Круговое переключение режимов
Втр, 20/11/2018 - 13:57
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему не выходит прокручивать влево режимы по кругу? Вправо проблем нет.
При нажатии вправо происходит переход от 1 к 10 и заново, в т.ч. из любого положения, например от 6 режима.
При нажатии влево переход также происходит из любого режима назад, кроме 1го - здесь упирается "в стену".
Друг с другом дружат кнопки.
Вот код
case BUTT_LEFT:
if(settings_mode){
if(--mode>MODE_AMOUNT-1)mode=0;
switch (mode){
case 1:
this_mode = 1;
case 2:
this_mode = 2;
case 3:
this_mode = 3;
case 4:
this_mode = 4;
case 5:
this_mode = 5;
case 6:
this_mode = 6;
case 7:
this_mode = 7;
case 8:
this_mode = 8;
case 9:
this_mode = 9;
case 10:
this_mode=10;
case BUTT_RIGHT:
if(settings_mode){
if(++mode>MODE_AMOUNT-1)mode=0;
switch (mode){
case 1:
this_mode = 1;
case 2:
this_mode = 2;
case 3:
this_mode = 3;
case 4:
this_mode = 4;
case 5:
this_mode = 5;
case 6:
this_mode = 6;
case 7:
this_mode = 7;
case 8:
this_mode = 8;
case 9:
this_mode = 9;
case 10:
this_mode=10;
что можно понять по этому агрыску кода?
но, вангую, мошт так?
05 if(--mode<0)mode=10;Забыл добавить начало
И еще вопрос:
пришлось обозначить количество режимов 11 (видно ниже), потому что такая вот особенность получается:
если сделать AMOUNT 10 как и положено, как и фактическое количество режимов, то, дойдя до 9 режима кнопкой вправо, далее происходит пропуск 10го и переход к 1му! А если сделать 11, то, дойдя до 9, далее 10, далее "пустое нажатие" (обязательно), и затем 1ый. Почему?
#define MODE_AMOUNT 11 #include "IRLremote.h" CHashIR IRLremote; #if IR_RCT != 0 void remoteTick(){ if (IRLremote.available()) { auto data = IRLremote.read(); IRdata = data.command; ir_flag = true; } if (ir_flag) { switch (IRdata) { // режимы далее, а именно кнопки и приписанные к ним режимытак а почему вправо нормально по кругу крутит? я не знаток, но мне кажется не пройдет ваша команда
а вот так не проще? зачем нужен select-case. если единственное, что он делает - приравнивает свою переменную другой. так и приравнивайте сразу. без всякого sekect
case BUTT_LEFT: if(settings_mode){ if(--mode>MODE_AMOUNT-1)mode=0; } this_mode = mode; break; case BUTT_RIGHT: if(settings_mode){ if(++mode>MODE_AMOUNT-1)mode=0; } this_mode = mode; break; }этот код полностью аналогичен вашему из заглавного сообщения - только в 5 раз короче.
И еще вопрос:
как "почему?" - вы этот код не писали сами, а где-то стырили?
Вы строке 5 сравниваете не с MODE_AMOUNT . а с MODE_AMOUNT-1 - поэтому
спасибо, сейчас проверю
а вот так не проще?
case BUTT_LEFT: if(settings_mode){ if(--mode>MODE_AMOUNT-1)mode=0; } this_mode = mode; break; case BUTT_RIGHT: if(settings_mode){ if(++mode>MODE_AMOUNT-1)mode=0; } this_mode = mode; break; }кстати, в коротком коде и ошибка сразу видна - в условиях строки 5 и 11 ты в одном случае увеличиваешь режим, в другом уменьшаешь, а сравниваешь оба раза почему-то с верхним пределом... нелогично же.
Понял свою ошибку или обьяснить?
а вот так не проще?
