кнопки для ардуино с таймером и одна кнопка стоп
Пнд, 15/04/2019 - 00:28
написал скетч
int LedV = 12; // светодиод(реле)
int LedN = 11;
int Butt12 = 2; //кнопка
int Butt13 = 3; //кнопка
int Butt21 = 4; //кнопка
int Butt23 = 5; //кнопка
int Butt31 = 6; //кнопка
int Butt32 = 7; //кнопка
unsigned long Timer;
unsigned long Waiting12 = 20000; //величина выдержки
unsigned long Waiting13 = 45000; //величина выдержки
unsigned long Waiting21 = 20000; //величина выдержки
unsigned long Waiting23 = 25000; //величина выдержки
unsigned long Waiting31 = 43000; //величина выдержки
unsigned long Waiting32 = 25000; //величина выдержки
pinMode(LedV, OUTPUT);
pinMode(LedN, OUTPUT);
pinMode(Butt12, INPUT);
pinMode(Butt13, INPUT);
pinMode(Butt21, INPUT);
pinMode(Butt23, INPUT);
pinMode(Butt31, INPUT);
pinMode(Butt32, INPUT);
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(Butt12, 1);
digitalWrite(Butt13, 1);
digitalWrite(Butt21, 1);
digitalWrite(Butt23, 1);
digitalWrite(Butt31, 1);
digitalWrite(Butt32, 1);
if (digitalRead(Butt12) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата
Timer = millis() + Waiting12; // то взводим таймер
digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод
if (digitalRead(Butt13) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата
Timer = millis() + Waiting13; // то взводим таймер
if (digitalRead(Butt21) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата
Timer = millis() + Waiting21; // то взводим таймер
digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод
if (digitalRead(Butt23) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата
Timer = millis() + Waiting23; // то взводим таймер
if (digitalRead(Butt31) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата
Timer = millis() + Waiting31; // то взводим таймер
if (digitalRead(Butt32) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата
Timer = millis() + Waiting32; // то взводим таймер
if (Timer <= millis() && Timer != 0) { //если таймер был взведен и текущее время его превысило
digitalWrite(LedV, 0); // то тушим свет
digitalWrite(LedN, 0); // то тушим свет
Timer = 0; //
который нужен для упраления тельфером между 1 и 3 этажом принцип такой на каждом этаже по 2 кнопки отправления тельфера на определённый этаж по времени и одна кнопка нужна для экстренной остановки 6 кнопок прописал как они должны работать но как в этот скетч добавить кнопку стоп не пойму. пробовал в начале void loop() написать
digitalWrite(LedV,!digitalRead(8)); digitalWrite(LedN,!digitalRead(8));
работает стоп но перстают работать все остальные кнопки а вконец ставлю не работает стоп но работают все остальные
Как пробовал? Секрет? Чего не показываешь? Вот прям так и писал? А таймер кто будет сбрасывать? Остальные кнопки заработают только когда таймер закончится.
И, кстати, ты с миллис неправильно работаешь. Он заглючит при переполнении. Почитай - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/velikoe-perepolnenie-millis
я и сам понимаю что многое что написал неправильно и с милис я также особо не разобрался так что если не сложно допишите как надо а часть кода стоп вставлял без милис вот так
void loop() { digitalWrite(LedV,!digitalRead(8)); digitalWrite(LedN,!digitalRead(8)); if (digitalRead(Butt12) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting12; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt13) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting13; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод }и вот так в конце
void loop() { if (digitalRead(Butt12) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting12; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt13) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting13; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt21) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting21; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt23) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting23; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt31) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting31; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt32) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting32; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (Timer <= millis() && Timer != 0) { //если таймер был взведен и текущее время его превысило digitalWrite(LedV, 0); // то тушим свет digitalWrite(LedN, 0); // то тушим свет Timer = 0; // } digitalWrite(LedV,!digitalRead(8)); digitalWrite(LedN,!digitalRead(8)); }почитал эту статью которую вы дали но если честно так и не понял мне надо просто добавить одну строку для милис?
Код надо приводить полностью. Просто выложи код (не часть) в который ты что-то там вставил.
Чего там можно не понять? Там жирным шрифтом написано
А ты что делаешь?
Timer = millis() + Waiting12;// то взводим таймеркак раз складываешь! Так вот именно этого делать и нельзя!
Нет уж, родной, здесь хоббийный форум, тут каждый сам пишет. Приведи нормально код (целиком), может и подскажу чего, если увижу, а писать - это самостоятельно.
