Использование таймера в Atmega 328P и генерация прямоугольных импульсов
Вс, 16/03/2014 - 21:27
Здравствуйте, помогите пожалуйста с написанием программы для генерации прямоугольных импульсов для Atmega 328p. С чего нужно начать, такому нубу как я? Есть ли готовые или подобные скетчи?
ШИМ?
ШИМ?
Что-то вроде. Но мне необходимо каким-то образом менять его частоту програмно. Мне нужен именно управляемый генератор.
Вам для чего-то конкретного или так побаловаться,"сдать зачет")))?
Дополнительные фунции ввода/вывода
Сдать курсовую. Я использую свой Atmega 328 для генерауию импульсов, которые идут на смеситель, и в общем итоге я хотел собрать селективный вольтметр, для частот в пределах 100 КГц до 1 МГц.
Спасибо за методы)
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/arduino-push-pull
Снова здравствуйте, помогите разобраться с регистрами. Я написал вот такой код:
void setup() { pinMode(3, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); TCCR2A = _BV(COM2A1) | _BV(COM2B1) | _BV(WGM21) | _BV(WGM20); TCCR2B = _BV(CS00); OCR2A = 181; OCR2B = 90; } void loop() { //Nothing to do }, который генерирует сигнал в виде меандр на частоте примерно 56 КГц. Что нужно поменять чтобы генерировать сигнал на частоте 5 МГц ? Расскажите как выставлять данные в регистры? Что значит в CS00 эти 00? Биты?
