В следующей жизни, думаю, смогу.... Сегодня и так удача, маленький и рабочий код. Конечно буду интересоваться и совершенствоваться, для этого нужно время.
Так всего один if добавить и в него засунуть вывод на экран. А выключение нагрузки завернуть в else, тогда не будет выключать и тут же включать при каждом проходе (визуально не заметно, а на самом деле именно так).
Подскажите, пожалуйста, знатоки как встроить цикл Blink в таймер. Нужно чтобы Blink начинал работать утром и заканчивал вечером. Что нужно добавить к этому коду. Можно пристроить любые часы реального времени или как-то по-другому? Возможно такой или похожий код подскажете...
А вы вообще, что изобретаете? Типа таймера, который в заданное время что-то включает и в другое заданное выключает?
Новогодняя гирлянда должна включаться в определенное время и выключаться в 23 часа.
Ну я примерно сейчас тем же занялся, только включать выключать нужно тэн обогрева дома ... + периодов включения выключения я планирую несколько и кроме того, возможен переход времени работы через 0 часов(или 24 часа), т.е. фактически время выключения меньше времени включения, например, включился в 23 и выключился в 7 утра следующих суток
// Вписываем время включения и выключения
08
09
int on=17; // Включаемся в Часов
10
int off=23; // Отключаемся в Часов
11
08
09
10
11
и перешить
и я о том же, что только перепрограммировать - тащить к елке ноут ... может добавить клаву к устройству?
ulis Каждый делает под свое. Я, например, делаю устройство, програмирую и это устройство будет работать всегда так, годами, как запрограмировано. Будет управлять гирляндами в окнах на втором этаже дома с 1 декабря и до 10 января следующего года. Потом отключу и так до следующего нового года. Мне не нужно менять этот режим. Если у тебя другие условия, можно добавить кнопки.
И снова не окончательный.))) Теперь нули в двузначных числах потеряли. Если нули будут на месте, то и 29 строка не нужна, экран помигивать не будет.))))
А можно еще местечко освободить выкинув библиотеку часов. Понимаю, что все и так нормально работает, но тренировка, тренировка.))))
Да, нулей нет. как исправить не знаю. Экран не помигивает... Но поймал большую ошибку в работе кода. Секунды отрабатываются странно, 59 затем 9 снова до 59 10 и 69 79 99 Но время соотвествует...
Коту моему глубоко накласть на окружающее. На работу я ухожу под громкое зевание кота: "Пошел? Иди. Тока, смотри не здохни, урод, возможно, я захочу есть, вечером".
Так мы с ним и живем. Он то вот - кот, а я даже этого не добился в жизни. :)
bwn Строки 9 и 10 в данном случае не участвуют. ulis А последовательность - это просто пример. Мне надо было быстро тестировать: работает или нет. В реальном случае поставлю утром с 7 до 9 часов HIGH, затем до 17 часов LOW, в 17 часов HIGH и в 23 часа LOW до следующих 7 часов утра следующего дня.
Код немного изменил. Теперь на экран выводится вся информация. Минуты и секунды на LCD не поместятся. Точность мне тоже не нужна. Или есть подводные камни? Если стоит == тогда не включается позже установленого времени, поставил > , включается, когда время больше установленого в условии.
Нет не "автоматное", у меня программирование и не "пулеметное", оно больше похоже на хождение по минному полю. Оказалось, что порты работают как-то не одинаково. Если HIGH дать на порты 10 и 11 то одновременно работают, а вот если на 11 и 12 или 10, 12 - не работают одновременно! Наверное кто- то знает ответ на этот случай. Поделитесь пожалуйста.
Расшифруйте. Вы хотите сказать, что один становится хай, в второй остается лау?
Ужасно не нравятся 35 и 36 строки.
36 строку, наверное, можно убрать, а вот 35 (delay(1000);) , если убрать то время часов не видно....
Так заведите переменную prevSecund и если изменилась обновляйте экран. Зачем его каждый проход долбить?
Добавить if, с вышеуказанной функцией, не удалось. Но еще один код "сочинение на вольную тему". Рабочий.