я честно долго сам сидел и думал
да, код не мой, но и не спер, а взял за основу у АлексаГайвера из программы для светодиодной ленты, потому что там про ИК пульт было, я по ходу все изучал и фактически проверял
это я к тому, что у меня были мысли, что как - то по-другому можно поставить пределы... но.. листать то листают... не понимаю ошибку:(
ну вот смотри - если ты листаешь вверх, то когда ты доходишь до последнего режима , скажем 10 - следующим тебе нужно перейти на mode=0 - правильно? значит нужно сравнивать с максимальным количество режимов
А если ты перебираешь вниз, то нужно отслеживать уже не максимальный режим, а минимальный - то есть проверять. не ушел ли счетчик ниже нуля. И в этом случае перескакивать на верхний режим:
только проверь, как у тебя переменная mode описана - должна быть знаковой
присоединяюсь, Гайвер - блоггер, а не программист, ему главное блог наполнить контентом, а на качество пофиг
if(--mode < 0) mode=MODE_AMOUNT;
Значить, правильно я ванговал в #1
Понял! ну, вертится в голове, представляю, не совсем только уложилось;)
по поводу mode
имеются следующие записи
А может вы тогда подскажете, где проводить самостоятельное обучение? на чем? только в вуз не шлите, пожалуйста, уже не до этого
по поводу mode
вот не помню, в ардуино byte знаковый или нет? - Кот?:)
проще не думать, а исправить на
Естественно, byte беззнаковый, такшто, исправить надо.
Варианты:
Ну, не по Гиверу же! Он приходил сюда со своими библиотеками. Ему потихоньку начали показвать ошибки в них тыц, тыц, тыц, он быстренько слился и перестал отвечать. Если бы не перестал, я показал бы ему ещё с десяток - практически ни одной библиотеки без грубых ошибок у него нет.
Хорошо, что я свои сюда не таскаю, а то бы тоже огреб ))
ого.....
а что почитать посоветуете?
я там нашел ваши темы интересные по ссылкам вашим же - закрепил эти вкладки
а вот в профиль зайти, чтоб посмотреть, чего еще вы интересного написали, не получается - ники и аватары здесь чего-то не кликабельны - как к вам в профиль зайти, например?
по поводу mode
спасибо!
пойду переделывать, точнее уже переделываю, но там с каждым шагом (еще много задач) все больше закапываюсь;)
а вы, с коллегами, еще можете подсказать насчет millis и работы вот этих времен? если коротко: на определенные кнопки с того же пульта поставлены режимы 1) стандартный ход работы светофоров по секундам, по millis 2) аварийный режим - так вот из аварийного режима выйти получается, когда в другие режимы кнопками заходишь, а из основного нет! то есть, конечно, режимы запускаются другие, но они конфликтуют со стандартным, так как стандартный продолжает на фоне (слегка помигивая диодами) работать
И я. :-) Хотя, я был бы только рад профессиональному мнению. Мошт, чему научился бы.
Зато у Вас, своего ёбтуб канала нет, а у него есть, а теперь уже и птенцы из гнизда вылезать начали.))))
таки не токмо канал, а ещё и сайт с громким названием "AlexGyver Technologies"
Так шо нам до этого человека расти и расти!
Даже не знаю. Мне трудно оценивать,т.к. сам я был начинающим программистом почти 40 лет назад.
Например, я не видел явных глупостей в книге Дж. Блума, правда в оригинале. Потому что в русском переводе откуда-то появились опечатки в текстах программ. Неужели они их вручную набирали?
А в многочисленных "курсах" в сети столько безграмотности и идиотизма. То они "return loop();" напишут, то миллис начинают насиловать ... ужас.
Вот, кстати, пример отборного бреда от Вашего "учителя" -https://alexgyver.ru/arduino/lesson4_script.pdf
От наблюдательности зависит. Я вот узрел интересное: "BUTT_LEFT" и "BUTT_RIGHT". Это при том, что BUTT по английски означает, как бы так помягче выразиться, "БУЛКИ", в общем. Левая булка и правая.
