывают
почитай для начала
http://arduino.ru/forum/obshchii/sozdanie-temy#comment-75012
Таки нашел рабочую http://www.righto.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html
Рано запаниковал. У библиотеки зачем то были недопустимые символы в папке типа _ и из за этого не хотело работать =)
Спасибо за помощь!
Так это она и есть, IRremote.
Да, но ее много вариантов гуляет по сети)
Ни разу не видел не рабочей. Конечно можно допустить, что другой автор назвал либу также. Спорить не буду, я пользовался одной и той же, других не видел с таким же названием.
