Инициализация пинов Ардуино
ua6em
ua6em аватар
Инициализация пинов по предлагаемой ниже схеме как-то не озвучивалась или прошла мимо меня.
Какие достоинства и недостатки?
// Определения pin
#define Echo01 5
#define Trig01 6
#define Echo02 2
#define Trig02 3
#define DC1_in1 12
#define DC1_in2 11
#define DC2_in1 7
#define DC2_in2 8
#define DC1_pwm 9
#define DC2_pwm 10
#define BTN1 16
#define BTN2 17
#define BTN3 18
const uint8_t data_out[]PROGMEM = {Trig01,Trig02,DC1_in1,DC1_in2,DC2_in1,DC2_in2, DC1_pwm, DC2_pwm, LED_BUILTIN};
const uint8_t data_in[] PROGMEM = {Echo01, Echo02};
const uint8_t data_inp[] PROGMEM = {BTN1,BTN2,BTN3};
  for(auto p: data_out)pinMode(p, OUTPUT);
  for(auto p: data_in) pinMode(p, INPUT);
  for(auto p: data_inp) pinMode(p, INPUT_PULLUP);
mixail844
навскидку : "проблема" доступа
digitalWrite(data_out[0] , HIGH) // вместо 0 , читабельней было бы Trig01  .
можно конечно и так
digitalWrite(Trig01  , HIGH); //но  я "за" унификацию обращения
typedef enum
PIN_Trig01 = 0 ,
PIN_Trig02,
PIN_DC1_in1,
PIN_DC1_in2,
PIN_DC2_in1,
PIN_DC2_in2,
PIN_DC1_pwm,
PIN_DC2_pwm
}OutPin_t;
digitalWrite(data_out[PIN_Trig01] , HIGH);
ua6em
ua6em аватар
Нет тут этой проблемы, обращаемся по именам определённым в #define (ИМХО)
ua6em пишет:
Как говорится - "можно и так".
недостаток - отсутсвие чего-либо принципиального нового в схеме.
Дим-мычъ
Если не трудно, объясните пожалуйста, стр 16
const uint8_t data_out[] можно ли изменять в сетапе после объявления, ведь это тип const?
P.S. Спасибо, разобрался. Просто непривычная форма записи смутила.))
Дим-мычъ пишет:
так там вроде в сетапе никто ее и не меняет
Дим-мычъ
b707 пишет:
 Извиняюсь, протупил. Понравилась новая для меня форма записи, и захотел применить немного по другому
Но компилятор ругался. Теперь уже разобрался, спасибо
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ua6em пишет:
мне понравилось, лаконично, память не жрёт, таких возможностей  С++11 не знал
DetSimen
DetSimen аватар
Правильней
for(const auto &p: data_out)pinMode(p, OUTPUT);
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
Правильней
порывшись, находил примеры только для виндовс, именно такого не было, принял как данность, поэтому написал так, как написал, убедившись, что работает именно так, как требуется )))
BOOM
BOOM аватар
for (auto p : data) схож по функции с php-шной foreach, привычно и понятно. Не знал такого о си.
ua6em
ua6em аватар
Деда, ты бы объяснил, почему при разной записи результат на выходе идентичный, ведь p и &p это не одно и тоже
rkit
ua6em пишет:
PROGMEM
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
https://ravesli.com/urok-91-tsikl-foreach/
Для тех, кому трудно читать, сразу вывод:
Правило: Используйте обычные ссылки или константные ссылки в качестве объявляемого элемента в цикле foreach (в целях улучшения производительности).
ua6em
ua6em аватар
rkit пишет:
ua6em пишет:
PROGMEM
Видимо компилятору абсолютно индифферентно мнение адептов Священного Грааля "лживого" С так как код в обоих случаях выдаёт идентичный
ЗЫ для меня этот адрес - 403 Forbidden
rkit
Или кто-то работает на платформе, не поддерживающей прогмем.
ua6em
ua6em аватар
rkit пишет:
ардуино уно однако )))
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
rkit пишет:
тогда эта конструкция не должна правильно работать.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
rkit пишет:
в эмуляторе всё пучком ...
Я думаю компилятор, как истинный джентльмен, забивает на потуги недопрограммиста и делает как должно быть, высокоинтеллектуальный то-есть )))
ua6em
ua6em аватар
могу выложить ассемблерный листинг, если это что-то даст
Kakmyc
BOOM пишет:
Это и есть foreach.
Просто кто то забыл учебник почитать
rkit
ua6em пишет:
уж не позорился бы
ua6em
ua6em аватар
del
ua6em
ua6em аватар
rkit пишет:
ua6em пишет:
уж не позорился бы
какой позор, просто оплошал, c PROGMEM не проверил оказывается, ...даже через указатель не работает )))
я жеж и говорю, лживый ваш СИ
Остановимся, что с ОЗУ работает, но забирает байты по числу пинов
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
rkit пишет:
колись, что в консерватории надо поправить чтобы в PROGMEM работало
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
Ничего.  Прогмем надо вычитывать ручками.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
такую идею загубил )))
Ну да ладно, плата в десяток - другой байт ОЗУ не столь существенна, можно и в обычной памяти...