А мне за тридцатидвухсекундный делей понравилось. А вот чем микрос, только знаковый инт заслужил, не понял, наверно свежей травы как раз подвезли.)))
Так у него в библиотеках эти функции так и используются.
А почему, нет? Пипл хавает, наверно и на кнопочку "Поддержать" жмет иногда. Там ведь как в Думе, главное, брехать уверенно и без задержки.((((
Евгений! Я понял, что нужно смотреть в другую сторону...
Сейчас вы можете подсказать как быть с функцией стандартного отсчёта, если можно так выразиться?
Мне нужно сделать стандартный режим работы светофоров с тем, чтобы переходить в другие режимы (ручной, аварийный). Не получается. А именно стандартный режим работает как бы изподтишка. Лучше всего получалось, когда приписывал переменную, например sek = 0, а затем, заводя таймер стандартный, и, приписывая работу sek ко включённому pin 13, пишутся функции типо if sek=25 то красный +, зелёный -.
Попробовал просто таймер типо вариант на 25 секунде if Millis - current mills > 25000 - ничего вообще не получается, просто первое положение горит и все
Куда смотреть? Чем руководствоваться?
По миллисам, почитайте Лешака, мне с его изложением, сразу дошло.
И да, не пытайтесь все в одном лупе сделать, лучше разбивайте на маленькие функции и вызывайте их по мере надобности. Намного легче. ИМХО.
Попробовал просто таймер типо вариант на 25 секунде if Millis - current mills > 25000 - ничего вообще не получается, просто первое положение горит и все Куда смотреть? Чем руководствоваться?
программирование на словах не обьясняют. Выкладывайте код, что у вас не получилось с задержкой в 25 сек - укажем на ошибки.
Ну, почитайте Блума.
А вообще, если нужен светофор, Вам бы не ардуину осваивать а автоматное (или табличное) программирование.
Хотите пример, как профессионально делается светофор любой сложности? Причём сложность программы постоянна - не растёт вместе со сложностью светофора? Держите, там со стр. 8 начинается описание как правильно делать светофор. очень подробно описано. Вам надо вот это понимать, а таблицу запрограммировать - как два пальца на самом деле.
#include <GyverTimer.h> #include <IRLremote.h> #include <IRL_Decode.h> #include <IRL_Hash.h> #include <IRL_Keycodes.h> #include <IRL_Nec.h> #include <IRL_NecAPI.h> #include <IRL_Panasonic.h> #include <IRL_Platform.h> #include <IRL_Protocol.h> #include <IRL_Receive.h> #include <IRL_Time.h> #define IR_RCT 1 #define IR_PIN 2 #define MODE 0 #define MAIN_LOOP 5 #if IR_RCT == 1 #define BUTT_UP 0xE51CA6AD #define BUTT_DOWN 0xD22353AD #define BUTT_LEFT 0x517068AD #define BUTT_RIGHT 0xAC2A56AD #define BUTT_OK 0x1B92DDAD #define BUTT_1 0x68E456AD #define BUTT_2 0xF08A26AD #define BUTT_3 0x151CD6AD #define BUTT_4 0x18319BAD #define BUTT_5 0xF39EEBAD #define BUTT_6 0x4AABDFAD #define BUTT_7 0xE25410AD #define BUTT_8 0x297C76AD #define BUTT_9 0x14CE54AD #define BUTT_0 0xC089F6AD #define BUTT_STAR 0xAF3F1BAD #define BUTT_HASH 0x38379AD #endif int sek = 0; #define MODE_AMOUNT 10 CHashIR IRLremote; uint32_t IRdata; const int r1 = 12; const int y1 = 11; const int g1 = 10; const int r2 = 9; const int y2 = 8; const int g2 = 7; const int c = 6; int time1 = 1000; int ledState = LOW; unsigned long myTimer1; unsigned long main_timer; const long interval = 1000; long previousMillis = 0; boolean settings_mode, city, default_city = true, ONstate = true; volatile boolean ir_flag; int8_t this_mode = MODE; int8_t mode = 0; void setup() { Serial.begin(9600); IRLremote.begin(IR_PIN); pinMode(r1, OUTPUT); pinMode(y1, OUTPUT); pinMode(g1, OUTPUT); pinMode(r2, OUTPUT); pinMode(y2, OUTPUT); pinMode(g2, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); } void loop() { #if IR_RCT != 0 remoteTick(); #endif mainLoop(); } void mainLoop() { if (city) { digitalWrite (c, HIGH); } if (!city) { digitalWrite (c, LOW); } if (this_mode == 12) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); digitalWrite (13, LOW); } if (ONstate) { if (default_city){ unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - main_timer >= interval) { main_timer = currentMillis; digitalWrite(13, !digitalRead(13)); if (digitalRead(13) == HIGH) { sek++; //*********************************************************// if (sek == 1) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, HIGH); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } //****************************************************// if (sek == 25) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 26) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, HIGH); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 27) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 28) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, HIGH); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 29) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 30) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, HIGH); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 31) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } //***********************************************************// if (sek == 32) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, HIGH); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 35) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 38) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, HIGH); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 40) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, HIGH); } //************************************************************// if (sek == 65) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 66) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, HIGH); } if (sek == 67) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 68) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, HIGH); } if (sek == 69) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 70) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, HIGH); } if (sek == 71) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } //*************************************************************// if (sek == 72) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, HIGH); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 75) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 77) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, HIGH); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 80) { sek = 0; //обнуляем значение таймера } } } } if (this_mode == 1) { this_mode != 11; digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, HIGH); } if (this_mode == 2) { this_mode != 11; if (millis() - myTimer1 >= time1) { myTimer1 = millis(); if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; } else { ledState = LOW; } digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, HIGH); digitalWrite(g2, ledState); } } if (this_mode == 3) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, HIGH); digitalWrite (g2, LOW); } if (this_mode == 4) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (this_mode == 5) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, HIGH); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (this_mode == 6) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, HIGH); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (this_mode == 7) { if (millis() - myTimer1 >= time1) { myTimer1 = millis(); if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; } else { ledState = LOW; } digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, HIGH); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); digitalWrite(g1, ledState); } } if (this_mode == 8) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, HIGH); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (this_mode == 9) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (this_mode == 10) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, HIGH); digitalWrite (g2, LOW); } if (this_mode == 11) { this_mode != 1; this_mode != 2; this_mode != 3; this_mode != 4; this_mode != 5; this_mode != 6; this_mode != 7; this_mode != 8; this_mode != 9; this_mode != 10; this_mode != 12; digitalWrite(r1, LOW); digitalWrite(g1, LOW); digitalWrite(r2, LOW); digitalWrite(g2, LOW); if (millis() - myTimer1 >= time1) { myTimer1 = millis(); if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; } else { ledState = LOW; } digitalWrite(y1, ledState); digitalWrite(y2, ledState); } } } } #if IR_RCT != 0 