ну спасибо и за такую помощь любая помощь хороша
получается там где милисс надо везде поменять + на - а вот стоп наверное буду делать просто рестарт ардуино целиком.
но может быть возникнут вопросы по другому поводу мне надо будет ещё что бы при нажатие на 2 других кнопки поднимался или опускался тельфер без всяких милис
Так вы слоника, на мелкие части порежте, кушать лекше будет. В одной части, пусть кнопы читает и значения возвращает, другая часть, по значениям, к следующим отправляет, где с миллисом, где без, а хде и с делеями. От так как-то. Даже.))))
ещё не пробовал скетч делить в теории слышал что так можно .подскажите как, какие то примеры дайте
Так не можно, так нужно. ИМХО. Пароль - функция, подпрограмма. Как ни странно, выполняет именно одну, свою функцию. Например, считывает-декодирует значения кнопок и возвращает код кнопки, пищалка буззер - написали внутри for и приняли значение, сколько раз пискнуть, можем вызвать из разных мест, с разными значениями и т.д.
Ну, если код целиком выложить влом (или нет его вовсе), то,значит, так.
код целиком в первом посте был я просто + поменял нв минус и пока ничего не делал и не проверял но вот ещё 2 кнопки надо будет дописать на поднятие и опускание наверное сегодня попробую
Не было там кода. Там была приписка, что мол "пробовал написать ...". А чего пробовал, как пробовал - всё в секрете. Тебя и просили показать как пробовал. Ты в ответ какой-то огрызок привёл. В общем, ты разберись, покажи как именно ты пробовал и что не получилось. А нет - так сам этим занимайся.
скетч был такой пока не переписывал ничего но мне надо вписать кнопки верх и вниз
int LedV = 12; // светодиод(реле) int LedN = 11; int Butt12 = 2; //кнопка int Butt13 = 3; //кнопка int Butt21 = 4; //кнопка int Butt23 = 5; //кнопка int Butt31 = 6; //кнопка int Butt32 = 7; //кнопка unsigned long Timer; unsigned long Waiting12 = 20000; //величина выдержки unsigned long Waiting13 = 45000; //величина выдержки unsigned long Waiting21 = 20000; //величина выдержки unsigned long Waiting23 = 25000; //величина выдержки unsigned long Waiting31 = 43000; //величина выдержки unsigned long Waiting32 = 25000; //величина выдержки void setup() { pinMode(LedV, OUTPUT); pinMode(LedN, OUTPUT); pinMode(Butt12, INPUT); pinMode(Butt13, INPUT); pinMode(Butt21, INPUT); pinMode(Butt23, INPUT); pinMode(Butt31, INPUT); pinMode(Butt32, INPUT); digitalWrite(8,HIGH); digitalWrite(Butt12, 1); digitalWrite(Butt13, 1); digitalWrite(Butt21, 1); digitalWrite(Butt23, 1); digitalWrite(Butt31, 1); digitalWrite(Butt32, 1); } void loop() { if (digitalRead(Butt12) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting12; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt13) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting13; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt21) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting21; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt23) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting23; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt31) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting31; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt32) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting32; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (Timer <= millis() && Timer != 0) { //если таймер был взведен и текущее время его превысило digitalWrite(LedV, 0); // то тушим свет digitalWrite(LedN, 0); // то тушим свет Timer = 0; // } }пробую пока дописать кнопки верх низ и вывел их отдельно правильно ли это или нет ?