#include <Wire.h> #include "RTClib.h" #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2); RTC_DS1307 RTC; int releyPin = 13; // Вписываем время включения и выключения //**************************************** int on=11; // Включаемся в Часов int off=12; // Отключаемся в Часов //**************************************** // Переменные byte second; byte minute; byte hour; void setup() { Wire.begin(); RTC.begin(); lcd.begin(16,2); lcd.backlight(); pinMode(releyPin, OUTPUT); } void loop() { { // start the I2C transmission, at address 0x68 Wire.beginTransmission(0x68); // Start at address 0 Wire.write(0); // Close transmission Wire.endTransmission(); // Читаем из часов 0x68 Wire.requestFrom(0x68, 3); second = Wire.read(); minute = Wire.read(); hour = Wire.read(); // Выводим время lcd.setCursor(0,0); lcd.print(on); lcd.print("-ON "); lcd.print(off); lcd.print("-OFF"); lcd.setCursor(4, 1); if (hour < 10) lcd.print("0"); lcd.print(hour, HEX); lcd.print(":"); if (minute < 10) lcd.print("0"); lcd.print(minute, HEX); lcd.print(":"); if (second < 10) lcd.print("0"); lcd.print(second, HEX); lcd.setCursor(2,1); DateTime now = RTC.now(); if ( (now.hour() >= on ) && ( (now.hour() < off ))) digitalWrite(releyPin, HIGH); } }Подскажите, пожалуйста, знатоки как встроить цикл Blink в таймер. Нужно чтобы Blink начинал работать утром и заканчивал вечером. Что нужно добавить к этому коду. Можно пристроить любые часы реального времени или как-то по-другому? Возможно такой или похожий код подскажете...
Икея ТЭНДА
Вы что то сложное городить пытаетесь.
Просто вот так:
void loop() { { static byte prevSecond = 0; DateTime now = RTC.now(); if (now.second() != prevSecond) { prevSecond = now.second; //Здесь вывод на дисплей } }Кстати код у Вас нерабочий. Реле включится, но никогда не выключится. Добавьте else.
sadman41 Устройство нас не интерисует. Нам важен код! Применение может найти и в других устройствах и с другим питанием.
bwn Такой вариант пробовал. Не получилось загрузить. Шли ошибки. Попробую еще раз.
Ну тогда оставьте только Wire и оперируйте переменной second, а лучше код ошибки и скетч сбросьте. Должно работать.
Подправил код выше
#include <Wire.h> #include "RTClib.h" #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2); RTC_DS1307 RTC; int releyPin = 13; // Вписываем время включения и выключения //**************************************** int on=17; // Включаемся в Часов int off=23; // Отключаемся в Часов //**************************************** // Переменные byte second; byte minute; byte hour; void setup() { Wire.begin(); RTC.begin(); lcd.begin(16,2); lcd.backlight(); pinMode(releyPin, OUTPUT); digitalWrite(releyPin, LOW); } void loop() { { // start the I2C transmission, at address 0x68 Wire.beginTransmission(0x68); // Start at address 0 Wire.write(0); // Close transmission Wire.endTransmission(); // Читаем из часов 0x68 Wire.requestFrom(0x68, 3); second = Wire.read(); minute = Wire.read(); hour = Wire.read(); // Выводим время lcd.setCursor(0,0); lcd.print(on); lcd.print("-ON "); lcd.print(off); lcd.print("-OFF"); lcd.setCursor(4, 1); if (hour < 10) lcd.print("0"); lcd.print(hour, HEX); lcd.print(":"); if (minute < 10) lcd.print("0"); lcd.print(minute, HEX); lcd.print(":"); if (second < 10) lcd.print("0"); lcd.print(second, HEX); lcd.setCursor(2,1); DateTime now = RTC.now(); if ( (now.hour() >= on ) && ( (now.hour() < off ))) {digitalWrite(releyPin, HIGH);} else {digitalWrite(releyPin, LOW);} } }Ну, дело Ваше.
Подправил код выше
т.е. времена старта - стопа строго фиксированы ...
Попробуйте byte на char заменить. У меня библиотеки нет, не проверить. И скобки после now.second поставили?