void remoteTick() { if (IRLremote.available()) { auto data = IRLremote.read(); IRdata = data.command; ir_flag = true; } if (ir_flag) { switch (IRdata) { case BUTT_1: if (settings_mode) { this_mode = 1; } else { default_city; } break; case BUTT_2: if (settings_mode) { this_mode = 2; } break; case BUTT_3: if (settings_mode) { this_mode = 3; } else { city = !city; } break; case BUTT_4: if (settings_mode) { this_mode = 4; } break; case BUTT_5: if (settings_mode) { this_mode = 5; } break; case BUTT_6: if (settings_mode) { this_mode = 6; } break; case BUTT_7: if (settings_mode) { this_mode = 7; } break; case BUTT_8: if (settings_mode) { this_mode = 8; } break; case BUTT_9: if (settings_mode) { this_mode = 9; } break; case BUTT_0: if (settings_mode) { this_mode = 10; } else if (!settings_mode) { this_mode = 12; } break; case BUTT_STAR: ONstate = !ONstate; break; case BUTT_HASH: if (!settings_mode) { this_mode = 11; } break; case BUTT_OK: settings_mode = !settings_mode; digitalWrite(r1, HIGH); delay (200); digitalWrite(r1, LOW); digitalWrite(y1, HIGH); delay (200); digitalWrite(y1, LOW); digitalWrite(g1, HIGH); delay (200); digitalWrite(g1, LOW); digitalWrite(r2, HIGH); delay (200); digitalWrite(r2, LOW); digitalWrite(y2, HIGH); delay (200); digitalWrite(y2, LOW); digitalWrite(g2, HIGH); delay(200); digitalWrite(g2, LOW); break; case BUTT_UP: case BUTT_DOWN: case BUTT_LEFT: if (settings_mode) { if (--mode < 0)mode = MODE_AMOUNT; } this_mode = mode; break; case BUTT_RIGHT: if (settings_mode) { if (++mode > MODE_AMOUNT)mode = 0; } this_mode = mode; break; break; } ir_flag = false; } } #endifПопробовал просто таймер типо вариант на 25 секунде if Millis - current mills > 25000 - ничего вообще не получается, просто первое положение горит и все Куда смотреть? Чем руководствоваться?
пояснения:
это я собрал как бы первоначальный код, при котором в стандарте, если не задавать на кнопку, код идет
идет сам, если ему не мешать
пробовал всякое, сам и не сам
это код не мой, но втиснул под себя
логику почти понимаю
пожалуйста, помогите приписать в систему, чтобы нормально работал, стыковался с другими режимами и обнулялся счетчик
счетчик обнулять у меня получилось, только я много-много раз все переделывал , и запутался уже, не написал сейчас
стыковать - не получается
были варианты с простым if (millis () - currentMillis > 25000) что то наподобие - не получается вообще запустить
ОБЕЩАЮ ВСЕ ПРОЧИТАТЬ И КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ИЗУЧИТЬ, мне это интересно стало, как взялся, но надо закончить проект, раз взялся под сроки
почитаю всё обязательно, спасибо
сейчас только надо последнее действие доделать
макет готов
режимы сделаны
только вот основной не стыкуется
если можете, подсобите с постановкой - сообщение ниже
сроки жмут, понимаю, что много на себя взял, но мне это оказалось интересно, буду изучать
я понимаю (если хоть это есть верно), что нужно "остановить таймер", при том, что время не останавливается, ну то есть как то перейти на другой режим
или белеберду написал;)
главное, что меня удивляет, если посмотрите ниже в коде, то там очень прекркасно вписываются мигающие зеленые и "аварийный" режим - они переключаются в раз - неужели дело в интервалах?
если честно, сильно запутался, и уже не первый день, и, поверьте, прежде чем спросить, я много пробовал сам, а сейчас показал что-то около начального варианта, который при всем при том работает ну... лучше всего
я показал код
участок, который интересует - это участок, который в этот раз я назвал "default_city"
перепробовал многое... из того, что на ум пришло и того, что узнал
помогите, пожалуйста, просто вставить стандартный режим в систему, чтобы он нормально переключался с другими режимами
кстати, обратите внимание, Евгений - сделал, как вы рекомендовали - получилось! листает назад по кругу!=)
но вот особенность осталась: когда доходишь до крайней точки что вправо, что влево, следующее нажатие будет "пустое" и только потом режим (с 10 - 1 или с 1 - 10, соответственно).
и еще, как же все-таки зайти к вам в профиль, чтобы найти все ваши темы и почерпнуть полезную информацию, как например "Великолепие переполнение millis()"?
