А что такое ректификация и чем отличается от дистиляции?
Я вроде Вам уже писал, разделение раствора на температурные фракции. На выходе имею 96% C2H5OH.
При дистиляции имеем водно-спиртовой раствор с монотонно изменяющейся концентрацией.
Спасибо, примерно понял. Понял, что нужно еще почитать про ректификацию. И вообще, я бы поговорил об этом, но, наверное в какой-нибудь другой теме.
В ходе экспериментов выяснил, что если в пользовательскую функцию, которую вызывает библиотека MsTimer2.h вставить чтото связанное с библиотекой Wire.h , то происходит зависание наглухою Не знаю что там происходит, но происходит полный ступор ардуинки. Из положения вышел применение Wire.h вне функции, вызываемой библиотекой MsTimer2.h И все работает прекрасно.
Пользовательская функция , которую вызывает библиотека MsTimer2.h - вероятно обработчик прерывания таймера. Из обработчиков прерывания в общем случае нельзя вызывать код использующий прерывания. Иногда можно, если хороше знаешь что делаешь. Потому уровни основного кода и обработчика надо всегда различать.
И есть еще непонятный глюк. Редко но возникает. При длительной работе иногда вдруг зависает дисплей. Сама пограмма работает, а на дисплее черный квадрат Малевича.
Хмм.. Этот геморой я по фотографии не вылечу ;) Причин может быть много. Проверте питание, подкиньте конденсатор. Не факт, что поможет, но начинать с простого приятней чем искать закономерности появления или стрельбу по памяти ))
Да уже все возможное проверил, кондер подкинул. Правда все собрано на макетке и кондер далековато от дисплея. У меня крепнет подозрение, что это сам дисплей виноват. Он у меня изначально отмечен как неисправный. При получении отказался работать, но с логическими уровнями 3.3 в почему-то заработал.
Попробую погонять другой дисплейчик, если глюк не проявится, значит виноват сам дисплей.
Сегодня снял видео, в котором продемонстрировал макет устройства в котором я использовал библиотеку MsTimer2.h Это библиотека использована для посекундного вывода показаний таймера, хотя вполне можно было обойтись и без него. Но я же объяснил, что этот скетч просто этюд для тренировки. Вот ссылочка https://www.youtube.com/watch?v=dt7mPU3hvcU
В общем, фигня этот таймер. Переделал скетч, выкинул библиотеку MsTimer2, посекундный вывод на экран сделал через прев, курент миллис, рассчет времени по счетчику millis(). Внешне абсолютно ни чего не изменилось. Сделал для себя вывод, что прерывания здесь использовать абсолютно ни к чему, да и дисплейчик подвешивали, похоже они.
Да есть они у меня, эти RTC, но не в этом устройстве. В контроллере температуры, подсчет времени включен так, для кучи. И точность 5 сек за 3 часа здесь меня вполне устраивает.
RTC (DS3231) стоят у меня в настенных часиках и радуют меня с ноября 2015 года. Я же давал ссылку.
добрый день!
мне очень понравилась ваша конструкция, мне нужен окончательный вариант скетча??? и схемы подключения!
меня в полное устраивает отстование по секундами!
отличная конструкция!!!
добрый день! мне очень понравилась ваша конструкция, мне нужен окончательный вариант скетча??? и схемы подключения! меня в полное устраивает отстование по секундами! отличная конструкция!!!
мне нужен скетч и схема!!! в осправденном виде!!! прошедшая корректировки!!!
Если про часики, то ни чего не исправлял и не корректировал, если про контроллер самогонщика, то тоже самое. Часики тикают на стене в полумакетном состоянии, а контроллер используется в, собранном на макетке, виде.
Бездонный кладезь мудрости - http://forum.homedistiller.ru.
Можем перебратся сюда http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/v-pomoshch-samogonshchiku?page=1
И спасибо за ссылочку.
Эту же ссылочку выложу в теме http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/v-pomoshch-samogonshchiku?page=1#comment-147090
которая по теме устройства. Приглашаю обсудить и бросить в меня несколько камней :)
блин. RTC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Часы_реального_времени
https://www.youtube.com/watch?v=MjywhTycwVk
при чём здесь DS3231, если ты начал строить RTC, а построил хуйню?
добрый день!
Это Вы про что?
100$ в кассу Ищу исполнителя