На данный момент выглядит так:
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include "RTClib.h" LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); RTC_DS1307 RTC; int releyPin = 13; // Вписываем время включения и выключения //**************************************** int on=17; // Включаемся в Часов int off=18; // Отключаемся в Часов //**************************************** void setup () { Wire.begin(); RTC.begin(); lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); pinMode(releyPin, OUTPUT); } void loop() { { static byte prevSecond = 0; DateTime now = RTC.now(); if (now.second() != prevSecond) { prevSecond = now.second; //Здесь вывод на дисплей lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(on); lcd.print("-ON "); lcd.print(off); lcd.print("-OFF"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(now.hour(), DEC); lcd.print(':'); lcd.print(now.minute(), DEC); lcd.print(':'); lcd.print(now.second(), DEC); } if ( (now.minute() >= on ) && ( (now.minute() < off ))) digitalWrite(releyPin, HIGH); }ulis времена старта - стопа моно изменить
и перешить
и перешить
braslav, вы скопипастили и повторили мою ошибку, в 26 строке нужны круглые скобки после now.sekond();
Спасибо bwn, исправлено, загружено, работает. Окончательный вариант
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include "RTClib.h" LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); RTC_DS1307 RTC; int releyPin = 13; // Вписываем время включения и выключения //**************************************** int on=19; // Включаемся в Часов int off=20; // Отключаемся в Часов //**************************************** void setup () { Wire.begin(); RTC.begin(); lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); pinMode(releyPin, OUTPUT); } void loop() { { static byte prevSecond = 0; DateTime now = RTC.now(); if (now.second() != prevSecond) { prevSecond = now.second(); //Здесь вывод на дисплей lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(on); lcd.print("-ON "); lcd.print(off); lcd.print("-OFF"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(now.hour(), DEC); lcd.print(':'); lcd.print(now.minute(), DEC); lcd.print(':'); lcd.print(now.second(), DEC); } if ( (now.minute() >= on ) && ( (now.minute() < off ))) digitalWrite(releyPin, HIGH); else {digitalWrite(releyPin, LOW);} }}И снова не окончательный.))) Теперь нули в двузначных числах потеряли. Если нули будут на месте, то и 29 строка не нужна, экран помигивать не будет.))))
Они же в предыдущем коде были у Вас. Можете по такому принципу (это не ваш код):
lcd.print(dataTime.date / 10); lcd.print(dataTime.date % 10); lcd.print("-"); lcd.print(dataTime.mon / 10); lcd.print(dataTime.mon % 10);Сперва делите на 10, потом остаток от деления. Нули вернуться. Ну или как раньше делали.
Када я выйду из запоя, я Вам помогу. Наерна.
У мня, правда, таймер с будильником на 3231, но это сутей не меняеть.
Выходи потихоньку. Твой кот, вроде, уже вышел...
Не захламляй голову человеку. Здесь пока песочница, как раз по моему уровню.))
ээмммм.
Дак я ничо сложного никада не предлагаю. Вроде. Я и сам простой, как 2 копейки. И авнакод мой такой жэ.
Нашел нули, удалил Клир все работает.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include "RTClib.h" LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); RTC_DS1307 RTC; int releyPin = 13; // Вписываем время включения и выключения //**************************************** int on=39; // Включаемся в Часов int off=40; // Отключаемся в Часов //**************************************** void setup () { Wire.begin(); RTC.begin(); lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); pinMode(releyPin, OUTPUT); } void loop() { { static byte prevSecond = 0; DateTime now = RTC.now(); if (now.second() != prevSecond) { prevSecond = now.second(); //Здесь вывод на дисплей lcd.setCursor(0,0); lcd.print(on); lcd.print("-ON "); lcd.print(off); lcd.print("-OFF"); lcd.setCursor(4, 1); if (now.hour() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.hour(), DEC); lcd.print(':'); if (now.minute() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.minute(), DEC); lcd.print(':'); if (now.second() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.second(), DEC); } if ( (now.minute() >= on ) && ( (now.minute() < off ))) digitalWrite(releyPin, HIGH); else {digitalWrite(releyPin, LOW);} }}Спасибо всем. Закончили, все заработало, но стало как-то пусто. Все-таки увлекательное занятие. Ну, я не прощаюсь.
Чтобы включать несколько раз в сутки, решил добавить примитивным способом...
Какой-то трэш.
Это самое главное )))
Может это не красиво, но рабочий код.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include "RTClib.h" LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); RTC_DS1307 RTC; int releyPin = 13; // Вписываем время включения и выключения //**************************************** int on=39; // Включаемся в Часов int off=40; // Отключаемся в Часов //**************************************** void setup () { Wire.begin(); RTC.begin(); lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); pinMode(releyPin, OUTPUT); } void loop() { { static byte prevSecond = 0; DateTime now = RTC.now(); if (now.second() != prevSecond) { prevSecond = now.second(); //Здесь вывод на дисплей lcd.setCursor(0,0); lcd.print(on); lcd.print("-ON "); lcd.print(off); lcd.print("-OFF"); lcd.setCursor(4, 1); if (now.hour() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.hour(), DEC); lcd.print(':'); if (now.minute() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.minute(), DEC); lcd.print(':'); if (now.second() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.second(), DEC); } if ( (now.minute() == 1 )) digitalWrite(releyPin, HIGH); if ( (now.minute() == 2 )) digitalWrite(releyPin, LOW); if ( (now.minute() == 4 )) digitalWrite(releyPin, HIGH); if ( (now.minute() == 5 )) digitalWrite(releyPin, LOW); if ( (now.minute() == 10 )) digitalWrite(releyPin, HIGH); if ( (now.minute() == 12 )) digitalWrite(releyPin, LOW); if ( (now.minute() == 14 )) digitalWrite(releyPin, HIGH); if ( (now.minute() == 15 )) digitalWrite(releyPin, LOW); }}Может это не красиво, но рабочий код.