не забудьте только, пожалуйста, про другие вопросы=)
очень хочу научиться, изучаю всё, что могу и нахожу, только вот приоритет пока в результате, а затем для себя;)
я показал код
Артур, извините, но в этой "простыне" я копаться не стану. Изучать правила работы с миллис надо на простеньких примерах в 10-15 строк. Сделайте из своего кода такие примеры - их и будем обсуждать.
я показал код
простите, но я не понимаю? то мало кода, то много
я показал весь код. За исключением пары команд, здесь приведено всё, что отонсится "друг к другу". Это как я вижу. Всё дело в том, что если посмотреть на коды, где есть millis другие (если так удобнее), то из других команд видно то, о чем я говорю. Они "выключаются" другими командами (нажатием соответствующей кнопки на пульте). А режим default_city нет!
Скажите, что конкретно вам показать? Только default_city и объявление переменных?
Видимо я вас неправильно понял
Я прочитал вашу фразу
"Попробовал просто таймер типо вариант на 25 секунде if Millis - current mills > 25000 - ничего вообще не получается"
и понял ее так, что у вас проблемы с применением миллис.
Вот, постарался максимально сократить
интересует штука deafult_city
здесь же режим rhis_mode == 12 не отключает режим default_city
как и другие режимы просто "накладываются" (как и описывал)
я пробовал делать default_city без объявления отдельной функции, т.е как режим типо this_mode == 13, например
пробовал по умолчанию, как здесь
пробовал вызов по кнопке
пробовал выводить за main loop, пробовал в нем, даже (не смейтесь и не злитесь) в void setup
результаты от проб такие: или не запускается, или запускается и не реагирует, или работает отдельно от всего, или работает одновременно со всем остальным, или выключается и больше не включается, а может что и еще - много чего было...
я показал код
#define MODE 0 #define MAIN_LOOP 5 int sek = 0; #define MODE_AMOUNT 10 int time1 = 1000; unsigned long main_timer; long previousMillis = 0; boolean settings_mode, city, default_city = true, ONstate = true; volatile boolean ir_flag; int8_t this_mode = MODE; int8_t mode = 0; void setup() { } void loop() { #if IR_RCT != 0 remoteTick(); #endif mainLoop(); } void mainLoop() { if (this_mode == 12) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); digitalWrite (13, LOW); } if (ONstate) { if (default_city){ unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - main_timer >= interval) { main_timer = currentMillis; digitalWrite(13, !digitalRead(13)); if (digitalRead(13) == HIGH) { sek++; //*********************************************************// if (sek == 1) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, HIGH); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } //****************************************************// if (sek == 25) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 30) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, HIGH); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 31) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } //***********************************************************// if (sek == 32) { digitalWrite (r1, LOW); digitalWrite (y1, HIGH); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } **************тут другие команды по секундам********** if (sek == 77) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, HIGH); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, HIGH); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, LOW); } if (sek == 80) { sek = 0; //обнуляем значение таймера } } } } if (this_mode == 1) { this_mode != 11; digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, HIGH); } if (this_mode == 2) { this_mode != 11; if (millis() - myTimer1 >= time1) { myTimer1 = millis(); if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; } else { ledState = LOW; } digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, LOW); digitalWrite (g2, HIGH); digitalWrite(g2, ledState); } } if (this_mode == 3) { digitalWrite (r1, HIGH); digitalWrite (y1, LOW); digitalWrite (g1, LOW); digitalWrite (r2, LOW); digitalWrite (y2, HIGH); digitalWrite (g2, LOW); } if (this_mode == 11) { this_mode != 1; this_mode != 2; this_mode != 3; this_mode != 4; this_mode != 5; this_mode != 6; this_mode != 7; this_mode != 8; this_mode != 9; this_mode != 10; this_mode != 12; digitalWrite(r1, LOW); digitalWrite(g1, LOW); digitalWrite(r2, LOW); digitalWrite(g2, LOW); if (millis() - myTimer1 >= time1) { myTimer1 = millis(); if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; } else { ledState = LOW; } digitalWrite(y1, ledState); digitalWrite(y2, ledState); } } } } #if IR_RCT != 0 void remoteTick() { if (IRLremote.available()) { auto data = IRLremote.read(); IRdata = data.command; ir_flag = true; } if (ir_flag) { switch (IRdata) { case BUTT_1: if (settings_mode) { this_mode = 1; } break; case BUTT_2: if (settings_mode) { this_mode = 2; } break; case BUTT_3: if (settings_mode) { this_mode = 3; } else { city = !city; } break; ************ и др команды***************** case BUTT_0: if (settings_mode) { this_mode = 10; } else if (!settings_mode) { this_mode = 12; } break; case BUTT_STAR: ONstate = !ONstate; break; case BUTT_HASH: if (!settings_mode) { this_mode = 11; } break; case BUTT_OK: settings_mode = !settings_mode; break; } ir_flag = false; } } #endifда, с ним, или я так думаю, что с ним
я писал и так, как вы прочитали, типо
if (oldmillis - millis () > 25000) {
далее тем же способом по секундам варианты, а точнее, наверное, сказать фазы или шаги типо "красный - - : - - зеленый" "красный - - : - желтый -" "красный - - : красный - -" "красный желтый - : красный - -" "- - зеленый : красный - -". Но они не идут, все стоит на первой указанной позиции
Алекс, чему равно значение переменной interval и как она описана7
и вот еще любопытно - что вы этими строчками пытаетесь сказать????
this_mode != 1; this_mode != 2; this_mode != 3; this_mode != 4; this_mode != 5; this_mode != 6; this_mode != 7; this_mode != 8; this_mode != 9; this_mode != 10; this_mode != 12;Алекс, чему равно значение переменной interval и как она описана7
this_mode != 1; this_mode != 2; this_mode != 3; this_mode != 4; this_mode != 5; this_mode != 6; this_mode != 7; this_mode != 8; this_mode != 9; this_mode != 10; this_mode != 12;Авторитетно убеждает компилятор, что this_mode ну точно никак не равна, и не может быть равна, потому что - так надо :)
this_mode != 1; this_mode != 2; this_mode != 3; this_mode != 4; this_mode != 5; this_mode != 6; this_mode != 7; this_mode != 8; this_mode != 9; this_mode != 10; this_mode != 12;вообще там
if (millis() - previousMillis > 500)
но я уже от запутанности и интервал приписывал, который относится к другим командам, где, вы можете видеть, спокойно себе мигают зеленый сигнал или же "аварийный" режим
интервал такой
const long interval = 1000; то есть секунда
что касается вашего любопытства о восклицательных зыс модах - опять же, я уже что последнее в голову приходило, пытался их так отключить при работе стандартного режима - не получилось
смешно:) только так и есть и не авторитетно))))
а вот вы бы помогли может? пожалуйста
что не так?
у меня на самом деле вариантов много, чего я сам понаписал - всех и не упомнить
показал этот, потому что он работает сам по себе, если его "не трогать"
Знаешь почему не получилось? Потому что отсутствует знание основ.Лучшим вариантом для решения этой небольшой проблемы - будет начать чтение основ С++. Но, как показывает опыт, неофиты почему-то очень негативно относятся к таким советам.
что не так?
Строчка this_mode != 11; - это просто сравнение, причём - в никуда. Если ты хотел как-то изменить значение переменной, то оператор сравнения "!=" тут не подходит. Нужен оператор присваивания, проще говоря "=". Поскольку у тебя переменная this_mode принимает ограниченное кол-во известных режимов, то лучшим вариантом сбросить её так, чтобы она заведомо не соответствовала никакому из режимов - введение специального значения, заведомо неравного никакому из режимов. На примере:
Алекс, это строчки - бредятина. Если число равно 11, и так понятно. что оно не равно одному, двум, трем...
Что касается кода - напищите четко и подробно, что именно в нем неверно работает.