int LedV = 12; // светодиод(реле) int LedN = 11; int Butt12 = 2; //кнопка int Butt13 = 3; //кнопка int Butt21 = 4; //кнопка int Butt23 = 5; //кнопка int Butt31 = 6; //кнопка int Butt32 = 7; //кнопка int ButtV = 9; //кнопка int ButtN = 10; //кнопка unsigned long Timer; unsigned long Waiting12 = 20000; //величина выдержки unsigned long Waiting13 = 45000; //величина выдержки unsigned long Waiting21 = 20000; //величина выдержки unsigned long Waiting23 = 25000; //величина выдержки unsigned long Waiting31 = 43000; //величина выдержки unsigned long Waiting32 = 25000; //величина выдержки void setup() { pinMode(LedV, OUTPUT); pinMode(LedN, OUTPUT); pinMode(Butt12, INPUT); pinMode(Butt13, INPUT); pinMode(Butt21, INPUT); pinMode(Butt23, INPUT); pinMode(Butt31, INPUT); pinMode(Butt32, INPUT); pinMode(ButtV, INPUT); pinMode(ButtN, INPUT); digitalWrite(Butt12, 1); digitalWrite(Butt13, 1); digitalWrite(Butt21, 1); digitalWrite(Butt23, 1); digitalWrite(Butt31, 1); digitalWrite(Butt32, 1); digitalWrite(ButtV, 1); digitalWrite(ButtN, 1); } void loop() { Verx(); Niz(); if (digitalRead(Butt12) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting12; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt13) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting13; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt21) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting21; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt23) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting23; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt31) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting31; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt32) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() + Waiting32; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (Timer <= millis() && Timer != 0) { //если таймер был взведен и текущее время его превысило digitalWrite(LedV, 0); // то тушим свет digitalWrite(LedN, 0); // то тушим свет Timer = 0; // } } void Verx() { if (digitalRead(ButtV) == 0 ) { digitalWrite(LedV, 1); } else { digitalWrite(LedV, 0); } } void Niz() { if (digitalRead(ButtN) == 0 ) { digitalWrite(LedN, 1); } else { digitalWrite(LedN, 0); } }проверить пока не могу
Ну, как сможешь, проверь. Или тут кто-то должен за тебя проверять? Будут конкретные вопросы - задавай.
Подскажите что я не так сделал строка 41 ,42 не дают всем кнопкам работать только кнопки верз и вниз работают если коментирую эти строки то работают остальные кнопки а эти две конечно не работают. Куда поставить эти две строки
Они просто обозваны некошерно. Надо Up() и Down(), тада все заработает. Наерна. :-)
обозвал их как вы посоветовали но конгечно не работает осталось также . Наверное куда то надо вставить строку 41 и 42 в другое место или как то по другому а не просто Up(); Down();
Так ты проверил или нет? Опиши результаты проверки подробнее - как оно себя ведёт?
И ещё, тебе тут уже неделю говорят, что "millis() + ..." писать нельзя. Ты это когда-нибудь исправишь?
ну да сейчас проверяю плюсы поменял на минусы а ведёт себя так если строка 41 и 42 написаны то работают только кнопки верх (int ButtV = 9; //кнопка) или низ (int ButtN = 10; //кнопка) и соотвесвенно остальные кнопки вообще не реагируют а если закоментировать эти строки то работают эти 6 кнопок а вот верх вниз не работают
int LedV = 12; // светодиод(реле) int LedN = 11; int Butt12 = 2; //кнопка int Butt13 = 3; //кнопка int Butt21 = 4; //кнопка int Butt23 = 5; //кнопка int Butt31 = 6; //кнопка int Butt32 = 7; //кнопка int ButtV = 9; //кнопка int ButtN = 10; //кнопка unsigned long Timer; unsigned long Waiting12 = 20000; //величина выдержки unsigned long Waiting13 = 45000; //величина выдержки unsigned long Waiting21 = 20000; //величина выдержки unsigned long Waiting23 = 25000; //величина выдержки unsigned long Waiting31 = 43000; //величина выдержки unsigned long Waiting32 = 25000; //величина выдержки void setup() { pinMode(LedV, OUTPUT); pinMode(LedN, OUTPUT); pinMode(Butt12, INPUT); pinMode(Butt13, INPUT); pinMode(Butt21, INPUT); pinMode(Butt23, INPUT); pinMode(Butt31, INPUT); pinMode(Butt32, INPUT); pinMode(ButtV, INPUT); pinMode(ButtN, INPUT); digitalWrite(Butt12, 1); digitalWrite(Butt13, 1); digitalWrite(Butt21, 1); digitalWrite(Butt23, 1); digitalWrite(Butt31, 1); digitalWrite(Butt32, 1); digitalWrite(ButtV, 1); digitalWrite(ButtN, 1); } void loop() { //Up(); // Down(); if (digitalRead(Butt12) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting12; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt13) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting13; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt21) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting21; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt23) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting23; // то взводим таймер digitalWrite(LedV, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt31) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting31; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (digitalRead(Butt32) == 0 && Timer == 0) { //если таймер не взведен и кнопка нажата Timer = millis() - Waiting32; // то взводим таймер digitalWrite(LedN, 1); //и активируем диод } if (Timer <= millis() && Timer != 0) { //если таймер был взведен и текущее время его превысило digitalWrite(LedV, 0); // то тушим свет digitalWrite(LedN, 0); // то тушим свет Timer = 0; // } } void Up() { if (digitalRead(ButtV) == 0 ) { digitalWrite(LedV, 1); } else { digitalWrite(LedV, 0); } } void Down() { if (digitalRead(ButtN) == 0 ) { digitalWrite(LedN, 1); } else { digitalWrite(LedN, 0); } }и кстати после замены плюсов на минусы кнопка срабатывает но не срабатывает милис тоесть не возвращает реле обратно через определённое время
строка 42 и 43 написаны правильно? куда их вставить чтобы они не мешали всему коду и вообще эти строки должны быть написаны просто?