Если Вас устраивает, то почему и нет?
P/S строки 9-10 умиляют.))))
Жаль, ваша последовательность интервалов и не арифметическая, и не геометрическая, чтобы ее можно было просто посчитать
Ну почему же умиляют? А если итервал работы больше суток?
Возможно, не подумал.
Такой код. К сожалению строки 29 и 31 на LCD рисуют только первые цыфры. По этой записи на экране можно видеть какое время записано
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include "RTClib.h" LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); RTC_DS1307 RTC; int releyPin = 13; // Вписываем время включения и выключения //**************************************** int on1=7; // Включаемся в Часов int off1=9; // Отключаемся в Часов int on2=17; // Включаемся в Часов int off2=23; // Отключаемся в Часов //**************************************** void setup () { Wire.begin(); RTC.begin(); lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); pinMode(releyPin, OUTPUT); } void loop() { { static byte prevSecond = 0; DateTime now = RTC.now(); if (now.second() != prevSecond) { prevSecond = now.second(); //Здесь вывод на дисплей lcd.setCursor(0,0); lcd.print(on1,on2); lcd.print("-ON "); lcd.print(off1,off2); lcd.print("-OFF"); lcd.setCursor(4, 1); if (now.hour() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.hour(), DEC); lcd.print(':'); if (now.minute() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.minute(), DEC); lcd.print(':'); if (now.second() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.second(), DEC); } if ( (now.hour() == on1 )) digitalWrite(releyPin, HIGH); if ( (now.hour() == off1 )) digitalWrite(releyPin, LOW); if ( (now.hour() == on2)) digitalWrite(releyPin, HIGH); if ( (now.hour() == off2 )) digitalWrite(releyPin, LOW); }}Думаю надо вместо == ставить > Протестирую и будет видно.
Включаться надо не в 7 часов, а в 7часов 0 минут и 0 секунд , если до этого не был включен.
И Выключаться надо не в 9 часов, а в 9часов 0 минут и 0 секунд , если до этого не был выключен.
Еще немного косметики. Отображение секунд вынес в первую строку. Секунды для контроля, что часы тикают.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include "RTClib.h" LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); RTC_DS1307 RTC; int releyPin = 13; // Вписываем время включения и выключения //**************************************** int on1=7; // Включаемся в Часов int off1=9; // Отключаемся в Часов int on2=17; // Включаемся в Часов int off2=22; // Отключаемся в Часов //**************************************** void setup () { Wire.begin(); RTC.begin(); lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); pinMode(releyPin, OUTPUT); } void loop() { { static byte prevSecond = 0; DateTime now = RTC.now(); if (now.second() != prevSecond) { prevSecond = now.second(); //Здесь вывод на дисплей lcd.setCursor(0,0); lcd.print(on1); lcd.setCursor(2,0); lcd.print(on2); lcd.setCursor(7,0); if (now.second() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.second(), DEC); lcd.setCursor(12,0); lcd.print(off1); lcd.setCursor(14,0); lcd.print(off2); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("ON-- "); if (now.hour() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.hour(), DEC); lcd.print(':'); if (now.minute() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.minute(), DEC); lcd.print(" --OFF"); } if ( (now.hour() > on1 )) digitalWrite(releyPin, HIGH); if ( (now.hour() > off1 )) digitalWrite(releyPin, LOW); if ( (now.hour() > on2)) digitalWrite(releyPin, HIGH); if ( (now.hour() > off2 )) digitalWrite(releyPin, LOW); }}Нет не "автоматное", у меня программирование и не "пулеметное", оно больше похоже на хождение по минному полю. Оказалось, что порты работают как-то не одинаково. Если HIGH дать на порты 10 и 11 то одновременно работают, а вот если на 11 и 12 или 10, 12 - не работают одновременно! Наверное кто- то знает ответ на этот случай. Поделитесь пожалуйста.