Онлайн
ua6em пишет:
И озвучивалась, и Вы участвовали в обсуждении. Что-то с памятью? :-)
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
дело в особенности восприятия )))
PS там было int, а здесь auto - в обучении метод ключевых моментов называется ...
Онлайн
ua6em пишет:
Смотрю, смотрю на компас. Вроде, юх там один - он и в Африке юх :-)
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
я жеж говорю, это психология, особенность подачи материала, чтобы запомнилось надо найти уникальное слово сделав его ключевым, у одного француза в записной книжке поместилось 10 миллионов анекдотов, отмечены как ключевые слова, а память текст восстановит
BOOM
BOOM аватар
У кого какие ассоциации ))) У меня все же это с php-шной foreach () ))))
Онлайн
BOOM пишет:
А там foreach может быть параллельным (асинхронным)? Я не имел дела с перлом с 90-ых и мои знания безнадёжно устарели. Тогда этот вопрос как раз обсуждался. Аргументы "за" были такие - один хрен для тела цикла приходится создавать виртуальный $_, так почему бы не создать их "сколько надо" и не выполнять тело цикла одновременно на нескольких ядрах. Аргумент "против" - язык чуть менее, чем полностью держится на побочных эффектах и неуправляемая, скрытая параллельность внесёт хаос.
Кстати, в С++ эта конструкция строго последовательна - никакой параллельности. В С# - практически тоже, но там всё делается через енумераторы, так что возможны в принципе и варианты.
вообще не понимаю, как можно вносить в такой цикл какую-то параллельность?
А если работа с последующими итерациями зависит от результата предыдущих???
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
А если нет, то хоть по ядрам CUDA всё параллель.  :)
Цикл - это не только расчёт CRC, но и обслуживание равноправных TCP-сессий, например.
wdrakula
wdrakula аватар
1. циклы foreach сегодня есть во всех основных языках программирования. C++,Java, JS,C#,Python.
2. Этот тип цикла не обязательно гарантирует порядок исполнения. С точки зрения теории ЯП тут зависимость от объекта. Итерируемый  он или нет. И даже в случае итерируемого не все языки гарантируют последовательность по итератору.
3. Отсюда общий подход - при необходимости конкретной последовательности исполнения использовать явные итерации!!! (явное лучше неявного (с))
4. И еще одно следствие - цикл foreach почти всегда может быть распараллелен, причем чаще всего - прозрачно для программиста. Всегда стоит об этом помнить.
иллюстрация к п2. Пример для Питона:
#список - итерируемый объект
l = ["as","djdjd","xnxnx","rororor","bababa"]
#множество - неитерируемый
s = set(l)
#печатаем
print("--------list------")
for x in l:
   print(x)
print("-------set------")
for x in s:
   print(x)
У кого не стоит Питон (что бы это не значило ;) ), но запустить пример интересно, можно использовать любую online IDE. Например https://www.online-python.com/
Онлайн
b707 пишет:
Так философский смысл foreach как раз в том, что последовательность пофиг. Если нужна явная последовательность - надо использовать другие циклы.
Что-то я сегодня аж в 4х разных темах облажался... и всюду одинаково - начинаю отвечать про вещи. о которых даже не слыхал...
Вот как с этим foreach - никогда не приходило в голову, что это ДРУГОЙ цикл, всегда считал его просто новомодным синонимом for и потому не использовал...
Когда не видишь в чем-то новизны - это она, старость....
Онлайн
wdrakula пишет:
Зависит от языка. В С++ обязательно гарантирует. В стандарте прямо сказано:
9.5 .4 The range-based for statement
1 The range-based for statement
for ( for-range-declaration : for-range-initializer ) statement
is equivalent to
	auto &&__range = for-range-initializer ;
	auto __begin = begin-expr ;
	auto __end = end-expr ;
	f or ( ; __begin ! = __end; ++__begin ) {
		for-range-declaration = *__begin;
		statement
Правда, справедливости ради, он там и не называется foreach.
ua6em
ua6em аватар
Евгений! Поясни, почему именно так:
а не так:
f or ( ; __begin ! = __end; __begin++ ) {
В случае применения списочных переменных... Или как они там по-научному отзываются... префиксная операция более дешевая с точки зрения ресурсоемкости.
Например, как в поше - запросил у системы список USB устройств, она вывалила лист с айтемами по 300кб и по нему нужно пройтись. Постфиксная операция заставит держать в памяти и предыдущий айтем и текущий. А префиксная - только текущий. Примерно такой смысл.
С простыми типами компилятор "для ардуины" справляется и особой разницы между постфиксом и префиксом наблюдать не удаётся.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
понял, благодарю
rkit
Для x++ нужно делать копию x.
Да, видимо я уже подзабыл чего там читал несколько лет назад про префиксы и постфиксы. Помню, что оверхед есть.