Up();Down();А с чего ты взял, что они не работают? Всё работает, просто очень быстро - ты заметить не успеваешь.
Ты, что делаешь в своих Up и Down в том случае. если соотв. кнопка НЕ нажата? Вот ответь, что ты делаешь?
void Up() { if (digitalRead(ButtV) == 0 ) { //если кнопка нажата digitalWrite(LedV, 1); // реле включено } else { //если нет то digitalWrite(LedV, 0); // реле выключено }я думаю так
Слушайт тебе задан простой простой вопрос: что делает твоя программа, когда кнопка не нажата. Вот также просто и ответь:
1. Гасит светодиод
2. Зажигает светодиод
3. Ничего не делает.
Можешь просто ответить, не пихая мне в мороду кусков кода, который ты, похоже, не понимаешь?
1. Гасит светодиод
я думаю ничего не делает
А ты не думай, а посмотри на код (который ты мне в нос тычешь). Проведи по нему пальцем, шепча "если ... то ... иначе ... то" и скажи мне наконец, что делает ТВОЙ код
Начинаю думать, что самая первая фраза первого поста "написал скетч" является ... помягче ... вымыслом, т.к. в скетчах ты, похоже, не понимаешь ни одной буквы.
В общем, проводи пальцем, читай шпаршалки и скажи, наконец, правильно.
ты прав в скетчах я очень слаб но учиться очень хочется и когда было написано что я написал скетч имелось ввиду что был готовый код на одну кнопку и я его доработал под себя. а теперь что касается кнопки если нажимаю кнопку то включается реле и пока я её держу реле включено а когда отпускаю реле выключается.
кодом я никому не тыкаю носом а просто пытаюсь объяснить мою проблемку и если не сложно подскажите что надо сделать так как хочется научиться
Никуда. В таком виде это работать не будет независимо от того, куда Вы их вставите.
Как раз сегодня в другой теме уже был правильный ответ на вопрос "что надо сделать" - читайте.
По другому не получится. Нельзя программировать, не умея этого делать.
я понял если у самого мазгов не хватает выучить блокнот ардуинщика и написать код то надо заплатить вам или кому то ещё которые в этом сильны и уже научились. Так что извините за потреченное вами время на такого неуча как я
я почему то думал что мне смогут объяснить как написать и куда что вставить чтоб заработало
Уверен, что вполне хватает. Там нет ничего такого, чего не мог бы освоить любой нормальный человек (больных людей мы не рассматриваем).
заплатить вам
Нет, не мне. Я не беру там заказов. Я помогаю только бесплатно.
Так всегда бывает. Любое дело человек или делает сам, или платит тому, кто сделает. Вот только сегодня я сдал в ремонт сотовый и вызвал на завтра сантехника ... и обоим надо платить. Жизнь такова, какова она есть.
Вы ошиблись.
Я пытался. Задал Вам простейший вопрос "что делают три строчки Вашего кода",. Если бы я получил ответ, я бы пояснил почему такой код не может нормально работать. Но ответа я не получил и сделал вывод, что объяснить Вам невозможно, т.к. у Вас не хватает знаний понять объяснение. Вам нужно прокачивать знания. А пока можно только сделать за Вас. А "делать за Вас" это уже не помощь - это услуга. Этим я здесь не занимаюсь, извините.
так подскажи что я делаю не так чтоб не лопатить кучу литературы так как я ардуино занимаюсь два три раза в год и оно мне может быть никогда не пригодится
Ты меня не понимаешь. Вопрос про тот код и был подсказкой. Причём очевидной - в лоб. Тебе нужно прокачивать знания - ты просто не понимаешь, что тебе подсказывают.
А по поводу
Ты недавно говорил:
Ты уж определись, родной. Если тебе "хочется научиться", то учись. Литературу начального уровня я тебе подсказал. Появятся вопросы - отвечу. А если хочется "не лопатить кучу литературы", так заплати тому, кто уже перелопатил.
