Как записать байт в регистр
Вс, 12/06/2016 - 09:50
Подскажите простой скетч или команды для записи байта в регистр по адресу 0x10 у DS3231.
Вопрос страныый, Вы не могли бы подробнее объяснить ситуацию? Например, Вы пользуетесь библиотекой DS3231 или пишете всё руками? Если руками, то как именно. Слишком абстрактно спрашиваете. На такой вопрос и ответ соответсвующий, типа "Ну, как, взять и записать".
Просто по этому адресу находится байт коррекции хода часов.Я хочу его изменить потому что часы сильно отстают.Пользуюсь библеотекой ds1307.Байт может иметь значение от -127до+127.
Так у Вас часы DS32131, а библиотекой пользуетесь DS1307 -это у Вас такое развлечение?
Ну, в общем, писать в байт 0х10 надо примерно так:
Спасибо.Библеотека DS1307 подходит к DS3231.
Ну-ну.
Подходит, я тоже пользовался подобной библиотекой.
Или есть факты, что это не так?
Чисто для времени, все ОК. Для работы с будильниками и регистрами не пройдет.
Ok, надо будет поковыряться, при случае. Давно не использовал. Спасибо.
Посмотрите в этой теме - уже рассматривалось.
