как добавить в скеч кнопку?
RemixKoT
Подскажите пожалуйста как добавить кнопку в скеч прикреплённый ниже, чтобы при нажаите на кнопку сервопривод поворачивался? Данный скеч предназначен для RFID замка, но в неём нехватает кнопки чтобы открывать снутри.Пожалуйста помогите со скечем и куда кнопку подключать.
#include <Servo.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h> // библиотека "RFID".
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
unsigned long uidDec, uidDecTemp;  // для храниения номера метки в десятичном формате
Servo servo;
  Serial.println("Waiting for card...");
  SPI.begin();  //  инициализация SPI / Init SPI bus.
  mfrc522.PCD_Init();     // инициализация MFRC522 / Init MFRC522 card.
  servo.attach(6);
  servo.write(0);  // устанавливаем серву в закрытое сосотояние
  // Поиск новой метки
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  // Выбор метки
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  uidDec = 0;
  // Выдача серийного номера метки.
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
    uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i];
    uidDec = uidDec * 256 + uidDecTemp;
  Serial.println("Card UID: ");
  Serial.println(uidDec); // Выводим UID метки в консоль.
  if (uidDec == 650946953,937331897) // Сравниваем Uid метки, если он равен заданому то серва открывает.
    tone(5, 200, 500); // Делаем звуковой сигнал, Открытие
    servo.write(90); // Поворациваем серву на угол 90 градусов(Отпираем какой либо механизм: задвижку, поворациваем ключ и т.д.)
    delay(30000); // пауза 3 сек и механизм запирается.
    tone(5, 500, 500); // Делаем звуковой сигнал,  Закрытие
  servo.write(10);  // устанавливаем серву в закрытое сосотояние
А у вас есть скеч нажатия кнопки?
RemixKoT
Нет, я начинающий ардуинщик
RemixKoT
нет
Тогда это проблема. Нужно искать скретч с кнопкой.
Онлайн
RemixKoT
и как мне это поможет? там ничего нужного нет
Онлайн
Там объясняется как работать с кнопками и даётся множество примеров. Если Вам это не поможет, то, боюсь, ничто не поможет.
RemixKoT
можешь мой скеч пожалуйста дополнить кнопкой? я новичёк не шарю вообще
Тогда Вы ошиблись разделом.
RemixKoT
почему?
Вероятно потому, что не считаете нужным следовать правилам хорошего тона.
RemixKoT
А причём тут это?
А причем тут "почему?" Вы меня спрашиваете о причине своей ошибки? Допождинно я ее не знаю, могу только высказать предположение.
RemixKoT пишет:
с такими просьбами в платный раздел пожалуйста.
"Не шарю вообще" - это отягчающее. Таким тут никто не сочувствует.
RemixKoT
Я вообщето к вам вообще не обращался.
Онлайн
Это публичное пространство, здесь обращаются ко всем сразу.
Это форум, где тусуются те, для кого это хобби, кому доставляет удовольствие делать самому, и не доставляет удовольствие, когда делает другой. Вы, похоже, не из нашего муравейника. Здесь Вам могут помочь, подсказать, ответьтить на вопрос. Но людей. которые сами не делают, а хотят, чтобы сделали за них, здесь не очень приветствуют. Делайте сами, почитайте примеры и объяснения (ссылку я Вам дал) и делайте потихоньку. А когда не получается - обращайтесь с конкретными вопросами - Вам с удовольствием помогут. А вот так: "сделай за меня - я новичок" здесь не канает. Если делать за Вас, Вы останетесь вечным новичком, а это не наша компания.
Впрочем, есть специальный раздел, где делают на заказ за деньги, можете обратиться туда.
Так понятно?
fogary
Развейте неученья тьму, я правильно понимаю, что условие в строке 35 будет всегда - TRUE? Или зависит от результата слева от запятой?
DetSimen
DetSimen аватар
fogary пишет:
зависит от выражения СПРАВА от запятой, так как там не 0, то общее значение выражения всегда true.
Операция "запятая". Читать.
fogary
DetSimen пишет:
Сначало читал, потом спросил. Оказалось понял правильно. Спасибо!
qwone
qwone аватар
#27
